电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>PCBA线路板中的阻抗特性与受控阻抗简析
收藏
查看更多
传输线特性阻抗
传输线特性阻抗传输线的基本特性特性阻抗和信号的传输延迟,在这里,我们主要讨论特性阻抗。传输线是一个分布参数系统,它的每一段都具有分布
2009-09-28 14:46:535185
CAN网络的特性阻抗及终端阻抗
首先CAN网络里用到传输线,线材的特性阻抗为120欧姆。关于这跟线下面的问题来讨论,另外要说明的是在CAN网络里的设备,即CAN收发器,这种器件的输出阻抗很低,输入阻抗是比较高的
2013-04-27 10:24:344766
特性阻抗到底是什么
特性阻抗到底是什么?
2021-02-25 07:16:16
特性阻抗的计算方法和影响因素
特性阻抗计算公式推导过程  传输线路阻抗特性“”Zo是指波在传输线电压振幅和电流振幅的比率。是指当电缆无限长时该电缆所具有的阻抗,是阻止电流通过导体的一一种电阻名称,它不是常规意义上的直流电
2019-05-30 06:11:27
线路板阻抗不匹配如何在板子上修正
目前正在开发一款电路,上面有12Gbps的信号,通过信号测试发现眼图不好,初步判定是线路板阻抗匹配不对,但是目前电路已经做出来了,如何在电路上补救一下啊?
2021-11-04 09:27:37
线路板、贴片
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-9 20:08 编辑 线路板、贴片专业生产厂家!全国最实惠!折扣优惠!单双面样板50元/款起、330元每平米。我厂为专业PCBA样板、中小
2010-12-30 17:14:42
线路板打孔
求助,线路板上打出来一个自定义形状的孔,不要焊盘,用于定位.
2012-07-11 14:16:35
线路板设计用什么软件
`  谁来阐述一下线路板设计用什么软件?`
2020-04-15 17:02:39
线路板镀银
  许多HAM平时都要制作各式各样的线路板以满足自己的设计需要,这些线路板有低频线路板和高频线路板两种,但后者制作较多,为了提高线路板的导电率,降低线路损耗,许多HAM想尽了办法去改善其导线
2018-11-26 17:00:31
LED冷暖灯PCBA线路板批发
底层金属产生腐蚀。当大气达到一定湿度即可引起PCB电化学迁移、漏电电流和高频电路的失真等现象发生。因此,防潮是保护产品的重要一环。不过除了要考虑客观自然条件——防潮之外,还要注意产品本身——线路板板面
2019-08-24 14:03:45
LVDS信号传输特性阻抗问题
最近接手一个LVDS信号转接制作的任务,本人对于设计高频layout一点都不懂,完全是小白的概念,查了些资料了解LVDS要设计特性阻抗,知道了LVDS特性阻抗为100Ω,首先说明一下情况,信号机
2018-12-16 16:55:27
PCB为了防止共阻抗干扰的地线设计方案浅析
阻抗,但这会增加线路板的成本。通过适当接地方式避免公共阻抗的接地方法是并联单点接地。并联单点接地的缺点是接地的导线过多。因此在实际,没有必要所有电路都并联单点接地,对于相互干扰较少的电路,可以采用
2019-06-03 08:22:25
PCB阻抗的定义
的。  四、印制电路阻抗控制:  线路板的导体中会有各种信号传递,当为提高其传输速率而必须提高其频率,线路本身若因蚀刻、叠层厚度、导线宽度等因素不同,将会造成阻抗值得变化,使其信号失真。故在高速线路板
2018-09-18 15:50:04
PCB阻抗线布线及阻抗参数分享
日常生活,我们每天都会接触到手机、电脑、高清电视,它们的核心是线路板,为能实现高速数据传输,线路板的生产离不开阻抗匹配。例如手机USB接口,它可以双向数据同步传输,速度快速、成本低,最常见的两种
2020-07-01 15:54:09
PCB特性阻抗特性阻抗控制
元件(Driver) 所发出的信号,将通过PCB传输线到达接收元件 (Receiver)。信号在印制的信号线传输时,其特性阻抗值Z0 必须 与头尾元件的“电子阻抗”能够匹配,信号的“能量”才会
2018-09-14 16:21:15
PCB特性阻抗特性阻抗的控制办法是什么
本文具体分析了PCB特性阻抗特性阻抗的控制办法。
2021-04-25 07:27:35
PCB线路板为什么要做阻抗
PCB线路板为什么要做阻抗? 什么是印刷电路阻抗?在具有电阻、电感和电容的电路里,对交流电所起的阻碍作用叫做阻抗阻抗常用Z表示,是一个复数,实部称为电阻,虚部称为电抗,其中电容在电路对交流电所
2023-06-01 14:53:32
PCB线路板关键信号如何去布线
可以适当加粗。  3. 限定布线区域,尽量在模拟区域内完成布线,远离数字信号。高速信号布线要求  1. 多层布线  高速信号布线电路往往集成度较高,布线密度大,采用线路板多层既是布线所必须的,也是降低
2022-11-07 20:44:08
PCB线路板拼版方式
请问PCB线路板拼版方式有哪几种?
