选用3种常见的兔洗型锡膏,包括锡铅和无铅的锡膏,如表1所示。其中两种无铅锡膏来自不同的供应商,其金属成分为SAC305(96.5Sn3Ag0.5Cu),粉末颗粒大小为3型。锡铅锡膏为共晶型
2018-09-05 16:39:16
无铅焊锡丝的诞生与飞速发展主要是因为欧盟所颁布的一条强制性标准,RoHS标准,一般在生产过程中,如果想要达到标准需要什么要求,又变化吗,下面佳金源锡膏厂家来讲解一下:(1)锡点成内弧形;(2)锡点要
2022-03-11 15:09:44
SGS测试符合RoHS指令要求,现在佳金源锡膏厂家先为大家介绍这款产品:这款产品具有优异的环保性。1、优异的润湿性,弥补无铅合金焊料润湿性不足的缺陷。2、使用无铅锡银铜合金,符合ROHS指令。3
2022-01-05 15:10:35
无铅锡膏发干的原因是什么,处理有哪里办法?目前大多数公司都选用无铅加工工艺,那麼无铅环境保护锡膏做为无铅加工工艺的重要一环,它的特性表現也愈来愈多导致我们的关心。下面由佳金源小编为大家说一下发干
2021-09-25 17:11:29
2021-09-25 17:03:43
时常特别注意到这个现象,实际上任何的无铅锡膏储存时间只有6个月,必须要在規定的时间段内及时性使完,否则就不能使用了,所以我们在使用种应该去如何去管理:一、生产制造应用工作员要评定无重金属锡膏每星期或每月
2021-09-26 14:13:05
曲线仪自身)。深圳市佳金源工业科技有限公司主要经营:LED型锡膏、有铅锡膏、有铅含银锡膏、不锈钢板型锡膏、SMT型锡膏、无铅助焊膏、免洗锡丝、无铅焊锡丝、有铅锡丝、无铅与有铅焊锡条,波峰焊锡条、自动焊锡线等的锡膏锡线生产厂家。
2021-10-29 11:39:50
大家都知道无铅锡膏的款式非常多,适用于精间距锡膏印刷和再焊。适用于氮气再焊、空气再焊、高预热再焊、银、电路板,符合IPCRPLO级。一般我们常规的款式都是普通大众能接受的价格,性价比高,品质也稳定
2022-04-26 15:11:12
元器件外引线端和印刷电路板焊盘金属表面并发生反应,最终形成二者之间的机械连接和电连接。 锡膏产品的基本分类 >> * 根据焊料合金种类,可分为含铅锡膏与无铅锡膏;* 根据
2019-04-24 10:58:42
一、无铅化的起源 将金属铅用作低温焊料已有多年的历史,其优点在于铅锡合金在较低温度下易熔化,而且铅的储量丰富、价格便宜。但Pb是一种有毒的金属,已经广为人知:对人体有害,并且对自然环境的破坏性很大
2017-08-09 11:05:55
(Pure matte tin)镀层。 1、Sn-Ag镀层的锡含量约为3.5%,具有良好的可焊性和机械属性。但是Sn-Ag镀层容易产生锡毛刺,这是所有高锡含量替代方案的主要可靠性风险。由于材料成本较高
2011-04-11 09:57:29
经济的无铅焊料。目前开发出多种替代品一般都具有比锡铅合金高40C左右的熔点温度,这就意味着回流焊必须在更高的温度下进行。氮气保护可以部分消附除因温度提高而增加的氧化和对PCB本身的损伤。不过工业界大概
2014-12-11 14:31:57
阶段,也可能出现在焊后冷却阶段。为了保障无铅焊点的可靠性,对冷却速率有一定的要求,冷却速率太慢,一方面使得金属间化合物(IMC)增长太厚;另一方面,结晶组织粗化,以及可能出现板块状的Ag3Sn,这些
2010-08-24 19:15:46
