PCB电路板,又称印刷电路板,是电子元器件电气连接的提供者。它的发展已有100多年的历史了;它的设计主要是版图设计;采用电路板的主要优点是大大减少布线和装配的差错,提高了自动化水平和生产劳动率。按照
2020-09-16 11:35:07
`CB电路板UV机是采用LED芯片作为发光体的PCB光固化机,它不同于汞灯、卤素灯等PCB光固化机,PCB电路板UV机波长单一,单一波长内光功率比较强,所以在整体光功率比较小(相对于汞灯整体光功率
2013-01-16 14:54:32
PCB电路板制作,打样,请联系 ***
2017-08-14 16:11:46
了。 电路板检测就是对电路板上的每一个电子元件故障的查找、确定和纠正的过程。其实整个检测过程是思维过程和提供逻辑推理线索的测试过程,所以,检测工程师必需要在电路板的维护、测试、检修过程中,逐渐地积累经验
2018-04-18 10:44:17
`请问PCB电路板总体设计要求有哪些要求?`
2020-03-13 15:40:36
对于PCB电路板的散热是一个非常重要的环节,那么PCB电路板散热技巧是怎样的,下面我们一起来讨论下。对于电子设备来说,工作
2014-12-17 14:22:57
关于PCB电路板板材详细参数及用途。
2021-04-23 07:09:53
`请问PCB电路板的电镀办法有哪些?`
2020-03-10 15:48:06
PCB电路板是对零散的电子元件进行组合,可以保证电路设计的规则性,并很好的避免人工排线与接线容易造成的混乱及错误问题。PCB电路板的设计是电路板生产制造的基础,下面我们来看看PCB电路板的设计流程
2019-04-15 07:35:02
PCB电路板设计的黄金法则1、选择正确的网格-设置并始终使用能够匹配最多元件的网格间距。虽然多重网格看似效用显着,但工程师若在PCB布局设计初期能够多思考一些,便能够避免间隔设置时遇到难题并 可最大
2019-03-12 09:17:05
PCB单面电路板指的是在最基本的PCB上,零件集中在其中一面,导线则集中在另一面上,导线只出现在其中一面的意思。因为PCB单面电路板在设计线路上有许多严格的限制(因为只有一面,布线间不能交*而必须绕独自的路径。
2019-09-23 09:00:33
部分,原理图、pcb、物料清单(BOM)表,原理图设计就是将前面的思路转化为电路原理图。pcb涉及到实际的电路板,它根据原理图转化而来的网表(网表是沟通原理图和pcb之间的桥梁),而将具体的元器件的封装
2020-10-22 07:05:19
;>PCB设计、手机PCB设计、电路板设计、线路板设计、电路设计、设计电路板、PCB、线路板、电路板、抄手机板、设计手</font></p&
2009-11-19 12:12:25
手机功能的增加对PCB板的设计要求更高,伴随着一轮蓝牙设备、蜂窝电话和3G时代来临,使得工程师越来越关注RF电路的设计技巧。射频(RF)电路板设计由于在理论上还有很多不确定性,因此常被形容为一种
2019-07-08 06:09:15
手机PCB板设计RF布局时要满足哪些条件?射频电路板设计由于在理论上还有很多不确定性,因此常被形容为一种“黑色艺术”,但这个观点只有部分正确,RF电路板设计也有许多可以遵循的准则和不应该被忽视的法则。
2019-09-18 06:58:04
处理软件或者是CPU。机型:诺基 3310手机故障现象:开机出现检查卡故障。分析与检修:从诺基亚手机电路结构来看,检查卡的故障通常是因为SIM卡的时钟或数据信号线出现故障所引起。检查SIM卡的接口电路,在
2008-07-17 14:03:17
东西。维修人员要掌握一些手机维修的基本术语及基本常识从而判断故障产生的原回和大致范围,避免根据其原理逐一测试或在整个电路板上查找故障点。四、故障检修步骤手机无论发生何种故障,都必须经过问、看、听、摸
2013-03-16 16:42:55
电路板维修工作最常用的方法之一是动态观察法 ,动态观察法通常被称为加电观察法,也就是说给待维修电路板加上电后,运用人体的眼睛观察故障电路板中的各指示灯的指示状况、各微型继电器的动作状况,从而发现引发电路板
2017-06-10 14:47:40
一、工控电路板电容损坏的故障特点及维修电容损坏引发的故障在电子设备中是最高的,其中尤其以电解电容的损坏最为常见。电容损坏表现为:1.容量变小;2.完全失去容量;3.漏电;4.短路。 电容在电路中所起
2019-05-07 06:22:15
针尖的表笔去测那些SMT元件的时候就再无短路之虞,而且针尖可以刺破绝缘涂层,直捣关键部位,再也不必费神去刮那些膜膜了。五、电路板公共电源短路故障的检修方法电路板维修中,如果碰到公共电源短路的故障往往头大
2018-06-14 09:42:06
