电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>高速转换器PCB设计考虑之一:电源层和接地层
收藏
查看更多
PCB接地设计宝典2:没有任何接地方案适用于所有应用
引脚连在起。这点似乎与要求在电源处连接模拟地和数字地的建议相冲突;如果系统具有多个转换器,这点似乎与要求在单点处连接模拟地和数字地的建议相冲突。其实并不存在冲突。这些引脚的“模拟地”和“数字地”标记
2014-11-20 10:52:04
PCB接地设计宝典3:小心处理ADC数字输出
总线间的法拉第屏蔽(如图5所示)。虽然很多转换器具有三态输出/输入,但这些寄存仍然在芯片上;它们使数据引脚信号能够耦合到敏感区域,因而隔离缓冲区依然是种良好的设计方式。某些情况下,甚至需要在模拟接地层
2014-11-20 10:57:15
PCB接地设计宝典4:采样时钟考量和混合信号接地的困惑根源
信号器件数据手册是针对单个PCB讨论接地,通常是制造商自己的评估板。将这些原理应用于多卡或多ADC/DAC系统时,就会让人感觉困惑茫然。通常建议将PCB接地层分为模拟和数字,并将转换器的AGND
2014-11-20 10:58:30
PCB接地设计宝典5:高频工作的接地和如何避免割裂
针对高频工作的接地般提倡电源和信号电流最好通过“接地层”返回,而且该还可为转换器、基准电压源和其它子电路提供参考节点。但是,即便广泛使用接地层也不能保证交流电路具有高质量接地参考。图9所示的简单
2014-11-20 11:00:35
PCB接地设计宝典6:接地总结
接地引脚是标记的AGND,但直接连接到DSP的数字接地层。关于本文的完整PDF下载留存,请点击下载:实现数据转换器接地并解开“AGND”和 “DGND”的谜团减小DC/DC 变换中的接地反弹 — 接地要点
2014-11-20 11:05:20
PCB设计
走线之外,最重要的就是安排了独立的电源地层(铺铜)。在高速数字电路系统中,使用电源地层来代替以前的电源和地总线的优点主要在于:1)为数字信号的变换提供个稳定的参考电压。2)均匀地将电源同时
2016-05-17 22:04:05
PCB板里面的电源地层是什么意思?
PCB板里面的电源地层是什么意思,或者多层板里面的电源地层是什么意思? 我只是把四板里面的中间两当做是装换的或连接的,为什么教材里面说是电源地层呢?
2023-05-06 10:15:14
PCB布局、布线及高速PCB设计
地相连接作为地线用。或是做成多层板,电源,地线各占用一层。2 数字电路与模拟电路的共地处理现在有许多PCB不再是单功能电路(数字或模拟电路),而是由数字电路和模拟电路混合构成的。因此在布线时就需要考虑
2018-12-07 09:44:39
PCB设计 滤波时选用电感的方法和LC比RC滤波效果差的原因等
、在高速PCB设计原理图设计时,如何考虑阻抗匹配问题?在设计高速PCB电路时,阻抗匹配是设计的要素之一。而阻抗值跟走线方式有绝对的关系, 例如是走在表面层(microstrip)或内层
2018-08-07 21:55:35
PCB设计接地指导原则
问题可以也必然影响到混合信号PCB设计的整个布局原则。  目前的信号处理系统般需要混合信号器件,例如模数转换器(ADC)。数模转换器(DAC)和快速数字信号处理(DSP)。由于需要处理宽动态范围
2023-04-19 16:31:04
PCB设计考虑EMC的接地技巧
/20波长。在电源电路的处理上,般可以考虑单点接地。对于大量采用的数字电路的PCB,由于其含有丰富的高次谐波,般不建议采用单点接地方式。  2. 多点接地  多点接地是指设备中各个接地点都直接接到距
2013-09-27 15:45:31
PCB设计中为什么要求电源紧靠地层,有什么作用吗?
