电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>无铅焊接和焊点的主要特点
无铅焊接和焊点的主要特点
收藏
查看更多
4G移动通信系统的主要特点和关键技术有哪些?
4G移动通信系统的主要特点是什么?4G移动通信系统的关键技术有哪些?
2021-05-27 06:51:33
焊接
Sn-Pb共晶焊锡高大约34~44℃,这样电烙铁铁头的温度设定也要比较高;③烙铁头的使用寿命变短;④烙铁头氧化;在使用焊锡时,有时会造成烙铁头表明黑色化,失去上锡能力而导致焊接作业中止。在以下
2017-08-28 09:25:01
焊接互连可靠性的取决因素
参见《焊接互连可靠性》。  6)取决于热机械负荷条件。在热循环条件下,蠕变/疲劳交互作用会通过损伤积聚效应而导致焊点失效(即组织粗化/弱化,裂纹出现和扩大),蠕变应力速率是一个重要因素。蠕变应力
2018-09-14 16:11:05
焊接焊点主要特点
焊接焊点主要特点  (1) 焊接主要特点  (A)高温、熔点比传统有共晶焊料高34℃左右。  (B)表面张力大、润湿性差。  (C)工艺窗口小,质量控制难度大。  (2) 焊点
2018-09-11 16:05:50
焊接焊点主要特点
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 14:01 编辑 焊接焊点主要特点焊接焊点主要特点  (1) 焊接主要特点  (A)高温、熔点比传统有共晶焊料高34
2013-10-10 11:39:54
焊接在操作中的常见问题
倒装BGA、CSP内部封装芯片凸点用的焊膏就是Sn-3.5Ag焊接,熔点221℃,如果这样的器件用于焊接,那么器件内部的焊点与表面组装的焊点几乎同时再熔化、凝固一次,这对于器件的可靠性是非
2009-04-07 17:10:11
焊接对助焊剂的要求-购线网
铅合金的浸润性差,要求助焊剂提高活性和活化温度。无论在有还是再流焊接中,助焊剂侵润区都是控制焊接质量的关键区域。助焊剂中的主要成分是松香脂,而松香的主要成分是松香酸,其熔点为74℃,在170
2017-07-03 10:16:07
焊接技术的现状
焊接技术的现状:焊料合金成分的标准化目前还没有明确的规定。IPC等大多数商业协会的意见:含量
2011-08-11 14:22:24
焊接材料选择原则
焊接材料选择原则现今无论是出于环保或者节能的要求,还是技术方面的考虑,化越来越成为众多PCB厂家的选择。   然而就替代物而言,现在并没有一套获得普遍认可的规范,经过与该领域众多专业人士
2009-04-07 16:35:42
焊接主要特点
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:11 编辑 (A)高温、熔点比传统有共晶焊料高34℃左右。(B)表面张力大、润湿性差。(C)工艺窗口小,质量控制难度大。
2011-08-11 14:23:30
焊接的误区
咀腐蚀更快,焊点更容易氧化、产生虚焊……等一些问题。从而产生产品质量不稳定。误区二:认为烙铁(焊台)成本高。我们来举个例子看:1.使用普通烙铁进行焊接一年的成本是多少?一把普通烙铁按10元计算
2010-12-28 21:05:56
焊接的起源:
禁止生产或销售使用有材料焊接的电子生产设备。据估计,中国没有多久也将采用焊接。因此,在这种情况下,电子材料开始生产焊料。例如:美国 Alpha metal焊丝:reliacore 15的主要组成成分为S nAgCu.
