,静态电流最大为3mA。INA114采用8引脚塑料封装或SOL-16表面封装贴件,使用环境温度为-40℃~+85℃。
2011-07-06 14:04:31
滚动轴承的失效模式有表面接触疲劳、磨粒磨损、粘附磨损和腐蚀磨损,它们总是发生在轴承工作表面和表面层,显然工作表面层的质量对轴承的可靠性和使用寿命是至关重要的。 滚动轴承工作表面质量研究包括:表面
2018-09-13 15:48:17
INA轴承的表面和表面层质量介绍滚动轴承的失效模式有表面接触疲劳、磨粒磨损、粘附磨损和腐蚀磨损,它们总是发生在轴承工作表面和表面层,显然工作表面层的质量对轴承的可靠性和使用寿命是至关重要的。麦|斯
2013-10-15 11:11:47
表面张力仪是专业用于测量液体表面张力值的测定仪器,通过白金板法、白金环法、最大气泡法、悬滴法、滴体积法以及滴重法等原理,实现精确液体的表面张力值的测量。
2020-04-02 09:00:40
工厂项目。上期文章推荐了二十个表面检测应用案例,帮助智能工厂设备制造商和系统集成商选型,快速导入表面检测智能。本期重点介绍机器视觉:电子电路表面组装(SMT缺陷类)检测案例。 01 SMT缺陷检测
2022-11-08 14:28:45
请问大神们有表面粗糙度评定参数的程序么?RaRz这些
2016-05-05 14:07:59
表面贴装印制板的设计技巧有哪些?
2021-04-25 06:13:10
使用基于硅或者氟的润滑产品之前,建议必须对上述残余物进行清洗。已有的轴承工作表面残余的润滑剂层会成为分隔物质,阻止新润滑脂对轴承滚动体和滚道的正常润滑。在高速度应用(nDm > 800,000或n
2018-10-29 16:47:58
PCB表面OSP的处理方法PCB化学镍金的基础步骤
2021-04-21 06:12:39
中,表面成型的选择属于第一类,因为表面成型对提高电子产品的可靠性起着极其重要的作用。由于PCB上的铜层很容易被氧化,因此生成的铜氧化层会严重降低焊接质量,从而降低最终产品的可靠性和有效性。表面成型具有
2023-04-24 16:07:02
零件表面缺陷对镀层质量影响会有: 1.零件在工序转移或运输过程中,有可能因没有认真保护而受到机械损伤,使零件表面产生拉沟、划伤、撞击凹陷等缺陷。这些缺陷如果不消除,零件表面处理以后仍然会
2019-04-01 00:33:06
具有很多的优势:它是最便宜的PCB,而且通过多次回流焊、清洗和存储后表面层还可以焊接。对于ICT而言,HASL也提供了焊料自动覆盖测试焊盘和过孔的工艺。然而,与现有的替代方法相比,HASL表面的平整性
2017-10-31 10:49:40
`请问PCB板表面为什么要涂覆层?`
2020-01-08 15:51:09
问题: 1、对于表面贴装工艺,尤其对于0603及0402 超小型表贴,因为焊盘平整度直接关系到锡膏印制工序的质量,对后面的再流焊接质量起到决定性影响,所以,整板镀金在高密度和超小型表贴工艺中时常见到。 2
2018-06-22 15:16:37
一般不采用强助焊剂。现在有许多PCB表面处理工艺,常见的是热风整平、有机涂覆、化学镀镍/浸金、浸银和浸锡这五种工艺,下面将逐一介绍。1.热风整平(喷锡)热风整平又名热风焊料整平(俗称喷锡),它是在
2018-07-14 14:53:48
、效率低等缺点,提高了生产效率和确保了产品质量。 一、产品表面缺陷检测简介: 产品表面缺陷的检测属于一种机器视觉技术,即采用计算机视觉来模拟人类视觉的功能,图像采集处理,计算以及最终对特定对象的实际
2020-08-07 16:40:56
PCB垫表面的铜在空气中容易氧化污染,所以必须对PCB进行表面处理。那么pcb线路板表面常见的处理方法有哪几种呢?
