电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>高度与分辨率模拟数字转换器布线技术
高度与分辨率模拟数字转换器布线技术
收藏
查看更多
分辨率转换器器件噪声处理
分辨率转换器存在的一些问题是电压参考噪声、稳定性,以及分辨率转换器参考电路驱动转换器电压参考引脚的能力。
2011-12-27 16:19:20780
分辨率与ENOB你弄清楚了吗
追问我,我们是不是夸大了分辨率。他说得就像我们不守规矩!我解释说,我们并没有违背线性度规定;在额定分辨率下,转换器的差分线性度必须低于1 LSB。另外,转换器的积分线性度决定其失真性能,因此具有较高分辨率
2018-10-26 11:24:10
分辨率的两种表示方法
分辨率大多数应用不希望在系统输出时看到码闪烁。例如,对于电子秤应用,无闪烁位数很重要。可以将ADC产生的数字字截断,使得在电子秤监视上看不到闪烁位。 无噪声分辨率或峰峰值分辨率是根据数据手册给出的噪声
2018-08-29 11:18:58
数字化测量系统的主要技术特性
决定于每个采样点模拟量对应的二进制数字化的位数。例如,用8位模数转换器 ADC,可分256个电平级别,分辨率为1/256,0.39%。时间分辨率是对模拟信号时间坐标的分辨能力,是采样速率和记录长度
2018-01-25 11:38:18
模拟数字转换器输入接口的设计考虑
,是一项富有挑战性的工作.特别是在高频下(>100 MHz IF)。参考技术手册或是应用笔记的设【关键词】:模拟数字转换器,输入接口,目标设计,技术手册,挑战性,设计考虑,高速转换器
2010-04-22 11:30:56
A/D转换器的主要技术指标
  1、分辨率  ADC的分辨率是指使输出数字量变化一个相邻数码所需输入模拟电压的变化量。常用二进制的位数表示。例如12位ADC的分辨率就是12位,或者说分辨率为满刻度的1/(2^12)。  一个
2020-11-30 15:36:19
A/D转换器的特点
)的MSB设置为"1"。(其他为"0")逐次逼近寄存(SAR)的数字值用D/A转换器(DAC)转换模拟值。比较采样电压和DAC输出电压的大小。确定采样电压>DAC
2019-05-27 04:20:20
AD2S1210 分辨率可变、10位至16位R/D转换器,内置参考振荡
AD2S1210是一款10位至16位分辨率旋变数字转换器,集成片上可编程正弦波振荡,为旋变提供正弦波激励。转换器的正弦和余弦输入端允许输入3.15 V p-p ± 27%、频率为2 kHz至20
2015-12-29 10:11:08
AD7606分辨率是16位,AD7606是14位,只要更改转换后要计算的分辨率问题就可以得出正确的数值吗?
我设计了一个AD7606的板子,由于AD7606芯片损坏了,跟换了AD7607的芯片 我现在的问题是: 1.AD7606的分辨率是16位,7607的是 14位,也就是说只要更改转换后的要计算的分辨率问题就可以得出正确的数值吗? 2.转换的公式是 2^13 吗?
2023-12-06 07:38:33
AD转换器的分类
原理是首先将输入的模拟信号转换成频率,然后用计数将频率转换成数字量.从理论上讲这种AD 的分辨率几乎可以无限增加,只要采样的时间能够满足输出频率分辨率要求的累积脉冲个数的宽度.其优点是分辩高、功耗
2012-08-11 17:08:20
AD转换器的精度和分辨率增加时使用的布线技巧
  对于低精度的A/D转换器,如六位、八位或甚至可能十位的A/D转换器模拟数字引脚不分开是可以的。但当您选择的转换器精度和分辨率增加时,布线要求也更严格了。高分辨率逐次逼近型A/D转换器和∑-△型A/D转换器,都需要直接连接到低噪声模拟地和电源平面。
2011-10-17 13:47:30
最初,模数(A/D)转换器起源于模拟范例,其中物理硅的大部分是模拟。随着新的设计拓扑学发展,此范例演变为,在低速A/D转换器数字占主要部分。尽管A/D转换器片内由模拟占主导转变为由数字占主导
2019-07-09 07:23:04
ADC分辨率与精度的区别
的0.1毫米么?(这个例子是引用网上的,个人觉得比喻的很形象!)回到电子技术上,我们考察一个常用的数字温度传感:AD7416。供应商只是大肆宣扬它有10位的AD,分辨率是1/1024。那么,很多人就会这么
2011-10-13 16:18:06
ADC的分辨率和精度一样
,应选用分辨率为多少位的A/D转换器(设ADC的分辨率和精度一样)?2. 设被测温度变化范围为01200,如果要求误差不超过0.4,应选用分辨率为多少位的A/D转换器(设ADC的分辨率和精度一样)?3....
