电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>平衡PCB层叠设计的方法
平衡PCB层叠设计的方法
收藏
查看更多
PCB层叠设计基本原则
PCB层叠设计基本原则:PCB层叠方案需要考虑的因素众多,作为CAD工程师,往往关注的是尽可能多一些布线层,以达到后期
2010-04-16 17:35:371186
PCB层叠设计解读
对高速多层板来说,默认的两层设计无法满足布线信号质量及走线密度要求,这个时候需要对PCB层叠进行添加,以满足设计的要求。
2020-03-13 15:38:226016
PCB层叠设计基本原则
对于PCB生产商而言PCB层叠方案需要考虑的因素众多,作为CAD工程师,往往关注的是尽可能多一些布线层,以达到后期布线的便利,当然,信号质量、EMC问题也是CAD工程师关注的重点;而对于成本,往往想法是:能不能再少2层?层叠结构是否对称则是其关注重点。
2022-09-22 09:24:11530
PCB板如何赢在层叠设计呢?
多层PCB层叠主要组成部分是铜箔、芯板和半固化片。芯板,有时也被称为层压板或覆铜层压板(CCL),通常由固化树脂制成, 结合玻璃纤维材料,并在两面都覆盖有铜箔。
2023-01-16 10:34:041135
一文说明白PCB中的“平衡铜”
平衡铜是PCB设计的一个重要环节,对PCB上闲置的空间用铜箔进行填充,一般将其设置为地平面。 平衡铜的意义在于: 对信号来说,提供更好的返回路径,提高抗干扰能力;对电源来说,降低阻抗,提高电源效率
2023-01-25 15:46:002769
PCB覆铜的作用、正确方法、设计
今天给大家分享的是:PCB覆铜、PCB覆铜的作用、PCB覆铜的正确方法PCB覆铜设计。
2023-07-14 13:56:195719
PCB叠层设计层的排布原则和常用层叠结构
层叠结构是影响PCB板EMC性能的一个重要因素,也是抑制电磁干扰的一个重要手段。本文介绍多层PCB层叠结构的相关内容。对于电源、地的层数以及信号层数确定后,它们之间的相对排布位置是每一个PCB工程师都不能回避的话题;
2016-08-04 11:27:076502
PCB层叠的认识
PCB层叠的认识随着高速电路的不断涌现,PCB的复杂度也越来越高,为了避免电气因素的干扰,信号层和电源层必须分离,所以就牵涉到多层PCB的设计。在设计多层PCB之前,设计者需要首先根据电路的规模
2020-03-16 16:41:06
PCB层叠结构设计的PCB层数预估和可生产性
PCB层叠结构设计往往是原理图转到PCB设计大家考虑的第一步,也是PCB设计中至关重要的一步,板子层叠结构的好坏甚至直接关系到产品成本、产品EMC的好坏。下面就就简单的从PCB层数预估和可生产性两个方面介绍PCB层叠结构的设计。
2019-05-22 08:38:45
PCB层叠设计的一般原则
原创详解PCB层叠设计基本原则.pdf(48.16 KB)
2019-10-09 06:14:30
PCB层叠设计规则解析
最近再画小尺寸的PCB,尺寸大约在15mm*5mm左右,查到了一些关于PCB层叠管理的资料,放在这里作为以后参考的设计,希望大家一起交流讨论。
2019-05-21 09:38:02
PCB六层板层叠结构设计方案
谁来阐述一下PCB六层板层叠结构的设计方案?
