PCBA三防漆具有优越的绝缘、防潮、防漏电、防震、防尘、防腐蚀、防老化、防霉、防零件松脱及绝缘耐电晕等性能,可以延长PCBA的储存时间。其中喷涂法是业界最常用的涂敷方法。 PCBA三防漆喷涂
2021-02-05 15:13:40
在PCBA加工过程中基板可能产生的问题主要有以下三点:
2019-09-11 11:52:23
。这一步主要是以便查验生产加工的PCBA有木有很显著外型欠佳。如:主板短路、空焊、缺乏构件、元器件极反、错件元器件损坏等。针对有着高信誉度的制造厂父母科顺而言,每一步都看起来尤为重要。 2、测量全部
2021-02-05 15:43:51
加工制程中,有PCBA检测工序,也有PCBA测试工序,很多人会把PCBA检测和PCBA测试混为一谈,但是实际上两者的工艺过程和所使用到的设备都是完全不相关的,其作用也是不同的,那么PCBA检测
2022-11-21 20:28:12
三防漆固化后的线路板还有可能会返修,这就需要把漆膜去除掉,然后才能更换元件。这里敏通给大家列举几种比较常见的去除方法。一,加热法,不到万不得已不建议采用此方法。加热法的具体操作是,一般采用
2017-05-28 10:44:47
请问谁有PCB板三防工艺,三防时如何解决元器件脚尖端不留漆、绝缘不达标的问题。
2009-04-24 11:54:19
发光二极管、数码管。5.其他由图纸规定的不可使用绝缘漆的部分及器件。6.PCBA板卡的螺丝孔不能刷涂三防漆。 三防漆涂覆于线路板的表面,形成一层三防的保护膜,它可有效地隔离线路板,并可保护电路免遭恶劣
2017-05-27 17:06:13
`三相整流桥的作用是什么?ASEMI的3SRB3516三相整流桥的作用是一样的吗?`
2016-09-20 12:08:34
引起的。将三防漆涂覆在印刷电路板及零组件上,当可能受到操作环境不利因素影响时,可以降低或消除电子操作性能衰退状况。若这种披覆漆能维持其作用达一段令人满意的的时间,比如大于产品的使用期限,便可视为已达其
2018-12-17 08:57:04
引起的。 将三防漆涂覆在PCB线路板及零组件上,当可能受到操作环境不利因素影响时,就可以降低或消除电子操作性能衰退状况。若这种披覆漆能维持其作用达一段令人满意的的时间,比如大于产品的使用期限,便可视为已达其涂覆目的。
2019-02-16 14:00:16
焊接电子元器件(包含SMD贴片元件、DIP插件元件)之后的结构整体,PCBA与PCB之间的区别可以详见下表 PCBA生产工序可分为几个大的工序, SMT贴片加工→DIP插件加工→PCBA测试→三防涂
2023-04-07 14:24:29
、沙土、燃料、酸、及其它腐蚀性的蒸气及霉菌。 将三防漆涂覆在印刷电路板及零组件上,当可能受到操作环境不利因素影响时,可以降低或消除电子操作性能衰退状况。若这种披覆漆能维持其作用达一段令人满意的的时间
2017-05-27 14:53:51
一、三防漆概念华成三防漆(HC660)是一种特殊配方的涂料,用于保护PCB线路板及其相关设备免受坏境的侵蚀,从而提高并延长它们的使用寿命,确保使用的安全性和可靠性。在现实条件下,如化学环境(燃料
2013-03-01 22:57:39
`电子线路板三防漆基本使用条件和要求: 1、电性能要求三防漆应具备很高的绝缘强度和击穿电压。三防漆最低的绝缘强度的要求可从印制线的间距以及相邻印制线的电位差来确定。 2、工作环境人们对于电子设备
2017-05-27 16:29:39
相信电子行业的人都听说过PCBA加工,但对详细的加工工艺并不熟悉。有哪位大神可以介绍一下合成快板PCBA加工的整体流程吗?
2023-04-14 14:38:51
求助,如何测试PCBA上三防漆涂层厚度呢?有哪些方法?
2023-04-07 14:51:07
浅谈电子三防漆对PCB板的作用有哪些?
2023-04-14 14:36:27
有人知道电路板三防漆有毒吗?