2021-09-01 07:56:35
ADC的噪声、ENOB及有效分辨率
采样、噪声整形、数字滤波器、抽取的ADC中,ADC输入频带内的噪声(黄色)大大降低。  有了过采样能力和固有的低噪声,Δ-Σ ADC成为需要较高分辨率的系统的最佳设计选择。随着设计者必须处理的信号越来越小,选择正确ADC的关键就变为要准确地理解ADC噪声、有效分辨率、ENOB,以及无噪声分辨率
2018-11-26 16:48:56
ADC精度:精度与分辨率的理解
作者: Vinay Agarwal 在与使用模数转换器 (ADC) 的系统设计人员进行交谈时,我最常听到的一个问题就是:“你的16位ADC的精度也是16位的吗?”这个问题的答案取决于对分辨率和精度
2018-09-12 11:49:42
AD模数转换器的主要技术指标
的主要技术指标:①分辨率ADC的分辨率是指使输出数字量变化一个相邻数码所需输入模拟电压的变化量。常用二进制的位数表示。例如12位ADC的分辨率就是12位,或者说分辨率为满刻度的1/(2^12)。②量化误差ADC把模拟量变为数字量,用数字量近似表示模拟量,这个过程称为量化。量化误差是ADC的有限位数对模
2021-12-02 07:26:57
D/A转换器主要参数
1)分辨率D/A转换器能够的转换二进制位数,位数越多分辨率越高。 2)转换时间数字量输入到完成转换,输出达到最终值并稳定为止。 3)精度 D/A转换器实际输出电压与理论值之间的误差,一般采用数字
2014-01-10 22:24:30
E1438C/D带DSP存储提供了高分辨率数字转换
E1438C/DB ADC以比过去Keysight产品更快的采样提供高分辨率数字转换。它具有-90 dBfs无寄生动态范围、100MSa/s数字转换率和完全的输入信号调整。
2019-07-25 07:57:12
LT1787高分辨率双向电流至位转换器
LT1787高分辨率(12位)双向电流至位转换器,采用LT1783 SOT-23 1.2MHz微功耗,轨到轨运算放大器和LTC1404 SO-8封装,12位模拟数字转换器关闭
2020-04-03 06:48:26
PCB布线设计之AD转换器布线技巧
AD转换器的精度和分辨率增加时使用的布线技巧。   最初,模数(A/D)转换器起源于模拟范例,其中物理硅的大部分是模拟。随着新的设计拓扑学发展,此范例演变为,在低速A/D转换器数字占主要部分。尽管
2018-08-28 15:28:40
RF成像分辨率怎么提高
,还使用了接近探测功能(如在自动升降门操作中)。但是,这并不止于此。并排停放的汽车能以更高的分辨率利用这种技术,并在软件中构建三维模型。启发式算法(类似于PCB 自动布线)可以找到最佳方法,且伺服反馈
2019-07-08 06:59:19
STM8模拟/数字转换器(ADC)有哪些功能特点?
STM8模拟/数字转换器(ADC)简介STM8模拟/数字转换器(ADC)的主要特点STM8模拟/数字转换器(ADC)的功能
2020-11-06 06:53:20
TI AD转换器增加精度和分辨率时使用的PCB布线技巧
‘IN’引脚应该尽量靠近信号地连接。  对于更高分辨率的逐次逼近型A/D转换器(16位和18位转换器),在将数字噪声与“安静”的模拟转换器和电源平面隔离开时,需要另外稍加注意。当这些器件与单片机接口时,应该
2011-08-18 09:07:57
TI电感数字转换器LDC
  日前,德州仪器(TI)宣布推出业界首款电感数字转换器(LDC),该全新数据转换器类别可将线圈及弹簧用作电感传感,与现有传感解决方案相比,可在更低系统成本下实现更高分辨率、可靠性及灵活性
2018-11-13 16:02:37
iMx8QxP LVDS支持的最大分辨率是多少?
