电子元器件在PCB板上的 合理布局 ,是 减少焊接缺点 的极重要一环!元器件要尽可能避开挠度值非常大的区域和高内应力区,布局应尽量匀称。 为了最大程度的 利用电路板空间 ,相信很多做设计的小伙伴
2023-04-17 16:27:41
2921
1、简介随着电子产品的高密度化及电子制造的无铅化,PCB及PCBA产品的技术水平、质量要求也面临严峻的挑战,PCB的设计与生产加工及组装过程中需要更严格的工艺与原材料的控制。目前由于尚处于技术和工艺
2020-02-25 16:04:42
的锣(铣)板与啤(冲)板,采用丝印线路与干膜线路等都会形成不同的成本,导致价格的多样性。 3、难度即使材料相同、工艺相同,但PCB生产的难度不同,也会造成不同的成本。如两种线路板线宽线距不同,一种大于
2016-10-24 17:40:53
PCB生产中电流保护费是指什么啊?固件编写费又是指什么啊?
2014-05-28 09:01:42
是什么?下面我们具体来了解下。 关于PCB PCB是 Printed Circuit Board 的简称,翻译成中文就叫印制电路板,由于它是采用电子印刷术制作,故称为“印刷”电路板。PCB是电子工业中重要
2018-09-25 10:42:21
似乎是一个额外的步骤,但PCB打样会在您开始全面生产运行之前对印刷电路板进行预生产分析。那么,PCB打样在电子产品研发过程中有哪些重要性呢?
1.加快整体生产
高度准确的PCB原型有助于最大限度地减少
2023-06-07 16:37:39
一、热设计的重要性 电子设备在工作期间所消耗的电能,比如射频功放,FPGA芯片,电源类产品,除了有用功外,大部分转化成热量散发。电子设备产生的热量,使内部温度迅速上升,如果不及时将该热量散发
2018-09-19 15:43:15
上传PCB/Gerber文件后,点击 一键DFM分析 ,即可根据生产的工艺参数对设计的PCB板进行可制造性分析。
华秋DFM软件是国内首款免费PCB可制造性和装配分析软件,拥有 300万+元件库 ,可
2023-09-08 14:29:37
,20MIL线宽过载电流1A;铜厚0.5OZ,40MIL线宽过载电流1A来进行电源线宽设计。
常规设计线宽应尽量控制在4MIL以上,此线宽能满足大部分PCB生产厂家加工能力。对于部分不需要控制阻抗
2023-09-01 10:51:14
我司专业PCB抄板、芯片解密、PCBA生产服务
2015-05-21 16:34:31
的重要性
以上分享了很多关于器件布局不当,而引发的生产问题,下面分享一个可以一键解决这些问题的工具:华秋DFM软件,可以提前检测元器件布局的安全间距,避免存在可组装性问题。
华秋DFM的组装分析功能
2023-05-22 10:34:31
关于中断优先级寄存器IP的重要性 在国庆节前,我就在做蓝牙小车,在做的过程中碰到一个这样的问题(从来都没有碰到过):蓝牙小车可以前后左右,但不能用PWM 调速。今天上午通过一个LED(从这件是当中
2015-12-26 19:42:13
ATPG是什么?ATPG有何重要性?常见的DFT技术有哪几种?
2021-11-02 09:31:31
`请问BGA焊接温度控制重要性有哪些?`
2020-03-26 16:41:56
GPS产业的发展和重要性与日俱增,随之而来的是对GPS接收机的测试要求越来越严格,从而准确评估产品的性能。
2019-07-18 06:50:45
MATLAB的重要性是什么?MATLAB R2020a怎么样?
2021-11-22 06:24:50
POE浪涌保护的重要性是什么?
2022-01-14 06:07:08
我在我的项目中使用25G以太网IP。通过打开此IP的示例设计,我们可以看到许多SYNCER模块,一个FSM模块和一个流量生成器模块。我想问一下这些Syncer模块的重要性是什么,我是否需要在我的最终设计中使用所有syncer模块。
2020-05-18 09:25:00
中心机房的UPS太重要了,前不久就出现过停电坏了一个磁盘陈列硬盘的事故,一个2T的硬盘坏了,还好有一个备用的硬盘使用,否则磁盘陈列里的资料就岌岌可危了。服务器多了,UPS的重要性尤其重要,学校周边
2021-11-16 09:09:19
arm汇编的重要性是什么?