2020-04-20 16:32:57
` 谁来阐述一下电路板三防漆有毒吗?`
2020-04-17 15:46:42
` 谁来阐述一下电路板有必要喷三防漆么?`
2020-04-17 15:51:06
` 谁知道电路板涂三防漆的目的是什么?`
2020-04-20 16:37:46
的环境隔离开来,可大大改善电子产品的安全性和可靠性并延长产品的使用寿命。三防漆涂覆可保护电路/元器件免受诸如潮湿、污染物、腐蚀、应力、冲击、机械震动与热循环等环境因素的影响,同时还可改善产品的机械强度
2023-04-07 14:59:01
及霉菌。 那么如何预防呢?答案就是三方涂漆。将三防漆涂覆在PCB电路板及其零组件上,可以起到降低或消除电子操作性能衰退状况的作用。如果这种披覆漆的效果能维持到一定足够的时间,比如大于产品的使用期限,便可
2015-05-15 14:03:16
三防漆也叫PCB电子线路板保护油、披覆油、防潮漆、三防涂料、防水胶、绝缘漆、防腐蚀漆、防盐雾漆、防尘漆、保护漆、披覆漆、三防胶等,使用过三防漆的PCB线路板具有防水、防潮、防尘“三防”性能和耐冷热
2018-07-17 11:46:56
PCBA加工工艺十分复杂,基本要经历近50道工序,从电路板制程、元器件采购与检验、SMT贴片组装、DIP插件、PCBA测试、程序烧制、包装等重要过程。其中,电路板制程拥有20~30道工序,程序极为复杂。
2017-12-06 16:47:525601 PCBA加工技术已经日益成熟,应用领域广泛,在当下各种智能化设备中发挥着关键性作用。
2018-11-16 09:07:284475 在pcba加工中,两种常见的焊接方式就是回流焊和波峰焊。那么在pcba加工中,回流焊的作用是什么,波峰焊的作用是什么,他们的区别又在哪里呢?
2019-10-09 11:16:347775 在PCBA代工代料加工过程中,PCBA透锡的选择是非常重要的。在通孔插件工艺中,PCB板透锡不好,容易造成虚焊、锡裂甚至掉件等问题。 关于pcba透锡我们应该了解这两大点: 一、pcba透锡要求
2020-06-16 16:14:29861 在PCBA加工中,两种常见的焊接方式就是回流焊和波峰焊。那么在PCBA加工中,回流焊的作用是什么,波峰焊的作用是什么,他们的区别又在哪里呢? 1、回流焊:是指通过加热融化预先涂布在焊盘上的焊锡膏
2020-06-16 16:10:164191 PCBA加工是一个严谨的过程,稍不注意就会产生生产事故。轻则损坏线路板造成经济损失,重则发生安全事故,威胁人身安全。所以在PCBA加工的过程中,设计人员和工人必须严格了解PCBA加工过程的注意事项:
2019-10-14 11:41:306045 PCBA贴片加工中,对焊膏、贴片胶、元器件损耗应进行定额管理,作为关键工序控制内容之一。pcba加工生产直接影响产品的质量,因此要对工艺参数、流程、人员、设备、材料、加工检测、车间环境等因素加以控制。
2019-10-30 10:56:573902 在PCBA加工过程中,PCBA透锡的选择是非常重要的。在通孔插件工艺中,PCB板透锡不好,容易造成虚焊、锡裂甚至掉件等问题。 关于pcba加工透锡我们应该了解这两大点: 一、pcba透锡要求 根据
2020-06-02 17:35:251780 PCBA是PCB电路板制造、元器件采购与检查、SMT贴片加工、插件加工、程序烧制、测试、老化等一系列加工制程。PCBA加工过程涉及的环节比较多,一定要控制好每一个环节的品质才能生产出好的产品
2020-04-24 14:44:44798 ,通常在松香熔化较快又不冒烟时的温度是合适的。 2、PCBA加工焊接的时间: PCBA加工焊接的时间应该尽量控制的一点,一般要求从加热焊接点到焊料熔化并流满焊接点应在几秒钟内完成。以免时间过长,使得焊接点上的焊剂完全挥发,终失去助焊的作用
2020-03-11 16:22:00694 PCBA板焊接产生的气孔,也就是我们经常说的气泡,一般在PCBA加工过程中的回流焊接和波峰焊接是会产生气孔。 那么有什么方法可以预防PCBA加工焊接产生气孔呢?PCBA加工厂家长科顺为您讲解一下
2020-04-24 10:48:23390 PCBA是一个工序繁琐的加工过程,在任何一个环节出现问题,都会导致产品加工不良,该如何控制PCBA加工质量?这就需要建立一套完善的ISO质量管控体系,各个岗位按照作业指导书进行操作,最大程度避免人为因素负面影响。
2020-05-09 16:47:472132 在PCBA加工中,两种常见的焊接方式就是回流焊和波峰焊。那么在PCBA加工中,回流焊的作用是什么,波峰焊的作用是什么,他们的区别又在哪里呢?
