电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>确保您的IC封装/PC电路板设计的散热完整性
收藏
查看更多
确保信号完整性电路板设计准则
确保信号完整性电路板设计准则信号完整性(SI)问题解决得越早,设计的效率就越高,从而可避免在电路板设计完成之后才增加端接器件。SI设计规划的工具
2009-07-04 07:49:262506
11条准则 教你 如何确保PCB设计的信号完整性
电路板设计完成之后才增加端接器件。SI设计规划的工具和资源不少,本文探索信号完整性的核心议题以及解决SI问题的几种方法,在此忽略设计过程的技术细节。      1 SI问题的提出      随着IC
2014-12-15 14:01:07
IC封装/PC电路板设计进行散热完整性分析
PC 电路板进行测试以获得一些区域(例如:PowerPadTM)焊接完整性的较好采样,目的是正确使用这种独特的封装散热片技术。要找到 TEF 允许的器件最大 Tj,请将 PC 电路板置入恒温槽中,同时
2018-09-14 16:36:06
电路设计中的电源完整性设计
  在电路设计中,一般我们很关心信号的质量问题,但有时我们往往局限在信号线上进行研究,而把电源和地当成理想的情况来处理,虽然这样做能使问题简化,但在高速设计中,这种简化已经是行不通的了。尽管电路设计比较直接的结果是从信号完整性上表现出来的,但我们绝不能因此忽略了电源完整性设计。因为电源完整性直...
2021-12-30 07:05:05
电路板IC封装尺寸汇总
关于电路板IC封装尺寸的汇总——电路板设计检验或者维修检查参考可用
2019-02-13 10:35:28
确保信号完整性电路板设计准则
确保信号完整性电路板设计准则信号完整性 (SI) 问题解决得越早,设计的效率就越高,从而可避免在电路板设计完成之后才增加端接器件。 SI 设计规划的工具和资源不少,本文探索信号完整性的核心议题
2014-11-18 10:20:50
确保信号完整性电路板设计准则
确保信号完整性电路板设计准则     信号完整性(SI)问题解决得越早,设计的效率就越高,从而可避免在电路板设计完成之后才
2009-05-24 23:02:49
Cadence高速電路設計SI PI信号完整性电源完整性仿真視頻教程
Cadenc高速電路設計SI PI 信号完整性电源完整性仿真視頻教程下載鏈接地址:链接:http://pan.baidu.com/s/1pJiPpzl密码:3yjv
2015-07-30 21:44:10
IBIS建模对电路板原型设计的重要
IC 经过测试通过之后,会使用该 IC 设计PCB,随后立即批准用于制造。PCB制造完成后,如果电路板性能出现故障,而故障是由一些信号完整性问题引起的,这些问题导致串扰、信号过冲/下冲或阻抗不匹配
2022-11-02 14:49:06
PCB Layout and SI 信号完整性 问答专家解答(经典资料18篇)
电阻的放置 高速PCB信号完整性仿真分析 信号完整性电路板设计准则 基于信号完整性分析的高速数字PCB的设计方法 LVDS(低电压差分信号)原理分析 阻抗匹配与史密斯(Smith)圆图:基本原理
2008-12-25 09:49:59
PCB电路中的电源完整性信号的质量问题
设计比较直接的结果是从信号完整性上表现出来的,但我们绝不能因此忽略了电源完整性设计。因为电源完整性直接影响最终PCB的信号完整性。电源完整性和信号完整性二者是密切关联的,而且很多情况下,影响信号畸变的主要...