2014-10-24 14:22:08
PCB设计十问十答
traces在些特别高速的信号旁。但要注意guard/shunt traces对走线特性阻抗的影响。7)电源地层内缩20H,H为电源地层之间的距离。5、另种作法是在确保数/模分开布局,且数/模
2018-09-14 10:51:50
PCB设计百问百答(2)——高频PCB,微带设计
便会出现在模拟电路区域内。28、在高速PCB设计原理图设计时,如何考虑阻抗匹配问题? 在 设计高速PCB电路时,阻抗匹配是设计的要素之一。而阻抗值跟走线方式有绝对的关系, 例如是走在表面
2015-01-09 11:26:09
PCB设计的核心是解决问题
起。但是应该注意,对温度比较敏感的元件,比如传感,应当与包括电源转换器在内的产生热量的元件分开设置。对于拥有多种电源设置的设计,12伏和15伏电源转换器,可以分别设置在电路板的不同位置,因为它们
2017-04-06 11:17:36
PCB设计的良好接地指导
,高质量接地这个问题可以—也必然—影响到混合信号PCB设计的整个布局原则。 目前的信号处理系统般需要混合信号器件,例如模数转换器(ADC)、数模转换器(DAC)和快速数字信号处理(DSP)。由于需要
2013-03-13 11:37:44
PCB设计的超实用技巧(下)
电流所产生的噪声便会出现在模拟电路区域内。28、在高速PCB设计原理图设计时,如何考虑阻抗匹配问题? 在设计高速PCB电路时,阻抗匹配是设计的要素之一。而阻抗值跟走线方式有绝对的关系,例如是走在表面
2017-01-03 15:10:49
电源接地层电容
  多层PCB通常包括对或多对电压和接地层电源的功能等同于个低电感的电容器,能够约束在元件和信道上产生的RF电容。机壳般会有多个接地点连接到接地层,有助于减小板子的机壳和板间、板中的电压
2018-11-23 16:05:28
高速PCB设计之一 何为高速PCB设计
高速PCB设计之一 何为高速PCB设计电子产品的高速化、高密化,给PCB设计工程师带来新的挑战。PCB设计不再是产品硬件开发的附属,而成为产品硬件开发中“前端IC,后端PCB,SE集成”3个环节中
2014-10-21 09:41:25
高速PCB设计中的过孔设计,你晓得不?
=D2+0.416.在信号换的过孔附近放置接地过孔,以便为信号提供短距离回路。总的来说,在PCB设计时不仅要灵活多变,还要均衡考虑过孔减小带来的成本增加以及PCB 厂家后期加工和工艺技术的限制。
2016-12-20 15:51:03
高速PCB设计准则——减少EMI措施
些GND1-GND2过孔;如果参考平面是电源地层,那么在信号过孔的旁边加些电容。4.器件的布局:按照器件的功能和类型、按照电源的类型、按照共地和转换点。5.定要让电源地层尽量的接近
2015-03-06 10:20:26
高速PCB设计指南之PCB布线
作为地线用。或是做成多层板,电源,地线各占用一层。2 数字电路与模拟电路的共地处理 现在有许多PCB不再是单功能电路(数字或模拟电路),而是由数字电路和模拟电路混合构成的。因此在布线时就需要考虑它们
2012-08-13 16:30:47
高速PCB设计指南之六
和数字电路之间噪声耦合的要求,使混合信号PCB的布局和布线的复杂性进步增加。    如果将A/D转换器中模拟放大器的电源和A/D转换器的数字电源
2009-03-25 08:56:47
高速PCB设计指引(
,成本也相应增加了,为解决这个矛盾,可以考虑在电(地)上进行布线。首先应考虑电源,其次才是地层。因为最好是保留地层的完整性。四、大面积导体中连接腿的处理  在大面积的接地(电)中,常用元器件的腿
2018-08-24 17:07:54
高速PCB设计的叠问题
高速PCB设计的叠问题
2009-05-16 20:51:30
高速PCB设计经验与体会
的设计要求,结合笔者设计经验,按照PCB设计流程,对PCB设计中需要重点关注的设计原则进行了归类。详细阐述了PCB的叠设计、元器件布局、接地PCB布线等高速PCB设计中需要遵循的设计原则和设计方法以及需要注意的问题等。按照笔者所述方法设计的高速复杂数模混合电路,其地噪很低,电磁兼容性很好。
2012-03-31 14:29:39
高速PCB设计解决EMI问题的九大规则
  规则高速信号走线屏蔽规则 在高速PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,走线需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都会造成EMI的泄漏。建议屏蔽线,每1000mil,打孔接地
2016-01-19 22:50:31
高速转换器PCB的输电系统设计
的阻抗为10mΩ,则最大电压纹波为10mV。首先,应当设计个支持较大电容的PCB层叠结构。例如,六堆叠可能包含顶部信号、第接地层、第电源、第二电源、第二接地层和底部信号。规定第接地层
