在整个PCBA生产制造过程中, PCB 设计是至关重要的一部分,今天主要是关于 PCB 杂散电容、影响PCB 杂散电容的因素,PCB 杂散电容计算,PCB杂散电容怎么消除。
2023-09-11 09:41:20
770 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/CF/wKgaomT-dAiAbQnoAAAXxlEEINw993.png)
层压多层板工艺层压多层板工艺是目前广泛使用的多层板制造技术,它是用减成法制作电路层,通过层压—机械钻孔—化学沉铜—镀铜等工艺使各层电路实现互连,最后涂敷阻焊剂、喷锡、丝印字符完成多层PCB 的制造。目前国内主要厂家的工艺水平如表3 所列。
2009-05-24 22:58:33
还原反应的方法生成一层镀层,一般厚度较厚,是化学镍金金层沉积方法的一种,可以达到较厚的金层,通常就叫做沉金。二、沉金板与镀金板的区别1、沉金与镀金所形成的晶体结构不一样,沉金对于金的厚度比镀金厚很多
2012-10-07 23:24:49
,通过光化学法,网印图形转移或电镀图形抗蚀层,然后蚀刻掉非图形部分的铜箔或采用机械方式去除不需要部分而制成印制电路板PCB。而减成法中主要有雕刻法和蚀刻法两种。雕刻法是用机械加工方法除去不需要的铜箔,在单
2018-09-21 16:45:08
图形转移的方法很多,常用的有丝网漏印法和光化学法等。1.丝网漏印 丝网漏印与油印机类似,就是在丝网上附一层漆膜或胶膜,然后按技术要求将印制电路图制成镂空图形。执行丝网漏印是一种古老的印制工艺,操作
2018-08-30 10:07:20
)▪化学沉银▪化学沉锡▪无铅喷锡(LFHASL)▪有机保焊膜(OSP)▪电解硬金▪电解可键合软金1、化学镍金(ENIG)ENIG也称为化学镍金工艺,是广泛用于PCB板导体的表面处理。这是一种相对简单
2023-04-19 11:53:15
4.3.3 实验设计3:4层PCB 本章将考虑4层PCB叠层的几种不同变体。这些变化中最简单的是基于实验设计2层叠层(第4.3.2节),外加两个额外的内部信号层。假设附加层主要由许多较薄的信号
2023-04-20 17:10:43
空间较小,对于布线密度较大的板子显得比较困难。六层板设计现在很多电路板都采用六层板技术,比如内存模块PCB的设计,大部分都采用六层板(高容量的内存模块可能采用10层板)。最常规的六层板叠层是这样安排
2016-05-17 22:04:05
PCB喷锡和沉金板优点有哪些 欢迎讨论啊
2015-03-10 11:42:22
层设计成6层,7层设计成8层板。
基于以上原因,PCB多层板大多设计成偶数层,奇数层的较少。
如果当设计中出现奇数层PCB线路板时,该怎么办呢?用以下几种方法可以达到平衡层叠、降低PCB制作成本、避免
2023-06-05 14:37:25
,是生产印刷电路板的一种(技术)。使用微盲埋孔技术的一种线路分布密度比较高的电路板。HDI专为小容量用户设计的紧凑型产品。HDI板一般采用积层法制造,同时采用叠孔、电镀填孔、激光直接打孔等先进PCB技术
2023-08-25 11:28:28
类型
项目
序号
类型
华秋PCB板制程能力
基本信息
1
层数
1-20层
2
HDI
1-3阶
3
表面镀层
喷锡、沉锡、沉金、电金手指、OSP
4
板材
FR-4 TG-135/TG-150
2023-08-28 13:55:03
电解镍(沉镍) 在独立铜线路上沉积出有一定析出速度和安定光泽度,及耐蚀性优良之致密皮膜,以便沉金。 e.无电解金(沉金) 利用电位置换作用在独立铜线路上,得到要求厚度之金层。 f.抗氧化
2018-09-20 10:22:43
熔融锡(铅)焊料并用加热压缩空气整(吹)平的工艺,使其形成一层既抗铜氧化,又可提供良好的可焊性的涂覆层。热风整平时焊料和铜在结合处形成铜锡金属间化合物。PCB进行热风整平时要沉在熔融的焊料中;风刀在焊料
2018-09-19 15:36:04
现在在用AD2018AD2018在PCB板可以提供15个机械层,有的机械层(比如第一层)是元器件安装层,有的机械层(比如第二层)是元件3D层,有的机械层(比如第三层)是元器件外部边框层,有如下两个
2019-05-27 10:17:58
一层镀层,一般厚度较厚,是化学镍金金层沉积方法的一种,可以达到较厚的金层,通常就叫做沉金。沉金板与镀金板的区别1、 沉金与镀金所形成的晶体结构不一样,沉金对于金的厚度比镀金厚很多,沉金会呈金黄色较镀金
2011-10-11 15:19:51
什么是镀金?什么是沉金?沉金板与镀金板的区别是什么?