2023-04-14 14:34:15
请教个问题:wafer表面被laser mark后,能通过电测吗?wafer表面被laser烧灼了一个图案,带有图案的wafer做完封装后到测试,测试可以通过吗?谢谢
2022-11-05 22:46:04
解决的问题,以开发适用于 III 族氮化物外延的 GaN 衬底的表面处理。 1. 介绍 单晶体 GaN 衬底是最有希望替代蓝宝石衬底的候选者之一,蓝宝石衬底常用于 III 族氮化物器件,如发光二极管 (LED
2021-07-07 10:26:01
什么是表面处理?表面处理常用的方式是什么?表面处理技术在消费电子产业中有哪些应用?
2021-08-12 06:03:15
为什么一些金属连接器的表面并不是像同型号的金属连接器的表面那样光滑?是出了什么状况?
2016-11-02 16:58:28
分析等,帮助优化生产流程和提高产品质量;
2、色彩图像可以直观地展示金属表面的纹理、颜色等特征,为审美评价和设计提供参考。
SuperViewW1光学3D表面轮廓仪能够以优于纳米级的分辨率,测试各类表面
2023-08-21 13:41:46
凸轮轴表面质量检查仪Camscan主要特点表面质量控制的有效手段凸轮轴表面质量检查仪Camscan利用巴克豪森效应检测表面磨削缺陷和热处理烧伤完全无损,准确快速,避免酸洗各种探头,适合不同类型零件
2019-12-27 12:03:54
基板高温回焊元件之间或表面松香过多,各位兄弟们有没有什么好的解决办法
2016-10-31 11:48:40
运行稳定性。电动机的两个轴承分别安装在两端端盖的轴承室中,故轴承室的加工表面完整性直接影响着轴承的装配质量。随着时代的进步,轨道交通行业对轴承室表面粗糙度质量提出了越来越高的要求,从以往的Ra=3.2μm
2018-10-24 10:18:50
亲爱的,我想知道如何在动量中为导体表面分配频率相关的表面阻抗。我所拥有的是存储在文件“Re(Zs)和Im(Zs)与频率”中的表面阻抗Zs的列表值,其中Zs是使用更精确模型在别处计算的表面阻抗。谢谢
2019-03-11 06:28:37
2021-04-23 06:26:30
应用于手机的表面波元器件详细介绍 [hide] [/hide]
2010-02-27 08:44:16
饰面石材的光泽度是评价石材质量的一个重要标准。光泽度的大小一方面取决于组成岩石的各种矿物的折射率的大小,另一方面与石材表面的微观结构密切相关。 购买时 要观察这些很细微的缺陷,需要我们非常小心
2017-12-15 17:58:27
想找一款能快速测量电机表面温度的仪器,不要求很高的精度,最好是价格便宜点的,哪位大侠能推荐下,先谢谢了!
2014-08-28 10:22:00
压电晶体的压电效应和逆压电效应在科学技术领域得到了广泛的应用。压电晶体作为基片制备出的声表面器件因其优良的电性能,易于实现器件小型化,被广泛的应用于通讯,雷达,导航等。近年来,新型压电晶体材料A3BC3D2O14硅酸镓镧结构晶体在声表面波、体表面波滤波器以及传感器等方面得到了广泛的应用。
2019-08-21 07:20:31
;nbsp; 液体的表面,由于表面层(其厚度等于分子的作用半径,约10-8 cm)内分子的作用,存在着一定的张力,称为表面张力。3. 浸润与不浸润现象当液体和固体接触时,若 &
2008-12-05 15:46:32
换向器表面要求换向器表面加工特性换向器精车刀具选择
2021-01-22 06:39:45
、计算、最终进行实际检测、控制和应用。产品的表面缺陷检测是机器视觉检测的一个重要部分,其检测的准确程度直接会影响产品最终的质量优劣。由于使用人工检测的方法早已不能满足生产和现代工艺生产制造的需求,而利用
2016-01-20 10:29:58
毕设 基于Labview汽车仪表面板大侠知道下 怎么弄啊完全小白啊
2012-05-14 13:20:30
请问 有没有声表面滤波模型,没有从哪里找
2012-10-01 23:12:14
请问有汽车仪表面板的Labview的程序设计吗?