2021-12-28 07:48:43
PCB电路中的电源完整性设计
尽可能的低,否则,连到相同的地上的静止将出现一个电压毛刷。地反弹随处可见,如芯片、封装、连接器或电路板上都有可能会出现地反弹,从而导致电源完整性问题。  从技术的发展角度来看,器件的上升沿将只会减少
2018-09-11 16:19:05
PCB电路板散热分析与技巧
电子设备工作时产生的热量,使设备内部温度迅速上升,若不及时将该热量散发,设备会持续升温,器件就会因过热失效,电子设备的可靠将下降。因此,对电路板进行散热处理十分重要。一、印制电路板温升因素分析
2018-09-13 16:02:15
PCB电路板散热技巧
本帖最后由 社区管家 于 2014-12-17 14:46 编辑 对于PCB电路板散热是一个非常重要的环节,那么PCB电路板散热技巧是怎样的,下面我们一起来讨论下。对于电子设备来说,工作
2014-12-17 14:22:57
PCB电路板散热技巧
2016-10-12 13:00:26
PCB电路板散热设计技巧
2014-12-17 15:57:11
PCB设计中的电源信号完整性
的门电路增加时,地反弹变得更加严重。对于12封装、连接器或电路板上都有可能会出现地反弹,从而导致电源完整性问题。从技术的发展角度来看,器件的上升沿将只会减少,总线的宽度将只会增加。保持地反弹在可接受的唯一
2017-11-22 09:10:47
PCB设计中的电源信号完整性的考虑
使其具有内部的电源和地平面,如基于连接器的带状软线。对于电路板,意味着使相邻的电源和地平面尽可能地近。由于电感和长度成正比,所以尽可能使电源和地的连线短将降低地噪声。  3) 电源分配系统  电源完整性
2018-09-13 16:00:59
PCB设计中的电源信号完整性的考虑
的静止将出现一个电压毛刷。地反弹随处可见,如芯片、封装、连接器或电路板上都有可能会出现地反弹,从而导致电源完整性问题。  从技术的发展角度来看,器件的上升沿将只会减少,总线的宽度将只会增加。保持地反弹
2013-10-11 11:03:03
PCB设计技巧Tips12:确保信号完整性电路板设计准则
信号完整性(SI)问题解决得越早,设计的效率就越高,从而可避免在电路板设计完成之后才增加端接器件。SI设计规划的工具和资源不少,本文探索信号完整性的核心议题以及解决SI问题的几种方法,在此忽略
2014-11-19 13:46:37
【下载】《Cadence高速电路板设计与仿真:信号与电源完整性分析》——学习allegro/orcad的桌面参考书
的详细介绍可以百度搜索“华秋DFM”官方链接内容简介:  《Cadence高速电路板设计与仿真:信号与电源完整性分析(第4版)》以Cadence Allegro SPB 16。3为基础,以具体的高速
2017-07-18 18:12:07
【传疯了】确保信号完整性电路板设计准则
确保信号完整性电路板设计准则, SI学习者必备
2014-08-04 11:45:56
【转】PCB电路板散热技巧
电子设备工作时产生的热量,使设备内部温度迅速上升,若不及时将该热量散发,设备会持续升温,器件就会因过热失效,电子设备的可靠将下降。因此,对电路板进行散热处理十分重要。   一、印制电路板温升因素
2018-12-07 22:52:08
什么是电源和信号完整性
首先我们定义下什么是电源和信号完整性?信号完整性 信号完整性(SI)分析集中在发射机、参考时钟、信道和接收机在误码率(BER)方面的性能。电源完整性(PI)侧重于电源分配网络 (PDN) 提供恒定
2021-12-30 06:33:36
介绍一种电源完整性的分析方法
发生。  它根据最高保真度的电磁数值分析来求解PCB和IC封装高速数字设计所涉及的所有方面。  所谓电源完整性是指系统供电电源在经过电源分配系统后在需要供电的器件端口处相对于该器件端口对工作电源要求
2023-04-11 15:17:05
优化电路板的电源完整性设计高速PCB仿真
将被激发。成功的设计电路板的PDS(电源分配系统)的关键在于在合适的位置增加退耦电容,以保证电源的完整性和在足够宽的频率范围内保证地弹噪声足够小。   退耦电容   设想FPGA在0.2纳秒的上升沿
2018-08-28 15:36:23
何为信号完整性?信号完整性包含哪些
何为信号完整性:信号完整性(Signal Integrity,简称SI)是指在信号线上的信号质量。差的信号完整性不是由某一单一因素导致的,而是级设计中多种因素共同引起的。当电路中信号能以要求的时序
2021-12-30 08:15:58
信号完整性
做了电路设计有一段时间,发现信号完整性不仅需要工作经验,也需要很强的理论指导,坛友能提供一些信号完整性的视频资料么?非常感谢!
2019-02-14 14:43:52
信号完整性
在altium designer中想进行信号完整性的分析,可元件是自己造的,不知道仿真模型怎么建,哪些HC是啥意思也不知道
2012-11-01 21:43:04
信号完整性 & 电源完整性 谁更重要呢?