电容故障电容损坏引发的故障在电子设备中是最高的,其中尤其以电解电容的损坏最为常见。电容损坏表现为:容量变小、完全失去容量、漏电、短路。电容在电路中所起的作用不同,引起的故障也各有特点:在工控电路板中
2020-08-25 07:33:54
、维修思路。但是在维修步骤方面都可以归纳为一下六个步骤。故障了解板卡维修,先了解故障情况,将故障判断定在一个更小的范围内,才有利于维修工作,因此了解电路板的故障情况对于着手维修非常重要。折叠板卡观察
2017-06-10 15:37:07
、地之间都呈现短路现象,非常难查,此时要有一个短路追踪仪就非常简单了。(3)、检修前应向送修人员了解故障电路板的损坏经过,以及在设备上的诊断报告等,这对正确、有效地判断故障是非常重要的。条件允许的话,维修
2019-08-12 22:50:15
,均离不开电路板的修理.笔者从事电路板检修多年,总结了一些不引起注意,然而是较为重要的经验. 有些电路板一直找不到故障点,可能就与以下所述有关.借以引起同行的讨论 一.带程序的芯片1.eprom芯片一般
2017-06-10 14:59:32
诺基亚(NOKIA)6020手机电路原理图
2008-07-31 12:49:03
诺基亚3108、6108按键全部不灵,灯光常亮故障E398手机维修彩图神奇手机维修培训教程,推荐下载!! 诺基亚***彩板图 马兰士C150无线对讲机故障检修
2008-11-18 17:18:22
诺基亚2280手机完整原理图
2008-07-24 11:31:58
诺基亚3120手机电路原理图(Nokia 3120 schematics)
2008-07-29 17:48:11
诺基亚6060手机图纸
2009-10-14 09:10:27
诺基亚6260/nokia6260手机原理图
2008-07-23 17:57:15
诺基亚7610手机电路原理图
2008-07-23 18:02:59
诺基亚9500手机电路原理图(nokia 9500 sch)
2008-07-23 17:45:47
,否则就要换电源IC了。 2.按键电路 8310的PCB 板系列摔过或者进过水。其手机按键故障是很常见的,这里不讨论。接触方面的问题(因为接触方面的故障大多维修人员可明显看到),重点讲解其他原因造成
2018-09-14 16:25:08
诺基亚8310手机电路图
2008-06-28 14:23:04
NOKIA诺基亚6110手机电路原理图
2008-07-29 17:14:31
诺基亚NOKIA6020手机电路原理图
2008-07-31 12:32:45
诺基亚nokia2650手机电路原理图
2008-07-24 10:41:41
诺基亚nokia3230手机电路原理图
2008-07-24 10:36:59
的Nokia 603。 至于在诺基亚世界大会(Nokia World conference)上发布的两款Windows Phone手机Lumia 800和Lumia 700手机,诺基亚并未说明将配备NFC芯片。
2011-10-28 09:56:29
自己焊接装配的电路板,刚装配完成的时候,一般都会存在各种故障。查找故障的部位,是电子工程师的基本功。第一步,一个DSP 电路板刚装配完,必须先排除电路板的硬故障,比如电流异常,芯片发热,DSP 始终
2017-05-12 16:40:22
nokia 6230/诺基亚6230手机电路原理图
2008-07-23 18:00:23
`电磁炉电路精讲和故障检修技巧书号:978-7-111-37242-4作者:薛金梅 吕英杰 主编出版日期:2012-5定价:¥49.80内容简介:本书主要讲述了电磁炉单元电路和整机电路,介绍了九阳
2012-06-01 14:39:55
查,此时要有一个短路追踪仪就非常简单了。(3)、检修前应向送修人员了解故障电路板的损坏经过,以及在设备上的诊断报告等,这对正确、有效地判断故障是非常重要的。条件允许的话,维修人员最好到现场实际看一下
2018-11-10 21:48:24
在电路板维修中,如果碰到VCC电源短路的故障是一件令人头痛的事,因为并联在VCC和GND之间的元件实在太多,有芯片、有电容、有晶体管,哪一个都有可能短路,锡点和铜箔也可能短路。一般维修人员会将元件
2016-08-12 21:10:20
为了缩短排除电路板故障的时间,提高维修质量,我们研制了基于VXI总线仪器的电路板故障诊断系统,对上述电路板进行故障检测和诊断,且将故障定位到元器件级。
2021-04-25 08:26:33
`请问医疗PCB电路板与普通PCB板的区别有哪些?`
2020-03-27 15:18:37
一、PCB的分类方式 印制电路板PCB按基材的性质可分为刚性印制板和挠性印制板两大类;PCB按布线层次可分为单面板、双面板和多层板三类。目前单面板和双面板的应用最为广泛.二、PCB分类概述
