当锡膏至于一个加热的环境中,锡膏回流分为五个阶段,本文主要讲解锡膏的回流过程和怎样设定锡膏回流温度曲线两个阶段。
2023-12-08 09:52:24433 当锡膏至于一个加热的环境中,锡膏回流分为五个阶段;本文主要讲解升温—保温—回流过程和RTS温度曲线两个模块。
2023-12-15 09:39:36615 受损,基板及附近元件受损,金属间化合物过度生长,基板因局部受热翘曲变形等。 对于锡铅装配,具有“实际意义”的元件移除温度曲线可以描述如图1所示。但针对具体的应用这只作为 参考,因为材料和工艺的不同,在
2018-11-22 11:04:18
我写了一个程序,用PWM控制电机调速,当温度高快转的快温度低快转的慢,12864能显示温度曲线和温度值。但是现在出现这种情况:没按电机启动按键时12864能显示温度曲线和温度值,按下电机启动按键后12864只能显示温度值不能显示温度曲线,电机只能按一个速度转不能按温度来调速。各位大神这问题怎么解决?
2016-08-03 09:20:31
做一个波形图,横轴是时间,比如一个小时,纵轴是温度,比如一直都是70度,然后有一根竖着的细线,随着时间的推移从左到右,显示当前的状态,这个LV可以做到吧?自己弄了好久没弄出来,求大神赐教~感激不尽··········
2013-05-31 14:05:02
一个经典的PCB 温度曲线系统由以下元件组成: · 数据收集曲线仪,它从炉子中间经过,从PCB 收集温度信息。 · 热电偶,它附着在PCB 上的关键元件,然后连接到随行的曲线仪上。 · 隔热
2011-01-11 17:01:46
2018-09-13 15:54:29
何时作温度曲线?经典的PCB温度曲线系统是由哪些元件组成的?经典PCB温度曲线与机器的品质管理曲线
2021-04-23 07:18:16
我注意到AD8139的输入电压噪声频谱密度曲线,低频段为1/f噪声,中频段为白噪声,请问高频段上扬的曲线代表什么噪声(或者为什么会上扬)?
2023-11-21 07:01:41
请教大家,如何做DSP 电机的速度曲线规划? eg:做一个梯形的速度曲线规划,有一个先加速,再匀速,再减速的过程。程序上如何实现呢?已经实现了位置环控制。本人想在位置环内规划速度曲线,使得它到位能够准确。
2016-04-25 18:04:35
核密度估计概率密度曲线时,要用下式拟合概率密度数据,有没有大神了解用labview应该怎么编程啊?
2023-09-21 11:23:18
技术与温度设定的问题。 电路板组装的回流焊温度曲线共包括了预热、吸热、回焊和冷却等四个大区块 预热区 预热区通常是指由温度由常温升高至150°C左右的区域﹐在这个区域﹐温度缓升(又称一次升温
2020-12-04 17:32:00
Kapton)粘住附着于PCB。 附着的位置也要选择,通常最好是将热电偶尖附着在PCB焊盘和相应的元件引脚或金属端之间。锡膏特性参数表也是必要的,其应包含所希望的温度曲线持续时间、锡膏活性温度、合金熔点
2016-05-24 16:05:24
;进行控制算法(PID或其他先进控制算法)的研究;在Proteus 环境下进行单片机应用系统的设计,建立被控对象的数学模型,通过用Proteus 软件对单片机硬件系统进行仿真研究,进行温度曲线显示。有人会的吗
2018-04-27 20:10:17
什么是无刷直流电动机?无刷直流电动机是如何工作的?什么是电刷直流电动机的转矩速度曲线?
2021-08-06 07:34:43
关于步进电机T型和S型速度曲线的知识点不看肯定后悔
2021-10-12 06:49:20
产生的随机数不要求打印)3、设计一套实验方法,根据1和2产生的各1000个随机数,总结其统计规律,分别绘制1和2的近似概率密度曲线。(不允许直接套用均匀分布和正态分布的公式来画曲线)即是不能直接调用
2013-10-15 09:20:22
我的温度传感器有生成DLL动态库,请问怎么在labview里调用然后用曲线显示出来?