2011-08-11 14:21:59
焊点特点
(A)浸润性差,扩展性差。(B)焊点外观粗糙。传统的检验标准与AOI需要升级。(C)焊点中气孔较多,尤其有焊端与焊料混用时,焊端(球)上的有焊料先熔,覆盖焊盘,助焊剂排不出去,造成
2011-08-11 14:23:51
化挑战的电子组装与封装时代
材料的供应是个重大的问题。化,主要在于焊料的选择及焊接工艺的调整,其中尤以焊料的选择最为关键。  焊料与有焊料主要区别在以下几个方面:一、成分区别:通用6337有焊丝组成比例为
2017-08-09 11:05:55
回流炉
回流炉 回流炉属于回流焊的一种。早期回流焊的焊料都是用含的材料。随着环保思想的深入,人们越来越重视技术。在材料上,尤其是焊料上的变化最大。而在工艺方面,影响最大的是焊接工艺。这主要来自焊料
2014-12-11 14:31:57
对元器件的要求与影响
都将大大降低焊点的可靠性。因此,焊接设备都设立了强制冷却区,一般情况下,冷却速率最小要高于1.2℃/s,但不要高于2?5~3℃/s。另外,影响可靠性的主要因素是元器件的可焊性涂层,主要是指引脚涂层
2010-08-24 19:15:46
焊锡及其特性
可用来防止金流失。 另一种低熔点焊锡是58Bi/42Sn。如果我们看看Sn/Bi合金的金相图,会发现其熔点在138° C。铋用于焊接合金中以达到低的焊接温度,但该合金一般显示出差的液化特性。 表
2010-08-18 19:51:30
焊锡和含银焊锡哪个好?区别在哪里?
。这也是焊锡丝的其中一个优点了,不过焊点的光泽色并不代表焊点本身的焊接性能。而含银焊锡丝焊点的光泽色影响焊点外观的光亮度色泽。由于银金属是哑色金属,并不是光亮型金属,所以含银焊锡丝的焊点光泽
2022-05-17 14:55:40
焊锡有什么特点
世界上,对焊锡替代品的兴趣正在戏剧性地增加,主要因为在亚洲和欧洲都开始迅速地消除含焊锡在电子装配中的出现。日本的电子制造商已经自愿地要求到2001年在国内制造或销售的产品是的。
2020-03-16 09:00:54
环保焊锡丝的工艺特点
` 环保焊锡丝的工艺特点 环保焊锡丝由于使用了无焊料替代传统的锡共晶焊料,,使得环保焊锡丝的工艺具有显著不同的特点。首先,焊接工艺的温度显著提升,工艺窗口急剧缩小。目前普遍使用的
2016-05-12 18:27:01
锡线在生产焊接过程中,锡点需要达到什么标准?
氧化而产生此类现象。(2)上锡后焊点为灰暗,这种情况必须坚持定期检验锡线内的金属成分是否达标;另外有机酸类的助焊剂在热的表面上或残留过久也会产生某种程度的灰暗色时建议在焊接后立刻清洗。综合
2022-03-11 15:09:44
卤低固水基免洗助焊剂的主要特点是什么?
主要特点:一、卤助焊剂的特点:1、不含卤素及其它有害物质; 2、焊接表面无残留、粘性,焊后表面干燥; 3、具有优良的焊锡性、连接性和湿润性,焊点饱满光亮、透锡性较好,有效防止缺锡和短路(锡桥
2022-02-18 16:10:02
焊接工艺 (锡焊接的基础知识、焊料和焊剂的选用、手工焊接技术和自动焊接技术)
产品的可靠性。焊接质量是电子产品质量的关键。因此,掌握熟练焊接操作技能对于生产一线的技术人员是十分重要的。本单元主要介绍锡焊接的基础知识、焊料和焊剂的选用、手工焊接技术和自动焊接技术等内容。并安排了焊接训练。[hide] [/hide]
2009-09-15 08:40:46
A5931三相传感器的主要特点及优点
最大限度降低编程要求。A5931 器件提供汽车级和商业级选择。主要特点及优点180°正弦信号驱动 - 低可闻噪声和振动根据 Allegro 的传感器算法获得电机...
2021-09-14 06:24:43
AD8302的主要特点有哪些?AD8302有什么典型应用?
AD8302的主要特点有哪些?其功能是什么?AD8302的工作原理是什么?AD8302有什么典型应用?
2021-04-20 06:04:19
AD8620BR含型号的焊接温度是多少?
型号的焊接温度是多少?只能查到是260℃,谢谢。
2023-12-26 08:05:30
CS6208的引脚功能及芯片主要特点是什么?