2019-03-04 10:05:35
高速转换器PCB设计有效利用电源接地层
问:使用高速转换器时,有哪些重要的PCB布局布线规则?  答:本RAQ的第部分讨论了为什么AGND和DGND接地层未必定分离,除非设计的具体情况要求您必须这么做。第二部分讨论印刷电路板(PCB
2018-09-12 15:05:36
高速转换器PCB设计裸露焊盘概述
问:使用高速转换器时,有哪些重要的PCB布局布线规则?  答:第部分讨论了为什么AGND和DGND接地层未必定分离,除非设计的具体情况要求您必须这么做。第二部分讨论了输电系统(PDS),以及电源
2018-09-12 15:06:09
高速转换器重要PCB布局布线规则
分离的接地层上。最终,PCB上往往会有个连接点成为返回电流通过而不会导致性能降低的最佳位置。此连接点通常位于转换器附近或下方。  设计电源时,应使用这些可以使用的所有铜线。如果可能,请勿让这些
2018-09-12 15:04:59
高速ADC PCB布局布线技巧分享
取决于PCB形成的内部电容。注意,电源接地层紧密叠置会有帮助。 应当设计个支持较大电容的PCB层叠结构。例如,六堆叠可能包含顶部信号、第接地层、第电源、第二电源、第二接地层和底部
2018-10-17 15:14:27
高速ADC PCB布局布线技巧分享
,为了增加固有高频去耦电容,应使用紧密叠置的电源接地层(间距≤4密尔)。此方法不会带来额外成本,只需花几分钟更新PCB制造笔记。 设计高速、高分辨率转换器布局时,很难照顾到所有的具体特性。每个应用都是独无二的。希望本应用笔记所述的几个要点有助于设计工程师更好地了解未来的系统设计。
2023-12-20 06:10:26
高速和RF设计考虑
持续的低压振荡。 接地层电源提供共同参考点 屏蔽 降低噪声 减少寄生效应 散热 功率分布 高值电容 有关接地层电源的建议不存在100%有效的单接地方法! 各PCB板必须至少有
2018-12-13 09:16:21
高速电路接地研究
与数字电路般要求单独供电转换器电源管脚应该与模拟地之间接退耦电容,逻辑电路的电源引脚应与数字地之间退耦如果数字供电电源相对没有干扰,也可用来作模拟电路的供电电源,但这种应用应谨慎。  三、  采样时钟
2011-04-11 09:55:07
高速电路信号完整性分析与设计—PCB设计
高速电路信号完整性分析与设计—PCB设计多层印制板分层及堆叠中应遵徇的基本原则;电源平面应尽量靠近接地平面。布线应安排与映象平面层相邻。重要信号线应紧临地层。[hide] [/hide][此贴子已经被作者于2009-9-12 10:38:14编辑过]
2009-09-12 10:37:02
EMC之PCB设计技巧
开关信号。如果可能的话,应使用接地信号保护它们。在多层PCB上,模拟走线的布线应在接地层上,而开关走线或高速走线应在另接地层。因此,不同特性的信号就分开了。有时可以用个低通滤波来消除与周围
2023-12-19 09:53:34
【下载】《PCB设计技巧》 | 线优秀电子工程师PCB设计进阶必备
线工程师整理的PCB设计技巧,包含高速,混合信号和低电平应用,例举众多实例说明。工程师们绝对福利~PCB设计门艺术,好的PCB设计需要花费数十年的时间才能不断磨砺而成。设计个可靠的高速,混合
2017-07-26 17:37:44
【华秋pcb】为什么6板最好设计2个接地层
提到6板分层布局,般业内主流会推荐这个设计方案: 【电源层数1,地层数2,信号层数3】 但从成本方面考虑,我们会希望板子布局越多线路越经济,即信号越多成本越低。 因此,在设计6板时,电源
2023-12-08 10:49:19
【设计技巧】PCB设计考虑电磁兼容(上)
门限电平紊乱,这个接地噪声电压就会导致地环路干扰的产生。系统中的每个 PCB 应至少有个地线,地线不仅为高频电源充当个低阻抗回流路径,而且也使电磁辐射最小化。由于地层的屏蔽作用,使得电路对外部电磁辐射
2019-08-13 08:00:00
【设计技巧】PCB设计考虑电磁兼容(下)
阻抗大小的。4)PCB的走线方式PCB走线不能走直角,般走45度角。高速信号最好走圆弧。超高速信号10度走线。走线宽度要致,不然会产生阻抗不连续。对于高速信号就会产生不必要的反射,振铃。5)相邻
2019-08-13 08:30:00
为什么6板最好设计2个接地层
2023-12-08 10:34:06
什么是高速转换器
高速转换器是什么
2021-03-04 07:26:53
优化ESD防护的PCB设计准则
以及电容器管脚长度为最短,以减少寄生电感效应。 连接必须安装到PCB上的铜铂。理想情况下,铜铂必须与PCB接地层隔离,通过短线与焊盘连接。PCB设计的其它准则&
2009-12-02 09:11:51
使用高速转换器时有哪些PCB布局布线规则?
