电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>高速转换器PCB设计考虑之三:裸露焊盘的真相
收藏
查看更多
半桥DC-DC转换器PCB设计指南
今天给大家分享的是:半桥DC-DC转换器PCB设计PCB布局注意点。
2023-06-05 10:37:38556
PCB设计之问题详解
SMT的组装质量与PCB设计有直接的关系,的大小比例十分重要。如果PCB设计正确,贴装时少量的歪斜可以再次回流纠正(称为自定位或自校正效应),相反,如果PCB设计不正确,即使贴装
2023-05-11 10:18:22
PCB设计的常识
焊接固定在PCB上,印制导线把连接起来,实现元件在电路中的电气连接。在焊锡的过程中如果对这方面不懂的人就很容易把PCB上的破坏,严重导致整块电路板报废,下面小编就和大家来说说关于的一些
2020-06-01 17:19:10
PCB与阻设计
各层图形间的对位不准。为了确保各层图形的良好互连,环宽必须考虑层间图形对位公差、有效绝缘间隙和可靠性的要求。体现在设计上就是控制环宽。 (1)金属化孔应大于等于5mil。 (2)隔热环宽
2018-06-05 13:59:38
PCB布局、布线及高速PCB设计
性能而言,元件腿的与铜面满接为好,但对元件的焊接装配就存在一些不良隐患如:①焊接需要大功率加热。②容易造成虚焊点。所以兼顾电气性能与工艺需要,做成十字花,称之为热隔离(heat shield
2018-12-07 09:44:39
PCB板设计中设计标准
,通常情况下以金属引脚直径值加上0.2mm作为内孔直径,如电阻的金属引脚直径为0.5mm时,其内孔直径对应为0.7mm,直径取决于内孔直径。  PCB的可靠性设计要点:  1.
2018-09-25 11:19:47
PCB泪滴的作用
`请问PCB泪滴的作用是什么?`
2019-12-18 15:29:42
PCB设计尺寸的规范问题
PCB中贴片元件封装尺寸的规范.pdf(240.23 KB)
2019-04-24 06:55:37
PCB设计孔径与宽度设置多少?
PCB设计孔径与宽度设置多少?
2023-04-12 11:34:11
PCB设计的种类及设计标准,你都造吗?
PCB设计的种类PCB设计的设计标准
2021-03-03 06:09:28
PCB设计中过孔能否打在盘上?
在设计PCB板时,有时因为板子面积的限制,或者走线比较复杂,会考虑将过孔打在贴片元件的盘上,一直以来都分为支持和反对两种意见。但总体而言,根据笔者多年的实践经验,感觉在盘上打过孔的方式容易造成
2013-01-24 12:00:04
PCB设计中都有哪些间距需要考虑
Design-Rules-Board outline页面来设置该项间距规则。如果是大面积铺铜,通常与板边需要有内缩距离,一般设为20mil。在PCB设计以及制造行业,一般情况下,出于电路板成品机械方面的考虑,或者为避免由于铜皮裸露
2019-07-01 20:35:42
PCB设计中需要考虑的间距
。有时候时故意让丝印紧贴的,因为当两个靠的很近的时候,中间的丝印可以有效防止焊接时焊锡连接短路。此种情况另当别论。  机械结构上的3D高度和水平间距  PCB上器件在装贴时要考虑到水平
2018-09-21 11:54:33
PCB设计干货:多层板的设计之半盖半露设计、等大设计
,设计者因为自身知识的局限性,往往难以在设计的时候,将设计资料在实际生产中的每一项公差,都考虑进去,但PCB代工厂在实际生产的过程中,这些公差都是真实存在,并且,会影响到最终成品。假如把PCB
2022-09-23 11:58:04
PCB设计考虑哪些因素
PCB设计考虑到的6点因素
2021-03-04 07:22:19
PCB设计技巧丨偷锡处理全攻略
提高焊接的一次性成功率。 在PCB设计中,我们经常需要处理各种封装的元件,其中SOP、QFP、DIP、SIP、ZIP等系列封装的元件就需要进行偷锡的处理。本文便主要为大家介绍偷锡种常见处理方式
2023-11-07 11:54:01
PCB设计考虑的内容有哪些?
PCB设计的可制造性分为哪几类?PCB设计考虑的内容有哪些?