2020-01-03 15:08:09
PCB线路板曝光的过程及原理
`请问谁能介绍一下PCB线路板曝光的过程及原理吗?`
2020-01-02 16:36:22
PCB线路板电镀铜工艺
PCB线路板电镀铜工艺一.电镀工艺的分类:  酸性光亮铜电镀电镀镍/金电镀锡  二.工艺流程:  浸酸→全电镀铜→图形转移→酸性除油→二级逆流漂洗→微蚀→二级→浸酸→镀锡→二级逆流漂洗逆流漂洗
2013-10-29 11:27:14
PCB阻抗控制和叠层设计
在实际情况,需要在数字边际速度高于1ns或模拟频率超过300Mhz时控制迹线阻抗。PCB 迹线的关键参数之一是其特性阻抗(即波沿信号传输线路传送时电压与电流的比值)。印制电路上导线的特性阻抗
2019-05-30 07:18:53
PCB技术在高速设计特性阻抗问题
”取代“地”的概念)。在一个多层,每一条线路都是传输线的组成部分,邻近的参考平面可作为第二条线路或回路。一条线路成为“性能良好”传输线的关键是使它的特性阻抗在整个线路中保持恒定。 线路板成为“可控
2017-10-25 11:30:31
PCB技术在高速设计特性阻抗问题
。在多层线路板,传输线性能良好的关键是使它的特性阻抗在整条线路中保持恒定。  但是,究竟什么是特性阻抗理解特性阻抗最简单的方法是看信号在传输碰到了什么。当沿着一条具有同样横截面传输线移动时,这类
2017-10-12 13:19:56
PCB技术的高速设计特性阻抗
个规定值,通常在25欧姆和70欧姆之间。在多层线路板,传输线性能良好的关键是使它的特性阻抗在整条线路中保持恒定。  但是,究竟什么是特性阻抗?理解特性阻抗最简单的方法是看信号在传输碰到了什么。当
2018-09-12 15:38:58
PCB电路线路板的区别是什么?
单是特指双面以上的线路板;苏州昆山PCB电路SMT贴片厂家昆山精鼎电子PCBA线路板按照特性可以分为有柔性、刚性以及软硬结合板这三种主要类别,其中柔性被简称为FPC,主要是由柔性基板材料如
2022-11-21 17:42:29
allegro特性阻抗线?
我需要画1条50欧姆的特性阻抗线(射频模块到SMA天线),不知道allegro的详细操作步骤?请哪位赐教一下,谢谢
2015-03-04 10:50:33
【微信精选】从阻抗看PCB生产,逐一攻关各个环节!
pcb线路板阻抗是指电阻和对电抗的参数,对交流电所起着阻碍作用。在pcb线路板生产中,阻抗处理是必不可少的。原因如下:2、PCB线路板在生产过程要经历沉铜、电镀锡(或化学镀,或热喷锡)、接插件焊锡
2019-09-27 07:30:00
为什么说控制阻抗在对PCB线路板如此重要?
2023-04-14 15:09:13
二层的射频RF信号如何控阻抗 四层的射频RF信号如何控阻抗 射频信号是否可以不控阻抗,精选资料分享
等等确实很多群友问PCB上面的射频走线该怎么走?比如两层的射频走线要不要控阻抗,射频信号能不能走内层,为什么级天线要净空等等一系列问题,这里杨老师就综合来这一类问题,我们从华为基站的一个产品
2021-07-27 07:44:48
什么是特性阻抗
特性阻抗:又称“特征阻抗”,它不是直流电阻,属于长线传输的概念。在高频范围内,信号传输过程,信号沿到达的地方,信号线和参考平面(电源或地平面)间由于电场的建立,会产生一个瞬间电流,如果传输线
2019-06-03 08:14:49
传输线及其特性阻抗
的生产变得越来越重要。另外,其它的方法,如余线(stub)长度最短化、末端去除和整线使用,也用来保持信号传递瞬时阻抗的稳定。四. 传输线阻抗的计算设计一个预定的特性阻抗,需要不断调整线宽、介质厚度
2015-01-23 11:56:02
传输线的特性阻抗分析
线路产生噪声,同时也不易受系统其他线路产生的噪声的干扰。差分模式传输线的特性阻抗(也就是通常所说的差分阻抗)指的是差分传输线两条导线之间的阻抗, 它与差分传输线每条导线对地的特性阻抗是有区别
2009-09-28 14:48:47
你知道PCB线路板为什么要做阻抗吗?