【摘要】:无铅工艺是一个技术涉及面极广的制造过程,包涵设计、材料、设备、工艺与可靠性等技术。因此,无铅工艺的标准化工作需要全行业众多和研究机构的共同努力。工艺相关要素的标准化可以大大降低生产成本
2010-04-24 10:08:34
无铅/危害物质禁止可追溯性信息,这种标记宜同时呈现在零件的包装上。 (2)所有无铅/危害物质禁止零件宜有新供应商P/N的签核,附加在已存在的P/N结构的前面或后面皆可接受。 (3)元件的资料页宜
2018-08-31 14:27:58
无铅烙铁不上锡常见原因: 1.选择温度过高,烙铁头表面附着的锡快速融解挥发,产生剧烈氧化; 2.使用不正确或是有缺陷的清洁方法; 3.使用不纯的焊锡或焊丝中助焊剂中断; 4.当工作温度超过
2017-08-08 10:09:41
的有害性现在使用的焊锡,历史非常悠久,5000年以前就已经开始使用,由于焊锡屮含有对环境有害的铅,有可能对环境造成影响,所以现在焊锡的成分也已在改变。3、 无铅焊锡http
2017-08-28 09:25:01
个有趣的、关系非常密切的因素,但这会使整个讨论变得复杂得多,因为不同的合金(如SAC与Sn-Pb)有不同的加速系数。因此,无铅焊接互连的可靠性取决于许多因素。这些因素错综复杂、相互影响,其详细讨论可以
2018-09-14 16:11:05
无铅焊接和焊点的主要特点 (1) 无铅焊接的主要特点 (A)高温、熔点比传统有铅共晶焊料高34℃左右。 (B)表面张力大、润湿性差。 (C)工艺窗口小,质量控制难度大。 (2) 无铅焊点
2018-09-11 16:05:50
)浸润性差,扩展性差。 (B)无铅焊点外观粗糙。传统的检验标准与AOI需要升级。 (C)无铅焊点中气孔较多,尤其有铅焊端与无铅焊料混用时,焊端(球)上的有铅焊料先熔,覆盖焊盘,助焊剂排不出去,造成气孔
2013-10-10 11:39:54
都没有标准,甚至在可靠性的测试方法也没有标准的情况下,可靠性是非常令人担忧的。现阶段的无铅工艺,特别是在国内还处于比较混乱的阶段。由于有铅和无铅混用时,特别是当无铅焊端的元器件采用有铅焊料和有铅工艺
2009-04-07 17:10:11
相温度更低(虽然只有4℃),而Sn/Ag合金则表现出更强的一致性和可重复制造性,并已在电子业界应用多年,一直保持很好的可靠性。有些主要跨国公司已经选择共晶Sn/Ag合金进行评估作为无铅替代方案,大多数
2009-04-07 16:35:42
焊锡中,导致烙铁头表面镀层铁的流失,最后的现象是烙铁头穿孔.铅有抑制这种合金产生的作用的速度,当然不能完全杜绝.另外,无铅焊锡中锡的成分越高,腐蚀越严重;温度越高,腐蚀越快.这就是为什么无铅焊接烙铁头比
2010-12-28 21:05:56
无铅焊接的起源:由于环境保护的要求,特别是ISO14000的导入,世界大多数国家开始禁止在焊接材料中使用含铅的成分。 日本在2004年禁止生产或销售使用有铅材料焊接的电子生产设备。欧美在2006年
2011-08-11 14:21:59
(A)浸润性差,扩展性差。(B)无铅焊点外观粗糙。传统的检验标准与AOI需要升级。(C)无铅焊点中气孔较多,尤其有铅焊端与无铅焊料混用时,焊端(球)上的有铅焊料先熔,覆盖焊盘,助焊剂排不出去,造成
2011-08-11 14:23:51
世界上,对无铅焊锡替代品的兴趣正在戏剧性地增加,主要因为在亚洲和欧洲都开始迅速地消除含铅焊锡在电子装配中的出现。日本的电子制造商已经自愿地要求到2001年在国内制造或销售的产品是无铅的。
2020-03-16 09:00:54