2021-04-21 06:16:30
PCB设计时应考虑的几个问题
的问题做出以下几点分析,供PCB设计和制作工程人员参考:  为便于表达,从开料、钻孔、线路、阻、字符、表面处理及成形七个方面分析:  一. 开料主要考虑板厚及铜厚问题:  板料厚度大于0.8MM的板,标准
2014-11-18 09:34:28
PCB设计时应考虑的问题分析
的问题,深圳捷多邦科技有限公司的工程师做出以下几点分析,供PCB设计和制作工程人员参考:  为便于表达,从开料、钻孔、线路、阻、字符、表面处理及成形七个方面分析:  一。 开料主要考虑板厚及铜厚
2018-09-12 15:30:51
PCB设计时必须考虑的几个问题
。另外就是板厚公差问题,PCB设计人员在考虑产品装配公差的同时要考虑PCB加工后板厚公差,影响成品公差主要是个方面,板材来料公差、层压公差及外层加厚公差。现提供几种常规板材公差供参考:(0.8-1.0
2017-04-15 14:24:21
PCB设计时必须考虑的几个问题
的问题做出以下几点分析,供PCB设计和制作工程人员参考:为便于表达,从开料、钻孔、线路、阻、字符、表面处理及成形七个方面分析: 一、 开料主要考虑板厚及铜厚问题: 板料厚度大于0.8MM的板,标准系列
2017-06-20 11:08:34
PCB设计时需考虑哪些可制造性问题?
的排列次序和间距也应满足波峰焊接的要求以避免“遮蔽效应”,如图1。当采用波峰焊接SOIC等多脚元件时,应于锡流方向最后两个(每边各1)脚处设置窃锡,防止连。02PCB上必须布置用于自动化
2019-12-26 08:00:00
PCB设计规则
请问PCB设计规则怎样设置?怎样设置PCB的电气规则检查?比如说线宽,间的距离,线与线之间的间距,与线之间的间距怎样定义设置?
2016-08-13 16:57:56
PCB设计避坑指南之PCB裸板分析,荐读!图文结合,纯干货!
案例。Allegro设计文件短路:(一)DFM电气网络检查项,在DFM软件里面点击右键选择电气网络,发现电源跟地是短路的,经过核对Allegro里面的PCB文件。发现有两个贴片的散热地孔跟电源层是短路的,地孔在
2022-09-01 18:25:49
pcb文件转换odd++文件导入hfss时丢失某些
pcb文件转换odd++文件导入hfss时丢失某些,尤其是有库文件的那种
2017-01-09 23:13:59
个方面介绍EMC的PCB设计技术
电流问题来自于参考平面的裂缝、变换参考平面层、以及流经连接的信号。跨接电容器或是去耦合电容器可能可以解决一些问题,但是必需要考虑到电容器、过孔、以及布线的总体阻抗。本讲将从PCB的分层策略、布局技巧和布线规则个方面,介绍EMC的PCB设计技术。
2019-05-21 06:21:19
设计资料
PCB设计的时候离不开,这里可以为不懂的同学介绍相关设计技巧!
2012-07-29 21:15:23
高速PCB设计中布线基本要求
高速PCB设计中常规PCB布线,有以下基本要求:(1)QFP、SOP等封装的矩形出线,应从PIN中心引出(一般采用铺shape)(2)布线到板边的距离不小于20MIL。(3)金属外壳器件下
2017-02-16 15:06:01
高速PCB设计中布线基本要求
` 本帖最后由 飞翔的乌龟005 于 2017-2-10 10:43 编辑 高速PCB设计中常规PCB布线,有以下基本要求:(1)QFP、SOP等封装的矩形出线,应从PIN中心引出(一般采用
2017-02-10 10:42:11
高速PCB设计中广受关注的问题和解决方法
高速信号的影响  在PCB中,从设计的角度来看一个过孔主要由两部分组成:中间的钻孔和钻孔周围的。有名为fulonm的工程师请教嘉宾高速信号有何影响,对此,李宝龙表示:高速信号有影响
2018-09-19 15:45:29
高速PCB设计中的过孔设计,你晓得不?
