PCB设计的ESD抑止准则
PCB布线是ESD防护的一个关键要素,合理的PCB设计可以减少故障检查及返工所带来的不必要成本。在PCB设计中,由于采用了瞬态电压抑止器 (TVS)二极
2009-04-15 00:44:13
1086 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/C1/wKgZomUMNY2AXjZAAAAWLPYkv30790.jpg)
本内容介绍了PCB设计特殊元件的布局,1、高频元件、2具有高电位差的元件3、重量太大的元件4、发热与热敏元件
2012-02-02 10:49:59
1611 最佳PCB设计方法:在基于元件封装选择PCB元件时需要考虑的六件事。本文中的所有例子都是用Multisim设计环境开发的,不过即使使用不同的EDA工具,同样的概念仍然适用。
2015-10-02 17:26:00
1373 学好PCB设计的方法之一就是通过前辈的作品学习前辈的设计方法和技巧。
2023-08-14 11:20:20
855 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/68/wKgaomTZnYyACYVMAAMRWKxPD-A601.png)
确定边界、布线、标注等,生成电路板厂家需要的最终PCB文件。二、主要内容本节主要介绍在DXP中绘制PCB图纸的一般方法,包括元件布置、自动连线、手动连线、线缆粗细设置、布线间距设置、标注、画边界等
2021-11-23 18:55:15
在任何开关电源设计中,PCB板的物理设计是最后一环节,如果设计方法不合适,PCB可能会辐射过多的电磁干扰,导致电源工作不稳定,以下为每一步的需要要注意对此事的分析。从原理图到PCB设计过程建立组件
2019-05-29 14:05:19
安装,高度和检修。7.各元件排列,分布要合理和均匀,力求整齐,美观,结构严谨的工艺要求。8.进出接线端布置方向(1)相关联的两引线端不要距离太大,一般为2——3/10英寸左右较合适。(2)进出线端
2021-04-08 18:41:10
上,尽量减少和缩短各元器件之间的引线和连接以方便布线并减少电磁干扰。在PCB中,特殊的元件比如电源器 件、可调器件、发热及热敏感器件、高频部分的关键元件、核心芯片、易受干扰的元件、体积或重量大的器件
2018-09-19 16:19:09
印制电路的热效能分析是很有必要的,如现在一些专业PCB设计软件中增加的热效能指标分析软件模块,就可以帮助设计人员优化电路设计。`
2020-06-29 08:51:15
玻璃布基材,还有少量使用的纸基覆铜板材。这些基材虽然具有优良的电气性能和加工性能,但散热性差,作为高发热元件的散热途径,几乎不能指望由PCB本身树脂传导热量,而是从元件的表面向周围空气中散热。但随着
2019-08-14 15:31:32
的完整性、回路的控制等多重技术手段,实现对PCB的完整控制,来为客户提供PCB设计服务。 您要准备的: 1:完整的原理图(原理图PDF与网表) 2:板子结构图 3:元件封装或元件器规格书
2013-03-26 14:52:54
1.1.美观 不仅要考虑元件放置的整齐有序,更要考虑走线的优美流畅。由于一般外行人有时更强调前者,以此来片面*价电路设计的优劣,为了产品的形象,在性能要求不苛刻时要优先考虑前者。但是,在高性能
2018-09-14 16:38:04
请问PCB设计中如何避免平行布线?
2020-01-07 15:07:03
请问PCB设计中如何避免平行布线?