第一种合金)有潜在的铟和铅的不兼容性,如果板面和元件引脚上有铅的话。为了得到真正的无铅工艺,如果使用含铟合金,则可能有必要在PCB上使用无铅表面处理。工业上正注重开发可替代的电镀层。例如Alpha
2010-08-18 19:51:30
,那么他们的区别在哪里呢,下面佳金源锡膏厂家为大家讲解一下:含银焊锡一般都是无铅焊锡,有铅焊锡添加银的成分很少。含银无铅焊锡是无铅焊锡里面比较好的一种焊锡,因为添加了银,润湿性能比没有银的无铅焊锡好
2022-05-17 14:55:40
℃~219℃<br/>217℃~219℃<br/> ①上锡能力差<br/> 无铅焊锡的焊锡扩散性差,扩散面积差不多是共
2009-08-12 00:24:02
。其次,由于无铅环保焊锡丝使用的无铅焊料润湿性与锡铅焊料相比显著下降,因此要获得符合标准的良好焊点,必须确保元器件引线脚和PCB焊盘等被焊面有更好的可焊性。同样由于传统的锡铅可焊性涂覆层必须替换,更多地以
2016-05-12 18:27:01
有铅锡与无铅锡可靠性的比较无铅焊接互连可靠性是一个非常复杂的问题,它取决于许多因素,我们简单列举以下七个方面的因素: 1
2013-10-10 11:41:02
【摘要】:对于高可靠性的产品通常还是采用有铅工艺,但是随着无铅化的深入,对于某些元器件,在市面上已买不到有铅元器件。这就出现了有铅制程下,有铅和无铅元器件混用的现象,那么如何才能同时保证有铅和无铅
2010-04-24 10:10:01
军事和航天应用的锡铅 BGA 封装 µModule 产品
2019-07-31 06:13:32
,用什么稀释:1、干的程度较低的情况下,可以和新锡浆稀释混合搅拌后使用,仅适用于价格较低档的产品上2 、锡膏存在保质期,变干属于变质范畴,一般不可再作用于植锡锡浆(锡膏)有铅无铅哪个好用,区别在哪里:锡
2022-05-31 15:50:49
要求。无铅低温锡条具有较好的铜,锡润湿及导忆性并加入了抗氧化元素。目前常用的无铅锡条有:锡铜无铅锡条(Sn99。3Cu0。7),锡银铜无铅锡条(Sn96。5Ag3。0Cu0。5),0。3银无铅锡条
2021-12-11 11:20:18
LED无铅锡膏的作用和组成?现如今LED在如今社会也是加速发展阶段,而LED行业这块需要使用也是比较频繁,一般是使用中低温锡膏。 要无铅又要便宜就用锡铋(4258)的,要质量好的就用 锡铋银
2021-09-27 14:55:33
`锡膏的分类有很多,如无铅锡膏、有铅锡膏、LED锡膏、高温锡膏、低温锡膏等,这么多的类别,不太熟悉或刚入行的新人可能都无法区分,今天小编就为大家讲解下LED高温锡膏与LED低温锡膏六大区别。一、从
2016-04-19 17:24:45
行解决,直到达到要求为止。一旦焊接产品的可靠性达到要求,PCB无铅焊接工艺的开发就获得成功,这个工艺就为规模生产做好了准准备就绪后的操作 一切准备就绪,现在就可以从样品生产转变到工业化生产。在这时,仍需
2017-05-25 16:11:00
,但却不知道锡还分为有铅锡与无铅锡两种。下面小捷哥就给大家详细讲述一下有铅喷锡与无铅喷锡的区别。中国IC交易网PCB有铅喷锡与无铅喷锡的区别1、从锡的表面看有铅锡比较亮,无铅锡(SAC)比较暗淡。无铅
2019-04-25 11:20:53
残留下来的腐蚀性离子会逐渐渗透穿过阻焊膜腐蚀铜层,造成无铅焊锡产品一系列的不良。即使无电场作用,偏高的表面离子残留量也会对PCB组件表面焊点造成腐蚀,从而对无铅焊锡条甚至是所有的无铅焊锡产品可靠性造成
2016-04-29 11:59:23
