描述PMP2224 在反相降压升压配置中使用 TPS5430,以便由正输入产生负输出。此类电路在音频、通信、军事/航天等众多应用中都很实用。此设计使用 12V 额定输入产生 -12V@0.5A 输出。此电路采用集成式 FET,以便节省电路板空间并减少复杂性。
2018-11-23 15:04:20
DN254-LT1806:325MHz低噪声轨到轨SOT-23运算放大器可节省电路板空间
2019-07-26 12:24:35
555集成电路,需要的朋友可以看一下
2019-12-21 17:19:33
555集成电路800例应用点击下载
2018-07-26 21:34:19
555集成电路实用大全555集成电路实用大全介绍国内外最通用的555时间集成电路(包括双极型和MOS型,单双时间电路)在38个应用领域的500多个应用实例,诸如安全、节电、充电、电话、传真、遥控
2009-03-29 11:47:49
555集成电路应用800例
2013-10-05 21:01:07
555集成电路应用800例
2012-04-07 16:49:12
555集成电路应用800例
2012-04-07 13:56:41
555集成电路应用800例
2012-04-07 17:03:58
` 本帖最后由 azsxdcfv1871514 于 2013-1-6 14:56 编辑
555集成电路应用800例(新编版)`
2012-08-01 21:57:32
7805集成电路图
2008-10-13 12:28:46
的应用提供了更广阔的想象空间。飞凌嵌入式新一代Layerscape系列核心板FET1028A-C今日正式发布。作为一款全能产品,支持5G和边缘计算技术,为工业互联网赋能!FET1028A-C核心板基于NXPLS1028A处理器设计,双核ARMCortex-A...
2021-12-20 07:53:05
` 谁知道电路板飞线会有影响吗?`
2019-10-31 16:14:59
`请问电路板飞线是什么意思?`
2019-10-25 16:32:20
` 谁知道电路板飞线用多粗的?`
2019-10-30 16:23:18
各位大侠们:我有一些想法需要开发设计成电路板,有没有个人或者公司能够实现呢!我没有这方面的基础,不会电路板电路图的设计,有这方面技术的人或公司与我联系,支付费用!
2016-06-11 01:36:56
和 46A 半桥峰值电流。采用支持中高电流的集成式解决方案,无需使用栅极驱动器和外部 FET,可节省布板空间并降低成本。电流能力取决于印刷电路板设计和环境热条件,因此,请务必查看我们的瞬态热计算器,了解您
2022-11-03 08:17:24
对于电源设计人员来说,PCB 布局是最重要的工作之一。每位从事电源工作的工程师都犯过导致电源无法正常工作的相关 PCB 错误。此外,如果让对电源一无所知的人尝试执行电路板布局,那将后患无穷!事情并不
2022-11-23 06:34:38
电路板布局,那将后患无穷!事情并不像看上去那么糟糕,封装与 IC 技术的进步已经创建了有助于解决这些问题的全新产品类型。具有集成型电源开关 (FET) 的电源控制 IC 正在快速占据负载点市场。DC
2018-09-18 11:43:42
`请问集成电路板上的线是什么?`
2019-10-31 16:59:25
的危害,大家可能还不是很清楚,今天,小编就详细给大家介绍一下静电对于集成电路板的危害。 首先,静电对电路板的第一个危害就是静电吸附,它会造成严重的污染,都知道电路板生产工艺要求车间时洁净车间或超净车间
2012-12-28 13:54:27
我是一个清洁设备(洗地机、扫地机)的经销商,这些年发现设备故障率居高不下,几乎都是出在集成电路板上,一旦电路板出现问题,严重影响客户的使用,厂家也不愿意对集成电路板进行改进,我就在想:设备控制能否
2017-05-09 11:39:43
飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)推出两款高集成度模块产品FDMS9600S和FDMS9620S,能够显著减少电路板空间,同时可在同步降压设计中达到较高的转换效率
2018-11-22 15:48:58
解决方案具有高功率因数和低总体谐波失真,能够延长系统使用寿命,并降低使用期间的成本,同时满足国际能源法规的要求。 这些LED照明解决方案具有高集成度,可以帮助设计人员满足苛刻的电路板空间要求,简化
2011-07-13 08:52:45
2018-11-26 16:06:31
多种行业和各类泛工业应用场景。FET-G2LD-C核心板正、反面实物图FET-G2LD-C核心板正、反面尺寸图得益于集成式的电源方案,整个核心板尺寸可以控制得非常小,仅有60mm x 38mm。在板
2022-06-08 15:20:24
DN266-LT1880 SOT-23 Superbeta运算放大器可在精密应用中节省电路板空间
2019-06-04 13:58:48
千赫可编程交叉传导保护时间过压、欠压、短路电路和热保护实时诊断2.说明具有ISO 9141总线接口的汽车用功率MOS桥式驱动器控制电路。如果外部施加的电压或电流超过这些限值,则可能会损坏设备!集成电路
2020-09-08 17:49:04
LM317集成稳压电路资料下载内容包括:LM317功能和特性LM317引脚功能LM317内部方框图LM317典型应用电路
2021-03-30 06:23:36
LM3361集成电路的内电路结构是什么?LM3361集成电路的电性能参数与典型应用电路有哪些?
