布线的工作中得心应手,节省工程师的大量精力和时间,帮助设计师实现优秀的设计意图,大大方便设计工作的进行。 整个PCB设计都需要遵守规则定义。包括最基本的电气规则(间距,短路断路),布线规则(线宽,走线风格,过孔样式,扇出等),平面规则(电
2018-08-23 09:31:34
6644 PCB又被称为印刷电路板(Printed Circuit Board),它可以实现电子元器件间的线路连接和功能实现,也是电源电路设计中重要的组成部分。今天就将以本文来介绍PCB板布局布线的基本规则。
2023-05-18 10:18:07
1083
PCB布局、布线、规则设计的高级技巧
2023-09-09 08:14:18
2159
反射干扰。必要时应加地线隔离,两相邻层的布线要互相垂直,平行容易产生寄生耦合。自动布线的布通率,依赖于良好的布局,布线规则可以预先设定, 包括走线的弯曲次数、导通孔的数目、步进的数目等。一般先进行探索
2017-11-09 09:45:54
,能否符合PCB制造工艺要求、有无行为标记。CAM代工优客板提示这一点需要特别注意,不少PCB板的电路布局和布线都设计得很漂亮、合理,但是疏忽了定位接插件的精确定位,导致设计的电路无法和其他电路对接
2017-08-24 08:41:23
PCB布板时的ESD保护设计方法是什么?
2023-04-06 17:49:21
导读说起开关电源的难点问题,PCB布板问题不算很大难点,但若是要布出一个精良PCB板一定是开关电源的难点之一(PCB设计不好,可能会导致无论怎么调试参数都调试布出来的情况,这么说并非危言耸听)原因是
2021-12-28 06:10:11
PCB布板过程对PCB图进行审查的原则是什么
2021-04-26 06:04:09
2021-04-26 06:13:44
看了一些观点,说PCB布板过程对PCB图进行审查的原则有以下4点??就这么吗?总感觉少了点什么? 1.系统布局是否保证布线的合理
2014-12-22 13:58:59
。优秀的版图设计可以节约生产成本,达到良好的电路性能和散热性能。简单的版图设计可以用手工实现,复杂的版图设计需要借助计算机辅助设计(CAD)实现。 PCB布局规则1、在通常情况下,所有的元件均应布置
2018-12-28 09:28:08
PCB布局规则
1、在通常情况下,所有的元件均应
2023-11-22 08:27:09
规则,PCB布局就算是比较合格了,当然,有些设计需要根据实际情况实际分析,不过也大差不差。原作者: Goat 山羊硬件Time
2023-04-12 15:01:04
互相垂直,平行容易产生寄生耦合。 自动布线的布通率,依赖于良好的布局,布线规则可以预先设定, 包括走线的弯曲次数、导通孔的数目、步进的数目等。一般先进行探索式布经线,快速地把短线连通, 然后进行迷宫式
2018-12-07 09:44:39
PCB布局和布线时,是先布局,还是边布局边布线,最近做了一块板子,布线布的很乱,好烦啊,大神们指导指导啊。
2018-04-03 09:00:28
摘要:浅谈PCB 板在布局和布线方面的设计技巧和对一些不合理现象的处理方法。 0 引言 PCB(PrintedCircuitBoard),中文名称为印制电路板,又称印刷电路板、印刷线路板
2018-11-22 15:25:15
PCB布局布线规则
2013-08-06 13:33:46
设计限制。PCB布线的DFM问题依赖于良好的PCB布局,布线规则可以预先设定,包括走线的弯曲次数、导通孔的数目、步进的数目等。一般先进行探索式布线, 快速地把短线连通,然后进行迷宫式布线,先把要布的连线进行
2022-12-02 10:05:46
制作的,故被称为“印刷”电路板。 随着PCB尺寸要求越来越小,器件密度要求越来越高,PCB设计的难度也越来越大。如何实现PCB高的布通率以及缩短设计时间,在这笔者谈谈对PCB规划、布局和布线
2018-09-18 15:16:52
件,可采用25mil的格点进行布局。大格点的精度有利于器件的对齐和布局的美观。 PCB布局规则: 1、在通常情况下,所有的元件均应布置在电路板的同一面上,只有顶层元件过密时,才能将一些高度有限并且
2014-12-03 15:25:05
,而对于电阻电容和电感等无源小器件,可采用25mil的格点进行布局。大格点的精度有利于器件的对齐和布局的美观。 PCB布局规则: 1、在通常情况下,所有的元件均应布置在电路板的同一面上,只有顶层元件
2018-09-12 14:54:49
工艺技术的限制:孔越小,钻孔需花费的时间越长,也越容易偏离中心位置;且当孔的深度超过钻孔直径的6倍时,就无法保证孔壁能均匀镀铜.比如,现在正常的一块6层PCB板的厚度(通孔深度)为50Mil左右,所以
2014-05-24 14:21:58
PCB又被称为印刷(Printed Circuit Board),它可以实现间的线路连接和功能实现,也是电源中重要的组成部分。今天就将以本文来介绍PCB板布局布线的基本规则。一、元件布局基本规则1.