2012-04-25 16:39:11
由于微波频段存在趋肤效应,导致微波器件导体内的电流通常集中在表面微米级的厚度内,这是大家所熟知的概念。依据这一原理,业界通常采用下述方法来改善微波器件的损耗,同时降低器件成本:在导体表面(比如铝合金
2019-06-24 06:58:24
,影响装配质量。因此,安装前应对轴颈、轴承座壳体孔的表面、台肩端面、及连接零件如衬套、垫圈、端等的配合表面,进行仔细检验。如有锈蚀层,可用细锉锉掉,细砂布打光,同时也要清除轴承装配表面及其连接零件上
2017-05-24 08:44:58
;nbsp; 指液体与气体、液体与固体以及别种不相混合的液体之间的界面。2. 表面张力 液体的表面,由于表面层内分子的作用,存在着一定的张力。
2008-12-04 02:17:06
如题,PCB表面处理听说有有机涂覆(OSP),化学镀镍/浸金,浸银,浸锡等 这些处理方式在PCB文件中有体现么?如 PCB那一层代表着表面处理方式呢?还是在制板时给厂家说明就好了呢?另外,一般PCB
2019-04-28 08:11:16
滚动轴承工作表面质量研究包括什么?影响磨削变质层的主要因素有哪些?
2021-04-20 07:35:03
请问频率选择表面FSS怎么测试,用什么设备
2020-11-11 20:38:10
含铅表面工艺和无铅表面工艺差别:1、焊锡的物理属性、熔点、表面张力、氧化的可能性、冶金以及金属浸析的可能性;2、峰值温度更高;3、预热温度更高;4、板和元件的无铅表面处理(最好是有无铅表面处理);5、焊锡的外观和表面效应;6、可焊性的差别,如润湿速度和铺展情况;7、元件自行定心或对正的能力较低。
2016-07-13 16:02:31
铜箔的表面如何处理?铜箔表面处理方法介绍_华强pcb 我们都知道,铜箔的表面处理一般情况下我们都分为以下两种: 传统处理法 ED铜箔从Drum撕下后,会继续下面的处理步骤
2018-02-08 10:07:46
锂电池表面会有微小的针孔,六个面都有可能,之前一直尝试用图像处理,但图像处理有很大几率误判,会将表面的灰尘吴判为微小针孔。求助:是否有方法检测电容、电阻来判别电池是否有破损?有人推荐平行板电容器测试,但感觉也不靠谱。谢谢!
2016-02-18 17:51:02
1.表面最终涂层:一般我们所说的碰锡板涂层是不是最外面层是锡然后是非电解镍最后是铜。2.PCB在什么样的情况会选择点解镍什么样的情况下选择非电解镍。3.一般PCB板表面镀层都是哪几层叫什么名字?(注意不是表面处理工艺) 谢谢大家了!
2017-09-07 15:26:32
飞机仪表面板的仿真怎么做啊,一点头绪都没有,谢谢大家....
2014-03-11 21:17:57
零件的机械加工质量不仅指加工精度,而且包括加工表面质量。 机械加工后的零件表面实际上不是理想的光滑表面,它存在着不同程度的表面粗糙度、
2009-03-18 17:48:33
40 客车表面质量的好坏直接关系到客车的市场前景, 也是评价整车性能的一项重要指标。本文简要介绍提高ZK6750H 系列客车表面质量的工艺保证措施。关键词: 表面质量 工艺措
2009-07-25 15:18:28
15 反射面天线面板的加工质量包括加工精度和表面质量,两者都会影响天线的电性能。论文针对研究较少的表面加工质量,利用分形函数建立表面纹理的数学模型,并通过相位差将微
2009-11-09 11:46:44
6 本文从原材料选择、施工配合比设计、拌和、摊铺、碾压工序上详细介绍了沥青砼面层质量监理的要点与方法,并且提出面层质量监理还需提高全员质量意识,做好质量宣传工作。
2009-12-29 15:55:45
17 本文从原材料选择、施工配合比设计、拌和、摊铺、碾压工序上详细介绍了沥青砼面层质量监理的要点与方法,并且提出面层质量监理还需提高全员质量意识,做好质量宣传工作。
2010-01-08 16:00:24
2 表面贴装印制板设计要求