CS6208的引脚功能及芯片主要特点是什么?CS6208的工作原理是什么? CS6208的应用是什么?
2021-06-04 06:04:11
DM9000A的主要特点和工作原理是什么?
2021-05-24 07:05:33
GC5958是什么?GC5958的主要特点有哪些呢
GC5958是什么?GC5958的主要特点有哪些呢?GC5958的典型应用电路是怎样的?
2022-02-28 06:48:10
IAR静态分析工具的主要特点有哪些
IAR静态分析工具的主要特点有哪些?IAR静态分析工具有何作用?
2022-01-27 06:54:28
IPC-手工焊接培训开始了
、理论知识 1 、元器件的基础知识; 2 、焊接的基础知识; 3 、手工焊接操作的技巧 4 、手工焊接的工具及焊接步骤 ; 5 、焊点的验收标准以及返修方式 6 、了解手工焊接不良习惯以及预防措施; 7
2009-06-23 11:03:52
Linux的主要特点 发展 安装
Linux的主要特点 发展 安装
2012-08-13 16:20:46
M88DD2000主要特点和优势是什么?
M88DD2000主要特点和优势是什么?M88DD2000的工作原理是什么?国标解调芯片M88DD2000的应用是什么?
2021-06-02 06:54:48
OCA贴合机的主要特点
  OCA贴合机具有操作简单、定位精确、调节方便、防划伤、防拉伸等多项优点,适用于大、中、小尺寸玻璃对玻璃之硬件对硬贴附工艺。贴合机是手机维修行业不可或缺的设备之一。  OCA贴合机主要特点
2014-12-02 13:43:45
OLED技术原理是什么?OLED技术有哪些主要特点
OLED技术原理是什么?OLED技术有哪些主要特点?OLED产业化进程发展如何?
2021-06-03 06:19:20
PCB焊接工艺步骤有哪些?
要开发一条健全的、高合格品率的PCB焊接生产线,需要进行仔细地计划,并要为计划的实施作出努力以及严格的工艺监视以确保产品的质量和使工艺处于受控状态,这些控制与许多的改变有关,如材料、设备
2017-05-25 16:11:00
PCB有喷锡与喷锡的区别
的浸润性要比有的差一点。2、有中的对人体有害,而无就没有。有共晶温度比要低。具体多少要看铅合金的成份, 像SNAGCU的共晶是217度,焊接温度是共晶温度加上30~50度。要看实际调整。有
2019-04-25 11:20:53
PCB板有喷锡与喷锡的区别分享!
。2、有中的对人体有害,而无就没有。有共晶温度比要低。具体多少要看铅合金的成份啊,像SNAGCU的共晶是217度,焊接温度是共晶温度加上30~50度。要看实际调整。有共晶是183度
2019-10-17 21:45:29
PFC控制器IRll50的主要特点及引脚功能有哪些?
PFC控制器IRll50的主要特点及引脚功能有哪些?IRll50的工作原理与工作状态转接是什么?IRll50有哪些典型应用电路?
2021-04-20 06:29:47
PMM一体化伺服电机的主要特点有哪些
什么是齿槽力矩?PMM一体化伺服电机的主要特点有哪些?
2021-10-08 06:59:45
PMM系列一体化伺服电机主要特点是什么?
2021-10-08 07:52:15
RISC的主要特点和优点讲解
RISC的主要特点和优点讲解
2023-02-27 14:59:07
S-195系列大电流LDO线性稳压器的主要特点有哪些
S-195系列大电流LDO线性稳压器有何功能?S-195系列大电流LDO线性稳压器的主要特点有哪些?