2020-01-10 15:53:43
PCB原创|高速PCB设计软件层叠结构设计的建议
选择是由电路板设计师决定的,这就是所谓的“PCB层叠设计”。? 正文 ?俗话说的好,最好的实践也是建立在理论知识的基础上,板儿妹在本节中重点给大家分享关于PCB叠层设计概念性的理论知识以及层叠结构
2017-03-01 10:02:08
利于布线,但是制板成本和难度也会随之增加。对于生产厂家来说,层叠结构对称与否是PCB板制造时需要关注的焦点,所以层数的选择需要考虑各方面的需求,以达到最佳的平衡。对于有经验的设计人员来说,在完成元器件
2018-09-17 17:41:10
越多越利于布线,但是制板成本和难度也会随之增加。对于生产厂家来说,层叠结构对称与否是PCB板制造时需要关注的焦点,所以层数的选择需要考虑各方面的需求,以达到最佳的平衡。对于有经验的设计人员来说,在完成
2016-08-24 17:28:39
PCB多层电路板层叠设计
在设计多层PCB电路板之前,工程师们首先要根据单路规模,电路板尺寸以及电磁兼容性(EMC)的需求来确定电路板的层叠结构。在确定层数之后在确定内电层放置位置以及信号的分布,所以层叠结构的设计尤为重要,这里整理了十几篇关于层叠结构设计的文章分享给大家。
2020-07-23 08:30:00
PCB多层电路板为什么大多数是偶数层
层设计成6层,7层设计成8层板。 基于以上原因,PCB多层板大多设计成偶数层,奇数层的较少。 如果当设计中出现奇数层PCB线路板时,该怎么办呢?用以下几种方法可以达到平衡层叠、降低PCB制作成本、避免
2023-06-05 14:37:25
PCB热设计之通用的4层PCB覆盖
  4.4.3 实验设计9:通用的4层PCB  通过增加两个内部信号层,实验设计6的2层叠加现在将增加到4层。与以前一样,假设这些层主要由许多较薄的信号走线组成,而不是大面积连续铺铜。  模拟的内部
2023-04-21 15:04:26
层叠结构初始化
层叠结构里边是数值,并在前面板上显示出来。一个布尔控制层叠结构,当布尔重新为真时,层叠结构显示第一个数。
2012-07-25 17:37:38
平衡PCB层叠设计方法
平衡PCB层叠设计方法 [/hide]
2009-10-21 09:46:52
平衡PCB层叠设计的方法
平衡PCB层叠设计的方法 电路板有两种不同的结构:核芯结构和敷箔结构。在核芯结构中,电路板中的所有导电层敷在核芯材料上;而在敷箔结构中,只有电路板内部导电层才敷在核芯材料上,外导电层用敷箔介质板
2013-03-13 11:32:34
平衡PCB层叠设计的方法
时需要特别的设备和工艺,元器件放置准确度降低,故将损害质量。  使用偶数层PCB  当设计中出现奇数层PCB时,用以下几种方法可以达到平衡层叠、降低PCB制作成本、避免PCB弯曲。以下几种方法按优选级排列
2012-08-09 21:10:38
平衡车角度计算方法
平衡车角度计算方法
2017-09-25 11:01:09
平衡车角度计算方法
平衡车角度计算方法
2017-10-31 12:34:34
CC2530EM 参考设计
`描述这种 2.4 GHz“射频布局参考设计”显示出卓越的适用于在无需许可证的 2.4 GHz 频带内低功耗射频设备的去耦和布局技术。特性推荐的可实现最佳性能的 PCB 布局PCB 层叠射频去耦离散式平衡-非平衡变压器设计组件类型和值组件制造商`
2015-04-09 14:36:27
labview2017 的VI结构里边没有层叠结构
labview8.2的VI结构里边有层叠结构,而labview2017 的VI结构里边没有层叠结构
2017-11-23 21:37:33
stm32平衡小车PCB制板需要注意哪些事项?
2021-12-17 07:21:59
PCB设计大赛】开源的PCB版本六十甲子流年层叠式活动罗盘
`【PCB设计大赛】开源的PCB版本六十甲子流年层叠式活动罗盘作品简要说明+附件(原理图+PCB工程文件)+作品截图+设计心得(可选):1.作品简要说明:前几天厂里的王首席说射频电路画之前需要先看
2019-12-10 15:11:35
【案例】4层板到12层板层叠设计案例
四层板的层叠方案层叠建议:优选方案一(见图1)。方案一为常见四层PCB的主选层设置方案。方案二适用于主要元器件在BOTTOM布局或关键信号底层布线的情况;一般情况限制使用。方案三适用于元器件以插件
2016-08-05 19:44:17
一文详解PCB层叠EMC知识
PCB层叠是决定产品EMC性能的一个重要因素。良好的层叠可以非常有效地减少来自PCB环路的辐射(差模发射),以及连接到板上的电缆的辐射(共模发射)。另一方面,一个不好的层叠可以大大增加这两种机制
2020-11-02 09:20:02
为什么要设计平衡层叠PCB?它有哪些优点?
为什么要设计平衡层叠PCB平衡层叠PCB优点有哪些?
