CIM与PCB的组装为了降低PCB组装工艺成本和提高产品质量,PCB行业制造者近年来开始引入计算机集成制造(简称CIM
2013-10-10 11:38:51
为了降低PCB组装工艺成本和提高产品质量,PCB行业制造者近年来开始引入计算机集成制造(简称CIM)技术,在CAD设计系统与PCB组装生产线之间建立有机的信息集成与共享,减少从设计到制造的转换时间
2018-09-14 16:12:54
的影响,以避免损坏和PCB功能的其他问题。此外,让我们深入了解在层压过程中控制湿度水平的重要措施,在PCB组装和控制存储,包装和运输过程中实施的控制。 刚性/柔性印刷电路板组件,电缆束,盒装组件或线束
2019-08-26 16:23:18
PCB为什么要拼版?拼版主要是为了满足 生产的需求 ,有些PCB板太小,不满足做夹具的要求,所以需要拼在一起进行生产。拼版也可以提高SMT贴片的 焊接效率 ,如只需要过一次SMT,即可完成多块PCB
2023-04-07 16:37:55
PCB板在组装过程中过波峰焊时孔爬锡不良的原因都有哪些?孔铜爬锡不好是啥原因?
2023-04-11 16:55:09
QFN封装的组装和PCB布局指南前言双排或多排QFN封装是近似于芯片级塑封的封装,其基板上有铜引线框架。底部上面裸露的芯片粘附焊盘会有效地将热量传递给PCB,并且通过下面的键合提供稳定的接地或通过
2010-07-20 20:08:10
技术的组装方式。一、SMT单面混合组装方式 第一类是单面混合组装,即SMC/SMD与通孔插装元件(17HC)分布在PCB不同的一面上混装,但其焊接面仅为单面。这一类组装方式均采用单面PCB和波峰焊接(现
2018-09-18 15:36:03
是:提高编程自动化程度,实现制造全过程的实时监控;装配生产线设备的平衡与生产工艺的最优化。 从PCB设计到装配完成,CIM为PCBA制造商提供了强有力的工具,不论元器件的种类繁杂、基板的类型、PCB板
2012-10-17 16:39:09
医用 PCB 组装的可靠性和安全性至关重要,因为它们直接影响到人类的健康。这是一个最关键的应用程序,要求最好的 PCB 性能。在医疗器械制造业中,制定严格的法规标准是强制性的。这些标准也适用于
2022-03-17 19:17:24
PCB为什么要拼版?
2023-06-13 09:57:14
在PCB组装业引入CIM技术 现代电子技术的高速发展和电子产品生命周期的不断变短,给电子产品制造商提出了越来越高的要求;同时
2012-10-17 16:38:05
我们计划在我们的项目中使用 RT10xx 微控制器。我询问了有关 LQFP 和 BGA 封装的 PCB 开发和组装的区别。4层PCB和PCB双面组件组装的价格上涨幅度很大。我发现一种
2023-03-16 08:14:21
流行CIM软件介绍 世界上著名的CIM软件主要有美国Mitron公司的CIMBridge、 CAE技术公司的C-link
2012-10-17 16:40:21
检查产品组件和组装成本的正式方法,旨在在实际生产开始之前降低成本。本文将首先对制造设计和组装概念进行一般性讨论,然后在后续条目中进行详细讨论,该讨论将讨论与制造和组装设计有关的PCB设计细节。 最后
2023-04-21 15:57:33
求组装图,大家帮帮忙
2016-07-02 15:33:08
如何解决PCB组装中焊接桥连缺陷
印刷线路板组装包含的技术范围很广,从单面通孔插装到复杂的双面回焊组装,以及需
2009-04-07 17:11:491445 在PCB组装中无铅焊料的返修
摘 要:由于润湿性和芯吸性不足,所以,无铅焊接的返工是比较困难的,因此为各种不同元件的无铅焊
2009-11-16 16:44:12441 为了降低PCB组装工艺成本和提高产品质量,PCB行业制造者近年来开始引入计算机集成制造(简称CIM)技术,在CAD设计系统与PCB组装生产线之间建立有机的信息集成与共享,减少从设
