电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>PCB抄板的具体步骤
PCB抄板的具体步骤
收藏
查看更多
聊聊Rust与C语言交互的具体步骤
rust FFI 是rust与其他语言互调的桥梁,通过FFI rust 可以有效继承 C 语言的历史资产。本期通过几个例子来聊聊rust与 C 语言交互的具体步骤
2023-07-06 11:15:00885
PCB
信号完整性仿真分析、PCB Design Layout、EMC设计和线路生产、深圳PCB一条龙服务。公司专业从事单双面、四至三十八层多层高精密PCB克隆(专业)、改、原理图及BOM单制作
2013-04-01 11:31:27
PCB 打样
PCB 打样,联系1325634577QQ617492018
2012-06-04 13:38:54
PCB步骤和反对策详解
件,然后再将PCB文件送制版厂制,板子制成后将采购到的元器件焊接到制成的PCB上,然后经过电路测试和调试即可。  PCB具体步骤:  第一步,拿到一块PCB,首先在纸上记录好所有元气件
2018-11-28 11:13:34
PCBPCB设计、PCB的基本步骤
  PCBPCB设计、PCB的基本步骤
2010-03-29 12:32:26
PCB
完整性仿真分析、PCB DesignLayout、EMC设计和线路生产、深圳PCB一条龙服务。 公司专业从事单双面、四至三十八层多层高精密PCB克隆(专业)、改、原理图及BOM单制作
2013-04-01 11:14:59
PCB七步概述!
  PCB,就是在已有的电路板实物拭前提下,利用反向技术对电路进行解析。将原有产品PCB文件、BOM文件等技术文件和PCB生产文件进行1:1还原,然后利用这些文件进行制,元器件焊接等等,完成
2019-08-21 04:38:49
PCB五大步骤
电子产品都是由各类电路组成核心控制部分进行工作,因此,利用PCB这样一个过程,可完成任何电子产品全套技术资料的提取以及产品的仿制与克隆。
2018-09-21 10:26:19
PCB剖制技巧
 PCB剖制是PCB设计中的一项重要的内容。由于其中涉及到砂纸磨、描线,不少设计人员不愿从事这项工作。许多设计人员认为PCB剖制不是技术工作,初级设计人员稍加培训即可胜任。这种观点是普遍
2011-11-30 15:15:35
PCB及反向研发技巧总结
,在PROTEL中调入两层,如过两层的PAD和VIA的位置基本重合,表明前几个步骤做的很好,如果有偏差,则重复第三步。所以说pcb是一项极需要耐心的工作,因为一点小问题都会影响到质量和后的匹配
2019-07-03 10:32:10
PCB及反向研发技巧总结
,在protel中调入两层,如过两层的PAD和VIA的位置基本重合,表明前几个步骤做的很好,如果有偏差,则重复第三步。所以说pcb是一项极需要耐心的工作,因为一点小问题都会影响到质量和后的匹配
2022-07-28 23:03:25
PCB和反的方法
扫描成图片并还原为PCB图纸文件,再将PCB文件发送给制厂家制。电路制作完成后,将采购元器件焊接到制作好的PCB上,即可在电路上进行测试和调试。  PCB复制的具体步骤  第一步是获取PCB
2023-04-14 16:39:22
PCB方法及步骤
PCB方法及步骤 现在设计PCB电路的软件很多,如PORTEL99. POWER PCB等,但是如果你要临摹一块现成PCB的话,用这些软件照抄,可能就显得力不从心了,实际上,在现在的电子工业
2017-10-07 14:47:55
PCB方法及步骤
PCB线路是时常发生的,一般情况下,我们会把该PCB送到PCB制造厂让其给我们,但是如果我们要作一些小的线路变动的话,则是比较麻烦的.就目前而言,用的一些软件都是行业专用软件,可不是你随便就可
2016-08-23 10:25:38
PCB方法及步骤
2016-09-10 10:05:33
PCB步骤和反的对策
件,然后再将PCB文件送制版厂制,板子制成后将采购到的元器件焊接到制成的PCB上,然后经过电路测试和调试即可。 PCB具体步骤: 第一步,拿到一块PCB,首先在纸上记录好所有元气件的型号,参数
2019-12-27 11:14:16
PCB的正确姿势
2022-02-18 16:30:05
PCB过程中常见的问题有哪些?