性能等问题,所以就会要求阻抗越低越好,电阻率要低于每平方厘米1&TImes;10-6以下。 2、PCB线路板在生产过程要经历沉铜、电镀锡(或化学镀,或热喷锡)、接插件焊锡等工艺制作
2023-06-26 15:38:22
单层PCB线路板
铵,铁氟龙8、特殊工艺:埋盲孔,盘孔,板边金属化,半孔,台阶安装孔,控深钻孔,金属基(芯)9、我们所以提供的线路板产品100%保证的符合IPC-6012C,IPC-A600H,IPCII标准
2015-08-20 13:42:45
印刷线路板及其加工
,如特性阻抗等。同时为自动锡焊提供阻焊图形;为元器件插装、检查、维修提供识别字符和图形。  那么线路板加工是怎样的呢?我们打开通用电脑的健盘就能看到一张软性薄膜(挠性的绝缘基材),印上有银白色(银浆
2018-09-13 16:13:34
印刷电路(PCB)的特性阻抗特性阻抗控制
越来越高,因而在印制导线,信号传输(发射)高到 某一定值后,便会受到印制导线本身的影响,从而导致传 输信号的严重失真或完全丧失。这表明,PCB导线所“流通”的“东西”并不是电流,而是 方波讯号或脉冲
2015-04-10 20:52:45
如何保养PCB线路板
请问如何保养PCB线路板
2020-04-09 17:30:44
如何实现基于阻抗特性的传感器设计?
如何分析阻抗?如何实现基于阻抗特性的传感器设计?
2021-04-21 06:11:50
如何自制印刷线路板
常见的电子线路板的制作方法有哪几种?如何自制印刷线路板
2021-04-21 06:38:42
如何解决PCB技术在高速设计特性阻抗问题?
问题:如何解决PCB技术在高速设计特性阻抗问题?
2019-09-06 09:48:13
如何让PCB上的阻抗变小?
如何让PCB上的阻抗越小?是线路越宽线的路径越短阻抗越小吗?
2023-04-12 15:30:12
布线阻抗匹配问题的简单了解
阻抗匹配(Impedance Matching),在线路板,若有信号传递时,希望有电源的发出端起,在能量损失最小的情形下,能顺利的传送到接受端,而且接受端将其完全吸收而不作任何反射。要达到这种传输
2019-06-04 08:08:29
影响印刷电路特性阻抗因素及对策分享
信号传输过程不发生反射现象,信号保持完整,降低传输损耗,起到匹配阻抗的作用,这样才能得到完整、可靠、精确,无干扰、噪音的传输信号。本文就实际中常用的表面微带线结构多层特性阻抗控制的问题进行讨论。1
2018-08-29 16:28:55
快点PCB∣你知道多少阻抗控制?
制作的线路板的铜线),相对某一参考层(也就是常说的屏蔽层、影射层或参考层),其高频信号或电磁波在传播过程中所受的阻力称之为特性阻抗,它实际上是电阻抗、电感抗、电容抗等一个矢量总和。2、控制PCB
2016-10-10 14:38:27
怎么去调试线路板
线路板调试方法有哪几种
2021-04-26 06:13:11
无极线PCB设计--特性阻抗的计算及测量
之间。在多层线路板,传输线性能良好的关键是使它的特性阻抗在整条线路中保持恒定。  但是,究竟什么是特性阻抗?理解特性阻抗最简单的方法是看信号在传输碰到了什么。当沿着一条具有同样横截面传输线移动
2012-06-02 10:08:56
晶振的阻抗特性的等效电路
如图是是“下图是一个在谐振频率附近有与晶体谐振器具有相同阻抗特性的简化电路。”这句话没读懂,百度也百度不到。为什么晶体谐振器具有相同阻抗特性的简化电路按图中那么画,它的阻抗特性是什么意思?