2020-02-26 16:39:38
耦合,高频时常见的辐射耦合,切断其耦合途径是在设计时务必应该给予充分重视的。本文主要讲解PCB设计时要注意的地方,从而减低PCB板中的电磁干扰问题 PCB的设计原则 由于电路板集成度和信号频率随着
2018-09-21 11:51:38
的延迟,在传输线的终端形成反射噪声。 在设计PCB的时候应该注意采用正确的方法: 1、地线的合理设计。 在电子设计中,接地是控制干扰的重要方法。如果能将接地和屏蔽正确的结合起来用,可以解决大部分
2023-04-10 16:03:54
在设计中,布局是一个重要的环节。布局结果的好坏将直接影响布线的效果,因此可以这样认为,合理的布局是PCB设计成功的第一步。布局的方式分两种,一种是交互式布局,另一种是自动布局,一般是在自动布局
2018-08-14 10:20:24
PCB设计中的电磁干扰问题PCB的干扰抑制步骤
2021-04-25 06:51:58
PCB设计中跨分割的处理高速信号布线技巧
2021-02-19 06:27:15
互连以及PCB与外部器件之间的三类互连。在RF设计中,互连点处的电磁特性是工程设计面临的主要问题之一,本文介绍上述三类互连设计的各种技巧,内容涉及器件安装方法、布线的隔离以及减少引线电感的措施等等
2009-03-25 11:49:47
发展,不断缩小体积、减少成本、提高性能,使得印制板在未来电子设备的发展工程中,仍然保持着强大的生命力。 那么PCB是如何设计的呢?看完以下七大步骤就懂了 1、前期准备 包括准备元件库和原理图。在
2018-09-18 15:47:00
在PCB设计中,工程师难免会面对诸多问题,一下总结了PCB设计中十大常见的问题,希望能对大家在PCB设计中能够起到一定的规避作用。
2021-03-01 10:43:30
PCB设计中有效减少谐波失真的方法。
2021-04-23 07:14:55
PCB设计布局,是把电路器件放在印制电路板布线区内。布局是否合理不仅影响后面的布线工作,而且对整个电路板的性能也有重要影响。在保证电路功能和性能指标后,要满足工艺性、检测和维修方面的要求,元件应均匀
2021-11-08 08:47:45
PCB布局规则 1、在通常情况下,所有的元件均应布置在电路板的同一面上,只有顶层元件过密时,才能将一些高度有限并且发热量小的器件,如贴片电阻、贴片电容、贴片IC等放在底层。 2、在保证电气
2018-09-17 17:36:11
2018-09-17 17:38:21
的排列次序和间距也应满足波峰焊接的要求以避免“遮蔽效应”,如图1。当采用波峰焊接SOIC等多脚元件时,应于锡流方向最后两个(每边各1)焊脚处设置窃锡焊盘,防止连焊。02PCB上必须布置用于自动化
2019-12-26 08:00:00
这是个牵涉面大的问题。抛开其它因素,仅就PCB设计环节来说,我有以下几点体会,供参考: 1.要有合理的走向:如输入/输出,交流/直流,强/弱信号,高频/低频,高压/低压等...,它们的走向应该是呈
2014-12-10 17:10:36
板子的安装;SCH的元件库要求相对比较松,只要注意定义好管脚属性和与PCB元件的对应关系就行。PS:注意标准库中的隐藏管脚。之后就是原理图的设计,做好后就准备开始做PCB设计了。 第二:PCB结构设计。这一步
2014-09-23 09:32:40
本文总结了PCB设计时应该注意的148个检查项目,希望对您的学习有所帮助。一、资料输入阶段1.在流程上接收到的资料是否齐全(包括:原理图、*.brd文件、料单、PCB设计说明以及PCB设计或更改
2019-05-31 01:09:09
`元器件的布局在满足电路性能的前提下,还要考虑元器件摆放整齐、美观,便于测试,板子的机械尺寸,插座的位置等也需认真考虑。元件布置合理是设计出优质PCB图的基本前提。关于元件布局的要求主要有安装、受力
2019-05-21 11:26:27
朋友介绍我用了一款PCB设计软件,我觉得不错,就把教程分享给大家,软件下载安装方便, 常用元件库全并且可以
2014-08-12 16:00:15
2014-08-13 14:12:00
顺充要求走线,力求直观,便于安装,高度和检修。 7.各元件排列,分布要合理和均匀,力求整齐,美观,结构严谨的工艺要求。 8.进出接线端布置方向 (1)相关联的两引线端不要距离太大,一般为2——3
2018-04-17 10:34:08
PCB设计是开关电源设计非常重要的一步,对电源的电性能、EMC、可靠性、可生产性都有关联。当前开关电源的功率密度越来越高,对PCB布局、布线的要求也越发严格,合理科学的PCB设计让电源开发事半功倍
2019-12-10 11:27:47
印制电路板(PCB)是电子产品中电路元件和器件的支撑件。它提供电路元件和器件之间的电气连接。随着电子技术的飞速发展,PCB
2013-02-27 09:38:33
电子产业的各个终端领域中,包括计算机、通信、消费电子、工业控制、医疗仪器、国防军工、航天航空等诸多领域。以下为快点PCB学院整理的PCB设计流程详解。1、前期准备包括准备元件库和原理图。在进行
2017-02-22 14:49:02
优化ESD防护的PCB设计准则 PCB布线是ESD防护的一个关键要素,合理的PCB设计可以减少故障检查及返工所带来的不必要成本。在PCB设计中,由于采用了瞬态电压抑止器(TVS
2009-12-02 09:11:51
经过多次的检测,尤其是对有问题的很难量化的原理图设计和版图设计中的参数需要反复多次。在系统复杂程度越来越高、设计周期要求越来越短的情况下,需要改进PCB的设计方法和流程,以适应现代高速系统设计的需要。 图传统的PCB设计流程 欢迎转载,信息维库电子市场网(www.dzsc.com):
2018-11-27 15:23:52
华为pcb设计规范1. 术语1..1 PCB(Print circuit Board):印刷电路板。1..2 原理图:电路原理图,用原理图设计工具绘制的、表达硬件电路中各种器件之间的连接关系的图
2008-07-08 19:31:09
PCB的成本,应用范围也比较广,四层板设计流程如下。四层板pcb设计流程 1、绘制电路原理图和生成网络表 其中绘制原理图的过程涉及到元件的绘制和封装的绘制,掌握这两种绘制原理图基本不成问题了。对于错误
2019-03-21 10:55:49
在高速PCB设计中,过孔有哪些注意事项?
