电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>AGY推出PCB用新型玻璃纤维L-Glass
收藏
查看更多
PCB板如何赢在层叠设计呢?
多层PCB层叠主要组成部分是铜箔、芯板和半固化片。芯板,有时也被称为层压板或覆铜层压板(CCL),通常由固化树脂制成, 结合玻璃纤维材料,并在两面都覆盖有铜箔。
2023-01-16 10:34:041135
PCB新型玻璃纤维L-Glass
  为应对高速数字电子器件的迅速发展,美国AGY公司于2009年3月推出一种用于印制电路板的低损耗玻璃纤维L-Glass™。这种玻璃纤维的介电常数和损耗因数都很低,故极适用于要求比E玻璃/环氧材料
2018-11-27 10:14:18
PCB专业用语(分享)
copper-clad laminates43、 环氧玻璃玻璃纤维复合覆铜箔板:epoxide non woven/woven glass reinforced copper-clad laminates44
2009-06-19 21:27:57
PCB专业英语对照表
布纸复合覆铜箔板:epoxide cellulose paper core, glass cloth surfaces copper-clad laminates43、 环氧玻璃玻璃纤维复合覆铜箔板
2009-03-25 15:08:24
PCB基材类英语词汇
synthetic fiber fabric copper-clad laminates43、 聚四乙烯玻璃纤维覆铜箔板:teflon/fiber glass copper-clad laminates44
2012-08-01 17:51:21
PCB布线技巧升级:高速信号篇
5.4Gbps,那么不用挖BGA区域的参考层,如下图所示。 二、避免玻纤编织效应 PCB基板是由玻璃纤维和环氧树脂填充压合而成。玻璃纤维的介电常数大约是6,树脂的介电常数一般不到3。在路径长度和信号速度方面
2023-08-01 18:02:03
PCB板材的基本分类
。E玻璃现已成为玻璃纤维的最常用成分,很多材料如果没有特别指定的话一般都是的E-glass。NE玻璃(NE-glass):又叫low-Dk玻璃,是由日本日东纺织株式会社研发的低介电纤维玻璃,其
2019-11-28 17:36:29
PCB板材质及参数介绍
=0.1778mmFR4 CEM-3都是表示板材的,fr4是玻璃纤维板,cem3是复合基板无卤素指的是不含有卤素(氟 溴 碘 等元素)的基材,因为溴在燃烧时会产生有毒的气体,环保要求。Tg是玻璃转化
2012-09-10 09:33:05
PCB覆铜箔层压板的制作方法
PCB覆铜箔层压板是制作印制电路板的基板材料,它除了用作支撑各种元器件外,并能实现它们之间的电气连接或电绝缘。  PCB覆箔板的制造过程是把玻璃纤维布、玻璃纤维毡、纸等增强材料浸渍环氧树脂、酚醛树脂
2014-02-28 12:00:00
PCB覆铜箔层压板的制作方法
的电气连接或电绝缘。  PCB覆箔板的制造过程是把玻璃纤维布、玻璃纤维毡、纸等增强材料浸渍环氧树脂、酚醛树脂等粘合剂,在适当温度下烘干至B一阶段,得到预浸渍材料(简称浸胶料),然后将它们按工艺要求和铜箔叠
2013-10-09 10:56:27
PCB覆铜箔层压板的制作方法和步骤
2018-09-14 16:26:48
PCB设计中板子材料的选择
  对于—般的电子产品采用FR4环氧玻璃纤维基板,对于使用环境温度较高或挠性电路板采用聚酰亚胺玻璃纤维基板,对于高频电路则需要采用聚四氟乙烯玻璃纤维基板;对于散热要求高的电子产品应采用金属基板
2010-12-17 17:18:08
新型机器人可编织玻璃纤维结构
如果玻璃纤维管突然破土而出,你可能认为自己无意中遇到了外星人入侵。但这种管子是真实存在的东西,它由最新开发的自动化机器人编织,旨在以最小的人力投入建造诸如桥梁、临时避难所等大型结构。每个“纤维机器人