摘要:表面贴装印制板设计直接影响焊接质量,将专门针对表面贴装印制板的焊盘设计、布线设计、定位设计、过孔处理等实用
2010-05-28 14:34:40
35 机械零件的破坏,一般总是从表面层开始的。产品的性能,尤其是它的可靠性和耐久性,在很大程度上取决于零件表面层的质量。研究机械加工表面质量的目的就是为了掌握机械加
2010-07-07 12:14:33
13 摘要:从激光切割的优点、表面质量内容及其影响因素和激光切割板材表面质量研究进展进行了综述,最后说明了激光切割板材表面质量机理的研究将更加深入和透彻,尤其对于激光切
2010-08-30 08:17:05
24 摘要:加工表面产生的表面微观几何形状误差和表面物理力学性能的变化,对机器零件的使用性能有严重的影响。本文主要以影响加工表面粗糙度和加工表面物理力学性能变化的
2010-11-10 16:12:09
26 表面贴装技术SMT基本介绍
2010-11-12 00:05:13
79 表面贴装对PCB的要求表面贴装元件介绍表面贴装元件的种类阻容元件识别方法ICIC第一脚的的辨认方法来料来料检测的主要内容贴片机的介绍贴片机的类型贴
2010-11-15 23:50:06
25 金属表面的氧化层介绍
既然焊剂的主要功能是去除焊料及被焊金属表面的氧化物,那么就应对常见的金属铜、锡
2009-09-30 09:48:36
6068 SMT表面贴装工程详细介绍再流的方式,Conveyor Speed 的简单检测,
测温器以及测温线的简单检测等内容。
2016-03-21 11:28:39
0 超级粗糙化液体是为铜表面设计的铜表面处理工艺。焊接掩模采用超粗化工艺,焊油与铜表面之间具有良好的附着力,防止焊接油墨脱落。
2019-08-01 15:33:46
6375 钢材表面的氧化皮因素有这些 力泰科技资讯:在金属表面层由于氧化的结果形成氧化薄膜一氧化铁皮,加热时由于氧和铁的扩散,结果形成氧化铁皮。铁往表面层扩散,而氧则相反,通过有氧化铁皮的薄层(膜)往金属里面
2021-03-02 11:56:13
1617 轴承电流腐蚀问题的最有效解决方案是使用绝缘轴承。常见的绝缘轴承大致 分为三种:表面涂覆陶瓷,表面涂覆树脂,滚动体采用陶瓷。表面涂覆陶瓷这种用途范围最广泛。 绝缘轴承的绝缘层是什么材料? 绝缘轴承主要
2020-07-27 15:25:54
1886 无锡优质熔喷无纺布表面在线检测系统高精度在线检测表面缺陷情况——由于目前国内无纺布的生产环境及生产工艺,很容易导致材料在生产过程中表面出现蚊虫、黑点、金属铁削、污点、浆块、杂质等瑕疵,由于产品的生产速度快、瑕疵小等问题,传统的人工肉眼检测无法达到卫材质量标准。
2021-09-28 16:15:35
651 轴承有哪些类型? 轴承分两类:一是滑动轴承,二是滚动轴承。 滑动轴承:按所受载荷分有:向心轴承、推力轴承,按滑动表面间润滑状态分为:液体润滑轴承、不完全液体润滑轴承、无润滑轴承。 滚动轴承
2020-08-20 16:09:21
1344 表面缺陷检测系统也叫表面质量检测系统或者表面质量检测设备。
2020-08-31 10:18:49
2734 绝缘轴承包括表面涂覆陶瓷轴承,表面涂覆树脂轴承,滚动体采用陶瓷的混合陶瓷轴承。其中表面涂覆陶瓷轴承(即电绝缘轴承)这种用途范围最广泛。此次小编以深沟球外圈绝缘轴承为例,来解析一下绝缘轴承的加工制造
2020-11-18 16:55:37
601 分析和记录产品的表面缺陷检测,表面缺陷检测系统已经逐渐成为每个生产经营企业中必不可少的质量检测设备,可保障我们的产品满足客户的需求。下面国辰机器人就为大家介绍一下表面缺陷检测系统的三个优势。 1、减少缺陷 表面缺
2020-11-17 16:02:33
2625 分析和记录产品的表面缺陷检测,表面缺陷检测系统已经逐渐成为每个生产经营企业中必不可少的质量检测设备,可保障我们的产品满足客户的需求。下面国辰机器人就为大家介绍一下表面缺陷检测系统的三个优势。 1、减少缺陷 表面缺