2021-04-26 06:45:33
PCB板的表面处理工艺包括:抗氧化,喷锡,无铅喷锡,沉金,沉锡,沉银,镀硬金,全板镀金,金手指,镍钯金OSP等。其中沉金与镀金是PCB电路板经常使用的工艺,许多工程师都无法正确区分两者的不同,那么
2018-08-23 09:27:10
:1、沉金与镀金所形成的晶体结构不一样,沉金对于金的厚度比镀金要厚很多,沉金会呈金黄色,较镀金来说更黄(这是区分镀金和沉金的方法之一),镀金的会稍微发白(镍的颜色)。2、沉金与镀金所形成的晶体结构不一样
2017-08-28 08:51:43
PCB板表面处理 抗氧化,喷锡,无铅喷锡,沉金,沉锡,沉银,镀硬金,全板镀金,金手指,镍钯金 OSP: 成本较底,可焊性好,存储条件苛刻,时间短,环保工艺、焊接好、平整 。 喷锡:喷锡板一般
2018-09-19 15:52:11
员不愿从事这项工作。甚至许多设计人员认为PCB板剖制不是技术工作,初级设计人员稍加培训即可胜任这项工作。这种观念有一定的普遍性,但是正如许多工作一样,PCB板的剖制还是存在着一些技巧的。如果设计人员掌握
2012-09-25 10:42:07
PCB表面涂覆熔融锡(铅)焊料并用加热压缩空气整(吹)平的工艺,使其形成一层既抗铜氧化,又可提供良好的可焊性的涂覆层。热风整平时焊料和铜在结合处形成铜锡金属间化合物。PCB进行热风整平时要沉在熔融的焊料
2018-07-14 14:53:48
采用不同树脂系统和材质基板,树脂系统不同,会导致沉铜处理时活化效果和沉铜时明显差异差异性。特别是一些CEM复合基板材和高频板银基材特异性,在做化学沉铜处理时,需要采取一些较为特殊方法处理一下
2018-11-28 11:43:06
一、PCB板表面处理:抗氧化,喷锡,无铅喷锡,沉金,沉锡,沉银,镀硬金,全板镀金,金手指,镍钯金 OSP: 成本较底,可焊性
2018-06-22 15:16:37
PCB板的表面处理工艺包括:抗氧化,喷锡,无铅喷锡,沉金,沉锡,沉银,镀硬金,全板镀金,金手指,镍钯金OSP等。 其中沉金与镀金是PCB电路板经常使用的工艺,许多工程师都无法正确区分两者的不同,那么
2018-09-06 10:06:18
4.4.3 实验设计9:通用的4层PCB 通过增加两个内部信号层,实验设计6的2层叠加现在将增加到4层。与以前一样,假设这些层主要由许多较薄的信号走线组成,而不是大面积连续铺铜。 模拟的内部
2023-04-21 15:04:26
衔接上文,继续为朋友们分享普通单双面板的生产工艺流程。如图,第三道主流程为沉铜。沉铜的目的为:在整个印制板(尤其是孔壁)上沉积一层薄铜,以便随后进行孔内电镀,使孔金属化(孔内有铜可以导通),实现层间
2023-02-03 11:37:10
是ENIG。都是通过化学的方法在铜面上沉积一层镍,然后在镍层上再沉积一层金,所以表面看上去是金黄色。沉金的厚度一般是1u”和2u“。沉金的流程也是三个主要步骤:前处理—沉金—后处理。当然沉金里面又分有水洗、除
2023-03-24 16:58:06
PCB电源层走电源是导线走,还是整层铺铜呢?
