电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>PCB选择性焊接工艺技巧
PCB选择性焊接工艺技巧
收藏
查看更多
PCB焊接工艺使用氮气的理由
本文介绍,在PCB焊接工艺中使用惰性气体的真正理由。焊接的一个行进中的问题是在回流焊接炉中使用氮气的好处。
2011-11-23 16:55:354035
PCB LAYOUT(1):元器件布局与焊接工艺
软件,我用的是教程最多的软件ALTIUM,软件的操作暂不谈,前总结一下LAYOUT之前一些有用的知识--PCBA焊接工艺 通过焊接上区分,有回流焊和波峰焊(如下图)。两者简单的区别:一、回流焊只能焊接
2014-12-23 15:55:12
PCB选择性焊接技术介绍
整个PCB。另外选择性焊接仅适用于插装元件的焊接选择性焊接是一种全新的方法,彻底了解选择性焊接工艺和设备是成功焊接所必需的。  选择性焊接的流程   典型的选择性焊接工艺流程包括:助焊剂喷涂
2012-10-17 15:58:37
PCB选择性焊接技术详细
焊接前也必须预先涂敷助焊剂。与波峰焊相比,助焊剂仅涂覆在PCB下部的待焊接部位,而不是整个PCB。另外选择性焊接仅适用于插装元件的焊接选择性焊接是一种全新的方法,彻底了解选择性焊接工艺和设备是成功焊接
2012-10-18 16:26:06
PCB选择性焊接技术详细
部位,而不是整个PCB。另外选择性焊接仅适用于插装元件的焊接选择性焊接是一种全新的方法,彻底了解选择性焊接工艺和设备是成功焊接所必需的。
2012-10-18 16:32:47
PCB选择性焊接工艺特点及流程
PCB下部的待焊接部位,而不是整个PCB。另外选择性焊接仅适用于插装元件的焊接选择性焊接是一种全新 的方法,彻底了解选择性焊接工艺和设备是成功焊接所必需的。  选择性焊接的流程  典型的选择性焊接
2018-09-14 11:28:22
PCB选择性焊接工艺难点解析
PCB选择性焊接工艺难点解析在PCB电子工业焊接工艺中,有越来越多的厂家开始把目光投向选择焊接选择焊接可以在同一时间内完成所有的焊点,使生产成本降到最低,同时又克服了回流焊对温度敏感元件造成
2013-09-13 10:25:12
PCB选择性焊接工艺难点解析
2017-10-31 13:40:44
PCB无铅焊接工艺步骤有哪些?
哪些?【解密专家+V信:icpojie】1.选择适当的材料和方法在PCB无铅焊接工艺中,焊接材料的选择是最具挑战的。因为对于无铅焊接工艺来说,无铅焊料、焊膏、助焊剂等材料的选择是最关键的,也是最困难
2017-05-25 16:11:00
PCB选择性焊接工艺
。另外选择性焊接仅适用于插装元件的焊接选择性焊接是一种全新的方法,彻底了解选择性焊接工艺和设备是成功焊接所必需的。  选择性焊接的流程  典型的选择性焊接工艺流程包括:助焊剂喷涂,PCB预热、浸焊
2018-09-10 16:50:02
焊接工艺
焊接工艺 选择性焊接工艺有两种不同工艺:拖焊工艺和浸焊工艺。   选择性拖焊工艺是在单个小焊嘴焊锡波上完成的。拖焊工艺适用于在PCB上非常紧密的空间上进行焊接。例如:个别的焊点或引脚,单排引脚能进
2012-10-18 16:34:12
焊接工艺 (锡铅焊接的基础知识、焊料和焊剂的选用、手工焊接技术和自动焊接技术)
焊接工艺焊接是电子产品组装过程中的重要工艺焊接质量的好坏,直接影响电子电路及电子装置的工作性能。优良的焊接质量,可为电路提供良好的稳定性、可靠,不良的焊接方法会导致元器件损坏,给测试带来很大困难
2009-09-15 08:40:46
焊接工艺中贴片式元件的焊接方法
充分覆盖,影响连接固定作用。 (5)多锡:零件脚完全被锡覆盖,即形成外弧形,使零件外形及焊盘位不能见到,不能确定零件及焊盘是否上锡良好.。 (6)锡球、锡渣:PCB板表面附着多余的焊锡球、锡渣,会导致细小管脚短路。转自:焊接工艺与测试
2009-12-02 19:53:10
焊接工艺大比拼,谁是赢家?
