电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>PCB板如何布局才更加合理?
PCB板如何布局才更加合理?
收藏
查看更多
PCB布局设计
    在设计中,布局是一个重要的环节。布局结果的好坏将直接影响布线的效果,因此可以这样认为,合理布局PCB设计成功的第一步。  布局的方
2010-09-20 00:37:34804
电源的PCB布局要点
在DCDC电源电路中,PCB布局对电路功能的实现和良好的各项指标来说都十分重要。本文以buck电路为例,简单分析一下如何进行合理PCB layout布局以及设计中的注意事项。
2023-05-22 10:34:04661
PCB布局的六大细节
PCB板中元器件的布局是至关重要的,正确合理布局不仅使版面更加整齐美观,同时也影响着印制导线的长短与数量,良好的PCB器件布局对提升整机的性能有着极其重要的意义。
2023-06-27 09:41:27607
PCB布局中的开关电源电路
明确的(请百度搜索《PCB设计铜铂厚度、线宽和电流关系表》)。电流尺寸、电流流入要弄清楚,做恰如其分。  PCB设计时,元器件的合理布局要紧凑型,要让全部的联线尽量短,要按电路原理图元器件功能关系
2020-07-01 09:05:06
PCB布局中的电源电路设计
设计铜铂厚度、线宽和电流关系表》)。电流尺寸、电流流入要弄清楚,做恰如其分。  PCB设计时,元器件的合理布局要紧凑型,要让全部的联线尽量短,要按电路原理图元器件功能关系去合理布局元器件与布线。本
2020-06-30 17:23:57
PCB布局和布线求解!
PCB布局和布线时,是先布局,还是边布局边布线,最近做了一块板子,布线布的很乱,好烦啊,大神们指导指导啊。
2018-04-03 09:00:28
PCB布局和布线的设计技巧
  摘要:浅谈PCB 布局和布线方面的设计技巧和对一些不合理现象的处理方法。  0 引言  PCB(PrintedCircuitBoard),中文名称为印制电路,又称印刷电路、印刷线路
2018-11-22 15:25:15
PCB布局布线
请问 PCB如何布局可以实现布线既方便 又好看
2011-11-20 13:51:19
PCB布局布线技巧100问,十分钟掌握PCB布局捷径
在电子产品设计中,PCB 布局布线是最重要的一步,PCB 布局布线的好坏将直接影响电路的性能。随着信号频率不断提升,很多时候,工程师需要了解有关 PCB 布局布线的最基本的原则和技巧,这样可以让
2014-11-18 10:01:25
PCB布局布线抄流程
  引言:通常从抄或原理图做成PCB,所需要的技术要求并不高,做快PCB很简单,但实际操作中需要先明确目标,当然重点任然是了解所用元器件的功能对布局布线的要求,合理的做好元器件的布局PCB
2018-09-11 16:05:48
PCB布局布线的相关基本原理和设计技巧
布局布线的最基本的原则和技巧,可以让自己的设计完美无缺。下面涵盖了PCB布局布线的相关基本原理和设计技巧,以问答形式解答了有关PCB布局布线方面的疑难问题。
2021-02-22 07:30:00
PCB布局方法的技巧分享
PCB的整体设计。布局合理与否直接影响到产品的寿命、稳定性、EMC (电磁兼容)等,必须从电路的整体布局、布线的可通性和PCB的可制造性、机械结构、散热、EMI(电磁干扰) 、可靠性、信号的完整性
2021-02-05 16:40:57
PCB布局有什么陷阱?
