德国英飞凌科技(Infineon Technologies AG)开发出了适用于光伏发电用逆变器等的耐压为1200V的SiC型FET(JFET)“CoolSiC产品群”,并在2012年5月8日~10日于德国举行的电源技术展会“PCIM Europ
2012-05-17 08:54:481711 描述该设计采用带 SiC-FET 的低成本初级侧调整 (PSR) IC UCC28700,适用于 200VAC-400VAC 的输入范围。24V 的输入由额定最高 50W 的功率生成。主要特色高压
2018-08-09 08:06:58
了3种比较适用于人工智能开发的编程语言,希望能够对你有所帮助。PythonPython由于简单易用,是人工智能领域中使用最广泛的编程语言之一,它可以无缝地与数据结构和其他常用的AI算法一
2018-09-12 10:45:38
孔径耦合技术和双线馈电技术设计出了一种适用于WiFi工作的高隔离度、双极化天线,通过实测分析不同贴片间距以及孔径大小对天线隔离度的影响,确定了最佳贴片间距和孔径尺寸,达到了较高的回波损耗和隔离要求:天线
2019-06-13 06:37:25
摘要对于室内复杂环境来说, 适用于室外定位的 GPS 系统和蜂窝移动网络在室内中的定位精度明显恶化, 无法满足室内用户精确定位的需求。因此, 研究一种适用于室内复杂环境的高精度、环境自适应性强的定位
2021-08-18 08:12:09
嵌入式系统中的模块动态加载技术摘要提出一种适用于嵌入式系统的模块动态加载技术,设计实现简单,占用资源少,开销小,并且成功运用于DeltaOS.可提高系统的灵活性和扩属性.介招加载与动态链接的原理和应用情况,解释相关术语,...
2021-12-20 06:32:43
本文分享了一种适用于模拟/数字混合信号环境的接地技术。
2021-04-25 07:46:35
基于嵌入式图像处理平台的实时多目标识别算法人工智能技术与咨询 昨天本文来自《科学技术与工程》,作者王旭辉等摘 要提出了一种适用于空间观测任务的实时多目标识别算法,它基于DSP和FPGA组合的图像处理
2021-12-21 07:02:06
针对测量精度低、传感探头易腐蚀、测试结果不稳定等问题。提出了一种适用于造纸厂污水管道流量测量的化学污水流量计的电路设计方法。经过测试分析,发现用最小二乘法拟合化工污水流量计的测量数据时,当可测流
2021-08-06 08:50:39
描述EQD 深红色驱动器Crimson Drive 是一种尖端的动态过载,围绕一个锗晶体管和两个老式锗二极管构建。它创造了一种开放的音色,具有出色的泛音和令人愉悦的“湿砂”,无法在更常见的 FET
2022-08-05 07:08:17
,ISM射频段2.45 GHz和5.8 GHz的有很大的比例。因此,本文提出了一种能同时适用于该两频段的功率分配器,通过严格的电路设计得出了其具体的理想设计参数,通过电磁仿真AWR-MWO和SONNET验证了该类功率分配器的正确性和实用性。
2019-07-02 07:55:49
描述 PMP10652是一种适用于环视 ADAS 系统的系统优化型(CISPR 25 3 类)30W 设计。此设计具有各种保护措施,如通过 TVS 的负载突降(ISO 脉冲测试)、反向电压(具有
2022-09-22 08:00:22
本文介绍了适用于5G毫米波频段等应用的新兴SiC基GaN半导体技术。通过两个例子展示了采用这种GaN工艺设计的MMIC的性能:Ka频段(29.5至36GHz)10W的PA和面向5G应用的24至
2020-12-21 07:09:34
描述这种“射频布局参考设计”显示出卓越的适用于在 868 MHz 和 915 MHz 频带中低功耗射频设备的去耦和布局技术。特性 推荐的可实现最佳性能的 PCB 布局PCB 层叠射频去耦组件类型和值组件制造商
2022-09-20 06:21:37
安富莱的论坛上也有很多有关单片机方面的有用的资料,大家可以参考。本文不仅适用于STM32芯片的开发,也适用于其它芯片。正文学习一款新的芯片,需要大家从官方获取两方面的资料,一个是相关的技术文档,比如参数手册、数据手册、应用笔记等;另一个是软件包,官方在...