,导致成本提高了约3倍;回流焊中的锡膏使用成本则提高了约2倍。3、安全性铅作为有毒物质,长期使用对人体健康和环境造成危害。4.、工艺窗口无铅工艺窗口相比有铅工艺窗口,有了大幅度的缩小,但工艺窗口缩小
2019-05-07 16:38:18
。很多人都知道喷锡工艺,但却不知道锡还分为有铅锡与无铅锡两种。今天就给大家详细讲述一下有铅锡与无铅锡的区别,以供大家参考。1、从锡的表面看有铅锡比较亮,无铅锡(SAC)比较暗淡。无铅的浸润性要比有铅的差一点
2019-10-17 21:45:29
)的工艺,使其形成一层既抗铜氧化又可提供良好的可焊性的涂覆层,热风整平时焊料和铜在结合处形成铜锡金属化合物,其厚度大约有1~2mil。
喷锡工艺分为有铅喷锡和无铅喷锡,其区别是无铅喷锡属于环保类工艺,不含
2023-06-25 10:37:54
随着电子行业不断的发展,PCB的技术水平也在水涨船高,常见的表面处理工艺就有喷锡,沉金,镀金,OSP等;其中喷锡分为无铅喷锡和有铅喷锡。那么,PCB线路板处理工艺中的“喷锡”有哪些?下面佳金源锡膏
2022-05-19 15:24:57
生产的电子产品丰富。有铅工艺和无铅工艺的比较有铅工艺技术有上百年的发展历史,经过一大批有铅工艺专家研究,具有交好的焊接可靠性和稳定性,拥有成熟的生产工艺技术,这主要取决于有铅焊料合金的特点。有铅焊料合金熔点低
2016-05-25 10:08:40
(温度曲线的设置)。其控制原理和含铅技术中没有不同,知识工艺窗口小了些在锡铅技术中“气孔”问题是个不容易完全解决的问题 业界可靠性数据可靠性数据不足,还有许多未知的特点或缺点没有发现可靠性数据很多,已使
2016-05-25 10:10:15
窗口小了些在锡铅技术中“气孔”问题是个不容易完全解决的问题业界可靠性数据可靠性数据不足,还有许多未知的特点或缺点没有发现可靠性数据很多,已使用很多年无铅工艺和有铅工艺成本和设备通用性比较:绝大多数的有铅
2016-07-14 11:00:51
及零件焊接部位的氧化物质的作用,同时具有降低锡、铅表面张力的功效;溶剂:该成份是焊剂组份的溶剂,在锡膏的搅拌过程中起调节均匀的作用,对焊锡膏的寿命有一定的影响;树脂:该成份主要起到加大锡膏粘附性,而且
2020-04-28 13:44:01
,应该清楚,无铅焊接将有一些特殊的品质问题,如焊角升起、空洞和锡球。因为无铅焊接温度比锡/铅更接近于熔点,孔的填充和可靠性也必须量化。 无铅焊接试验 做一个实际的试验来显示Taguchi分析法可以
2018-08-24 16:48:14
;nbsp; &nbsp;<br/>薛竞成----无铅工艺技术应用和可靠性&nbsp;<br/>主办单位&
2009-07-27 09:02:35
,影响可靠性。无铅助焊剂的主要问题与对策:1、焊剂与合金表面之间有化学反应,因此不同合金成分要选择不同的助焊剂。2、由于无铅合金的润湿性差,因此要求助焊剂活性高。3、由于无铅合金的润湿性差,需要增加
2016-08-03 11:11:33
的具体定义:无铅焊台主要是针对焊接温度来说的,主要表现在焊接的温度不同,无铅锡丝对焊接温度的要求更高更专一,一般维持在250度左右,而普通的锡丝在焊接时温度仅需要维持在180度。无铅焊台的用途根据对市场
2020-08-24 18:33:30
分辨下的,有铅喷锡处理的焊盘显亮些,无铅的话.颜色就比较暗淡些。且有铅喷锡要比无铅喷锡的浸润性好,性价比还比较高。如果在价格方面的话建议选择有有铅。 3)在性能作用方面.有铅熔点在一百八十三度左右
