电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>四层板的常见PCB叠层
四层板的常见PCB叠层
收藏
查看更多
8种常见PCB标记你都认识吗?
今天给大家分享的是: PCB板上常见的8 种PCB标记。 从左到右:邮票孔 - 过孔类型 - 防焊焊盘- 基准标记 从左到右:邮票孔 - 安装孔 - 防焊焊盘- 基准标记 从左到右:PCB 开槽
2023-07-01 08:43:121000
常见PCB焊接缺陷整理大全
PCB板上要标注Mark点,用于贴片机定位。具体位置:在板的斜对角,可以是圆形,或方形的焊盘,不要跟其它器件的焊盘混在一起。如果双面有器件,双面都要标注。也可以考虑在拼板上加MARK点。
2023-07-04 10:31:211823
PCB的几种不同变体
两个实验设计的结果一起显示。注意,MOSFET和4平面之间也没有直接连接,相应的电路拓扑将显示在第89页的图2中。  (1)单层。  (2)2  (3)4。  图9:1、2、4PCB
2023-04-20 17:10:43
PCB设计
的结构是决定系统的EMC性能一个很重要的因素。一个好的板层结构对抑制PCB中辐射起到良好的效果。在现在常见的高速电路系统中大多采用多层而不是单面板和双面板。下面分别就、六、八、十的板层
2016-05-17 22:04:05
PCB设计及阻抗计算
本帖最后由 lee_st 于 2017-10-31 08:48 编辑 PCB设计及阻抗计算
2017-10-21 20:44:57
PCB设计及阻抗计算
PCB设计及阻抗计算
2017-09-28 15:13:07
PCB设计及阻抗计算
PCB设计及阻抗计算
2016-06-02 17:13:08
PCB设计的原则和结构
在设计多层PCB电路之前,设计者需要首先根据电路的规模、电路的尺寸和电磁兼容(EMC)的要求来确定所采用的电路板结构,也就是决定采用4,6,还是更多层数的电路。确定层数之后,再确定内电
2018-09-18 15:12:16
PCB与三的区别是什么
  指的是电路印刷PCBPrintedCircuitBoard用4的玻璃纤维做成,可降低PCB的成本但效能较差。  PCB做成多层主要是减少面积,同样面积的多层比双面单层能完成复杂
2021-02-05 14:51:47
PCB的制作工艺流程
谁能阐述一下PCB的制作工艺流程?
2020-02-24 16:48:14
PCB的电源和地的内层到底怎么布线?
PCB的电源和地的内层到底怎么布线?
2023-05-06 10:19:18
PCB里面的电源和地层是什么意思?
PCB 里面的电源和地层是什么意思,或者多层里面的电源和地层是什么意思? 我只是把里面的中间两当做是装换的或连接的,为什么教材里面说是电源和地层呢?
2023-05-06 10:15:14
PCB打样过程中为何比三更为常见
随着科技日新月异的发展,PCB也不断的提升技术水平,从单双面到多层的进阶。但是我有个疑问,打样过程中为何比三更为常见?到底怎么回事呢?
2020-11-03 09:19:39
PCB线路设计要注意哪些问题
PCB线路设计要注意哪些问题呢?
2021-03-29 08:12:19
PCB设计中算阻抗时需注意哪些事项?
PCB设计中算阻抗时需注意哪些事项?
2019-05-16 11:06:01
PCB设计问题案例:的检测与分析
本帖最后由 1403545393 于 2021-5-18 17:34 编辑 不同于普通PCB,更多的层面结构的影响,容易出现的设计问题也越多今天就来带大家看看,面对时华秋DFM
2021-05-18 17:30:31
图,框图
完美的图,框图
2019-03-19 09:54:23
电感-陶瓷电感-贴片电感-片式电感
本帖最后由 yfsjdianzi 于 2014-5-11 14:23 编辑 电感也就是非绕线式电感,是电感分类的其中一类。外形尺寸小,闭合电路,无交互干扰,适合于高密度安装,无方
2014-05-10 20:04:18
PCB
PCB
2012-06-20 14:57:36
各层的厚度怎么设置
我第一次画依次是top,gnd,pwr,bottom,但是每两之间都有介质,请问一般应该给各个信号,内电,介质多大的厚度啊?