2021-04-25 09:55:24
高速PCB设计的基本内容是什么高速PCB的设计方法是什么
2021-04-27 06:33:07
的电路板设计。 2 PCB设计 PCB是英文Printed Circuit Board的缩写,译为印制电路板,简称电路板或PCB板。印制电路板是用印制的方法制成导电线路和元件封装,它的主要功能是实现电子
2018-09-17 17:30:33
创建自己的元器件封装库,在库里创建如图2中BT1—BT4所示封装,然后将此封装设置为电池组的封装即可。 图2电池充电器PCB图 元件布局可采用先自动布局然后手工调整的方法进行。注意变压器不在此板子
2018-09-18 15:15:24
PCB为什么会将非线性引入信号内?如何减少PCB设计中的谐波失真?
2021-04-21 07:07:49
用于电容传感器接口的模拟前端元件有哪些?基于PCB设计的电容传感器
2021-04-22 06:48:21
射频电路PCB设计的关键在于如何减少辐射能力以及如何提高抗干扰能力,合理的布局与布线是设计时频电路PCB的保证。文中所述方法有利于提高射频电路PCB设计的可靠性,解决好电磁干扰问题,进而达到电磁兼容的目的。
2021-04-25 06:16:26
解决高速PCB设计信号问题的全新方法
2021-04-25 07:56:35
Proteus8中,PCB设计中,没有button元件,对其进行封装后,仍然没有显示,(设计浏览器中也没有显示),右键显示
2020-04-09 18:20:27
上,且应尽量远离不相连的元器件,以免在生产中出现虚焊、连焊、短路等现象。 在射频电路PCB设计中,电源线和地线的正确布线显得尤其重要,合理的设计是克服电磁干扰的最重要的手段。PCB上相当多的干扰源
2012-09-16 22:03:25
元器件上,且应尽量远离不相连的元器件,以免在生产中出现虚焊、连焊、短路等现象。 在射频电路PCB设计中,电源线和地线的正确布线显得尤其重要,合理的设计是克服电磁干扰的最重要的手段。PCB上相当多的干扰
2018-11-23 17:01:55
通用电容传感器模拟前端测量方法用于电容传感器接口的模拟前端元件基于PCB设计的电容传感器
2021-04-09 06:17:02
电路板是电子产品中电路元件和器件的支撑件。即使电路原理图PCB设计正确,印制电路板PCB设计不当,也会对电子产品的可靠性产生不利影响。在PCB设计印制电路板的时候,应注意采用正确的方法,遵守
2015-05-22 14:13:34
PCB元件如何去布局?元件布置应注意的问题与应用举例有哪些?PCB布线时有什么原则与技巧?
