说到蓝牙模块,有一个东西不得不提,那就是天线。那天线是什么呢?天线是一种用来发射或者接收电磁波的元器件。发射天线的作用主要是将发射机的高频电流能量有效地转换成空间的电磁能量;而接收天线的作用
2018-09-12 09:51:3846585 在无线通信中天线性能严重影响产品的性能。在蓝牙应用中,板载天线是一种重要的天线形式,本文介绍一下板载天线设计中的关键点,并给出相应的参考方案。
2023-05-12 09:27:204284 在无线通信中天线性能严重影响产品的性能。 在蓝牙应用中,板载天线是一种重要的天线形式,本文介绍一下板载天线设计中的关键点,并给出相应的参考方案。
2023-05-12 09:28:413805 天线使用之注意事项通常来讲,天线的物理尺寸越大,性能越好、效率越高。板载天线,是集成在产品的PCB上,周边器件、金属外壳及高频型号等都会影响到天线的性能,甚至谐振频率。因此,以上板载天线调入产品使用时
2021-01-21 12:49:46
我遇到这样一个问题:我做2.4GHz的射频模块,用到板载天线,板子画完后发到板厂,要求天线部分做50欧姆阻抗匹配,板厂反馈说天线下方无地平面,没法做阻抗匹配;可是板载天线的下方是不能有任何走线的,包括地平面,这个问题要如何解决呢?
2014-05-07 16:19:55
2014-05-07 16:16:00
哪位大神设计过PCB天线?PCB单向天线背面可以铺铜吗?
2021-09-01 10:06:54
相对于外置天线,PCB天线、FPC天线、LDS天线这类内置天线有着自己独特的产品形态。这三者也不能算是区别,各有各的优势和应用。 一、PCB天线 蜂窝/WiFi多频段嵌入式柔性PCB天线
2021-02-20 14:08:35
PCB板载天线如何设计?TI公司给出的板载天线设计在哪里可以找到?有链接么?
2021-08-19 14:52:36
PCB板的线宽与电流有何关系?PCB板的覆铜厚度与电流有何关系?
2021-10-08 06:42:46
PCB板的走线宽度与电流有何关系?PCB板的覆铜厚度与电流有何关系?
2021-10-09 09:26:17
PCB板设计中合理布局的优势有哪些?PCB器件布局的注意事项有哪些?
2021-06-15 09:49:02
PCB的电流与线宽有何关系?PCB设计时铜箔厚度,走线宽度和电流有何关系?
2021-10-14 06:42:59
PCB设计的走线宽度与电流有何关系?怎样去计算PCB电路板铜皮宽度和所流过电流量大小?
2021-10-14 07:51:34
`请问PCB负片工艺的优势有哪些?`
2020-01-09 15:03:17
不同厚度不同宽度的铜箔的载流量有哪些?PCB走线宽度和电流有何关系?
2021-09-29 06:36:36
PCB走线的线宽和允许温升有何关系?PCB走线的线宽和最大允许电流有何关系?
2021-10-11 07:49:18
放在一个不锈钢盒子里,这削弱了 ESP8266 的 wifi 收集能力。有什么办法可以将外部天线焊接到 ESP8266 的 PCB 走线天线上吗?附上帖子的图片以供参考。
2023-02-22 08:10:38
,但真的有必要用这么贵的天线方案吗?一个很简单的计算,如果产品最终量产10万台,每个天线单价2元,生产成本就已经20万元了。如果产量更大或者单价更高,生产费用只会更高。这些IPEX结构的FPC或PCB
2019-07-18 21:04:31
我在论坛上的CC1310中国频段的开发信息。但是在天线开发文档里面看见开发包提供的433MHz的板载天线是868MHz的。请问哪个板载天线才是433MHz的?开发包里面提供的例程是433MHz的板载天线吗?
2018-06-24 01:22:26
你好,TI工程师:
最近,看到了你们新出来的开发板相关硬件资料,其中的射频天线采用新的阶梯式板载天线,如下图:
而之前使用的是螺旋式天线,如下图:
请问,这两种有什么区别?我现在需要用433M频段,选择哪种比较合适?
BR.
2018-06-21 16:58:26
您好,我需要 CH573F 用在1.6mm 板厚的的PCB时, 板载PCB天线的设计规格文件,谢谢, 我的
2022-08-10 06:56:15
D1s与F1C100、C200等芯片相比有何优势呢?
2021-12-28 06:35:28
2022-03-31 18:47:31
传统方案DC电源防雷的特点是什么?DC直流电源防雷与传统DC电源防雷相比有何优势?
2022-01-14 07:34:16
相信很多朋友都见过2.4G的内置板载天线,天线和电路部分直接都做在同一块PCB电路板上。这种做法既没有量产天线成本,天线又具有很好的一致性和稳定性。但是对于NB-IoT的天线,是否也可以用这种方式来
2019-09-22 13:57:04
RISC-V是什么?它与ARM架构相比有何优势和劣势?哪些市场应用和产品将会成为RISC-V架构快速发展的驱动力?RISC-V对半导体产业的发展会带来哪些影响?