2018-08-02 21:34:53
2018-10-29 22:15:27
2018-10-17 22:06:33
对电子产品的焊料是否有铅无铅非常关注,刚好工作中有遇见一个问题,我们自己研发的三类有源医疗器械中电路部分使用的是有铅焊料,但是组装完成后是完全密闭在内部,不与人体的体液接触,请哪个专家给指教下这样的方案是否可行,是否有铭文规定三类医疗器械不能使用有铅焊料等文件,谢谢
2022-11-29 14:20:54
着想,有困难第一时间要帮忙客户分担。
客户的产品是做电力方面的,为了焊接的可靠性,客户PCB做的表面处理是无铅喷锡。
客户要求过孔是做塞孔,部分过孔没有开窗,但是板内还有一部分过孔做了双面开窗
2023-06-21 15:30:57
什么是无铅锡膏?我们常见的锡膏应该在现实中很普遍,毕竟是焊接材料,很多行业都需要用到,根据自身的行业选对产品最为重要,为什么跟大家推荐无铅锡膏呢,现在很多行业大多数选用无铅锡膏,代替以前的有铅锡膏
2021-12-09 15:46:02
电子材料初学者,对锡膏的认识比较少,想知道低温锡膏有哪些?和高温锡膏区别在哪里,主要应用的地方有哪些不同。
2019-08-13 10:16:15
2023-06-25 11:17:44
印制板焊盘上铅锡似被压扁红框内部分不知哪个阶段出现错误求分析
2012-11-26 22:48:58
: 38----25um 锡膏又分有铅和无铅,有铅是由Sn/Pb组成,含量为63/37;而无铅主流为Sn/Ag/Cu,含量为96.5/3/0.5。它们的溶点分别为:183℃和217℃。三球经验定律:至少有三个最大直径的锡珠
2012-09-10 10:17:56
深圳的佳金源,13年专注研发生产锡材,采用高纯原生锡材料,产渣率低于同行平均水平。产品匹配度高,精准性强,上锡快、焊点牢固、光亮饱满,无虚焊假焊、拉尖、坍塌等现象。源头厂家无中间差价,合理控制
2021-12-02 14:58:01
的过渡时期。通过对无铅焊料的铅对长期可靠性的影响的初步研究说明,由于焊点中铅的含量不同,所以影响也是不同的,当铅的含量在中间值范围时其带来的影响是最大的,因为在持续凝固的枝蔓间锡晶粒间界中偏析相的形成(例如
2013-09-25 10:27:10
的问题。最近发布的 IPC-020B 标准指出应将返工作为无铅焊接中较高温度元件额定值的重点加以考虑。 电化学的可靠性是应考虑的另一个重要问题。当焊剂残余物溶解于板子上的湿气冷凝时,在电偏置下面的导体
2018-09-10 15:56:47
看到的无铅处理工艺将越来越多。尽管OSP并不是HASL的自然替代,但是它已经成为PCA制造商研究的首选替代处理方案。当没有改变工艺以允许在测试焊盘和过孔上用焊膏时,这将导致实际的ICT测试可靠性
2008-06-18 10:01:53
就滞留在沉积物邻近。这一发现不只有助于测定锡很可能出现的区域,并且也可预示锡的储量的巨细。深圳兴鸿泰锡业公司专业焊锡丝厂家,12年专注焊锡丝研发生产,提供焊锡丝、无铅焊锡丝、有铅焊锡丝、焊锡线、焊锡条及不同规格焊锡丝批发.焊锡丝价格:40-00-93-38-85
2017-09-27 16:35:41
近来有顾客问焊锡条怎么知道它的含量,焊锡条按照环保标准分为两大类:无铅锡条和有铅锡条,无铅锡条中常用见的合金成分主要是 Sn99.3 Cu0.7,含铅锡条按含锡量的配比不同,分为多种,如6337
2022-01-22 14:44:28
如何进行无铅焊接?