,如果有ICT的话会对检测有影响。一般采用波峰焊的产品是一种特殊机型,主要针对通孔元件,选择性的设置焊接点,来满足生产需求。波峰焊的设备设备要求的精密度非常高,所以市面上真正稳定可用的产品只有少数几家
2012-12-01 08:43:36
焊接工艺手册 (15M电子书)
焊接工艺评定工作的重要和必要第1章 焊接结构的制造工艺1 焊接结构制造工艺概述2 典型焊接结构制造工艺流程3 焊接方法及焊接工艺参数4 焊接工艺要素第2章 各种材料的焊接工艺1 碳素钢的典型焊接工艺
2009-09-15 08:20:50
选择性焊接工艺流程及特点
焊接选择性焊接是一种全新的方法,彻底了解选择性焊接工艺和设备是成功焊接所必需的。  选择性焊接的流程  典型的选择性焊接工艺流程包括:助焊剂喷涂,PCB预热、浸焊和拖焊。  助焊剂涂布工艺  在
2009-04-07 17:17:49
选择性焊接的流程
典型的选择性焊接工艺流程包括:助焊剂喷涂,PCB预热、浸焊和拖焊。 助焊剂涂布工艺选择性焊接中,助焊剂涂布工序起着重要的作用。焊接加热与焊接结束时,助焊剂应有足够的活性防止桥接的产生并防止
2012-10-18 16:31:31
BGA焊接工艺及可靠分析
温度曲线设定是空洞形成的重要原因。4提高BGA焊接可靠工艺改进建议1) 电路板、芯片预热,去除潮气,对托盘封装的BGA要在焊接前以120℃烘烤4~6 h。2) 清洁焊盘,将留在PCB表面的助焊剂
2018-12-30 14:01:10
MEMS传感器焊接工艺
,;应用最多的属于振动陀螺仪,通常,它与低加速度计一起构成主动控制系统。MEMS传感器的广泛应用,强烈需要研究出高精密汽车传感器焊接工艺。 汽车MEMS传感器芯片多以单晶硅或多晶硅或微硅质量块作为材料
2022-10-18 18:28:49
【转】PCB选择性焊接技术
装元件的焊接选择性焊接是一种全新的方法,彻底了解选择性焊接工艺和设备是成功焊接所必需的。选择性焊接的流程典型的选择性焊接工艺流程包括:助焊剂喷涂,PCB预热、浸焊和拖焊。助焊剂涂布工艺选择性焊接
2018-06-28 21:28:53
一文读懂选择性焊接工艺特点及流程
选择性焊接的流程包括哪些?选择性焊接工艺有哪几种?
2021-04-25 10:00:18
共晶焊接工艺趋势
`共晶焊接工艺趋势`
2017-06-29 14:14:54
关于pcb焊接技术介绍
.另外选择性焊接仅适用于插装元件的焊接选择性焊接是一种全新的方法,彻底了解选择性焊接工艺和设备是成功焊接所必需的。  选择性焊接的流程典型的选择性焊接工艺流程包括:助焊剂喷涂,PCB预热、浸焊和拖焊来源:焊接与测试
2010-07-29 20:37:24
关于“无铅焊接选择材料及方法
`在无铅焊接工艺中,焊接材料的选择是最具挑战的。因为对于无铅焊接工艺来说,无铅焊料、焊锡膏、助焊剂等材料的选择是最关键的。汉赫电子在选择上述材料时首先考虑到焊接元件的类型、线路板的类型,以及它们
2016-07-29 09:12:59
典型的选择性焊接工艺流程包括哪几个步骤
选择性焊接工艺特点是什么典型的选择性焊接工艺流程包括哪几个步骤
2021-04-25 08:59:39
制砖机螺旋铰刀焊接工艺
使用寿命是一个重要的课题。作为国产螺旋焊接材料的领军单位,北京固本科技有限公司公开了该公司为客户提供的螺旋铰刀焊接工艺流程及标准规范。  一、焊接方法  制砖机螺旋常用堆焊方法有手工电弧焊、二氧化碳
2017-12-13 11:40:23
基本焊接工艺训练