  工业、科学和医疗射频(ISM-RF)产品的无数应用案例表明,这些产品的印制PCB布局很容易出现各种缺陷。人们时常发现相同IC安装到两块不同电路上,所表现的性能指标会有显著差异。工作条件、谐波辐射、抗干扰能力,以及启动时间等等诸多因素的变化,都能说明电路布局在一款成功设计中的重要性。
2019-09-17 06:03:42
PCB布局设计中格点的设置技巧
件,可采用25mil的格点进行布局。大格点的精度有利于器件的对齐和布局的美观。  PCB布局规则:  1、在通常情况下,所有的元件均应布置在电路的同一面上,只有顶层元件过密时,才能将一些高度有限并且
2014-12-03 15:25:05
PCB布局设计技巧及注意事项
,而对于电阻电容和电感等无源小器件,可采用25mil的格点进行布局。大格点的精度有利于器件的对齐和布局的美观。  PCB布局规则:  1、在通常情况下,所有的元件均应布置在电路的同一面上,只有顶层元件
2018-09-12 14:54:49
PCB布局设计检视要素有哪些?
PCB布局的DFM要求PCB布局的热设计要求PCB布局设计检视要素
2021-04-25 07:55:24
PCB布局设计的DFM要求
  布局的DFM要求  1 已确定优选工艺路线,所有器件已放置板面。  2 坐标原点为框左、下延伸线交点,或者左下边插座的左下焊盘。  3 PCB实际尺寸、定位器件位置等与工艺结构要素图吻合,有限
2018-09-11 15:07:54
PCB布局需遵循的十大守则
  PCB设计中,首先要做的就是对于PCB布局,它是将整个板子中的元器件进行排布,位置分布,一个好的布局,可以让板子结构清晰,并且在布线的时候也会更加方便与明朗,达到事半功倍的效果。  对于PCB
2023-04-12 15:01:04
PCB布局原则、布线技巧
PCB布局原则、布线技巧
2014-05-02 17:31:09
PCB布局原则、设计规范(图解)
`PCB布局原则、布线技巧设计规范(图解),更多电子设计知识扫描微信二维码关注@电子设计创新`
2017-11-04 20:39:43
PCB布局原则布线技巧(图解)
PCB布局原则、布线技巧(图解).pdf
2014-02-14 22:40:23
PCB布局布线的基本规则概述
细述PCB布局布线基本规则.pdf(118.45 KB)
2019-10-08 11:29:59
PCB设计中合理布局的优势有哪些?
PCB设计中合理布局的优势有哪些?PCB器件布局的注意事项有哪些?
2021-06-15 09:49:02
PCB元件布局原则及小技巧
,要像向雕琢一件工艺品一样布局您的电路。在PCB元件布局方面经常会有这些疑问和困扰。  PCB形与整机是否匹配?元器件之间是间距是否合理,有无水平上或高度上的冲突?  PCB是否需要拼版,是否要
2018-09-19 16:19:09
PCB元器件布局检查规则
` 本帖最后由 qq84260300 于 2012-12-10 17:35 编辑 PCB过程中,对系统布局完毕以后,要对PCB图进行审查,看系统的布局是否合理,是否能够达到最优的效果。通常
2012-12-10 17:33:53
PCB层数设计以及每层如何进行合理布局
对于PCB设计中,电磁兼容是不可忽略的一个重要环节,同时也是工程师们比较头疼的环节。不必担忧,本文将分享PCB层数设计以及每层如何进行合理布局,理论结合实践的方式论述了如何减少耦合源传播途径等方面减少传导耦合与辐射耦合所引起的电磁干扰,提高电磁兼容性。
2020-10-29 08:03:09
PCBPCB图进行审核有什么原则?
,能否符合PCB制造工艺要求、有无行为标记。CAM代工优客提示这一点需要特别注意,不少PCB的电路布局和布线都设计得很漂亮、合理,但是疏忽了定位接插件的精确定位,导致设计的电路无法和其他电路对接
2017-08-24 08:41:23
PCB拼板设计?