2018-11-28 11:33:34
细述PCB板布局布线基本规则.pdf(118.45 KB)
2019-10-08 11:29:59
: ≥ 0.254mm(10mil) 4、焊盘和过孔引脚的钻孔直径=引脚直径+(10~30mil)引脚的焊盘直径=钻孔直径+18mil PCB布局原则1、 根据结构图设置板框尺寸,按结构要素布置安装孔、接插件等
2012-07-26 16:43:00
这些器件赋予不可移动属性。 按工艺设计规范的要求进行尺寸标注。2.根据结构图和生产加工时所须的夹持边设置印制板的禁止布线区、禁止布局区域。根据某些元件的特殊要求,设置禁止布线区。3.综合考虑PCB性能
2020-12-30 09:38:54
PCB板的布局布张技术需遵守规则 光纤收发器的性能部分地决定于PCB板的布局和布线技术,因此应该遵守下列的一些基本规则:麦|斯|艾|姆|P|CB样板贴片,麦1斯1艾1姆1科1技全国1首家P|CB样板
2013-10-10 11:34:48
` 本帖最后由 qq84260300 于 2012-12-10 17:35 编辑
PCB布板过程中,对系统布局完毕以后,要对PCB图进行审查,看系统的布局是否合理,是否能够达到最优的效果。通常
2012-12-10 17:33:53
说明你技术很差劲…… 做板如做人,方寸之间见功力,细微之处显精神!不为张扬炫耀,只是塌实求真! [规则]1:原理图以方便布线、排查为原则,合理使用总线,使用真实管脚分布。 [规则]2:生成PCB
2018-11-28 11:12:41
、0.025英寸、0.02英寸等。6、设计规则检查(DRC) 布线设计完成后,需认真检查布线设计是否符合设计者所制定的规则,同时也需确认所制定的规则是否符合印制板生产工艺的需求,一般检查有如下几个方面
2012-07-26 16:18:42
垂直,平行容易产生寄生耦合。 自动布线的布通率,依赖于良好的布局,布线规则可以预先设定, 包括走线的弯曲次数、导通孔的数目、步进的数目等。一般先进行探索式布经线,快速地把短线连通, 然后进行迷宫式布线
2018-08-29 16:28:53
PCB板布线设计完成后,需认真检查布线设计是否符合设计者所制定的规则,同时也需确认所制定的规则是否符合PCB板生产工艺的需求,一般检查有如下几个方面: (1)线与线,线与元件焊盘,线与贯通孔,元件
2016-11-27 22:04:50
前言完整具有实际使用价值的PCB是需要符合相应的PCB规则的,这些规则就是设计要求。如果我们在设计PCB时没有按照这些设计要求来进行PCB板的布局布线时,最后我们设计完成的PCB板是使用不了的。所以PCB的布局布线规则非常非常重要,它能指导我们设计完成能够满足要求的并正常工作的PCB板。...
