本内容介绍了PCB设计特殊元件的布局,1、高频元件、2具有高电位差的元件3、重量太大的元件4、发热与热敏元件
2012-02-02 10:49:591611 最佳PCB设计方法:在基于元件封装选择PCB元件时需要考虑的六件事。本文中的所有例子都是用Multisim设计环境开发的,不过即使使用不同的EDA工具,同样的概念仍然适用。
2015-10-02 17:26:001373 应及取 料/贴片补偿功能的机器,不会产生严重的问题。采用激光成像的方法可以检测元件的厚度,但对于元件电气端 出现的缺陷则检查不出来。在实际贴装过程中,元器件两端电气端与锡膏重叠的区域的差异会影像到焊接
2018-09-05 09:59:02
1、项目需求工业现场需要实时检测PCB板上元器件焊接针脚高度,并判断针脚是否超高。检测前会设定一个高度的最大值,检测时当针脚高度大于这个值,检测系统能够自动报警提醒,为获得物体的高度信息,并且能
2016-01-05 10:50:26
PCB上元器件的布局,看完你就懂了
2021-04-26 06:40:37
放置中各种栅格(Grid)的应用; 元件对齐工具的应用。各种方式智能化对齐排列方式,帮你轻松定位; 元件智能摆放,高亮提示,元件交换(Smart placement); 全局批量编辑修改元件和各种对象的属性,让你的更改更为便捷; 3D智能化实时显示,检测PCB板内元件以及板外整机的匹配性
2018-09-19 16:19:09
PCB元件放置区域的限制 说说布板的限制吧,我曾经犯过一个错误,如图,我把EMC的Chock放置在很下边,高度不够,整个PCB板高度不够。模具是开过的,最后只能重新画PCB板。 以后各位兄弟一定
2018-09-18 09:51:13
我工程里面的三张原理图和一张PCB已经布好,现要求微调,比如将3.3V电源再通过一个新的电容到地,原理图改好后,更新到PCB就报错了,删除网络表和元件类后,仍然出现错误,具体表现是PCB上元器件及布线出现绿色的小叉,求解大神们,谢谢啦
2018-05-17 12:31:48
请问PCB板上元器件的安装原则有哪些?
2020-03-10 15:45:59
、丢片、对准不良等缺陷,还可利用其层析成像技术检测IC芯片内部缺陷。它是现时测试球栅阵列焊接质量和被遮挡的锡球的唯一方法。主要优点是能够检 测BGA焊接质量和嵌人式元件、无夹具成本;主要缺点是速度慢
2020-11-12 09:39:43
PCB板过波峰焊时,板子上元件引脚岀现连焊是什么原因?怎样在波峰焊过程中解决?
2023-04-06 17:20:27
本文通过对PCB通路探测电路的功能及实现原理的分析,为大规模PCB上元件引脚间通路关系的测量提供了一种新的思路。
2021-04-27 06:02:41
查找元件之后,取消选择,回到pcb后,其他元件不能拖动,只能拖动查找过的元件。
2019-03-08 03:41:31
我自己开发的pcb板,焊上元器件后,测试也挺好的,但是一装上实用就一阵乱跳,程序跑飞,这是什么原因,是我板子设计的问题吗,求解???附上原理图
2019-09-22 21:53:15
请高手指教.我在编辑元件时没有派遣pcb封装.原理图画完了.在属性对话框里派遣.导入pcb设计.没这个元件.必须利用修改元件指派pcb封装,在导入pcb设计才有这些元件。时怎么回事?