2021-12-09 06:54:45
描述此款碳化硅 (SiC) FET 和 IGBT 栅极驱动器参考设计为驱动 UPS、交流逆变器和电动汽车充电桩(电动汽车充电站)应用的功率级提供了蓝图。此设计基于 TI 的 UCC53xx
2018-09-30 09:23:41
描述适用于 Vampire 4 Standalone 的 Amiga 1200 LED 接头PCB+展示代码https://github.com/tkoecker/Amiga_1200_LED_Header_for_Vampire_4_SA
2022-08-09 06:14:29
描述PMP4478 是一种适用于家电应用的优化参考设计,可提供高电流。在输出端通过 π 型滤波器实现低波纹和噪声 (< 50mV)。此设计还通过优化的变压器设计实现良好的轻载效率。当
2022-09-21 06:08:21
适用于患者监测系统的潜在解决方案
2021-02-26 07:29:46
传统的PIFA天线虽然将尺寸减小了一半,但相对快速小型化的移动通信产品而言还是尺寸过大。本文根据传统印制倒F型天线的工作原理,设计了一种折叠PIFA天线,尺寸只有16 mm×4.5 mm,设计简单、制造成本低、工作效率高,适用于蓝牙系统。
2023-09-25 08:25:33
的数量6倍倍增也意味着驱动电机所需的印刷电路板(PCB)占用面积增加了6倍,那么BLDC设计不大可能仍适用于电动工具和园艺工具制造商。请记住,电力电子设备通常位于这些工具的手柄中;因此,为适应最小的手部
2018-06-27 09:58:14
D30XT100-ASEMI整流桥适用于电机上吗?-Z
2021-07-02 11:21:54
DN05079 / D,Design Note提供了一种简单,低成本的LED驱动器拓扑,适用于任何电源电压或频率的交流LED照明解决方案。这种经济高效的驱动器设计在非常适应性和通用的平台解决方案中
2019-09-24 08:46:04
DN05079 / D,设计说明是一种驱动器设计,标称输入功率约为14 W,适用于120 VAC电源。该设计不在CCR上使用任何OVP。根据负载设计,这可能是可以接受的 - 使用Eq。 3确定该电路是否需要OVP
2019-09-25 08:33:46
下载的 IDE...安装程序说它适用于 64 位 Windows。
2023-01-12 08:28:05
PN7161 NFC 不适用于 nrf52840
2023-04-21 06:59:56
的功率模块系列产品。该电源模块系列包括驱动器模块“SA310”(非常适用于高耐压三相直流电机驱动)和半桥模块“SA110”“SA111”(非常适用于众多高电压应用)两种产品。ROHM的1,200
2023-03-29 15:06:13
STM32MP135F-DK适用于rtthread操作系统的bsp在哪里下载呢?为什么我在官网里里只找到stm32mp157的?
2023-08-04 06:54:08
STM32的独立看门狗IWDG主要适用于哪些场合?STM32的窗口看门狗WWDG主要适用于哪些场合?
2021-09-02 06:22:04
STM8S发现示例不适用于Raisonance以上来自于谷歌翻译以下为原文 STM8S Discovery Examples don't work with Raisonance
2019-04-15 11:24:25
该库适用于 arduino nano,但我无法让它适用于 NodeMCU 1.0 esp8266。该库将文本转换为使用 PWM 信号生成为音频的现象。库 2 的 github 页面在其自述文件中确实
2023-06-01 06:01:49
labview 哪个版本的适用于 安捷伦34980A?
2015-09-28 23:07:57
求助各位大神,想学习labview图像处理,但是下载的vision assistant不适用于win8,labview2014的哪个版本的vision assistant适用于win8系统?
2016-06-09 10:34:31
双绕组变压器的额定容量是多少?交流高压真空接触器适用于哪些场合?
2021-09-24 12:34:40
任何一个适用于 ESP8266 的 MMC/SDC 文件系统接口?
我想启动一个将 elm-chan 的 FatFS 项目移植到 ESP 的项目。
2023-05-24 09:18:22
描述PMP10534 是一种单相同步降压变换器,采用 LM53603 调节器 IC,该 IC 包含顶部集成式 FET 和底部集成式 FET。该设计可接受 7V 到 36V 的输入电压,提供 5V
2022-09-19 07:42:31
描述MMDVM_HS_Hat PCB r1.7这适用于业余无线电 VoIP 解决方案。代码https://github.com/juribeparada/MMDVM_HS
2022-09-07 07:13:31
电压偏差是什么意思?动力和照明配电箱适用于哪些领域?单相电风扇采用电子式调速器的优点有哪些?低压断路器的热脱扣器的作用是什么?
