电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>关于敷铜的9个注意点
关于敷铜的9个注意点
收藏
查看更多
关于的问题
如何设置规则,能让与线之间的距离为15mil,而与焊盘的距离为8mil?
2015-04-20 16:17:58
关于DXP15 修改很多朋友不知道怎么做,今天我来给大家说说。
首先敷我们要选择Hatched进行,如果你希望不是网状的可以把栅格尺寸设置为0把锁定原始的选项不勾选如图:好了,如果我们要对修改发现选择的是一片是一整体,那我们怎么办?看下图你
2015-06-20 09:23:29
关于PADS的问题?
本帖最后由 elecfans跑堂 于 2015-9-15 16:50 编辑 在使用PADS软件进行layout的时候,有时候添加了一些禁布区之后,就会卡死。想问问有没有大神遇到过?然后怎么解决的~~谢谢~~
2015-09-15 16:00:13
关于PCB问题
`如图所示,怎样在PCB时把附近同一网络名的焊盘用一整块起来,而不是像布线是那样一条一条的。是在时设置什么,还是有其他什么技巧?右图是我画的,后繁杂,不美观!`
2013-12-14 15:37:05
关于PCB,你不得不注意的细节
作为PCB设计的一重要环节,不管是国产的青越锋PCB设计软件,还国外的一些Protel,PowerPCB都提供了智能功能,那么怎样才能敷好,我将自己一些想法与大家一起分享,希望能给同行
2015-03-05 15:36:18
关于PROTEL99的问题
各位大虾,小弟有关于PROTEL99的问题。第一张张图是别人layout的,然后我想改点东西,我就把他的区域删除掉,等我改完后我自己重新却得不到我想要的效果,好多地方不能连接的却
2014-07-24 11:11:47
关于PROTEL99的问题
2014-07-24 11:23:16
后gnd未连接
如图使用立创EDA 网络为gnd 完后显示仍有gnd未连接该怎么解决
2020-06-21 22:00:33
疑问
本帖最后由 六十二Kg 于 2016-11-22 16:12 编辑 如果的网络与过孔的网络都是GND,如何设置使不全覆盖过孔,达到图中C1右边引脚的连接效果?
2016-11-22 16:09:48
9注意
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 14:01 编辑 9注意所谓覆,就是将PCB上闲置的空间作为基准面,然后用固体填充,这些区又称为灌的意义在于,减小
2013-10-10 11:36:51
间距规则报错
之前在这里敷了一块VDD33的铜皮,但是在最后整体覆地的的时候,在这里出现了间距规则的报错最后的地进了之前的小VDD333的铜皮里面,请教一下,这是什么原因
2019-05-29 05:17:54
需要注意9问题
需要注意那些问题:  1.如果PCB的地较多,有SGND、AGND、GND,等等,就要根据PCB板面位置的不同,分别以最主要的“地”作为基准参考来独立覆,数字地和模拟地分开来自不多言,同时在覆
2018-09-13 15:59:56
AD19时,的面积总是为0.不上
AD19时,的面积总是为0.不上。求问这是怎么回事。
2022-06-18 00:56:56
AD9 PCB中能不能把元件封装拆分了,变成由线组成
元器件封装变成丝印和焊盘分开,的时候不是整个元器件,变成由单根线组成的,点击的时候不是选的整个
2018-07-04 19:21:09
AD9时如何一条一条网络的
AD9时如何一条一条网络的,整块PCB有时有点浪费。新手,求指教!
2013-10-28 11:43:43
AD9的选项是什么意思
在画板子时,最后需要,如图,红色方框里有三选项,请问哪位大神帮忙解释下,那三选项分别是什么意思啊?(下面所示)Don‘t Pour Over Same Net Objects Pour
2019-03-14 06:35:56
AD时的抠具体操作
操作是为了减少阻抗,有时候的时候我们想设立一“赦免区”,这个赦免区中不允许,可以使用“Polygon Pour Cutout”实现这个功能,命令为TVT。
2019-05-23 06:13:07
AD修改已经的铜皮
郑老师,请教一下关于的问题。我通常采用P+G的方式,当的形状是一块异形,也就是走线比较复杂,然后发现需要割掉某些区域的铜皮,为了不从头再画一次,怎么才能随意裁剪掉不需要的铜皮比较方便?如有时间,请回复一下方法。谢谢!
2018-11-07 16:06:49
Altium Designer 16 如何设置自动
装了一AD16,移动或双击一已经敷好的,没有自动提示是否重新,需要手动去点击重新。之前用AD10都会自动提示重新的额。请问怎么设置这个功能呢?
