电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>开关电源设计布板时须遵循高频电路布线原则
收藏
查看更多
【干货】硬件高手的开关电源设计心得
首先从开关电源的设计及生产工艺开始描述吧,先说说印制板的设计。开关电源工作在高频率,高脉冲状态,属于模拟电路中的一个比较特殊种类。布板时须遵循高频电路布线原则
2017-06-26 15:30:1713556
输出300V的高频开关电源电路
输出300V的高频开关电源电路   图2-91是输出300V的高
2009-10-22 13:39:283300
高手谈开关电源设计心得
2011-12-05 17:22:395385
一款高频开关电源电路
本文为大家提供一款高频开关电源电路图。
2013-10-22 13:50:4011946
开关电源 PCB电路设计中的接地与布线.pdf
开关电源 PCB电路设计中的接地与布线.pdf非常适合开关电源设计人员参阅资料来源于网络资源
2020-07-31 17:25:26
开关电源布线
我正在画一个模块电源,因为耦合电感对角管脚的缘故,布线时输入、输出环路出现下图的形状,不知道这样会不会影响开关电源性能和稳定性,在线求解答
2015-07-23 11:16:04
开关电源布线中如何选择合适的接地方式?
开关电源布线中,基本原则是:根据实际应用,先分清楚地线的种类, 然后选择不同的接地方式;不论何种接地方式,都遵守“低阻 抗,低噪声”的原则。以下将介绍开关电源实际布线过程中要考虑各种“地”的特点
2019-09-12 07:00:00
开关电源PCB要点讨论
开关电源PCB要点讨论有人说关电源反正很麻烦,我同意,因为它是开关电源,不是其他题目是讲“要领”,因此不讲细节,也不是教材,与教材或者他人的理解相左、我也不做过多解释有人说否!细节很重
2019-09-12 09:10:16
开关电源PCB布线和走线的注意事项
开关电源PCB布线原则及走线技巧
2019-03-06 11:43:16
开关电源PCB的电磁兼容性研究
比较明显的干扰源和敏感线路。一般来说,开关电源的干扰源主要集中在电压、电流变化率大的元件和导线上,如功率场效应管、快恢复二极管、高频变压器以及与之相连的导线。敏感线路主要是指控制电路和直接与干扰测量设备相连
2018-11-22 15:24:21
开关电源PCB的电磁兼容性研究2
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-4 12:25 编辑 开关电源PCB的电磁兼容性研究22.4 PCB的布线  (1)布线原则  布线时,要对所有信号线进行分类。先时钟,敏感
2013-09-16 10:32:27
开关电源PCB快速布线的八大要点
PCB菜鸟肯定都遇见过布线、排版很难的问题,而开关电源产生的电磁干扰,时常会影响到电子产品的正常工作,正确的开关电源PCB排版就变得非常重要。一个在纸上设计得非常完美的电源可能在初次调试时无法正常
2016-07-15 11:41:38
开关电源PCB排版技术需要遵循哪些规则?
2021-04-26 06:05:04
开关电源PCB设计应该掌握的要点,手把手用实例教会你!
描述吧,先说说印制的设计。开关电源工作在高频率,高脉冲状态,属于模拟电路中的一个比较特殊种类。遵循高频电路布线原则。1、布局:脉冲电压连线尽可能短,其中输入开关管到变压器连线,输出变压器到
2020-07-17 14:33:19
开关电源之PCB设计原则及其走线技巧
一引言 文章主要是讨论和分析开关电源印制布线原则开关电源印制铜皮走线的一些事项、开关电源印制大电流走线的处理以及反激电源反射电压的一个确定因素等方面,解决铝基板在开关电源中的应用、多层印制
2018-10-10 17:33:14
开关电源产生的噪声
急剧变化。该环路的电流变化非常剧烈,所以会因PCB布线电感而在环路内会产生高频振铃。图中表示构成电源电路的外置部件、实装多层电路板的寄生分量及振铃的关系。红色部分标出的是上图所表示的电流在急剧
2018-11-29 14:47:35
开关电源印制设计和PCB布局
  开关电源印制的设计  首先从开关电源的设计及生产工艺开始描述吧,先说说印制的设计。开关电源工作在高频率,高脉冲状态,属于模拟电路中的一个比较特殊种类。遵循高频电路布线原则。  1
2018-10-15 09:06:52
开关电源布局和布线
开关电源布局布线有什么特别的要求吗?,前辈们一般只会告诉我环路最短。按照芯片的数据手册中的Layout要求布线,但是实际会遇到很多意外的情况。 1、比如,在输出高压的开关电源电路中,耦合电感的存在
2015-07-21 13:25:11
开关电源的PCB布线设计技巧,开关电源PCB排版有什么要点?
