PCB板上没有丝印的好处你知道嘛?
- 丝印(17075)
- 电子设计(48252)
- PCB(13204)
PCB上丝印位号的调整方法与设计技巧
针对后期元件装配,特别是手工装配元件,一般都得出 PCB 的装配图,用于元件放料定位之用,这时丝印位号就显示出其必要性了。
2022-07-11 10:17:472985
实用的PCB丝印摆放技巧
很多小伙伴认为丝印不影响电路的性能,所以不清楚如何合理安排丝印位置,今天就给大家分享几条实用的丝印摆放技巧以及一个PCB layout必备的小工具!
2022-10-13 09:25:323371
如何快速调整PCB元件的丝印位号?
生产时PCB上丝印位号可以进行显示或者隐藏,但是不影响装配图的输出。按快捷键“L”,按所有图层关闭按钮,即关闭所有层,再单独勾选只打开丝印层及相对应的阻焊层,即可对丝印进行调整了。
2023-04-25 09:42:231651
PCB丝印有哪些作用?如何区分PCB字符?
PCB字符也就是行业内常说的“丝印”PCB丝印在一般的PCB板子都可以看到,那么PCB丝印有那些作用呢。1、大家都知道各种各样的电子元器件数不胜数,那么如何区分PCB这个焊盘是贴什么电子元器件的呢
2023-02-03 10:09:05
PCB丝印规范与制作工艺讲解
。 有方向的接插件其方向在丝印上表示清楚。 PCB上应有条形码位置标识在PCB板面空间允许的情况下,PCB上应有42*6 的条形码丝印框,条形码的位置应考虑方便扫描。 PCB板名、日期、版本号等制成板信息
2015-05-19 11:07:29
PCB丝印规范及安规标识要求
1 .所有元器件、安装孔、定位孔都有对应的丝印标号为了方便制成板的安装,所有元器件、安装孔、定位孔都有对应的丝印标号,PCB 上的安装孔丝印用H1、H2……Hn 进行标识。 2 .丝印字符遵循
2018-09-04 16:20:17
PCB丝印规范及要求
字代号等的专用层。PCB丝印规范及要求1.所有元器件、安装孔、定位孔都有对应的丝印标号为了方便制成板的安装,所有元器件、安装孔、定位孔都有对应的丝印标号,PCB上的安装孔丝印用H1、H2……Hn进行
2019-02-21 22:21:41
PCB板上没有丝印的好处
PCB板上没有丝印的好处 自从开始从事电子设计以来,制作各种各样功能的PCB就一直贯穿始终。每次正面都印上了丝印,如果背面
2013-10-11 10:57:10
PCB板上没有丝印的好处
自从开始从事电子设计以来,制作各种各样功能的PCB就一直贯穿始终。每次正面都印上了丝印,如果背面有件,背面也印;后来到瑞士出差,偶然发现他们那边的批量生产的PCB光板上面干净得很,没有任何丝印,恍然
2018-09-13 16:00:13
PCB板上写字
怎么在PCB板子上用铜写字?一般情况下都是在丝印层上写上公司的logo,板子的型号等等,但是公司经理让我用覆铜写字,求各位大侠谁会操作,烦请教一下具体操作方法。
2014-06-12 10:03:28
PCB板上的字符莫名消失之谜
会迎接黎明。
在半睡半醒中,白天来了,工厂的电话也来了。
又是那个美女,又是那个PMC。
饶萧萧说为了不打扰毛毛的好梦,她刻意等到天明。
能否帮忙提供一下PCB板上的丝印装配图,她要核对板上的器件和位
2023-07-31 14:31:25
PCB板上的字符莫名消失之谜
会迎接黎明。
又是那个美女,又是那个PMC。
2023-08-17 12:04:59
PCB板上的标识字符设计,你知道多少?