2021-07-11 06:48:03
变压器等效电路是否适用于空载电压呢?
2023-05-11 17:06:37
嗨,所有,我们已经提出了一个用于所有SRAM的结温度计算器工具,便于计算在SRAMs的最大结温。我已经附加了ZIP文件的结点温度计算器工具的beta版本。该异步工具适用于NVSRAM和异步SRAM
2019-02-13 12:06:17
描述该设计采用带 SiC-FET 的低成本初级侧调整 (PSR) IC UCC28700,适用于 200VAC-400VAC 的输入范围。24V 的输入由额定最高 50W 的功率生成。特性高压交流
2022-09-28 06:02:14
如何去实现一种简易加湿器的PCB设计呢?其程序代码该怎样去实现呢?
2022-03-01 07:18:27
看ADI的差分ADC驱动器,一般都会说适用于“几位”的采集系统,这个“几位”是怎么得到的?
假如要选择一个24位Δ-ΣADC的差分驱动器,应该考虑哪些参数呢?
2023-11-27 08:05:39
怎么安装适用于Linux *的OpenVINO™工具包的英特尔®发布版?
2021-09-23 08:33:34
怎样使用PCB去设计一种心形彩灯呢?有哪些实验步骤?
2022-02-28 10:21:52
怎样去设计一种适用于无刷直流电机的Simulink模拟器?如何去编写用于模拟梯形的反电动势?其反电动势有何作用?
2021-07-27 07:44:49
您是否有适用于 CYBT-343026-01 的 SPICE 型号?
该模块将在本质安全应用中使用,并且需要知道内部电容/电感。
2024-03-01 07:56:08
是否有适用于 LPC4078 的 SVD 文件?我似乎无法在任何地方找到它。是否有一个集中放置所有 .SVD 文件的地方?
2023-03-29 08:21:50
我正在考虑使用 LPC4357-K43WQA 开发板开始一些开发。它适用于需要 LCD 屏幕的项目。LPC ARM 设备是我们在这里体验最多的,因此使用 LPC4357 并带有 LCD 屏幕的开发板
2023-06-02 07:57:10
我想知道是否有适用于 LS1046ARDB 上的 Secure JTAG 的任何应用说明,就像适用于 i.MXRT10XX 系列的应用说明一样,例如适用于 i.MXRT10xx.pdf 的 Secure JTAG
2023-06-08 09:05:27
有哪位大神可以介绍几种常见的适用于PCB板通用的ESD保护电路呢?
2023-04-14 14:45:00
求一个适用于高频开关电路的mosfet,极间电容要小一点,越小越好
2019-08-19 13:47:23
本文将在讨论硬件抽象层基本结构的基础上,提出一种适用于大规模接入汇聚路由器的HAL的通用性软件结构设计及实现方式,提供高效、可靠的内部通信,并针对多用户接入数量不确定的情况,提出动态加载虚拟驱动模块的实现方法,增强路由器面向ACR接入方式的可用性。
2021-05-28 06:20:09
找不到适用于 Ubuntu* 22.04 系统的OpenVINO™安装程序包。
2023-08-14 14:58:25
求大佬分享一款适用于激光及MRI的宽带LDMOS晶体管
2021-06-08 06:29:42
本文将从几种无线通信系统对终端基带芯片的需求开始讨论,介绍一种由简约纳电子公司设计完成的适用于2G/3G/4G的软件无线终端基带芯片平台。
2021-04-19 08:07:18
描述适用于桌面的经典模拟频谱分析仪这是一个频谱分析仪,可显示 10 个音频频带。虽然它可能看起来只是另一个 FFT ESP32 项目,但绝对不是!此设计使用我设计和构建的 PCB,虽然它涉及
2022-06-28 06:42:47
请问一下擦除选定的扇区不适用于B-U585I-IOT02A怎么办呢?
2022-12-26 08:49:20
帮忙推荐一款适用于海上地震勘探的24位低功耗ADC ,感谢!!!