2019-05-13 07:35:07
的地线连接问题
小弟刚学画,分别定义top GND power bottom 。现在的问题是是不是原理图生成的PCB文件所有的地线都要连接到GND,top还需要画地线吗,可以把所有的地线放到GND吗,如果只是偶尔的地线通过过孔连接到GND,那么半的优势又是什么呢
2015-11-30 21:38:25
AD中间距
从上至下的顺序分为:Top signal layer,GND,Power supply,Bottom signal layer。按一般的厚1.6cm来看,间距一般2-3间距请略小于1-2和3-4,1-2和3-4间距请保持相同。但是间距一般设置多大?
2014-12-04 10:28:20
DDR电路的与阻抗设计
在8通孔设计中,顶层信号 L1 的参考平面为 L2,底层信号 L8 的参考平面为 L7。 建议层叠为TOP-Gnd-Signal-Power-Gnd-Signal-Gnd-Bottom,基铜
2023-12-25 13:46:25
【资料】PCB结构(1-8)参考及建议
多层设计规则,单层、双层PCB,推荐设计方式,设计方案讲解。
2021-03-29 11:58:10
【资料】PCB的EMC设计之常见PCB结构
常见PCB结构,、六、八设计及注意事项。
2021-03-29 11:49:35
【资料】如何创建PCB最佳
在电路设计上创建PCB也会遇到类似情况:我们可能不了解最适宜的PCB材料,也不知道如何有效地构建。在作出决定之前,清楚了解我们的需求才能对设计最为有利。优化设计意味着梳理可供考虑和选择
2021-08-04 10:13:17
【资料】浅谈PCB设计
本文主要介绍多层PCB设计的基础知识,包括结构的排布一般原则,常用的结构,结构的改善案例分析。回复帖子查看资料下载链接:[hide][/hide]
2021-08-04 10:06:58
一到八电路设计方式
本帖最后由 张飞电子学院吕布 于 2021-4-12 16:36 编辑 一到八电路设计方式 电路安排是对 PCB 的整个系统设计的基础。设计如有缺陷,将最终影响到整机
2021-04-12 16:35:28
使用allegro设计,出现电源和地层没有任何走线,设置空的层叠目的?
最近在更改一个板子,发现,但是电源和地层没有任何走线
2019-09-10 09:36:00
时,如何分割内电
布局和布线是PCB设计中的两个最重要的内容PCB设计的一般原则做时,如何分割内电?如何画出自己定义的非标准器件的封装库?
2021-04-21 06:54:29
关于差分的参考是电源平面的问题
1.:S-G-P-S因差分线序交叉需打孔换走BOTTOM,现在第四层差分对应的参考平面是电源平面。一直有个疑惑:第四层差分对应的第三位置画块地铜皮做参考,这样会不会好点?粉色为第三
2019-08-06 09:45:08
原创|PCB设计中结构的设计建议
(厚的PP介质加工困难,一般会增加一个芯导致实际层数量的增加从而额外增加加工成本)4、PCB外层(Top、Bottom)一般选用0.5OZ厚度铜箔、内层一般选用1OZ厚度铜箔说明:一般根据电流
2017-01-16 11:40:35
多层PCB如何定义呢?求解
多层PCB如何定义呢?
2023-04-11 14:53:59
如何搞定看了就知道
搞定,你的PCB设计也可以很高级
2020-12-28 06:44:43
普通铁氧体电感、扼流电感及功率电感有何区别?