弄反可能会造成烧板。03一脚标识集成电路封装一般都有很多个引脚,一脚标识是区分元器件的方向。如果PCB封装丝印字符没有一脚标识,或者一脚标识位置错误,会导致元器件贴反产品失效。PCB板上字符设计缺陷
2023-02-10 10:54:51
PCB中铺铜的好处有哪些
通常我们在layout时完成所有的布线工作后,会在PCB上闲置的空间作为基准面进行铺铜处理。这是几乎所有的PCB工程师都知道的一个常识,却很少有人能够说出其中具体的意义。如果有面试问到或者笔试环节有这样的问题:PCB中铺铜的好处有哪些?
2021-02-26 06:32:50
PCB抄板方法及步骤
PCB抄板方法及步骤 现在设计PCB板电路的软件很多,如PORTEL99. POWER PCB等,但是如果你要临摹一块现成PCB的话,用这些软件照抄,可能就显得力不从心了,实际上,在现在的电子工业
2017-10-07 14:47:55
PCB抄板方法及步骤
现在设计PCB板电路的软件很多,如PORTEL99. POWER PCB等,但是如果你要临摹一块现成PCB的话,用这些软件照抄,可能就显得力不从心了,实际上,在现在的电子工业生产中,需要照抄一块
2016-08-23 10:25:38
PCB抄板方法及步骤
2016-09-10 10:05:33
PCB板子上的丝印位号如果给Hide隐藏了那么做出来的实物板子上还有丝印位号吗?
PCB板子上的丝印位号如果给Hide隐藏了,那么制板厂做出来的实物板子上还有丝印位号吗? 谢谢。
2019-05-24 05:21:46
PCB设计的十大黄金法则,你知道几条?
PCB设计的十大黄金法则,你知道几条?尽管目前半导体集成度越来越高,许多应用也都有随时可用的片上系统,同时许多功能强大且开箱即用的开发板也越来越可轻松获取,但许多使用案例中电子产品的应用仍然需要
2023-04-11 16:28:59
pcb板上字母代表什么意思
在PCB板上,有很多的丝印字母,如R107、C118、Q102、D202等。这些字母表示什么意思你知道吗?其实,PCB板上的字母表示的是电子元器件的简称,在字母的后面还往往会跟上数字,这些数字也
2021-02-05 14:54:50
你知道哪些因素会影响PCB抄板中文件图
不同,那么,在抄板软件中描绘原板的布线规则时,把双层板已经抄出的顶层的PCB文件叠在另一层的扫描图像上,两者的过孔重叠,再设置成顶层线路和丝印不显示,根据过孔位置描绘出另一层的线路,这样,导出的PCB文件
2015-01-06 16:24:39
你有见过这些单片机工具嘛?没有就保存下来吧
你有见过这些单片机工具嘛?没有就保存下来吧!!!自己平时收集的
2013-09-15 11:55:32
你真的知道PCB线路板的设计顺序吗?
`一般我们熟知的PCB基本设计流程如下:前期准备->PCB结构设计->PCB布局->布线->布线优化和丝印->网络和DRC检查
2019-07-19 11:51:46
AD21--如何批量改动PCB丝印
Direction,选择你需要的丝印排布模式,在第2个子选项Annotate Direction,选择元器件是顶层还是底层,其他保持默认,点击OK即可。 特别注意,使用此方法,元器件的排布必须是整齐一行一行
2021-07-06 07:17:48
AD9做封装不能整体移动丝印框,PCB中不能多选器件丝印
问题1:在制作封装时,丝印框全部选中后,不能整体移动,只能移动一根,跟着视频教程学的,视频上是可以整体移动的,如图问题1问题2:PCB中不能框选多个丝印(打到丝印层也不行),如果用shift单个点可以多选,但是对齐丝印的时候,元器件又动了,不知道怎么解决,如图问题2.请各位前辈多多指教,谢谢!