2010-10-26 12:03:221457 Mentor Graphics公司透露的焊接与PCB组装中的技巧——实施有效的焊点质量分析以降低PCB组装流程中的成本和风险
2015-11-30 10:49:490 基于面向对象数据库的CIM应用_曹帅
2017-03-16 08:00:000 在转塔式贴片机的印制电路板(PCB)组装过程中,元件贴装顺序和装载有不同类型元件的供料器在供料架上的布置是影响转塔式贴片机贴装时间的主要因素。在分析实际工程应用的基础上,建立了转塔式贴片机上PCB
2018-01-16 10:44:491 华新丽华集团旗下PCB组装厂精成科将与日本ELNA公司合作,预定3月1日于东京签约,届时将由董事长焦佑衡出席。双方签约后,精成科预定将于4月初入主ELNA旗下PCB厂,为集团开拓车用PCB领域增添新动能。
2018-03-08 09:20:405641 SMT组装工艺与焊接前的每一工艺步骤密切相关,其中包括资金投入、 PCB设计、元件可焊性、组装操作、焊剂选择、温度/时间的控制、焊料及晶体结构等。
2019-07-01 16:37:373497 当您选择通过机器而不是手工操作来组装PCB时,您希望您的组装PCB没有缺陷。但实际上,在PCB组装方面,完美无法实现。即使使用顶级设备,一小部分电路板也可能偶尔会遇到质量问题。
2019-07-28 10:53:141068 如果您想与业内拥有丰富经验的业务专业人士合作,您应该使用Prototype电路板装配服务。此外,Prototype PCB板组装过程往往非常困难。我们的团队拥有一次完成所有工作所需的所有工具
2019-07-29 11:43:3015552 PCB组装是印刷电路板组装服务,从PCB制造,元器件采购,PCB焊接到PCBA板测试。整个过程我们称PCB组装一站式解决方案
2019-07-30 09:39:362817 PCB组装成本,每位电子工程师或设计师都想知道,如何获得最佳的PCB组装报价,以及价格如何影响PCB组装成本。这里有一些提示,指导您如何控制PCB组装价格。
2019-07-30 10:30:471932 PCB组件意味着什么?PCB组装是指在预制件上焊接和组装电子元件的过程消光和制造印刷电路板(PCB)。通常采用专业生产机械,批量生产,t印刷电路板装配过程通常称为PCBA。
2019-07-31 16:48:5811752 一些设计工程师选择在设计和制造PCB后直接投入生产;然而,这并不明智。在制造,组装和测试的许多阶段可能会出现许多问题。
2019-08-15 19:13:00970 电子制造商和OEM经历的最热门问题之一是不断变化的技术,需要越来越复杂的PCB组装服务。
2019-08-14 15:32:001786 想出完美的PCB原型, PCB布局和PCB组装阶段在推导出合适的电子制造和设计解决方案中起着至关重要的作用。
2019-08-14 15:39:001266 遵守ROHS指令要求PCB装配过程发生重大转变。这主要是因为ROHS指令要求组织参与PCB组装过程,以确保指令中指定的任何有害物质都不会用于任何组装过程,包括电路板,焊接和组件。例如,提供PCB组装
2019-08-06 09:30:253787 在国内PCB板组装行业正迅速地采用表面安装技术(SMT),国内的STM生产线已经达到了一万多条。
2019-08-20 11:10:202075 为了降低PCB组装工艺成本和提高产品质量,PCB行业制造者近年来开始引入计算机集成制造(简称CIM)技术。
2019-09-03 10:12:44813 导致PCB组装的常见错误有哪一些
2019-09-08 12:38:003781 首件是指符合贴片加工焊接质量要求的第一块PCBA加工组装板。每一个新型号的第一个批次第一块成品板在SMT加工厂里都是以“首件”来命名。首件相对于后续产品来说不仅仅是对产品性能的实际检验也是对工程工艺的质量检验。那么首件PCB组装板焊接与检测有哪些内容呢?