2021-11-04 06:28:06
SMT有工艺和工艺的特点
工艺和有工艺技术特点对比表: 类别无工艺特点工艺特点 焊料合金焊料合金成分有多种焊料合金可供选择,目前逐步同意为Sn96.5Ag3Cu0.5(SAC305);最好回流焊接和波峰焊接都选择
2016-05-25 10:10:15
SMT有工艺和工艺的特点
工艺和有工艺技术特点对比表:类别无工艺特点工艺特点焊料合金焊料合金成分有多种焊料合金可供选择,目前逐步同意为Sn96.5Ag3Cu0.5(SAC305);最好回流焊接和波峰焊接都选择同一
2016-07-14 11:00:51
SMT有工艺和工艺的区别
生产的电子产品丰富。有工艺和工艺的比较有工艺技术有上百年的发展历史,经过一大批有工艺专家研究,具有交好的焊接可靠性和稳定性,拥有成熟的生产工艺技术,这主要取决于有焊料合金的特点。有焊料合金熔点低
2016-05-25 10:08:40
SPI总线的主要特点
SPI总线主要特点· 全双工;· 可以当作主机或从机工作;· 提供频率可编程时钟;· 发送结束中断标志;· 写冲突保护;.总线竞争保护等。2.SPI总线简介串行外围设备接口SPI(serial
2022-02-09 06:40:34
STE相比于之前的AMTE/MTE主要特点有哪些
STE相比于之前的AMTE/MTE主要特点有哪些?vango验证和出货生产芯片的测试原理和基本方法是什么?
2021-11-12 06:00:16
STM32CubeIDE的主要特点有哪些
STM32CubeIDE是什么?STM32CubeIDE的主要特点有哪些?
2021-09-28 08:16:19
STM32F105xx和STM32F107xx的主要特点有哪些
STM32F105xx和STM32F107xx是什么?STM32F105xx和STM32F107xx的主要特点有哪些?
2021-11-04 06:20:54
Taguchi正交阵列对对焊接的影响
,小组成员数量应该是奇数。    小组的工作是列出问题。目标是要通过确定设计因素的最佳结合,以尽可能最高的品质和可能获得的最好性能实现焊接。    第一步是要列出控制因素,或者那些将对焊接品质有主要
2018-08-24 16:48:14
ZLG MCU的主要特点有哪些?ZLG MCU有哪些功能?
请问下ZLG MCU的主要特点有哪些?ZLG MCU有哪些功能?
2021-07-15 07:17:47
Zigbee无线模块配置模块的主要特点及其说明
本篇为《嵌入式相关》系列博客的第二篇,该系列博客主要记录单片机开发及硬件设计的相关过程,方便以后查阅。Zigbee无线模块配置模块展示主要特点配置说明模块展示主要特点配置说明...
2022-01-07 06:34:38
smt助焊剂的特点、问题与对策
助焊剂要适应铅合金的高温、润湿性差等特点,采取提高活化温度(耐高温)和活性的措施,工艺上也要根据焊点合金的熔点及助焊剂的活化温度正确设置温度曲线。如果控制不当会影响可焊性,造成过多的焊接缺陷
2016-08-03 11:11:33
【转】 PCB板材有工艺的差别
三百度,过波峰温度就需要控制在二百六十度,回流温度在二百六十到二百七十度。会提高锡在焊接过程中的活性。有锡线呢,在对比锡线情况下要好用,而且喷锡要比有喷锡熔点高,焊接点会牢固很多。转自 网络资源
2018-08-02 21:34:53
什么是锡膏?铅膏需要什么条件才能燃烧
;7、焊接后对焊点的检验、返修要容易:8、与目前所用的设备工艺相兼容,在不更换设备的状况下可以工作。这就是小编为大家介绍的一不部分内容,我们都知道的价格比较贵,现在很多工厂老领导大部分会从健康和环保
2021-12-09 15:46:02
什么是Lora?LoRa的主要特点
什么是Lora?LoRa的主要特点?LoRa的系统架构?LoRa的协议栈?
2021-07-26 06:15:37
什么是单片机?单片机的主要特点是什么?
什么是单片机?单片机的主要特点是什么?单片机主要分为哪几类?