短路,如果有短路现象,可用热风枪重新对其进行加热,待短路处焊锡熔化后,用镊子顺着短路处轻轻划一下,焊锡自然分开。尽量不要用烙铁处理,因为烙铁会把PCB板上的焊锡带走,PCB板上的焊锡少了,会增加虚焊的可能。而小引脚的焊盘补锡不容易。搜索更多相关主题的帖子: 焊接工艺 训练
2010-07-29 20:42:56
大功率LED种类及测试标准
下部的待焊接部位,而不是整个PCB。另外选择性焊接仅适用于插装元件的焊接选择性焊接是一种全新的方法,彻底了解选择性焊接工艺和设备是成功焊接所必需的。选择性焊接的流程典型的选择性焊接工艺流程包括
2010-08-26 19:37:25
工业自动化焊接工艺
现象。  波峰焊是目前应用最广泛的自动化焊接工艺。与自动浸焊相比,自动浸焊锡槽内的焊锡表面是静止的,表面氧化物易粘在焊接点上,并且印制电路板被焊面全部与焊锡接触,温度高,易烫坏元器件并使印制电路板变形
2018-09-04 16:31:32
怎么样检查PCB批量制作中焊接工艺
怎么样检查PCB批量制作中焊接工艺PCB批量制作焊接的关键因素是什么?焊接成品PCB有什么特点?
2023-04-14 15:53:15
晶圆级CSP装配回流焊接工艺控制,看完你就懂了
2021-04-25 06:28:40
深度解析PCB选择性焊接工艺难点
深度解析PCB选择性焊接工艺难点在PCB电子工业焊接工艺中,有越来越多的厂家开始把目光投向选择焊接选择焊接可以在同一时间内完成所有的焊点,使生产成本降到最低,同时又克服了回流焊对温度敏感元件造成
2013-09-23 14:32:50
电子焊接工艺
电子焊接工艺 良好焊接-图例良好焊点的图示元器件引线焊接良好即意味着钎料在其表面润湿良好, 润湿角小于90o。
2008-09-03 09:52:56
电子产品焊接工艺
  今天长沙海特电子自控科技有限公司小编给大家讲讲电子产品焊接工艺。  一、对电子产品焊接点的基本要求:  1、焊点要有足够的机械强度,保证被焊件在受振动或冲击时不致脱落、松动。不能用过多焊料堆积
2015-01-22 11:26:31
电子元器件焊接工艺
电子元器件焊接工艺焊接是电子产品组装过程中的重要工艺焊接质量的好坏,直接影响电子电路及电子装置的工作性能。优良的焊接质量,可为电路提供良好的稳定性、可靠,不良的焊接方法会导致元器件损坏,给测试
2008-09-02 15:12:33
电子组件的波峰焊接工艺
需持时日。因为这种工艺必须达到快速、生产率高和成本合理等要求。换言之,这种工艺焊接前的每一工艺步骤密切相关,其中包括资金投入、 PCB设计、元件可焊、组装操作、焊剂选择、温度/时间的控制、焊料
2013-03-07 17:06:09
转: 关于“无铅焊接选择材料及方法
在无铅焊接工艺中,焊接材料的选择是最具挑战的。因为对于无铅焊接工艺来说,无铅焊料、焊锡膏、助焊剂等材料的选择是最关键的。汉赫电子在选择上述材料时首先考虑到焊接元件的类型、线路板的类型,以及它们表面
2016-07-29 11:05:36
通孔回流焊接工艺
回流焊接工艺的一些典型元件如图1所示。图1应用通孔回流焊接工艺的—些典型元件  业界对通孔技术重燃兴趣的原因之一,就是在于现在一些品牌的自动贴装设备,如环球仪器的 Advantis AX72
2018-09-04 16:38:19
通过选择性控制系统口诀了解选择性控制系统应用
。图3丙烯冷却器开关型选择性控制系统 自控工程师将单回路控制系统更换为开关型选择性控制系统即解决上述问题!图3是按照丙烯冷却器生产工艺、依据选择性控制思想设计的开关型选择性控制系统,开关型选择性
2019-04-21 16:40:03
采用HLGA表面贴装封装的MEMS传感器产品提供PCB设计和焊接工艺的通用指南