2019-08-20 18:58:20
浴室镜线路板-触控卫浴镜PCBA
,再搭配360度立体环绕音响,洗澡时也可以畅享美妙音乐,接电话无需湿手操作,方便省心的人性化设计。触控卫浴镜PCBA是艾能微科技长期供货的产品,也是艾能微畅销的一款浴室镜线路板,并且还有如单键
2021-11-30 14:52:17
高速设计特性阻抗问题
”取代“地”的概念)。在一个多层,每一条线路都是传输线的组成部分,邻近的参考平面可作为第二条线路或回路。一条线路成为“性能良好”传输线的关键是使它的特性阻抗在整个线路中保持恒定。 线路板成为“可控阻抗
2012-04-13 10:35:42
高速设计特性阻抗问题
在高速设计,可控阻抗线路特性阻抗是最重要和最普遍的问题之一。首先了解一下传输线的定义:传输线由两个具有一定长度的导体组成,一个导体用来发送信号,另一个用来接收信号(切记“回路”取代
2019-05-30 07:40:26
高阶hdi线路板跟普通线路板的区别有哪些
请问高阶hdi线路板跟普通线路板的区别有哪些?
2020-04-17 16:56:58
阻抗特性设计要求
阻抗特性设计要求
2006-05-11 19:13:240
电容器的阻抗特性
电容器的阻抗特性 电容器的等效电路 ○串联时的阻抗
2009-02-10 11:47:335428
什么是特性阻抗,什么叫特性阻抗
什么是特性阻抗,什么叫特性阻抗 特征阻抗(也有人称特性阻抗),它是在甚高频、超高频范围内的概念,它不是
2009-05-24 23:05:574642
PCBA线路板,焊后松香助焊剂清洗 #杰川科技 #水基清洗剂 #线路板清洗 #硬声创作季 #硬声新人计划
科技线路板PCBAPCBA外观PCBApcba制造
清洗方案提供商发布于 2022-10-18 09:11:34
高频板材特性阻抗控制
高频板材特性阻抗控制 1、AC Impedance 交流阻抗交流电中综合了电阻 (Resistance;R) 、容抗 (Capacitive Reactan
2010-01-11 23:41:18888
电阻、电感、电容元件阻抗特性仿真
电阻元件阻抗频率特性的仿真、电感元件阻抗频率特性的仿真、电阻元件阻抗角的仿真、电感元件阻抗角的仿真和电容元件阻抗频率特性的仿真及RLC串联电路阻抗相频特性的仿真。
2011-07-24 00:37:5910689
PCB技术在高速设计中的特性阻抗问题
在高速设计中,可控阻抗板和线路特性阻抗问题困扰着许多中国工程师。本文通过简单而且直观的方法介绍了特性阻抗的基本性质、计算和测量方法。
2011-09-30 14:17:171348
阻抗的基础应用
阻抗与电阻不同点在于两个主要方面。首先,阻抗是一种交流(AC)特性;其次,通常在某个特定频率下定义阻抗。如果在不同的频率条件下测量阻抗,会得到不同的阻抗值。通过测量多个
2012-06-04 11:45:0811618
特性阻抗之诠释与测试
特性阻抗之诠释与测试
2022-07-11 16:43:4218
PCB技术在高速设计中的特性阻抗解析
在高速设计中,可控阻抗板和线路特性阻抗问题困扰着许多中国工程师。本文通过简单而且直观的方法介绍了特性阻抗的基本性质、计算和测量方法。 在高速设计中,可控阻抗板和线路特性阻抗是最重要和最普遍
2017-12-04 11:21:280
CAN网络-其特性阻抗及终端阻抗
CAN网络阻抗 问题的开始是由CAN网络开始的,如下图是一个CAN的网络的基本模型,两端是120欧姆的电阻, can网络用的线材的特性阻抗是也是120欧姆的,下面有几个问题分别拆分来说明。 1.
2017-12-07 11:27:17721
特性阻抗的深度解析
特性阻抗:又称“特征阻抗”,它不是直流电阻,属于长线传输中的概念。在高频范围内,信号传输过程中,信号沿到达的地方,信号线和参考平面(电源或地平面)间由于电场的建立,会产生一个瞬间电流,如果传输线
2018-01-24 17:03:576564
你知道PCB线路板为什么要做阻抗吗_原因解析
阻抗对于PCB电路板的意义何在,PCB电路板为什么要做阻抗?本文首先介绍了什么是阻抗阻抗的类型,其次介绍了PCB线路板为什么要做阻抗,最后阐述了阻抗对于PCB电路板的意义,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-02 16:25:5414686
什么是特性阻抗?影响特性阻抗的因素有哪些?
