微波式湿度传感器
利用微波电介质共振系统的品质因数随湿度变化的机理制成的传感器。微波共振器采用氧化镁-氧化钙-二氧化钛陶瓷体,共振器与耦合环构成
2009-11-12 16:35:052860 共振可以说是一种宇宙间最普遍和最频繁的自然现象之一,在某种程度上甚至可以说共振就没有世界。
2023-03-08 10:08:145094 手机的薄型化,得益于多方面技术的进步,包括SiP、PCB、显示屏等技术,其中关键的技术之一就是EMI屏蔽技术。传统的手机EMI屏蔽是采用金属屏蔽罩,屏蔽罩在横向上要占用宝贵的PCB面积,纵向上也要
2023-05-19 10:04:352474 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲高速PCB设计中的屏蔽方法有哪些?高速PCB设计中的屏蔽方法高速PCB设计布线系统的传输速率随着时代的更迭也在不断加快,但这也给其带来了一个新的挑战——抗干扰能力
2023-08-08 10:19:06789 36.6*28.4*19.2 PCB板屏蔽罩
2023-03-29 21:30:28
屏蔽就是对两个空间区域之间进行金属的隔离,以控制电场、磁场和电磁波由一个区域对另一个区域的感应和辐射。具体讲,就是用屏蔽体将元部件、电路、组合件、电缆或整个系统的干扰源包围起来,防止干扰电磁场
2018-08-29 10:20:49
PCB板屏蔽方式与屏蔽效能的关系
2012-08-06 12:33:08
产品的PCB设计中,我们常常对某些模块进行屏蔽1、电源模块(PMU+DCDC+LDO)如图1-3所示,通常电源模块做为一个发热源及干扰源存在于PCB上,对其加上一个屏蔽罩而已有效的降低其对外的辐射
2019-02-26 11:35:44
缐,一来可以稍微提昇屏蔽罩的电磁隔绝能力,另一方面也可以为屏蔽夹无效时,马上可以更改为屏蔽框,而无需要重新设计电路板。 02 屏蔽罩的使用模块 在MID或VR产品的PCB设计中,我们常常对某些模块
2023-04-18 14:07:13
屏蔽壳常用于保护微波印刷电路板(PCB)。屏蔽壳在保护PCB免受环境影响的同时,也会改变电路的电气性能。如果了解屏蔽壳的影响以及如何预测这些影响,就能提高大多数现代计算机辅助工程(CAE)仿真
2019-06-03 06:10:02
2018-11-28 16:51:42
多年来,微波器件公司一直为诸如核磁共振成像(MRI)系统等医疗成像应用提供器件。虽然成像应用继续提供了坚实的机会,但许多其它医疗应用领域也开始为无线微波和射频技术敞开了大门。例如,远程监控支持在病人
2019-07-29 07:55:51
多年来,微波器件公司一直为诸如核磁共振成像(MRI)系统等医疗成像应用提供器件。虽然成像应用继续提供了坚实的机会,但许多其它医疗应用领域也开始为无线微波和射频技术敞开了大门。例如,远程监控支持病人
2019-08-08 06:49:31
微波频率范围内使用双焦扁腔的屏蔽效能测量 摘要:我们提出了一种新的在微波频率范围内使用双焦扁腔(DFFC) 测量屏蔽效能(SE)的方法。TE 波通过测试材料从发射地点传输至接收点
2009-10-13 14:36:40
EIP在磁共振成像系统中的应用 原理:核磁共振(Nuclear Magnetic Resonance)作为一种物理现象,用于物理学、化学、生物学核医学领域已有30多年的历史