高速PCB 设计时,设计者总是希望过孔越小越好,这样板上可以留有更多的布线空间,此外,过孔越小,其自身的寄生电容也越小,更适合用于高速电路。因此在高速PCB设计中应尽量做到:1.选择合理的过孔尺寸
2016-12-20 15:51:03
高速PCB设计之一 何为高速PCB设计
高速PCB设计之一 何为高速PCB设计电子产品的高速化、高密化,给PCB设计工程师带来新的挑战。PCB设计不再是产品硬件开发的附属,而成为产品硬件开发中“前端IC,后端PCB,SE集成”3个环节中
2014-10-21 09:41:25
高速PCB设计前期的准备工作
`请问高速PCB设计前期的准备工作有哪些?`
2020-04-08 16:32:20
高速PCB设计指南之三
高速PCB设计指南之三第一篇   改进电路设计规程提高可测试性    随着微型化程度不断提高,元件和布线技术
2009-03-25 08:55:52
高速PCB设计指南之PCB布线
,就电气性能而言,元件腿的与铜面满接为好,但对元件的焊接装配就存在一些不良隐患如:①焊接需要大功率加热。②容易造成虚焊点。所以兼顾电气性能与工艺需要,做成十字花,称之为热隔离(heat
2012-08-13 16:30:47
高速PCB设计指引(一)
与其连接,对连接腿的处理需要进行综合的考虑,就电气性能而言,元件腿的与铜面满接为好,但对元件的焊接装配就存在一些不良隐患如:①焊接需要大功率加热。②容易造成虚焊点。所以兼顾电气性能与工艺需要,做成
2018-08-24 17:07:54
高速PCB设计的信号完整性问题
和互连工具可以帮助设计师解决部分难题,但高速PCB设计也更需要经验的不断积累及业界间的深入交流。   >>高速信号的影响  在PCB中,从设计的角度来看,一个过孔主要由两部分组成:中间
2012-10-17 15:59:48
高速PCB设计规则有哪些
`请问高速PCB设计规则有哪些?`
2020-02-25 16:07:38
高速pcb设计指南pdf
高速pcb设计指南pdf 高密度(HD)电路的设计本文介绍,许多人把芯片规模的BGA封装看作是由便携式电子产品所需的空间限制的一个可行的解决方案,它同时满足这些产品更高功能与性能
2008-08-04 14:17:46
高速pcb设计指南。
高速PCB设计指南之(一~八 )目录2001/11/21CHENZHI/LEGENDSILICON一、1、PCB布线2、PCB布局3、高速PCB设计二、1、高密度(HD)电路设计2、抗干扰技术3
2012-07-13 16:18:40
高速转换器PCB设计裸露概述
层和接地层挤压在一起如何能提供额外的电容。第部分将讨论裸露(E-Pad),这是一个容易忽视的方面,但它对于实现PCB设计的最佳性能和散热至关重要。  裸露(引脚0)指的是大多数现代高速IC
2018-09-12 15:06:09
高速ADC PCB布局布线技巧分享
。它是一个重要的连接,芯片的所有内部接地都是通过它连接到器件下方的中心点。不知您是否注意到,目前许多转换器和放大器中缺少接地引脚,原因就在于裸露。 关键是将此引脚妥善固定(即焊接)至PCB,实现牢靠
2023-12-20 06:10:26
高速ADC PCB布局布线技巧分享
的所有内部接地都是通过它连接到器件下方的中心点。不知您是否注意到,目前许多转换器和放大器中缺少接地引脚,原因就在于裸露。 关键是将此引脚妥善固定(即焊接)至PCB,实现牢靠的电气和热连接。如果此
2018-10-17 15:14:27
高速ADC PCB的布局布线技巧
许多转换器和放大器中缺少接地引脚,原因就在于裸露 。  关键是将此引脚妥善固定(即焊接)至PCB,实现牢靠的电 气和热连接。如果此连接不牢固,就会发生混乱,换言 之,设计可能无效。  实现最佳连接
2018-09-18 15:39:16
高速模拟信号链设计性能机制
2018-09-12 15:04:24
A/D转换器的主要技术指标有哪些?选用A/D转换器需要考虑什么因素?
2021-04-20 06:50:54
Altium 中怎么将盖上一层油,不让画出来的裸露
Altium 中怎么将盖上一层油,不让画出来的裸露?就像下图所示一样
2016-10-21 22:02:36
Altium19丝印到的距离设置,并分析丝印重叠的影响
在我们PCB设计的时候,有时候总会碰到丝印会重叠在盘上面,那么我们设置一个丝印的距离的报错就行了。如果我们丝印一附在盘上便会自动的报错,就是提高我们的PCB设计效率,我们就以AD19为例,进行讲解。1. 在设计——规则,或者快捷键DR打开我们的规则约束:(图文详解见附件)
2019-11-18 11:31:01
STM32F302K8 K裸露的定义在哪里?