2020-11-20 12:15:27
768 产品的表面瑕疵严重影响着产品本身的质量,如何避免表面瑕疵进行质量控制一直是生产企业面临的最大问题,传统的人工检测费用昂贵、检测人员容易疲劳以及容易瑕疵漏检等弊端,已经难以适应高速的生产系统,表面视觉
2021-02-24 15:08:07
700 信息标题——无锡赛默斐视纸张表面瑕疵检测仪专业检测纸张表面的质量问题 导读:纸张的质量作为纸张生产企业生存的命脉,质量检测便也成为其成产环节中重要的组成部分。传统的检测技术已经成为制约纸张生产行业
2021-03-30 16:09:25
599 随着人们对产品质量要求越来越高,产品表面质量检测变得日益重要,过去很多表面缺质量测是依靠人工检测,这种检测方法效率低,受到人的情绪影响比较大,因此,采用机器视觉的方法来检测表面质量是一个比较好的方法
2021-04-21 15:49:57
587 精谱测控薄膜表面瑕疵在线检测仪主要用于检测薄膜在生产过程中表面出现的黑点、晶点、划伤、破洞、线条、褶皱、蚊虫等缺陷,借助于由工业CCD相机、高亮LED线性聚光光源组成的薄膜表面缺陷检测的成像系统
2021-06-16 09:24:29
354 精谱测控纸张表面瑕疵检测设备实时表面质量管控|0.1mm检测精度——在纸张的生产过程中,由于生产工艺及现场环境等影响,容易造成纸张表面出现蚊虫、孔洞、黑点、线条、褶皱等缺陷。这些缺陷不仅影响纸张产品
2021-07-14 16:14:58
306 精谱测控薄膜表面瑕疵在线检测设备专业表面质量检测——随着人们对产品质量要求越来越高,产品表面质量检测变得日益重要,过去很多表面缺质量测是依靠人工检测,这种检测方法效率低,受到人的情绪影响比较大,因此,采用机器视觉的方法来检测表面质量是一个比较好的方法。
2021-07-26 10:45:56
305 SIMV水刺无纺布表面瑕疵检测系统介绍——在无纺布的实际生产过程中,由于各方面因素的影响,无纺布表面会出现诸如孔洞、蚊虫、黑点、 斑点等瑕疵,严重影响了产品的质量。人眼往往不能及时准确的判断出瑕疵,因此应用线扫描相机在线实时检测无纺布缺陷,大大提升了检测的效率和准确度。
2021-07-26 12:24:52
703 精谱测控薄膜表面检测系统在线检测表面质量——在薄膜的实际生产过程中,由于各方面因素的影响,薄膜表面会出现诸如孔洞、蚊虫、黑点、晶点、划伤、斑点等瑕疵,严重影响了薄膜的质量,给生产商带来了不必要的损失
2021-07-28 16:10:25
418 精谱测控薄膜表面瑕疵检测系统高精度检测表面质量——薄膜作为包装材料的主要形式,已经成为工业产品不可或缺的原材料。随着现代薄膜制作业对产品要求日益严格,越来越多的企业开始重视生产的过程及质量控制。可由
2021-07-28 16:13:12
699 精谱测控薄膜表面缺陷检测仪有效提高产品质量——随着人们对产品质量要求越来越高,产品表面质量检测变得日益重要,过去很多表面缺质量测是依靠人工检测,这种检测方法效率低,受到人的情绪影响比较大,因此,采用机器视觉的方法来检测表面质量是一个比较好的方法。
2021-07-28 16:16:13
621 精谱测控薄膜表面瑕疵检测系统高效率表面检测——越来越多的薄膜生产企业要求速度更快、幅度更高的生产线。在生产过程中薄膜表面产生的各种污点、杂质、蚊虫以及孔洞等等,依靠人工检测早已无法满足生产和高速的薄膜生产线的需求,容易造成质量的损失。
2021-08-03 08:36:35
488 精谱测控薄膜表面检测仪加快薄膜生产进程-节省人力成本——薄膜作为包装材料的主要形式,已经成为工业产品不可或缺的原材料。随着现代薄膜制作业对产品要求日益严格,越来越多的企业开始重视生产的过程及质量
2021-08-09 10:14:59