你好一位客户正在尝试使用 iMX 8 QxP 的 LVDS 端口(通过 HDMI 到 LVDS 转换器)连接 4096x2160分辨率的 HDMI 显示。我想问你 i.MX 8QxP 是否可以通过
2023-04-21 07:21:09
为什么我们需要模数转换器?哪个ADC转换器更好?
的限制,很难提高分辨率。采用这种结构的ADC所有位的转换是同时完成的,转换时间主要取决于比较的开关速度和编码的传输时间延迟。此外,增加输出代码对转换时间影响不大,但随着分辨率的提高,高密度模拟
2023-02-15 18:16:05
为什么高分辨率 Δ-Σ 模数转换器中会有噪声?
作者:Bryan Lizon 任何高分辨率信号链设计的基本挑战之一是确保系统本底噪声足够低,以便模数转换器(ADC)能够分辨您感兴趣的信号。例如,如果您选择德州仪器ADS1261(一个24位低噪声
2019-08-08 04:45:09
什么是cif分辨率
;nbsp;       分辨率数字监控产品中一项重要的技术指标,它在很大程度上决定了产品
2008-05-28 16:31:59
什么是模数转换器的噪声、ENOB和有效分辨率
理解模数转换器的噪声、ENOB和有效分辨率
2021-04-06 08:53:33
什么是高速并行采样技术
高速、超宽带信号采集技术在雷达、天文和气象等领域应用广泛。高采样需要高速的模/数转换器(ADC)。目前市场上单片高速ADC的价格昂贵,分辨率较低,且采用单片超高速ADC实现的数据采集对FPGA的性能和PCB布局布线技术提出了严峻的挑战。
2019-11-08 06:34:52
介绍一个分辨率相当于二进制14位的A/D转换器
ICL7135是4½位的高精度双积分A/D转换器它的分辨率相当于二进制14位,转换误差为±1LSB输入电压范围在0~±1.9999V。和MC14433一样,转换结束后,数据输入端依次送出各位BCD码。ICL7135提供有 忙 选通 运行/保持等信号用来同单片机接口。
2014-07-12 16:52:03
以12位轴角数字转换器的电机控设计
称为量化误差。这里便涉及到“精度”和“分辨率”这两个术语。 图1:车辆电机控制系统的典型系统框图 精度以12位PGA411轴角数字转换器(RDC)为例。转轴转动一圈,转换器输出212 = 4096个数字
2018-07-09 09:22:40
使用IEPE振动传感接口实现高分辨率转换
何通过提供低功率和低占用空间来实现灵活高速的高分辨率转换。主要特色单通道 IEPE 传感模拟输出24 位转换精度可编程数据速率:265kSPS 到 32kSPS20kHz 信号带宽±10V 交流输入,250kΩ 输入阻抗
2019-01-02 16:24:35
信号发生中采样分辨率的大小对输出波形性能的影响
(16bit和3bit)四、总结无论是对于信号发生还是示波器来说,采样转换器分辨率都是非常重要的参数。如果我们以时间作为横轴,电压大小作为纵轴。那么采样可以理解为样点之间横轴方向的距离,而采样
2017-04-05 15:37:18
信号链基础知识之模拟数字转换器
。 因为转换器的输出是数字,其特征由它包含的比特数来确定。这就定义了可用的分辨率,但是,并没有说明转换的精度。分辨率通常根据最小有效比特(LSB)来考虑。对于任何转换器来说,可由下式计算:在此,Vfs
2018-09-26 10:14:52
关于不同的STM定时分辨率如何处理?