2018-10-11 14:05:27
BL10M
孔插头 尼龙,玻璃纤维增强型 天然
2024-03-14 22:23:23
BL11C
孔插头 尼龙,玻璃纤维增强型 天然
2024-03-14 22:23:23
BL12M
孔插头 尼龙,玻璃纤维增强型 天然
2024-03-14 22:23:24
BL7G
孔插头 尼龙,玻璃纤维增强型 天然
2024-03-14 22:23:04
IR推出系列新型HEXFET功率MOSFET
`IR推出一系列新型HEXFET?功率MOSFET,其中包括能够提供业界最低导通电阻(RDS(on))的IRFH6200TRPbF。<br/>【关键词】:功率损耗,导通电
2010-05-06 08:55:20
MNI-HT%23 4-12
#4 肩形垫圈 0.227"(5.77mm) 厚度的 聚苯硫醚,玻璃纤维
2024-03-14 22:23:35
MNI-HT%23 6- 2
#6 肩形垫圈 0.078"(1.98mm) 厚度的 聚苯硫醚,玻璃纤维
2024-03-14 22:23:35
PFP1--8D
孔插头 尼龙,玻璃纤维增强型 天然
2024-03-14 22:23:00
R1--4C
孔插头 尼龙,玻璃纤维增强型 天然
2024-03-14 22:23:01
R1--8C
孔插头 尼龙,玻璃纤维增强型 天然
2024-03-14 22:23:01
R3--4B
孔插头 尼龙,玻璃纤维增强型 天然
2024-03-14 22:23:08
SMT印制电路板概述
品种很多,但大体上分为两大类,即有机类基板材料和无机类基板材料。有机类基板材料是指用增强材料如玻璃纤维布(纤维纸、玻璃毡等),浸以树脂黏合剂,通过烘干成坯料,然后覆上铜箔,经高温高压而制成。这类基板
2011-03-03 09:35:22
SMT印制电路板简介
Laminatos,CCL),俗称覆铜板,是制造:PCB的主要材料。无机类基板主要是陶瓷板和瓷釉包覆钢基板。  CCL的品种很多,若按所用增强材料品种来分,可分为纸基、玻璃纤维布基、复合基(CEM)和金属基四大
2018-08-31 14:28:02
【TL6748 DSP申请】玻璃纤维坯布的在线疵点检测系统性能优化设计
申请理由:审阅人,您好!我是西安工程大学电子信息学院控制理论与控制工程专业研究生,研究方向是机器视觉与图像处理,在研项目为玻璃纤维布的坯布疵点在线检测系统的优化设计。团队有多年研究疵点
2015-10-09 15:09:57
【华秋干货铺】PCB布线技巧升级:高速信号篇
5.4Gbps,那么不用挖BGA区域的参考层,如下图所示。 02 避免玻纤编织效应 PCB基板是由玻璃纤维和环氧树脂填充压合而成。玻璃纤维的介电常数大约是6,树脂的介电常数一般不到3。在路径长度和信号速度
2023-08-03 18:18:07
【转】PCB技术覆铜箔层压板及其制造方法
覆铜箔层压板是制作印制电路板的基板材料,它除了用作支撑各种元器件外,并能实现它们之间的电气连接或电绝缘。  覆箔板的制造过程是把玻璃纤维布、玻璃纤维毡、纸等增强材料浸渍环氧树脂、酚醛树脂等粘合剂,在
2016-10-18 21:14:15
中英文对照的PCB专业用语
、 环氧玻璃布纸复合覆铜箔板:epoxide cellulose paper core, glass cloth surfaces copper-clad laminates 43、 环氧玻璃玻璃纤维
2015-02-05 17:42:02
什么是PCB?有几种不同类型的印制电路板?
,从简单的电子产品(如照明解决方案)一直到更复杂的行业(如医疗或航空航天技术)。  PCB的发展也推动了PCB建筑材料的发展:PCB不再仅由玻璃纤维支持的铜箔制成。新型建筑材料包括铝,特富龙甚至可弯曲
2023-04-21 15:35:40
什么是玻璃纤维布?具有什么特点?
什么是玻璃纤维布?玻璃纤维具有什么特点?玻纤效应的影响是什么?怎么解决?