而快速的初步分析,可确保有足够的电容器且它们具有正确的值。然后,运行分布式去耦分析可确保电路板的不同位置满足PDN的所有阻抗需求。信号完整性仿真信号完整性仿真重点分析有关高速信号的3个主要问题:信号
2019-06-17 10:23:53
信号完整性(SI)和电源完整性(PI)的基本原理理解
在处理高速印刷电路板(PCB)时,必须理解信号完整性(SI)和电源完整性(PI)的基本原理。如今,速度是评估数字产品功能的主要因素之一。在几种设计中,PCB布局对整体功能至关重要。对于高速设计,SI
2021-12-30 06:49:16
信号完整性与电源完整性哪个更重要?
高速设计中的信号完整性和电源完整性分析
2021-04-06 07:10:59
信号完整性与电源完整性的仿真分析与设计
完整性分析中,电路设计者需要考虑这些控制的实际实现方式,因为它们会影响到电路的负载特性以及波形性能。另外,还需考虑芯片上解耦电容的实现。 如图3所示的电路仿真图中包括了芯片、封装及PCB信号线互联
2015-01-07 11:33:53
信号完整性与电源完整性的仿真分析与设计,不看肯定后悔
2021-05-12 06:40:35
信号完整性与电源完整性的相关资料下载
于100M以上的应用,基本就是IC的事情了,和级没太大关系了,所以电源完整性仿真,除非能做到芯片到芯片的解决方案,加上封
2021-11-15 09:07:04
信号完整性与电源完整性的相关资料分享
其实电源完整性可做的事情有很多,今天就来了解了解吧。信号完整性与电源完整性分析信号完整性(SI)和电源完整性(PI)是两种不同但领域相关的分析,涉及数字电路正确操作。在信号完整性中,重点是确保传输
2021-11-15 07:37:08
信号完整性为什么写电源完整性
得讲讲电源完整性。话不多说,直接上图:01.区别记得刚接触信号完整性的时候,对电源完整性(PI)和电源工程师之间的关系是分不清的。后来才渐渐了解这里面的千差万别。简单来说,电源的产生与转化,比如Buck电路,LDO,DC-DC等,源端部分这些是电源工程师来确定的。电源工程师也会进行相关的电源可靠
2021-11-15 06:32:45
信号完整性以及电源完整性中需要检查的点
高速PCB设计有很多比较考究的点,包括常规的设计要求、信号完整性的要求、电源完整性的要求、EMC的要求、特殊设计要求等等。本文主要是针对高速电路信号总线做了一些比较常规的要求列举了一些检查要点,其实
2021-01-14 07:11:25
信号完整性分析
信号完整性资料
2015-09-18 17:26:36
信号完整性分析
过去,时钟频率只有10 MHz。电路板封装设计的主要挑战就是如何在双层上.布通所有的信号线以及如何在组装时不破坏封装。由于互连线不曾影响过系统性能,所以互连线的电气特性并不重要。在这种意义下
2023-09-28 08:18:07
信号完整性分析与设计
信号完整性分析与设计信号完整性设计背景???什什么是信号完整D??信信号完整性设计内è??典典型信号完整性问题与对2现在数字电路发展的趋ê??速速率越来越???芯芯片集成度越来越高£PC越来越
2009-09-12 10:20:03
信号完整性分析和印制电路板设计
PCB设计一些理论资料,信号完整性分析和PCB设计提供一些指导
2018-10-19 18:58:49
信号完整性分析基础知识
网络”、“所有网络都很关键”、“频率超过 100 MHz 的网络”,诸如此类,不胜枚举。这些回答固 然有一定的可取之处,但数字印刷电路板有一项必须考虑的标志网络特征,即边缘率和走线长度之 间的关系
2017-09-21 10:01:09
信号完整性到底要怎么“完整”?
信号完整性的定义信号完整性包含哪些内容
2021-03-04 06:09:35
信号完整性和印制电路
信号完整性和印制电路版学习pcb的必备品!!
2012-12-10 20:23:16
信号完整性小结
://pan.baidu.com/s/1jG0JbjK信号完整性小结1、信号完整性问题关心的是用什么样的物理互连线才能确保芯片输出信号的原始质量。2、信号完整性问题一般分为四种:单一网络的信号质量、相邻网络间的串
2015-12-12 10:30:56
信号完整性是什么
本文主要介绍信号完整性是什么,信号完整性包括哪些内容,什么时候需要注意信号完整性问题?