2019-12-13 11:29:404353 重要要点 l 了解 SMT 组装过程的基础知识。 l 了解为什么优化 SMT 组装很重要。 l 探索为 SMT 组装优化 PCB 的方法。 与在屏幕上看到高耸的机器人相比,在 PCB 上组装数百
2020-09-16 20:53:101621 印刷电路板( PCB )的制造和组装涉及多个步骤,这些步骤以指定的方式执行以实现所需的结果。如今,自动化设备已用于 PCB 的制造和组装,这有助于最大程度地减少设计和制造错误,生产成本,产品召回
2020-09-18 23:35:55993 印刷电路板( PCB )组装服务需要认真,细致地执行。 PCB 用于各种工业和家庭应用;电子设备的工作方式取决于电路板的组装程度。紧密编织的结构由不同的组件组成,例如铜箔,金属板,环氧树脂和玻璃纤维
2020-09-21 20:09:41983 首先,区分印刷电路板制造和印刷电路板组装非常重要。前者负责制造电路板,而后者负责在如此制造的电路板上组装组件。 不仅在 PCB 制造中,在 PCB 组装方面,您还需要确保获得既高质量又具有成本效益
2020-09-21 21:22:511868 对于印刷电路板组装,有很多因素决定其成本。从用于组件数量的技术开始,有一系列直接影响成本的方面。但是,通常会忘记许多间接因素,这些因素也会增加 PCB 的组装成本。这些因素包括诸如缺乏测试设备甚至
2020-09-22 21:49:211297 通常, PCB 设计工具中的约束和规则未得到充分利用或根本没有使用。这通常会导致电路板设计中的错误,最终会影响电路板的组装方式。放置这些 PCB 布局的限制是有原因的,那就是可以帮助您设计更好
2020-09-23 20:35:51982 获得 PCB 设计师与其余设计人员同等的关注。以下是一些可以帮助您的 PCB 丝网印刷指南。 PCB 丝印指南的原因 PCB 丝网印刷指南在将电路板安装到产品中之前,必须先进行组装和测试。某些工作可能需要手动完成,而从事这项工作的技术
2020-09-23 20:39:172643 PCB 组装中最常见的缺陷及其预防方法。 在快速转向 PCB 组装阶段,一个错误会影响整个 PCB 组装的生产。但是,虽然错误是每个过程的一部分,但可以非常避免。 请检查 PCB 组装过程中的以下
2020-09-25 18:59:162203 表面安装组装过程使用模板作为通往准确,可重复的焊膏沉积的通道。模板是指黄铜或不锈钢的薄片或薄片,上面切有电路图案,与要使用模板的印刷电路板( PCB )上的表面安装器件( SMD )的位置图案匹配
2020-09-25 19:26:131611 弯曲的印刷电路板( PCB )不能在平坦的台式机上摆放。尽管有几种原因可以导致这种情况发生,但是有两种导致板翘曲的具体原因。其中一个与布局相关,而另一个与流程相关。如果在开始组装之前发现 PCB
2020-09-26 18:55:512581 选择正确的 PCB 组装工艺非常重要,因为这一决定将直接影响制造工艺的效率和成本以及应用程序的质量和性能。 PCB 组装通常使用以下两种方法之一进行:表面安装技术或通孔制造。表面贴装技术是使用最广
2020-09-27 22:07:311745 包括 PCB 原型迭代。在很大程度上,此过程的效率取决于您如何充分利用电路板组装的灵活性。在详细介绍原型制作过程中可用的选项之前,让我们首先定义小批量 PCB 组装。 定义了小批量 PCB 组装 的 印刷电路板的制造工艺由三部分组成。
2020-09-30 18:55:131685 具有能够在其整个预期寿命中承受任何电气,机械或结构方面的不利影响的 PCB 无疑是该产品的目标。 电路板施工过程。这些目标由电路板制造和 PCB 组装均分。对于制造而言,威胁是破裂和断裂,而对于组装
2020-10-09 20:52:191116 如果您的项目要求使您考虑采用双面 PCB 设计,那么了解组装过程,优缺点以及在组合设计时可能要注意的其他事项非常重要。 优点:为什么要使用双面印刷电路板 大多数设计和制造的 PCB 是单面
2020-10-09 21:12:572237 在 PCB 中组装涉及将板与其他组件(例如连接器,散热器,外壳等)组合在一起以构成完整的产品。在设计过程中应尽早考虑 PCB 的组装,以免最终出现不适合我们产品的 PCB 。 当您在设计过程中忽略
2020-10-12 18:52:172150 印刷电路板( PCB )在医疗保健和医学中至关重要。随着行业不断创新以为患者及其护理人员提供最佳技术,越来越多的研究,治疗和诊断策略已朝着自动化方向发展。因此,将需要进行涉及 PCB 组装的更多工作
2020-10-13 20:23:041904 在进行 PCB 组装测试时,通常将其视为增加的支出,而不是将其视为必不可少的质量控制措施,从而为最终产品带来巨大的价值。甚至在研究边界扫描对 PCB 组装测试的好处之前,重要的是要回答为什么人们首先
2020-10-13 20:23:041256 印刷电路板( PCB )是我们今天连接的每个电子设备的核心。这些 PCB 。 PCB 通过建立通过铜焊盘和连接线的导电路径来基本上互连电子组件。因此, PCB 组装过程成为电子学中最有趣的概念之一