2012-05-20 07:07:12
`亿尔AOI检测设备,可检测线路板上元件,最小检测0201.一千个元件20秒可以检测完毕。售后保修一年,期间有任何问题算我们的。主要配件都是进口的。有意购买设备客户本公司可提供“先试机”政策。我们敢让你们试,我们就敢保证我们的质量。绝对的“价格实惠、质量保证、服务周到。”`
2013-04-20 16:28:09
光线的激发释放出电荷,感光元件的电信号便由此产生。(3)CCD控制芯片利用感光元件中的控制信号线路对光电二极管产生的电流进行控制,由电流传输电路输出,CCD会将一次成像产生的电信号收集起来,统一输出到放大器。(4)经过放大和滤波后的电信号被送到A/D,由A/D将电信号(此时为模拟信号)转换为数字
2021-07-27 08:11:17
高级数字成像解决方案的领先开发商 OmniVision Technologies, Inc.于近日宣布推出针对手机、基于1.75μ OmniBSI(背面照度)架构的最新成像解决方案。该方案特别
2018-10-30 17:04:18
PADS2007中PCB上元件属性中的Label 项中有5个Res.Des 和5个Part type ,即Res.Des -1 ,Res.Des -2 ,Res.Des -3 ,Res.Des -4
2012-07-12 18:15:02
印制电路板(PCB)是电子产品中电路元件和器件的支撑件。它提供电路元件和器件之间的电气连接。随着电子技术的飞速发展,PCB
2013-02-27 09:38:33
AD导入工程后,原理图的元件都有PCB封装,但同步PCB后,部分元件没有了PCB封装为什么
2019-03-16 22:30:23
的报告中,以便他们在故障发生之前纠正,防止因意外停机而导致的生产损失。电源的意外故障可能不方便且成本高昂。红外电子热成像是一种有用的工具,可以在电气设备发生故障或引起火灾之前识别其中的应力元件。这使您有
2018-11-19 10:41:13
常见的PCB布局方面的问题和困惑优秀的PCB元件布局原则精巧PCB元件布局的案例分享
2021-03-17 07:13:06
位置检测手段间的各类伺服系统进行初始定位过程中,大多运用到霍尔元件检测转子初始位置”,故霍尔元件安装位置检测成为何服系统配装电机必须经历的步骤。由于永磁同步电机伺服电机系统能够向智能化方向发展,有必要
2020-06-30 10:28:19
请问一下大佬们,关于毛玻璃后的成像系统设计应该是按照什么步骤来进行的,利用CMOS如何检测毛玻璃后的物体的成像情况。才接触到这方面,能给一下思路吗,非常感谢QAQ
2017-11-24 17:42:18
1.假如在电路图中“电阻”既有插件又有贴片(0805&0603都有),请问在建立电阻封装(sch和pcb)时都要建立吗,“电阻”各个封装应如何命名?2.建立元件封装时是每一个元件建立一个封装还是一类元件建立一个封装?3.电路图上元件封装是否与实际用到的元件保持一致?谢谢!
2013-04-29 08:40:54
印制线路板上元件的布局有什么原则?
2021-04-26 06:11:58
数字化医疗影像诊断设备和系统。加强对各科医学影像的存储、图像通信、影像采集、压缩系统、数字显示设备、激光扫描系统等的研究,进一步开展高频化、数字化X射线机技术的研究,加强对小型数字化家用诊断设备研究。具体包括:
2019-08-02 07:47:59
随着目前线路板密度不断增高以及封装不断缩小,过去的检测方法已不能满足高速生产的要求,一种新的矢量检测法应运而生。在PCB装配过程中采用矢量成像技术来识别和放置元件,可以提高检测的精度、速度
2018-09-17 17:13:11
摘要:研究一种高精度、大场景、快速实时的PCB缺陷自动光学检测系统,分别进行了硬件结构和软件系统的设计。该系统主要由二维运动平台、电机控制模块、图像采集模块、图像处理模块、结果分析模块组成。改进
2018-09-13 16:31:33
为了保护水环境,必须加强对污水排放的监测。检测点的设计和检测仪表(主要是多参数水质分析仪)的质量对水环境监测起着至关重要的作用。用化学和物理方法测定水中各种化学成分的含量。多参数水质分析仪分为简分析、全分析和专项分析三种。
2019-10-09 09:01:18
如何进一步加强对RFID的安全隐私保护?