2021-04-25 08:28:06
改善PCB设计的基本问题需要掌握一些方法和技巧,有谁了解吗
2023-04-14 14:41:09
求大神分享PCB设计中的布线经验
2021-04-23 06:42:17
深入了解PCB设计,并且合理利用。热门PCB设计技术方案:PCB设计的核心与解决方案高速PCB中电源完整性的设计阐述DFM技术在PCB设计中的应用阐述高速DSP系统的电路板级电磁兼容性设计高速PCB
2014-12-16 13:55:37
、自动化程度更高,使我们可以轻松进行各种复杂的电路板设计。 2 PCB设计 PCB是英文Printed Circuit Board的缩写,译为印制电路板,简称电路板或PCB板。印制电路板是用印制的方法
2014-10-11 09:35:31
电源设计中仅仅就PCB设计环节来说: 1.首先是要有合理的走向: 如输入/输出,交流/直流,强/弱信号,高频/低频,高压/低压等...。它们的走向应该是呈线形的(或分离),不得相互交融。其目的
2015-05-07 12:50:18
在PCB设计中,一般采用双面板或多面板,每一层的功能区分都很明确。在多层结构中零件的封装有两种情况,一种是针式封装,即焊点的导孔是贯穿整个电路板的;另一种是STM封装,其焊点只限于表面层;元器件
2018-08-29 10:28:18
PCB设计特殊元件如何布局?
2021-04-21 06:14:05
请问AD16PCB设计菜单中红色箭头标注的两个选项菜单功能各是什么意思? 区别在哪?谢谢
2019-03-08 05:08:09
请问一下适合PCB设计焊接的方法?
2021-04-21 06:24:19
元件布置应注意的问题有哪些?元件布置的应用举例有哪些?对RF电路PCB的地线进行布线时应遵循哪些要求?
2021-04-23 06:13:58
{:4_123:}资料下载-PCB设计技术方案专题https://www.elecfans.com/topic/pcbdesigntips/由小编我精心找的热门PCB设计技术方案,可以让你深入了解PCB设计,并且合理利用。{:4_99:}
2014-09-23 09:07:14
手机PCB板的在设计RF布局时必须满足哪些条件?在手机PCB板设计时,应对哪几个方面给予极大的重视?进行高频PCB设计的技巧和方法有哪些?
2021-04-22 07:09:44
信息如下图: 例如,输入555,点击Search则可在网络上查找所有名称中带有555的芯片,并提供芯片的详细参数设置。 然后,设计者可以将这些网络元件放入元件库中,便于以后绘制原理图时可以重复调用。以上便是高速PCB设计中绘制原理图时元件的放置方法。更多技术干货请关注【快点PCB学院】公众号
2017-02-21 14:15:47
上期讲到了绘制原理图时元件的放置方法,同学们学会了吗?而在高速PCB设计中,我们往往需要设计自己的元件库,用以更方便地设计自己的原理图。在CIS中建立项目对应元件库则相对比较方便,因此本节重点讲述
2017-02-23 15:32:25
的设计要求,结合笔者设计经验,按照PCB设计流程,对PCB设计中需要重点关注的设计原则进行了归类。详细阐述了PCB的叠层设计、元器件布局、接地、PCB布线等高速PCB设计中需要遵循的设计原则和设计方法以及需要注意的问题等。按照笔者所述方法设计的高速复杂数模混合电路,其地噪很低,电磁兼容性很好。
2012-03-31 14:29:39
,而是要求设计人员在有扎实的理论知识及丰富的PCB 设计经验基础上,从电路的工作特点和实际工作环境等方面去考虑其设计,只有这样我们才能制作出理想的PCB 来。 本文针对高频电路在PCB设计过程中
2018-11-22 15:24:49
PCB设计的ESD抑止准则: PCB布线是ESD防护的一个关键要素,合理的PCB设计可以减少故障检查及返工所带来的不必要成本。在PCB设计中,由于采用了瞬态电压抑止器(TVS)二极管来抑止因ESD
2009-11-20 15:50:39
0 PCB设计的ESD抑止准则解析
2010-03-15 10:12:37
584 电子发烧友网站提供《PCB设计常用资料 ALLEGRO常用元件封装库.rar》资料免费下载
2013-06-17 20:26:16
0 【PCB设计技巧】覆铜技巧【PCB设计技巧】覆铜技巧【PCB设计技巧】覆铜技巧
2016-02-26 16:59:59
0 PCB设计中地线干扰抑制方法详解,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 16:29:36
0 组件布置合理是设计出优质的PCB图的基本前提。关于组件布置的要求主要有安装、受力、受热、信号、美观六方面的要求。本文盘点高质量PCB设计应该注意的事项。 1.组件布置 关于组件布置的要求主要有安装
2016-11-04 11:43:12
213 贴片加工中PCB元件布置合理是设计出优质的PCB图的基本前提。关于元件布置的要求主要有安装、受力、受热、信号、美观五方面的要求。
2017-04-30 17:08:11
6212 PCB封装实际就是把元器件、芯片等各种参数(如大小、长宽、焊盘的大小等)用图形的方式表现出来,这样才可以在画PCB图时进行调用。所以在PCB设计前,元件的选择就成了重中之重,否则在设计时总会遇到这样
2018-06-02 08:02:00
1627 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/52/33/o4YBAFsR-eqAZYliAAC7MkrQ6to719.jpg)
在PCB设计中如何设置格点的方法 合理的使用格点系统,能使我们在PCB设计中起到事半功倍的作用。但何谓合理呢?