2011-10-16 20:20:01
教学视频
AD软件画PCB、六教学视频请问谁有,加我***
2018-06-28 10:41:50
教程
有没有画PCB教程,急求!!!谢谢
2017-03-09 21:28:51
电路设计的相关资料分享
电路设计是对PCB的整个系统设计的基础,设计若有缺陷,将最终影响到整机的EMC性能。设计是一个复杂的,严谨过程,当然,设计开发,没必要从零开始经过一系列的复杂计算和仿真,来确定设计方案是否合适,仅需要总结前人的经验,选择合适系统的方案。
2021-11-12 07:59:58
请问8最佳布顺序是什么样的?
RT,现有一个项目,需要布置八,两信号,因整块的平均功率达50W,需要布置两电源,其它全铺地,最佳的顺序是怎么样较好。
2019-09-24 05:07:43
请问pcb怎么确定布局?
pcb怎么确定布局
2019-04-18 03:25:24
请问的地线可以放到GND吗?
小弟刚学画,分别定义top GND power bottom 。 现在的问题是是不是原理图生成的PCB文件所有的地线都要连接到GND,top还需要画地线吗,可以把所有的地线放到GND吗,如果只是偶尔的地线通过过孔连接到GND,那么半的优势又是什么呢
2019-10-29 05:33:13
请问八常用的方式有哪几种?
常用的方式有哪几种?
2021-04-25 07:16:59
避开PCB假八结构的温柔陷阱---浅谈六
在《PCB的筋骨皮》一文中,我们提出了当厚在1.6mm及以上时,怎样避免使用假八,而导致PCB成本增加的问题。感觉大家的回答很踊跃哈,看来这个问题还是比较典型的。本来想截取一些回答放在
2019-05-30 07:20:55
2022-03-07 16:04:23
避开假八的温柔陷阱----浅谈六
2019-05-29 07:26:53
高速PCB多层设计原则
的低阻抗的电流返回路径最重要的就是合理规划这些参考平面的设计。图1所示为一种典型多层PCB配置。  信号大部分位于这些金属实体参考平面层之间,构成对称带状线或是非对称带状线。此外,板子的上、下两个
2018-11-27 15:14:59
高速PCB设计的问题
高速PCB设计的问题
2009-05-16 20:51:30
常见PCB板基材分析
常见PCB板基材分析 电子信息工业的飞速发展,使电子产品向小型化、功能化、高性能化、高可靠性方向发展。从20世纪70年代中期的一般表面安装技术(SMT),到9
2009-04-07 16:12:299607
常见PCB电路板故障检测方法
常见PCB电路板故障主要还是集中在元器件上面,像电容、电阻、电感、二极管、三极管、场效应等,集成芯片跟晶振的明显损坏,而判断这些元器件故障比较直观的方法可以通过眼睛去观察。有明显损坏的电子元器件表面有较为明显的烧灼痕迹。像此类故障,直接把问题元件更换新的就能够解决。
2017-04-24 08:49:4011426
PCB的EMC设计之常见PCB叠层结构
电源平面和地平面要满足20H规则;当电源层、底层数及信号的走线层数确定后,为使PCB具有良好的EMC性能它们之间的相对排布位置基本要求...
2018-03-30 16:05:4517029
常见PCB布局困扰分析及精彩案例分享
在电子设计中,一个产品的成功与否,布局是一个至关重要的环节,布局结果的优劣直接影响到布线的效果,从而影响到整个设计功能。因此,合理有效的布局是PCB设计成功的第一步。
2018-06-07 07:17:0010167
常见PCB微孔技术简介
随着产品性能的提高,PCB也在不断更新发展,线路越来越密集,需要安置的元器件越来越多,但PCB的大小不仅不会变大,反而变得越来越小,那么,这时候要想在板块上钻孔,则需要相当的技术了。
2018-09-15 07:51:006832
常见PCB布局方面的问题和困惑
在电子设计中,项目原理图设计完成编译通过之后,就需要进行PCB的设计。
2018-10-20 09:34:083172
几种常见PCB版图设计仿真软件介绍
中集成板级和FPGA系统设计、基于FPGA和分立处理器的嵌入式软件开发以及PCB版图设计、编辑和制造。并集成了现代设计数据管理功能,使得Altium Designer Winter 09成为电子产品开发的完整解决方案-一个既满足当前,也满足未来开发需求的解决方案。
2019-07-25 15:09:3529452
三种常见PCB软件比较
protel 优点:人性化,界面简单,操作简单,什么都能改,你想怎么样画就怎么样画。 画封装,拼版,生产gerber等都还挺方便。 缺点:除以上优点都是缺点,呵呵。 覆铜功能极差,文件很大,画大些的板子机子基本拖不动,关键一点画电源板很别扭。
2019-07-03 15:55:0321948
常见pcb加工的焊接不良有哪些呢?