2021-05-26 06:09:27
在给PCB板上元器件的时候,会遇到检测不出问题,但是电路板又无法正常工作的情况。很多新手碰到这种问题就没辙了,只能重新做一块板子,或买一块。其实遇到这种情况,很多时候是元器件在安装过程中,因各个元器件
2018-09-20 10:31:44
`机器视觉检测设备<span] 机器视觉检测设备采用的是工业相机分黑白相机跟彩色相机,今天思普泰克要跟大家聊聊这两种相机的成像原理。 一、<span] 曝光后
2019-12-16 16:30:56
对于工作于电流模式的DCDC变换器,通常需要电流检测元件,下面就介绍这些电流检测元件,并阐述它们各自的特点。
2021-03-18 06:35:37
在确定PCB的材料、叠层设计、尺寸,以及整体的分区构想以后,就要进行元件布局,具体说来就是将所有元件安置到PCB上的合适位置上。好的元件布局能够加强PCB的电磁兼容性,也是好的布线前提。 根据
2018-11-27 15:17:29
PCB板寄生元件的危害:印刷电路板布线产生的主要寄生元件包括:寄生电阻、寄生电容和寄生电感。例如:PCB的寄生电阻由元件之间的走线形成;电路板上的走线、焊盘和平行走线会
2009-11-15 22:28:470 为了大幅度提高对大规模PCB上元件引脚间通路关系的测量效率,本文介绍一种PCB反设计系统中的探测电路的实现原理,重点分析如何自动地选择被测引脚并测量,如何判断通/断路关
2010-03-02 16:48:0761 射线数字成像检测技术
介绍多种射线数字成像(DR)系统的组成及成像机理,分析其性能指标、优缺点及应用领域。光子放大的DR 系统(如图像增强器DR 系统)实时性
2010-03-20 11:02:1913 包装尺寸和锡球间距的减少,伴随PCB上元件密度的增加,带来了新的装配与
2006-04-16 21:56:31522 OMNIVISION推出DSC等级的高质量成像产品
高级数字成像解决方案的领先开发商OmniVision Technologies, Inc.于近日宣布推出针对手机、基于1.75μ OmniBSI(背面照度)架构的最新成
2009-06-29 07:44:29700 什么是成像元件 CCD(Charge Coupled Device, 电荷耦合器件)是将图像光信号变为电信号的器件,它是利用少数
2009-12-29 18:00:08591 什么是视频展台的成像元件/像素数
成像元件
2010-02-06 11:09:19385 PCB焊盘的种类
方形焊盘——印制板上元器件大而少、且印制导线简单
2010-03-21 18:48:505690 什么是PCB光致成像工艺呢?不少人对这个工艺不是很了解,下面有PCB抄板工程师给大家简单介绍什么PCB光致成像工艺。PCB光致成像工艺是对涂覆在印制板基材上的光致抗蚀剂进
2010-07-31 16:32:211279 随着目前线路板密度不断增高以及封装不断缩小,过去的检测方法已不能满足高速生产的要求,一种新的矢量检测法应运而生。在PCB装配过程中采用矢量成像技术来识别和放置组
2010-10-25 14:00:054848 摘要:矢量控制可应用于交流励磁、开关磁阻电机控制、交流调速等领域。提出了空间矢量变送器的想法,使矢量的测量成为现实,将矢量的测量计算过程在此变送器中完成。开发出空间矢量变送器对矢量控制的发展和应用具有一定的经济价值和实际意义。 关键词:矢量控制
2011-02-28 11:28:2855 本文主要介绍了如何创建PCB元件及元件库
2011-04-29 10:23:578798 PCB元件封装总结(超好)---非常有用的文件
2016-03-11 13:44:170 protel pcb 元件库,单片机学习好资料,欢迎下载学习。
2016-03-22 17:47:340 10nm就是芯片上元件间的间距,间距越小,排列在芯片上的元件就越多,这意味性能更加强大,能效表现更优异
2017-01-18 10:38:295079 贴片加工中PCB元件布置合理是设计出优质的PCB图的基本前提。关于元件布置的要求主要有安装、受力、受热、信号、美观五方面的要求。
2017-04-30 17:08:116212 随着印刷电路板(PCB)生产工艺愈加复杂,电容元件的定位识别难度也随之增加。在实际生产中,为了节约成本、减少出错率,需要在焊接之前对电路板进行检测,同时为了固定电路板上元器件,一般会使用压板固定