2011-03-24 14:02:57
艺的区别。 金手指板都需要镀金或沉金 沉金工艺与镀金工艺的区别 沉金采用的是化学沉积的方法,通过化学氧化还原反应的方法生成一层镀层,一般厚度较厚,是化学镍金金层沉积方法的一种,可以达到较厚的金层
2018-11-21 11:14:38
与镀金板的区别表中已列出。三、为什么要用沉金板为解决镀金板的以上问题,采用沉金板的PCB主要有以下特点:1、 因沉金与镀金所形成的晶体结构不一样,沉金会呈金黄色较镀金来说更黄,客户更满意。2、 因沉金
2012-04-23 10:01:43
是在铜面上包裹一层厚厚的、电性良好的镍金合金,这可以长期保护PCB;另外它也具有其它表面处理工艺所不具备的对环境的忍耐性。此外沉金也可以阻止铜的溶解,这将有益于无铅组装。 5、沉锡 由于目前
2018-11-28 11:08:52
困难。 4. 浸银 浸银工艺介于有机涂覆和化学镀镍/浸金之间,工艺比较简单、快速;不像化学镀镍/浸金那样复杂,也不是给PCB穿上一层厚厚的盔甲,但是它仍然能够提供好的电性能。银是金的小兄弟,即使
2018-09-17 17:17:11
用在非焊接处的电性互连。 4、沉金 沉金是在铜面上包裹一层厚厚的、电性良好的镍金合金,这可以长期保护PCB;另外它也具有其它表面处理工艺所不具备的对环境的忍耐性。此外沉金也可以阻止铜的溶解,这将
2019-08-13 04:36:05
的镍金合金,这可以长期保护PCB;另外它也具有其它表面处理工艺所不具备的对环境的忍耐性。此外沉金也可以阻止铜的溶解,这将有益于无铅组装。5、沉锡由于目前所有的焊料都是以锡为基础的,所以锡层能与任何类型
2017-02-08 13:05:30
/ ENEPIG,沉金和沉锡均属于金属表面成型,而OSP和碳墨均属于有机表面成型。
•HASL(热空气焊料调平)
HASL是一种应用于pcb的传统表面处理方法。PCB通常浸在熔化的焊锡中,这样所有裸露
2023-04-24 16:07:02
来源PCB网 http://技术宅拯救世界1、两信号层直接相邻时须定义垂直布线规则。 2、主电源层尽可能与其对应地层相邻,电源层满足20H规则。 3、每个布线层有一个完整的参考平面。 4、多层板
2012-03-22 14:03:00
,引起客户投诉。沉金板的应力更易控制,对有邦定的产品而言,更有利于邦定的加工。同时也正因为沉金比镀金软,所以沉金板做金手指不耐磨。 3、沉金板只有焊盘上有镍金,趋肤效应中信号的传输是在铜层不会对信号有影响
2012-12-17 12:28:06
名得到广泛的应用。二、什么是沉金: 通过化学氧化还原反应的方法生成一层镀层,一般厚度较厚,是化学镍金金层沉积方法的一种,可以达到较厚的金层,通常就叫做沉金。沉金板与镀金板的区别1、 沉金与镀金所形成
2023-04-14 14:27:56
镀铜,实现 PCB 层与层之间的导通,它是双面板、多层板能够发挥作用的核心关键点,因此,许多电子行业的巨头,如苹果、华为等,都对此极其重视。但其实,孔金属化技术并不复杂,可以简单的分为两个部分:电镀
2022-06-10 16:05:21
2022-06-10 16:15:12
化学镀铜(Electroless Plating Copper)俗称沉铜。印制电路板孔金属化技术是印制电路板制造技术的关键之一。严格控制孔金属化质量是确保最终产品质量的前提,而控制沉铜层的质量
2018-09-19 16:29:59
沉银反应是通过铜和银离子之间的置换反应进行的。经过AlphaSTAR微蚀溶液微粗化处理的铜表面,可以确保在受控的沉银速度下能够缓慢生成均匀一致的沉银层。慢的沉银速度有利于沉积出致密的晶体结构