2021-07-08 07:46:18
充电桩主要特点
日益凸显。普及电动汽车的充电桩并优化其各项性能,从而缩短充电时常,改善使用充电桩的体验,提高便利性,才能为电动车的普及打下坚实基础。因此一个在充电过程中,充电桩根据电池需求调整充电电压和充电电流状态的记录设备重要性日益凸显。方案硬件支持IPETRONIK HVshunt CCS其主要特点如下
2021-09-17 07:19:28
关于“焊接”选择材料及方法
`在焊接工艺中,焊接材料的选择是最具挑战性的。因为对于焊接工艺来说,焊料、焊锡膏、助焊剂等材料的选择是最关键的。汉赫电子在选择上述材料时首先考虑到焊接元件的类型、线路板的类型,以及它们
2016-07-29 09:12:59
在PCB组装中焊料的返修
在PCB组装中焊料的返修摘 要:由于润湿性和芯吸性不足,所以,焊接的返工是比较困难的,因此为各种不同元件的焊接而开发研制出成功的返工和组装方法。  返工是 PCB 组装的批量生产
2013-09-25 10:27:10
在PCB组装中焊料的返工和组装方法
焊点的可靠性那样好。  就供给系统而言,在过渡时期,应将用于焊接的焊烙铁和焊接材料(芯式焊料、焊剂凝胶等)做上清楚的标记是很关键的。必须对操作员进行返工工艺和检验方面的培训。大量的返工和较高的材料成本将会给总成本带来直接的影响。
2018-09-10 15:56:47
如何进行焊接
如何进行焊接
2021-06-18 07:42:58
微电子封装焊点的可靠性研究进展及评述
【摘要】:在电子电器产品的化进程中,由于封装材料与封装工艺的改变,焊点的可靠性已成为日益突出的问题。着重从无焊点可靠性的影响因素、典型的可靠性问题及焊点可靠性的评价3个方面阐述了近年来该
2010-04-24 10:07:59
怎样解决无焊接中的8大问题!
:普通温控焊台使用的烙铁头的寿命会缩短,七:焊点颜色会较暗淡,不是很光亮!解决无焊接所存在办法:第一:对焊接工作人员进行培训,熟练焊接的操作要求,第二:条件许可的情况下保持以往传统焊锡所
2013-08-03 10:02:27
无线传感网主要特点是什么?由哪几部分组成?
2021-09-24 06:55:20
混装工艺的探讨
元器件的焊接质量呢?通过分析元器件引线框架或焊端镀层的成分,结合元器件封装形式来探讨有铅制程下有混装工艺的相关问题及应对措施。【关键词】:有混装工艺;;有铅制程(工艺);;元器件
2010-04-24 10:10:01
锡与锡可靠性的比较
时,FR4上1206陶瓷电阻器的焊点焊接中发生故障的时间要晚于Sn-Pb,而在温度极限是-40℃和150℃时,这一趋势则恰好相反。麦|斯|艾|姆|P|CB样板贴片,麦1斯1艾1姆1科1技全国1首家
2013-10-10 11:41:02
步进电机系统的主要特点是什么?
三、步进电机的控制步进电机的控制从控制形式上看,有开环控制和闭环控制。开环控制步进电机系统的主要特点是能实现精确位移、精确定位,且积累误差。这是因为步进电机的运动受输入脉冲控制,其位移是断续的,总
2021-07-08 06:44:25
电路板焊接流程以及对焊点的要求
无错焊、虚焊、漏焊、假焊、桥接。特别是 确认多引脚元件和有极性元件焊接正确。同样重要的是检查和优化焊点,一块合格的电路板是焊点 光滑、过渡均匀、毛刺、元件排列整齐美观。 二、对焊接点的基本要求 1
2017-09-14 10:39:06
移动通信中Java智能卡的主要特点是什么?
移动通信中Java智能卡的主要特点是什么?RMI技术与移动通信中智能卡的RMI技术及其应用
2021-05-26 06:40:38
认识焊锡作业
比较高;③烙铁头的使用寿命变短;④烙铁头氧化:在使用焊锡时,有时会造成烙铁头表面黑色化,失去上锡能力而导致焊接作业中止。在以下情况时氧化情况比较容易出现:◆烙铁头温度设定在400℃的时候;◆没有焊接作业
2017-08-09 10:58:25
请问LM2937IMP-3.3/NOPB满足焊接的温度吗?
LM2937IMP-3.3/NOPB这颗料是的,满足焊接的温度么?请教一下datasheet里怎么看这个焊接的温度 我没有找到
2019-04-02 07:30:30
请问ZCC2786的主要特点是什么?