2021-04-21 06:52:32
新塘M453集成的SPI0如何软件设置三线模式?
2023-06-13 07:40:00
一门新兴的修理行业,也在迅猛发展。损坏的电路板绝大多数在国内是可以维修的,而且比购买一块新板要节省70%——80%费用,所用时间也比国外定板的时间短的多。下面介绍下电路板维修基础知识。 几乎所有
2018-04-18 10:44:17
PCB线路板 电路板 应用广泛,产品应用:通信器材、汽车电子、仪器仪表、全球定位系统、计算机、MP4、led灯、电源、家电等,总而言之PCB线路板无处不在。集成电路板(深圳)有限公司成立于1997
2012-11-21 16:03:39
STM32L4R9:利用 HyperBus 扩展微型物联网和可穿戴式设计中的存储器以节省空间和成本
2020-12-31 07:42:09
数、印刷电路板尺寸及系统总成本,满足各种汽车及工业应用需要。该器件的超小外形也使空间有限的应用能够首次集成自保护式的MOSFET。</p><p>该器件
2009-01-07 16:01:44
`自己设计的一个集电机驱动,蓝牙控制,OLED屏的四层小车电路板。作为一名学生,把设计PCB作为资金的一个兴趣爱好,今年9月份利用课余时间才开始学习PCB制板,这是我设计的第一个四层板,里面肯定会
2019-12-10 16:02:27
`请问为什么电路板线路要设计成弯曲的?`
2020-03-18 15:13:15
`全新裸机吉时利2790集成式数字万用表 keithley2790安全气囊测试仪特点优势可编程恒定电压源 (50–500V)支持高速、高电阻测量。可编程恒定输入源 (0–50mA),带有弱电流电路钳
2019-10-12 09:46:05
`请问印制电路板属于集成电路产业吗?`
2019-08-30 17:50:07
一般就是指芯片的集成,像电脑主板上的芯片,CPU内部结构,全是叫集成电路,而印刷电路板就是指大家通常见到的线路板等,也有在电路板上包装印刷焊接芯片。集成电路(IC)是焊接在PCB板上的;PCB板
2023-06-27 14:38:24
/MICROWIRE兼容的接口。 该产品尺寸为3×3mm,与同类产品相比,可节省85%的电路板空间,功耗为67mW,比同类产品低40%,DC精度为±1LSB INL,适用于工业过程控制及电池供电的无线
2018-08-24 16:56:31
国际能源法规的要求。 这些LED照明解决方案具有高集成度,可以帮助设计人员满足苛刻的电路板空间要求,简化产品设计并降低总体材料清单(BOM)成本。 下射灯、L-light、平板灯、街灯、工业用灯、舞台
2011-07-15 21:47:14
传统的分布式电源架构采用多个隔离型 DC-DC 电源模块将 48V 总线电压转换到系统电源电压,如 5V、3.3V 和 2.5V。然而该配置很难满足快速响应的低压处理器、DSP、ASIC 以及
2021-03-11 06:49:54
采用TDA4605集成电路的开关电源电路
2019-09-27 07:40:16
成本太高且不易升级,因此仍选用外挂式。 (2)VXI总线主机箱及其测试仪器模块。考虑到VXI总线所具有的优点,研制的电路板故障诊断系统选用了C尺寸13槽HPE8403A高性能VXI总线主机箱,其
2018-11-23 16:37:12
对电路板进行快速诊断、快速维修时使用。离线功能测试即电路板 脱离设备,在连接好电源后,由测试系统对电路板进行信号加载,分模块对整个电路进行测 试。此步骤适合于对故障电路板维修时使用。如果怀疑系统自身
2018-09-10 16:28:11
由于电路板组件集成了越来越多的子系统,电源分配和管理系统的复杂性不断上升。由于这些系统变得越来越复杂,传统的固定功能以硬件为中心的电源管理方案很快变得相当笨拙。另一种方法是用自上而下的,需求驱动
2011-12-12 16:51:57
555集成电路应用800例,很多很实用的电路,在生活中都很实用
2015-05-09 14:22:10
如何使用Keil μVision5集成开发环境建立工程呢?有哪些开发步骤呢?