2021-11-30 08:03:25
间歇性的,很难发现和调试。
实际生产案例分析
下面分享一个关于板边器件距离不够,导致损坏的生产案例给大家~
问题描述
某产品在SMT贴片时发现LED灯距离板边较近,生产中很容易被撞件
2023-05-08 09:58:39
我们具体来了解下。关于PCBPCB是 Printed Circuit Board 的简称,翻译成中文就叫印制电路板,由于它是采用电子印刷术制作,故称为“印刷”电路板。PCB是电子工业中重要的电子部
2018-07-25 16:48:20
和组装设计(DFMA)的早期采用,因此从长远来看,PCB组装过程具有许多好处。原型制造在PCB制造中的重要性尽管一些PCB制造商跳过了原型制作以节省生产时间,但这样做通常是相反的。以下是使该步骤有效或
2020-11-05 18:02:24
什么是网络拓扑,它的重要性是什么?
2021-03-17 06:50:32
论代码规范的重要性
2020-05-19 13:07:33
传感器波形分析在汽车故障诊断中的重要性
2021-05-12 06:27:36
你好我将virtex5 LX50与具有应根据standardEIA / TIA-644 LVDS规范终止的输出数据的设备连接起来我在用着IBUFDS用于将输入LVDS转换为LVTTL,OBUFDS用于输出信号和时钟这是这样做的正确方法为此目的使用ODDR原语的重要性是什么?问候uzmeed
2020-06-17 14:59:44
生产线,导致产品设计失败。8、拼版工具对于比较小的PCB,在SMT贴片流水线贴元器件时有一定的尺寸限制,因此需要拼版。拼版工具的方便性、实用性非常重要,好用的拼版工具能提高工作效率。DFM的拼版工具
2022-10-14 15:11:19
` 在管、棒、线材生产中,测量管线材直径是生产过程中一个很重要的检验环节,一般产品检验中,常使用游标卡尺,千分尺作抽样测量,生产线上往往用固定径孔的模具作压、拉线径的手段,由于模具的磨损
2019-03-04 15:29:12
的充电过程。读过相关文章“Design SAR-ADC Driver Cirtuitry”工程师,都会深刻理解SAR-ADC驱动电路后,ADC输入引脚电容的重要性。原因是在采样保持过程中SAR-ADC
2019-06-18 06:10:03
乘员的伤害程度。由此可见安全带的重要性,而安全带具有的质量特性直接影响到乘员的安全性与舒适性。 当乘员躯体快速前冲时,安全带绑住乘员躯体,阻止乘员前冲,这时安全带自然会受到一个巨大的冲力,这个力就是
2017-11-28 17:20:42
时钟服务器的重要性是什么?
2021-11-08 08:31:35
运行执行指令,才能够做其他的处理 (点灯,串口,ADC),时钟的重要性不言而喻。为什么stm32需要多个时钟源?STM32本身十分复杂,外设非常多但我们实际使用的时候只会用到有限的几个外设,使用任何外设
2021-08-13 07:31:28
晶振对扩音器的重要性
2021-02-05 06:14:18
PID控制的优点有哪些?机器人控制技术有哪些重要性?
2021-06-18 08:02:56
检查系统安全和仪器保护的重要性
2021-05-13 06:10:41
欠压保护的重要性双电源供电时欠压保护电路的注意事项
2021-03-03 06:06:38
ADC接地的重要性
2024-06-04 07:56:29
在印制电路板(PCB)上,铜用来互连基板上的元器件,尽管它是形成印制电路板导电路径板面图形的一种良好的导体材料,但如果长时间的暴露在空气中,也很容易由于氧化而失去光泽,由于遭受腐蚀而失去焊接性。因此
2023-06-09 14:19:07
华天电力专业生产绝缘电阻测试仪(又称绝缘电阻表),解析来为大家分享绝缘测试的重要性。绝缘在电气系统中起着非常重要的作用。如果没有电绝缘,则导体中流动的电流会与其他导体发生短路,或者对人员造成触电危险
2020-12-23 11:18:11
调节阀的重要性执行机构的选择 论调节阀的重要性: 1.控制阀是一种节流装置,属于运动部件。与检测元件、变送器和控制器相比,在控制过程中,控制阀需要不断改变节流部分的过流面积,使控制变量的变化适应
2021-09-15 07:25:37
本文主要论述了输入共模电压范围(Vcm)对于ADC的重要性。
2021-04-21 07:26:00
EMI预一致性有什么重要性?