2020-06-02 14:22:541552 PCBA打样加工的好处有哪些?对于整个生产作业来说又会怎样呢?小编在这里给大家分析一下。
2020-06-09 17:41:35577 PCBA外观检验标准是电子产品验收的一个最基本的标准,PCBA加工对PCBA板上的锡珠大小有要求。根据不同的产品以及客户的要求不同,对锡珠的可接受要求还会有不同,一般是在国标的基础上,再结合客户的要求来决定标准。
2020-06-16 09:58:344738 精密性加工,很容易因为操作不当或者是其他原因导致元器件损坏,因此,对于PCBA加工环节和操作工艺,PCBA加工过程中都要遵循哪些原则呢?
2020-07-03 10:20:093371 PCBA指PCB空板经过SMT上件,或经过DIP插件的整个制程,那么,PCBA加工打样要经过哪些流程呢?今天就让工程师为您分解一下: 1、沟通咨询、对接资料。 2、工程工艺评估。 3、报价,分为三个
2020-11-27 11:51:144310 ,在PCBA加工自动化程度不断提高的情况下,为什么需还要后焊加工?长科顺来告诉你吧。 一、什么是后焊加工 后焊加工是指电路板在进行波峰焊接后,对于一些不适合过波峰焊的元器件,通过用电烙铁进行人工焊接。 二、需要进行后焊加工的原因
2020-10-10 16:03:135120 用的焊膜有两种材料,液态和干膜。 在 PCBA 加工和 SMT 贴片加工中阻焊油墨都是非常重要的,它的主要作用是保护电路板,防止导体沾锡、防止因受潮等原因引起的短路、防止在加工中因为不合格的接触方式引起的断路等,并且是保证 PCBA 板能在恶劣环境中正常使用
2022-11-30 18:04:52424 在PCBA加工中,两种常见的焊接方式就是回流焊和波峰焊。那么在PCBA加工中,回流焊的作用是什么,波峰焊的作用是什
2021-03-24 09:48:372397 PCBA焊接加工的时候,通常会对PCBA板有很多的要求,且必须满足要求的板子才能接受焊接加工。那么为什么焊接加工需要对板子有这么多要求呢?原来,PCBA的加工过程中,会经过非常多的特殊工艺,而特殊
2021-10-13 10:00:455860 PCBA加工可能会有锡珠的产生,那么今天深圳加工厂长科顺科技就来给您分析一下锡珠的产生受什么因素影响。
2021-10-14 16:57:461136 锡膏印刷对于做好PCBA至关重要,它直接决定影响了PCBA的整体焊接效果,在PCBA加工过程中,如何做好锡膏印刷成为生产管理者必须考虑的问题。锡膏印刷的效果由钢网、锡膏、印刷过程、检测方法等四部
2021-12-13 16:54:53512 PCBA代工代料是电子委托方交付加工项目给专业的PCBA加工厂,然后只需要按双方约定时间等待加工厂家交付成品即可。 PCBA代工代料有效节约客户的时间成本,将生产过程控制交给专业的PCBA加工
2021-12-17 17:10:561908 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT工厂转型做PCBA加工有哪些困难?SMT工厂转型做PCBA加工的四大难题。PCBA加工不是有个SMT工厂就够了,新冠的爆发和全球局势的不稳造成了电子制造业
2022-10-20 09:41:10734 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲为什么FCT在PCBA测试中取代ICT成为趋势。PCBA测试是确保电路板PCBA加工品质的重要手段,PCBA测试通常包含FCT和ICT两种测试类型,接下来为大家
2022-10-28 09:28:011108 PCBA贴片加工涉及PCB制造、PCBA供货元器件采购与检验、SMT贴片加工、DIP插件加工、焊后加工、程序烧录、PCBA测试、老化等一系列加工流程。供应链和制造链长,任何一个环节的缺陷都会导致PCBA板大量质量不佳,造成严重后果。因此,整个PCBA贴片加工过程的质量管理尤为重要。
2022-11-06 22:01:28957 电子OEM加工的发展趋势是比较良好的,研发型企业可以将生产方面的事全部交给专业PCBA代工代料的加工企业,将更多的精力和资源全部集中在产品研发和市场开发上面。在电子OEM加工中采用高密度PCBA
2022-11-07 09:58:23955 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工如何选用三防漆?PCBA加工常用的三防漆。 PCBA加工如何选用三防漆 关于陆、海、空装备用三防漆及涂覆工艺的异同性,网上可搜索到大把的文献。简言之
2022-11-11 09:33:091155 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工有哪几种焊接方式?几种常见的PCBA焊接方式。PCBA是指从物料采购、PCB制作、SMT贴片加工、DIP插件加工、PCBA测试、成品组装等一系列的工艺流程。PCBA焊接组装完成需要经历多种焊接类型,接下来为大家介绍PCBA有哪些焊接类型。
2022-12-09 09:15:201423 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工需要用到哪些加工设备?PCBA加工的四个阶段。我们都知道只有几片样板的时候,可以使用手工焊接,而批量PCBA加工则需要用到PCBA组装生产线。那么
2023-01-30 14:13:34954 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工哪家好?PCBA加工流程及注意事项。PCBA加工哪里可以做? PCBA加工流程 1. 根据客户Gerber文件及BOM单,制作SMT生产的工艺