工艺上:预热温度低(焊剂溶剂未完全挥发);走板速度快,未达到预热效果;链条倾角不好,锡液与pcb间有气泡,气泡爆裂后产生锡珠;手浸锡时操作不当;工作环境潮湿;
2019-06-05 11:45:008392
常见PCB制造方法
根据不同的需要,或者不同的方法,PCB有不同的制造方法,金百泽跟大家介绍几种比较常见的方法。方法一:在打印机上将电路板图按1∶1的比例打印在80克复印纸上,找一台传真机,把传真纸换上热熔塑膜
2019-07-15 19:01:402557
四种常见PCB RoHS表面处理
您可能认为印刷电路板的表面光洁度只会对项目成本起很小的作用。但是,您为PCB选择的光洁度会对电路板的质量产生重大影响,无论您是否获得所需的产量。许多PCB购买者将其留给制造商选择表面处理,但是对于
2019-08-05 14:04:586370
一些常见PCB原型设计和装配神话解析
随着我们的电子设备越来越小,PCB原型制作越来越复杂。以下是一些常见PCB原型设计和装配神话,适当地被揭穿。了解这些神话和相关事实将帮助您克服与PCB布局和装配相关的常见缺陷。
2019-08-06 09:03:171959
常见PCB布局陷阱有哪些
来源:电子工程世界本文罗列了各种不同的设计疏忽,探讨了每种失误导致电路故障的原因,并给出了如何避免这些设计缺
2019-08-19 16:00:091671
常见PCB板中都有哪些不同的颜色
绿色的油墨是目前为止只用最广泛,历史事件最长的,而且在现在的市场上也是最便宜的,所以绿色被大量的厂家使用作为自己产品的主要颜色。
2020-01-20 17:19:003587
三种常见PCB问题进行汇总和分析
PCB板上出现暗色或者是成小粒状的接点问题,多半是因于焊锡被污染及溶锡中混入的氧化物过多,形成焊点结构太脆。须注意勿与使用含锡成份低的焊锡造成的暗色混淆。
2020-06-24 09:16:522898
应避免的常见PCB焊接问题
焊接质量对 PCB 的整体质量影响巨大。通过焊接, PCB 的不同部分连接到其他电子组件,以使 PCB 正常工作并达到其目的。当行业专业人员评估电子元件和设备的质量时,评估中最突出的因素之一
2020-09-10 19:01:394166
常见PCB封装类型有哪些
常见PCB封装有有如下几种,如下所示:
2020-09-21 14:59:089172
常见PCB故障分析方法
PCB故障分析是一种确定故障根本原因的系统方法。涉及的步骤可能会利用技术和工具来放大导致问题的因素,并为PCB设计人员提供补救措施的输入。 使PCB故障分析成为产品生命周期不可或缺的一部分非常重要
2020-12-17 13:18:202559
常见PCB故障模式以及如何避免它们
故障模式。为了建立全面的防御,我们首先需要知道董事会为何失败。然后,我们可以定义避免至少最常见PCB 故障模式的方法。 为什么 PCB 失败? 成功设计并制造出能够在其生命周期内可靠地满足其性能目标的 PCBA (已制成或已组装好的 PCB 的电路
2020-09-30 18:39:362109
5种最常见PCB维修
印刷电路板是大多数电子产品的基础。仅到 2018 年底,全球 PCB 产品的销售产值就有望达到 820 亿美元。这应该使您对制造中使用 PCB 的频率有一些了解。 没有它们,许多设备将完全无法正常
2020-10-14 20:25:429298
一些常见PCB电路板调试技能
无论是让别人做的板子,还是自己设计制作的 PCB 板,拿到手的第一件事就是检查板子的完整性,如镀锡、裂痕、短路、开路及钻孔等问题,如果板子的作用比较严谨,那么可以顺带检查下电源与地线间的电阻值
2023-02-01 16:46:23286
什么是常见PCB问题以及如何预防?