2021-06-18 07:42:58
如今发展迅速,越来越产家竞争强烈,很多人都不知道要怎么选择,个人感觉,针对不同需求而定,国内的锡膏是各有千秋,没有最好,只有最合适。不错的无铅锡膏厂家也就那么几个,可以考虑下佳金源,他们在这个行业有
2022-06-07 14:49:31
【摘要】:在电子电器产品的无铅化进程中,由于封装材料与封装工艺的改变,焊点的可靠性已成为日益突出的问题。着重从无铅焊点可靠性的影响因素、典型的可靠性问题及无铅焊点可靠性的评价3个方面阐述了近年来该
2010-04-24 10:07:59
为了适应国际市场对电子产品的要求,现在的电子产品生产过程很多厂家要求无铅焊接,达到环保的效果。我们知道无铅焊接要求焊锡的变化使的焊锡溶点变高。(有铅焊锡的熔点是180°~185°无铅的锡为溶点
2013-08-03 10:02:27
、sn63/37焊锡条、sn63/37焊锡膏、锡球、纯锡珠、锡粒、无铅锡球、锡半球、锡珠、无铅焊锡丝、无铅焊锡线、无铅焊锡条、无铅焊锡膏、含银焊锡丝、含银焊锡条、焊铝锡丝、高温锡丝、高温锡条、低温锡线、镀镍锡
2021-09-22 10:38:44
系统的半导体封装新技术可提高芯片的可靠性和性能,并完全去除目前在芯片中广泛使用的有害成分-铅。虽然欧盟强制使用无铅半导体封装至今仅有一年的时间,但这项限制未来将会被推广至全世界的每种半导体封装,这将
2018-11-23 17:08:23
浅谈一下有铅锡膏焊接出现短路怎么办?
2023-02-17 16:05:17
焊无铅锡膏 EL-S5/EH-S3是一款无铅、免清洗、完全不含卤素的锡膏,完美适配激光、热风枪和烙铁等快速焊接制程工艺,具有极高的可靠性。 良好的流变性能l下胶流畅,适应激光焊接的高速点胶工艺较高
2020-05-20 16:47:59
产品的可靠性。焊接质量是电子产品质量的关键。因此,掌握熟练焊接操作技能对于生产一线的技术人员是十分重要的。本单元主要介绍锡铅焊接的基础知识、焊料和焊剂的选用、手工焊接技术和自动焊接技术等内容。并安排了焊接训练。[hide] [/hide]
2009-09-15 08:40:46
的铅就可以显著的抑制锡须的生长。但是这种方法是以不符合RoHS等环保要求为代价的。因此只有少数对可靠性要求极高的场合,如航天、军工领域还在这么用。2、引入阻挡层有研究认为,来自金属间化合物的应力是造成
2013-01-21 13:59:45
要求为代价的。因此只有少数对可靠性要求极高的场合,如航天、军工领域还在这么用。2、引入阻挡层有研究认为,来自金属间化合物的应力是造成锡须的一个因素,特别是在黄铜基材上形成的如Cu6Sn5之类的金属间
2013-03-11 10:46:38
37%,其共晶温度为183度,晶体结构的晶粒很细,不容易受环境的影响而变化,使PCBA的可靠性得到保障,另外作业温度低,便于焊锡作业。在实际运用中又划分出很多合金配比焊锡丝,如60锡/40铅,55锡
2016-04-27 13:58:15
锡丝分为哪些呢?自动焊锡机商家为什么要选择无铅锡丝呢?无铅焊锡丝属于环保产品,是否大力推广?