2021-06-16 06:44:17
项目使用了SOLO1和WROVER-IE两个型号的开发板,测试发现WROVER-IE的板载天线很弱,感觉不起作用,必须离很近才可以,接上外部天线后基本上可以达到SOLO1的板载天线效果;请问是不是需要设置选择内外部天线,如何设置?谢谢!
2023-03-13 08:29:03
请教哪位大神会画 wifi板载天线pcb,分享经验,谢谢
2016-04-23 14:56:10
与传统的石化燃料相比,氢燃料电池有何优势?氢燃料电池主要应用于哪些领域?
2021-06-16 07:46:41
什么是PCB单面板?PCB单层板有什么优势及缺点呢?
2023-04-11 14:55:42
何谓是智能天线?智能天线有何好处?智能天线应用的方法有哪些?
2021-05-28 06:01:49
分布式天线系统(DAS: Distributed Antenna System)是一个由分布于某个建筑物内、专门用于提供无线室内覆盖的多个天线组成的网络。这种系统既可以是有源系统,也可以是无源系统
2019-06-12 06:44:12
单芯的can光纤中继器使用起来有何优势呢?
2023-05-09 10:43:03
问:可调整或可编程的模拟输入范围有何优势?
2023-11-24 08:28:27
在我的认识中28069与28335在硬件上的主要差别在于28069比28335多了vcu和cla两个模块,请问:1.在电机控制上28069比28335有何优势?2.在controlSUITE/development_kits/HVMotorCtrl+PfcKits中没有28069的demo,哪里能找到?
2014-11-29 20:25:41
怎样去设计一种基于线性霍尔套磁环的电流传感模块?基于线性霍尔套磁环的电流传感模块有何优势?
2021-08-18 06:56:12
大家好:我有个使用外置IPEX天线的问题,1、硬件环境: “IPEX座+板载天线二合一”的安可信的ESP32-S的模组增益 8 dbi 的外置IPEX天线2、软件环境:ESP-IDF 3、问题的现象
2023-02-16 07:22:04
项目中需要进一步将CH573的PCB板载天线尺寸缩小,目前使用的倒F型天线体积略偏大,厂家是否有验证过的其他形状板载PCB天线,麻烦提供一份封装文件或者天线尺寸规格也行,我评估一下尺寸
2022-08-08 07:51:12
想了解下微内核什么时候发布的?微内核有何优势?
2020-10-10 10:09:57
是没有的。这是因为不同产品的PCB板尺寸、产品结构和堆叠方式都会对天线性能产生不同的阻抗和谐振频率牵引。这就导致即便是完全相同封装的板载天线放到不同产品上,天线的性能完全不一样。下图是我们帮部分客户
2019-09-03 14:16:05
无位置传感器是怎样启动的?无位置无刷直流电机的准闭环启动有何优势?
2021-09-23 08:41:07
各位大佬好:我想用AS01-ML01的无线模块,然后结合板载天线设计(代替原来的外置天线),请问板载天线可以直接与模块相连吗(直接将板载天线的两个点接到模块中插天线的位置)?需不需要加调理电路之类的?
2020-06-11 03:50:21
电流与PCB设计的线宽有何关系?电流与PCB设计的铜铂厚度有何关系?
2021-10-09 08:16:59
网表仿真与RTL仿真相比有何优势?“线与”逻辑是什么?
2021-11-04 06:23:16
蓝牙板载天线国内有一家蓝牙芯片厂,主要对标的是Nordic的产品,有些型号甚至可以pin对pin,不过他们的蓝牙
2021-10-13 17:08:54
的传输品质。比如,拿目前市面上蓝牙模块常见的两种天线:IPEX接口外接天线和PCB板载天线来对比一下。IPEX接口外接天线就是Cable Feeding独立天线,它的优点是:场型能控制更好,插损低,信号
2017-07-24 14:23:35
我在TI官网上只找到了带SMA天线的PCB参考设计,不知道有没有带PCB天线的参考设计的啊???求解答啊
2020-04-03 06:20:40
有没有LORA方面的专家,请教个问题,LORA可以用板载天线吗,板载天线怎么设计呢,如果有相关的资料,如果可以的话能否给我发一份,万分感谢!
2019-03-05 10:01:46
wifi可以用板载天线么?想做个ap6225的模块,但是感觉外接天线麻烦,可以直接板载么,有什么要求没?看到过蓝牙天线,长度,宽度,还有扭曲好像都是固定的,那么wifi天线需要这种特定规定么?