2023-03-10 09:06:541733 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何选择PCBA加工厂家?选择PCBA加工厂家的四大要点。合适的PCBA贴片加工厂家,不仅能为企业带来高质量的成本,更能带来高性价比的回报,因而,在选择PCBA
2023-03-23 09:10:13992 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA测试治具都有哪些?PCBA加工厂常见PCBA测试治具。PCBA测试是整个电子制造服务中极为重要的环节,能在最后阶段严控出货品质,及时发现问题以便对前期工序
2023-03-31 10:38:351457 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA贴片加工如何收费?PCBA贴片加工费用组成。接下来为大家介绍PCBA贴片加工如何收费? PCBA贴片加工费用组成 PCBA贴片加工费用成本由以下几部
2023-04-26 09:10:491126 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是PCBA加工焊点拉尖?PCBA加工焊点拉尖产生原因及解决办法。接下来为大家介绍PCBA加工焊点拉尖产生原因及解决办法。
2023-05-10 08:56:46935 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工对PCB板有什么?PCBA加工对PCB板的要求。PCBA加工过程中,会经过非常多的特殊工艺,随即带来的就是对PCB板的限制要求,如果PCB板不符合
2023-05-29 09:25:361114 PCBA分板机是PCBA加工厂中必不可少的一种设备,可以将PCBA板分开。
2023-05-30 10:17:43499 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工中决定波峰焊的因素有哪些?影响波峰焊的三个因素。显然,任何形式的PCBA加工焊接都必须在需要的地方放置足够的焊料,并且不会导致问题(短路、焊球、尖峰等)。这是PCBA代加工的最低要求。
2023-06-06 08:59:41332 PCBA贴片加工制程涉及PCB板制造、pcba来料的元器件采购与检验、SMT贴片加工、DIP插件加工、后焊加工、程序烧录、PCBA测试、老化等一系列过程
2023-06-08 09:43:43411 PCBA(Printed Circuit Board Assembly,印刷电路板组装)加工作为电子行业的关键环节,涉及到多种表面组装方法。这些方法在确保产品质量、提高生产效率以及降低成本等方面具有重要作用。本文将详细介绍几种主要的PCBA加工表面组装方法。
2023-04-13 16:13:53650 在PCBA(印刷电路板装配)制造过程中,测试是非常重要的环节。通过测试,可以确保电路板上的电子元件正确地安装并正常工作。因此,PCBA加工厂通常会采用多种不同的测试治具,以便进行各种类型的电路板测试。本文将详细介绍PCBA加工厂中常见的几种PCBA测试治具。
2023-05-26 11:32:421682 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工焊点失效是什么原因?PCBA加工焊点失效的解决方法。焊点质量是PCBA加工中最重要的一环。焊点质量的可靠性决定了PCBA产品的可靠性和使用寿命
2023-06-25 09:27:49471 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何快速检修PCBA加工后出现的故障?快速检测出PCBA故障问题的方法。PCBA加工后有时会出现一些故障,如何快速找出故障点,及时解决故障,是考核一家PCBA
2023-06-27 09:09:26363 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲 PCBA表面张力有什么用?PCBA加工表面张力的作用与改善措施。无论是再流焊、波峰焊还是手工焊,表面张力对于形成良好焊点都是不利因素。但在SMT贴片加工
2023-06-28 09:17:29437 PCBA加工是一个总称,它是包含(电路板的制作,pcb打样贴片,smt贴片加工,元器件采购)这几个部分的。
2023-07-07 09:11:15255 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工怎样做好BGA返修?BGA焊接返修实验操作要点。PCBA加工中有时会出现一些BGA焊接不良的问题,如果某个BGA的焊接出现了问题整个板子都将
2023-07-25 09:25:02369 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB生产为什么要做拼板和板边?PCBA加工拼板有什么好处?。PCBA加工工厂加工中电路板生产都会进行一项拼板操作,那么PCBA加工为什么要拼板?PCBA加工拼板
2023-08-07 10:36:19522 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲AOI在SMT贴片加工中有什么作用?AOI在SMT贴片加工中的作用。SMT贴片工厂中质量检测是保证质量的关键环节,严格执行质量检测程序才能保障电子加工产品