2021-06-15 07:44:21
使用铝基PCB解决大功率和紧密公差应用
  当设计的散热要求非常高时,使用铝基PCB是一种非常有效的解决方案。这种设计能够更好地将热能从设计组件中转移出去,从而控制项目的温度。从电路组件中去除热能的效率通常是等效的玻璃纤维背板的十倍。这种
2023-04-21 15:50:16
关于黑色PCB的优缺点与实际应用效果
玻璃纤维和树脂。玻璃纤维与树脂相结合、硬化,变成了一种隔热、绝缘,且不容易弯曲的板,这就是PCB基板。当然,光靠玻璃纤维和树脂结合而成的PCB基板是不能传导信号的,所以在PCB基板上,生产厂商会在表面
2023-12-20 09:18:16
多层电路板PCB层叠结构和阻抗设计
PCB组成PCB包含两个重要的组成部分:Core和PP(Prepreg,半固态片)。Core的两个表面都铺有铜箔,用作导电层,两个表层之间填充以固态材料,其由增强材料玻璃纤维浸以固态树脂组成。PP
2022-11-15 16:38:29
导电胶条的常见类型有哪些?
导电胶条是将玻璃纤维镀银、铝镀银、铜镀银、银、石墨镀镍、镍镀银、低密度银、高密度银、纯镍、碳黑等等微细导电颗粒,均匀分布在硅橡胶中,通过压力使导电颗粒接触而达到良好导电性能的方法制成。
2019-10-25 09:11:07
日研究人员新发现:光纤也能变身太阳能电池
 关键字: 太阳能电池  玻璃纤维  光纤  来自日本的研究人员开发出一种“纤维状无TCO染料敏化太阳电池
2009-04-14 14:23:10
碳纳米纤维的应用前景怎么样?
碳纳米纤维是指具有纳米尺度的碳纤维,依其结构特性可分为纳米碳管即空心碳纳米纤维和实心碳纳米纤维
2019-09-20 09:02:43
纺织纤维怎么具有通信功能?
奥地利研发公司塞伯斯多夫在纺织品上增添新型通信功能卓有成效,他们利用织物中纤维的特殊传导作用贴附了天线,从而开拓了技术纺织物的新市场。由此,近场手机可与时装、工作装以及大量新的纺织物产生互动。
2019-08-05 06:04:57
覆铜板玻璃纤维布概述
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 16:43 编辑 覆铜板玻璃纤维布概述一、覆铜板玻璃纤维布概述玻璃纤维抗拉强度高、电绝缘性能好、尺寸稳定、耐高温,是良好的增强绝缘材料
2013-09-12 10:32:42
这才是穿戴设备的未来?
保持轻薄和柔软。而这两种特性都是紧贴皮肤的产品所需要有的特性。这个贴片是玻璃纤维编织起来的,利用皮肤与空气的温差来发电。玻璃纤维这种材料相比传统陶瓷和铝要轻很多。可 穿戴设备这个行业一直在追求更好
2016-02-23 15:49:26
玻璃纤维机械炉温控制系统的研究
在研发的玻璃纤维机械炉温控制系统中,本文使用VB6.0 的MSComm 控件来实现PC 机与单片机之间的串行通信,并将模糊控制和常规PID 控制相结合,实现了PID 参数的在线自调整,提高
2009-08-05 10:44:0110
新型纤维陶瓷电容器的设计
新型纤维陶瓷电容器的设计:提出了一种新型纤维陶瓷电容器(-./)。-./ 由众多纤维电容器并联而成,而每根纤维电容器由内电极) 导电纤维+ 、介电层和外电极构成。理论分析
2009-12-29 23:47:3712
上海久滨 JB-DSC-350L 玻璃纤维玻璃化转变温度测试仪
品牌:久滨型号:JB-DSC-350L名称:玻璃化转变温度测试仪一、产品概述:  半导体制冷,最低温度可降至零下40度。差示扫描量热法(DSC)作为一种可控程序温度下的热效应的经典热分析方法,在当
2023-11-23 14:02:46
PCB制造的过程及工艺
首先:PCB(印刷电路板)的原料是什么呢?大家知道有种东西叫"玻璃纤维"吧,这
2006-04-16 21:57:48731