ZCC2786的主要特点是什么
2020-11-06 07:47:56
请问下TB67B000AHG驱动器IC有哪些主要特点
2021-07-28 07:30:54
贴片头的分类和主要特点
  从技术发展来看,贴片头已经由机械对中发展到光学对中校正。目前,从主流贴片头结构形式来看,主要有平动式、转动式和组合式3种,转动式中细分为转塔式、旋转式和小转塔式3种。本节详细介绍平动式、旋转式和转塔式3种主要的贴片头。  各种贴片头主要特点及应用如表所示。  表 贴片头分类与主要特点
2018-09-03 10:46:01
转: 关于“焊接”选择材料及方法
焊接工艺中,焊接材料的选择是最具挑战性的。因为对于焊接工艺来说,焊料、焊锡膏、助焊剂等材料的选择是最关键的。汉赫电子在选择上述材料时首先考虑到焊接元件的类型、线路板的类型,以及它们表面
2016-07-29 11:05:36
铧达康高质量低温锡线,采用优质的原料加工生产(不用另加助焊剂烙铁直接焊接
锡丝畅销全国各地。【低温锡线】特点:★ 138度的低熔点,焊接作业温度低。★ 线芯内含助焊剂,电烙铁直接焊接。★ 工艺特殊,用量少,价格昂贵。铧达康牌低温锡丝是低温锡线,合金成份为锡42%铋58%。这是一种符合RoHS合和实现国际性的要求。`
2019-04-24 10:52:01
什么是scsi接口 scsi是什么意思及主要特点
什么是scsi接口 scsi是什么意思及主要特点: 点击查看:相关SCSI的接口定义
2007-12-04 12:52:175806
Movicon X 主要特点
Movicon X 主要特点  完全基于XML的项目结构 基于事件处理的内核、效率高、速度快 同一开发平台,支持WI
2009-04-10 17:50:37812
usB接口的主要特点
usB接口的主要特点有: ① 使 用 方便。即插即用,可热插拔,具有自动配置能力,用户只要简单地将外设插人到PC以外的总线中,PC就能自动
2009-04-17 20:03:5210268
变频空调的控制原理及主要特点
变频空调的控制原理及主要特点 一、变频空调的控制原理及主要特点 变频空调器与普通空调器或称定转速空调器的主
2009-08-21 22:37:372316
电池的主要特点有哪些?
电池的主要特点有哪些? ①可在电网或发电机不能或不易供电的场合提供直流电源;②工作时无噪声,携带方便;③由单体电池组成,可根据需要
2009-10-23 16:05:361125
无铅焊接特点分析
  无铅焊接焊点主要特点   (1) 无铅焊接主要特点   (A)高温、熔点比传统有铅共晶焊
2010-10-25 18:17:451682
城域网的主要特点
本视频主要详细介绍了城域网的主要特点,分别是传输速率、投入少简单、技术先进、直连技术、传送平台。
2019-04-10 16:23:4219107
锡膏激光焊接焊接原理、应用领域、优势特点介绍
激光锡膏焊是以激光为热源加热锡膏融化的激光焊接技术,激光锡膏焊的主要特点是利用激光的高能量实现局部或微小区域快速加热完成锡焊的过程。激光先对焊锡膏进行预热,在锡膏预热的同时,焊点也会被预热,然后高温
2022-03-24 18:08:44962
无卤低固水基免洗助焊剂的主要特点是什么?
主要特点:一、无卤助焊剂的特点:1、不含卤素及其它有害物质;2、焊接表面无残留、无粘性,焊后表面干燥;3、具有优良的焊锡性、连接性和湿润性,焊点饱满光亮、透锡性较好
2022-02-20 10:23:41487
PLC的主要特点
PLC之所以高速发展,除了工业自动化的客观需要外,还有许多适合工业控制的独特优点,它较好地解决了工业控制领域中普遍关心的可靠、安全、灵活、方便以及经济等问题,其主要特点如下。
2024-01-20 09:27:21412
已全部加载完成