2021-04-21 06:58:58
使用高速转换器时的PCB布局布线规则
地方通过个电桥或连接点将这些接地层连在起。因此,应将连接点均匀地分布在分离的接地层上。最终,PCB上往往会有个连接点成为返回电流通过而不会导致性能降低的最佳位置。此连接点通常位于转换器附近或下方
2019-07-26 06:35:38
使用高速转换器时,AGND和DGND接地层应当分离吗
,分离接地层只会增加返回电流的电感,它所带来的坏处大于好处。从公式V = L(di/dt)可以看出,随着电感增加,电压噪声会提高。而随着开关电流增大(因为转换器采样速率提高),电压噪声同样会提高。因此
2014-09-12 11:11:00
使用高速转换器时,AGND和DGND接地层应该分离吗
2018-10-17 15:24:17
使用高速转换器时,有哪些重要的PCB布局布线规则?(第3部分)
使用高速转换器时,有哪些重要的PCB布局布线规则?第部分讨论了为什么AGND和DGND接地层未必定分离,除非设计的具体情况要求您必须这么做。第二部分讨论了输电系统(PDS),以及电源接地层
2018-10-30 14:56:34
使用高速转换器时,有哪些重要的PCB布局布线规则?(第1部分)
问:使用高速转换器时,有哪些重要的PCB布局布线规则?答:为了确保设计性能达到数据手册的技术规格,必须遵守些指导原则。首先,有个常见的问题:“AGND和DGND接地层应当分离吗?”简单回答
2018-10-30 15:01:16
使用高速转换器时,有哪些重要的PCB布局布线规则?(第2部分)
使用高速转换器时,有哪些重要的PCB布局布线规则?(第2部分)本RAQ的第部分讨论了为什么AGND和DGND接地层未必定分离,除非设计的具体情 况要求您必须这么做。第二部分讨论印刷电路板(PCB
2018-10-30 14:57:01
使用高速转换器时,这四个PCB布局布线规则需掌握
点将这些接地层连在起。因此,应将连接点均匀地分布在分离的接地层上。最终,PCB上往往会有个连接点成为返回电流通过而不会导致性能降低的最佳位置。此连接点通常位于转换器附近或下方。设计电源时,应使用这些
2018-11-08 13:38:57
使用高速转换器的四个PCB布局布线规则
连接点将这些接地层连在起。因此,应将连接点均匀地分布在分离的接地层上。最终,PCB上往往会有个连接点成为返回电流通过而不会导致性能降低的最佳位置。此连接点通常位于转换器附近或下方。 设计电源时,应
2019-01-18 15:38:01
关于AD电源地层的分割讨论
如果我把地层给分割了,会不会对电源造成影响(就是电源也被分开了)?因为我看个四板中间有条大概1.5mm左右的分割线(分割地层了),其他地方是铺了铜的不透光,我在想,如果电源没有被分开的话
2013-10-31 20:06:49
内层的地层电源可以走线吗
`内层的地层电源可以走线吗理论上地层电源相邻的面积越完整越近高频的阻抗越 低,实务上当外层(top and bottom side)的高速走线电磁幅 射太强的时候,为了降低表层幅射强度,在
2014-02-19 18:23:03
分享:良好接地指导原则
系统时,就会让人感觉困惑茫然。通常建议将PCB接地层分为模拟和数字,并将转换器的AGND和DGND引脚连接在起,并且在同点连接模拟接地层和数字接地层,如图8所示。这样就基本在混合信号器件上产生
2019-12-29 08:30:00
分割接地层有什么利弊?
本文将讨论分割接地层的利弊,还解释了多转换器和多板系统接地
2021-04-06 08:56:37
原创|PCB设计中叠结构的设计建议
被统称为平面层。在少量PCB设计中,采用了在电源地平面层布线或者在布线电源、地网络的情况,对于这种混合类型的层面设计统称为信号。下图为6的典型层叠示意图
2017-01-16 11:40:35
原创|高速PCB设计中层叠设计的考虑因素
板的布线层层数;(3)信号质量控制:对于高速信号比较集中的PCB设计,如果重点关注信号质量,那么就要求减少相邻布线以降低信号间串扰,这时布线层层数与参考层层数(Ground或Power)的比例
2017-03-01 15:29:58
PCB中两个不同电压的电源可以共用地层吗?
