32.768KHZ晶振不起振--首先要了解32.768KHZ晶振是什么,有什么作用,不起振的原因等方面才好入手找出问题并解决问题。32.768KHZ晶振也称为实时时钟,RTC也是32.768KHZ
2017-03-30 17:08:45
原理图及PCB板图见附件,现在遇到的问题是,ch340的12M晶振正常起振,但是CH340不能被电脑识别,后面测得单片机的两个晶振均不起振,网上说stm32还没有烧进程序之前用的是内部晶振所以外部晶
2019-07-24 04:36:33
有对晶体比较了解的大佬帮忙讲解一下晶体到底是如何起振的,我一直有一个疑问,是不是芯片的XTALI引脚输出起振晶振的基频,还是说 随便一个频率就可以起振这颗晶振?此外,起振完了维持这颗晶振保持振荡是不是靠自身的负反馈回去的?
2018-01-17 17:04:18
一、晶体起振详解:对于振荡电路,必须有正反馈,且闭环增益大于1,晶体与负载电容构成Π型滤波电路(带通),共振频率可以通过。芯片的时钟电路详见:芯片晶振内部电路(皮尔斯振荡电路)。图1 芯片内部电路图
2022-01-19 07:52:51
金属封装制品。另外晶振下面不要走信号线,避免带来干扰。10、其他问题导致晶振不起振请与与我们联系,帮您分析确认具体原因。二、晶振其他不良问题归纳:1、频率偏移超出正常值。解决办法:当电路中心频率正偏时,说明
2019-07-05 04:36:17
晶体的起振电容,一般范围是多大?
2023-06-26 06:15:56
参考开发板画的电路,工作模式通过跳线设为模式0,但是上电之后示波器测量晶振不起振,AVDD,DVDD和REF测量电压为0,电路图见附件,请问可能是什么原因?做了好几块板子都是这样子(ADE7878的封装是用ADI网站的软件导出的,做了钢网用机器焊接,显微镜下看的话焊点良好)
2023-12-27 07:13:36
2018-11-15 10:05:22
自己做了块LPC1788的板子,把所有元器件都焊上,调试,电源一切都正常,可是晶振不起振,肿么办?打开Keil用ULINK连接JTAG,也检查不到设备,偶尔能检查到,10次大概能有1次的样子,求帮助
2012-12-07 15:12:23
大家好,打扰一下啊。现在做一个zigbee方面的电路,zigbee芯片选的是CC2420,控制芯片用的一个FPGA(要做一些算法)。现在的问题是,CC2420外挂的无源晶振不起振。对CC2420
2020-08-10 11:21:17
之前购买了开发板,程序调试完成,现在主机设计了PCB,卡在上电晶振不起振,电路参照开发板电路设计,8M +2个22P电容,相同的电路用STM32完全可以起振,是不是有什么地方需要注意的,谢谢!单片机名字没有写完整,是CH32V103C6T6
2022-09-08 06:10:51
在用CH573开发板的时候,经常出现蓝牙自动断开连接是的情况,后来用示波器测出CH573的32768晶振不起振,是否因为晶振未接负载电容引起?
2022-09-05 07:22:12
为什么ds1302不起振 手按下晶振时间会走不按就不走
2014-06-20 19:37:44
请问这个LC电路怎么不起振呢,我查好多书也没 找到如何设计这种电路,好多资料都是相互抄袭,很少有教人怎么设计的,我估计是参数用的不对,高手门能给指点一下吗,谢谢了。
2024-02-22 07:30:31
规格书使用12pF的匹配电容,晶振不起振,更换3pF,6pF,9pF,15pF,22pF,30pF,47pF匹配电容还是不起振,询问ti技术人员也没给出具体解决办法,基本上也是从PCB布线,电容匹配
2021-05-18 11:28:15
使用12pF的匹配电容,晶振不起振,更换3pF,6pF,9pF,15pF,22pF,30pF,47pF匹配电容还是不起振,询问TI技术人员也没给出具体解决办法,基本上也是从PCB布线,电容匹配方面给分析
2021-05-17 14:09:05
当每次用Jtag下了程序之后或者用Jtag调试的时候程序能正常运行,但是如果让单片机掉电再上电,有时就会出现晶振不起振的情况,即一直在 while((!(RCC->BDCR&0X02))&&temp
2020-03-20 01:41:59
STM32F103外部8M晶振不起振的原因是什么?
2022-01-27 07:41:43
晶振为什么会不起振呢?STM32F407VET最小系统的晶振为什么会不起振呢?