2019-05-09 07:55:58
描述从 6V-30V 为您的 Uno 供电,使用两个板载 MOSFET 控制直流电机、LED 等。通过 PCB 天线或通过 uFl 连接器的外部天线与板载 RFM 95 LoRa 无线电通信。PCB
2022-08-24 06:19:54
PCB环形天线设计:本文实现了RFID 系统中的一种PCB 环型天线设计。在对天线的工作原理进行分析的基础上,提出基于13. 56 MHz、200 mW的低功率阅读器的天线设计方法,并给出天线的设
2009-06-14 00:42:26747 PCB板载流能力参考数据,感兴趣可以看看。
2016-07-25 18:52:510 经验:GPS陶瓷天线和PCB板载天线有哪些区别
现在导航天线在我们的日常生活中应用越来越遍及了,如手机、电子表、汽车、导航装备等等,而为了应用不同的用途,导航天线也分为许多种,如内置天线、GPS
2017-09-12 14:24:3698 是另一个影响蓝牙模块传输特性的关键性组件。目前蓝牙模块常见的天线有三种:PCB板载天线、陶瓷天线和IPEX接口外接天线。
2017-12-19 13:50:38111 上面图4从左下方RF馈点这个箭头看过去,就是一个倒F。同样是倒F结构,但手机中的天线采用的是平面结构,这个倒F天线就比PCB板载天线性能就会好很多,这样空间又比较少,成本又低,对于手机天线是最好的选择。
2018-09-03 14:44:5877989 一般天线的选择有一些因素,除了考虑性能还要考虑成本,所以在选择天线的时候,需要综合考虑。今天上尉Shonway就给大家讲讲各种天线的设计及设计要点。
2019-08-20 17:43:3512067 有电线了,这个天线的性能就至关重要了。一般天线的选择有一些因素,除了考虑性能还要考虑成本,所以在选择天线的时候,需要综合考虑。今天上尉Shonway就给大家讲讲各种天线的设计及设计要点。天线一般有以下几种,第一种、PCB板载天线
2020-11-11 10:39:0024 蛇形板载天线是无线通讯模块应用最广泛的一种天线类型,应用在蓝牙、WiFi、ZigBee等对性能要求不高、但对空间要求比较高的领域。作为天线工程师,每次给前端电路工程师调试设计天线的时候都会好奇的问到:为啥这个天线要搞成这个形状?为什么要选择性的layout在PCB板的某些区域?
2020-07-07 15:05:567310 好奇的问到: 为啥这个天线要搞成这个形状? 这些折弯间有什么讲究,比如折弯次数、折弯的间距。 为什么要选择性的layout在PCB板的某些区域? 其实我们在做板载蛇形天线设计并没有这些说法,抓住其基本原理,然后可以根据板载所给净空区、结合天线周
2020-07-17 13:44:474389 天线对周围环境敏感。因此,当PCB上有天线时,设计布局应考虑到天线的要求,因为这可能会极大地影响设备的无线性能。将天线集成到新设计中时应格外小心。甚至PCB的材料,层数和层厚度也会影响天线的性能
2021-01-27 12:29:2911076 由于陶瓷本身介电常数比pcb电路板的要高,所以使用陶瓷天线能在保证天线性能的情况下有效缩小天线尺寸。
2020-11-10 09:37:0816519 板载天线,是集成在产品的PCB上,周边器件、金属外壳及高频型号等都会影响到天线的性能,甚至谐振频率。
2021-01-11 17:11:2422081 基于射频技术的无线模块需要通过天线来发射和接收电磁波信号,市场上常见的天线类型有陶瓷天线、板载天线、棒状天线以及外接天线,外接天线是通过在PCB板上预留IPEX座子,可选天线类型就比较多。本篇
2021-06-13 10:24:0012039 在上一篇的《PCB板载天线WiFi模块_SKYLAB UART接口WiFi模块》中,SKYLAB着重介绍了4款满足物联网近距离数据传输、智能控制的UART接口PCB板载天线WiFi模块。本篇
2021-07-27 17:10:2127087 了解板载压力传感器的优势以及选择它们时的注意事项。
2022-04-28 17:00:532671 S11很低,没匹配,而且辐射也不好。但是从天线的走向看,我感觉是经过设计的。想了想这是个模块,还有其他电路,还是有很大一块GND和PCB,我经过修改如下。
2022-06-27 15:22:182958 AN5434_STM32WB系列MCU的板载天线参考设计
2022-11-21 08:11:264 PCB板载天线:优点是成本低,不需要单独组装天线,不易触碰损坏且组装方便;缺点是单个天线场型很难做到圆整,插损高,效率相对较低,容易受到主板上的干扰。
2023-01-06 11:05:193959 一文看懂PCB天线、FPC天线的特性
2023-03-01 15:37:4823 1、为啥我们看到的板载天线都是蛇形的? 很多Wi-Fi模块天线、蓝牙模块天线等采用蛇形走线的板载天线,这种天线直接与电路板成形,因为天线区域预留位置不足,通过蛇形走线减小天线的使用面积。 2、板载
2023-11-13 14:51:51309 在设计433MHz的板载天线时,合适的天线长度是非常重要的。天线长度的选择直接影响到整个系统的性能以及信号的传输距离。本文将详细介绍关于433MHz板载天线设计的各种因素以及如何选择合适的天线
2024-01-02 16:53:282376 外置天线通常具有标准的 RF 接口,如 SMA、MMCX 或 U.FL 等。确保 PCB 天线和外置天线之间的接口类型匹配。
2024-02-23 15:39:28957
查看更多