对于不规则的pcb进行拼板,对于完全不规则的板子,如何进行拼板布局比较合理呢?有什么设计思路吗
2022-04-13 11:11:33
PCB电路布局布线设计交流
PCB电路布局布线设计交流
2024-01-19 22:27:00
PCB布局与布线介绍
目录:一、简介二、布局的方式三、布局的检查四、PCB布线经验1、PCB布线经验一1)要有合理的走向2)选择好接地点3)合理布置电源滤波/退耦电容4)线条有讲究5)其它2、PCB布线经验二1)电源
2021-07-01 07:56:37
PCB布局布线规则
前言完整具有实际使用价值的PCB是需要符合相应的PCB规则的,这些规则就是设计要求。如果我们在设计PCB时没有按照这些设计要求来进行PCB布局布线时,最后我们设计完成的PCB是使用不了的。所以PCB布局布线规则非常非常重要,它能指导我们设计完成能够满足要求的并正常工作的PCB。...
2021-11-11 07:11:58
PCB的器件布局
  在PCB的设计中,布局是一个非常重要的环节。系统布局的好坏将直接影响到布线的效果,合理布局可以有以下优点:  · 节省电路的空间,以减少成本;  · 使系统的体积变小;  · 使系统
2018-11-23 15:44:53
PCB设计布局几个常见的问题你能解决吗
PCB设计布局,是把电路器件放在印制电路布线区内。布局是否合理不仅影响后面的布线工作,而且对整个电路的性能也有重要影响。在保证电路功能和性能指标后,要满足工艺性、检测和维修方面的要求,元件应均匀
2021-11-08 08:47:45
PCB设计布局规则与技巧
  PCB布局规则  1、在通常情况下,所有的元件均应布置在电路的同一面上,只有顶层元件过密时,才能将一些高度有限并且发热量小的器件,如贴片电阻、贴片电容、贴片IC等放在底层。  2、在保证电气
2018-09-17 17:36:11
PCB设计布局规则与技巧
2018-09-17 17:38:21
PCB设计中的布局指导原则
在设计中,布局是一个重要的环节。布局结果的好坏将直接影响布线的效果,因此可以这样认为,合理布局PCB设计成功的第一步。布局的方式分两种,一种是交互式布局,另一种是自动布局,一般是在自动布局
2018-08-14 10:20:24
PCB设计技巧Tips2:PCB布局
本帖最后由 大彭 于 2014-11-19 11:12 编辑 在设计中,布局是一个重要的环节。布局结果的好坏将直接影响布线的效果,因此可以这样认为,合理布局PCB设计成功的第一步
2014-11-19 11:06:10
PCB设计整布局、优化及分析
PCB设计整布局有哪些基本原则?如何进行优化与分析?布局合理与否直接影响到产品的寿命、稳定性、EMC (电磁兼容)等,必须从电路的整体布局、布线的可通性和PCB的可制造性、机械结构、散热
2017-06-20 15:15:08
PCB设计该如何布局
`元器件的布局在满足电路性能的前提下,还要考虑元器件摆放整齐、美观,便于测试,板子的机械尺寸,插座的位置等也需认真考虑。元件布置合理是设计出优质PCB图的基本前提。关于元件布局的要求主要有安装、受力
2019-05-21 11:26:27
pcb布局简介
PCB布局简介:以电流走向为依据,以模块化布局,减少干扰。指示灯,座子,蜂鸣器,大电感,继电器,开关,按键等元器件一般放置板边。小元器件不能放置在大元器件之间;大元器件需要固定架,过重元器件不要放置在PCB上。
2021-10-14 10:28:17
pcb布局规则分享!
  PCB线路是所有电子设备的重要部件,而PCB布局关系着电路性能的好坏,虽然现在许多的软件已经可以实现PCB的自动布局,但由于信号频率的不断增强,很多的时候还是需要工程师要了解和掌握PCB布局
2019-08-20 04:36:05
DC/DC转换器的PCB布局概述
DC/DC转换器:设计篇,开始新的篇章“DC/DC转换器的PCB布局”。关于DC/DC转换器的设计,电路结构和元器件选型当然非常重要,PCB布局同样很重要。即使电路图纸和元器件常量正确,如果
2018-11-29 14:44:23
IMU角度传感器PCB布局问题
IMU角度传感器,对PCB布局有啥要求,不知道有没有清楚的,比如布局位置,是否要求在PCB中间?是否只能放置在PCB的正面之类的?