是指在某一频率下,传输信号线中(也就是我们制作的线路板的铜线),相对某一参考层(也就是常说的屏蔽层、影射层或参考层),其高频信号或电磁波在传播过程中所受的阻力称之为特性阻抗,它实际上是电阻抗、电感抗、电容抗等一个矢量总和。
2018-07-23 17:03:0257319
特性阻抗是什么
本文着重介绍了特性阻抗的概念,另外还介绍了特性阻抗类比说明和特性阻抗测量方法及测量单位。
2018-08-21 18:01:2510556
特性阻抗怎么计算
本文首先阐述了特性阻抗计算公式推导过程,其次介绍了传输线的特征阻抗计算公式,最后介绍了影响传输线特征阻抗因素。
2018-08-21 18:12:2676029
高速PCB设计中的特性阻抗问题分析
线路板成为“可控阻抗板”的关键是使所有线路特性阻抗满足一个规定值,通常在25欧姆和70欧姆之间。在多层线路板中,传输线性能良好的关键是使它的特性阻抗在整条线路中保持恒定。
2019-08-01 15:43:511248
如何解决高速PCB设计中的可控阻抗板和线路特性阻抗问题
2019-05-30 14:30:09806
FPC软板阻抗控制线路介绍
fpc软板阻抗控制线路我们也叫作阻抗条,当需要经过线路的电流大于线路可以承受的最大值时,就需要使用阻抗来控制分去多于的电流,这就是阻抗控制的原理。那么如何控制阻抗线的数值呢?每一个方面都会影响到阻抗线路的阻值:
2019-08-14 15:53:036956
FPC线路板阻抗你都清楚吗
在计算机﹑无线通讯等电子信息产品中, PCB的线路中的传输的能量, 是一种由电压与时间所构成的方形波信号(square wave signal, 称为脉冲pulse),它所遭遇的阻力则称为特性阻抗
2020-03-01 19:54:314195
PCB线路板阻抗你知道多少
2019-08-29 11:27:518144
PCB技术特性阻抗问题怎样来处理
在高速设计中,可控阻抗板和线路特性阻抗是最重要和最普遍的问题之一。
2019-09-02 10:24:30685
PCBA线路板加工抛料的原因及解决方法
PCBA线路板加工是电子设备在设计生产过程中不可缺少的步骤,PCBA线路板承载着电子设备的控制系统,它的质量直接影响了电子设备的运行和产品质量,一款好的产品离不开高质量PCBA线路板的支撑,而在PCBA线路板加工过程中,不可避免的会遇到一些问题,下面一起了解一下PCBA抛料的原因及解决方法。
2019-10-10 11:28:324051
PCB线路板中不能缺少阻抗的原因是什么
PCB线路板阻抗,指的是电阻和对电抗的参数,对交流电所起着阻碍作用。在PCB线路板生产中,阻抗处理是必不可少的,PCB线路板为什么要做阻抗
2020-02-24 11:02:214798
pcb线路板特性阻抗的影响因素
当路线距板材边缘低于25mm时,路线特性阻抗值比板正中间偏小1~4ohm,而路线距板材边缘超过50毫米时特性阻抗值受部位危害变化幅度减少,在考虑拼板使用率前提条件下。
2020-06-07 10:02:401686
什么是PCBA主板阻抗,加工过程中要进行阻抗的原因有哪些
pcba主板加工过程中,会有很多工序,这些工序繁琐而又复杂,可能还会增加成本,因而让很多外行人感到不解。下面PCBA加工厂家就以pcba主板加工过程中需要做阻抗为例,为大家解释一下,做阻抗的原因,希望对想要了解的人有所帮助。
2020-07-03 10:14:123619
什么是PCB线路板走线阻抗
在 印制电路板 中,导线和走线通常由铜制成,因为它是除银以外电阻最小的元素。将欧姆表放在走线上,直流电阻几乎可以忽略不计。 交流阻抗不能说相同。与电阻不同,阻抗是基于频率的。所有导线和走线都会对来自
2020-09-21 21:22:5112147
pcb线路板制造时开展特性阻抗的4大要素
pcb线路板在开展应用的时候都是会做特性阻抗,正所谓的pcb线路板特性阻抗主要是电阻器和对电抗的参数,对交流电流所起着阻拦功效。在生产制造的时候要开展特性阻抗工作,关键要素是: 1、PCB线路
2020-11-24 14:03:411754
什么是阻抗线路板