2019-10-08 16:47:46
问题就几乎可以被消除。要得到好的沉银层,在沉银的位置必须是100%金属铜,每个槽溶液都有良好的贯孔能力,而且通孔内溶液能够有效交换。若是非常精细的结构,如HDI 板,在前处理和沉银槽液中安装超声波或喷射器
2018-11-22 15:46:34
消除串扰的方法合理的PCB布局-将敏感的模拟部分与易产生干扰的数字部分尽量隔离,使易产生干扰的数字信号走线上尽量靠近交流地,使高频信号获得较好的回流路径。尽量减小信号回路的面积,降低地线的阻抗,采用多点接地的方法。使用多层板将电源与地作为独立的一层来处理。合理的走线拓朴结构-尽量采用菊花轮式走线
2009-06-18 07:52:34
在PCB设计当中,有可能需要对一些已经布好线的地方进行取消布线,或者对整个文件重新布线等操作需求。如果逐条删除PCB布线效率是非常低的,下面就为大家介绍下AD09快速消除PCB布线的操作功能。方法
2019-10-19 09:58:15
我们在使用浩辰CAD软件进行CAD图形文件编辑以及绘制的过程中,经常需要给CAD图形文件进行CAD标注,那么在CAD标注中怎么插入沉头符号呢?接下来一起来看看吧! CAD标注插入沉头符号方法
2019-07-23 17:02:50
同行,您好,我司加工DIP晶振过程中,烤胶后产品用3M胶带粘银面后出现大面积脱银情况。确认镀膜后就发现了零星脱银的情况,经过烤胶后脱银情况严重(烤胶会降低银层的附着力)。我司共有4台老式电轰击镀膜机
2015-06-30 16:41:58
胶存在分层现象,部分银粉沉入到底部,形成致密的一层。银微粒含量过高,被连结树脂所裹覆的几率低,固化成膜后银导体的粘接力下降,出现开裂现象,电性不再提高,电阻值增大,进一步影响芯片散热,如此恶性循环后
2015-06-12 18:33:48
在基本的物理层技术中,E-Node B调度、链路自适应和混合ARQ(HARQ)继承了HSDPA的策略,以适应基于数据包的快速数据传输。 对于下行的非MBMS业务,E-Node B调度器在特定
2011-10-27 14:21:07
protel 99se布线规则中pcb出现绿色提示的消除方法
2014-12-11 11:29:56
浸在电镀缸内并接通电流而在电路板的铜箔面上生成镍金镀层,电镍金因镀层硬度高,耐磨损,不易氧化的优点在电子产品中得到广泛的应用。那什么又是沉金呢?沉金是通过化学氧化还原反应的方法生成一层镀层,一般厚度
2015-11-22 22:01:56
这里是PCB印刷电路板制造工艺系列视频,带您全面了解PCB印刷电路板的整个制造过程。针对每个环节做深度的讲解,其中包括钻孔、沉铜、电镀、LDI曝光等流程,也会给您分析在不同的应用设备和应用环境,对PCB板有什么样的技术要求,有哪些辨别标准等等。本期视频为你介绍PCB钻孔以及钻孔后如何沉铜、镀铜。
2023-02-02 11:02:10
的众多变量。本文将讨论如何确定哪些PCB叠层信息需要了解的方式方法。回复帖子查看资料下载链接:[hide][/hide]
2021-08-04 10:13:17
PCB板孔沉铜内无铜的原因分析采用不同树脂系统和材质基板,树脂系统不同,会导致沉铜处理时活化效果和沉铜时明显差异差异性。特别是一些CEM复合基板材和高频板银基材特异性,在做化学沉铜处理时,需要采取
2019-07-30 18:08:10
4层PCB是一种常见的多层PCB类型,具有多种用途。您是否有兴趣了解更多关于它们的信息,特别是它们的堆栈设计和类型?它们的优点是什么,与2层PCB相比如何?