2022-04-08 09:46:26
PSoC® CapSense™ 的布局指南
本应用手册将从PCB布局、覆盖物厚度、材料选择和底板设计方面来介绍PSoC CapSense应用的布局指南。PSoC CapSense 解决方案的基本电路和固件相对简单,开关操作环境的物理设计则更加
2012-11-20 16:48:31
labview合理布局
关于labview的合理布局!!!!!!
2013-04-24 21:17:49
PCB元器件布局检查规则】
PCB元器件布局检查规则送给你PCB过程中,对系统布局完毕以后,要对PCB图进行审查,看系统的布局是否合理,是否能够达到最优的效果。通常可以从以下若干方面进行考察:  1.系统布局是否保证布线
2016-08-17 17:04:20
【涨知识】pcb布局起到的决定性作用
开始布线之前应该对pcb设计进行认真的分析以及对工具软件进行认真的设置,这会使设计更加符合要求。[url=www.xwinpcb.com][/url]  1 确定PCB的层数  电路尺寸和布线
2017-09-07 15:36:26
【画板经验3】浅谈PCB元器件布局检查规则
和地线网络有整体的了解和规划。  2.印制尺寸是否与加工图纸尺寸相符,能否符合PCB制造工艺要求、有无行为标记。这一点需要特别注意,不少PCB的电路布局和布线都设计得很漂亮、合理,但是疏忽了定位
2018-07-25 10:12:52
【直流电机驱动器项目】布局走线注意事项及电源模块电路布局讲解(第九集)
布局以及布局需要怎么整体来进行规划的详细讲解,课程中不仅讲PCB的绘制,还讲PCB生产加工的一些注意事项,让大部分工程师从之前设计PCB不考虑生产加工问题提升到如何合理规划自己的PCB让生产加工变得更加
2021-07-28 09:46:42
优秀的PCB元件如何布局
常见的PCB布局方面的问题和困惑优秀的PCB元件布局原则精巧PCB元件布局的案例分享
2021-03-17 07:13:06
做好这7点避免生产PCB时开裂的情况
要预防 PCB 裂开的情况,可以采取以下措施: 1.合理选择板材和厚度:选择合适的板材和适当的厚度,根据应用需求和机械强度要求进行选择。较厚的板材通常具有更好的强度和抗弯性能。 2.良好的布局
2023-06-16 08:54:23
四层pcb设计流程
的Add不要勾选,否则会重新布局!  网络表是电路原理图编辑软件和印制电路PCB设计软件的接口,只有装入网络表后,可以对电路做自动布线。  5、元件的布局  大多数情况下都是手动布局,或自动和手动
2019-03-21 10:55:49
图文解析:PCB设计之电源布局
。 下面是我画的第一块处女PCB,好多年前的事情,当时非常的艰苦完成的,中间可能有小问题,不过大体布局还是值得学习的: 此图功率密度还是比较高,其中LLC的控制部分,辅助源部分以及BUCK电路驱动
2020-10-04 07:54:54
如何使PCB上面的二维码更加清晰?
请问一下,如何使PCB上面的二维码更加清晰
2019-08-29 04:36:07
如何判断PCB布局布线合理呢?谢谢
如何判断PCB布局布线合理呢?谢谢
2017-11-21 22:39:59
如何合并两个PCB的某部分布局
如题,如何将PCBA中的a部分布局PCBB中的b部分合并起来,并且不改变原有的a,b部分跟电气属性?
2016-01-30 14:51:10
如何在PCB上轻松随意地布局各种类型元件?