我正在 S32k342 特定控制中配置 STM 定时模块,因为我需要配置三种不同的定时分辨率,一种是默认定时分辨率,使用 48 Mhz FIRC 时钟,每滴答 20 ns,我还需要配置分辨率
2023-03-30 07:30:10
在使用任何模拟信号范围时有效分辨率的计算介绍
实际应用经常只会用到数据转换器模拟信号范围的一部分。如果在应用中只用到该范围的一半或者四分之一,则可以很容易地计算出有效分辨率。但如果遇到的是一个更复杂的分数,又该怎么办呢?本文将介绍在使用任何模拟信号范围时有效分辨率的计算。
2019-07-17 06:59:27
基于数字下变频技术分辨率带宽设计
影响,测量精度不高;而数字式频谱分析仪由于其基于数字滤波器,故而形状因子小,频率分辨率高,稳定性好,可以获得很窄的分析带宽,而测量精度较高;而且由于它基于高速ADC技术数字信号处理技术、FFT分析等进行
2019-06-05 06:30:45
分辨率织网(MRM)技术概览
分辨率织网(MRM)技术概览:一个3D多边形织网由一系列三角形构成,这些三角形形成了3D物体的表面。 三角形数量越多,3D模型就越光滑。"高分辨率"或"高顶点分辨率
2011-09-05 11:58:11
如何使高分辨率A/D转换器获得更高性能?
A/D转换器最常见的误差有哪些?如何使高分辨率A/D转换器获得更高性能?
2021-04-22 06:08:22
如何去提高模数转换器分辨率
如何利用采样保持去提高模数转换器分辨率
2021-04-22 06:07:19
如何选择示波器的带宽、采样、存储深度、垂直分辨率
应选择合适存储深度的示波器●垂直分辨率  垂直分辨率是衡量数字示波器将模拟信号转换数字量精细程度的重要指标,由所用ADC(模数转换器)的分辨率决定。ADC(模数转换器)按照固定的电压间隔对模拟信号进行
2022-04-19 11:53:51
峰值噪声与有效噪声的区别?峰值分辨率与有效分辨率的区别?
峰值噪声与有效噪声的区别,峰值分辨率与有效分辨率的区别?无失码分辨率又是指的什么?
2023-11-27 11:42:59
峰峰值分辨率与有效分辨率的区别
效位数降低。 峰峰值分辨率 大多数应用不希望在系统输出时看到码闪烁。例如,对于电子秤应用,无闪烁位数很重要。可以将ADC产生的数字字截断,使得在电子秤监视上看不到闪烁位。 无噪声分辨率或峰峰
2023-12-15 07:56:29
怎么设计一款外差式频谱仪FFT分辨率滤波
怎么设计一款外差式频谱仪FFT分辨率滤波?如何利用数字信号处理DSP实现小分辨率带宽时频谱的快速分析?
2021-04-13 06:11:55
怎么调整andriod输出分辨率,适配分辨率大的屏?
求教,怎么调整andriod输出分辨率,适配分辨率大的屏
2023-11-06 07:13:42
怎样去选择STM32 ADC模拟-数字转换器的通道呢
ADC模拟-数字转换器有何作用?怎样去选择STM32 ADC模拟-数字转换器的通道呢?
2021-11-25 06:28:34
拉线式位移传感脉冲与分辨率
不可见的,它就是通过扫描这些刻线来记录数据,脉冲与分辨率和精度是分不开的,分辨率就是每个脉冲能记录的周长距离,它们是对应的,脉冲越高,分辨率就越小,拉线位移传感的精度就越高,比如量程是200mm
2019-12-17 14:11:18
测厚仪的有哪四项高度?比如说高分辨率
测厚仪的有哪四项高度?比如说高分辨率
2015-08-07 17:58:31
深度剖析模数转换器(ADC)的解密分辨率和采样
的SQNR将有助于做出决定。模数转换器分辨率是量化位数。  特性1:分辨率 - ADC中的量化位数。  在大多数情况下,最好具有可用的最高分辨率。其他因素,如数字领域的资源和成本,通常会限制其分辨率。因此
2023-02-16 18:10:34
理想数模转换器 (DAC) 的属性及规范
转换器的最基本属性都是其分辨率。对于 DAC 来说,分辨率描述了可用来代表模拟输出信号的数字域位数。我们可通过分辨率计算代码数量或者可写入转换器的可能输入总数…
2022-11-23 07:49:08