2017-11-17 16:31:0113 埋嵌元件基板由于元器件的三维配置而使PCB或者模组小型化,缩短元件之间的连接路径,降低传输损失,它是可以实现便携式电子设备多功能化和高性能化的安装技术。鉴于此,本文主要概述了埋嵌元件·的元件互联技术,以及对埋嵌元件PCB的评价解析。
2018-04-30 17:44:405789 对于一个设计者在考虑 PCB 元件的分布时要考虑如下图的问题。
2018-06-11 18:01:328853 本文主要介绍了多种元件及PCB丝印极性认识。
2018-06-26 08:00:000 结合特定用途的太赫兹器件(如微米级分辨率探针)以及任务导向的数据分析,太赫兹成像传感器将成为太阳能电池和半导体晶圆元件在非接触质量检测和无损检测方面重要的工具。
2018-07-26 17:34:424522 据报道,由于美国加强对伊朗实施的制裁,很多交易所已经切断与伊朗的联系。伊朗区块链社区的负责人塞佩尔·穆罕默德(Sepehr Mohammadi)接受媒体采访时表示,包括币安和Bittrex在内的部分交易所已经停止为伊朗的用户提供服务。
2018-11-08 11:10:51901 人们预计,受螳螂虾启发的成像系统可以为许多潜在应用生成彩色偏振图像。一个应用示例是加强对生活在自然栖息地的海洋生物的了解。此外,由于成像系统坚固而紧凑,还可用于水下摄像机,帮助研究人员监测水下环境的变化和研究海洋物种,一些科学家还将偏振成像应用于隐蔽通信。
2018-11-09 09:17:122963 Woolard表示,加强对非法使用加密货币的监管行动并不会对金融稳定构成威胁。
2018-11-27 14:36:20536 Vue Audiotechnik公司日前任命Tony Sawyer为其在亚太地区的首位技术支持专家,旨在继续加强对于亚洲市场的关注。
2019-06-04 08:36:433027 Flex PCB加强筋指的是当连接器等小部件连接到FPC时连接到FPC背面的加强筋。
2019-07-29 10:26:144309 在电子行业,印刷电路板(PCB)是各种电子产品的主要组成部分。 PCB上元件的焊接质量直接影响产品的性能。因此,PCB板的质量检验和测试是PCB应用制造商的质量控制。一个不可或缺的环节。目前,大多数PCB焊接质量检测工作都是通过人工目视检查完成的。人为因素的影响很容易漏检和误检。
2019-08-01 17:00:164278 PCB元件封装库命名规则简介
2019-11-18 17:43:298998 制作PCB板并非简单的按流程来做完板子,钻个孔打上元器件就好了。
2019-08-25 10:11:311943 制作PCB板并非简单的按流程来做完板子,钻个孔打上元器件就好了。
2019-08-27 17:16:35788 利用暗场成像原理,研制成功一套应用于大型激光装置的光学元件损伤在线检测装置,并在多程放大系统上进行了实验研究。与传统的检测手段相比,该检测装置可以实现对光学系统的在线检测,并可对损伤点的图像进行分析处理,最后提出通过减小像差和扩大检测范围的方法来改进该装置的检测效果.
2019-12-06 15:36:406 印刷电路板(PCB)是电子产品中电路元件和器件的支撑件,它提供电路元件和器件之间的电气连接,它是各种电子设备最基本的组成部分,它的性能直接关系到电子设备质量的好坏。
2020-10-16 10:43:001 精度是最重要的 当常规的化学蚀刻工艺不能满足要求时,我们转向 激光成像 。 激光直接成像 (LDI) 是高精度 PCB 制造的基础。 但这个技术还不够成熟 ,所以它比传统的制造成本更高。 很少 有人
2020-09-15 19:00:264454 对PCB电磁元件进行测试,是PCB测试的一项重要内容。那么, PCB电磁元件测试方法 有哪些? 1、普通线圈测试 对于线圈的测试,可以使用数字电桥在线测试电感量,因为电感线圈工作频率往往不低,可以
2020-12-04 11:27:152265 在推特公司等多个社交平台关闭美国总统特朗普账号后,包括德国总理默克尔等多位欧洲官员相继发声,美国政府应加强对极端言论的立法管制,而非让社交媒体自行管理平台内容。当地时间1月11日,德国
2021-01-12 11:18:031753 TK660A红外热成像仪又称红外成像仪、热成像仪、红外热成像仪、手持式红外成像测温仪、电力红外热成像仪、红外成像温度测试仪及电厂红外热成像仪电力红外热成像仪用于现场温度检测、电力预防性维护等场合