2018-07-08 05:33:00
11802 PCB布线是ESD防护的一个关键要素,合理的PCB设计可以减少故障检查及返工所带来的不必要成本。
2019-05-24 16:31:29
5096 本文章主要详细介绍了做PCB设计分孔图的方法,分别是PROTEL、CAM350、GCCAM、V2001、CAMTATIC2000。
2019-05-29 18:03:53
3891 PCB设计中合理布置各元件方法
2019-12-25 17:36:13
3016 组件布置合理是设计出优质的PCB图的基本前提。关于组件布置的要求主要有安装、受力、受热、信号、美观六方面的要求。
2019-08-23 10:13:39
238 电路板应能承受安装和工作中所受的各种外力和震动。为此电路板应具有合理的形状,板上的各种孔(螺钉孔、异型孔)的位置要合理安排。一般孔与板边距离至少要大于孔的直径。
2020-03-31 15:19:54
2570 前辈PCB作品学好PCB设计的方法之一就是通过前辈的作品学习前辈的设计方法和技巧。我们能在前辈的作品中学到元件布局、板层设置、线路布线
2022-08-08 11:23:48
1211 电子发烧友网站提供《PCB设计的模型火车布置的车站公告.zip》资料免费下载
2022-08-18 11:12:44
1 例如,模数转换器PCB规则不适用于RF,反之亦然。但是,某些准则对于任何PCB设计都可以视为通用的。今天,给大家介绍一些可以显著改善PCB设计基本问题的方法和技巧。
2022-11-18 09:21:56
1177 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何通过PCB设计降低PCBA成本?通过PCB设计降低PCBA成本的方法。我们可以通过PCB设计的合理尺寸和公差来降低产品PCBA成本,接下来为大家介绍如何通过PCB设计降低PCBA成本。
2022-12-23 09:17:57
1093 本文从4个方面为大家介绍在PCB设计中放置元件的技巧,要怎么做才能又快速又准确呢?
2023-03-23 10:50:52
1046 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/E3/wKgZomQbvViAGgbnAAOdZaw2W3A102.png)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计流程都有哪些?PCB设计完整流程。 PCB设计完整流程 1、前期准备 前期准备包括准备元件库和原理图。在进行PCB设计之前,首先要准备好原理图SCH
2023-03-24 09:03:35
6185 通过新能源线束设计开发前期的线束合理化设计与布置,以及对新能源车辆原理设计阶段 EMC 防护的重点考虑,有效的避免了强电线束工作时产生的干扰,并通过搭载台架、实车认证,不断优化线束布置方案与 EMC 设计。
2023-10-10 11:49:31
504 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/4B/wKgZomUk1DWAK990AAAPekkr2es302.jpg)
高速PCB设计当中铺铜处理方法
2023-11-24 18:03:58
261 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/D3/wKgZomVddiWAUpAiAAA2wD5re8E207.png)
在PCB设计中,选取元件是整个设计过程中的重要环节之一,合理选择元件不仅关系到电路的性能和可靠性,还直接影响设计的可制造性和成本。下面将详细介绍选取元件的主要方法。 根据电路功能和性能选择元件 根据
2024-01-05 17:03:36
254 合适的PCB尺寸和层数:根据电源模块的尺寸和功能需求,选择合适的PCB尺寸和层数。注意保持足够的空间来布置元件和散热器。 DC电源模块的 PCB设计和布局指南 2. 地平面:在PCB的底层布置一个连续的地平面。这可以提供良好的地引线,减少电源回路的互感和噪声。 3. 组件布局:
2024-03-05 14:30:55
176 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/9A/wKgaomXmu_qAVnzDADa94fpVXrs639.png)