2018-12-16 10:08:06
Allegro画好PCB后添加丝印表格注释
Allegro画好PCB后添加丝印表格注释怎么在画好的pcb上添加丝印如图所示的表格注释,现在想到的办法就是add line,但是这种方法比较笨拙效率低下。有没有什么高效的方式在PCB上添加表格丝印
2014-10-20 14:40:00
AltiumDesigner快速调整丝印
AD快速调整丝印,这是我们做完PCB设计布线完成后的下一个步,很多朋友都是非常熟悉的。但是我们很多人只会用allegro,而不知道用AD这个软件设计,同时希望只会用allegro软件的朋友,都学一个
2018-12-01 20:40:06
为什么PCB板上没有显示Allegro软件导入的网表?
很多刚开始接触这个Allegro软件的同学,就有这样的疑问,我的原理图的网表都已经导入到PCB中了,为什么PCB板上什么都没有呢?元器件、飞线等都没有。其实,只要是网表导入到PCB中,器件都是
2020-09-07 17:23:05
什么是PCB抄板?PCB抄板是什么意思?zz
的服务而走进了在科技上敢与国际大企业抗衡的时代。PCB抄板,就是通过技术手段将PCB电路板进行复制。对此,许多人存在误解。其实,熟悉的人就会知道,PCB反向技术研究中,除了对电路板进行克隆,还会涉及产品
2015-01-04 14:05:25
关于PCB多层板,你了解多少?
PCB 就不能完全满足要求,此时需要使用多层 PCB。但是,关于 PCB 的“单面板、双面板、多层板”等等专业名词,尽管常常说,其实很多业内人士,只是有一个记忆、一个笼统的概念,而没有一个对于实物的具体
2022-06-17 14:48:04
关于PCB设计的这些层面,你知道吗?
丝印层)和 [Bottom Overlay](底层丝印层)。丝印层主要用于绘制元件的外形轮廓、放置元件的编号或其他文本信息。在印制电路板上,放置PCB库元件时,该元件的编号和轮廓线将自动地放置在丝印层
2015-01-06 16:25:51
分享你所不知道的PCB打样设计技巧
最终使用者的需求。比如,如果设计的是一块开发板,那么在进行PCB设计的时候就要考虑放置更多的丝印信息,这样在使用的时候会更方便,不用来回的查找原理图或者找设计人员支持了。如果设计的是一个量产产品,那么
2019-09-06 18:06:10
如何对电路板进行pcb的抄板?
分别打印到透明胶片上(1:1的比例),把胶片放到那块PCB上,比较一下是否有误,如果没错,你就大功告成了。 很多人对PCB抄板概念存在误解,事实上,随着抄板行业的不断发展和深化,今天的PCB抄板概念
2017-05-12 16:07:00
干货|PCB板上的丝印位号与极性符号的组装性设计
,如极性弄反可能会造成烧板。03一脚标识集成电路封装一般都有很多个引脚,一脚标识是区分元器件的方向。如果PCB封装丝印字符没有一脚标识,或者一脚标识位置错误,会导致元器件贴反产品失效。PCB板上字符
2023-02-10 10:37:17
干货|PCB字符的DFM丝印有哪些作用?
2023-02-03 10:07:16
快点PCB∣你知道多少阻抗控制?