简述我国覆铜板用玻璃布的生产技术发展历程
  我国玻璃纤维工业延生于五十年代末期,六十年化初才逐步完善,建成独立
2006-04-16 22:08:171585
电容式触摸控制器PCB抄板指南
电容式触摸控制器PCB抄板指南 在目前市场上可提供的PCB基材中,FR4是最常用的一种。FR4是一种玻璃纤维增强型环氧树脂层压板,PCB可以是单层或多层。  在触摸模
2009-11-19 11:22:131467
PCB覆铜箔层压板介绍
  覆铜箔层压板是加工制作PCB的基板,是材料使用量最大、最重要的种类,覆箔板的制造过程是把玻璃纤维布、玻璃纤维毡、纸等增强材料浸渍环氧树脂、酚醛树脂等粘合剂,在
2010-10-25 16:25:211775
液晶显示器用玻璃衬垫的探讨
玻璃衬垫主要用来控制液晶盒的厚度,对液晶显示器的对比度、响应时间和视角都有重要的影响。目前,液晶显示器所用的玻璃衬垫主要分为玻璃纤维衬垫和玻璃微珠衬垫。本文对液晶
2011-04-25 15:35:0538
多层玻璃纤维多层电路板快速拆焊技术
本文介绍一种在不具备专业工具的情况下,快速无损拆焊玻璃纤维多层电路板上各种大规模Ic、元器件、插槽、插座的方法。
2012-03-31 15:12:051957
PCB行业的原材料是什么?PCB产业链是什么情况?PCB材料价格的走势
PCB行业原材料主要包含玻璃纤维纱,铜箔,覆铜板,环氧树脂,油墨,木浆等,其中覆铜板由铜箔,环氧树脂,玻璃纤维纱等原材料加工制成。PCB营业成本中原材料成本占比较大,约60-70%。
2018-07-16 14:35:0229874
自动化机器人编织玻璃纤维管 可被用于其他行星上
2018-11-07 09:43:10575
探讨铝基板与玻纤板原理及区别
玻璃纤维板别名:玻璃纤维隔热板、玻纤板(FR-4)、玻璃纤维合成板,由玻璃纤维材料和高耐热性的复合材料合成,不含对人体有害石棉成份。
2018-11-12 09:03:158818
印制电路板PCB机械加工有什么特点
PCB基材覆铜箔层压板增强材料主要有两种:一种是玻璃纤维布,另一种是纸基。目前在印制电路PCB行业使用最多的是环氧玻璃纤维布板。
2019-08-12 15:14:571002
PCB电路板板材的详细参数及用途介绍
一般按板的增强材料不同,可划分为:纸基、玻璃纤维布基、复合基(CEM系列)、积层多层板基和特殊材料基(陶瓷、金属芯基等)五大类。若按板所采用的树脂胶黏剂不同进行分类,常见的纸基CCI。有:酚醛树脂
2019-06-11 14:49:0110139
PCB四层板抄板步骤及制作过程介绍
四层板(4 layers)指的是电路印刷板PCB Printed Circuit Board用4层的玻璃纤维做成,可降低PCB的成本但效能较差。
2019-04-18 15:07:5914812
玻璃纤维布如何区分好坏
方法一:通过表面观察玻璃纤维布来判断好坏。品质比较好的玻璃纤维布,表面比较干净,网格的经纬线均匀平直,韧性比较好,网孔也比较均匀。而品质比较差的玻璃纤维布则网格参差不齐,而且韧性不好。
2019-04-30 10:39:234968
康宁推出平板电脑、笔记本和8K电视专用玻璃基板
康宁于SID推出了一款新型玻璃基板 Corning® Astra™ Glass,此款产品的推出将满足高性能平板电脑、笔记本电脑和8K 电视的中大型尺寸拟真显示的应用需求。
2019-05-17 16:51:293126
玻璃纤维板的特点及有哪些用途
玻璃纤维板别称:玻璃纤维隔热板,玻纤板(FR-4),玻璃纤维制备板,由玻璃纤维材料和高耐热性的复合材料制备,含对人体危害石棉成份。具备较低的机械性能和介电性能,较好的耐热性和耐潮性,有较好的加工性。玻纤板,外面再包布艺、皮革等,做成美观的墙面、吊顶装饰。应用非常广泛。具有吸音,隔声,隔热,环保,阻燃等特点。