示波器的垂直分辨率相关知识分享
垂直分辨率概念用数字示波器测量模拟信号第一步就是用ADC(模数转换器)把探棒接收到的模拟信号转换成数字信号,ADC数模转换芯片的分辨率直接决定了示波器垂直方向上的采样精度。比如ADC是8位,那么垂直
2019-12-16 11:38:30
简要讨论分辨率和精度表征ADC的两个不同方面
低于分辨率时在数据转换器中,通常用位数来表示精度。例如,我们可以说这个 ADC 是 12 位精度的。这意味着转换误差小于满量程值除以 2 12。换句话说,转换误差小于一个 LSB(最低有效位)。考虑到
2023-02-08 14:53:32
精度?分辨率?弧分?如何管理您的电机控制设计
的转移函数可以通过分辨率位数实现精确控制。请在下面发表评论或访问德州仪器在线社区汽车论坛,和大家一起探讨旋转位置传感。其他信息阅读模拟应用期刊文章“电动车辆中轴角数字转换器的设计注意事项”。要了解工业
2017-08-21 14:22:07
,ADC的模拟信号量化是有限的数量步进,而由此导致的误差称为量化误差。这里便涉及到“精度”和“分辨率”这两个术语。 图1:车辆电机控制系统的典型系统框图 精度以12位轴角数字转换器(RDC)为例。转轴
2018-07-18 16:35:35
详述ADC精度和分辨率的差异
在与使用模数转换器(ADC)的系统设计人员进行交谈时,我最常听到的一个问题就是: “你的16位ADC的精度也是16位的吗?” 这个问题的答案取决于对分辨率和精度概念的基本理解。尽管是两个完全
2023-12-20 06:55:22
详述ADC精度和分辨率的概念差异
2018-10-01 13:20:15
请教一下DDS技术的频率分辨率的问题
如图所示,典型的DDS主要由相位累加,波形表,DA转换器和低通滤波组成,其中相位累加又包含一个全加器和一个相位寄存。由相位寄存输出地址对波形表进行索引,实现波形的输出,但在实际中,为了节省
2015-04-09 10:24:53
请问如何应对高分辨率转换器器件的噪声挑战?
分辨率转换器存在的一些问题是电压参考噪声、稳定性,以及该参考电路驱动转换器电压参考引脚的能力,那么如何解决这些问题呢?
2021-04-07 06:03:53
请问如何提高MAX1464的转换分辨率
请问如何提高MAX1464的转换分辨率
2021-04-23 06:26:45
请问电流互感分辨率这个说法吗?
如题,比如AD模数转换器有输入范围和有效位数这两个指标,将输入范围除以2的有效位数次方就得到其分辨率,那对于一个电流互感分辨率这个说法吗?电流互感输出电流信号,并联一个电阻,将电流转换为电压信号。
2019-06-12 04:36:10
超强PCB布线设计经验谈附原理图(4)
。结论  对于低精度的A/D转换器,如六位、八位或甚至可能十位的A/D转换器模拟数字引脚不分开是可以的。但当您选择的转换器精度和分辨率增加时,布线要求也更严格了。高分辨率逐次逼近型A/D转换器和∑-△型A/D转换器,都需要直接连接到低噪声模拟地和电源平面。
2008-10-28 09:28:24
轻松设置树莓派分辨率
,如果使用HDMI-VGA转换器出现以下故障:分辨率不对 —— 请参考上文。断续黑屏、系统不稳定 —— 可能是无源的转换器功耗过大,造成树莓派的电源故障。请使用有单独电源输入的HDMI-VGA转换器
2016-01-11 15:38:44
分辨率ADC的PCB设计布线
随着14位或更高分辨率ADC的采样继续提高到百兆采样范围,随之而来的是系统设计人员必须成为时钟设计和分配及板PCB设计布线方面的专家。  本文描述的是系统设计方面的一些关键性问题,特别关注印制电路
2015-01-14 14:41:09
分辨率ADC的板布线设计关键问题
  高速ADC(模/数变换)是各种应用领域(如质谱仪,超声,激光雷达/雷达,电信收发机模块等)中关键的模拟处理元件。无论应用是基于时域或频域,都需要ADC最高的动态性能。更快和更高分辨率的ADC
2018-08-31 14:40:53
分辨率模数转换器的噪声有什么影响?