2022-01-24 06:18:59
怎样选择低温运行、大功率、可扩展的POL稳压器并节省电路板空间如何减少PCB上DC/DC转换器封装的热量?
2021-03-10 06:45:29
描述AVR328极简板,占用空间更大——超频就绪!我在用于 AVR 的嵌入式 C 语言方面做了很多工作,并希望创建一个有空间的电路板,以便轻松交换晶体和 MCU 芯片。
2022-07-04 08:23:48
提高最大电流。可以在多个项目中使用同一个控制器(必要时可以插拔外部FET)。集成电子熔丝的优势另一方面,电子熔丝的集成性比热插拔控制器的集成性更高,可以节省宝贵的电路板空间。如图2中所示,电子熔丝能够
2018-09-03 15:17:24
的是我在Kintex-7(KC705)板上工作。我的主板似乎不支持PCI Express Gen3集成模块,支持的PCI Express IP不包含物理功能和SR-IOV的任何功能。有没有办法将
2020-07-16 10:12:19
能达到400W,信号电压3.3V-20V,PWM频率能达到0-20KHz,单价不到十元,满足本次项目要求。但是,一般将一个电路板与现有模块集成的方法是简单粗暴地用导线连接,分别固定,如图 1,这个方法
2018-04-05 22:42:49
嗨,我想把USB2532集成到我的板上,因为FlexConnect的特性。用例在附图中描述。在主机模式下,我的C可以通过I2C通信控制USB2532。在设备模式下,我的C不能通过I2C控制
2020-05-12 08:39:52
怎么实现基于USB 2.0集成芯片的H.264解码器芯片设计?
2021-06-04 06:52:11
新编555集成电路800例,特全的555应用,有用的孩儿们记得下载撒
2013-03-27 20:39:01
控制电路和一个并联稳压器,并且加入了有源ZVS控制和开灯检测功能。作为同类解决方案中集成度最高的器件,FAN7710可协助设计人员减少元件数以简化设计。FAN7710的高功能性和内置保护特性可节省电路板
2018-08-28 15:28:41
)、连接器 (Connector) 以及多功能整合系统 (IntegraTIon of FuncTIon),用途涵盖了电脑、电脑周边辅助系统、消费性民生电器及汽车等范围。 柔性电路板种类 1
2018-05-15 09:40:37
大家好,我正在尝试用USB2642集成电路设计一个简单的USB到eMMC接口。我用评估板的原理图作为路线图,试图制作我自己的示意图。到目前为止,我做了以下工作:->连接USB引脚
2019-11-07 13:07:32
用proteus仿真了555集成电路组成的模拟频率计和555任意分频电路的组合,无任何反应,不知是原理不对还是什么问题,
2017-07-04 20:42:31
5V或更低电压的控制器来驱动开关时,实现输出和输入上的电压电平。晶体管和电平移位电路增加了图腾柱电路解决方案的物料清单(BOM)数量和所需的印刷电路板(PCB)空间。栅极驱动器集成电路(IC)可以
2017-04-01 15:22:24
微处理器代替电路模块,可更灵活、更快捷地完成系统及开发,缩短开发或更改设计所花费的时间,节省人力及技术投资。 电源模块是可以直接贴装在印刷电路板上的电源供应器,其特点是可为专用集成电路(ASIC)、数字信号...