2015-05-24 11:30:35
,因为在此过程中,由于锡膏受热黏度下降,同时助焊剂挥发使锡膏粘度 升高,适当的稳定的升温速度使锡膏黏度维持平稳。对于装配过程中元件引脚顶端留有锡膏的情况非常 重要。 图1为在温度曲线优化后,熔融的锡膏被完整地拉回通孔内,形成良好的焊点。 图1 温度曲线优化形成良好焊点
2018-09-05 16:38:09
回流焊的温度曲线测试指导如下要求:温度曲线通过回流炉时,温度曲线提供了一种直观的方法,来分析某个元件点上的温度,在整个回流焊过程中的温度变化情况,这对于获得最佳的可焊性,避免由于超温而对元件造成损坏
2012-11-07 00:24:08
,您不需要掌握软件与硬件知识,按照文章描述,都可独立设计出一套温度测量系统。系统可实时显示温度测量值、温度曲线,保存测量数据等。
2017-04-16 13:21:25
梯形加减速算法在运动过程中分成哪几个状态呢?如何去实现一种梯形加减速速度曲线呢?
2021-12-21 07:05:25
MCU使用stm32,pt100来测温,然后用pid算法控制可控硅加热电路,目前不清楚的点在于,单纯的pid算法够用吗,因为得根据曲线来改变温度,还需要其它算法吗,请大佬们帮帮忙
2023-04-17 18:47:57
随着加热强度的不同而改变,可达到更稳定的控制效果。2.3设置部分设置部分为四个独立按键,任意按键按下即可触发中断,通过程序控制,不同系统状态下,具有不同功能。例如设置目标温度值、启动加热系统、显示温度曲线
2012-11-15 16:20:21
怎么根据温度曲线做一个温度控制系统,pid算法够用吗,目前的思路是pt100测温,然后stm32采集温度,然后可控硅控制加热,目前不清楚的地方在于怎么让温度随着曲线来变动,pid算法够吗,还要加别的算法吗
2023-04-17 18:45:17
在应用表层贴片元器件的印刷线路板(PCB)装配中,要获得高品质的点焊,一条提升的流回温度曲线是最重要的要素之一。温度曲线是增加于电源电路装配上的温度时间观念的涵数,当在笛卡儿平面图做图时,流回全过程
2021-10-29 11:39:50
的种种问题。 闭环控制提高重复性 返修系统实质上是一台选择性回流焊系统,无论是对电路板上元件的去焊还是焊接操作,都必须设定一条合适的回流焊温度曲线。但是目前大多数热风返修系统的回流焊温度曲线设定和调试
2018-11-22 15:40:49
实时生成步进电机速度曲线一种用于步进电机加速度的新算法可以实现速度曲线的实时参数化和计算。该算法可以在低端微控制器上运行,只使用简单的定点算术运算并且不使用数据表。它以恒定的加速度和减速度形成线性
2021-07-07 07:18:49
梯形加减速引例获取连续速度曲线的常用的方法是使用带有抛物线过渡的线性轨迹,这就是典型的梯形速度曲线。]这种轨迹分为三个部分。假设位移是正的,即q1>q0q_1>q_0q1>q0
2021-09-03 07:32:58
一种用于步进电机加速度的新算法可以实现速度曲线的实时参数化和计算。该算法可以在低端微控制器上运行,只使用简单的定点算术运算并且不使用数据表。它以恒定的加速度和减速度形成线性斜坡时间的准确近似值。通常
2021-06-28 10:15:05
本人为电子元件生产的新手,想了解下厚膜电路封装的温度曲线是个什么样子的,求高手指点!
2013-04-23 11:03:51
放入炉膛时,注意记忆装置距测试PCB板距离在100mm以上,以免热量干扰;2、回流焊炉在开机半小时后才能达到炉体热平衡,因此要求在开启炉子至少运行半小时后才可进行温度曲线的测试及生产;3、温度曲线
2019-09-17 14:34:05
焊台温度设定的基本原则: 在不影响焊接质量及焊接速度的前提下,焊接设定温度越低越好。 主要考虑因素: 焊料的熔点 PCB板时间曲线图 元器件耐热温度时间曲线图 生产效率 焊盘与PCB连接的粘胶耐热
2010-08-26 19:41:17
毕设的题目是温度的PID控制,我想请问下怎么实现温度曲线的存储及回放
2017-04-21 11:05:26
检测不可目视的BGA类零件的焊点。是否采用辅助工艺则是根据所需贴装产品的特性来决定的。 4 回流焊的原理及温度曲线 从回流焊温度曲线(图3)分析回流焊原理:当PCB进入预热区时,焊锡膏的溶剂、气体
2018-09-14 11:27:37
电机驱动是很常见的应用,在很多系统中我们都会碰到需要改变电机的速度以实现相应的控制功能,这就涉及到电机速度曲线规划的问题。在这篇中我们就来简单讨论一下电机的梯形曲线规划的问题。1、基本原理
2021-09-03 08:34:22
请教:一组温度+时间数据制作成设定曲线,另一组是读取实际温度数据,10S取样一次,链接成温度曲线。怎样制作?谢谢。
2017-06-03 22:54:59
。一般普遍的活性温度范围是120~150°C。 活性温度设定太高的温度曲线图形 回流区,也叫做峰值区或最后升温区。这个区的作用是将PCB及元件的温度从活性温度提高到焊接所需的峰值温度。活性温度总是
2023-04-21 14:17:13
2019-02-25 14:00:19
请问ADN4670BCPZ焊接温度曲线有么?以及这种CSP封装的焊接需要注意的事项有哪些?