2018-08-31 11:23:12
、 Eagle PCB、 Novarm 的 DipTrace 等。引言虽然”印制电路板”是最常用的术语,但也可称为”印制电路板”或”印制电路卡”。第一个 PCB 设计专利开发于1903年。直到1946年
2022-03-16 21:57:22
某机电控制系统采用了集中分布式计算机,其功能强,操作简便,但配置庞大、复杂,所包含的几百块印刷电路板是易发生故障的环节,维修测试技术要求高。为了缩短排除电路板故障的时间,提高维修质量,我们研制了
2018-11-23 16:37:12
第一、从外观上辨别出电路板的好坏 一般状况下,PCB线路板外观可根据三个层面来具体分析; 1、尺寸和薄厚的规范标准。 线路板对规范电路板的薄厚是不一样的尺寸,顾客能够精确测量查验依据自身
2021-02-05 15:58:45
电路板上各种都零件都是什么意思,怎样判断电路板上的故障(初次涉足电工,求各位前辈给指点一下)
2012-07-30 10:06:30
` PCB抄板,就是在已经有电子产品和电路板实物的前提下,利用反向技术手段对电路板进行逆向解析,将原有产品的PCB文件、物料清单、原理图等技术文件进行1:1的还原操作,然后再利用这些技术文件和生产
2017-05-12 16:07:00
如何快速使工作中的电路板出现故障无法正常使用
2019-10-07 09:31:26
如何测试新的PCB电路板是否存在故障?有哪几种方法?
2021-05-11 06:29:27
对讲机典型故障检修
2012-08-20 14:36:33
射频PCB电路板的抗干扰设计
( 以下文字均从网络转载,欢迎大家补充,指正。)
跟着电子通信技术的开展,无线射频电路技术运用越来越广,其间的射频电路的功能目标直接影响整个产品的质量,射频PCB
2023-06-08 14:48:14
手机拿着一块电路板,不知道从什么地方入手,检查电路板好坏,有没有大神分享下经验,能用proteus软件仿真电路板好坏吗
2020-04-11 10:04:21
` 本帖最后由 elecfans电答 于 2020-1-2 16:33 编辑
请问常用的电路板问题故障维修对策有哪些?`
2020-01-02 16:32:05
的18V电源直接提供的。因此可以判断是主板上的线路有接触不良的情况。仔细观察发现,18V电源与伴音功率放大和背光灯的电源连接线是从印刷电路板的内层走的,因此无法找到断开的位置。在主板上18V电源的保险丝后端与背光灯电源插头上飞一根导线,故障排除。同样故障已经修复两例,希望大家注意。
2010-12-28 16:09:23
制作PCB板并非简单的按流程来做完板子,钻个孔打上元器件就好了。PCB的制作并不难,难的在于制作完成后的故障排查。无论是个人爱好者还是行业工程师,对于PCB电路板在调试的时候遇到问题也是相当
2018-09-20 10:31:44
评估功能测试的故障覆盖率推广边界扫描技术电路板的弯曲方式
2021-04-23 07:15:39
抄板也叫克隆或仿制,是对设计出来的PCB板进行反向技术研究;目前全新的定义:从狭义上来说,抄板仅指对电子产品电路板PCB文件的提取还原和利用文件进行电路板克隆的过程;从广义上来说,抄板不仅包括
2021-07-19 07:45:34
,产生这种故障现象可能有如下几点原因:显存内部物理损坏;显卡BIOS有问题;显卡进行了超频;PCB板与元件接触不良。有了以上思路后,就可以着手进行故障检查了。首先进行显存的检查,仔细观察、检测四块显存芯片
2010-01-05 17:01:22
汽车电子电路故障的检修思路
2012-08-20 13:08:44
调整初始动作电流的故障。 c.线路故障。这类故障包括接线松脱、接触不良、潮湿、腐蚀等导致的绝缘不良、短路、旁路等。这类故障一般与元器件无关。 对以上故障的检修要点: a.要分析电路原理、弄清总体
2012-08-31 21:03:56
,在故障机通电前.先进行电阻测量,采取必要的措施后,方能通电检修。7. 先公用电路、后专用电路:任何电气系统的公用电路出故障,其能量、信息就无法传送、分配到各具体专用电路,专用电路的功能就会
2016-11-21 09:49:51
开关电源保护电路的工作原理。4. 电源电路故障现象掌握开关电源电路的常见故障现象。了解开关电源电路常见故障的产生原因。5.电源电路故障检修方法掌握开关电源电路故障的基本检修方法。熟悉开关电源检修的主要
2010-09-11 18:05:12
—2580N彩色电视机的亮度通道的组成和各部分作用。掌握亮度信号的处理过程。了解ABL电路的组成和作用。4. 亮度通道故障现象掌握亮度通道的常见故障现象。了解亮度通道的常见故障产生原因。5. 亮度通道故障检修方法掌握亮度通道的基本检修方法。
2010-09-11 18:01:51
硬盘的故障如何检修?