2021-05-11 06:02:16
频率测试的重要性体现在哪?希望大家能给与我帮助,不胜感激。
2015-09-04 14:48:32
电镀对印制PCB电路板的重要性
在印制电路板上,铜用来互连基板上的元器件,尽管它是形成印制电路板导电路径板面图形的一种
2009-11-19 09:43:51
900 笔记本外壳材料的重要性谈
笔记本电脑的外壳有什么作用?相信很多人也一定会清楚。而现在不少行家在指导用户选购笔记本电脑
2010-01-20 14:22:40
1205 这是有关于esd测试在汽车电子产品安全可靠性能中的重要性体现。
2016-05-24 14:14:47
3 本文首先介绍了PCB丝印的范围及重要性,其次介绍了PCB丝印的规范,最后阐述了PCB丝印网板制作工艺。
2018-05-04 16:47:54
13536
地融入人类生活的各个方面,对PCB原型制作的需求变得比以往任何时候都更加重要。在一些由小工具驱动的人类应用中,如医疗保健,误差幅度为零,这增加了PCB组装和原型设计的重要性。
2019-08-06 09:14:47
3125 在PCBA生产中,为了保证焊点的准确性与合格,必须要求锡与基板形成共结晶焊点,让锡成为基层的一部分,下面一起了解一下合格焊点的要求。
2019-10-22 11:18:34
8254 PCBA代工代料生产清尾其实就是生产线所生产的产品结工单。一些PCBA代工代料工厂在清尾阶段很拖拉而且出货质量差,进而影响客户交货期,给客户留下不好的印象。其实PCBA加工清尾是一个十分重要的环节。
2019-11-20 11:51:05
4228 不同产品要选择不同的焊锡膏,如何选择一款焊锡膏是PCBA生产中需要解决的重要问题,现结合国内外有关标准,将焊锡膏的检验项目介绍如下,焊锡膏的选择包括合金成份、粘度、有效作业时间、保存期限。
2020-04-21 11:36:45
5662 铝板在屏蔽电磁波的重要性及应用
2020-07-14 10:25:00
3 印刷电路板( PCB )是电子和电路的关键组件。他们已经存在了好几年了。多年来,印刷电路板制造过程一直在简化和自动化,并且在不断发展。但是,它不能保证新项目的完美性或期望的结果。为了避免 PCB
2020-09-18 23:35:55
1823 来源:罗姆半导体社区 PCB生产中的质量管控 (1) PCB生产中质量检验的认知 ① PCB生产中质量检验目的的认知。在SMT贴片组装工艺的过程中查找和消除错误,以实现良好的过程控制,提高产品良好率
2022-12-09 14:37:32
2556 高度加速的应力筛查或 HASS 以下是这些测试程序的确切含义以及 PCB 合同制造商为何必须使用它们的简要概述。 HALT 和 HASS 测试在电信 PCB 组件中的重要性 谈到电信行业,恶劣的环境条件已给定!这对包括测试机制在内的各种事物都有影响。如果在不模仿实际环境条件的标
2020-11-02 19:29:54
3541 ,数量,尺寸和其他详细信息。通常,在 PCB 组装的情况下, BOM 包括电线,板,表面安装组件和电路要求等的列表。这篇文章讨论了 BOM 对 PCB 组装的重要性以及其他相关因素。 什么是物料清单( BOM )? 物料清单( BOM )是制造特定最终产品所需的原材料,组
2020-11-17 18:56:10
6099 本文讨论了适当的接地技术在PCB设计中的重要性。 我不否认可以在不使用接地层的情况下设计PCB,并且在许多情况下,您可以通过这种方式创建功能齐全的电路板(或者至少在良好的环境中运行时可以发挥全部功能
2021-01-26 10:35:22
3778
PCBA可制造性设计与PCB可制造性设计,看上去只差一个“A”,实际上相差很大,PCBA可制造性设计包括PCB可制造性设计和PCBA可组装性设计(或者说装配性设计)两部分内容。
2021-03-15 10:36:01
2608 压敏电阻在电源电路中的应用及重要性综述
2021-05-25 11:33:21
13 任何pcba电路板的质量都是供应商和设备商需要关注的一个必要方面。在smt贴片加工厂中有多种方法可以确保pcba加工的质量。首先需要关注到PCB制造和贴片加工中是否采用了合理的工艺管控要求。其中两个要求是一致性和可追溯性。
2021-07-15 16:52:07