2009-11-30 11:28:51
求大神指教,如何用LABVIEW实现随机共振微弱信号检测的系统设计,其中随机共振模型是自适应的,新人,亟需大神帮忙
2017-03-15 21:04:38
◆蓝牙屏蔽箱铝合金结构,采用斜口形式,操作空间大,方便PCB取放;◆屏蔽箱设备两侧安装进口油压杆支撑;◆手机综合测试屏蔽系统箱内可贴装吸波材料,以防止干扰;◆屏蔽效能达75dB以上;可测频率
2012-03-08 10:02:51
WIFI网络工作频率与微波炉工作频率都是2.4GHz,因此可用WIFI设备检测微波炉屏蔽效果。 测试条件:带无线功能的路由器或AP+带WIFI的手机或笔记本+PC机或笔记本等。
2019-05-30 06:13:47
其他设备(例如辐射测试),并且即使周围存在其他系统(例如,敏感性测试)。 通常来说,电子设备都会安装在外壳内,金属外壳非常擅长限制电磁屏蔽,但相对来说并不完美。PCB和外壳之间的结合处会出现孔或槽
2020-09-02 17:54:42
作者: TI电池管理解决方案产品部高级应用工程师 UpalSengupta 在我还不能准确定义“共振”这一概念的时候,我就对这个词很感兴趣。“共振”有多种不同的含义,其中大部分含义之间都存在着某种
2018-09-20 16:11:44
描述IV_Swinger_2_cell_Rev_A_2019-01-06这是一个 Arduino 屏蔽 PCB,用于为 PV 电池构建 IV 曲线跟踪器。此版本使用机电继电器 (EMR) 进行切换。代码https://github.com/csatt/IV_Swinger
2022-06-21 06:56:42
五次谐波共振理想情况下,位移功率因数(DPF)为 1.0。其条件就是电流和电压处于“相平衡”状态。感应性电机负荷导致了电流迟滞,因而,使位移功率因数下降。这样,通常会导致公用设施的惩罚性收费,因此
2008-11-26 17:06:12
什么是共振现象?如何去解决共振现象?
2021-06-08 07:09:55
(Ⅰ)、(Ⅱ)两部分。第一部分为一般磁性、非金属磁性和材料及磁共振。主要介绍一般和非金属磁性、微波磁学、磁光学、磁电子学、磁记录、各种磁共振(铁磁、顺磁、核磁共振和M ***auer效应)。第二部分为金属磁性
2019-07-30 08:04:09
计算机辅助工程(CAE)软件工具需要花点时间才能熟练使用,但通过预测不同工作条件对电路或系统的影响,这些软件工具能够在产品设计周期中节省大量时间。这些工具在射频/微波设计领域中已经不是什么新生事物了
2019-09-29 08:58:05
离散的,逐步的运动使步进电机具有精确的定位能力,这也可能导致某些不良的性能特征,即由于共振而引起的振动和可听见的噪声。 步进电动机由于转子的惯性而在每一步中自然会表现出较小的振动,这会导致
2023-03-10 09:48:47
和机壳接在一起?PCB的层数4层是否合适?关于接地和屏蔽,在网上查了很多资料,始终不能得到一个清晰的答案,所以把自己的困惑写出来,通过论坛希望有着经验的朋友给出建议,在设计上少走弯路,再次表示感谢了。
2017-06-22 18:17:16
2019-10-09 06:44:26
基频与共振峰参数的准确提取对于共振峰编码算法质量的重要性?导致语音音质差的因素是什么?
2021-05-07 06:40:53
预测地弹大小的方法有哪些?