2023-04-14 15:38:20
可以有效的阻隔铜金属和空气防止氧化掉,所以沉金是表面防氧化的一种处理方式,是通过化学反应在铜的表面覆盖上一层金,又叫做化金。那么什么是金手指呢?我们说的直白些,就是黄铜触点,也可以说是导体。详细说就是
2018-07-30 16:20:42
降低,故将损害质量。 使用偶数层PCB 当设计中出现奇数层PCB时,用以下几种方法可以达到平衡层叠、降低PCB制作成本、避免PCB弯曲。以下几种方法按优选级排列。 1.一层信号层并利用。如果设计PCB
2018-08-23 15:34:37
了产品生产周期,减少了环境污染,降低了成本。同时,更重要的是明显地提高了图形的位置度和层间对位度(特别是消除了底片的尺寸变化和曝光对位等带来的尺寸偏差),对于多层pcb板改善质量和提高产品合格率,是极其
2018-08-30 16:18:02
2022-06-10 15:55:39
衔接上文,继续为朋友们分享普通单双面板的生产工艺流程。如图,第三道主流程为 沉铜 。沉铜的目的为:在整个印制板(尤其是孔壁)上沉积一层薄铜,以便随后进行孔内电镀,使孔金属化(孔内有铜可以导通),实现
2023-02-03 11:40:43
芯片的电极上没有形成铜(Cu)或者金(Au)凸块而是采用铝(Al)进行热压连接。 图3(b)的热压连接银(Ag)胶凸块的连接技术在积层板中已经量产化,它是应用了利用导电性凸块的层间连接技术(B2it
2018-09-13 15:46:56
。这样做虽然可以使布线工作变得容易,但是同时也增加了PCB 设计的成本。因此是否选取此技术,要根据实际的电路复杂程度及经济能力来决定。在设计四层板的过程中根据成本并不一定采用此技术。如果觉得贯通孔数
2015-01-23 10:34:30
连接点上形成一层与基体的机械、物理和化学性能不同的表层的工艺方法,表面处理的目的是保证PCB良好的可焊性和电气性能。通俗来说就是,我们知道PCB本身的导体是铜,但是铜这个金属如果长期暴露在空气中的话
2022-04-26 10:10:27
工艺的低沉本,华秋坚持用高成本的沉铜工艺,来保证PCB的可靠性。沉铜,也称化学沉铜,其主要原理是采用化学中的置换反应,在孔壁上沉积一层铜,以作为后续电镀铜的导电引线。常规的沉薄铜,它的厚度一般为 0.5
2022-12-02 11:02:20
请教大神在PCB制造中预防沉银工艺缺陷的措施有哪些?
2021-04-25 09:39:15
导电银胶按导电方向分为各向同性导电银胶和各向异性导电银胶。
2019-11-06 09:01:49
2022-06-10 15:53:05
平衡PCB层叠设计的方法 电路板有两种不同的结构:核芯结构和敷箔结构。在核芯结构中,电路板中的所有导电层敷在核芯材料上;而在敷箔结构中,只有电路板内部导电层才敷在核芯材料上,外导电层用敷箔介质板
2013-03-13 11:32:34
时需要特别的设备和工艺,元器件放置准确度降低,故将损害质量。 使用偶数层PCB 当设计中出现奇数层PCB时,用以下几种方法可以达到平衡层叠、降低PCB制作成本、避免PCB弯曲。以下几种方法按优选级排列
2012-08-09 21:10:38
电解质支撑,但是欧姆电阻很大,正常在1以内,我的欧姆电阻4-15甚至更多,开路电压可以达到1V,集流层采用银乙醇,想知道怎么改进?谢谢,这个是烧后的SOFC
2023-05-20 16:46:05
`请问怎么看出pcb多少层板?`
2019-11-26 17:05:26
怎样在PCB大电流走线上敷焊锡层呢?有何方法?