1797 电子产品在进行SMT贴片生产加工时,贴片厂都需要客户提供一份BOM,而且现在基本上都会要求BOM要规范完整。今天小编就给大家讲讲一个规范的BOM在PCBA加工时有多重要。
2022-09-16 15:16:02
2951 PCBA加工过程中,静电防护是至关重要的,在PCBA加工生产中,做好静电防护,可以有效得保护电子元器件,保障贴片的品质
2022-10-25 18:11:13
2827 补偿电容在 eFuse 电源线上的重要性
2022-11-14 21:08:08
1 电子元器件在PCB板上的 合理布局 ,是 减少焊接缺点 的极重要一环! 元器件要尽可能避开挠度值非常大的区域和高内应力区,布局应尽量匀称。 为了最大程度的 利用电路板空间 ,相信很多做设计的小伙伴
2023-03-28 13:00:05
1239 电子元器件在PCB板上的合理布局,是减少焊接缺点的极重要一环!元器件要尽可能避开挠度值非常大的区域和高内应力区,布局应尽量匀称。 为了最大程度的利用电路板空间,相信很多做设计的小伙伴,会尽
2023-03-28 15:49:41
1076 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工为什么需要手工焊接?PCBA加工中手工焊接线的重要性。当涉及小批量PCBA加工时;手工焊接既快速又经济。当涉及小批量操作时,尤其是通孔组件(浸焊线
2023-06-05 09:47:47
1298 导电和输出输入值的检测,那么PCBA为什么要做检测呢?下面由沐渥科技小编给大家分析一下:PCBA的生产和加工工艺非常的复杂,包括PCB板的制作、电子元器件的采购和检测、SMT贴片、DIP插件等多种工序,
2022-07-15 17:20:22
3013
电子元器件在PCB板上的合理布局,是减少焊接缺点的极重要一环!元器件要尽可能避开挠度值非常大的区域和高内应力区,布局应尽量匀称。为了最大程度的利用电路板空间,相信很多做设计的小伙伴,会尽可能把元器件
2023-04-12 17:52:51
918
为适应国际对环保的日益重视,PCBA从有铅制程改为无铅制程,并应用了新的层压板材料,这些改变都会造成PCB电子产品焊点性能的改变。由于元器件焊点对应变失效非常敏感,因此通过应变测试了解PCB电子产品在最恶劣条件下的应变特性显得至关重要。
2023-08-24 14:11:47
2425
在大规模生产的pcba加工焊接环境中,温度曲线的重要性得到了广泛的理解。缓慢升温和预热阶段有助于激活助焊剂、防止热冲击并提高smt贴片时焊点质量。
2023-08-29 10:01:46
1295 在大屏幕上墨色上的差异让产品美观度上大打折扣,为什么会出现这种情况呢? PCB生产中在影响油墨颜色的因素有很多,起主要作用的因素就有3个。
2023-08-30 10:40:14
3062 当我们谈论电子制造时,PCBA(Printed Circuit Board Assembly)是其中最为核心的部分。为确保电子设备的可靠性和性能,对这些电路板进行测试至关重要。这不仅可以确保组件的功能性,还能避免在后期发生潜在的故障。那么,进行PCBA测试需要哪些设备呢?让我们一同深入了解。
2023-09-12 09:27:24
2281
从个人消费品和军工航天级别的PCBA,无论pcb布局是简单还是复杂,设计阶段的定稿都是以Gerber文件的完整输出作为结束的节点,这些文件作为PCBA加工厂家输入在制造过程中的资料。
2023-10-12 17:45:55
1197 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB工艺边有什么用?PCB工艺边的作用、制作方式及设计要求。在PCB生产工艺流程中,有一样比较重要的工艺,那便是工艺边,工艺边的预留对于后续的SMT贴片加工
2023-11-16 09:18:51
2161 化工园区是化学原材料生产和加工的核心区域,通常具有大型储罐、反应器、管道等重要设施。由于工艺复杂、危险性较高,一旦出现安全事故往往带来严重后果,并对周边环境造成影响。因此,在化工园区中,人员定位
2023-11-16 16:03:33
1100 在PCBA生产中,如果遇到后焊料比较多,那么这时候就需要选择波峰焊来加工了,在操作波峰焊的时候需要注意。
2023-12-28 09:41:50