2020-10-20 19:36:171889 。无论您是当前的 PCB 组装制造商,还是想进入 PCB 板制造领域的企业,在组装 PCB 时,您都需要熟悉以下步骤。 步骤 1 :设计 PCB 通常, PCB 是由具有特定要求的客户订购的。相应地概述这些要求,然后使用它们来创建蓝图设计。从那里,该蓝图设
2020-10-21 21:32:051374 PCB 组装检查和 测试 选项 随着技术的进步和 PCBA 的日益复杂,必须仔细考虑这些板的测试和检查选项。 PCB 是关键组件,有望在各种不同的环境中正常工作。需要适当的测试程序和检查措施,以保持
2020-10-30 19:41:542341 当涉及到 PCB 组装时,对于不同 IPC 类组装检验标准的疑问并不罕见。通常,第一个问题是关于 IPC 2 类和 3 类组装过程之间的区别。今天的博客将涵盖该主题,并有助于阐明该重要主题。详细
2020-11-09 19:06:145967 PCB 生产涉及多种原材料,需要在实际生产开始之前进行组装。如何确定 PCB 的原材料要求?物料清单( BOM )是答案。适当的 PCB 组件材料清单使您能够了解所需的确切组件和材料,以及它们的品牌
2020-11-17 18:56:104831 PCB 组装是一个漫长的过程,涉及几个自动化和手动步骤。这些步骤中的每一个都必须通过最大程度地注意细节来正确执行。组装过程中任何步骤的微小错误都将导致最终组装失败。这篇文章旨在使您熟悉 PCB 组装
2020-11-17 18:56:106193 印刷电路板( PCB )的组装或制造过程包括许多步骤。所有这些步骤应该齐头并进,以实现良好的 PCB 组装( PCBA )。一个步骤与上一个步骤的协同作用非常重要。除此之外,输入应从输出接收反馈
2020-11-17 18:56:105032 PCBA可制造性设计与PCB可制造性设计,看上去只差一个“A”,实际上相差很大,PCBA可制造性设计包括PCB可制造性设计和PCBA可组装性设计(或者说装配性设计)两部分内容。
2021-03-15 10:36:011878 PCB Gerber和组装图
2021-06-03 19:40:4812 在本文中,MacroFab 的首席 EE 和联合创始人 Parker Dillman 介绍了如何为制造和组装做好最好的 PCB 设计准备。
2022-05-06 17:28:171387 电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)LM4040CIM3-5.0+T相关产品参数、数据手册,更有LM4040CIM3-5.0+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LM4040CIM3-5.0+T真值表,LM4040CIM3-5.0+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-28 22:45:16
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)LM4040CIM3-4.1+T相关产品参数、数据手册,更有LM4040CIM3-4.1+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LM4040CIM3-4.1+T真值表,LM4040CIM3-4.1+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-28 22:45:41
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)LM4041CIM3-1.2+T相关产品参数、数据手册,更有LM4041CIM3-1.2+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LM4041CIM3-1.2+T真值表,LM4041CIM3-1.2+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-28 22:50:39
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)LM4040CIM3-2.1+T相关产品参数、数据手册,更有LM4040CIM3-2.1+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LM4040CIM3-2.1+T真值表,LM4040CIM3-2.1+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-29 19:00:02
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)LM4040CIM3-3.0+T相关产品参数、数据手册,更有LM4040CIM3-3.0+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LM4040CIM3-3.0+T真值表,LM4040CIM3-3.0+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-29 19:05:00