2021-04-26 06:00:26
2019-06-27 08:16:14
将高频能量从同轴连接器传递到印刷电路板(PCB)的过程通常被称为信号注入,它的特征难以描述。能量传递的效率会因电路结构不同而差异悬殊。PCB 材料及其厚度和工作频率范围等因素,以及连接器设计及其
2019-07-29 06:19:59
射频线PCB走线屏蔽孔,都有什么要求???求解
2016-01-13 14:40:40
针对开关电源设计阶段应考虑的EMC问题,介绍了PCB及其结构寄生参数提取和频域仿真的方法,在开关电源设计阶段对其传导EMI进行预测,定位开关电源传导EMI传播路径的影响因素,在此基础上给出开关电源
2023-09-22 07:18:09
我是一个研究生,大学数电模电都没学好,老师给了我个课题是关于核磁共振谱仪研究的,我现在搞了好几个月了一头雾水,乱七八糟,关键是我们这的老师也不懂核磁共振谱仪,他们只研究磁体。求一个做过核磁共振谱仪的人指导一下,万分感谢。
2014-03-17 13:08:40
浅谈高频微波射频pcb线路板关键材料
印刷电路板(PCB)的电路材料是射频(RF )/微波电路的关键构建块-本质上是这些电路的起点。PCB材料有许多不同的形式,并且材料的选择在很大程度上取决于预期
2023-04-24 11:22:31
`请教!用PADS2007画PCB自动添加GND屏蔽过孔会覆盖其他网络,这个是啥问题啊?`
2013-09-24 11:16:48
我觉的理用共振原理,我们万全可以制出不同频率的发射断,和接受端,其中接受端采用与发射端一样的几种共振频率的待波电路,发射端发什么频率,接受端就共振响应与之对应的频率。
2013-06-13 01:25:26
频混合的干扰场,则要采用具有宽带覆盖功能的箔层加编织网的组合屏蔽方式。通常,网状屏蔽覆盖率越高,屏蔽效果就越好。以上 资料由派尔library设计平台整理分享而出(专注于原理图库、PCB库 的资源平台)
2016-01-06 16:43:09
为什么设计射频、微波PCB难度如此之大?这些技巧你该掌握.pdf(233.91 KB)
2019-09-16 08:45:28
和仪器重量的增加,若能以其他EMC方式加以解决,就尽量减少屏蔽。(言下之意屏蔽是最后一招)对于PCB应注意以下两点:1、使导线及元器件尽量靠近一块大的金属板(这个金属板不是指屏蔽体)2、使电气部件及线路
2021-07-15 06:30:00
1、静电屏蔽、电磁屏蔽和磁屏蔽有什么区别。在PCB设计上,什么情况需要用到屏蔽,又是怎么用的。2、“针对长平行走线的串扰,增加其间距或在走线之间加一根零伏线”,其中的“走线之间加一根零伏线”,怎么加。最好有图
2019-07-18 04:36:05
高速PCB设计布线系统的传输速率在稳步加快的同时也带来了某种防干扰的脆弱性,这是因为传输信息的频率越高,信号的敏感性增加,同时它们的能量越来越弱,此时的布线系统就越容易受干扰。 干扰无处不在,电缆
2018-11-28 17:00:27
的干扰场,则要采用具有宽带覆盖功能的箔层加编织网的组合屏蔽方式。通常,网状屏蔽覆盖率越高,屏蔽效果就越好。有正在学习pcb的朋友吗
2019-07-17 18:55:38
高速PCB设计布线系统的传输速率在稳步加快的同时也带来了某种防干扰的脆弱性,这是因为传输信息的频率越高,信号的敏感性增加,同时它们的能量越来越弱,此时的布线系统就越容易受干扰。干扰无处不在,电缆
2016-09-14 11:03:51
2016-09-21 10:25:21
对于高速信号的PCB我们经常采用gnd shape对串扰进行屏蔽,还要沿着被保护的对象做地孔,请问地孔的间距如何确定,怎么计算?谢谢各位帮忙!!!
2012-09-11 15:45:26
陶瓷介电共振带通滤波器:本论文探讨介电共振器以微带线馈入之带通滤波器,此带通滤波器利用两个陶瓷介电共振器位于金属共振腔中,其共振模态为TM01,我们将此模态设计操作在
2009-10-31 14:26:1335 核磁共振(Nuclear Magnetic Resonance),是指具有磁矩的原子核在静磁场中,受到电磁波的激发而产生的共振跃迁现象.