最大限度地减少故障是 PCB 制造商服务于关键行业而非关键行业的主要目标。深入理解常见故障,根本原因和预防措施是确保 PCB 组装高质量的一种方法。由于这些问题的密度不断增加, PCB 发生故障
2020-11-16 18:56:213053
常见PCB评分指南
v- 计分方法已经在印刷电路板( PCB )的生产中使用了很多年。随着 PCB 生产技术的飞速发展,重要的是要了解要遵循的最新 PCB 评分指南,以及它们可能与您以前使用的方法有所不同。 计分
2020-11-17 18:56:102381
避免功能错误而应注意的三种常见PCB错误
作为所有电子设备不可或缺的一部分,世界上最流行的技术需要完善的PCB设计。但是,过程本身有时什么也没有。精致而复杂,在PCB设计过程中经常会发生错误。由于电路板返工会导致生产延迟,因此,以下是为避免功能错误而应注意的三种常见PCB错误。
2022-02-12 10:34:031723
常见PCB布局约束原则
对于元件和元件之间的间距问题,基于不同封装的距离要求不同和Altium Designer自身的特点,如果通过规则设置来进行约束,设置太过复杂,较难实现。一般是在机械层上画线来标出元件的外围尺寸
2021-03-03 16:56:102115
短路、开路、焊接,8种常见PCB问题汇总和分析资料下载
电子发烧友网为你提供短路、开路、焊接,8种常见PCB问题汇总和分析资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-02 08:50:0210
HH常见PCB封装库相关文件下载
HH常见PCB封装库相关文件下载
2021-04-06 09:28:0435
几种常见PCB布局陷阱资料下载
电子发烧友网为你提供几种常见PCB布局陷阱资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-15 08:53:457
USB-C常见PCB单转方案详解
3C周边配件常见方案简述,可提供部分设计资料,也可以帮忙审核部分资源等。
2022-05-05 14:05:481912
盘点16种常见PCB可靠性测试,您的板经得起测试吗?
一个可靠性的PCB板,需要经过多轮测试。下面我们一起来看看16种常见PCB可靠性测试,有兴趣的客户可以测试下自己的板子是否过关。 点击放大图片 整理:华秋电路 结语: 不同的PCB电路板产品
2022-11-08 08:35:051465
一个可靠性的PCB板,需要经过多轮测试。本文将会整理出16种常见PCB可靠性测试,有兴趣的客户可以测试下自己的板子是否过关,也可以帮忙补充还有哪些常用的测试方法哦!