2017-06-21 17:23:22
Altium Designer 16中怎么设置问题
在PCB Layout中,常常会遇到有一些大电流网络需要用宽的区域连接来代替导线连接,但是在给板子地网络时,发现大电流网络的区域被地网络的给覆盖掉了,应该是优先级高低的问题,请问了解的朋友怎么解决此类问题呢?不胜感激!(我用的EDA软件是Altium Designer 16)
2016-10-17 10:38:26
Altium Designer 中如何局部修改
Altium Designer中如何局部修改?在不重新的情况下,如何局部修改
2016-06-03 11:00:11
Altium Designer如何设置才不会卡死
Altium Designer如何设置才不会卡死,按照Altium Designer的默认设置大点面积的PCB就卡了,但是导入别人的PCB(同等面积)来修改都不卡,并且速度好快就敷好。请教各位大侠,有谁知道设置技巧?先谢!
2018-10-11 13:25:44
Altium19脚本文件导入与操作
凡亿教育在对于高版本的操作开发了一的脚本文件,如果想获得这个脚本文件可以进入PCB联盟网中去搜索脚本文件,然后到里面去下载的脚本。接下来我们就开始以AD19讲解脚本文件的导入与操作。1. 首先在FILE中的运行脚本:(图文详解见附件)
2019-11-25 15:27:59
AltiumDesigner画图不求人14 发热量较大的芯片下网格,而其他区域铜皮方法
没有了。注意:还要将芯片底部的所有接地过孔设置为NoNet,不让它接地!(以免铜皮时,芯片内部没有靠近keepout线的区域也被敷上了铜皮。)2.接下来是删除先前在keepout层的画线;下面就好
2019-07-28 12:01:42
PCB 问题
`为什么之后会出现如图现象??`
2017-11-25 01:07:15
PCB中你忽略的这些点儿
封装的热阻,实际上散热器温度能到7、80就不错了,温度系数对电阻的影响是微乎其微,再者,这种应用一般都是低频应用,所以对这一点点电阻变化完全可以忽略不计了。作为PCB设计的一重要环节,不管是国产
2015-01-13 16:35:05
PCB处理经验
,电路中的晶振为一高频发射源,做法是在环绕晶振,然后将晶振的外壳另行接地。三是孤岛(死区)问题,如果觉得很大,那就定义地过孔添加进去也费不了多大的事。?  另外,大面积覆好还是网格覆
2017-04-14 10:48:19
PCB处理经验分享
,电路中的晶振为一高频发射源,做法是在环绕晶振,然后将晶振的外壳另行接地。三是孤岛(死区)问题,如果觉得很大,那就定义地过孔添加进去也费不了多大的事。  另外,大面积覆好还是网格覆好,不好
2016-11-17 16:03:04
PCB处理经验分享
2016-10-25 14:30:39
PCB处理经验概述
附近的覆,电路中的晶振为一高频发射源,做法是在环绕晶振,然后将晶振的外壳另行接地。三是孤岛(死区)问题,如果觉得很大,那就定义地过孔添加进去也费不了多大的事。另外,大面积覆好还是网格覆
2019-06-14 00:42:35
PCB总结
时要注意,在板子上最好不要有尖的角出现(《=180度),因为从电磁学的角度来讲,这就构成的一发射天线!!对于其他总会有一影响的只不过是大还是小而已,我建议使用圆弧的边沿线。  以上是我的一体会,不到,请柬量。
2008-05-22 08:43:48
PCB方面需要注意那些问题呢?
PCB方面需要注意那些问题呢?求高手分享下经验
2014-10-28 02:41:22
PCB注意问题
作为PCB设计的一重要环节,不管是国产的青越锋PCB设计软件,还国外的一些Protel,PowerPCB都提供了智能功能,那么怎样才能敷好,我将自己一些想法与大家一起分享,希望能给同行带来益处。
2019-05-23 08:47:42
PCB问题
`大家好,我用PROTEL99SE绘图的时候会出现一下这样情况,请看图片!这个加不加GND网络标号都会出现这种情况。本来禁止布线层以外的地方不应该有出现,这是怎么回事?这样给那些不规则的PCB板非常不方便。`
2013-01-01 07:58:14
PCB面积
接触KiCad有一段时间了,不过在对半径为40mm的PCB进行时,发现最大只能半径10.16mm的圆形,虽然可以在边缘通过增加拐角进行调整,不过过于麻烦,有谁熟悉这套软件的,看看如何画出半径为40mm的圆形
2017-11-26 18:40:39
PCB什么情况下可以,什么情况下不能
布这层,弊端太多,不说了;(9)内层如果都是单带状线,布线较少的层可以不用,如果双带状线,可以,此时要注意内层良好接地,这种方案前提是单板阻抗控制不做要求
2019-05-29 07:21:43
PCB板
`没的是我加长的区域,不知道如何操作,求指教`
2015-12-14 15:33:21
PCB板这样可以吗?
PCB板这样可以吗?怎么样[size=13.63636302948px]才是好的呢?