2021-10-21 08:11:16
自己做了个STM32F407实验板,现在测试时候有个诡异的现象:不接入LCD晶振不起振,接入LCD晶振才起振,跑程序一切正常;用JTAG调试的时候,RUN的话,晶振起振,程序也正常运行。求大神们指点下 ,谢谢!!
2019-04-22 06:36:59
芯片:STM32F429开发平台:Keil问题:STM32外部晶振不起振,选择了内部16MHZ,从而导致延时函数、波特率、定时器等等有问题。有源晶振和无源晶振的区别有源晶振一般4个脚,一个电源,一个
2021-08-05 08:16:14
STM32外部晶振不起振使用STM32cubemx生成工程不起振,烧录标准库的程序后,晶振启震,再烧录STM32cubemx生成工程,晶振正常启震。STM32外部晶振不起振
2021-07-16 06:56:10
用TVP5160做AV转YC信号,用示波器发现TVP5160的14.31818晶振不起振。请问大概是什么原因导致的不起振。是否需要特殊的一些初始化操作才能让晶振起振?
2019-06-10 10:21:45
我们的主机板用到25M的晶体不起振,厂商分析说,晶体是OK的,只是因为ESR过高(50多)导致,与个别的IC match会有问题引起不起振在网上搜了石英晶体的的参数,都没有看到关于ESR的介绍那位
2009-04-21 22:54:00
,由于厂家生产原因,导致apollo2外挂的32.768kHz的晶振不能起振 Apollo2时钟源解析 Apollo2定时器解析 代码实现...
2021-11-04 06:21:11
准确度比预想的差就想用外部32768晶体(定时唤醒用),结果发现焊上以后不起振,两脚电压都为0.05左右,匹配电容去掉也不行,晶体也换了,测试板也焊了两块都是这样,请问下有没有遇到过这种情况的?(之前用过m453vg6ae,晶振正常起振)
2023-08-30 07:14:42
stm32 LSE外部32.768K时钟不起振,有哪些原因?求教
2024-03-21 06:21:48
用stm32f439新做了块板子,发现外部高速晶振不起振,但是能下载程序,程序的stm32内部的时钟配置都对(在开发板上运行过);另外外部的RTC晶振能够起振。晶振用的是25M的石英无源晶振,匹配
2016-10-19 15:09:43
在遇到事情是要以一分为二,对于晶振也不例外,应从内外因不同的角度来分析晶振停振。下面我们以内外因来分析晶振停振。 有许多工程师在遇到,晶振在电路板,一会儿起振,一会儿不起振,或用电吹风吹一下又可
2018-03-17 20:45:39
是压电感应设备,并且只对其谐振频率敏感(可以理解为谐振频率时共振引起大范围变形,从而起振)。所以应该是上电时单片机内部反相放大器产生电子扰动,多频率发出,但是晶体只对谐振频率反应,起振放大再反馈再放大最终完成起振过程,起振过程的维持也是通过反馈电路来维持的。`
2018-06-06 16:52:21
`有许多工程师在遇到,晶振在电路板,一会儿起振,一会儿不起振,或用电吹风吹一下又可以正常工作等问题。这个时候就开始怀疑是否是晶振出问题了,其实我们不能下太早结论,必须抓到问题核心,才能做出正确判断
2018-03-21 16:22:16
小弟用CS5534电路,无源晶振4.9152MHz直接连OSC1和OSC2,晶体不起振,加了22PF的匹配电容以后,仍然不起振。头好大。。
2019-09-05 23:59:00
有源晶振和无源晶振的区别在哪?为什么STM32的外部晶振不起振呢?
2021-10-26 06:20:57
`图中有原理图和部分PCB图,现在是程序能下进去,但是很尴尬晶振不起振,芯片也无法工作。换过晶振和匹配电容了都没啥用,芯片也换过了,很遗憾,很简单的一个外围电路怎么不工作呢,请有用过的大佬们帮忙分析下找下原因`
2020-08-03 17:57:31
过程中,需要用到酒精加压,在此时,晶体就容易产生碰壳现象,从而导致晶振不起振。还有就是晶振在压封包装时候,如果压封不良,就会漏气导致挺振。还有就是机器在使用过程时候,功率过大,超过了晶振起振极限,就会导致晶
2015-01-30 10:07:56
2019-06-20 04:20:36
)简化电路设计:由于晶振内部已经有了振荡电路,所以只需要为其提供电源,它就会输出一个时钟信号。这简化了电路板设计。
(2)高精度和高稳定性:晶振通常能够提供比基本的晶体更高的精度和稳定性,特别是在宽温度
2024-01-04 11:54:47
单片机GND连接后,晶振5V直流电压不起振,原因可能是?