和高稳定性的PCB,必须对每一道工序出现的故障采取正确的技术措施来解决,以便生产能顺利进行。下面由捷多邦科技小编来跟大家讲解下排除故障的方法: PCB扫描是PCB整个工序里的第一个的步骤,一块合格
2019-12-13 16:14:51
PCB
有哪个师傅在做PCB?我想把手里的东西出来。急求
2014-01-14 10:24:54
PCB就是这样被
转帖PCB具体步骤1,拿到一块PCB,首先在纸上记录好所有元气件的型号,参数,以及位置,尤其是二极管,三级管的方向,IC缺口的方向。最好用数码相机拍两张元气件位置的照片。现在的pcb电路
2017-11-22 09:26:05
PCB如何
PCB步骤是什么
2021-04-23 06:27:33
PCB怎么进行?PCB技术实现过程解析_华强pcb
调入两层,如过两层的PAD和VIA的位置基本重合,表明前几个步骤做的很好,如果有偏差,则重复第三步。所以说pcb是一项极需要耐心的工作,因为一点小问题都会影响到质量和后的匹配程度。  第五步
2018-02-01 10:41:55
PCB线路方法及步骤
放到那块PCB上,比较一下是否有误,如果没错,你就大功告成了。  其他:如果是多层还要细心打磨到里面的内层,同时重复第三到第九的步骤,当然图形的命名也不同,要根据层数来定,一般双面板要比多层
2016-10-16 12:47:03
PCB线路方法及步骤
),把胶片放到那块PCB上,比较一下是否有误,如果没错,你就大功告成了。其他:如果是多层还要细心打磨到里面的内层,同时重复第三到第九的步骤,当然图形的命名也不同,要根据层数来定,一般双面板要比多层
2012-09-05 14:19:44
Pcb有什么注意事项?
Pcb的注意事项是什么?
2021-04-26 06:35:49
Pcb精度对你的产品有什么直接影响
Pcb很多人都在做,但差别在哪呢?为什么有的客户需要的资料清单得不到满足,产品质量不高?原因就在于pcb的技术,说白了,那就是跟pcb精度有关,pcb精度的高低直接影响产品的质量
2016-07-25 11:11:03
pcb一般怎么收费
`  谁来阐述一下pcb一般怎么收费?`
2019-12-30 15:41:57
pcb主要软件有哪些?
` pcb主要软件有哪些?PCB 就是通过技术手段将pcb 电路进行复制,难度比较大,也可以说是高精尖技术,并不全是做盗版使用的,为了开发自己的功能有时需要对样机进行分析研究。■V
2017-03-24 15:47:21
pcb及BOM制作服务
PCB/改 PCB也常被称为电路PCB克隆、电路克隆、PCB逆向设计等等,它是指在已经有电子产品实物的前提下,利用各种反向研究手段反推出产品PCB文件,电路原理图等全套技术资料
2011-02-21 13:38:48
pcb是什么意思
`  谁来阐述一下pcb是什么意思?`
2019-12-27 16:32:14
pcb如何
`  谁来阐述一下pcb如何?`
2019-12-30 16:13:58
LiteOS在RISC-V架构上的适配过程的具体步骤有哪些
RISC-V是什么?LiteOS在RISC-V架构上的适配过程的具体步骤有哪些?
2021-10-19 10:23:09
STM32WB配置SMPS模块具体步骤是什么?
想要降低STM32WB的功耗,查找手册发现开启SMPS模块可以降低功耗。配置SMPS模块具体步骤是什么有大佬知道吗?是开启SMPS宏定义,然后写PWR的寄存器就可以了吗?怎么证明自己的SMPS模块-配置正确了呢?