2021-04-21 06:06:23
偶数层印制电路板(PCB)的成本优势
降低,故将损害质量。 使用偶数层PCB 当设计中出现奇数层PCB时,用以下几种方法可以达到平衡层叠、降低PCB制作成本、避免PCB弯曲。以下几种方法按优选级排列。 1.一层信号层并利用。如果设计PCB
2018-08-23 15:34:37
六层pcb layout层叠结构设计中的注意事项介绍
这里说的注意事项是针对于6层pcb设计中,假八层的pcb设计工艺而言。6层pcb的一种层叠结构参考图1,三四层为内层走线,如果要控制内层的阻抗,那么中间的pp层就要做的很厚,但是pp层很厚的话工艺
2019-06-03 08:03:57
利用WEBENCH® Coil Designer设计用于开关应用的层叠线圈
替代布置方式是层叠线圈,在层叠线圈中,一个线圈堆在另一个线圈之上,安装在四层PCB上。把感应线圈放在顶部能够确保目标对感应线圈电感的影响总是大于对参考线圈电感的影响…
2022-11-16 06:03:39
制板设计时层叠结构配置问题
`我现在在做一个四层板,总厚度为39.36MIL,现在以第二层为参考层,经si9000计算后得顶层要与参考层距离13.5mil电路中的射频部分才能达到50欧姆的阻抗匹配,请各位大侠指教这个层叠结构该怎么配置及讲解下层叠结构配置的相关知识,急求解,不甚感激。ps:线宽及线到铜皮的距离都一定的,见图。`
2013-01-11 17:56:25
原创|详解PCB层叠设计基本原则
PCB设计中,考虑到信号质量控制因素,PCB层叠设置的一般原则如下:1、元件面相邻的第二层为地平面,提供器件屏蔽层以及顶层布线提供参考平面。2、所有信号层尽可能与地平面相邻,以保证完整的回流通道。3
2017-03-22 14:34:08
原创|详解PCB层叠设计基本原则,非专业人士也能看懂
的相对排布位置。 ✪ 正文 ✪ 本节主要介绍PCB层叠设计方法PCB设计软件CrossSection界面、PCB层叠设计的基本原则。 一、CrossSection 界面介绍 Allegro提供了一个集成
2017-03-20 11:14:45
原创|高速PCB设计中层叠设计的考虑因素
能力、常用PCB板材型号 等。总而言之,高速PCB设计中,PCB层叠设计需要在以上所有设计影响因素中寻求优先级和平衡点。
2017-03-01 15:29:58
各种层叠
各种层叠
2012-11-08 14:17:29
多层PCB板的层叠结构规则
确定多层PCB板的层叠结构需要考虑较多的因素。从布线方面来说,层数越多越利于布线,但是制板成本和难度也会随之增加。对于生产厂家来说,层叠结构对称与否是PCB板制造时需要关注的焦点,所以层数的选择需要
2015-01-09 09:48:24
多层PCB电路板设计方法与原则
。对于生产厂家来说,层叠结构对称与否 PCB 板制造时需要关注的焦 层叠结构对称与否是 板成本和难度也会随之增加 层叠结构对称与否 点,所以层数的选择需要考虑各方面的需求,以达到最佳的平衡。 对于有
2018-09-13 16:08:17
多层电路板PCB层叠结构和阻抗设计
方的第二层做挖空处理。工作中使用较多的PCB层叠是12层、8层和6层,也有遇到过20层以上的。一般情况下,在规模稍大的公司中,PCB Layout和原理图设计是由不同的人完成的,但这不意味着硬件工程师就不
2022-11-15 16:38:29
PCB板的层叠结构
2015-02-11 16:25:13
解开多年疑惑,原来PCB层叠竟有这些讲究!