开关电源的PCB布线设计技巧开关电源PCB排版的8个要点
2021-04-26 06:59:36
开关电源的设计及生产工艺描述
首先从开关电源的设计及生产工艺开始描述吧,先说说印制的设计。开关电源工作在高频率,高脉冲状态,属于模拟电路中的一个比较特殊种类。遵循高频电路布线原则。1、布局:脉 冲电压连线尽可能短,其中
2021-12-29 07:31:34
开关电源的这种布线是如何画出来的
`用AD如何画出开关电源的这种很粗布线,现在只能调整布线粗细和使用敷铜`
2020-06-09 08:11:43
开关电源设计遵循高频电路布线原则
开关电源工作在高频率,高脉冲状态,属于模拟电路中的一个比较特殊种类。遵循高频电路布线原则。  1、布局:脉冲电压连线尽可能短,其中输入开关管到变压器连线,输出变压器到整流管连接 线。脉冲电流
2018-09-14 16:11:34
开关电源设计分享及电源设计技巧图解
首先从开关电源的设计及生产工艺开始描述吧,先说说印制的设计。开关电源工作在高频率,高脉冲状态,属于模拟电路中的一个比较特殊种类。遵循高频电路布线原则。attach
2022-03-26 17:26:42
电源电路的原理及方法
是要根据散热功率来留出足够的散热空间或合理的散热片。线性电源一般用在压差比较小,电流比较小的场合,否则,请改用开关电源电路高频开关电源开关电源就是用通过电路控制开关管进行高速的导通与截止,产生
2018-10-18 16:27:44
高频开关电源
开关管与控制电路包括反馈电路都集成于同一芯片上,必须解决电气隔离与热绝缘等问题。  目前,世界各国正在大力研制新型开关电源,不断地向高频化、线路简单化和控制电路集成化方向发展。
2013-08-07 15:58:09
高频开关电源
我想知道高频开关电源的组成,工作原理,具体应用领域或地方要具体的一一说明谢谢各位咯,急用
2011-04-07 21:39:35
高频开关电源电路原理
公共电网。2、整流与滤波:将电网交流电源直接整流为较平滑的直流电,以供下一级变换。3、逆变:将整流后的直流电变为高频交流电,这是高频开关电源的核心部分,频率越高,体积、重量与输出功率之比越小。4、输出
2012-07-04 17:21:09
高频开关电源电路原理
2012-07-05 11:05:05
高频开关电源电路原理
2012-07-06 16:01:45
高频开关电源设计
毕业论文设计高频开关电源 ,希望大家给予指导,谢。
2011-12-11 12:14:41
高频负载对开关电源的影响
可带20A负载的开关电源带由两个IRF540N的MOSFET管组成高频开关负载时,发现仅3A电流就把开关电源的输出电压(空载24V)拉低到了11V多一点。开关电源没有问题。是什么原因,请教各位前辈???谢谢!!!