2019-01-18 16:44:20
请问一下 LabVIEW如何把加速度曲线转化为速度曲线啊以及位移曲线啊/
2014-08-09 10:36:53
温度曲线的设置较多要素,包含但不限于PCBA材质、元器件的种类和耐温性、PCBA板面上元器件的分布及密集度、配套使用的锡膏成分及温控参数要求等综合判定设置。 全面使用的无铅制程,无回流炉温度曲线
2021-03-22 17:48:11
本文设计了一个单总线多点分布式温度测控系统,该系统可以进行远程单线多点数据采集与控制,并具有数据存储、温度曲线显示、打印等数据库功能。并为数据处理与融合,以及
2009-07-30 15:44:52197 步进电机加速的新算法能够将速度曲线参数化并进行实时计算。这种算法能在低端微控制器上运行,只采用简单的定点运算,没有数据表。它为恒加速和减速线性上升开发出一种
2010-01-02 11:09:53206 SMT焊接温度曲线智能仿真系统是一个全流程模拟PCB SMT焊接受热过程的智能化仿真系统。系统通过虚拟化构建数字化PCBA模型、回流炉模型,关联锡膏、器件、产品的工艺要求,通过热仿真软件来实现焊点
2024-03-18 17:00:11
铂电阻温度曲线修正的信号调节电路
2008-02-27 22:16:29748 回流焊接工艺本文介绍对于回流焊接工艺的经典的PCB温度曲线作图方法,分析了两种最常见的回流焊接温度曲线类型:保温型和帐篷型...。
2008-09-04 11:34:532958 一个经典的PCB 温度曲线系统由以下元件组成:
2010-09-23 17:15:45870 在做温度控制时经常需要将温度进行分段曲线控制,这种控制一般使用带30段(也有60段)温度曲线功能的温控表实现,1路温度用1块带编程功能的温控表,20路用20块温控表。海为PLC提供了一条TTC(温度曲线控制指令)可以很方便实现任意段温度曲线的生成,配合FTC(模糊温度控制)轻松实现多路多段曲线温度控制。
2017-10-09 10:11:5530 本文主要介绍了回流焊的工作原理、回流焊的工艺与要求亿影响因素、其次详细的说明了回流焊温度曲线分析。
2017-12-20 11:48:5517974 波峰焊方法或工艺的采用取决于产品的复杂程度以及产量。本文主要介绍了波峰焊的方法、波峰焊温度曲线图以及波峰焊温度控制标准。
2017-12-20 16:08:5540220 对任何焊膏来说并没有唯一的温度曲线,产品所提供的信息仅仅是工作步骤的指南,一种焊膏的温度曲线必须综合考虑焊膏、完全装配过的电路板和设备等因素,良好的温度曲线是不容易获得的,必须经过反复试验才能获得较为满意的结果。
2018-02-27 10:33:5722643 单片机系统通过串口与上位PC机实现通讯,上位机实现温度、温度曲线显示以及PID参数的设定,用户通过上位机可以清晰地看到设定的PID参数所产生的控制作用,如系统的微调、时间等参数。
2018-04-02 16:41:0010587 因为一个装配的外边缘和角上比中心加热更快,较大热质量的元件比较小热质量的元件加热满,所以至少推荐使用四个热电偶的放置位置。一个热电偶放在装配的边缘或角上,一个在小元件上,另一个在板的中心,第四个在较大质量的元件上。另外还可以增加热电偶在板上其它感兴趣的零件上,或者温度冲击或温度损伤最危险的元件上。
2018-07-09 14:32:153285 回流炉工艺是通过重新熔化预先分配到印制板焊盘上的膏状软钎焊料,实现表面组装元器件焊端或引脚与印制板焊盘之间机械与电气连接的软钎焊。回流炉是SMT(表面贴装技术)最后一个关键工序,是一个实时过程控制,其过程变化比较复杂,涉及许多工艺参数,其中温度曲线的设置最为重要,直接决定回流焊接质量。