产厂家来说,层叠结构对称与否是PCB制造时需要关注的焦点。所以,层数的选择需要考虑各方面的需求,以达到最佳的平衡。对有经验的设计人员来说,在完成元件的预布局后,会对PCB的布线瓶颈处进行重点分析,再综合
2020-03-21 07:00:00
转: PCB叠层设计层的排布原则和常用层叠结构
2016-08-23 10:02:30
阻抗控制与层叠设计的几个层次
说起阻抗控制,很多人都是一脸的轻描淡写:这么简单,我刚入行就会了。在深入了解行业在设计中进行阻抗控制的方法之后,我总结了4个层次。第0层次,不进行阻抗控制。也分两种,一种是设计不属于高速范畴,不需要
2016-07-25 18:33:34
非易失性存储器平衡方法
非易失性存储器平衡方法
2021-01-07 07:26:13
现场动平衡方法的研究
介绍现场动平衡技术特点和优势及系统组成,重点论述现场平衡检测原理及平衡方法。关键词:现场;动平衡平衡方法Abstract:The feature & advantage of site dynamic balance technolog
2009-08-06 09:43:4820
平衡PCB层叠设计方法
平衡PCB层叠设计方法:设计者可能会设计奇数层印制电路板(PCB)。如果布线补需要额外的层,为什么还要用它呢?难道减少层不会让电路板更薄吗?如果电路板少一层,难道成本不
2009-09-08 00:45:250
汽车油耗检测的不解体方法--碳平衡
汽车油耗检测的不解体方法--碳平衡法:在将机动车油耗测量方法归纳为直接测量法和间接测量法的基础上, 提出了基于碳平衡原理的油耗测量方法。试验结果表明, 该方法操作简便,
2009-12-25 18:16:5513
平衡PCB层叠设计方法
2006-04-16 21:44:40948
PCB设计方法和技巧(1)
  1、如何选择PCB板材?选择PCB板材必须在满足设计需求和可量产性及成本中间取得平衡点。设计需
2006-04-16 22:10:50675
层叠电池
层叠电池 层叠电池   layer-built battery   由扁平形的单体锌锰
2009-10-23 09:49:49691
Labview之层叠式顺序结构
Labview之层叠式顺序结构,很好的Labview资料,快来下载学习吧。
2016-04-19 10:56:220
PCB露铜方法
PCB露铜方法,介绍的很详细
2016-12-16 22:04:120
平衡PCB层叠设计方法
PCB层叠设计方法
2016-12-17 21:49:190
PCB奇偶层的设计方法
时发生的奇数层PCB设计,使用下面的方法可以堆叠达到平衡,降低本钱的PCB制造,PCB弯曲。根据首选的水平以下方法。 层信号层和使用。当设计为奇数和偶数的数字信号层PCB的电源层可以采用这种方式
2017-09-27 10:43:190
电子工程师须知的pcb布线设计方法
PCB布线设计中,对于布通率的的提高有一套完整的方法,在此,我们为大家提供提高PCB设计布通率以及设计效率的有效技巧,不仅能为客户节省项目开发周期,还能最大限度的保证设计成品的质量。 电路板尺寸
2017-11-14 15:10:452815
AVL树统一重平衡方法
树的失衡节点进行自动分类、调整,取消了传统重平衡方法中的四种旋转操作。广义AVL树放松了AVL树的平衡约束,允许左右子树树高相差不超过Ⅳ(Ⅳ1),当更新操作(插入/删除)执行后,广义AVL树只在平衡约束条件不满足时采用统一重平衡算法进行调整。理论分析与实验结果表明,广
2018-01-14 11:13:410
PCB层叠设计方法和基本原则介绍
Allegro提供了一个集成、方便、强大的层叠设计与阻抗计算控制的工具,叫做Cross Section。如下图所示,可以非常直观地进行材料选择,参数确定,然后得到最终阻抗结果。 其中各选项的含义:
2018-03-20 15:48:001801
高速PCB层叠规划资料下载
高速PCB层叠规划
2018-03-23 15:00:110
平衡充制作方法
电池串联使用,没有个平衡充怎么行,所以陆陆续续做了3个平衡
2018-08-20 18:17:0418884
PCB高级应用之蛇行布线差分走线多层板层叠分析信号完整性分析概述
本文档的主要内容详细介绍的是PCB高级应用之蛇行布线差分走线多层板层叠分析信号完整性分析概述。