2021-04-20 07:09:06
及其问题 无铅焊锡问题:①上锡能力差:无铅焊锡的焊锡扩散性差,扩散面积差不多是共晶焊锡的1/3;②熔点高:无铅焊锡熔点比一般Sn-Pb共晶焊锡高大约34~44℃,这样电烙铁烙铁头的温度设定也要比较
2017-08-09 10:58:25
芯片植锡,用的大瑞有铅0.5mm锡球,用风枪350,风量0,加热一会儿后用镊子碰锡球发现有的锡球化了却没有连在pad上,有的锡球虽然连在pad上了但位置偏,加助焊剂风量4再加热后位置偏的锡球不会自动归为,实验几次了都是这样,求大神指点事哪里出的问题呢?
2018-07-20 16:54:13
含铅表面工艺和无铅表面工艺差别:1、焊锡的物理属性、熔点、表面张力、氧化的可能性、冶金以及金属浸析的可能性;2、峰值温度更高;3、预热温度更高;4、板和元件的无铅表面处理(最好是有无铅表面处理);5、焊锡的外观和表面效应;6、可焊性的差别,如润湿速度和铺展情况;7、元件自行定心或对正的能力较低。
2016-07-13 16:02:31
(因为无铅焊锡中含有铜金属)。第二,从手感方面:用手擦过焊锡,无铅焊锡会在手上留下淡黄色痕迹,而有铅焊锡留下的则是黑色痕迹。第三,从成分方面:有铅焊锡是含锡和铅两种主要因素,而无铅焊锡是含铅量低于
2016-06-20 15:16:50
推出并量产低温锡丝。无铅低温焊锡焊点亮度,焊接机械强度,拉伸韧性及电子导电率等指标均有较大提高,无铅低温锡丝直径从0.8mm,1.0mm 可供选择,里面含有松香,电烙铁直接焊接;本公司所生
2019-04-24 10:53:41
铅锡丝畅销全国各地。【低温锡线】特点:★ 138度的低熔点,焊接作业温度低。★ 线芯内含助焊剂,电烙铁直接焊接。★ 工艺特殊,用量少,价格昂贵。铧达康牌无铅低温锡丝是无铅低温锡线,合金成份为锡42%铋58%。这是一种符合RoHS合和实现国际性的要求。`
2019-04-24 10:52:01
自从欧盟开始要求无铅电子产品后,电子业为了符合ROHS的规范,所以出现了镀全锡的制程,镀全锡又分为雾锡和亮锡两种。在焊锡的工艺上也衍生了全新的问题。有些客户反映,当温度较高或者空气湿度较大的时候,有
2017-02-10 17:53:08
℃ 以上亦能发挥及氧化作用。产品用于工作温度要求高之焊接工艺。如:变压器引线脚上锡等。本厂配有多种合金比例供客户选择。 在制作回流焊测温板时,常见使用高温锡线来固定热电偶头,测温的可靠性和重复性都比较
2021-09-22 10:49:36
2021-12-10 11:15:04
品牌 SZL/双智利 名称 无铅锡膏(高温环保锡膏) 成份 Sn96.5Ag3Cu0.5 颗粒 20-38μm(4#
2023-05-24 09:46:24
低温对锂离子动力电池和PEMFC电堆的影响是很不一样的。相对而言,低温对锂离子电池性能的负面影响更大一些。
2018-01-05 09:31:01
6052