2019-05-20 14:03:374584 在电子工业中最常使用的是K 型热电偶。有各种技术将热电偶附着于PCB 的元件上。使用的方法决定于正在处理的PCB 类型,以及使用者的偏爱。
2019-09-03 10:24:28432 回流焊温度曲线是指SMA通过回流炉时,SMA上某点的温度随时间变化的曲线。温度曲线提供了一种直观的方法,来分析某个元件在整个回流焊过程中的温度变化情况。这对于获得最佳的可焊性,避免由于超温而对元件造成损坏,以及保证焊接质量都非常有用。温度曲线采用炉温测试仪来测试,如SMT-C20炉温测试仪。
2019-10-01 16:35:003824 一般SMT回流焊接炉操作界面上所显示的温度是炉中内置热电偶测透出的温度,它既不是PCB上的温度,也不是发热体表面或电阻丝的温度,实际上是热风的温度。要会设定炉温,必须了解两条基本的传热学定律。
2019-10-16 10:55:074756 因为印好焊膏、没有焊接的pcb组装板无法固定热电偶的测试端,因此需要使用焊好的实际产品进行测试。
2019-12-16 10:54:275443 在SMT加工中最常用的一个设备就是回流焊,讲到回流焊就需要了解这个设备的浸润区。浸润区也称为回流焊的预热区,是SMT贴片的温度曲线形状设置的关键,是不同焊膏、不同产品温度曲线的差异所在。
2019-12-30 11:09:584476 对热风回流焊来讲,其焊接过程中的焊膏需要经历以下几个过程,即溶剂的挥发,助焊剂清除焊件表面氧化物,焊膏的熔融,再流动与焊膏的冷却凝固等,而就其温度曲线来讲,我们可以将其分为预热区,保温区,回流区与冷却区,下面就其温度曲线的这几个区来做简单介绍。
2020-03-31 11:11:473252 为了保证焊接质量,关键就是设置好回流焊机回流炉的温度曲线,面对一台新的小型台式回流焊机,如何尽快设置合理的温度曲线呢?
2020-04-01 11:17:223305 如果要得到标准的波峰焊温度曲线值,就要对波峰焊温度曲线测量的各个参数进行有效的控制,下面给大家分享一下。
2020-04-09 11:21:573163 表面黏着技术(SMT, Surface Mount Technology)的回流焊溫度曲线包括预热、保温、回焊和冷却四个部份,以下为您介绍预热段与保温段这两部分。
2020-04-13 11:47:073467 本文档的主要内容详细介绍的是回流焊PCB温度的曲线讲解概述包括了:理解锡膏的回流过程,怎样设定锡膏回流温度曲线,得益于升温-到-回流的回流温度曲线,群焊的温度曲线,回流焊接工艺的经典PCB温度曲线
2020-04-23 08:00:000 一般分为3类:三角形温度曲线、升温-保温-峰值温度曲线、低峰值温度曲线。 (1)适用于简单的PCBA产品的三角形温度曲线 对于简单产品,由于PCB相对容易加热、元件与印制板的温度比较接近,PCB
2020-05-29 14:25:312686 在单波峰焊接情况下,PCB在进入波峰焊接设备系统后焊接面上的温度随时间的变化关系大致如图所示。对不同的单波峰设备系统,该温度曲线会稍有不同,但总的规律是大同小异的。
2020-06-11 10:55:171148 标准无铅回流焊温度曲线,反映了回流焊锡膏合金在整个回流焊接过程中PCB上某一点的温度随时间变化的曲线,它直观反映出该点在整个焊接过程中的温度变化,为获得最佳焊接效果提供了科学的依据。该曲线由五个温度区间组成,即升温区,预热区,快速升温区,回流区和冷却区,大部分焊锡膏都能用这五个温区成功实现回流焊。
2020-07-08 17:55:348134 本文来源:Gartner、边缘计算社区 新兴技术是支持中国企业数字化转型与创新的主要引擎。市场研究机构Gartner发布了中国ICT技术成熟度曲线,今年的技术成熟度曲线新增了一些在中国逐渐崛起