2014-06-01 20:02:44
[原创]浅谈PCB的“弊与利”
2009-04-30 10:58:16
portel99se问题
我画完PCB板后,上次正常,都做了样板测试.我昨天修改后重新全部就出错,只能小面积就没问题,软件我重装也不行,
2013-12-18 10:26:41
protel问题
双面板,protel,为什么在顶层正常,底层都什么都看不见,但是鼠标点击却有底层
2011-12-12 14:36:51
protelse99中问题:怎样设置GND与连接
PCB顶层和底层(GND),如图所示,电路中的GND没有与连接,图中的一些过孔也没有连接,怎样设置才能让他们连接起来?
2014-12-24 18:54:54
【EDA经验分享】PCB处理经验
频发射源,做法是在环绕晶振,然后将晶振的外壳另行接地。三是孤岛(死区)问题,如果觉得很大,那就定义地过孔添加进去也费不了多大的事。  另外,大面积覆好还是网格覆好,不好一概而论。为什么呢?大面积
2014-12-09 15:08:36
为什么后会出现这样的情况?
logo。以后出现图片上的样子,间距设置了7MIL,为什么后会出现这样的情况?不知道我这样是否将问题描述清楚了
2019-06-26 05:35:35
为什么我会变成下面这样?
作为新手,我和老师看着不一样,就以为是自己出错了,请问我怎么变成老师的这样呢,四周都是矩形的,而我的还有圆弧状,第一张我的,第二张老师的。跪求大神解决
2019-09-29 10:07:40
为什么我的ad16是这个样子的?
为什么我是这个样子的然后规则设置是这个样子的然后老师是这样子的我的咋也变不成老师这样子 求帮助
2019-09-11 05:10:49
为什么我的ad16是这样的?
为什么我是这样子的如图1,规则如图2,老师的就是这样的如图三,请大神指点
2019-09-23 05:36:49
双电源供电
双电源运放该如何?如果只地,但是板子较大,这样负电源走线干扰就比较多了。。所以求问的结构层次如何,需要几层PCB。频率在10MHz左右
2017-04-07 15:58:46
在AD9中用盖住焊盘后就显示不出焊盘轮廓了,怎么解决?
在PROTEL99中,用盖住焊盘后,焊盘可以显示出阻焊层轮廓;但在AD9中,用盖住焊盘后,就显示不出焊盘轮廓了。请问这个有办法解决吗?下面两幅图一是AD9,另一是PROTEL99的:
2022-11-01 10:54:22
在顶层时,为什么会有些黑色方框区域不上
在顶层时,为什么会有些黑色方框区域不上
2015-11-22 22:33:51
如何在AD9中设置某一区域的宽度?
如题,AD9 如何设置某一区域的宽度?
2019-08-05 05:33:49
如何计算的价格?
请教个问题,制板的时候,的价格是怎么计算的,如果板子面积大的话(400mm*400mm),全或网格是否会明显增加制版
2019-07-01 23:21:43
如何选择
假如我做一双面版,有5V、3.3V电源,还有模拟地,数字地。应该选择给哪些层
2014-04-11 22:25:29
怎么分别设置焊盘与过孔时的连接方式?
网络连接GND的焊盘我想的时候十字连接,但是对于缩短地回路的过孔我想直接(direct方式)连接,感觉十字连接的过孔好丑。我一般都是完毕之后在上过孔,但是有时修改板子需要重新,这样过孔的连接方式就会变成十字连接。请问哪位大神知道怎么分别设置焊盘与过孔时的连接方式?
2019-08-28 04:36:04
有关PCB的技巧。
` 本帖最后由 jungle1989 于 2015-9-1 16:02 编辑 请教一下大家,一般固定孔周围不敷,怎么?像下面这样。。我的做法是这样的:最后把四圈去了,不怎么大家是怎么处理的。。`
2015-09-01 14:58:08
有关PROTEL中与焊盘连接方式的问题
本帖最后由 wuxie 于 2013-3-25 18:11 编辑 请问各位高手,我在PROTEL99作PCB图,用连接两焊盘,但发现与焊盘的连接是十字状的,而我想要与焊盘为满焊盘连接。请问我该怎么操作。请写具体。把在哪个菜单下设置些什么都写清楚。非常谢谢!
2013-03-25 18:10:14
浅谈PCB的“弊与利”
`  作为PCB设计的一重要环节,不管是国产的青越锋PCB设计软件,还国外的一些Protel,PowerPCB都提供了智能功能,所谓覆,就是将PCB上闲置的空间作为基准面,然后用固体
2015-12-28 17:32:28
用altium designer给PCB的问题。。。。急!!!