2021-03-31 16:17:306111 蔬菜残留农药检测仪检测果蔬农残含量,防止食用的农产品农残含量超标,危害人体健康安全。仪器采用酶抑制率原理检测有机磷类和氨基甲酸酯类农药残留量。利用专业的农业检测仪器加强对水果蔬菜等农产品的农残检测力度,同时加强对农药科学施加的宣传指导,有效避免食品安全事故的发生,让消费者放心食用。
2021-07-08 11:13:28348 随着电子制造业的发展,电子产品趋于多功能化、智能化和小型化,并且以高速、高频、高密度、大容量PCB为核心元器件的市场需求快速增长,PCB板上元器件作为电子产品中的重要精密部件,其质量直接影响了产品
2021-11-08 12:08:381757 对于双面都有元件的 PCB,较大较密的 IC,如 QFP,BGA 等封装 的元件放在板子的顶层,插件元件也只能放在顶层,插装元件的另 一面(底层)只能放置较小的元件和管脚数较少且排列松散的贴片 元件,柱状表面贴器件应放在底层。
2022-04-08 10:19:457919 PCB元件库
2022-06-24 14:36:540 VX9000系列光学扫描成像测量机自适应PCB板颜色,清晰识别特征点。针对多种油墨颜色的PCB全面进行光学扫描,有非常好的测量能力和成像效果。
2022-09-15 11:48:411046 红外热成像系统在自动化、在线检测和过程控制等领域有着广泛应用,在这些应用中,红外热成像系统是十分可靠并易于实现的,实际上红外热成像系统也同样适用于船舶建造检测。
2022-11-02 20:09:00406 在使用AltuimDesginer (AD) PCB Layout 元件放置层与丝印放置层总是反的, 元件放置在顶层,丝印却在底层, 元件放置在底层,丝印却在顶层
2023-05-16 09:14:532758 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB加强筋是什么?PCB加强筋在PCBA加工中的作用。 PCB加强筋是什么? PCB加强筋在为PCB提供机械支撑时起着重要作用。它们对柔性电路板PCBA加工
2023-09-15 09:31:43176 在为PCBA提供机械支撑时,印刷电路板加强筋发挥着重要作用。它们对柔性电路板(flex pcb)特别有帮助,因为它们的名字是柔性的,并且在某些地方需要刚度。
2023-09-19 14:39:46504 如何高效调整PCB元件的丝印位号? 在PCB设计中,元件的丝印是非常重要的,因为它可以让PCB制造商和装配工程师正确地识别组件的位置和功能。但是,在实际设计中,由于一些原因(如元件库变更、元件添加
2023-10-31 10:42:571701 - 在PCB设计中,爬电距离和电气间隙是两个非常重要的安规要求。它们都涉及到PCB上元件之间的安全距离,以确保在元件故障时,不会发生短路或其他安全问题。 爬电距离是指两个连接
2023-11-01 08:43:38492 在PCB设计中,爬电距离和电气间隙是两个非常重要的安规要求。它们都涉及到PCB上元件之间的安全距离,以确保在元件故障时,不会发生短路或其他安全问题。爬电距离是指两个连接的元件之间的距离,通常是通过
2023-11-03 11:19:52851 在PCB设计中,爬电距离和电气间隙是两个非常重要的安规要求。它们都涉及到PCB上元件之间的安全距离,以确保在元件故障时,不会发生短路或其他安全问题。 爬电距离是指两个连接的元件之间的距离,通常是通过
2023-11-05 08:15:021126 在快速发展的建筑检测领域,红外热成像技术凭借非接触、大范围检测等特点正在被应用于建筑的设计、施工和使用过程中。由于多种因素的影响,建筑物经常会出现外墙空鼓、墙体内液体渗漏、气密性差等缺陷,这些
2023-11-17 10:18:23140 。 一、光学检测方法 光学检测方法是一种常用的电子元件缺陷检测技术,它利用光学原理对元件进行检测。常见的光学检测方法包括显微镜检测和高分辨率成像技术。 显微镜检测:显微镜是一种常用的工具,可以放大被检测物体的细节。在
2023-12-18 14:46:20371 在烟草工业中,确保产品质量是至关重要的。然而,传统的质量控制方法存在一些局限性,无法满足烟草生产商对高效、准确的质量检测的需求。红外热成像技术作为一种先进的非接触式检测方法,为烟草工业带来
2024-01-24 16:54:33138 电路板上元器件都有什么作用
2024-03-05 10:23:55119 任何元件均具备原理图符号和PCB元件封装两个基本部件。原理图符号用于在前端工程中定义原理图的连接性,这将确定PCB布局中相应的网络。
2024-03-15 11:38:32109
查看更多