2021-01-25 06:51:11
信号完整性问题及印制电路板设计
信号完整性问题和印制电路板设计
2023-09-28 06:11:27
信号与电源完整性分析和设计培训
印制)和系统的核心技术就是微波背景下的互连设计与信号完整性分析。全世界高速高密度电路的发展表明:互连正在取代器件,跃升为高速电路设计的主角。信号完整性分析是高速互连设计的支撑与保障。要想精通高速
2010-05-29 13:29:11
基于Protel 99的PCB信号完整性分析设计
   摘 要:从信号完整性分析设计规则、完整性分析仿真器、波形分析器等三个方面说明了如何利用Protel 99的信号完整性分析功能进行印刷电路板的设计。    关键词:信号完整性;电磁干扰;波形
2018-08-27 16:13:55
基于信号完整性分析的高速数字PCB的设计开发
空间,最后在解空间的基础上来完成PCB的设计和校验。   随着集成电路输出开关速度提高以及PCB密度增加,信号完整性已经成为高速数字PCB设计必须关心的问题之一。元器件和PCB的参数、元器件在
2018-08-29 16:28:48
好书推荐——信号完整性问题和印制电路板设计[美]
`本书是论述印制电路板设计的教科书,从相关的工程基础知识入手,以理论与实践相结合的方式,讲述印制电路板设计者需要熟知的四个有关信号完整性的问题:EMI,串扰,传输线和旁路电容去耦。`
2013-01-04 15:01:07
如何确保PCB设计信号完整性
市场需求的推动作用,而电路板制造商可能是唯一的需方市场。确保信号完整性的PCB设计方法:通过总结影响信号完整性的因素,在PCB设计过程较好地确保信号完整性,可以从以下几个方面来考虑。(1)电路设计上的考虑
2018-07-31 17:12:43
如何保证脉冲信号传输的完整性
如何保证脉冲信号传输的完整性,减少信号在传输过程中产生的反射和失真,已成为当前高速电路设计中不可忽视的问题。
2021-04-07 06:53:25
如何打破安徽3DIC设计与大时代电源完整性之间的僵局
连接实现更高带宽的通信。  当然,每个设计创新都会带来新的设计问题。其中之一就是如何管理这些系统一直到封装电路板级中的电源完整性。通常情况下,我们将电源完整性分析和配电网络(PDN)设计视为能够逐芯
2017-09-25 10:14:10
干扰信号完整性的因素有哪些?如何去解决?
何为信号完整性?信号完整性包括哪些?干扰信号完整性的因素有哪些?如何去解决?
2021-05-06 07:00:23
确保基于FPGA的PCB信号完整性需要进行哪些分析/检查?
你好,我想知道Xilinx推荐的基于Xilinx FPGA的PCB的信号完整性分析。我正在制作基于Xilinx FPGA的电路板(这是第一次),并希望知道在将其发送到制造之前对PCB进行哪些分析
2019-08-07 09:31:28
我们为什么重视系统化信号完整性设计方法(于博士信号完整性
高速PCB频发故障,使得信号完整性问题越来越受到工程师的重视。有关高速PCB信号完整性的相关内容网络上有很多,这方面的知识点很容易找到资源学习,我本人也写过一本拙作《信号完整性揭秘》。但是,学习理论
2017-06-23 11:52:11
教你在封装时轻松搞定PCB元件选择
图案的尺寸需要正确才能确保正确的焊接,并确保所连元件正确的机械和热完整性。在设计PCB版图时,需要考虑电路板将如何制造,或者是手工焊接的话,焊盘将如何焊接。回流焊(焊剂在受控的高温炉中熔化)可以处理种类
2015-01-06 16:05:00
有什么办法可以确保信号完整性
信号完整性(SI)问题解决得越早,设计的效率就越高,从而可避免在电路板设计完成之后才增加端接器件。SI设计规划的工具和资源不少,本文主要探索,究竟还有什么办法可以确保信号完整性
2019-08-02 07:52:35
构建系统思维:信号完整性,看这一篇就够了!