2014-03-14 14:07:45
LED开关电源PCB设计流程
信号尽可能保持一致的方向。  (6)布局的首要原则是保证布线通率,移动器件时注意飞线的连接,把有连线关系的器件放在一起。   (7)尽可能地减小环路面积,以抑制开关电源的辐射干扰。  四、布线
2018-09-12 15:24:39
LED开关电源中经常用到的PCB布线技巧
分享,希望能够对工程师们的产品设计研发工作有所帮助。  LED开关电源中一般都会包含有具有传导作用的高频信号,因此,PCB上任何的印制线都可以为其起到一个天线的作用。而就这种天线的作用来看,PCB
2016-01-21 15:03:00
PCB电源知多少,开关电源布线注意事项
电路孔的位置和数量;输入输出地的铺铜共地连接;采样电路避免受干扰;芯片模拟地与大电流地的区分与单点相连,以及芯片的散热!接着上期的“IPC”PCB设计大赛的开关电源,如下图4原理图和布线展示:图4-1
2019-11-21 15:03:59
PCB布局中的开关电源电路
的发热量就为5W,因而,大家是要依据热管散热输出功率来空出充足的热管散热室内空间或有效的散热器。线性电源一般用在压力差较为小,电流较为小的场所,不然,请改成开关电源电路。  高频开关电源  开关电源
2020-07-01 09:05:06
POWEC高频谐振式开关电源在微波站的应用分析
摘要:通信电源是构成各种通信手段必不可少的组成部分,对确保通信质量具有重要影响,高频开关电源取代相控电源,是通信电源的一次革命。高频开关电源采用全模块组件设计,系统功能齐全,体积小,安全性、可靠性高。在此重点分析了高频开关电源的组成、原理、特点、分类以及POWEC高频谐振式开关电源的应用。
2019-07-12 07:43:43
【转】开关电源高频电路布线原则
[tr=transparent]高频电路布线中的一项原则就是脉冲电压的连线尽可能的短,其中输入开关管到变压器连线,输出变压器到整流管连接线。脉冲电流环路尽可能小如输入滤波电容正到变压器到开关管返回
2018-05-04 21:43:37
【转】PCB设计技巧之开关电源
流通,并使信号尽可能保持一致的方向  ● 布局的首要原则是保证布线通率,移动器件时注意飞线的连接,把有连线关系的器件放在一起  ●尽可能地减小环路面积,以抑制开关电源的辐射干扰  4.布线
2018-06-07 21:15:15
从实践中学到的开关电源的设计技巧(一)
分享两个部分 接下来的还有后续一、首先说说印制的设计开关电源工作在高频率,高脉冲状态,属于模拟电路中的一个比较特殊种类,遵循高频电路布线原则。布局脉冲电压连线尽可能短,其中输入开关管到变压器
2016-01-05 17:35:23
关于高频开关电源问题
用PI-Expert软件设计一款高频开关电源,要求实现三路输出,两路反馈。请问要怎样输出两路同时反馈???截图是一路反馈
2014-11-13 15:32:54
分析 微波站高频开关电源的应用
引言随着电子技术的快速发展,开关电源的应用越来越广,开关频率的持续提高使开关电源的性能也得以进一步优化,集成度更高,功耗更低,电路更加简单,工作更加可靠,是开关电源发展的方向。目前,高频开关电源
2011-12-14 11:56:32
如何优化汽车电源系统性能的原则呢?
/MAX16904开关稳压器设计为例,介绍优化系统性能的原则。  布线通用规则  将输入电容C3、电感L1和输出电容C2形成的环路面积保持在最小。  BIAS输出电容(C4)尽可能靠近第13引脚(BIAS
2023-03-15 16:39:31
硬件电路板设计信号线的分布和地线的布线
,在PCB设计过程中,应该遵循高频电路设计的基本原则。这就要求首先要注意电源的质量与分配,其次要注意信号线的分布和地线的布线。  1.电源质量与分配  在设计PCB时,给各个单元电路提供高质量的电源
2018-09-05 16:38:26
线性电源高频开关电源PCB该如何布局!
和 LM2575 电路分别代表了线性电源开关电源的典型电路,做 PCB 时,直接按这两种 PCB 图布局与布线就行,只是产品不同,电路板也不同,根据实际情况调整。  万变不离其宗,所有的电源电路的原理及方式都是如此,而每个电子产品都离不开电源及其电路,因此,学通了这两个电路,其它的也了然于胸了。
2020-08-22 09:56:51
线性电源高频开关电源PCB该如何布局!
是 15V,电压降就是 10V,产生的热量就为 5W,因此,我们是要根据散热功率来留出足够的散热空间或合理的散热片。线性电源一般用在压差比较小,电流比较小的场合,否则,请改用开关电源电路高频
2022-05-21 10:57:30
详解高频开关电源高频开关电源
高频开关电源,高频开关电源是什么意思
2019-04-30 12:23:18
请问电源电路的原理和布线要求有哪些?