本技术笔记为采用 HLGA 表面贴装封装的 MEMS 传感器产品提供 PCB设计和焊接工艺的通用指南。
2023-09-13 08:03:50
铝及铝合金的焊接工艺
及较高的内应力。生产中可采用调整焊丝成分与焊接工艺的措施防止热裂纹的产生。在耐蚀允许的情况下,可采用铝硅合金焊丝焊接除铝镁合金之外的铝合金。在铝硅合金中含硅0.5%时热裂倾向较大,随着硅含量增加,合金结
2009-05-05 09:01:49
手工焊接工艺规范
手工焊接工艺规范   1、 目的
2008-09-03 09:49:00396
铝及铝合金的焊接工艺
铝及铝合金的焊接工艺铝及铝合金的焊接特点(1) 铝在空气中及焊接时极易氧化,生成的氧化铝(Al2O3)熔点高、非常稳定,不易去除。阻碍母材的熔化和熔合,氧化膜的比
2009-05-05 08:57:3063
无铅焊接工艺介绍
无铅焊接工艺介绍:一.无铅概念介绍(P4~23) 二.无铅原材料的认识方法(P24~60) 三.无铅组装工艺实践经验介绍(P61~85) 四.无铅组装DFM设计参考(P86~98)
2009-07-30 23:39:3848
焊接工艺评定手册
焊接工艺评定手册:本书围绕焊接工艺评定这一主题,首先概括介绍了焊接结构制造工艺和各种材料的典型焊接工艺;系统而详细地论述了焊接工艺规程内容、编制依据、程序和方
2009-09-15 08:18:30149
焊接工艺规程及焊接工艺评定
2009-09-15 08:18:3149
选择性焊接工艺技术的研究
选择性焊接工艺技术的研究烽火通信科技股份有限公司 鲜飞摘要: 本文介绍了选择性焊接的概念、特点、分类和使用工艺要点。选择性焊接是现代组装技术的新概念,它的出现
2009-12-19 08:19:4114
HT-7U纵场线圈盒和支撑坯件焊接工艺
1.1本工艺为中科院HT-7U纵场线圈盒和支撑坯件焊接原则工艺。1.2线圈盒和支撑坯件材质均为超低碳奥氏体不锈钢316LN,本工艺上使用的焊接工艺方法、焊接填充材料及焊接工艺参数
2010-01-29 14:05:065
LED焊接工艺探析(下)
  对于普通的LED,我们可以采用波峰焊接,其焊   接工艺焊接其他半导体元件基本一样,但也有不   同之处,请参考如下焊接工艺:   ◆焊接时,
2010-08-16 16:36:0833
开发无铅焊接工艺的五个步骤
    目前,关于无铅焊接材料和无铅焊接工艺的信息已经很多,对于
2006-04-16 20:53:09424
回流焊接工艺
回流焊接工艺本文介绍对于回流焊接工艺的经典的PCB温度曲线作图方法,分析了两种最常见的回流焊接温度曲线类型:保温型和帐篷型...。
2008-09-04 11:34:532958
选择性焊接工艺流程及特点
选择性焊接工艺流程及特点 插装元件的减少以及表面贴装元件的小型化和精细化,推动了回流焊工艺的不断进步,目
2009-04-07 17:16:461872
回流焊接工艺
回流焊接工艺   回流炉必须能够为整个组件和所有引脚位置提供足够的热量(温度)。与组件上装配的其他SMC相比 ,许多异形/通
2009-11-19 09:54:00663
PCB选择性焊接工艺难点解析
2010-09-19 23:45:47718
PCB选择性焊接技术详解
  选择性焊接工艺特点  可通过与波峰焊的比较来了解选择性焊接工艺特点。两者间最明显的差异在于波峰焊中PCB的下部完全浸入液态焊料中,而在选择性
2010-09-20 01:07:22690
PCB选择性焊接技术--拖焊与浸焊工艺
2010-10-22 15:45:091873
选择性焊接工艺流程