有关核磁共振更
2010-07-17 09:59:1259 微波电路及其PCB设计
一.关于CAD辅助设计软件与网络分析仪
对于高频电路设计,当前已经有了很好的CAD类软件,其强大的功能足以克服人们
2009-04-15 00:34:094013 PCB产业投资预测分析
PCB企业利润对产品价格非常敏感,
2009-12-31 08:50:47740 发生共振的原因
发生共振的条件是信号线的长度刚好是信号的1/4波长,或是信号的其数倍波长的频率,都会发生共振现象。图6是共振
2010-10-05 09:52:206596 多年来,微波器件公司一直为诸如核磁共振成像(MRI)系统等医疗成像应用提供器件。虽然成像应用继续提供了坚实的机会,但许多其它医疗应用领域也开始为无线微波和射频技术敞开了大门。例如,远程监控支持在病人在家中的将诸如血压、脉搏等健康状况以无线方式发
2011-01-20 17:35:172286 核磁共振对人体有没有伤害,核磁共振有没有副作用是大家担心的问题。本文详细介绍核磁共振的副作用。
2011-03-04 12:36:42179602 磁体是磁共振成像(Magnetic Resonance Imaging MRI)系统的重要组成部分无论是超导磁体还是永磁体或常导磁体其作用都是为MRI 设备提供静磁场B0 但是由于它的磁力线将向空间各个方向散布即形
2011-05-26 17:58:100 本文是关于印制多层PCB电路板与对EMI屏蔽问题的解决方案。
2012-05-15 10:38:591281 帮助桌面 PCB 设计人员化解射频和微波设计挑战的六项技巧
2016-01-06 14:46:320 基于MEA_BP的微波加热褐煤温度预测_赵瑞勇
2017-03-19 19:12:420 磁共振检查是医学检查的一种方法,也是医学影像学的一场革命,生物体组织能被电磁波谱中的短波成分如X线等穿透,但能阻挡中波成分如紫外线、红外线及长波。人体组织允许磁共振产生的长波成分如无线电波穿过,这是磁共振应用于临床的基本条件之一。
2017-10-30 17:52:5110150 屏蔽壳常用于保护微波印刷电路板 (PCB)。屏蔽壳在保护PCB免受环境影响的同时,也会改变电路的电气性能。如果了解屏蔽壳的影响以及如何预测这些影响,就能提高大多数现代计算机辅助工程(CAE)仿真工具
2017-12-10 17:13:331056 准确描述,提出先利用有限元软件仿真数据建立基于新型加权正则化极限学习机算法的屏蔽效果预测模型,然后基于此预测模型,采用分子微分进化算法对屏蔽线架设条数及其架设位置进行多目标优化求解。研究结果表明,该文方法可
2017-12-14 16:59:448 在高速的PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,走线需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都会造成EMI的泄漏。建议屏蔽线,每1000mil,打孔接地。
2019-03-15 14:05:424490 在20世纪初,埃塞俄比亚人使用他们的盾牌时与入侵的意大利军队作战。埃塞俄比亚人在战争中不断撞击盾牌,这是战斗的可怕前奏。古代军队部署盾牌以防止虚假攻击并形成战争策略。 PCB设计通常依赖于不同类型的屏蔽来保护敏感电路免受杂散RF信号的影响。
2019-07-26 11:03:262440 所有工作在100 MHz以上的高频PCB称为RF PCB,而微波RF PCB工作在2GHz以上。与传统PCB相比,RF PCB中涉及的开发过程是不同的。 RF微波PCB对各种参数更敏感,这些参数对普通PCB没有影响。因此,开发也在具有所需专业知识的受控环境中进行。
2019-07-29 14:07:433326 微波印刷电路板和RF PCB需要特殊的触摸,而您的普通制造合作伙伴可能无法处理。我们可以使用具有紧密转向和高质量控制的高频层压板来正确地设计和开发您的RF PCB,以确保正常运行。
满足周围
2019-07-29 14:23:317437 如果有一种方法可以确保产品的可靠性,那么就要确保其PCB的可预测性,这是产品的重要组成部分。实际上,PCB现在几乎是从电话到计算机系统的每个电子设备的核心部件。事实上,从汽车到国防,从航空到技术,没有哪个行业的PCB无处不在。
2019-08-05 14:29:53883 PCB设计在排版时,有时会出现信号线在板内走线较长,或各种信号走线密集且平行,为了避免信号线之间的干扰,通常采用如下两种屏蔽方法来抑制寄生耦合。
2019-09-14 16:17:005320 PCB 设计原则涉及到许多方方面面,包括各项基本原则、抗干扰、电磁兼容、安全防护,等等。对于这些方面,特别在高频电路(尤其在微波级高频电路)方面,相关理念的缺乏,往往导致整个研发项目的失败。