2019-01-15 11:21:04
`描述此设计采用带 SiC-FET 的低成本初级侧调整 (PSR) IC UCC28700,适用于 300VDC-800VDC 的输入范围。产生分别接地的四路输出:25V/19W、25V/17W
2015-04-28 17:08:04
描述 此设计采用带 SiC-FET 的低成本初级侧调整 (PSR) IC UCC28700,适用于 300VDC-800VDC 的输入范围。产生分别接地的四路输出:25V/19W、25V/17W
2022-09-27 06:03:07
描述 PMP10534 是一种单相同步降压变换器,采用 LM53603 调节器 IC,该 IC 包含顶部集成式 FET 和底部集成式 FET。该设计可接受 7V 到 36V 的输入电压,提供 5V
2018-11-07 16:46:31
2007-03-20 18:47:472272 USB标准适用于哪些应用
通用串行总线 (USB) 外设接口已广泛应用于所有个人计算平台及众多工业和基础设施平台。不过,与此同时,人们对适用于给
2009-04-19 14:31:101650 SiC769 Vishay新款DrMOS器件适用于电压稳压器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出一款在一个PowerPAK MLF6x6封装内集成DrMOS解决方案的器件SiC769,该器
2009-07-28 07:53:41914 一种适用于多规格定子绕组制作的绝缘内圈_单志友
2017-01-02 15:44:460 一种适用于医学领域的频率可调滤波器_李严
2017-01-07 16:06:320 一种特别适用于片上LDO系统的过流保护电路_胡佳俊
2017-01-07 16:52:0621 一种适用于任意余数基的高性能后向转换结构_杨鹏
2017-01-07 22:23:130 一种适用于SoC的瞬态增强型线性稳压器_张琪
2017-01-07 22:23:130 一种适用于钢管厂的自动称重及重量分摊系统_郭雅默
2017-01-13 21:36:190 本文档的主要内容详细介绍的是适用于Altium Designer的常用PCB封装库资料合集免费下载。
2020-07-22 08:00:000 AN-394:一种适用于数字音频源的外置式数模转换器
2021-05-20 14:18:292 适用于恶劣环境的产品
2021-05-27 20:30:439 适用于开关电源的一种分布结构变压器设计(深圳市中远通电源技术开发有限公司)-适用于开关电源的一种分布结构变压器设计
2021-09-24 16:53:435 电子发烧友网站提供《适用于某些TLM型麦克风主体的PCB.zip》资料免费下载
2022-08-04 09:35:531 电子发烧友网站提供《适用于某些手持式麦克风主体的PCB.zip》资料免费下载
2022-08-04 09:34:033 电子发烧友网站提供《适用于Gameboy DMG的Teensyboy通孔PCB.zip》资料免费下载
2022-08-19 15:08:551 高频开关等宽带隙半导体是实现更高功率转换效率的助力。SiC FET就是一个例子,它由一个SiC JFET和一个硅MOSFET以共源共栅方式构成。
2022-11-11 09:13:27787 OBC 充电器中的 SiC FET
2022-12-28 09:51:07565 在为任一高功率或高电压系统设计印刷电路板 (PCB) 布局时,栅极驱动电路特别容易受到寄生阻抗和信号的影响。对于碳化硅 (SiC) 栅极驱动,更需认真关注细节,因为其电压和电流的转换速率通常比硅快得多。遵循指定 PCB 设计指南,可以帮助减少这些常见隐患并消除实验室或现场故障。
2023-05-20 16:57:571001 如何发挥 UnitedSiC 的高性能 SiC FET 优势,以及如何让所有系统达到功率目标。 AC Propulsion 案例研究下载 原文标题:适用于 200kW 驱动装置逆变器的 AC Propulsion 电源模块 文章出处:
2023-06-27 09:25:01248 联合SiC的FET-Jet计算器 — — 从SIC FET选择中得出猜算结果
2023-09-27 15:15:17499 还没使用SiC FET?快来看看本文,秒懂SiC FET性能和优势!
2023-11-29 16:49:23277 UnitedSiC SiC FET用户指南
2023-12-06 15:32:24172 适用于电表的防干扰隔离反激式电源
2023-12-06 16:10:56244 充分挖掘SiC FET的性能
2023-12-07 09:30:21152 (on)。作为Qorvo全新引脚兼容SiC FET系列的首款产品,其最高可达60mΩ的导通电阻值,使其在电动汽车(EV)领域具有广泛的应用前景,尤其适用于车载充电器、DC/DC转换器和正温度系数(PTC)加热器模块等关键应用。
2024-02-01 10:18:06202 电子发烧友网站提供《适用于SiC/IGBT器件和汽车应用的单通道隔离式栅极驱动器UCC5350-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-22 10:17:510 测仪是一种适用于中小型工件尺寸批量测量的方法,操作方便,适合体积不太大、批量较大的各种零部件的检测,具有较好的实用价值。 适用中小型工件尺寸批量测量的方
2022-08-09 16:31:42
查看更多