1.PCB中,两个不同电压的电源可以共用地层吗? 2.如果可以共用地层的话,对于两个不同电压的电源是各自用地层好,还是共用地层好? 3. “两个电源:3.3V,2.1V; 两个信号地层” 怎样布局最好?
2023-05-06 10:12:52
高速PCB设计中,信号的空白区域可以敷铜,而多个信号的敷铜在接地和接电源
高速PCB设计中,信号的空白区域可以敷铜,而多个信号的敷铜在接地和接电源上应如何分配?
2009-09-06 08:39:35
在选择高速A/D转换器时,设计师必须考虑的因素是什么?
在选择高速A/D转换器时,设计师必须考虑的因素是什么?用于评定A/D的最常用性能参数有哪些?
2021-04-14 06:34:22
基于Cadence的高速PCB设计
或是超过45MHz至50MHz,而且工作在这个频率之上的电路已经占到了整个系统的三分之一,就称为高速电路.另外从信号的上升与下降时间考虑,当信号的上升时间小于6倍信号传输延时时即认为信号是高速信号
2018-11-22 16:03:30
多层PCB板数字地、模拟地的接地
N9 RADI PCB接地设计宝典上说“对于高性能混合信号电路而言,使用至少具有个连续接地层的双面或多层PCB无疑是最成功的设计方法之一。通常,此类接地层的阻抗足够低,允许系统的模拟和数字部分共用
2014-10-28 14:25:23
多层PCB板数字地、模拟地的接地问题
板,第一层和第七是GND,这样问题就出现了,这两个地平面也就是两个GND是数字地还是模拟地?ADI PCB接地设计宝典上说“对于高性能混合信号电路而言,使用至少具有个连续接地层的双面或多层
2014-11-07 09:32:10
多层PCB板数字地、模拟地的接地问题
2015-11-14 20:59:03
如何确保高速DSP的PCB设计质量
使用贴片电容。可把贴片电容放在PCB板背面即焊接面,贴片电容到通孔用宽线连接并通过通孔与电源地层相连。  2、考虑电源分布的布线规则  分开模拟和数字电源  高速高精度模拟元件对数字信号很敏感
2017-12-04 14:19:43
如何解决PCB设计中的阻抗匹配问题
(stripline/double stripline),与参考(电源地层)的距离,走线宽度,PCB材质等均会影响走线的特性阻抗值。也就是说要在布线后才能确定阻抗值。般仿真软件会因线路模型或所
2012-03-03 12:41:55
嵌入式开发必看:PCB设计的这几个问题,你能明白了吗?
连接的机率。PCB中各层面之间的交叉耦合真的无关紧要吗?大多数设计人员认为这无关紧要,但,并非如此。在PCB设计中,高速转换器的布局布线不可避免地会出现个电路与另个交叠的情况。某些情况下
2019-08-19 11:22:05
工程师在电源PCB设计时需要考虑的问题点
电源的热管理接地层电源可提供更好的 PCB 电源去耦电容和旁路电容EMI滤波电力输送系统的频率响应电源完整性 (PI)PCB电源设计电源设计的目的不仅仅是将电源从交流电转换为直流电。电源的作用
2022-11-07 20:46:45
带有模拟接地层和功率接地层的开关稳压该怎么使用?
如何使用带有模拟接地层(AGND)和功率接地层(PGND)的开关稳压?这是许多开发人员在设计开关电源时会问的个问题。些开发人员已习惯于处理数字接地层和模拟接地层;然而,涉及到功率GND时,他们的经验往往会失效。设计师通常会直接复制所选开关稳压的电路板布局,不再思考这个问题。
2019-08-08 07:17:17
带有模拟接地层和功率接地层的开关稳压该怎么用?