2018-09-19 17:21:180
怎样平衡pcb层叠设计
在核芯结构中,PCB板中的所有导电层敷在核芯材料上;而在敷箔结构中,只有PCB板内部导电层才敷在核芯材料上,外导电层用敷箔介质板。所有的导电层通过介质利用多层层压工艺粘合在一起。
2019-08-17 15:32:00976
IPC2017PCB设计大赛层叠设计和问题反馈的详细资料说明
本文档的主要内容详细介绍的是IPC2017PCB设计大赛层叠设计和问题反馈的详细资料说明。
2019-04-10 08:00:000
PCB层叠设计的基本原则总结
PCB层叠设计基本原则 CAD工程师在完成布局(或预布局)后,重点对本板的布线瓶径处进行分析,再结合EDA软件关于布线密度(PIN/RAT)的报告参数、综合本板诸如差分线、敏感信号线、特殊拓扑结构
2019-06-28 15:30:501094
PCB印制电路板的平衡层叠设计
中的双面敷箔板。因为每个核有两个面,全面利用时,PCB的导电层数为偶数。为什么不在一边用敷箔而其余用核结构呢?其主要原因是:PCB的成本及PCB的弯曲度。
2019-06-15 10:50:08504
关于平衡PCB层叠设计方法介绍
奇数层PCB板需要在核结构工艺的基础上增加非标准的层叠核层粘合工艺。与核结构相比,在核结构外添加敷箔的工厂生产效率将下降。在层压粘合以前,外面的核需要附加的工艺处理,这增加了外层被划伤和蚀刻错误的风险。
2019-08-12 15:54:411964
PCB层叠EMC系列知识概述
2019-08-14 14:08:553855
PCB层叠设计你能理解吗
PCB的层数多少取决于电路板的复杂程度,从PCB的加工过程来看,多层PCB是将多个“双面板PCB”通过叠加、压合工序制造出来的。
2020-03-26 16:25:391230
多层PCB板的层叠结构以及叠加原则解析
确定多层PCB板的层叠结构需要考虑较多的因素。从布线方面来说,层数越多越利于布线,但是制板成本和难度也会随之增加。对于生产厂家来说,层叠结构对称与否是PCB板制造时需要关注的焦点,所以层数的选择需要考虑各方面的需求,以达到最佳的平衡
2019-10-04 17:10:008395
PCB层叠结构的选择以及叠加原则解析
确定多层 PCB 板的层叠结构需要考虑较多的因素。从布线方面来说,层数越多越利于布线,但是制板成本和难度也会随之增加。对于生产厂家来说,层叠结构对称与否是 PCB 板制造时需要关注的焦点,所以层数的选择需要考虑各方面的需求,以达到最佳的平衡
2019-10-15 14:31:364960
多层PCB板的层叠的设计步骤解析
2020-01-02 15:25:245084
PCB层叠设计需考虑的因素_PCB层叠设计的一般规则
PCB的层数多少取决于电路板的复杂程度,从PCB的加工过程来看,多层PCB是将多个“双面板PCB”通过叠加、压合工序制造出来的。但多层PCB的层数、各层之间的叠加顺序及板材选择是由电路板设计师决定的,这就是所谓的“PCB层叠设计”。
2020-03-21 10:54:332761
4层板到12层板层叠设计
4层板到12层板层叠设计
2020-07-14 08:00:000
PCB层叠设计的六大要点
层叠结构的选择问题,层叠结构是影响PCB板EMC性能的一个重要因素,也是抑制电磁干扰的一个重要手段,下面一起来了解下PCB层叠设计要点。
2020-07-19 09:18:381466
PCB层叠设计需考虑的因素和规则
的,这就是所谓的PCB层叠设计。 PCB层叠设计需考虑的因素 一款PCB设计的层数及层叠方案取决于以下几个因素: 1、硬件成本:PCB层数的多少与最终的硬件成本直接相关,层数越多硬件成本就越高,以消费类产品为代表的硬件PCB一般对于层数有最高限制,例如笔记
2020-11-03 09:52:212193
PCB布线设计,一套完整的提高方法
PCB 布线设计中,对于布通率的的提高有一套完整的方法,在此,我们为大家提供提高 PCB 设计布通率以及设计效率的有效技巧,不仅能为客户节省项目开发周期,还能最大限度的保证设计成品的质量。 电路板
2020-10-30 13:51:52267
浅谈层叠设计、同层串扰、层间串扰
1、 层叠设计与同层串扰 很多时候,串扰超标的根源就来自于层叠设计。也就是我们第一篇文章说的设计上先天不足,后面纠正起来会比较困难。 讲到层叠对串扰的影响,这里有另一张图片,和上文提到的参考平面