2024-03-20 08:18:42
STM32新建工程具体步骤
具体步骤:1、在桌面新建一文件夹,命名为“formal-study1”2、在文件夹中新建子文件夹如下图:上图个文件的作用:Project:用来存放工程Libraries:用来存放固件库User:自己
2021-08-24 07:21:33
STM32要把IO口作为外部中断输入的具体步骤有哪些呢
STM32要把IO口作为外部中断输入的具体步骤有哪些呢?STM32的中断是如何进行分组的?
2021-11-09 06:09:11
[原创]为您精确讲解PCB
经去掉,表面擦干净,我们要把它PCB文件,按如下步骤进行: 1、扫描顶层,保存图片,起名字为top.bmp,这时设置扫描DPI可根据密度不同来设置,假如设置是400DPI。 2、扫描底层,保存
2010-03-15 11:04:03
stm32 USART串口接收数据和处理数据的具体步骤
包括两部分:接收数据和处理数据(一般是条件判断)首先是接收数据:我是用一个全局变量来把串口接收到的数据传递给main.c文件处理的。具体步骤:1.在包含接收中断函数的.c文件(例如usart.c)中
2022-01-19 07:39:52
stm32中断延迟实验的具体步骤
的。而这个延迟就是压栈,跳转等等一系列动作造成的。如果优先级不够高,或有其它的关中断操作什么的,那这个延迟时间还会更长。具体有哪些操作会导致延迟时间变长,书中都有详细的描述。2. 中断延迟中的12周期是多长时间笔者做了一个实验,实验的具体步骤如下:初始化一个定时器T1,有PWM
2021-08-16 09:20:15
stm32定时器pwm模式输入捕获的具体步骤是什么
2021-11-24 07:00:04
uC/OS-III移植的具体步骤有哪些
uC/OS-III移植的具体步骤有哪些?移植过程中需要注意哪些事项?
2021-11-03 07:10:47
【转】PCB流程
PCB流程第一步:拿到一块PCB,先上下各拍一面清晰的照片作为留底;作为可能遗失备用参考第二步:在纸上记录好所有元气件的型号,参数,以及位置,尤其是二极管,三级管的方向,IC缺口的方向。现在
2018-10-19 22:29:16
上位机与下位机通信的具体步骤是什么?
上位机与下位机通信的具体步骤是什么?
2012-12-17 18:50:16
什么叫PCBPCB是什么意思?
什么叫PCBPCB是什么意思?对于PCB,很多人不了解,到底什么是PCB,有些人甚至认为PCB就是山寨,山寨在大家的理解中,就是模仿的意思,但是PCB绝对不是模仿,PCB
2017-03-21 15:07:00
什么是PCBPCB是什么意思?zz
PCB调入,合为一个图就OK了。第九步,同样中间层的过程也是一样的,重复步骤6-7步骤,最后输出的PCB文件,就是多层合在一起的和实物一摸一样的PCB图了。第十步,将原来的图片和pcb后的文件1
2015-01-04 14:05:25
关于PCB。。。
PCB、FPC、电路、线路PCB设计、电路设计、线路设计、电路设计、设计电路PCB、线路、电路、抄手机板、设计手机板、手机板PCB克隆、PCB复制、线路复制
2012-04-13 17:23:32
北京 PCB设计 PCB PCB焊接
北京 PCB设计 PCB PCB焊接 layout过的手机平台有:MTK、展迅、英飞凌、高通其他的有:TI DM642\6211\DM270开发、网络相机
2009-01-30 19:43:29
北京 PCB设计 PCB PCB焊接
2009-01-30 19:44:53
北京 PCB设计 PCB PCB焊接
2009-01-30 19:50:14
单片机开发环境搭建的具体步骤是什么?
单片机开发环境搭建的具体步骤是什么?