2023-08-10 09:05:20415 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工会出现哪些不良现象?PCBA加工常见不良现象解析。PCBA在加工生产的过程中,可能会由于一些操作上的失误,导致贴片产生不良现象。那么,PCBA加工会出现哪些不良现象呢?接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍PCBA加工常见不良现象。
2023-08-22 08:57:23529 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA板返修要求都有哪些?PCBA板返修要求。PCBA板返修是PCBA加工中的一个很重要的环节,一旦处理不好,会导致PCBA板报废,影响良率。那么,PCBA板返修要求都有哪些?接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍下。
2023-08-23 10:59:55401 在介绍如何执行pcba加工后的功能测试之前,最好先了解一下它过去是如何执行的。
2023-09-01 09:12:42186 想要减短交期,频繁向业务员催货。其实PCBA打样加工的每一道加工都是需要时间的,PCBA打样很多工序都是急不来的。那么PCBA打样加工究竟有哪些生产工序呢?接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍下。 PCBA打样加工常见生产工序 1. 返修: 返修的作用是对检测出现故障的
2023-09-28 09:31:42382 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是PCBA后焊加工?PCBA加工需要进行后焊的原因。PCBA加工中很多产品除了需要贴片加工以外还会存在需要插件的情况,插件一般来说就是使用波峰焊进行焊接从而
2023-10-11 09:30:59561 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工如何避免PCB板翘曲?PCBA加工避免PCB板翘曲的方法。在SMT加工制程中,电路板回流焊发生翘曲,会造成元件空焊、立碑等不良,接下来深圳PCBA
2023-10-18 09:41:59293 PCBA电路板是SMT贴片加工必备的,PCBA电路板其实也属于电子元件之一(被动元件),PCBA电路板在PCBA加工中属于什么,就好比建房需要打地基,PCBA电路板就相当于房子地基,所以PCBA电路板在PCBA加工中的重要性非常高。
2023-10-31 11:10:02581 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工_SMT贴片电感如何选择?PCBA代工代料贴片电感选用知识。PCBA代工代料中,贴片电感次起着扼流、退耦、滤波和调谐等作用。贴片电感主要有绕线型和叠层型两种,那么PCBA代工代料如何选用贴片电感呢?
2023-11-01 09:28:42231 BOM表是PCBA加工制程中必须要用到的生产资料,是记录着电路板上所有零件的清单文件
2023-11-02 09:49:51524 为响应环保措施,自动驾驶及新能源汽车开始逐渐流行,这方面的国内外知名企业有特斯拉、比亚迪、蔚来汽车等,直接带动着汽车电子PCBA加工厂家的客户订单增长。另外,因为对汽车电子pcba加工可靠性的高规定
2023-11-16 14:33:57239 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何确保PCBA的品质?保证PCBA加工品质的四种方法。PCBA加工是一个复杂的过程,需要注意许多细节以确保加工品质。以下是保证PCBA加工品质的四种方法: 保证
2023-12-12 09:25:42226 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工常见不良板的问题有哪些?PCBA加工不良板的维修方法。PCBA(Printed Circuit Board Assembly)是电子产品中非
2023-12-21 09:36:35221 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工生产和报价需要提供哪些资料?PCBA加工生产和报价需要的资料。PCBA加工是一种将电子元器件焊接到印刷电路板(PCB)上的制造过程。它是电子设备制造
2024-01-24 09:18:32145 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工品质管理需要注意什么?pcba加工品质管控方案。在PCBA加工过程中,品质管控是一个非常重要的环节。如果我们能够有效地进行品质管控,那么我们可以保证
2024-02-19 12:46:1477 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工有铅工艺与无铅工艺有什么区别?PCBA加工有铅和无铅工艺的区别。针对电子元器件组装技术,我们通常会遇到一个问题,那就是有关PCBA加工的有铅工艺
2024-02-22 09:38:5290 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA代工代料和PCBA来料加工哪种好?PCBA包工包料与来料加工模式的的区别。PCBA是印刷电路板组装服务的一种形式,涉及到电路设计、原料采购、零件安装、焊接
2024-03-15 09:27:12101
查看更多