通常高速板才会做阻抗,且阻抗线在生产过程中线宽公差要控制到5%-10%,非阻抗线则是20%的公差,所以阻抗生产的难度较高,一般工厂都不做阻抗
2022-06-16 10:00:413039
电阻、阻抗特性阻抗详解
本文主要理清三个阻抗概念:电阻、阻抗特性阻抗
2022-09-07 10:13:029420
PCB线路板为什么要做阻抗
2022-09-19 09:17:56724
线路板PCBA清洗的作用
“清洗”在PCBA制造过程中往往被忽略,认为清洗并不是关键步骤。但是,随着产品在客户端的长期使用,前期的无效清洗所带来的问题引发许多故障,返修或召回产品造成运营成本急剧增加。下面一起来了解一下线路板
2022-09-23 10:47:251130
PCBA线路板的维修原则
先外后内:如果情况允许最好是有一块与待修板一样的好PCBA线路板作为参照,然后使用测试仪的双梆VI曲线扫描功能对两块板进行好、坏对比测试,开始的对比测试点可以从PCBA线路板的端口开始,然后由表及里尤其是对电容器的对比测试。这可弥补万用表在线难以测出电容是否漏电的缺憾。
2022-11-11 14:59:05877
影响PCBA线路板可焊性的因素
PCBA线路板电焊焊接性事实上是PCBA线路板电焊焊接的影响因素,关键由下列四个要素决策。PCBA线路板运用贴攒机是将一些微中小型的零件贴放到PCBA线路板板上
2022-12-01 09:31:43675
PCBA线路板焊接的要点及操作规范
PCBA电路板SMT与DIP的焊接是硬件线路板制作过程中十分重要的一个环节,焊接不仅会影响线路板的美观度也会影响线路板的使用性能,为在全公司大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神,助力公司高质量发展
2023-01-05 09:10:323205
什么是电缆的特性阻抗
特性阻抗(Impedance) 什么是电缆的特性阻抗?传输线受导体的结构影响,而有一高频信号的阻值,单位为Ohm。
2023-01-09 09:57:132187
PCBA线路板焊接的要点及操作规范
2023-06-17 09:07:351163
常见的PCBA线路板性能测试方法有哪些?
PCBA线路板是指已经进行元器件组装的电路板,广泛用于家电、航空、机械设备、仪器仪表等领域。PCBA测试是PCBA线路板加工生产的重要环节之一,目的是对产品质量进行严格把控。PCBA线路板
2022-10-19 16:51:391241
通常都有哪些线需要控阻抗呢,需要控多少om阻抗呢?
通常都有哪些线需要控阻抗呢,需要控多少om阻抗呢? 在高速信号传输中,线路阻抗控制是非常重要的。阻抗的控制可以减少信号反射和干扰,提高信号传输的可靠性和性能。因此,通常需要控制以下几类线的阻抗
2023-10-30 10:03:31635
同模阻抗NG怎样处理?阻抗的种类和名词定义
差分传输线具有两种独特的传播方式,每种方式都具有自己的特性阻抗。差分阻抗是指在差分驱动时在两条传输线中测量的阻抗,差分阻抗是奇模阻抗的两倍。偶模阻抗被定义爲通过监测一条线路,而另一条线路先通过。
2023-12-13 09:57:16219
PCBA线路板刷三防漆的方法有哪些?
三防漆是一种特殊配方的涂料,三防漆具有良好的耐高低温性能,能够用于保护PCBA线路板及其相关设备免受坏境的侵蚀。
2024-01-02 10:13:24237
为什么输电线路的正序阻抗比零序阻抗小呢?
为什么输电线路的正序阻抗比零序阻抗小呢? 输电线路的正序阻抗比零序阻抗小是由于以下几个原因: 首先,输电线路的正序阻抗在设计和施工过程中通常比零序阻抗小。正序阻抗是指三相对称的电流或电压所产生的阻抗
2024-02-18 11:41:30249
新能源汽车PCBA线路板制造对PCBA厂家的要求
随着新能源汽车市场的迅猛发展,对PCBA(印刷电路板组装)线路板的需求也日益增长。PCBA作为新能源汽车电子控制系统的核心部件,其制造质量和性能直接影响到整车的安全性和可靠性。因此,新能源汽车
2024-03-18 09:15:47116
已全部加载完成