2021-09-30 08:50:24
多层PCB操作步骤
  PCB也叫克隆或是仿制,是指在原有电路基础上进行逆向分析,将原有数据进行1:1还原,然后在利用这些文件,从而完成原电路的复制。对于需要许多从事PCB工作的人来说,对于单、双面板的
2018-09-21 16:32:30
如何对电路进行pcb
文件进行PCB、元件焊接、电路调试,完成原电路样板的整个复制。【解密咨询+V信:icpojie】 大家都知道pcb的概念,但是具体如何进行pcbpcb的详细流程又是什么呢?让我们
2017-05-12 16:07:00
学电机的具体步骤
参考网上的意见后,总结四个字:感性认知,具体步骤:1、pengky.cn,大致浏览一遍2、对照上面网站的图片看电机教科书4、巩固知识终极法:做题3、仿真时,逛西莫电机论坛旋转电机的主磁路:除定、转子
2021-08-31 08:30:30
工程师要注意了,PCB就是这样被的!
成图片经软件处理还原成pcb图文件,然后再将PCB文件送制版厂制,板子制成后将采购到的元器件焊接到制成的PCB上,然后经过电路测试和调试即可。PCB具体步骤1,拿到一块PCB,首先在
2016-11-30 20:55:13
怎么对电路进行pcb
具体步骤 1. 拿到一块PCB,首先在纸上记录好所有元气件的型号,参数,以及位置,尤其是二极管,三级管的方向,IC缺口的方向。最好用数码相机拍两张元气件位置的照片。现在的pcb电路越做越
2023-06-13 14:47:46
急需求教labview实例应用具体步骤
急需求教labview实例应用具体步骤
2013-12-22 00:11:43
新人求大神的pcb教程
PCB教程以及AD6.9的教程
2014-05-23 10:59:42
有关平衡杆小车的实验 具体步骤
有关平衡杆小车的实验具体步骤
2015-07-18 15:11:19
求助PCB的方法
求各位大神,求救PCB的方法谢谢
2013-04-15 15:55:57
电路PCB方法
`PCB简单来说,就是先将要的电路进行扫描,记录详细的元器件位置,然后将元器件拆下来做成物料清单(BOM)并安排物料采购,空则扫描成图片经软件处理还原成pcb图文件,然后再将PCB
2020-02-06 11:58:55
线路、电路PCB流程与技巧是什么
线路、电路PCB流程与技巧是什么
2021-04-26 06:49:33
芯片解密及PCB有哪些重点?
` 芯片解密及PCB有哪些重点?随着控制的复杂要求,微控制器基本上已经进入了32位的时代,例如目前的ARM系列芯片,STM32 以及LPC及AT91SAM的都是基于ARM内核的32位微控制器
2017-05-06 15:53:20
请问UCGUI中移植触摸的具体步骤是什么?
请教各位一下UCGUI中移植触摸的具体步骤是什么?我现在能读出按下时的AD值把GUI_TOUCH_Exec()放在主任务中10ms扫描一次调用了 GUI_CURSOR_Show();函数在宏定义中
2019-07-17 04:35:48
请问matlab生成TMS C6747可执行的代码具体步骤是什么?
请问 matlab 生成 TMS C6747可执行的代码具体步骤 是什么??具体应该怎么设置 real_time workshop??谢谢
2020-07-27 07:16:27
请问ucos在51上移植建立工程的具体步骤是什么?
大神门,俺是新手,ucos2在51上的移植时具体步骤是什么,包括建立工程啊等等
2019-05-20 00:21:57
请问一下PCB具体步骤包括哪些呢?
请问一下PCB具体步骤包括哪些呢?
2023-04-14 14:31:41
请问谁有软件或者是PCB的学习视频吗?
请问谁有软件或者是PCB的学习视频。十分感谢!!!