2023-10-18 07:13:20
单片机晶振不起振原因分析单片机晶振 50个问题及解决方法汇总
2021-03-03 07:14:52
遇到单片机晶振不起振是常见现象,那么引起晶振不起振的原因有哪些呢?(1) PCB板布线错误;(2) 单片机质量有问题;(3) 晶振质量有问题;(4) 负载电容或匹配电容与晶振不匹配或者电容质量有
2019-09-25 08:27:35
1、单片机晶振不起振原因分析遇到单片机晶振不起振是常见现象,那么引起晶振不起振的原因有哪些呢?(1) PCB板布线错误;(2) 单片机质量有问题;(3) 晶振质量有问题;(4) 负载电容或匹配
2021-11-25 09:04:03
晶振不起振的原因分析晶振不起振的解决办法
2021-03-29 06:01:04
单片机通电,16MHz的晶振不起振,两个震荡电容为22pF。
2023-09-25 08:07:54
事项.引起晶振不起振的原因有:(1) PCB板布线错误;(2) 单片机质量有问题;(3) 晶振质量有问题;(4) 负载电容或匹配电容与晶振不匹配或者电容质量有问题;(5) PCB板受潮,导致阻抗失配而不能起振
2018-02-07 10:55:51
新做线路板,采用的是STM32L053,头次用L系列的,结果:1、晶振不起振,有很小的方形波,且很大的尖峰;2、无法下载程序,J-LINK报no cortex-m device found in jtag chain;
2018-09-07 09:41:05
如果怀疑晶振不起振造成电路板上电不良,该如何进一步判定是晶振本身的不良呢?这一步的判定非常关键,因为若为晶振不振,就可以排除晶振与电路板不匹配造成电路板上电不良发生的假定。晶发电子以下介绍针对晶振
2024-03-06 17:22:17
这是我在做单片机最小系统板时候碰到的问题,之前虽然也做过相似的板子,可是未曾出现过无源晶振不起振的问题。下面是我在遇到问题后的一些检查,排除问题的过程。本人小菜鸟一个,文章中如有错误和不足,还望各位
2022-02-25 06:47:30
振荡电路不匹配导致晶振不起振是什么原因?影响振荡电路的三个指标:频率误差、负性阻抗、激励电平。 1.频率误差太大,导致实际频率偏移标称频率从而引起晶振不起振。 解决办法:选择合适的PPM值的产品
2017-02-17 10:06:58
近日做了块STM32F103片子的小板,调了几块,s遇到8M晶振不起振的情况。百度出了晶振不起振的各种原因,有说晶振不好的,有说地线没搞好的,有说匹配电容不合适的,然而这些都算不上什么,导致我的板子
2022-02-25 07:07:46
晶振选择和电路板设计 晶振的选择和PCB板布局会对VCXO CLK发生器的性能参数产生一定的影响。选择晶体时,除了频率、封装、精度和工作温度范围,在VCXO应用中还应注意等效串联电阻和负载电容
2018-09-13 16:09:28
` 本帖最后由 *** 于 2015-9-16 11:53 编辑
晶振不起振,用万能表侧得,晶振两端电压均为0,不知道是晶振问题,还是板子问题。我用的是STM32F103ZET6,其中17,32
2015-09-15 11:29:05
使用匹配的电容晶振不起振,换电容起振,再换回原来的不起振的电容,晶振起振了,这是什么原因?哪位高手可以指点 谢谢。
2017-07-14 15:23:22
晶振起振不稳定,或是时振时不振等关于晶振的起振问题,你还有疑惑吗?下面松季电子重点介绍引起晶振不起振的原因有哪些? 一、线路板走线错误; 二、机器质量有问题; 三、负载电容或匹配电容与晶振
2013-12-24 14:41:03
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:09 编辑
有关晶振不起振问题的讨论 以下是论坛上大家的一些讨论总结:可以值得参考一下. *此问题困扰了好多技术人员,我也做过详尽的分析
2012-11-21 09:24:41
` 本帖最后由 azsxdcfv1871514 于 2013-1-6 14:55 编辑
2012-06-10 19:56:26
晶体频率偏差范围过多时,以至于捕捉不到晶体的中心频率,从而导致芯片不起振。处理方法:严格按照技术要求的规定,对石英晶体组件进行检漏试验以检查其密封性,及时处理不良品并分析原因;压封工序是将调好的谐振件