封装 UFQFPN32(5x5 毫米)有一个裸露,但是 STM32F302K8 K 的数据表中这个裸露的定义在哪里?我在数据表中看不到。
2022-12-28 06:43:30
【转】如何区别和过孔_过孔与的区别
工艺情况下),以便保证的附着力量。PCB设计中过孔能否打在盘上?在设计PCB板时,有时因为板子面积的限制,或者走线比较复杂,会考虑将过孔打在贴片元件的盘上,一直以来都分为支持和反对两种意见。但总体而言
2018-12-05 22:40:12
与工程师浅谈PCB设计中的设计标准
PCB设计中,进行PCB设计时,就需要严格按照相关要求标准去设计。因为在SMT贴片加工中,PCB的设计十分重要,设计的会直接影响着元器件的焊接性、稳定性和热能传递,关系着贴片加工
2017-02-08 10:33:26
什么是高速转换器
高速转换器是什么
2021-03-04 07:26:53
优化PCB布局可提升转换器性能
对于开关模式转换器而言,出色的印制电路板(PCB)布局对获得最佳系统性能至关重要。若PCB设计不当,则可能造成以下后果:对控制电路产生太多噪声而影响系统的稳定性;在PCB迹线上产生过多损耗而影响系统
2016-12-28 09:44:05
优化PCB布局实现高速ADC设计
公司我们通常称之为引脚0,是目前大多数器件下方的。它是一个重要的接点,一般芯片的所有内部接地都是通过它而连接到器件下方的中心点。  您是否已注意到目前有许多转换器和放大器都缺少接地引脚?裸露
2018-11-21 11:02:34
你知道这些PCB板上的那些“花样“的作用吗?
是地线时候。十字花可以减少连接地线面积,减慢散热速度,方便焊接。2 当你的PCB是需要机器贴片,并且是回流焊机,十字花可以防止PCB起皮(因为需要更多热量来融化锡膏)、泪滴泪滴是与导线或者是
2019-03-20 06:00:00
使用高速转换器时有哪些PCB布局布线规则?
使用高速转换器时,有哪些重要的PCB布局布线规则?
2021-04-21 06:58:58
使用高速转换器时,有哪些重要的PCB布局布线规则?(第3部分)
层挤压在一起如何能提供额外的电容。第部分将讨论裸露(E-Pad),这是一个容易忽视的方面,但它对于实现PCB设计的最佳性能和散热至关重要。裸露(引脚0)指的是大多数现代高速IC下方的一个
2018-10-30 14:56:34
使用高速转换器时,这四个PCB布局布线规则需掌握
,这样才能确保裸露膏不会回流到过孔空洞中,否则会降低正确连接的机率。规则四、必须重视PCB中各层面之间交叉耦合的问题在PCB设计中,一些高速转换器的布局布线不可避免地会出现一个电路层与另一个交叠
2018-11-08 13:38:57
使用高速转换器的四个PCB布局布线规则
填充每个过孔,这一步非常重要,这样才能确保裸露膏不会回流到过孔空洞中,否则会降低正确连接的机率。 规则四、必须重视PCB中各层面之间交叉耦合的问题在PCB设计中,一些高速转换器的布局布线不可避免
2019-01-18 15:38:01
压接高速连接和反最小多少?
压接高速连接,比如0.6mm(23.6mil)的压接孔,和反最小多少?有对工艺比较了解的么?帮忙回复下
2015-01-29 14:40:17
原创|高速PCB设计中布线的基本要求
2017-01-23 16:04:35
原创|高速PCB设计中层叠设计的考虑因素
高速PCB设计中,PCB的层数多少取决于电路板的复杂程度,从PCB的加工过程来看,多层PCB是将多个“双面板PCB”通过叠加、压合工序制造出来的,但多层PCB的层数、各层之间的叠加顺序及板材选择
2017-03-01 15:29:58
原创|高速PCB设计中布线的基本要求
2017-01-23 09:36:13
高速PCB设计中,如何安全的过孔?
高速PCB设计中,过孔有哪些注意事项?
2021-04-25 09:55:24
在选择高速A/D转换器时,设计师必须考虑的因素是什么?
在选择高速A/D转换器时,设计师必须考虑的因素是什么?用于评定A/D的最常用性能参数有哪些?
2021-04-14 06:34:22
基于高速FPGA的PCB设计技术介绍
如果高速PCB设计能够像连接原理图节点那样简单,以及像在计算机显示上所看到的那样优美的话,那将是一件多么美好的事情。然而,除非设计师初入PCB设计,或者是极度的幸运,实际的PCB设计通常不像他们所
2019-07-10 06:22:53
如何解决高速PCB设计信号问题?
解决高速PCB设计信号问题的全新方法
2021-04-25 07:56:35
嵌入式开发必看:PCB设计的这几个问题,你能明白了吗?