电源电路是一个电子产品的重要组成部分,电源电路设计的好坏,直接牵连产品性能的好坏电子产品的电源电路主要有线性电源高频开关电源。从理论上讲,线性电源是用户需要多少电流,输入端就要提供多少电流;开关电源是用户需要多少功率,输入端就提供多少功率。那么请问有什么布线要求呢?
2019-02-13 10:51:06
高频开关电源
高频开关电源讨论了各种可工作于mhz的开关电源电路,并重点介绍了SEPIC电路及特点。由于分布式供电系统具有便于规范化,模块化设计,便于扩容,工作频率可以做得很高,功率密
2008-11-19 20:19:1628
高频开关电源电路原理
第一节  高频开关电源电路原理 高频开关电源由以下几个部分组成: 一、主电路    从交流电网输入、直流输出的全过程,包括:     1
2010-06-05 10:35:5565
高频开关电源电磁兼容性的设计研究
阐述高频开关电源电路的组成,针对高频开关电源的工作特点,从开关电源中的各组成部分出发,探讨开关电源电路、印制电路板的EMC设计及屏蔽等电磁干扰抑制的方法。通过
2010-06-24 15:01:1338
开关电源设计布局和布线
开关电源工作在高频率,高脉冲状态,属于模拟电路中的一个比较特殊种类。布板时须遵循高频电路布线原则。关键词:电源 开关电源
2010-10-02 22:46:5856
[组图]高频开关电源电路原理
2006-04-16 22:42:172805
高频开关电源的并联均流系统
高频开关电源的并联均流系统 摘要:介绍了高频开关电源的控制电路和并联均流系统。控制电路采用TL494脉宽调制控制器来产生PWM脉
2009-07-14 08:16:34821
浅析高频开关电源的热设计
浅析高频开关电源的热设计   摘要:阐述了高频开关电源热设计的一般原则,着重分析了开关电源散热器的热结
2009-07-15 09:07:33791
高频开关电源的应用与发展
高频开关电源的应用与发展 On Application and Development of High- frequency SMPS   1高频电源系统方框图   高频开关整流器一般是先将交
2009-07-23 15:11:091378
机载高频开关电源设计
机载高频开关电源设计    问题的描述   机载高频开关电源产品专门用于输入交流400Hz的场合,这是特意为了满足军用雷达、航空航天、舰船、机车以及
2010-01-23 09:23:23963
高频开关电源,高频开关电源是什么意思
高频开关电源,高频开关电源是什么意思 1.直流电镀电源的发展回顾   电镀是电能转化为化学能的过程,在这一过程中,金属离子获得电
2010-03-15 10:09:004905
高频开关电源电路组成及稳压原理
2010-11-16 11:40:111554
高频开关电源的干扰问题及解决方法
本文对高频开关电源内辅助电源的工作特性和波形加以阐述,并着重根据实验数据来分析高频开关电源设计中应注意的问题和参数的选择。
2011-05-08 09:22:185688
开关电源布线原则
开关电源是向电子设备提供功率的装置,也称电源供应器,它提供计算机中所有部件所需要的电能。
2011-06-16 11:39:156768
通信用高频开关电源
主要介绍了国内外通信用高频开关电源的发展趋势及现状,以及高频开关电源的基本知识。
2011-10-08 17:28:4093
开关电源PCB布线原则及走线技巧
文章主要是讨论和分析开关电源印制板布线原则开关电源印制板铜皮走线的一些事项、开关电源印制板大电流走线的处理以及反激电源反射电压的一个确定因素等方面,解决铝基板在
2012-05-23 15:46:529633
电路板布局布线遵循的几条原则
电路板 布局布线需要遵循原则如下: (1) 在元器件的布局方面,应该把相互有关的元件尽量放得靠近一些,例如, 时钟发生器 、晶振、CPU的时钟输入端都易产生噪声,在放置的时候
2012-05-24 09:26:0613020
深度解析开关电源的系统设计
开关电源设计要考虑的因素很多,首先从开关电源的设计及生产工艺开始描述吧,先说说印制板的设计。开关电源工作在高频率,高脉冲状态,属于模拟电路中的一个比较特殊种类。布板时须遵循高频电路布线原则。然后继续讨论其设计的细则