2021-11-11 07:11:58
PCB布局规则 1、在通常情况下,所有的元件均应布置在电路板的同一面上,只有顶层元件过密时,才能将一些高度有限并且发热量小的器件,如贴片电阻、贴片电容、贴片IC等放在底层。 2、在保证电气
2018-09-17 17:36:11
2018-09-17 17:38:21
标记。元件在二维、三维空间上有无冲突。元件布局是否疏密有序,排列整齐,是否全部布完。需经常更换的元件能否方便的更换,插件板插入设备是否方便。热敏元件与发热元件之间是否有适当的距离。调整可调元件是否方便。在需要
2018-08-14 10:20:24
产生寄生耦合。自动布线的布通率,依赖于良好的布局,布线规则可以预先设定,包括走线的弯曲次数、导通孔的数目、步进的数目等。一般先进行探索式布经线,快速地把短线连通,然后进行迷宫式布线,先把要布的连线进行
2019-08-01 08:04:25
PCB设计不是一件随心所欲的事,有很多的规范要求需要设计者遵守,下文是一些常用的PCB设计规范,希望可以帮助到大家哦~布局的基本原则1、与相关人员沟通以满足结构、SI、DFM、DFT、EMC方面
2020-03-23 11:35:04
。 --布局的检查 印制板尺寸是否与加工图纸尺寸相符?能否符合PCB制造工艺要求?有无定位标记? 元件在二维、三维空间上有无冲突? 元件布局是否疏密有序,排列整齐?是否全部布完? 需经常更换的元件能否
2014-11-19 11:06:10
设置;在PCB设计过程中,都要开启“实时规则检测”、“检测元素到覆铜的距离”和“在布线时显示DRC安全边界”功能。布局原则布局一般要遵守以下原则:(1)布线最短原则。例如,集成电路(IC)的...
2022-01-11 06:14:06
PCB设计是指印制电路板设计。印制电路板的设计是以电路原理图为根据,实现电路设计者所需要的功能。印刷电路板的设计主要指版图设计,需要考虑外部连接的布局、内部电子元件的优化布局、金属连线和通孔的优化
2017-06-03 16:55:26
规则和原则。 PCB布局规则 1、一般情况下,所有的元件都应该布置在电路板的同一面上,只有顶层元件过密时,才能将一些高度有限并且发热量小的器件,如贴片电阻、贴片电容、贴片IC等放在低层。 2、在
2019-08-20 04:36:05
传送门:pcb布线规则(1)2、设计流程 PCB的设计流程分为网表输入、规则设置、元器件布局、布线、检查、复查、输出六个步骤.2.1 网表输入 网表输入有两种方法,一种是使用PowerLogic
2015-07-24 12:29:05
/>    自动布线的布通率,依赖于良好的布局,布线规则可以预先设定,包括走线的弯曲次数、导通孔的数目、步进
2009-05-31 11:08:11
PCB元器件布局检查规则送给你PCB布板过程中,对系统布局完毕以后,要对PCB图进行审查,看系统的布局是否合理,是否能够达到最优的效果。通常可以从以下若干方面进行考察: 1.系统布局是否保证布线
2016-08-17 17:04:20
)规则会对组件布局产生限制。如果装配部门允许组件移动,可以对电路适当优化,更便于自动布线。所定义的规则和约束条件会影响布局设计。自动布线工具一次只会考虑一个信号,通过设置布线的约束条件以及设定可布信号线
2017-09-07 15:36:26
浅谈PCB元器件布局检查规则[hide]PCB布板过程中,对系统布局完毕以后,要对PCB图进行审查,看系统的布局
2018-07-25 10:12:52
保证百分之百遵守布局布线规则。否则,一条信号线走线不当就会彻底破坏一个本来非常不错的电路板。规则是死的,透过规则深刻理解原则才能保证我们能正确运用规则,完成优秀的设计。二、电路种类区分在讲解数模混合
2018-07-22 21:05:42
与PCB制造主题特别相关,因为设计规则是您必须对自己的布局施加的限制,以确保可以成功制造。常见的设计规则包括最小走线间距,最小走线宽度和最小钻头直径。在布置电路板时,很容易违反设计规则,尤其是在您急忙
2023-04-14 16:28:43
使用高速转换器时,有哪些重要的PCB布局布线规则?