插装元件的减少以及表面贴装元件的小型化和精细化,推动了回流焊工艺的不断进步,目前已取代波峰焊成为一种主流焊接工艺。然而,并非所有的元件均适宜回流焊炉中的高温
2010-10-22 17:26:421853
电路焊接工艺
电路焊接工艺,个人收集整理了很久的资料,大家根据自己情况,有选择性的下载吧~
2015-10-28 09:21:170
BGA的焊接工艺要求
BGA 的焊接工艺要求,详细介绍各个步骤的要求,让初学者可以迅速的成长起来。
2016-03-21 11:32:008
PCB焊接工艺流程要求和方法的(通用标准)详细资料免费下载
1. PCB焊接工艺流程 1.1 PCB焊接工艺流程介绍 PCB焊接过程中需手工插件、手工焊接、修理和检验。
2018-08-10 08:00:000
PCB选择性焊接的两种不同工艺特点对比
PCB电子工业焊接工艺中,有越来越多的厂家开始把目光投向选择焊接选择焊接可以在同一时间内完成所有的焊点,使生产成本降到最低,同时又克服了回流焊对温度敏感元件造成影响的问题,选择焊接还能够与将来
2018-10-16 10:44:002212
PCB线路板选择性焊接工艺特点及工艺流程介绍
可通过与波峰焊的比较来了解选择性焊接工艺特点。两者间最明显的差异在于波峰焊中PCB的下部完全浸入液态焊料中,而在选择性焊接中,仅有部分特定区域与焊锡波接触。由于PCB本身就是一种不良的热传导介质
2019-08-14 14:20:101032
PCB板的SMT组装工艺焊接工艺介绍
SMT组装工艺焊接前的每一工艺步骤密切相关,其中包括资金投入、 PCB设计、元件可焊性、组装操作、焊剂选择、温度/时间的控制、焊料及晶体结构等。
2019-07-01 16:37:373497
二保焊焊接工艺参数
短路过渡时的工艺参数短路过渡焊接采用细丝焊,常用焊丝直径为Φ0.6~1.2,随着焊丝直径增大,飞溅颗粒都相应增大。短路过渡焊接时,主要的焊接工艺参数有电弧电压、焊接电流、焊接速度,气体流量及纯度,焊丝深出长度。
2019-07-05 16:33:3325992
如何组装2层PCB
选择性焊接的过程包括:助焊剂涂层,板预热,浸焊和拖焊。助焊剂涂层工艺选择性焊接工艺中,助焊剂涂层工艺起着重要作用。在焊料加热和焊接结束时,焊剂应具有足够的活性以防止桥接并防止电路板氧化。焊剂由携带电路板的X/Y机器人通过焊剂喷嘴喷涂,焊剂喷涂到PCB焊接位置。
2019-07-31 10:17:412935
关于选择性焊接工艺的介绍和分析
选择性焊接过程的用户必须在设置时就要对过程进行温度曲线测试,而且此后也要经常定期测试以衡量过程稳定性。首要问题是要找到足够空间来放置温度曲线测试仪。
2019-10-23 14:16:472309
选择性焊接PCB技术你有没有掌握
 可通过与波峰焊的比较来了解选择性焊接工艺特点。两者间最显著的差异在于波峰焊中PCB的下部完全浸入液态焊料中,而在选择性焊接中,仅有部门特定区域与焊锡波接触。
2019-11-18 17:39:331380
PCB选择性焊接技术是怎么一回事
使用浸入选择工艺,可焊接0.7mm~10mm的焊点,短引脚及小尺寸焊盘的焊接工艺更稳定,桥接可能性也小,相邻焊点边缘、器件及焊嘴间的距离应大于5mm。
2019-08-29 09:59:08841
pcb焊接的时候有什么难点
选择性拖焊工艺是在单个小焊嘴焊锡波上完成的。拖焊工艺适用于在pcb上非常紧密的空间上进行焊接
2019-09-03 11:29:311441
PCB板设计中选择性焊接工艺特点介绍
选择性焊接中,助焊剂涂布工序起着重要的作用。焊接加热与焊接结束时,助焊剂应有足够的活性防止桥接的产生并防止pcb产生氧 化。助焊剂喷涂由x/y机械手携带pcb通过助焊剂喷嘴上方,助焊剂喷涂到pcb待焊位置上。