任何高分辨率信号链设计的基本挑战之一是确保系统本底噪声足够低,以便模数转换器(ADC)能够分辨您感兴趣的信号。例如,如果您选择德州仪器ADS1261(一个24位低噪声Δ-ΣADC),您可在2.5 SPS下解析输入低至6 nVRMS,增益为128 V / V的信号。
2019-08-07 06:05:38
分辨率电容数字转换器24位ADC AD7746
AD7746是一款高分辨率电容数字转换器。待测电容直接连接到器件
2020-03-19 10:12:51
高精确度与分辨率模拟数字转换器布线技术
使布线成效良好,仍需基本的布线常识。本文将探讨使用连续逼近缓存型(SAR)与Sigma-Delta型的模拟数字转换器之电路板布线方式。  连续逼近缓存转换器布线  SAR 模拟数字转换器分辨率
2018-09-14 16:37:45
高精确度分辨率模数转换器布线技术
转换器在新设计型态改进下,大多模拟数字转换器多变成数字式。即使如此改变,电路布线设计并无改变,本文将介绍使用连续逼近缓存器型与Sigma-Delta型模拟数字转换器布线方式
2011-06-26 15:49:261041
2016-01-18 15:41:190
如何从你的24位转换器获得23位有效的分辨率
架构的实现。这些选项是数字统计实现,包括模拟输入配置,过采样,校准和数字协议控制。因此,这些A / D转换器可以使用各种各样的应用,包括高精度,高速度,低功耗。 还有那必须在23位有效分辨率可与ADS1210实现/ 11存在条件的子集。在应用说明中讨论了这些A/D函数的操作
2017-06-27 16:30:546
如何提高电感式传感器的分辨率
分辨率是指在传感器输出处产生一个可测量的信号变化时所对应的最小距离变化。分辨率可能会受到高频电气干扰(噪声)或数字/模拟转换器分辨率的影响。
2020-05-04 16:59:001682
关于数据转换器分辨率的改善和经济驱动
由于数据转换器分辨率的改善和经济驱动以减少或消除周期性校准,模拟应用日益需要更好的精度和漂移性能。
2020-07-01 08:18:001619
基于高分辨率A/D转换器和DL技术实现时钟稳定电路的设计
另外,在高分辨率A/D转换器电路设计技术中,Σ-Δ电路结构是目前很流行的一种电路设计技术,这种电路结构不仅在高分辨低速或中速A/D转换器方面将逐步取代SAR和积分型电路结构,而且这种结构同流水线结构相结合,有望实现更高分辨率、和更高速的A/D转换器
2020-07-22 10:30:40904
基于高分辨率Σ-Δ型电容-数字转换器实现液位的检测
单通道AD7745和双通道AD7746均为高分辨率Σ-Δ型电容-数字转换器,可测量直接连接输入端的电容。这些器件具有高分辨率(21位有效分辨率和24位无失码)、高线性度(±0.01%)和高精度(出厂校准至±4 fF),非常适合检测液位、位置、压力和其他物理参数。
2020-09-07 10:18:091012
AD2S80A:分辨率可变的单芯片旋变数字转换器
2021-03-19 07:04:542
AD2S83:可变分辨率旋转变压器-数字转换器数据表
2021-04-14 21:06:4211
《低功率、高分辨率的A-D转换器》pdf
2022-02-08 15:32:5339
Σ−Δ模数转换器(SDADC)用于将模拟信号转换数字
Σ−Δ 模数转换器(SDADC)用于将模拟信号转换数字值。SDADC 在 1ksps 采样率下的分辨率为 16 位,最高可转换 1.5 Msps/数据过采样率(OSR)。
2022-02-28 10:36:054863
计算数据转换器的有效分辨率
通常情况下,应用使用数据转换器模拟范围的一部分。当它使用一半或四分之一时计算有效分辨率很容易。本教程解释了当我们使用范围的任何部分时如何计算有效分辨率
2023-01-12 17:23:17689
示波器的垂直分辨率的意义
2021-11-05 17:16:301003
分辨率旋变数字转换器AD2S1210应用指南
电子发烧友网站提供《分辨率旋变数字转换器AD2S1210应用指南.pdf》资料免费下载
2023-11-28 09:38:460
数模转换器分辨率问题
数模转换器分辨率是指其能够表示和转换数字信号的精度和粒度。
2023-11-28 09:20:56380
已全部加载完成