2022-11-08 11:45:052669
详解16种常见PCB焊接缺陷
“金无足赤,人无完人”,PCB板也是如此。在PCB焊接中,由于各种原因,经常会出现各种各样的缺陷,比较常见的如虚焊、过热、桥接等。本文,我们就16种常见PCB焊接缺陷的外观特点、危害、原因分析进行详细说明。
2022-12-06 14:32:222089
一些常见PCB焊接缺陷
2022-12-26 09:05:231767
常见 PCB 布局约束原则
在通常条件下,所有的元件均应布置在 PCB 的同一面上,只有在顶层元件过密时,才能将一些高度有限并且发热量小的元件(如贴片电阻、贴片电容、贴片 IC 等)放在底层。
2023-03-06 15:01:36345
常见PCB问题进行汇总和分析
PCB制造中出现缺陷大部分是有人为失误造成的,大多数情况下,错误的生产工艺,元器件的错误放置以及不专业的生产制造规范是导致多达64%可避免的产品缺陷出现。
2023-03-08 09:17:00409
常见PCB电路板短路的种类
焊接短路(如:连锡)、PCB短路(如:残铜、孔偏等)、器件短路、组装短路、ESD/EOS击穿、电路板内层微短路、电化学短路(如:化学残留、电迁移)、其他原因造成的短路。
2023-03-20 11:21:131035
常见PCB微孔技术介绍
随着产品性能的提高,PCB也在不断更新发展,线路越来越密集,需要安置的元器件越来越多,但PCB的大小不仅不会变大,反而变得越来越小,那么,这时候要想在板块上钻孔,则需要相当的技术了。 PCB钻孔技术
2023-03-28 09:04:00455
EMI问题常见PCB解决方案
摘要: 随着信号上升沿时间的减小,信号频率的提高,电子产品的EMI问题,也来越受到电子工程师的重视。高速pcb设计的成功,对EMI的贡献越来越受到重视,几乎60%的EMI问题可以通过高速PCB来控制解决。 高速信号走线屏蔽规则
2023-04-10 09:53:491744
常见PCB测试方法
测试PCB或印刷电路板是PCB制造中的重要过程。这个过程与制造本身一样重要。测试过程可以为公司节省数百万美元并提高产品质量。在本文中,我们将看到常见PCB测试方法。
2023-06-18 11:36:431780
一个可靠性的PCB板,需要经过多轮测试。下面我们一起来看看16种常见PCB可靠性测试,有兴趣的客户可以测试下自己的板子是否过关。点击放大图片整理:华秋电路结语:不同的PCB电路板产品,对可靠性
2022-11-10 17:56:361525
为什么常见PCB板厚是1.6mm
一般的PCB成品板厚的常规厚度是0.8mm到1.6.mm之间这个规格,而更常见的板厚规格默认是按公制单位1.6 mm (英制单位约为63mil)来设计的,很多接插件的标准也按照1.6mm这个规格
2023-06-25 07:40:021535
常见PCB可靠性问题和典型案例
自20世纪50年代初,印制电路板(PCB)一直是电子封装的基本构造模块,作为各种电子元器件的载体和电路信号传输的枢纽,其质量和可靠性决定了整个电子封装的质量和可靠性。而随着电子产品的小型化、轻量化
2023-08-31 15:46:08521
什么是PCB封装?常见PCB封装类型有哪些?
什么是PCB封装?常见PCB封装类型有哪些? PCB封装,也称为电路板封装,是指在PCB上安装和封装电子元器件的一种工艺。封装是将电子元器件与PCB相连接,并同时起到保护元器件和连接元器件与PCB
2023-12-21 13:49:131364
常见PCB布局陷阱
当两个电感(甚至是两条PCB走线)彼此靠近时,将会产生互感。个电路中的电流所产生的磁场会对第二个电路中的电流产生激励(图1)。这一过程与变压器初级、次级线圈之间的相互影响类似。
2023-12-27 15:59:3486
十六种常见PCB焊接缺陷,有哪些危害
下面就常见的焊接缺陷、外观特点、危害、原因分析进行详细说明。
2023-12-28 16:17:09190
关于常见PCB材料的一些细节
基板是PCB材料中 选择最多的材料。根据不同的要求,可以使用各种标准基板来制造PCB。典型的基材 有FR-1至FR-6、CEM-1至CEM-6、GEM-10至GEM-11、铝、金属基材、PTFE(Teflon)、聚酰亚胺等
2024-03-19 11:42:19236
四种常见PCB阻焊层类型
阻焊层是一种 PCB 工艺,用于保护电路板上的金属元件免受氧化,并防止焊盘之间形成导电桥。这是 PCB 制造中的关键步骤,尤其是在使用回流或焊槽的情况下。
2024-03-22 09:22:4736
已全部加载完成