的工程师都知道不同的玻布,不同的含胶量的半固化片或芯板的介电系数是不同的,即使是差不多高度的也可能是3.5和4的差别,这个差别可以引起单线阻抗3ohm左右的变化。另外玻纤效应和玻布开窗大小密切相关,如果你是10Gbps或更高速的设计,而你的叠层又没有指定材料,板厂用了单张1080的材料,那就可能出现信号完整性问题。
2016-10-10 14:38:27
怎么样在PCB板上用覆铜写字
怎么在PCB板子上用铜写字?一般情况下都是在丝印层上写上公司的logo,板子的型号等等,但是公司经理让我用覆铜写字,求各位大侠谁会操作,烦请教一下具体操作方法。我用的是PADS9.5软件,pads layout画的PCB板。
2014-06-12 10:06:00
最近看到一块PCB板电路板上的CPU丝印被抹掉了
电路板上的CPU丝印被抹掉了,希望给位大佬提供点线索,可能是什么单片机!已知芯片有44个引脚,内部应该能自己提供时钟的震荡电路,有CAN数据寄存器,贴片的
2019-05-17 16:33:20
直到PCBA装配不了,才知道封装设计丝印标示的重要
,你这个物料在检查时,发现插到PCB板子上时,无法下沉。请确认这个开关器件是否有问题。PCB板上有个开关器件,IQC按照板上的丝印框标示,把器件插装后,它在板上勇敢的翘起。开关 SWITCH封装
2021-09-16 11:57:59
pcb丝印的规范及要求_pcb丝印怎么加
PCB板丝印层即文字层,它的作用是为了方便电路的安装和维修等,在PCB板的上下两表面印刷上所需要的标志图案和文字代号等,例如元件标号和标称值、元件外廓形状和厂家标志、生产日期等等。那么PCB板的丝印有哪些规范和要求呢?pcb丝印怎么加呢?接下来跟随小编详细的了解一下丝印的规范及要求。
2018-05-04 16:06:2037546
PCB丝印设计要求及设计注意事项说明
PCB板上丝印通常包括:元器件丝印及位号、板名、版本号、防静电标识、条码丝印、公司LOGO及其他一些标识。丝印材料为非导电油墨,常用丝印油墨颜色为白色。也有黄色、黑色、红色油墨,这些类颜色油墨在特殊情况下才使用。丝印字符的字高和字宽之比,一般要求≥6:1,常见的字号有三种:
2019-04-26 14:21:3411278
制作PCB板时为什么要减少丝印
每次正面都印上了丝印,如果背面有件,背面也印;后来到瑞士出差,偶然发现他们那边的批量生产的PCB光板上面干净得很,没有任何丝印,恍然悟之这样可以带来诸多好处
2020-03-26 15:10:482047
pcb板各层画什么?丝印层 机械层 阻焊层 助焊层 信号层 钻孔数据层作用详解
pcb板在画图的时候大家都知道,电路板会有很多层,那么首先我们要知道都是PCB板子的哪些层。通过对PCB的各个图层的详细解答,希望能够对大家进一步了解一块PCB的组成与设计有帮助。下面我们多以
2020-08-17 11:25:4619543
PCB封装时丝印框与焊盘的间距是多少
一般我们制作PCB封装,每一个器件基本都有一个丝印框,丝印框的主要作用是指明了器件体的大小、器件的安装位置、安装方向等内容
2020-09-16 17:12:029480
PCB设计小技巧:丝印位号的调整方法
2022-11-07 10:15:092334
如何快速调整PCB元件的丝印位号?
2022-11-29 12:37:261899
AD设置丝印到阻焊的间距,并分析丝印重叠对阻焊的影响
阻焊的影响。 (1)在我们PCB板打样的时候,一般是以阻焊层优先,假设丝印和焊盘重叠了,那么就会优先选择焊盘,那么附在焊盘上的丝印就会被消除掉。不过一些板厂会提醒你,或者让你把丝印移动一下。 (2)丝印附在焊盘上会影响后期的焊接,焊盘表面
2022-11-30 07:40:052904
华秋干货|PCB字符的DFM丝印有哪些作用?
PCB字符也就是行业内常说的“丝印”PCB丝印在一般的PCB板子都可以看到,那么PCB丝印有那些作用呢。 1、大家都知道各种各样的电子元器件数不胜数,那么如何区分PCB这个焊盘是贴什么电子元器件
2023-02-03 10:01:03859
PCB丝印位号调整遵循的原则和作用
2023-03-28 11:00:13420
嘉立创EDA专业版PCB丝印的快速调整方法
一、丝印位号调整 针对后期元件装配,特别是手工装配元件,一般都得输出PCB的装配图,用于元件放料定位之用,这时丝印位号就显示出其必要性了。 生产时PCB上丝印位号可以进行显示或者隐藏,但是不影响
2023-04-03 07:40:041731
AltuimDesginer(AD) PCB Layout元件与丝印总是反的觖决方法
在使用AltuimDesginer (AD) PCB Layout 元件放置层与丝印放置层总是反的, 元件放置在顶层,丝印却在底层, 元件放置在底层,丝印却在顶层
2023-05-16 09:13:273734
如何优雅地弄好PCB丝印
很多画PCB的人,会认为丝印不影响电路的性能,所以,对丝印并不重视。但是,对于一个专业的硬件工程师来说,必须重视这些细节。 × 下面介绍如何优雅地弄好PCB丝印 1、摆放的位置 一般来说,电阻、电容
2023-06-22 09:15:001305
PCB丝印如何摆?请查收这份手册!