2019-05-24 15:57:4810534
什么是FR-4铜包覆层压板(CCL)
,优异的耐热性和高介电性能,因此可以在双层或多层PCB中的层之间实现电路导电性。近年来,随着电子产品的更新和升级,对基板的热阻要求越来越高,因此一些纸基CCL产品逐渐被玻璃纤维基CCL取代。因此,FR-4玻璃纤维基础CCL已经升级为基于CCL的所有产品中最大规模利用率和数量的类别。
2019-08-02 10:02:226733
PCB的类型简介
印刷电路板(PCB)是在大多数电子设备中用作基板的板 - 既可作为物理支撑件,也可作为表面安装和插座组件的接线区域。 PCB通常由玻璃纤维,复合环氧树脂或其他复合材料制成。
2019-08-02 10:30:495497
关于玻璃纤维的制造和应用
粘合剂被用来将纤维固定在一起。经过正确固化的产品可进一步加工成隔热卷/板。问题是如何测量纤维毡在穿越固化炉时的温度。
2019-10-23 11:35:082206
PCB的阳极性玻璃纤维漏电为什么会产生
当板面两股线路或板内两个金属通孔相距太近,一旦板材吸收水气较多时,相邻铜线或孔壁其高低电压的电极间会顺着板材的玻璃纤维的表面,而出现电化性迁移之绝缘劣化情形。
2020-01-29 12:34:001605
哪个地区的PCB产业链日显高端
覆铜板行业巨头台湾联茂电子投资25亿元的玻璃纤维半固化胶片项目加快建设;总投资30亿元的梅州鼎泰电路板项目,
2019-08-19 11:39:572480
四层pcb打样需要注意什么
四层板指的是PCB用4层的玻璃纤维做成。
2019-08-22 14:51:531573
环氧玻璃纤维布覆铜板的特点应用范围介绍
FR-4绝缘板是以环氧树脂作粘合剂,以电子级玻璃纤维布作增强材料的一类基板。它的粘结片和内芯薄型覆铜板,是制作多层印制电路板的重要基材。
2019-09-27 14:25:016490
选择PCB材料时应考虑的因素
对于—般的电子产品采用FR4环氧玻璃纤维基板,对于使用环境温度较高或挠性电路板采用聚酰亚胺玻璃纤维基板,对于高频电路则需要采用聚四氟乙烯玻璃纤维基板;对于散热要求高的电子产品应采用金属基板。
2020-06-18 10:06:40794
选择PCB材料需要思考哪些因素
2020-06-27 10:22:001825
PCB印刷电路板的材质种类详细说明
PCB材质很多,比如玻璃纤维板,纸基板,金属基板,还有塑料基的,很多,还有高频的PTFE等等
2020-07-07 08:00:000
康宁推新一代大猩猩玻璃 亮点显眼
康宁公司最近推出了新一代大猩猩玻璃——Gorilla Glass Victus,Gorilla Glass Victus的诞生为消费者和手机制造商带来显著优于其它品牌竞品铝硅玻璃的抗跌落和抗刮擦性能。
2020-07-25 10:55:49516
康宁宣布推出史上最坚韧的大猩猩玻璃Gorilla Glass Victus
7月24日消息,康宁宣布推出史上最坚韧的大猩猩玻璃Gorilla Glass Victus。与以往侧重于提高盖板的抗跌落或抗刮擦单一性能的做法不同(康宁大猩猩玻璃第一代、第三代产品侧重抗刮擦性能
2020-08-21 15:49:557301
PCB结构对毫米波雷达性能的影响
常见的复合材料印制电路板(PCB)其介质层大多采用玻璃纤维作为填充料,但是由于玻璃纤维特殊的编织结构,导致PCB板局部的介电常数(Dk)会发生变化。
2020-09-02 10:57:244436
光缆是由什么组成的
光缆(光纤线缆)是由一根根极细的石英玻璃纤维构成,每条光缆中所含的这种玻璃纤维的数量即是缆芯数量。不同规格的光缆缆芯数量也不相同,一般从2芯、4芯、8芯到上百芯等不等。