2019-09-20 02:28:06
运用labview控制摄像头拍摄图像 具体步骤
运用labview控制摄像头拍摄图像 具体步骤 刚开始学 完全不懂 求高手赐教{:4_122:}
2013-12-06 11:06:40
轮廓仪测量轮廓度具体步骤
计量室使用。SJ5700轮廓测量仪是一款全自动检测仪器,所以在测量时只需要检定人员简单操作即可完成对工件的测量。 轮廓度测量具体步骤:1、接好电源线和数据
2022-08-12 15:15:25
21 PCB全过程
PCBPCB设计
车同轨,书同文,行同伦发布于 2022-08-09 00:14:52
PCB抄板的具体步骤解析
PCB抄板的技术实现过程简单来说,就是先将要抄板的电路板进行扫描,记录详细的元器件位置,然后将元器件拆下来做成物料清单(BOM)并安排物料采购,空板则扫描成图片经抄板软件处理还原成pcb板图文
2019-08-01 15:38:441200
PCB表面处理的具体步骤介绍
1. 使用400目细砂纸或钢丝绒于PCB表面进行全面性来回磨刷,至PCB表面光滑为止。 2. 将PCB置于光源下检查是否有孔被塞住之情形,若有则使用空压缩空气将孔内杂物喷出去除,以防止电镀后孔被塞住而不导通。
2019-07-10 15:16:132780
pcb抄板的具体步骤
PCB抄板的步骤是怎样的?PCB抄板的技术实现过程简单来说,就是先将要抄板的电路板进行扫描,记录详细的元器件位置,然后将元器件拆下来做成物料清单(BOM)并安排物料采购,空板则扫描成图片经抄板软件
2019-04-18 15:07:185075
MAVLink学习之路04_MAVLink移植到STM32具体步骤
MAVLink学习之路04_MAVLink移植到STM32具体步骤(提供源代码)
2020-03-07 16:22:583695
pcb文件打开的具体步骤
因为pcb文件是用专业软件画出来的,所以可以用该类软件来打开,比如广为人知的Protel软件,若是电脑上没有安装,可以从网上下载该软件,从而就能打开pcb文件了。
2020-05-22 16:53:1727541
今日作业——PCB抄板
还原成 pcb 板图文件,然后再将 PCB 文件送制版厂制板,板子制成后将采购到的元器件焊接到制成的 PCB 板上,然后经过电路板测试和调试即可。   一、PCB 抄板的具体步骤 1. 拿到一块 PCB,首先在纸上记录好所有元气件的型号,参数,以及位置,
2022-12-09 15:39:231298
PCB抄板不会操作?简单几步教你搞定
件,然后再将 PCB 文件送制版厂制板,板子制成后将采购到的元器件焊接到制成的 PCB 板上,然后经过电路板测试和调试即可。   一、PCB 抄板的具体步骤 1. 拿到一块 PCB,首先在纸上记录好所有元气件的型号,参数,以及位置,尤其是二极管,三级管
2020-10-30 15:52:53651
苹果智能手机点胶的具体步骤及资料
苹果智能手机点胶的具体步骤及资料
2021-03-21 11:44:1332
PCB抄板的具体步骤及多层板抄板方法资料下载
电子发烧友网为你提供PCB抄板的具体步骤及多层板抄板方法资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-25 08:43:5183
pcb抄板的具体步骤
件,然后再将PCB文件送制版厂制板,板子制成后将采购到的元器件焊接到制成的PCB板上,然后经过电路板测试和调试即可。       PCB抄板的步骤: 接手一块PCB,首先把板上所有元器件的各参数一一记录,包括型号、位置,尤其是二极管,三极管的方向
2021-08-10 18:13:295882
PCB抄板的具体步骤及多层板抄板方法
PCB布板过程中,对系统布局完毕以后,要对PCB 图进行审查,看系统的布局是否合理,是否能够达到最优的效果。
2022-10-26 16:06:132621
西门子V20变频器PID控制恒压供水的具体步骤
西门子V20变频器PID控制恒压供水的具体步骤 具体步骤可参考如下 : 硬件接线西门子基本型变频器 SINAMICS V20 可应用于恒压供水系统,本文提供具体的接线及简单操作流程。通过BOP设置
2023-04-10 09:49:356
浅谈PCB抄板的具体步骤
第一步,拿到一块PCB,首先在纸上记录好所有元气件的型号,参数,以及位置,尤其是二极管,三级管的方向,IC缺口的方向。最好用数码相机拍两张元气件位置的照片。现在的pcb电路板越做越高级上面的二极管三极管有些不注意根本看不到。
2023-11-10 16:06:28459
PCB抄板的具体步骤和方法
2024-01-12 11:07:34229
已全部加载完成