的所有内部接地都是通过它连接到器件下方的中心点。裸露的存在使许多转换器和放大器可以省去接地引脚。关键是将该焊接到PCB时,要形成稳定可靠的电气连接和散热连接,否则系统可能会遭到严重破坏。通过以下
2019-08-19 11:22:05
常见的PCB形状
请问常见的PCB形状有哪些?
2020-02-28 16:13:57
怎么用裸露实现芯片散热?
在一些芯片应用中,例如稳压,当器件正在工作时,高发热量是不可避免的。使用裸露(Exposed Pad)可以提高芯片的散热性能,还有助于优化产品空间并降低成本。那么,应用裸露有什么要注意的地方吗?
2019-07-31 07:40:53
模拟数字转换器输入接口的设计考虑
模拟数字转换器输入接口的设计考虑【作者】:Rob Reeder;【来源】:《电子与电脑》2010年02期【摘要】:<正>要针对高速模拟数字转换器(ADC)设计输入接口
2010-04-22 11:30:56
求助:PCB设计考虑的电气间隙与耐压的关系
,假设污染等级为II,PCB表层敷绿油):1. 表层Trace与Trace的间距2. 表层Trace与的间距3. 表层的间距4. 内层trace与trace的间距5. 过孔与内层
2013-01-15 15:55:18
浅谈PCB设计中的设计标准
在进行PCB设计中设计PCB时,就需要严格按照相关要求标准去设计。因为在SMT贴片加工中,PCB的设计十分重要,设计的会直接影响着元器件的焊接性、稳定性和热能传递,关系着贴片加工
2017-03-06 10:38:53
浅谈高速PCB设计
在一般的非高速PCB设计中,我们都是认为电信号在导线上的传播是不需要时间的,就是一根理想的导线,这种情况在低速的情况下是成立的,但是在高速的情况下,我们就不能简单的认为其是一根理想的导线了,电信号
2019-05-30 06:59:24
热门PCB设计技术方案
PCB设计手机PCB可靠性的设计方案详解RF与数模电路的PCB设计RF电路及其音频电路PCB设计方案简述集成系统PCB板设计的新技术详解在PCB设计中采用时间交替超高速模数转换器完整的PCB设计系统
2014-12-16 13:55:37
用于高速数据转换器的串行接口有哪些选择?
2021-04-09 06:55:28
请问什么是高速pcb设计
什么是高速pcb设计高速线总体规则是什么?
2019-06-13 02:32:06
请问如何利用裸露轻松实现PCB布线的最佳连接?
转换器和放大器中缺少接地引脚,原因就在于裸露。关键是将此引脚妥善固定(即焊接)至PCB,实现牢靠的电气和热连接。如果此连接不牢固,就会发生混乱,换言之,设计可能无效。Secondly,如何实现最佳
2018-10-31 11:27:25
高速PCB设计指南
高速PCB设计指南之(一~八 )目录      2001/11/21  一、1、PCB布线2、PCB布局3、高速PCB设计 二、1、高密度(HD)电路设计2、抗干扰技术
2008-08-04 14:14:420
高速PCB设计的叠层问题
高速PCB设计的叠层问题
2009-05-16 20:06:450
#硬声创作季 PCB的作用
PCB设计
Mr_haohao发布于 2022-10-21 15:39:43
高速PCB设计指南之三
高速PCB设计指南之三 第一篇   改进电路设计规程提高可测试性     随着微型化程度不断提高,
2009-11-11 15:01:16490
高速PCB设计误区与对策
理论研究和实践都表明,对高速电子系统而言,成功的PCB设计是解决系统EMC问题的重要措施之一.为了满足EMC标准的要求,高速PCB设计正面临新的挑战,在高速PCB设计中,设计者需要纠正或放弃
2011-11-23 10:25:410
高速PCB设计指南二
高速PCB设计指南............................
2016-05-09 15:22:310
高速PCB设计指南之三
高速PCB设计电容的应用
高速PCB设计电容的应用
2017-01-28 21:32:490
DC-DC转换器PCB设计的一些要点
DC-DC转换器可以实现各种电压电平的高效电源转换和供电,但是随着需求的不断上升,需要更高功率密度更高效率以及更小的尺寸,DC-DC转换PCB设计就更为重要了。下面说一说DC-DC转换器 PCB设计的一些要点。
2023-10-23 11:24:15432
考虑EMC的PCB设计.zip
考虑EMC的PCB设计
2022-12-30 09:22:0315
高速PCB设计指南之三.zip
高速PCB设计指南之三
2022-12-30 09:22:133
高速PCB设计的叠层问题.zip
高速PCB设计的叠层问题
2022-12-30 09:22:1737
已全部加载完成