2021-04-09 17:21:573792
对于PCB层叠的四个因素考虑资料下载
电子发烧友网为你提供对于PCB层叠的四个因素考虑资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-04 08:49:486
平衡阀的具体调试方法
平衡阀的具体调试方法 平衡阀是一种特殊的阀门,在某些行业中,因为介质在管道或容器的各个部分存在较大的压力差或流量差,为减小或平衡该差值,在对应的管道或容器中安设阀门,用来调节两侧压力的平衡
2021-08-09 17:52:1115646
层叠线圈与并排线圈有何区别
,我会说明如何在WEBENCH工具中设计层叠线圈。   层叠线圈与并排线圈有何区别?   如图1所示,并排线圈可以产生最大的感应,使用双层印制电路板(PCB)很容易实施。从WEBENCH工具
2022-01-27 14:08:391889
毕设分享:基于STM32两轮自平衡小车 含源码、原理图及PCB文件
毕设分享:STM32两轮自平衡小车系统设计与控制 含源码、原理图及PCB文件
2021-11-23 18:07:0487
stm32平衡小车 PCB制板 记录
作为diy玩家,我的平衡小车主板采用模块化方式,即驱动模块、主控模块、通信模块等模块采用直插式连接到主控板上,主控板同时可充当平衡小车底板。平衡小车使用的模块有stm32最小系统模块,mpu6050
2021-12-17 18:12:5810
PCB设计时如何选择合适的叠层方案
大家在画多层PCB的时候都要进行层叠的设置,其中层数越多的板子层叠方案也越多,很多人对多层PCB层叠不够了解, 通常一个好的叠层方案可以降低板子产生的干扰,我们的层叠结 构是影响PCB板EMC性能
2022-11-19 07:40:01982
PCB设计之平衡铜技术介绍
平衡铜的意义在于:对信号来说,提供更好的返回路径,提高抗干扰能力;对电源来说,降低阻抗,提高电源效率;对PCB本身来说,可以减少板弯板翘的问题,提高产品质量。
2022-12-19 18:08:04382
PCB平衡铜是什么意思,PCB平衡铜作用及功效
平衡铜是一种在 PCB 叠层 的每一层中对称铜迹线的方法,这对于避免电路板扭曲、弯曲或翘曲是必要的。有些布局工程师和制造商坚持要求上半层的镜像堆叠与 PCB 的下半层完全对称。
2022-12-29 10:25:13817
干货 | 关于PCB中的“平衡铜”,一文全部说明白
2023-01-05 09:52:13826
PCB中的“平衡铜”
2023-02-03 14:30:21584
PCB层叠结构介绍
PCB板层层叠结构介绍
2023-02-18 17:47:092582
PCB平衡铜是什么意思
PCB 制造是按照的一组规范从 PCB 设计构建物理 PCB的过程。对设计规范的理解非常重要,因为它会影响 PCB 的可制造性、性能和生产良率。
2023-05-30 09:11:45403
转子平衡的选择与确定 转子动平衡技术的方法
转子的不平衡是因其中心主惯性轴与旋转轴线不重合而产生的,而平衡校正就是改变转子的质量分布,使其中心主惯性轴与旋转轴线相重合从而达到平衡。常用的校正方法有调整校正重量,加重或去重等。
2023-06-15 09:16:13735
多层PCB电路板设计方法分享
确定多层 PCB 板的层叠结构需要考虑较多的因素。从布线方面来说,层数越多越利于布线 但是制层数越多越利于布线,但是制层数越多越利于布线 板成本和难度也会随之增加。
2023-11-13 15:33:05156
PCB叠层设计层的排布原则和常用层叠结构知识
确定多层PCB板的层叠结构需要考虑较多的因素。从布线方面来说,层数越多越利于布线,但是制板成本和难度也会随之增加。对于生产厂家来说,层叠结构对称与否是PCB板制造时需要关注的焦点,所以层数的选择需要考虑各方面的需求,以达到的平衡
2023-11-22 15:29:56270
PCB层叠设计是什么?又有什么样的作用?
,来达到优化电路性能、降低电磁干扰、提高信号完整性和实现电路功能要求的一种设计方法。 作为PCB设计的重要环节,PCB层叠设计对于电路性能和可靠性具有重要影响。下面将详细介绍PCB层叠设计的作用及相关技术细节。 首先,PCB层叠设计的主要目
2023-12-21 13:49:18350
已全部加载完成