2021-10-15 07:38:37
。 SuPR-NaP法是向氟类聚合物层照射紫外线,使图案部分形成潜影,然后在上面扫过银纳米墨,以化学方式使银纳米墨仅吸附在图案部分,形成布线。产综研等单位在介绍该技术的发布会上,向新闻媒体公开了实验室水平
2016-04-26 18:30:37
技术,但它的封装密度远不如TAB和倒片焊技术。 板上芯片(Chip On Board, COB)工艺过程首先是在基底表面用导热环氧树脂(一般用掺银颗粒的环氧树脂)覆盖硅片安放点,然后将硅片直接安放在
2018-09-17 17:12:09
这种板子边上很美观的花边怎么做的?是画的还是导入的?是放在哪一层?还有那些沉金的图案怎么处理得到的呢?还有中间的有网络的沉金走线怎么得到的?放在阻焊层吗,小白求解答。
2017-06-07 20:47:15
做实验经常需要焊板子,但是万能板效果太差,很希望自己做简单的PCB。试过感光油和感光膜,但失败率太高(PS:个人手艺不行),希望求教一个简单、成功率较高的方法。特别是双层板咋搞,2层对齐挺费劲的,大侠们有没有好的经验。
2012-05-03 10:51:16
2018-08-18 21:48:12
,不会造成焊接不良,引起客户投诉。同时也正因为沉金比镀金软,所以金手指板一般选镀金,硬金耐磨。 3、沉金板只有焊盘上有镍金,趋肤效应中信号的传输是在铜层不会对信号有影响。 4、沉金较镀金来说晶体结构
2020-12-07 16:16:53
,然后在孔壁的周围形成导体层。该导体层就会在积压层面之间制造电气触点形成回路。形成互连孔的方法很多,如:引线;铆钉;无电镀方式(化学沉铜法,黑化法)将导体物质镀(涂)在孔壁上及直接电镀法等等。这类方式
2018-11-23 16:52:40
沉积到PCB焊盘表面的一种工艺。这种方法通过在焊盘表面用银( Ag )置换铜( Cu ),从而在其上沉积一层银镀层。
优点与缺点并存,优点是可焊性、平整度高,缺点是存储要求高,易氧化。
沉金板
沉金
2023-12-12 13:35:04
为软金工艺先后程序不同:镀金:在做阻焊之前做此工艺,因为镀金需要两个电极,一个是pcb板子,一个是缸槽,如果pcb板做完阻焊,就不能导电了,也就不能镀上金沉金:在做阻焊之后,和沉锡一样,化学方法,有漏
2016-08-03 17:02:42
通常情况下双面沉金PCB线路板有哪些优势?
2023-04-14 15:20:40
` 沉头孔是用平头钻针或锣刀在板子上钻孔但是不能钻透(即半通孔) 最外/最大孔径处的孔壁与最小孔处的孔壁的过渡部分是与pcb表面平行的,连接大小孔部分是平面,不是斜面。 通孔,顾名思义,也就是通透
2019-11-19 09:41:30
本内容介绍了PCB沉银层的消除技术。沉银厚度是引发微空洞的最显著因素,所以控制沉银层厚度是首要步骤
2012-01-10 15:25:07
1613 PCB设计中怎样消除反射噪声
2019-08-17 20:31:00
2446 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/51/wKgZomUMQ9OAIiT0AAAFQX9Yuz8233.gif)
2019-07-21 09:11:00
25290 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/9D/7A/pIYBAF0xiTeAF-B3AAAehjDozHY301.png)
一款防静电主轴能够消除静电,很多客户都会想要了解是如何消除静电?在PCB板切割分板时,是如何把静电消除的?下面就揭秘PCB板切割时,防静电主轴NR33-6000ATC-ESD是如何消除静电的,来看
2020-12-28 10:48:25
4591 电子发烧友网站提供《pcb可让您从电池消除器更改您的设备.zip》资料免费下载
2022-07-22 15:16:20
0 今天是关于 PCB 测试技术 、 PCB 测试方法 。
2023-06-09 12:39:41
1871