2013-04-02 10:52:192711
介绍开关电源PCB设计中的走线技巧
文章主要是讨论和分析开关电源印制板布线原则开关电源印制板铜皮走线的一些事项、开关电源印制板大电流走线的处理以及反激电源反射电压的一个确定因素等方面,解决铝基板在开关电源中的应用、多层印制板在开关电源电路中的应用的一些大家关注的问题。
2013-04-25 17:13:353272
高频开关电源设计与应用实例
本书以高频开关电源应用为主线,在简要介绍国内外技术发展趋势的基础上,重点讲述了高频开关电源中的电子元器件、基本电路结构、开关电源控制技术、功率因数校正电路、软开关控制电路、电荷泵、开关电源可靠性
2016-04-25 17:07:5326
开关电源布线要点(经典教材)
开关电源布线要点(经典教材),让你快速懂得怎么布电源的线
2016-12-20 22:22:3920
高频开关电源
高频开关电源
2017-03-04 17:49:159
关于开关电源设计的心得
2017-04-27 16:55:181532
单片开关电源芯片PCB布线
单片开关电源芯片PCB布线
2017-07-21 11:08:370
开关电源的PCB布线要求
开关电源的PCB布线要求
2017-07-21 14:43:5028
开关电源PCB布线要点
开关电源PCB布线要点
2017-07-21 14:37:5850
多路输出开关电源的设计和应用原则
多路输出开关电源的设计和应用原则
2017-09-12 15:22:4825
基于开关电源的设计技巧及布线原则
开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。随着电力电子技术的发展和创新,使得开关电源
2017-10-20 15:15:1226
高频开关电源组成
高频开关电源(也称为开关型整流器SMR)是通过MOSFET或IGBT的高频工作的电源开关频率一般控制在50-100千赫兹范围内,实现高效率和小型化。本视频主要详细介绍了高频开关电源的组成。
2018-10-24 16:24:5111782
高频开关电源作用
高频开关电源(也称为开关型整流器SMR)是通过MOSFET或IGBT的高频工作的电源开关频率一般控制在50-100kHz范围内,实现高效率和小型化。本视频主要详细阐述了高频开关电源作用。
2018-10-24 16:28:0116095
开关电源的PCB设计原则及其走线的详细资料说明
2019-04-04 08:00:000
PCB电路板设计中开关电源铜线如何布线
PCB电路板设计开关电源铜线路布线需要注意,开关电源是一个电压转换电路,主要工作是升压和降压,广泛应用于现代产品中。由于开关晶体管始终工作在“开”和“关”状态,因此称为开关电源
2019-08-01 11:41:295420
高频开关电源的原理_高频开关电源的作用
2019-10-18 09:45:597535
高频开关电源频率是多少
高频开关电源频率一般是从电源的干扰性、转换效率、电路设计、变压器设计等综合考虑,开关电源开关频率一般设计在40--100KHz范围比较合适。维持稳定输出电压的一种电源,性能比较稳定。
2019-12-20 10:54:0917800
开关电源如何进行设计的部分细节
现在的电子产品很多用到了开关电源,那么它如何设计呢?开关电源工作在高频率,高脉冲状态,属于模拟电路中的一个比较特殊种类。布板时须遵循高频电路布线原则。在电源的这个圈子摸爬滚打多年
2020-04-04 12:32:001108
开关电源占空比D、电感值L、效率η公式推导
任何事物都具有两面性,开关电源也不例外。坏的PCB布局布线设计不但会降低开关电源的性能,更会强化EMC、EMI、地弹(grounding)等。在对开关电源进行布局布线时应注意的问题和遵循原则也是本文要讨论的另一重要命题。
2020-06-04 15:13:2821607
从印制板到反激电源,谈谈开关电源的设计心得
开关电源的设计及生产工艺开始描述吧,先说说印制板的设计。开关电源工作在高频率,高脉冲状态,属于模拟电路中的一个比较特殊种类。布板时须遵循高频电路布线原则。 布局:脉冲电压连线尽可能短,其中输入开关管到变压器连线,