`在顶层时,为什么会有些黑色方框区域不上啊,在其他层时没在这问题,求高手指点。。。`
2013-06-19 15:58:04
画板顺序
。AD中有优先级 这样有利于设计的逻辑性2、一般设置的间距应该满足生产要求,常规高密板5mil及以上,空间准许的情况下 我们一般做到12mil级以上,但是应该避免出现电源瓶颈
2019-02-26 10:44:54
网络时遇到的小疑问
当设置了线与线的安全距离后,网络时,由于网格之间的间隙很小,会不会违反安全距离而变绿?还有,时要不要移除死?多谢。
2016-06-26 23:32:27
聊聊PCB的“弊与利”
2015-10-12 15:24:32
说说PCB的利与弊
是PCB设计中的一重要环节,怎样才能敷好,我将自己一些想法与大家一起分享,希望能给同行带来益处。 所谓覆,就是将PCB上闲置的空间作为基准面,然后用固体填充,这些区又称为灌
2011-11-30 15:14:18
请问Altium是根据什么来选择的?
问一下 的时候 根据什么 来选择 是实心还是网格
2019-09-18 03:17:15
请问PCB的时机该怎么把握?
1、什么时候应该,什么时候不应该?数字地,模拟地不敷吗?2、直接整块板子,还是分区,哪个比较合理?还是视情况而定?3、时空白区域应该放置大量过孔吗?底层的区域和顶层保持一样吗?
2019-09-19 01:35:31
请问PCB的最小距离对PCB有影响吗?
如题,求解答,一般最小距离(min prim length)是多少呢?
2019-02-26 06:36:25
转:9注意
2011-08-18 15:37:04
这一块需不需要呢?如果就是孤岛,或者之后打过孔接地?
这一块需不需要呢?如果就是孤岛,或者之后打过孔接地?频率在10MHz
2017-04-25 22:20:18
关于"助焊剂使用的注意事项"告知函
最近我公司在销售贴片版的过程中,有个别客户反应在控制器的返回品和整车上的控制器中出现以下几个问题:
2010-11-13 22:21:5548
电路设计中应该注意的几个问题
电路教程相关知识的资料,关于电路设计中应该注意的几个问题
2016-10-10 14:17:590
小米6遇上一加5,黑科技遇上不将就!小米6和一加5两款真旗舰你会如何选择?
小米6和一加5是2017年最值得期待的两款手机,虽然我们不能给出一些关于它们特别值得注意的细节东西,但我们仍然可以假设它们最有可能看起来设计是什么样的?
2017-03-28 10:19:3950154
一加5什么时候上市?小米6即将发布,不将就遇上黑科技!一加5和小米6你是等待还是购买?
2017-04-13 15:26:242821
关于光伏防雷注意事项的介绍
LPZn+1后续防雷区:当需要进一步减小流入的电流和电磁场强度时,应增设后续防雷区,并按照需要保护的对象所要求的环境区选择后续防雷区的要求条件。
2019-10-22 17:21:573426
关于AI的首次创业要注意什么
由于人体非常复杂,人工智能驱动的诊断工具是一种特别容易将相关信号误认为具有预测性的信号的应用。
2020-01-30 17:46:00593
在PCB线路板制作中关于沉铜有哪些注意事项
pcb线路板沉铜的注意事项有哪些呢?在pcb线路板制作过程中,沉铜是一个影响线路板质量好坏的重要工序,如果出现一些缺陷,就会导致线路板报废,因此对于pcb线路板沉铜就需要注意一些问题,具体内容下面来介绍。
2020-02-27 11:16:416528
什么是景区气象站,关于它的特点以及注意事项
十一小长假即将到来,在疫情背景之下,出门旅游,看天气看时间已经不能满足了天时地利人和的三要素了,旅游景区的环境安全才是吸引游人前来观光的一大原因。景区气象站,可以通过环境监测展示景区优质环境形象,如今已经成为5A级景区的标配。那么什么是景区气象站?景区气象站意义有哪些? 景区气象站是专门为监测风景名胜气象数据而设计的。可以实时监测景区的生态环境和气象环境要素,为景区的实时气象条件和生态舒适度指标等气象数
2020-09-10 16:12:45657
关于DDR应用的一般注意要点的详细介绍
DDR应用的一般注意要点 上周的文章我们介绍了应用 DDR 时需要先从电源、时钟两个方面必须遵循的固定法则,以保证存储的正常使用。本次文章,我们主要围绕DDR的PCB设计保证DDR的正常使用来展开
2021-06-21 11:37:094101
关于使用锂电池的注意事项和放电误区介绍
锂电池放电放得越尽电池的损耗就会越大,给电池充电充得越满电池的损耗也会越大,锂电池最好是处于电量的中间状况,那样的话电池寿数最长。那么锂电池放电误区有哪些?锂电池使用时有哪些注意事项?海芝通锂电池
2023-02-24 16:39:142383
已全部加载完成