2021-11-11 06:06:08
,但一直无缘深入了解。我平日爱将一些有故障的被人废弃的电子设备拿来修理,可惜每次都是看着那一块电路板而不知道如何下手。才发现原来可以用论坛来解决问题,所以特来求助。我也想通过这个问题,来知道我需要具备
2013-01-19 01:18:02
线路板、电路板、PCB抄板流程与技巧是什么
2021-04-26 06:49:33
制作PCB电路板的办法有哪些?生产印刷电路板的基本过程是怎样的?
2021-04-21 06:07:20
雅马哈机器人电路板电容损坏的故障特点及维修电容在电路中所起的作用不同,引起的故障也各有特点。在工控电路板中,数字电路占绝大多数,电容多用做电源滤波,用做信号耦合和振荡电路的电容较少。用在开关电源中
2020-08-11 11:23:27
PCB电路板制作的方法很多,但用雕刻机刻PCB步骤是最少的,所需的材料也最少,虽然精度、稳定性及效果不如热传印。
2019-07-23 08:31:12
PCB板异常发热检修故障检修红外测温热成像仪PC210,该产品集红外、可见光于一体,200万像素可见光,分辨率320x240/1600x1200可调,256x192红外分辨率,12μm像元尺寸,配合
2021-09-24 17:05:37
诺基亚手机电路图8310
2008-06-28 14:23:35266 我司定制生产各种柔性FPC电路板,硬性PCB电路板,单层电路板,多层电路板,双层电路板,刚柔一体电路板等。 打样周期7天左右,批量生产周期15天内。 主要应用于手机,便携计算机
2022-09-20 18:11:35
诺基亚 8310手机Modem最新驱
2010-01-19 14:03:185 不论是PCB喷码机、FPC喷码机、电路板喷码机,我们都曾经听过很多,特别是电路板行业内的厂家、制造商企业,很多都开端应用油墨打码或激光打标来替代人工,俭省人力本钱和进步效率,今天潜利就和大家分享一下
2023-07-07 16:34:27
2023-08-17 14:35:11
接触式印刷方法将油墨涂到印刷电路板表面。它们可以快速有效地创建高分辨率标记,但与激光打标机相比,由于使用油墨,可能需要更多的维护。 机械雕刻机:机械雕刻机
2023-08-18 10:05:35
PCB电路板行业是电子产业中最活跃的产业,几乎所有的电子设备中都会用到,如消费电子行业中的手机、电脑、平板等。随着社会的进步对电子产品多样性的要求越来越高,PCB电路板中产品的批次、品种呈现多元化
2023-09-04 18:29:56
PCB线路板溯源镭雕机,电路板追溯码机,简易溯源码镭雕机,激光打码机,涂层打码机,溯源标识机,PCB溯源码制作流程,激光打码机怎样调试性能特征 维品科技适用于
2023-09-18 21:16:16
诺基亚8310手机使用说明书
本用户手册中涉及的某些功能被称为网络服务它们是一些特殊服务请和您的无线服务供应商协商在使用任何一种网络服务之前您必须向您的
2010-08-25 10:25:0225 一、电压放大电路故障检修技巧
二、功率放大电路故障检修技巧
三、显像管座板故障检修技巧
按元器件分类有:分立元件放大电路,集成运
2010-11-24 17:14:5970 本文介绍王牌TCL9529型彩电TV/AV切换电路7种故障的原因与检修思路。 1.TV/AV切换控制
2006-04-17 22:43:044091 诺基亚N70手机不照相问题检修
2008-09-01 17:22:25972
诺基亚3220,7260未能充电故障检修
2008-09-01 17:42:162477 U盘供电电路原理
U盘供电电路故障检修
2009-04-25 09:24:563755 手机通信电路板出現故障必须怎么知道跟检修呢?
2020-08-22 09:45:475308 山特3K电路板检修及文件下载
2021-04-23 09:28:0420 手机各电路原理及故障检修方法。
2021-06-07 14:33:0443 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb电路板故障检测方法有哪些?PCB电路板故障检测方法。PCB电路板产生故障的原因多种多样,只有准确的找到问题点,才能快速的解决故障,接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍PCB电路板故障检测方法。
2023-08-31 08:54:441013
查看更多