2021-12-31 06:41:32
添加一个数字接口选件,设计师还可以去掉电路板上的外部电阻、电容和放大器。数字接口可以提供一条从传感器到微处理器的直接信号通道,可额外节省电路板空间,并减少因PCB板上存在多个信号调理元件而可能导致
2018-11-13 16:10:20
也缺乏可扩展性。 如果有一款解决方案能够简化系统、节省电路板空间和开发工作量,使开发人员无需在业内非差别化特性开发方面做出不必要的投入,那么结果又会怎么样呢?通过使用C2000™ Delfino
2018-05-25 10:26:05
评估板EVAL-ADAS1000SDZ用于演示用于医疗仪器的ADAS1000集成ECG设备。有关ADAS1000的完整说明,请参见数据手册,使用本用户指南时应参考。该评估板用于评估ADAS1000和所有变体。评估板非常适合探索概念并将ADAS1000用于先进的医疗系统
2019-07-30 09:01:12
`就是想产品化,需要蓝牙功能,想要集成蓝牙模块到电路板,而不是用杜邦线连接,请各位前辈推荐一款蓝牙模块,最好有连接地址。`
2018-04-11 16:33:32
,因此它们需要更高密度的电路板,这样空间就变得不足了。集成式负载开关可解决这个问题:将电路板空间归还给设计人员,同时集成更多的功能。 图1:电源开关的常见分立实施方案与分立电路相比,集成式负载开关的优势
2018-09-05 15:37:50
该报警系统电路采用UM3561集成电路设计,可用于使用少量电子部件的各种报警系统。
此 UM3561 报警系统电路项目只需很少的电子部件,由简单的 3 伏直流电源供电。
T1晶体管可在
2023-08-04 17:06:27
提供快速的瞬态响应而无需补偿,有助于节省设计时间。它为数字负载点 (POL) 应用提供同类最佳的瞬态响应,有助于节省输出电容和电路板空间。ZL8800集成了系统需要设计者全面控制和监视每个电源轨,以最强
2018-11-29 11:17:49
电路板检测,可以替代传统的针床测试。该设备的最小焊盘尺寸为30um,占尽仅2.3平米,支持手动加载和在线加载模式,满足ICT测试,FCT测试、边界扫描测试、热量测试
2022-09-09 11:51:20
我司定制生产各种柔性FPC电路板,硬性PCB电路板,单层电路板,多层电路板,双层电路板,刚柔一体电路板等。 打样周期7天左右,批量生产周期15天内。 主要应用于手机,便携计算机
2022-09-20 18:11:35
MAMF-011119集成开关和 LNA 模块 1 - 6 GHzMAMF-011119 是一款紧凑型表面贴装、高度集成的高功率 SPDT 开关和 2 级低噪声放大器 (LNA) 模块。它包括一个
2023-01-06 11:34:02
MAMF-011126集成开关和 LNA 模块 1 - 6 GHzMAMF-011126 是一款紧凑型表面贴装、高度集成的高功率 SPDT 开关和 2 级低噪声放大器 (LNA) 模块。它包括一个
2023-01-06 11:39:00
MAMF-011149集成开关和 LNA 模块 1 - 6 GHzMAMF-011149 是一款紧凑型表面贴装、高度集成的高功率 SPDT 开关和 2 级低噪声放大器 (LNA) 模块。它包括一个
2023-01-06 14:30:37
MAMF-011164集成开关和 LNA 模块 1 - 6 GHzMAMF-011164 是一款紧凑型表面贴装、高度集成的高功率 SPDT 开关和 2 级低噪声放大器 (LNA) 模块。它在紧凑
2023-01-06 14:42:32
不论是PCB喷码机、FPC喷码机、电路板喷码机,我们都曾经听过很多,特别是电路板行业内的厂家、制造商企业,很多都开端应用油墨打码或激光打标来替代人工,俭省人力本钱和进步效率,今天潜利就和大家分享一下
2023-07-07 16:34:27
2023-08-17 14:35:11
Qorvo QPF7552 Wi-Fi® 6集成前端模块Qorvo QPF7552 Wi-Fi® 6 bandBoost集成前端模块集成有bandBoost技术,设计用于Wi-Fi 6
2024-02-26 23:26:44
在分布式电源系统中采用集成DC-DC转换器节省空间、缩短研发时间
传统的分布式电源架构采用多个隔离型DC-DC电源模块将48V总线电压转换到系统电源
2010-04-23 08:47:281477 意法半导体的 PWD13F60系统封装(SiP)产品在一个13mm x 11mm的封装内集成一个完整的600V/8A单相MOSFET全桥电路,能够为工业电机驱控制器、灯具镇流器、电源、功率转换器和逆变器厂家节省物料成本和电路板空间。
2018-05-15 15:04:001599 设计指南-空间限定的集成FET的DC - DC转换器
2018-06-24 03:03:003521 ZL9101M数字功率模块节省电路板空间、降低物料成本
2018-06-24 05:12:003907 DN266-LT1880 SOT-23 Superbeta运算放大器在精密应用中节省电路板空间
2021-04-25 09:43:085 2004年8月-将-48V ORING二极管更换为FET,以降低热量和节省空间
2021-05-27 13:08:467
查看更多