2020-10-20 15:57:06557
开关电源的布局及印制板布线原则的介绍(上)
在我们的日常生活中有许多的电子产品,但是我相信肯定有很多的小伙伴都没有了解过这些电子产品的内部结构、组成,就类似鱼它里面可能含有的开关电源等等。所以今天这篇文章就要说一说开关电源的布局及印制板布线
2021-03-26 13:57:22650
开关电源属于模拟电路中的一个比较特殊的种类
我们首先可以从开关电源的设计以及生产工艺开始描述,现在先说印制板的设计。开关电源工作是处于高频率,高脉冲状态,它属于模拟电路中的一个比较特殊的种类。在布板的时候必须遵循高频电路布线原则
2021-04-14 11:09:261278
开关电源高频变压器的设计
开关电源高频变压器的设计(电源技术应用平台)-开关电源高频变压器的设计,新颖的角度。
2021-09-24 16:56:17162
高频开关电源变压器设计原理
高频开关电源变压器设计原理(安徽理士电源技术有限公司 概况)-高频开关电源变压器设计原理
2021-09-24 17:11:38164
开关电源高频变压器设计
开关电源高频变压器设计(电源技术博览会)-开关电源高频变压器设计
2021-09-24 17:17:11130
高频开关电源功率变压器的漏感
高频开关电源功率变压器的漏感(实用电源技术题库)-高频开关电源功率变压器的漏感随着开关电源的日益广泛应用,电源高频化、小型化等导致电磁干扰(EMI)问题在大多数应 用环境中十分突出。作为开关电源
2021-09-27 09:20:3575
单端反激式开关电源高频变压器设计
单端反激式开关电源高频变压器设计(电源技术分享平台)-单端反激式开关电源高频变压器设计,不错哦
2021-09-27 12:00:38168
高频高压开关电源
高频高压开关电源(电源技术参数)-高频高压开关电源,采用LLC软开关技术,多用于静电除尘领域
2021-09-28 13:03:3437
你真的了解IGBT高频开关电源吗?了解到什么程度呢?
随着高频开关电路技术的成熟,IGBT高频开关电源成功问世。一经问世便在整个电镀行业得到了广泛应用。同普通整流电源相比,IGBT高频开关电源具有以下显著特点。
2022-03-11 11:22:044767
开关电源设计技巧
首先从开关电源的设计及生产工艺开始描述吧,先说说印制板的设计。开关电源工作在高频率,高脉冲状态,属于模拟电路中的一个比较特殊种类。布板时须遵循高频电路布线原则。1、布局:脉 冲电压连线尽可能短,其中
2022-01-07 10:47:211
老工程师总结的开关电源设计心得
2022-02-10 10:53:313
高频开关电源的工作流程,高频开关电源二次下电的作用
高频开关电源的工作原理是通过高频开关器将输入电压转换成高频交流电,再通过变压器将高频交流电转换成所需的输出电压。其中,高频开关器是关键部件,它能够快速地开关电路,使得电源高频下工作,从而实现高效率
2023-07-11 11:19:361167
开关电源的PCB布线设计.zip
开关电源的PCB布线设计
2022-12-30 09:21:377
高频开关电源与交流开关电源的区别有哪些?
高频开关电源与交流开关电源的区别有哪些? 高频开关电源与交流开关电源是两种不同类型的电源,它们在工作原理、应用领域和优缺点等方面存在着一定的区别。下面将详细介绍这两种电源的区别。 首先,高频开关电源
2023-11-16 11:22:41937
高频开关电源与晶闸管整流器比,哪个更节能?
来介绍一下高频开关电源高频开关电源是一种使用开关电路进行电能转换的电源,通过快速开关和断开电流来调整输出电压和电流。高频开关电源具有较高的转换效率,通常可达到90%以上。这是因为高频开关电源利用开关管在导通和截止
2023-11-16 11:22:44353
开关电源电磁兼容设计中的布局与布线技巧
开关电源在工作过程中会产生电磁干扰(EMI),这种干扰信号会对周围的电子设备产生不良影响。为了减小电磁干扰,开关电源的布局与布线设计至关重要。本文将对开关电源电磁兼容设计中的布局与布线技巧进行详细
2023-12-30 15:25:00194
已全部加载完成