,另一方面要求美观,要像向雕琢一件工艺品一样布局您的电路。在PCB元件布局方面经常会有这些疑问和困扰。PCB形与整机是否匹配?元器件之间是间距是否合理,有无水平上或高度上的冲突?PCB是否需要拼版
2019-05-20 08:00:00
如何快速,合理地画一个PCB
,毕竟画PCB是根据原理图的。看电路原理图,要看懂大概是什么,电源,控制,还是消费类的小产品。这对于后面布线有很大的帮助,特别是不同的板子有不同的PCB要求。 2.模块化布局。一块PCB画的好不好
2019-05-04 11:55:45
如何玩转PCB布局和布线?
想成为一名成功的电子工程师,你一定要拿下PCB这块肥肉。PCB上面密密麻麻的元器件们该如何有秩序的布局,以及各元器件之间如何互相兼容等等细节,该如何搞定?本文将给大家分享如何玩转PCB布局和布线,供大家学习!
2020-10-22 07:51:26
实装PCB布局与总结
本文将介绍该设计案例的PCB布局示例,并进行整体总结,以结束AC/DC转换器 设计篇 “AC/DC 非隔离型降压转换器的设计案例”。PCB布局示例在其他章节中也提到过,无论是AC/DC还是DC
2018-12-03 14:24:36
对手机PCB的在设计RF布局时必须满足的条件是什么?
2021-04-25 09:03:58
常规PCB布局规范要求
PCB布局设计中,元器件的布局至关重要,它决定了板面的整齐美观程度和印制导线的长短与数量,对整机的可靠性有一定的影响。 一块好的电路,除了实现原理功能之外,还要考虑EMI、EMC、ESD(静电
2023-09-08 13:53:56
开关电源PCB布局
`开关电源PCB布局和排需要注意细节`
2015-08-13 15:23:45
怎样去设计LED台灯才能让照明区域更加合理
为什么大部分台灯照出的区域都是圆形的?圆形的照明区域一定是合理的吗?怎样去设计LED台灯才能让照明区域更加合理
2021-07-26 08:01:02
怎样选择数字示波器合理
一台低档次、高档次的数字示波器价格相差近50倍(8000元-50多万元)。怎样选择合理呢?
2019-06-04 06:32:40
手机PCB的RF布局设计
。当然,有许多重要的RF设计课题值得讨论,包括阻抗和阻抗匹配、绝缘层材料和层叠以及波长和驻波,这些对手机的EMC、EMI影响都很大,下面就对手机PCB的在设计RF布局时必须满足的条件加以总结:
2019-07-08 06:09:15
手机PCB设计RF怎么布局
手机PCB设计RF布局时要满足哪些条件?射频电路设计由于在理论上还有很多不确定性,因此常被形容为一种“黑色艺术”,但这个观点只有部分正确,RF电路设计也有许多可以遵循的准则和不应该被忽视的法则。
2019-09-18 06:58:04
求助pcb布线和布局
`自己学习画了电路图和pcb,在pcb布局和布线遇到了很大的麻烦,希望哪位达人能够帮帮我布局或者布线什么的,感激不尽,会有很高的报酬,希望哪位帮我下,有点急,谢谢啦,我用的软件是altium designer。 `
2011-05-30 16:31:52
浅谈PCB合理布线
的IC不同模块的接口部分当作一个子系统来处理:例如音频部分电路和视频部分电路在布局布线的时候就应该在一个整体区域内进行。这样做,不仅延续了IC模块化设计的思路,而且可以方便在需要进行PCB的物理分隔
2010-01-29 14:35:26
电机功率计算公式最全解析,如何计算合理
电机功率计算公式最全解析,如何计算合理
2020-04-11 20:11:28
线路布局设计
PCB布局 在设计中,布局是一个重要的环节。布局结果的好坏将直接影响布线的效果,因此可以这样认为,合理布局PCB设计成功的第一步。 布局的方式分两种,一种是交互式布局,另一种是自动布局,一般
2015-05-05 09:22:58
请问pcb四层怎么确定布局
pcb四层怎么确定布局
2019-04-18 03:25:24
请问怎么对元件进行合理布局操作
怎么对元件进行合理布局操作啊??