2019-08-08 07:20:21
控制高速PCB设计中的EMI辐射的几个技巧
电源接地层相邻,且电源接地层的距离尽可能的小,尽量保证电源地层上的低阻抗。随着信号频率的不断提高,般只有6板以上的多层PCB板才能起到良好的EMI抑制效果。下面,我们以6板为例
2019-05-20 08:30:00
良好接地指导原则讨论
/DAC系统时,就会让人感觉困惑茫然。通常建议将PCB接地层分为模拟和数字,并将转换器的AGND和DGND引脚连接在起,并且在同点连接模拟接地层和数字接地层,如图8所示。这样就基本在混合信号器件上
2018-10-19 10:40:59
适当的接地技术在PCB设计中的重要性讨论
帮助您,如果您担心EMI,那么您还有另个理由将接地层纳入您的布局。  PCB平面电容器  这不是主要的好处,它仅适用于与电源平面相邻的接地平面。我认为仍然值得提。用薄的电介质将电源电源隔开
2023-04-14 16:32:11
高频高速PCB设计之实用大全(转载分享)
和方式要符合所用的探棒。11、在高速 PCB 设计中,信号的空白区域可以敷铜,而多个信号的敷铜在接地和接电源上应如何分配?般在空白区域的敷铜绝大部分情况是接地。 只是在高速信号线旁敷铜时要注意敷
2017-01-20 10:29:29
高速PCB设计指南之一
高速PCB设计指南之一 第一篇  PCB布线在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做
2009-11-11 14:57:48600
PCB设计考虑EMC的接地技巧
PCB设计考虑EMC的接地技巧   PCB设计中,接地是抑制噪声和防止干扰的重要措施。根据电路的不同,有不同的接地方法,只有正确
2009-11-17 09:10:491326
高速转换器PCB设计考虑因素
“AGND和DGND接地层应当分离吗?”简单回答是:视情况而定。
2011-06-16 14:26:04727
pcb设计考虑emc的接地技巧
pcb设计考虑emc的接地技巧,有需要的下来看看。
2016-03-29 16:39:1841
高速PCB设计指南之一
高速PCB设计指南.........................
2016-05-09 15:22:310
升压型DC/DC转换器PCB布局中“接地”探讨
本文将探讨升压型DC/DC转换器PCB布局中“接地”相关的内容。经常听到“接地很重要”、“需要加强接地设计”等说法。实际上,在升压型DC/DC转换器PCB布局中,没有充分考虑接地、背离基本规则
2021-05-19 09:21:442318
升压型DC/DC转换器PCB布局-接地
本文将探讨升压型DC/DC转换器PCB布局中“接地”相关的内容。经常听到“接地很重要”、“需要加强接地设计”等说法。实际上,在升压型DC/DC转换器PCB布局中,没有充分考虑接地、背离基本规则的接地设计是产生问题的根源。
2023-02-22 16:48:38725
电源层和接地层电容
多层PCB通常包括一对或多对电压和接地层电源层的功能等同于一个低电感的电容器,能够约束在元件和信道上产生的RF电容。机壳一般会有多个接地点连接到接地层,有助于减小板子的机壳和板间、板中的电压梯度。电压梯度是共模射频场的主要来源,也是机壳到地的射频电源的来源。
2023-08-24 14:11:00416
高速PCB设计指南之一.zip
高速PCB设计指南之一
2022-12-30 09:22:136
高速转换器PCB设计考虑之二:有效利用电源层和接地层
PDS的设计目标是将响应电源电流需求而产生的电压纹波降至。所有电路都需要电流,有些电路需求量较大,有些电路则需要以较快的速率提供电流。采用充分去耦的低阻抗电源层或接地层以及良好的PCB层叠,可以将因电路的电流需求而产生的电压纹波降至。
2023-11-06 15:16:02184
高速转换器PCB设计考虑之三:裸露焊盘的真相
裸露焊盘(引脚0)指的是大多数现代高速IC下方的一个焊盘,它是一个重要的连接,芯片的所有内部接地都是通过它连接到器件下方的中心点。裸露焊盘的存在使许多转换器和放大器可以省去接地引脚。
2023-11-06 15:18:07195
高速PCB设计中,多个信号层的敷铜在接地和接电源上应如何分配?
高速PCB设计中,信号层的空白区域可以敷铜,而多个信号层的敷铜在接地和接电源上应如何分配? 在高速PCB设计中,信号层的空白区域可以敷铜,而多个信号层的敷铜在接地和接电源上应该经过合理分配。接地
2023-11-24 14:38:21635
为什么6层板最好设计2个接地层
提到6层板分层布局,一般业内主流会推荐这个设计方案:【电源层数1,地层数2,信号层数3】但从成本方面考虑,我们会希望板子布局越多线路越经济,即信号层越多成本越低。因此,在设计6层板时,电源层和接地层
2023-12-08 11:11:09226
已全部加载完成