完整性问题。对于信号完整性工程师而言,理解并应对这些影响因素是 确保电子产品性能稳定的关键 。 二、硬件的基石 信号完整性在硬件设计中占据核心地位,它不仅仅局限于硬件电路的设计,而是贯穿整个系统
2024-03-05 17:16:39
根据封装选择PCB元件的六个关键
才能确保正确的焊接,并确保所连元件正确的机械和热完整性。在设计PCB版图时,需要考虑电路板将如何制造,或者是手工焊接的话,焊盘将如何焊接。回流焊(焊剂在受控的高温炉中熔化)可以处理种类广泛的表贴器件
2018-09-18 09:53:57
电源完整性PI仿真分析
/封装电路模型。    PDS分布系统    电源完整性仿真结果    单板谐振分析  由于电流集中而产生的高温甚至可以导致PCB过热以致冒烟或起火。虽然IPC 提供一套根据电流强度手算基板最高
2020-07-07 15:53:56
电源完整性仿真步骤解析
。有时候,只需要用四层电路板上的一个电源层和一个地层,就可以解决大多数电源完整性问题。除了电源层以外,还可以为每只IC去耦,以解决设计中繁琐的电源问题。
2019-05-21 09:23:34
电源完整性仿真让电路板更完美
层。有时候,只需要用四层电路板上的一个电源层和一个地层,就可以解决大多数电源完整性问题。除了电源层以外,还可以为每只IC去耦,以解决设计中繁琐的电源问题。  不过,现在的PCB空间(还有成本与你的日程
2011-11-10 15:06:08
电源完整性仿真让电路板更完美相关资料下载
PCB上的一个电源层。有时候,只需要用四层电路板上的一个电源层和一个地层,就可以解决大多数电源完整性问题。除了电源层以外,还可以为每只IC去耦,以解决设计中繁琐的电源问题。不过,现在的PCB空间(还有
2021-12-30 08:05:03
电源完整性设计的重要三步!
,特别是电源参考平面,应保持 低阻抗特性 ,可通过旁路电容和叠层调整来优化。2、多种电源的分割● 对于小范围的特定电源,如某IC芯片的核心工作电压,尽量在 信号层上敷铜 ,以确保电源层的完整性,但避免在
2024-02-21 21:37:07
电源完整性(PI)分析法
2023-04-24 11:46:21
看我在设计电路板时是如何确保信号完整性
2015-01-07 11:44:45
示波器信号完整性的意义
完整性。 信号完整性影响着许多电子设计学科。直到几年前,它对数字设计人员来说还不算大问题。设计人员可以依赖逻辑电路,像布尔电路一样操作。当时有噪声的、不确定的信号发生在高速电路中,RF设计人员还不用担心
2016-03-02 14:57:52
要画好PCB,先学好信号完整性
的设计中,实现信号完整性问题的解决方案。 5 电路板叠层规划 高速设计的头等大事一定是电路板叠层。基板是装配中最重要的组成部分,其规格必须精心策划,避免不连续的阻抗、信号耦合和过量的电磁辐射。 在
2024-02-19 08:57:42
解决信号完整性问题的电路板设计方法
  信号完整性 (SI) 问题解决得越早,设计的效率就越高,从而可避免在电路板设计完成之后才增加端接器件。 SI 设计规划的工具和资源不少,本文探索信号完整性的核心议题以及解决 SI 问题的几种
2018-08-23 08:42:59
详解信号完整性与电源完整性
信号完整性与电源完整性分析信号完整性(SI)和电源完整性(PI)是两种不同但领域相关的分析,涉及数字电路正确操作。在信号完整性中,重点是确保传输的1在接收器中看起来就像 1(对0同样如此)。在电源
2021-11-15 06:31:24
谁更重要 || 信号完整性 vs 电源完整性
级没太大关系了,所以电源完整性仿真,除非能做到芯片到芯片的解决方案,加上封装以及芯片的模型,纯粹做级的仿真意义不大,真是这样吗?其实电源完整性可做的事情有很多,今天就来了解了解吧。
2019-09-20 14:44:25
超全面PCB电路板散热技巧!
2017-02-20 22:45:48
高速电路信号完整性
关于信号完整性与高速电路设计不可多得的好东西。
2015-04-16 19:19:52
高速电路信号完整性分析与设计—信号完整性仿真
高速电路信号完整性分析与设计—信号完整性仿真仿真中有两类信号可称之为高速信号:高频率的信号(>=50M)上升时间tr很短的信号:信号上升沿从20%~80%VCC的时间,一般是ns级或
2009-09-12 10:31:31
高速电路信号完整性设计培训
高速IC(芯片)、PCB(电路印制)和系统的核心技术就是微波背景下的互连设计与信号完整性分析。全世界高速高密度电路的发展表明:互连正在取代器件,跃升为高速电路设计的主角。信号完整性分析是高速互连
2010-04-21 17:11:35
高速电路设计中信号完整性面临的挑战有哪些?怎么处理?