2020-01-17 17:50:101547 在高速的PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,走需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都是会造成EMI的泄漏。
2019-12-16 14:52:302972 WIFI网络工作频率与微波炉工作频率都是2.4GHz,因此可用WIFI设备检测微波炉屏蔽效果。测试条件:带无线功能的路由器或AP+带WIFI的手机或笔记本+PC机或笔记本等。步骤: 1、打开带无线
2020-07-30 18:53:003 PCB屏蔽罩的功能决定着电子产品的性能,如果平整度不足则容易导致电子产品的性能减弱或者导致电子元件受损,所以需要高精度测量来确保自身的品质。
2020-11-16 17:26:102965 射频和微波 PCB 已经存在了几年,并且在电子行业中最常用。它们非常流行,并且设计用于在兆赫兹至千兆赫兹频率范围内的信号上运行。当涉及网络和通信应用时,这些 PCB 是理想的。 PCB 制造商建议
2020-10-15 22:11:191179 做项目时,在屏蔽罩上吃过亏,今天的文章简单科普一下。 我们经常在很多PCB上看到屏蔽罩,尤其是手机等消费类电子产品里面。 屏蔽罩多见于手机PCB,主要是因为手机上有GPS,BT,Wifi,2G/3G
2020-10-27 16:34:497120 ,以防止EMI被吸收或辐射。 对于许多应用,存在适用于从FCC,IEC,EU等建立的设计来调节EMI辐射的行业标准。 普通应用中的EMI屏蔽要求 以下是医疗,通信和军事行业中常常需要EMI屏蔽的一些常见应用。 医疗系统: 核磁共振成像 输液泵 患者
2021-03-01 11:09:113215 屏蔽罩位置及大小,形状,一般由硬件工程师来确定,画出一定的形状,然后由结构设计来画出屏蔽罩的详细的立体结构调整图。 屏蔽罩的焊盘宽度一般取0.6mm----0.8mm 屏蔽罩的焊盘长度一般
2020-11-10 10:15:415995 ,并且比在过程中较早实施的成本更高。在项目的早期设计阶段缺乏预见性通常会导致延迟交付,并可能导致客户对产品不满意。此问题适用于任何设计,无论是模拟,数字,电气还是机械等。 与屏蔽单个IC和PCB部分区域相比,屏蔽
2020-11-24 15:49:193018 电子发烧友网为你提供为什么设计射频和微波 PCB 设计的难度大?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-08 08:54:518 数字地、模拟地、信号地、交流地、直流地、屏蔽地、浮地基本概念及PCB地线分割的方法
2021-12-01 19:36:0748 屏蔽罩位置及大小,形状,一般由硬件工程师来确定,画出一定的形状,然后由结构设计来画出屏蔽罩的详细的立体结构调整图。
2022-02-10 10:23:1921 电子发烧友网站提供《对物联网应用有用的继电器屏蔽PCB设计.zip》资料免费下载
2022-07-05 14:31:076 电子发烧友网站提供《ESP32气象站接口PCB屏蔽.zip》资料免费下载
2022-07-18 10:36:383 “美妙共振”
2022-11-07 08:07:370 当我们在连接非屏蔽网线时项目上没有非屏蔽配线架,只有屏蔽配线架,那能顶替一下吗?配套屏蔽配线架会不会起到屏蔽作用?非屏蔽网线配套屏蔽配线架可以起到屏蔽作用吗,可以抗干扰吗,非屏蔽网线配套屏蔽配线架
2022-11-10 09:48:45363 PCB屏蔽罩图纸制作
2023-01-02 01:28:001836 微波天线是高频微波PCB的重要应用领域之一,作为高速信号传输的载体和连接整个电子系统不同模块通信的平台,在无线通信等领域扮演着非常重要的角色。
2023-04-11 10:38:54576 点击关注,电磁兼容不迷路。四大视角看EMC设计:滤波、接地、屏蔽、PCB布局电磁干扰的主要方式是传导干扰、辐射干扰、共阻抗耦合和感应耦合。对这几种途径产生的干扰我们应采用的相应对策:传导采取滤波
2023-09-21 08:03:031125 微波电路及其PCB设计
2022-12-30 09:21:392 微波炉的工作原理并非通过电流的热效应实现,而是利用了微波的特殊性质以及分子的共振吸收来加热食物的。 微波炉是一种利用高频无线电波的设备,它的工作原理基于电磁辐射和分子的转动和共振吸收。微波炉主要
2024-01-12 17:51:34393
查看更多