1303 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计中线宽线距有什么作用?PCB设计中线宽线距的重要性。PCB设计中线宽和线距的重要性不可忽视,它们直接影响到电路板的性能、可靠性和制造成本。 PCB
2024-05-29 09:31:43
1940
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工前对PCB板烘烤的原因是什么?SMT贴片加工PCB与元器件烘烤的重要性。长期存放的PCB在SMT贴片加工前需要进行烘烤的主要原因是为了控制和减少潮湿
2024-06-24 09:55:07
1382
IO模块,作为自动化控制系统的重要组成部分,发挥着至关重要的作用。本文为您介绍IO模块在工业生产中的作用及其重要性。
2024-07-17 15:59:35
1973 在能源存储领域,电池的性能和安全性非常重要,气密性作为衡量其质量的关键指标之一,直接影响电池的使用寿命、性能和安全性。因此,蓄电池气密性检测仪在电池生产和检测过程中起着重要作用。(一)重要性蓄电池
2024-08-23 15:48:30
943
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是PCBA芯片烧录?PCBA加工中芯片烧录的重要性。在PCBA(Printed Circuit Board Assembly)一站式服务中,芯片烧录是一个
2024-11-20 09:34:15
1588 PCB离子污染度的重要性在电子制造业中,PCB(印刷电路板)的离子污染度测试是保障产品质量的关键环节。离子污染度指的是PCB表面残留的带电离子污染物,这些污染物主要来源于焊接助剂、化学清洗剂、湿度
2024-12-13 00:15:59
1614
PCB板元器件点胶加固的重要性PCB板元器件点胶加固在电子制造过程中起到了至关重要的作用,其重要性主要体现在以下几个方面:一、提高机械强度点胶加固可以显著降低电子元件的翘曲和变形现象,从而提高整个
2024-12-20 10:18:22
2618
的角色。本文将从多个维度探讨二维码工业扫码枪在现代工业生产中的重要性。(1)从生产效率的角度来看,二维码工业扫码枪的应用极大地提升了生产线的自动化与智能化水平。在生
2025-01-13 16:00:04
888
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB阻抗在PCB设计和制造中的作用有哪些PCB阻抗在PCB设计和制造中的重要性。在现代电子技术中,印刷电路板(PCB)是几乎所有电子设备的基础。随着技术的进步
2025-02-27 09:24:27
775 设计,不仅可以提升生产效率,减少人工干预,还能降低材料浪费和制造成本。因此,合理的拼板设计对于提高生产效率和产品质量具有重要意义。 一、PCB拼板设计的基本概念及其重要性 PCB拼板设计是指将多个小型PCB设计在同一个大板上,以便于在SMT贴片加工过程
2025-03-13 09:35:46
1159
PCBA打样厂家今天为大家讲讲什么是PCBA设计工艺边?PCBA设计工艺边其重要性与优势。在PCBA设计中,工艺边(也称为边缘工艺或边缘设计)是指PCB板边缘区域的设计特性。它包括了对于PCB板边
2025-04-23 09:24:33
560 在电子产品生产过程中,PCB或PCBA的运输往往被视为“后端环节”,但它的重要性不容小觑。一次运输破损,可能导致整批产品延误交付,甚至引发连锁品控问题。在实际操作中,板子在运输途中出现划伤、断裂
2025-05-05 18:09:19
862 一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCBA加工中BOM表的内容和格式有什么要求?BOM表在PCBA加工中的重要性。在PCBA加工中,BOM表(物料清单)扮演着至关重要的角色,是连接设计与制造的重要
2025-06-18 10:15:38
906 一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCBA加工中为什么要预留工艺边?预留工艺边的方式及重要性。在PCBA加工过程中,预留工艺边是一个至关重要的环节。许多客户在设计电路板时可能会忽略这一点,但它
2025-06-24 09:15:21
554