472 精谱测控薄膜表面瑕疵在线检测系统帮助企业提高生产效率——随着人们对产品质量要求越来越高,产品表面质量检测变得日益重要,过去很多表面缺质量测是依靠人工检测,这种检测方法效率低,受到人的情绪影响比较大,因此,采用机器视觉的方法来检测表面质量是一个比较好的方法。
2021-08-11 10:08:34
544 精谱测控薄膜表面瑕疵在线检测系统帮助企业提高生产效率——随着人们对产品质量要求越来越高,产品表面质量检测变得日益重要,过去很多表面缺质量测是依靠人工检测,这种检测方法效率低,受到人的情绪影响比较大,因此,采用机器视觉的方法来检测表面质量是一个比较好的方法。
2021-08-12 10:10:02
526 精谱测控薄膜表面缺陷检测设备高效检测检测精度0.01mm——随着人们对产品质量要求越来越高,产品表面质量检测变得日益重要,过去很多表面缺质量测是依靠人工检测,这种检测方法效率低,受到人的情绪影响比较大,因此,采用机器视觉的方法来检测表面质量是一个比较好的方法。
2021-08-16 15:34:04
545 流延膜表面缺陷检测设备产品介绍|工作原理-赛默斐视——在薄膜的生产过程中,由于生产工艺及现场环境等影响,容易造成薄膜表面出现黑点、晶点、划伤、破洞、线条、褶皱、蚊虫等缺陷。这些缺陷不仅影响薄膜产品
2021-08-27 16:19:56
801 清洗后的焊件表面,其接触电阻值随储存时间的增加而增加,由于清洗后的焊件表面处于同一储存条件下被氧化,因此,当储存时间不长时,表面新形成的氧化膜薄而均匀,对焊接质量影响不大。
2021-09-02 17:28:05
4543 有限公司,专注机器视觉表面瑕疵在线检测系统,精谱测控“薄膜瑕疵在线检测系统”应用于薄膜表面质量的检测。适用于薄膜材料的在线质量检测监控。针对薄膜进行检测时,系统可以检测出薄膜表面鱼眼、黑点、孔洞、凝胶、晶点、缺胶等各类缺陷。
2021-09-04 09:38:06
1259 无纺布表面缺陷检测设备的原理介绍——无锡赛默斐视专业表面瑕疵在线检测,可根据客户需求定制。 在无纺布的实际生产过程中,由于各方面因素的影响,无纺布表面会出现诸如孔洞、蚊虫、黑点、 斑点等瑕疵
2021-10-20 17:23:44
235 表面粗糙度一般是由所采用的加工方法和其他因素所形成的,例如加工过程中刀具与零件表面间的摩擦、切屑分离时表面层金属的塑性变形以及工艺系统中的高频振动、电加工的放电凹坑等。由于加工方法和工件材料的不同,被加工表面留下痕迹的深浅、疏密、形状和纹理都有差别。
2022-11-22 09:08:16
1847 表面质量检测,对于工业品质量控制有着极为重要的意义,也是公司视觉与图像系统事业部多年来专注和聚焦的战略方向。对于表面质量检测,大量的缺陷其物理表现都是表面图案的改变,如印刷品的疵点、PCB的短路断路
2022-11-23 10:02:17
1132 INA12x有塑料DIP和表面安装封装两种,指定用于-40°C至+85°C温度范围。INA128也有双配置,INA2128。
2023-06-16 12:49:11
1328 根据金徕的研究,火焰等离子设备的表面改性技术是一种非常先进的清洗技术,简而言之就是等离子中各种活性粒子相互碰撞而使等离子与材料表面相互作用的过程。材料面层进一步提高了材料面层的性能。
2022-07-13 11:04:32
760
等离子体表面预处理改善油漆和清漆对表面的粘合,从而提高涂料和上漆的质量。 许多成分由金属、玻璃、陶瓷甚至木材和纺织品天然材料等制成,它们的表面很难上漆。
2022-09-05 14:43:23
386
M16插头表面镀层对产品的质量有影响。表面镀层是在连接器的金属表面上涂覆一层特殊材料,通常用于提高连接器的性能和保护其金属部件。
2023-08-05 11:39:18
462
碲锌镉(CZT)单晶材料作为碲镉汞(MCT)红外焦平面探测器的首选衬底材料,其表面质量的优劣将直接影响碲镉汞薄膜材料的晶体质量以及成品率,故生产出外延级别的碲锌镉衬底表面是极其重要的。
2024-01-02 13:51:18
157