高速数字硬件电路设计中信号完整性在通常设计的影响是什么?高速电路设计中信号完整性面临的挑战有哪些?怎么处理?
2021-04-22 06:26:55
高速PCB电路板信号完整性设计之布线技巧
  在高速PCB电路板的设计和制造过程中,工程师需要从布线、元件设置等方面入手,以确保这一PCB具有良好的信号传输完整性。在今天的文章中,我们将会为各位新人工程师们介绍PCB信号完整性设计中常
2018-11-27 09:57:50
高速PCB设计中解决信号完整性的方法
  在高速PCB设计中,信号完整性问题对于电路设计的可靠影响越来越明显,为了解决信号完整性问题,设计工程师将更多的时间和精力投入到电路板设计的约束条件定义阶段。通过在设计早期使用面向设计的信号分析
2018-09-10 16:37:21
高速信号的电源完整性分析
高速信号的电源完整性分析在电路设计中,设计好一个高质量的高速PCB,应该从信号完整性(SI——Signal Integrity)和电源完整性 (PI——Power Integrity )两个方面来
2012-08-02 22:18:58
高速数字电路信号完整性问题分析与解决方案
确保电路板制作前其信号完整性,缩短产品的开发周期,节约设计成本,利用信号完整性仿真工具,通过采用Cadence的PCBSI软件对其布局前的仿真,重点研究了电路拓扑结构问题,并提出相应的解决措施
2010-05-06 08:57:45
高速数字电路的信号完整性与电磁兼容设计
IC芯片的发展及封装形式来看,芯片体积越来越小、引脚数越来越多;同时,由于近年来IC工艺的发展,使得其速度也越来越高。这就带来了一个问题,即电子设计的体积减小导致电路的布局布线密度变大,而同时信号的频率
2019-05-30 08:27:48
高速电路板信号完整性
高速电路板信号完整性:This is a book for engineers designing high-speed circuit boards. To the signal
2009-02-17 10:23:300
确保信号完整性电路板设计准则
确保信号完整性电路板设计准则     信号完整性(SI)问题解决得越早,设计的效率就越高,从而可避免在电路板设计完成之后才增加端接器件。SI
2009-03-25 11:44:15383
确保信号完整性电路板设计准则
确保信号完整性电路板设计准则 信号完整性 (SI) 问题解决得越早,设计的效率就越高,从而可避免在电路板设计完成之后才增加端
2009-11-24 13:09:39479
浅谈确保信号完整性电路板设计准则
浅谈确保信号完整性电路板设计准则 信号完整性(SI)问题解决得越早,设计的效率就越高,从而可避免在电路板设计完成之后才增加端接器件。SI设计规划的...
2010-01-16 16:33:59890
高速PCB电路板的基本理论和信号完整性设计
2017-09-18 09:20:2225
高速PCB电路板的信号完整性设计
描述了高速PCB电路板信号完整性设计方法。 介绍了信号完整性基本理论, 重点讨论了如何采用高速PCB设计方法保证高速数采模块的信号完整性
2017-11-08 16:55:130
电路板信号完整性有什么布线的技巧
在高速PCB电路板的设计和制造过程中,工程师需要从布线、元件设置等方面入手,以确保这一PCB板具有良好的信号传输完整性
2019-08-30 17:45:291095
无故障高速电路设计的信号完整性分析
的信号完整性电路设计问题,即信号的时序和质量。信号应按预期到达目的地吗?到达那里后状况? 在高速电路设计项目中,信号完整性(SI)是获得设计成功的必备条件。因此我司会对设计的电路板进行信号完整性分析,以确保产品完
2021-02-10 09:23:001780
DDR4电路板设计与信号完整性验证挑战
DDR4电路板设计与信号完整性验证挑战
2021-09-29 17:50:0710
如何确保PCB设计信号完整性的方法
本文首先介绍了PCB信号完整性的问题,其次阐述了PCB信号完整性的步骤,最后介绍了如何确保PCB设计信号完整性的方法。
2022-12-22 11:53:39771
高速电路板设计与仿真--信号与电源完整性分析.zip
2022-12-30 09:22:2082
已全部加载完成