2021-04-21 06:58:58
`最近在做毕设需要做一个LPC1768的转接板,在布线中遇到了问题,一到转弯的地方线就布不出来,我感觉是规则设置的不对但又不知道怎么改规则,求指点!情况如图,只能布好直线,一到转弯线就布不出了`
2017-03-12 10:50:31
初学PCB布板,看看一定有帮助。
2011-08-09 16:18:08
在进行PCB设计时,需要遵守哪些原则?在设计RF布局时,需要满足哪些原则?
2021-04-21 06:50:45
PowerPCB进行印制板设计的流程和一些注意事项,为一个工作组的设计人员提供设计规范,方便设计人员之间进行交流和相互检查。 二.设计流程 PCB的设计流程分为网表输入、规则设置、元器件布局、布线
2018-01-25 10:40:43
请问一下各位大神怎么在布局布好了的pcb中更改器件封装
2019-09-26 02:30:17
工程课程一般不会教授如何实现良好的电路板布局布线。高频RF类课程会研究走线阻抗的重要性,但需要自行构建系统电源的工程师,通常不会将电源视为高频系统,而忽视了电路板布局布线的重要性。 了解本文所述电路板布局布线准则背后的理由并严格遵守,将能够把开关模式电源的任何PCB相关问题降到最小。 ...
2021-11-15 08:27:59
影响布局设计。 在布局时需考虑布线路径(routing channel)和过孔区域。这些路径和区域对设计人员而言是显而易见的,但自动布线工具一次只会考虑一个信号,通过设置布线约束条件以及设定可布信号线
2011-07-11 18:20:42
在PCB的布局设计中,元器件的布局至关重要,它决定了板面的整齐美观程度和印制导线的长短与数量,对整机的可靠性有一定的影响。
一块好的电路板,除了实现原理功能之外,还要考虑EMI、EMC、ESD(静电
2023-09-08 10:43:11
2023-09-05 17:12:15
说明一个PCB布板的一个认识误区:一些只想着速成的朋友,一些不想真正下工夫做技术的朋友,一些妄想投机取巧的朋友总以为学会了Protel/DXP等一些制板软件就是会做PCB了,就可以装点门面了。而我说
2015-12-10 11:38:12
的控制信号路径两种。PCB板布线布局时,大电流路径应尽量避免产生噪声,控制信号路径应尽量避免受到噪声影响。关于PCB板布局,由于其重要性,在电源IC的技术规格和设计资料中一般会提供PCB板布线布局范例供
2018-12-03 14:24:36
2023-09-08 13:53:56
开关电源PCB排版技术需要遵循哪些规则?
2021-04-26 06:05:04
PCB尺寸要求越来越小,器件密度越来越高,PCB设计的难度并不小。如何实现PCB高的布通率以及缩短设计时间呢?现在PCB设计的时间越来越短,越来越小的电路板空间,越来越高的器件密度,极其苛刻的布局
2019-05-18 16:12:36
`自己学习画了电路图和pcb板,在pcb板上布局和布线遇到了很大的麻烦,希望哪位达人能够帮帮我布局或者布线什么的,感激不尽,会有很高的报酬,希望哪位帮我下,有点急,谢谢啦,我用的软件是altium designer。 `
2011-05-30 16:31:52
新手请教下蓝牙 pcb布局与布线规则,求!!
2015-11-23 08:30:31
两侧布“Guide Ground Line”图 5 双层板的关键信号线地投影平面上大面积铺地 总的来说,PCB 板的分层可以依据下表来设计。 PCB 布局技巧 PCB 布局设计时,应充分遵守沿信号流向
2020-02-27 07:00:00
请问POWER PCB能布4层板吗?我在BlazeRouter的布线规则里只看到有TOP 和BOT两层,它能布4层板吗?如何设置呢?请高手回答,谢谢!
2008-09-23 20:48:43
并不小。如何实现PCB高的布通率以及缩短设计时间呢?本 文介绍PCB规划、布局和布线的设计技巧和要点。 现在PCB设计的时间越来越短,越来越小的电路板空间,越来越高的器件密度,极其苛刻的布局规则
2022-04-18 15:22:08
并不小。如何实现PCB高的布通率以及缩短设计时间呢?本 文介绍PCB规划、布局和布线的设计技巧和要点。 现在PCB设计的时间越来越短,越来越小的电路板空间,越来越高的器件密度,极其苛刻的布局规则和大尺寸
2021-03-31 06:00:00
高速PCB布线需要遵守哪些规则?比如SATA III它对布线长度有要求吗?对穿过的过孔有要求吗?