2020-09-09 09:44:1816228
PCB制造要点与指南
几乎所有的 PCB 都由树脂系统部件以及一些增强材料组成。有两个子类:玻璃纤维增强和非玻璃纤维增强。当尺寸稳定性至关重要时,设计人员可以使用玻璃纤维编织网或 Gore-Tex 。所有的高层数 PCB
2020-09-10 18:54:442473
PCBA故障特征_PCB失效分析步骤
PCBA是由PCB和各种电子元件组成的系统。PCB的主要材料是玻璃纤维和环氧树脂的复合材料,分为单面板,双面板和多层板。
2020-10-02 17:11:002376
PCB设计和组成的基础
玻璃纤维或环氧树脂。尽管更先进的 PCB 设计可能包含直接嵌入到基板中的组件,但是所有连接到 PCB 的组件(例如电阻器,电容器或有源电路)通常都直接焊接到板上。 当今使用的最常见的基材片类型是 FR-4 (阻燃 4 级)玻璃纤维增强环氧层
2020-10-14 20:25:421275
浅谈PCB设计中玻纤效应的三板斧
所谓玻纤效应,是指构成PCB介质层的增强材料——玻璃纤维束网状结构之间的间隙引起介质层的相对介电常数局部变化的现象。玻纤效应的发现史反映了信号速率的不断提升。 PCB的介质层一般由玻纤布和树脂组成
2021-03-23 12:21:473123
什么是pcb打样 pcb打样原理介绍
刚性印刷电路板的常用材料包括:酚醛纸层压板,环氧纸层压板,聚酯玻璃毡层压板,环氧树脂玻璃纤维层压板。
2021-02-20 10:57:199478
新型中空光纤:在某些重要波长上比实心纤维更加清晰
低至每公里0.142分贝。也就是说百公里后超过百分之一的输入光仍然存在。然而,固体玻璃纤维不能携带很高的功率,特别是在短脉冲中,这限制了它们的应用,包括为激光加工提供强光。 近日,南安普顿大学光电研究中心
2021-01-11 09:15:482530
我国玻璃纤维行业或进入平稳高质量发展新局面
我国已成为玻纤制造第一大国,作为一种性能优异的无机非金属材料,广泛应用于电子电器、交通运输、建筑、石油化工、体育休闲、国防军工等国民经济各大领域。随着玻璃纤维行业的发展,其渗透率不断提升,加之“十四五”发展规划的助力,玻纤行业产能有望步入发展新阶段。
2021-01-15 17:54:153205
基于机器视觉的浙江玻璃纤维布缺陷检测系统品牌
关于玻璃纤维布,你了解多少? 玻璃纤维布是由玻璃球或玻璃废料经高温融化、拉拔、缠绕、制造等多项工艺制成,拥有着耐高温、耐腐蚀、绝缘性能强、高强度等优异性能,可以用于隔热、防火、阻燃等方面,在工业上有
2021-10-15 15:05:501601
玻璃纤维布智能验布机系统有哪些功能优势
在生产织造过程中,玻璃纤维多轴向织物容易受到生产工艺、环境及人为因素的影响造成表面有污纱、毛团、断纱等缺陷,面对类型众多的疵点,若非是熟练工,怕是早已一副黑人问号脸,被虐得七荤八素了,更何况这还
2021-11-03 14:18:45553
石英玻璃纤维可以极大延长数据传输距离
光纤已经彻底改变了全球的高带宽,长距离通信。承载所有这些信息的光缆主要由石英玻璃纤维制成。该材料坚固、灵活、柔软,非常适合以光的形式低成本传输信息。但是由于光被材料散射,数据信号在到达其最终目的地之前逐渐减弱。
2022-08-30 10:53:45675
简介PCB的设计过程
PCB的基材一般都是玻璃纤维,大多数情况下,PCB玻璃纤维基材一般就指FR4这种材料,FR4这种固体材料给予了PCB硬度和厚度。
2022-11-09 10:25:49698
浅析毫米波频率下PCB线路板玻璃纤维
玻璃纤维对线路板材料的电路性能的这种影响被称为玻璃效应(GWE)或纤维效应(FWE)。玻璃纤维PCB材料中用于强化的部分,确实有助于制造极薄且耐用的线路板材料。
2023-01-16 12:31:031052