2011-07-15 21:56:38
频率漂移,且超出晶体频率偏差范围过多时,以至于捕捉不到晶体的中心频率,从而导致芯片不起振。 处理方法: 严格按照技术要求的规定,对石英晶体组件进行检漏试验以检查其密封性,及时处理不良品并分析原因; 压
2013-06-28 17:03:23
晶振不起振问题归纳晶振其他不良问题归纳晶振设计过程中的建议
2021-03-03 06:44:24
松季电子介绍晶振不起振原因可能是电路常数不当或(石英晶振,32.768K,表晶,SMD晶振,陶瓷晶振)自身有故障。 1、电路常数正确,即使晶振的电特性在规定等级内不稳定,那么电路也会产生正常
2013-10-18 15:21:48
,避免晶振或者电路板受潮。8、 MCU质量问题、软件问题等导致晶振不起振解决办法:目前市场上面MCU散新货、翻新货、拆机货、贴牌货等鱼龙混杂,如果没有一定的行业经验或者选择正规的供货商,则极易买到非正品
2019-07-16 04:20:09
``提到晶振,一些人会想起石英晶体,其实这两者是等同的,那么晶振与晶体有什么区别吗?其实我们在进行分析的时候,是能够找到一个肯定的答案,比如石英晶体也归属于晶体的一大类,但是它具备的一些特征也是
2016-08-24 17:39:58
晶振不起振,大概有两个原因,一个是软件原因,如果程序不对的话,晶振也是不会起振的。但是如果用cubeMX配置正确的话,程序不应该出问题,CubeMX晶振配置在这里 当然硬件不对也不会起振,这次也遇到了一点硬件问题: 这次用的最小系统如下:8M晶振用的是4脚无源晶振。焊
2021-08-04 09:24:41
负责人去采购晶振,松季电子介绍其实这样是不好的,因为这样是很容易导致买回来的晶振和PCB板的不吻合,具体表现可能有以下几种情况: 1、晶振不起振, 2、晶振频率达不到, 3、晶振款型多种多样不适合
2013-11-14 15:49:03
晶振不起振问题有哪些?如何解决?
2021-04-02 06:29:09
` 本帖最后由 music_mc 于 2016-3-25 00:07 编辑
电路如下图,STC单片机,上电晶振不起振用线把晶振任意一脚跟GND短接就能起振,或者用手摸摸晶振引脚也能起振,但关掉重新上电,又不能了,真晕无源晶振 22.1184mhz`
2016-03-24 21:00:56
的焊锡点不相连,否则也会导致晶体停振.7.晶振外壳接地时,要确外壳和引脚不被意外连通而导致短路,从而导致晶振不起振.同时,有很多客户跟我反应过这样一个问题,为什么晶振买回去之后就会不起振了.以下是的工程师
2019-07-23 09:07:21
`如图电路,我采用的是12MHz无源晶体,晶体不起振,有的板子起振,有的板子不起振,更换过晶体,确定不是晶体的问题,各位大神,求指导。`
2018-05-07 11:00:27
滤波后的5v输出接到晶振的电压处,发现还是不起振。有源晶振下走了地线,不知道有没有影响,也割断过测过,还是老样子。求大佬帮忙看看。。。
2018-04-13 11:05:38
`求大神帮忙不知道为什么仿真的时候不起振 求大神帮忙谢谢了`
2015-12-30 16:52:54
焊了K60的裸片,但是下载不了程序,是晶振不起振的原因么
2023-11-08 08:07:20
、可以改变晶体两端的电容,说不定晶振就能正常工作了,电容的大小请参考晶振的使用说明。 五、在线路板布线时晶振电路的走线应尽量短且尽可能靠近IC,杜绝在晶振两脚间走线。 相信使用这五大方法,一般来说也就能解决线路板上晶振不起振的情况了,如果您还有疑问的话,可直接咨询联系深圳市松季电子有点公司。
2013-10-21 16:02:20
大家好!新购买回来的CC2541空白芯片,焊接到PCB板上后,其外部晶振是否会起振?外部晶振不启振的情况下,是否可以使用CC Debuger下载程序?我做的板子晶振离芯片有点远,是否因为这个而不起振,导致CC Debuger不能连接上芯片呢??下图是我的PCB板
2019-09-26 10:10:39
这个电路是根据网上的~可就是不起振……经过XL6009升压后用万用表已检测到32V了。。装雾化片的地方也检测到32V
2016-07-30 22:49:42