2019-09-09 15:21:27614
一文知道波峰焊焊接工艺调试技巧
波峰焊工艺参数调节注意有调节波峰焊高度、倾角、热风、焊料纯度、助焊剂喷涂量和波峰焊温度。这里面主要要调节的就是波峰焊的温度。波峰焊接工艺操作运行中如果需要做适当的调试以达到好的波峰焊接效果就要熟练波峰焊接工艺整个的焊接流程。下面广晟德分享一下波峰焊工艺调试技巧。
2019-10-01 16:45:003944
PCB选择性焊接工艺的流程以及特点解析
可通过与波峰焊的比较来了解选择性焊接工艺特点。两者间最明显的差异在于波峰焊中pcb的下部完全浸入液态焊料中,而在选择性焊 接中,仅有部分特定区域与焊锡波接触。
2020-03-30 15:05:391505
PCB选择性焊接技术的工艺特点以及工艺流程解析
典型的PCB选择性焊接技术的工艺流程包括:助焊剂喷涂,PCB预热、浸焊和拖焊。
2020-04-02 15:19:351514
PCB选择性焊接工艺流程解析
2020-04-10 16:52:581174
选择性焊接与波峰焊:优点和缺点
问题设计的工具。 选择性焊接系统为 PCB 组装商提供了解决波峰焊接无法解决的一些问题所需的正确工具。让我们在这里看看为什么选择性焊接与波峰焊接可以帮助您组装印刷电路板。 选择性焊接与波峰焊的基础 波峰焊是将零件焊接到电路板上
2020-09-23 20:39:176740
如何设计用于自动选择性焊接过程的PCB
在两侧均具有 SMD 组件且至少具有常规组件的混合组件中 一方面,选择性波峰焊接工艺已在工业上使用,因此消除了手动焊接工艺的误差因素。 这项技术的主要目的是保护 SMD 组件免受传统波峰焊
2020-10-30 19:41:541511
焊接机器人的焊接工艺该如何选择
焊接机器人的焊接工艺该如何选择?随着我国焊接技术的不断发展和进步,焊接机器人可以根据不同焊件的规格实现智能焊接,作为用于自动化焊接作业的机械设备,能够提高焊接效率,代替人工在恶劣的环境中完成工作,根据不同的焊接条件和焊件使用不同的焊接工艺,青岛赛邦带您了解焊接机器人的焊接工艺以及选择方法。
2021-09-18 09:53:022429
气相焊接工艺是如何进行的
的可重复性,这就是为什么它是业内最常用的工艺之一。同样,在为原型制作所需的少量焊接系统选择焊接系统时,应牢记高质量。热风焊接等程序值得考虑,并且在返工应用中是一个好主意,因为可以选择性地加热 SMD 焊盘。但总的来说,它不是一种精密的焊接工艺,也不一定适用于一些对温度敏感的元件。
2022-07-15 16:19:093388
焊接工艺评定概念
因此,必须通过相应的实验即焊接工艺评定加以验证焊接工艺正确性和合理性,焊接工艺评定和还能够在保证焊接接头质量的前提下尽可能提高焊接生产效率和最大限度的降低生产成本,获取最大的经济效益。
2022-07-22 15:02:183277
激光锡球焊接工艺及应用行业
激光锡球焊接工艺,是采用激光加热锡球,并通过一定的压力喷射到需要植球键合位置,是一种新型植球技术。具有非接触、无钎剂、热量小、钎料精确可控等优点。与普通植球方法相比,其具有冲击变形及瞬时凝固的特点
2022-08-26 15:32:293837
选择性波峰焊介绍
置的焊点和各种精密元器件。相对于手工焊,选择焊的重复性和一致性较好,不受人工技术水平的影响,元器件的焊接效果比较一致,相比波峰焊选择焊的焊点也更加饱满品质更好。   选择性波峰焊的焊接工艺是把焊料进行加热后达到设定的温
2022-10-18 15:52:093863
SMT加工贴片的焊接工艺是什么?