2016-04-27 20:58:12
问:使用高速转换器时,有哪些重要的PCB布局布线规则? 答:为了确保设计性能达到数据手册的技术规格,必须遵守一些指导原则。首先,有一个常见的问题:“AGND和DGND接地层应当分离吗?”简单回答
2018-09-12 15:04:59
PCB的DDR布局布线规则与实例教程说明
2015-11-13 16:13:47
0 关于PCB板基础知识、布局原则、布线技巧、设计规则。值得收藏
2015-11-24 14:16:06
0 PCB板基础知识、布局原则、布线技巧、设计规则.txt_-_记事本
2016-03-11 13:46:39
0 PCB板基础知识、布局原则、布线技巧、设计规则PCB板基础知识、布局原则、布线技巧、设计规则
2016-05-11 11:30:19
0 EMI相关PCB布局布线规则,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 15:18:26
0 PCB绘制-布局布线规则,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 16:29:36
0 PCB又被称为印刷电路板(Printed Circuit Board),它可以实现电子元器件间的线路连接和功能实现,也是电源电路设计中重要的组成部分。今天就将以本文来介绍PCB板布局布线的基本规则。
2016-11-24 09:51:49
3506 详细介绍PCB设计时需要遵守的规则
2017-09-18 14:08:17
0 PCB元器件布局检查规则
2017-12-22 13:51:50
0 PCB 又被称为印刷电路板(Printed Circuit Board),它可以实现电子元器件间的线路连接和功能实现,也是电源电路设计中重要的组成部分。今天就将以本文来介绍 PCB 板布局布线的基本规则。
2020-12-08 15:09:00
12 PCB又被称为印刷电路板(Printed Circuit Board),它可以实现电子元器件间的线路连接和功能实现,也是电源电路设计中重要的组成部分。今天就将以本文来介绍PCB板布局布线的基本规则
2021-03-02 10:21:03
5878 PCB器件布局不是一件随心所欲的事,它有一定的规则需要大家遵守。除了通用要求外,一些特殊的器件也会有不同的布局要求。
2021-04-06 11:49:17
2671 PCB电路板元件布局布线基本规则下载
2021-04-24 09:43:07
0 前言完整具有实际使用价值的PCB是需要符合相应的PCB规则的,这些规则就是设计要求。如果我们在设计PCB时没有按照这些设计要求来进行PCB板的布局布线时,最后我们设计完成的PCB板是使用不了的。所以PCB的布局布线规则非常非常重要,它能指导我们设计完成能够满足要求的并正常工作的PCB板。...
2021-11-06 16:21:00
32 你知道什么是PCB吗?那你知道什么是PCB布局布线规则吗?一、元器件布局的10条规则:遵照“先大后小,先难后易”的布置原则,即重要的单元电路、核心元器件应当优先布局。
2022-10-28 10:03:33
2352 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计布局规则有哪些?PCB设计布局规则及技巧。
2023-05-04 09:05:20
1554 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计元件排列有什么规则?PCB设计元件排列规则。PCB设计布局也有很大的学问蕴含其中,目前,在PCB设计中常见的原则有五个,分别是元件排列规则、按照信号
2023-05-24 08:58:38
1123 电子发烧友网站提供《PCB元器件布局布线基本规则.docx》资料免费下载
2023-11-13 16:10:36
14 在设计数据从原理图阶段转移到PCB设计阶段之后,进行PCB设计布局布线时,就需要提前定义好设计规则Design Rule。后续的整个PCB设计都需要遵守规则定义。包括基本的电气规则(间距,短路断路),布线规则(线宽,走线风格,过孔样式,扇出等)
2023-12-14 16:47:11
121
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb设计布局布线原则及规则有哪些?PCB设计六大布线规则。在PCB设计中,布线是至关重要的一步。合理有效的布线能够保证电路的稳定性和可靠性,避免电路布线错误带来
2024-01-22 09:23:53
495