很多画PCB的人,会认为丝印不影响电路的性能,所以,对丝印并不重视。但是,对于一个专业的硬件工程师来说,必须重视这些细节。01摆放的位置一般来说,电阻、电容、管子等器件的丝印,摆放的时候,不要
2022-08-12 14:16:241176
2023-02-03 10:41:293817
【图文】一文看懂如何制作PCB丝印
今天是关于: PCB丝印、PCB丝印印刷全部操作过程、PCB丝印设计。 一、PCB丝印是什么? PCB丝印 主要是 基于文本的信息 ,包括 电路点 、 元件 、 电路符号 等。丝印信号根据PCB
2023-08-09 19:40:022686
pcb丝印图怎么生成 PCB 丝印有哪些颜色?
丝印通常是用作在 PCB 板上制定有用的信息,可以在组装过程帮助用户,用于标记元器件值,零件编号、极性等信息,还包含版本、制造商等信息。
2023-08-15 12:34:302019
如何挑选适合的PCB丝印机?考虑这些因素!
PCB丝印是PCB制造流程中非常重要的一环,因此挑选合适的PCB丝印机也非常重要,这里就来谈谈挑选PCB丝印机应该注意哪些方面吧 印刷速度和印刷品质:印刷速度和品质是丝印机性能的重要指标。在挑选
2023-10-09 15:11:13483
印制板中通过PCB板上丝印来判别二极管方向的方法
印制板中通过PCB板上丝印来判别二极管方向的方法 在印制电路板(PCB)设计和生产过程中,二极管方向的正确安装至关重要。因为错误的安装会导致电路板长时间的故障和损坏,因此必须确保正确的方向。通常
2023-10-31 10:42:491287
如何高效调整PCB元件的丝印位号?
如何高效调整PCB元件的丝印位号? 在PCB设计中,元件的丝印是非常重要的,因为它可以让PCB制造商和装配工程师正确地识别组件的位置和功能。但是,在实际设计中,由于一些原因(如元件库变更、元件添加
2023-10-31 10:42:571701
PCB设计基础知识:丝印设计的要求和注意事项
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计中对于丝印设计的要求有哪些?PCB设计中对于丝印设计的要求。丝印设计是PCB设计中必不可少的要素,PCB板上丝印通常包括:元器件丝印及位号、板名、版本号
2023-11-10 09:22:15783
PCB丝印设计的要求和注意事项有哪些呢?
丝印设计是PCB设计中必不可少的因素,PCB板上丝印通常包括:元器件丝印及位号、板名、版本号、防静电标识、条码丝印、公司LOGO及其他一些标识。接下来,让我们一起看看PCB设计中对于丝印设计的要求。
2023-12-27 17:10:30594
关于PCB丝印位号调整方案
生产时 PCB 上丝印位号可以进行显示或者隐藏,但是不影响装配图的输出。按快捷键“L”,按所有图层关闭按钮,即关闭所有层,再单独勾选只打开丝印层及相对应的阻焊层,即可对丝印进行调整了。
2024-01-04 15:26:18541
【干货分享】还在傻傻的一个个调整PCB元件的丝印位号?
繁琐枯燥,效率低下... 那有没有什么好的解决方法呢? 生产时PCB上丝印位号可以进行显示或者隐藏,但是不影响装配图的输出。按快捷键“L”,按所有图层关闭按钮,即关闭所有层,再单独勾选只打开丝印层及相对应的阻焊层,即可对丝印进行
2024-03-05 08:40:05180
查看更多