PCB工艺流程的孔金属化及孔金属化的流程步骤
使孔璧上的非导体部分之树脂及玻璃纤维进行金属化。
2023-03-07 11:48:451187
PCB常用板材及介电常数
另外还有其他特殊性树脂(以玻璃纤维布、聚基酰胺纤维、无纺布等为增加材料):双马来酰亚胺改性三嗪树脂(BT)、聚酰亚胺树脂(PI)、二亚苯基醚树脂(PPO)、马来酸酐亚胺——苯乙烯树脂(MS)、聚氰酸酯树脂、聚烯烃树脂等。
2023-03-12 09:04:173678
IsoClad® 933 层压板Rogers
PCB基板。选用随机玻纤增强,也可使用于需要共形的某些电源电路应用中。IsoClad®933层压板的较长的随机玻璃纤维和其特有工艺技术,可以提供优异的尺寸稳定性和增强的拉伸强度。 特征 相对介电常数
2023-03-20 11:14:05120
玻璃纤维强化塑料的成型收缩率
也就是说,流动方向与垂直于流动方向的成型收缩率相差5倍。当成型件的尺寸公差要求很严格,或是成型品尺寸较大时,这种差异是不可忽视的,因此在设计模具时必须充分考虑。
2023-06-06 16:13:56476
电烤箱电路板如何生产
PCB(印刷电路板)的原料是玻璃纤维,这种材料我们在日常生活中出处可见,比如防火布、防火毡的核心就是玻璃纤维玻璃纤维很容易和树脂相结合,我们把结构紧密、强度高的玻纤布浸入树脂中,硬化就得到了隔热
2021-08-10 18:12:08891
汽车PCB板和普通PCB板的区别
汽车PCB板和普通PCB板在材料选择上存在一定的差异。普通PCB板通常采用FR-4玻璃纤维材料,而汽车PCB板则需要选择更高级别的材料,。
2023-07-17 11:15:202506
pcb设计过程中的规则介绍 邮票孔和回流焊波峰焊是什么?
FR4 PCB的基材一般都是玻璃纤维。大多数情况下,PCB玻璃纤维基材一般就指"FR4"这种材料。"FR4"这种固体材料给予了PCB硬度和厚度。除了FR4这种基材外,还有柔性高温塑料(聚酰亚胺或类似)上生产的柔性电路板等等。
2023-07-21 09:27:46816
五大类PCB用基材提升CCL技术水平
这里所指的高性能覆铜板,包括低介电常数(Dk)覆铜板、高频高速PCB用覆铜板、高耐热性覆铜板、积层法多层板用各种基板材料(涂树脂铜箔、构成积层法多层板绝缘层的有机树脂薄膜、玻璃纤维增强或其他有机纤维增强的半固化片等)。
2023-08-03 14:22:38171
什么是PCBPCB的应用领域和类型
印制电路板(PCB)是大多数电子产品中用作基础的板-既用作物理支撑件,又用作表面安装和插座组件的布线区域。PCB最通常由玻璃纤维,复合环氧树脂或其他复合材料制成。
2023-08-25 09:33:10845
PCB技术覆铜箔层压板及其制造方法
覆箔板的制造过程是把玻璃纤维布、玻璃纤维毡、纸等增强材料浸渍环氧树脂、酚醛树脂等粘合剂,在适当温度下烘干至B一阶段,得到预浸渍材料(简称浸胶料),然后将它们按工艺要求和铜箔叠层,在层压机上经加热加压得到所需要的覆铜箔层压板。
2023-10-10 15:20:47258
pcb电路板材质组成
一下。 一、基材 捷多邦pcb电路板的基材是指电路板中非导体部分所采用的材料,主要有玻璃纤维布、环氧树脂、聚酰亚胺等。在双面PCB板和多层PCB板制造中广泛使用的是玻璃纤维布,而高密度多层PCB板的制造则使用的是环氧树脂和聚酰亚胺。 二、铜
2023-10-11 17:22:50613
机场和雷达站用的玻璃钢避雷针有哪些区别
机场和雷达站用的玻璃钢避雷针有哪些区别? 玻璃钢管也称玻璃纤维缠绕夹砂管(RPM管)。以玻璃纤维或其制品作增强材料的增强塑料。称谓为玻璃纤维增强塑料,或称谓玻璃钢。由于所使用的树脂品种
2024-02-28 10:51:57108
已全部加载完成