2019-04-16 06:36:37
请问这个功放电路的PCB布局合理吗?
初学者,正在制作一个功放电路。原理图构造好了绘制PCB,然后老师说PCB布局可能不合理,电源对音效处理有影响,求问是否应该修改?修改的话应该如何布局PCB?谢谢各位了!
2016-12-12 10:22:24
项目规划、硬件设计时是否有考虑PCB布局问题?怎么确定...
项目规划、硬件设计时是否有考虑PCB布局问题?怎么确定布局是否合理
2012-12-26 21:58:55
高速PCB的电源布线设计
`高速PCB的电源布线设计随着集成电路工艺和集成度的不断提高,集成电路的工作电压越来越低,速度越来越快。进入新世纪后,CPU和网络都迈入了GHZ的时代,这对于PCB的设计提出了更高的要求。本文正是基于这种背景下,对高速PCB设计中最重要的环节之一——电源的合理布局布线进行分析和探讨。`
2009-12-09 13:58:28
273 PCB布局教程演练
PCB设计PCB布局
车同轨,书同文,行同伦发布于 2022-08-08 05:26:30
如何进行PCB布局详细方法说明
2020-05-05 15:43:005783
一次搞定开关电源设计时PCB布局关键
随着电子技术的发展,开关电源的体积越来越精巧、性能更加强大、开关频率也越来越高、器件的密集度也越来越高,这对PCB布局布线的抗干扰要求也越来越严,合理的,科学的PCB布局就变得非常重要。PCB本文将就如何在第一次就实现良好PCB布局提出建议。
2020-07-03 09:22:542146
PCB布局混乱,对元器件焊接有什么影响?
布局结果的优劣直接影响到布线的效果,从而影响到整个设计功能。因此,合理有效的布局PCB 设计成功的第一步。下面来了解一下混乱的 PCB 布局将会对元器件焊接造成这样的影响。 1、PCB 设计存在布局没有定位基准、插座布在中心且与其他
2020-10-30 15:59:25538
PCB布局经验合集.pdf
在设计中,布局是一个重要的环节。布局结果的好坏将直接影响布线的效果,因此可以这样认为,合理布局PCB设计成功的第一步。.文档从布线的走向,接地点的设置,电源滤波的布置,盲孔,过孔的设置指标等,来讲解PCB布局
2021-12-15 13:51:4649
2023-02-01 15:26:191482
必备技巧,PCB设计布局的4项注意(基础篇)
PCB电路板的设计难点无非是布局布线,今天我们将以PCB布局为重点,聊聊如何设计出合理PCB布局,及在设计过程中的注意事项,希望对小伙伴们有所帮助。
2023-02-07 10:52:221754
PCB布局的一些思路
PCB布局设计的电路板制作过程中一个关键的步骤,合理PCB布局有利于控制生产成本,保证整体的可靠性。 相反,如果PCB布局不是很合理的话,会使得PCB功能受限,有的时候虽然功能都有,但是不稳定,有时或者各个极端条件下会引起电路故障等等各种问题。
2023-04-30 15:50:00649
PCB板中元器件的布局注意事项
2023-06-29 14:42:332561
提升PCB板layout质量的6个细节
PCB板中元器件的布局是至关重要的,正确合理布局不仅使版面更加整齐美观,同时也影响着印制导线的长短与数量,良好的PCB器件布局对提升整机的性能有着极其重要的意义。那么如何布局更加合理呢?
2023-07-10 10:53:29292
PCB设计布局的公差有多大?
目前关于在PCB布局过程中应用人工智能技术的热议,可能会导致PCB设计师更加无法了解全球制造限制条件,并可能推动PCB自动布局工艺流程的发展。
2023-08-17 11:32:08367
已全部加载完成