再来提及的是贴片加工的再流焊接工艺流程。同样使用SMT钢网,但是通过这个钢网将焊锡膏漏印在元器件的电极焊盘上,紧接着,使用再焊流机,使得其上的焊锡膏再溶化,目的就是为了浸润贴片上的元器件和电路,让其固化。由于这项工艺,简单与快捷,故而可想而知,成了SMT加工工艺中十分常用的一种焊接工艺
2022-11-04 10:49:082110
PCB设计时应满足的焊接工艺要求
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb板设计时应注意的问题?PCB设计时应满足的要求。 PCB设计如何考虑焊接工艺性? 在PCB设计中,电源线、地线及导通孔的图形设计中,需要从以下这些方面考虑
2022-11-25 09:13:05478
焊接机器人焊接工艺参数包含哪些?
焊接机器人焊接工艺参数是指为保证焊接质量而选择的参数的总称。焊接机器人焊接工艺参数包含哪些?主要包括焊接电流、电压、焊接速度、电流类型、极性、线能量、气体流量、机械臂摆动幅度、焊接方向等。合适的焊接参数可以提高焊接的稳定性,使得实际生产的焊接效益事半功倍。
2023-01-11 10:23:119940
机器人焊接工艺流程
机器人焊接工艺流程是指将两个或多个金属件通过高温熔化并冷却固化形成一个整体的过程,其具体步骤包括准备工作、组装工作、焊接工作、后处理工作等。
2023-04-04 09:40:131008
教您选择合适的焊接工艺
我们在选择焊接工艺的时候,我们需要先了解有哪些常见的焊接工艺,然后根据待焊工件的材料特性、焊接结构的特点、生产批量和经济性等因素进行选择
2023-04-28 15:31:14743
焊接工艺常识
本讲内容 一、电弧焊工艺常识 二、焊条电弧焊 三、特种焊接工艺方法 四、金属材料的焊接性 五、焊接结构设计 六、连接技术
2023-06-02 16:52:380
焊接工艺完后,无铅锡膏如何清洗?
大家都知道,焊接工艺完成后,PCB上可能会残留一些杂质,那么如何清洗呢?下面锡膏厂家为大家讲解一下:首先要明白为什么需要进行清理。无铅锡膏在焊接工艺完后,多多少少都会有残留杂物,而残留杂物有好几种
2022-11-18 15:08:08747
减少焊接变形的焊接工艺
预防和减少焊接变形的方法必须考虑焊接工艺设计以及在焊接时克服冷热循环的变化。收缩无法消除,但可以控制。减少收缩变形的途径有以下几方面。
2023-06-25 16:49:41916
工业焊接机器人有哪几种焊接工艺
工业焊接机器人常见的焊接工艺包括熔化焊、压力焊和钎焊等,工业焊接机器人为了稳定焊接质量,厂家需要根据焊接工选择合理的焊接工艺选择合适的焊接工艺是保证焊接质量的重要一步。
2023-06-30 11:12:33783
焊接工艺评定基本常识有哪些
焊接工艺评定工作是整个焊接工作的前期准备。焊接工艺评定工作是验证所拟定的焊件及有关产品的焊接工艺的正确性而进行的试验过程和结果评价。
2023-07-23 15:04:26672
smt焊接工艺要求有多重要?
SMT焊接工艺是指在金属或非金属材料之间形成牢固连接的过程和方法。焊接工艺要求根据具体项目和产品的需求而有所不同,深圳捷多邦小编整理了一些常见的SMT焊接工艺要求
2023-09-01 10:09:36290
铜铝激光焊接工艺的特点
铜铝激光焊接工艺是一种高效、精确、可控的焊接方法,适用于铜铝材料的连接。该工艺利用激光束的高能量密度,将铜铝材料加热至熔点以上,使其熔化并形成焊缝,从而实现材料的连接。
2023-09-15 15:19:10376
SMT贴片中的回流焊接工艺
高温将焊膏熔化并与PCB表面元器件进行连接,从而实现电气和机械的连接。本文将详细介绍SMT贴片中的回流焊接工艺,包括焊接设备、焊线方式、焊膏选择以及焊接质量控制等方面。 一、焊接设备: 回流焊接是通过与元器件和电路板的间接热传导来实现的,其中使用的主要设备是回流焊接
2023-12-18 15:35:18216
元器件布局与焊接工艺的关键要素
PCB画图软件,我用的是教程最多的软件ALTIUM,软件的操作暂不谈,前总结一下LAYOUT之前一些有用的知识--PCBA焊接工艺
2024-03-05 11:01:55124
已全部加载完成