2020-09-29 11:22:141811 在使用回流焊机时,关键技术参数就是回流焊炉的温度曲线值,回流焊炉的温度曲线调好了,才能焊接出合格的电子产品。不过说到回流焊炉的温度曲线时,大家就还是停留在原地,在想???? 回流焊炉的温度曲线怎么看
2021-01-14 16:35:294769 看。 八温区回流焊炉的温度曲线 标准曲线的认识 八温回焊炉的温度曲线可分为4段:升温区、恒温区、回焊区、冷却区。 (1)升温区 升温斜率为1-4°C/sec 功能:把PCB尽快加热到第二个特定目标温度,但升温斜率要控制在适当范围内。回流
2021-03-06 10:23:446305 【绘制坐标轴】MSP430F5529 温度传感器 DS18B20 LCD显示温度数值 绘制温度曲线 【笔记更新】
2021-11-23 17:51:104 MSP430F5529 温度传感器 DS18B20 LCD显示温度数值 绘制温度曲线 实验 代码 程序一.实验要求采用实验开发板控制温度传感器,将温度曲线及数值变化实时显示在LCD屏上。二.系统组成
2021-12-01 20:21:1217 mm,测试结束后将存储器件的数据输入PC专用测试软件,对曲线数据进行分析处理,打印出PCB元件的温度曲线。下面晋力达小编给大家讲解一下波峰焊测试温度曲线需要注意哪些事项。
2022-05-18 15:59:121310 定义:焊点预热温度是指产品上的实际温度,波峰焊预热温度的设定值以得到合格的波峰焊曲线时的设定温度为准。
2022-06-10 10:58:304541 波峰焊焊接温度设置基于所有助焊剂、PCB、组件和焊料的差异。助焊剂和焊料必须与PCB和元件相匹配,以达到完美的焊接效果。在波峰焊焊接温度的焊接过程中,制定相应的工艺曲线是保证焊接质量管理的重要保证。下面晋力达给大家详细讲解波峰焊焊接温度曲线的必要满足条件以下就是。
2022-06-17 14:30:353578 由于电子PCBA制造焊接制程的世界千变万化、繁纷复杂,因此不可能充分描绘电子元件和材料的所有特定需求。在使用SMT电子PCBA印刷电路板装配中,要得到优质的焊点,一条优化的回流温度曲线是最重要的因素之一。
2023-03-28 09:38:4511577 随着电子制造行业的不断发展,回流焊技术已成为了一个关键的焊接工艺。在这个工艺中,八温区回流焊炉的温度曲线至关重要,它直接影响到焊点的质量、生产效率以及产品的可靠性。本文将对八温区回流焊炉的温度曲线进行详细的讲解。
2023-05-08 11:38:171677 焊膏钢网的设计在无铅SMT和有铅SMT之间的区别并不大。主要的区别在于所使用的焊膏配方和焊接温度曲线等方面。钢网设计仍然需要与PCB设计文件保持一致,确保焊膏正确地涂布在表面贴装元件的焊盘上,从而实现可靠的焊接。
2023-08-02 09:16:30689 S形加减速的最重要特征是该算法的加速度/减速度曲线的形状如字母 S。S形加减速的速度曲线平滑 ,从而能够减少对控制过程中的冲击,并使插补过程具有柔性 [^1]。由于T形曲线在加速到匀速的切换过程中,实际中存在较大过冲,因此这里对比一下T曲线和7段S曲线的实际过程;
2023-09-14 09:28:562977 本篇文章在1.8寸TFT上通过描点的方式实现温度曲线图,温度采集使用手上的HS3003,屏幕局部刷新已实现,后面会更新滚动显示。
2023-10-08 11:49:09483 温度控制器是一种用于控制温度的设备,其工作原理是通过温度传感器检测环境或设备的温度,并根据设定的温度范围或温度曲线,调节热量或冷量的输出,以保持温度恒定或按照特定的温度曲线变化。
2024-02-12 17:23:00651 SMT焊接温度曲线智能仿真系统是一个全流程模拟PCB SMT焊接受热过程的智能化仿真系统。
2024-03-22 16:58:1058
查看更多