由城市信息模型CIM网主办的“探索城市信息模型CIM+应用专题研讨会暨基于BIM GIS IoT AI等数字化技术探索智慧场景建设交流活动”在线上成功举办。四维图新旗下数字孪生城市生态服务商世纪
2022-12-29 09:48:03680 DSN0603-2的PCB组装建议-AN11046
2023-02-16 20:50:310 DSN1006 PCB 组装建议-AN11689
2023-03-03 19:59:230 本文要点PCB组装和焊接通过挑选器件、将器件摆放和焊接到电路板上,完整地构建出实体电路。在通孔技术中,有引脚的或插件类电子器件被焊接到电路板上,形成电路。波峰焊接是THT和SMTPCBA中最
2022-07-18 17:37:44489 的设计概念,它们关注的是PCB设计的可制造性和可组装性。 DFF(Design for Fabrication)是指在PCB设计阶段考虑到PCB制造的要求和限制,以确保设计的可实施性和可制造性。DFF
2023-06-29 09:43:54604 万变不离其宗,作为NPI工程师,DFM 可制造性分析涉及的范围非常广,今天算是和 DFM 息息相关,主要是关于 PCB 组装设计技巧。
2023-07-07 09:21:18551 电子发烧友网站提供《CIM提供者包ESXi 6.0.zip》资料免费下载
2023-07-27 09:42:040 电子发烧友网站提供《Emulex CIM提供者包发行说明.pdf》资料免费下载
2023-07-26 17:45:460 电子发烧友网站提供《CIM为VMware ESXi 7.0提供者包.zip》资料免费下载
2023-07-26 17:28:470 电子发烧友网站提供《CIM提供包.zip》资料免费下载
2023-07-28 10:57:560 电子发烧友网站提供《CIM为VMware ESXi 6.7提供包.zip》资料免费下载
2023-07-28 14:33:140 电子发烧友网站提供《CIM为VMware ESXi 6.5提供者包.zip》资料免费下载
2023-07-28 16:41:410 电子发烧友网站提供《Emulex CIM提供者包安装指南.pdf》资料免费下载
2023-07-29 09:43:080 电子发烧友网站提供《CIM提供者包3.4安装指南.pdf》资料免费下载
2023-07-29 10:40:130 电子发烧友网站提供《CIM为VMware提供程序包.zip》资料免费下载
2023-08-02 09:58:260 电子发烧友网站提供《CIM提供者包ESXi 6.5.zip》资料免费下载
2023-08-02 14:38:200 电子发烧友网站提供《CIM提供包下载.zip》资料免费下载
2023-08-04 14:36:492 电子发烧友网站提供《CIM VMware ESXi 6.7提供者包.zip》资料免费下载
2023-08-07 09:21:400 电子发烧友网站提供《CIM VMware ESXi 6.5提供者包.zip》资料免费下载
2023-08-09 10:03:560 电子发烧友网站提供《CIM提供者包10.4发行说明.pdf》资料免费下载
2023-08-09 10:45:390 电子发烧友网站提供《CIM VMware提供程序包.zip》资料免费下载
2023-08-10 15:03:420 电子发烧友网站提供《emulex CIM提供包.zip》资料免费下载
2023-08-11 10:32:170 电子发烧友网站提供《CIM提供包 版本10.6.pdf》资料免费下载
2023-08-18 15:07:340 电子发烧友网站提供《CIM提供者包ESXi 6.7.zip》资料免费下载
2023-08-23 14:20:500 电子发烧友网站提供《CIM提供者包Version10.0.pdf》资料免费下载
2023-08-24 09:14:050 PCB板组装行业MES系统的应用随着电子技术的快速发展和电子产品生命周期的不断变短,给PCB板组装制造商提出了越来越高的要求,同时全球化的市场竞争使企业面临的国际压力越来越大。现代PCB板组装制造
2023-08-25 15:59:29865 为了确保组装后的PCB的高质量和可靠性,PCB制造商和组装商必须在制造和组装过程中的不同阶段对板进行检查,以消除表面缺陷。此外,及时而专业的检查能够使电气测试之前暴露出的缺陷得以发现,并且有利于统计过程控制(SPC)的数据积累。
2023-08-29 09:20:47239 助焊剂通常用于 PCB 组装行业,其用途包括从组件引线的清洁到回流/波峰焊接。卤化物和非卤化物助焊剂的使用都面临一些挑战,例如组装后工艺中部件的腐蚀。
2023-10-11 14:53:48185 PCB 组装和焊接技术
2023-12-05 14:20:03281 PCB线路板知识来袭,今日讲解罗杰斯pcb组装
2023-12-19 10:03:42574
查看更多
