电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>制作用于RF部件的快周转PCB
制作用于RF部件的快周转PCB
收藏
查看更多
RF PCB设计和布局的知识点
本应用笔记提供关于射频(RF)印刷电路板(PCB)设计和布局的指导及建议,包括关于混合信号应用的一些讨论,例如相同PCB上的数字、模拟和射频元件。内容按主题进行组织,提供“ 实践”指南,应结合所有其它设计和制造指南加以应用,这些指南可能适用于特定的元件、PCB制造商以及材料。
2022-09-09 10:07:07702
PCB覆铜的作用、正确方法、设计
今天给大家分享的是:PCB覆铜、PCB覆铜的作用PCB覆铜的正确方法、PCB覆铜设计。
2023-07-14 13:56:195719
PCB阻焊层的种类和制作工艺
今天是关于 PCB 阻焊层、PCB 阻焊层制作工艺。
2023-09-19 14:47:392037
PCB制作
刚接触试着制作PCB板,想请教高手制作PCB板时有什么技巧可用。
2017-07-18 18:28:19
PCB制作流程及制作说明
PCB制作流程及制作说明一. PCB演变1.1 PCB扮演的角色PCB的功能为提供完成第一层级构装的组件与其它必须的电子电路零件接合的基地以组成一个具特定功能的模块或成品所以PCB在整个电子产品中
2009-10-20 15:36:08
PCB中的RF辐射是什么东西啊?
PCB中的RF辐射是什么东西啊?带状线什么屏蔽RF辐射,还有带状线和微带线有什么区别呢?
2023-04-06 17:18:53
PCB制作的过程是什么
PCB制作的过程是什么PCB打样找华强 http://www.hqpcb.com 样板2天出货
2013-04-04 10:33:12
RF PCB的9条标准(转)
RF pcb的9条标准/ B! ?* O4 [! |1)小功率的RFPCB设计中,主要使用标准的FR4材料(绝缘特性好、材质均匀、介电常数ε=4,10%)。主要使用4层~6层板,在成本非常敏感
2014-10-28 15:01:32
RF7416起什么作用
RF7416在电路中主要起什么作用??
2009-04-18 11:59:47
制作用于RF部件周转PCB
可以制作出低至0.006 英寸线宽和线距。  这种精度对低频电路没有一点问题,但RF电路一般需要50Ω的走线才能正常运行。部件体积越来越小,但物理定律不会改变。因此, 今天0.062英寸厚原型板上
2018-09-12 14:57:49
用于制作aeg气枪的mosfet栅极的PCB
描述PCB加提罗用于制作 aeg 气枪的 mosfet 栅极的 PCB
2022-09-12 06:46:37
ESP32-U4WDH可以将该引脚用作用于外部闪存的GPIO吗?
如果我使用 ESP32-U4WDH,我可以将该引脚用作用于外部闪存的 GPIO 吗?不会。闪存仍然位于 ESP32 硅芯片外部,因此仍使用相同的引脚;它只是集成到同一个包中。
2023-04-11 13:21:54
使用WEBENCH Coil Designer制作用于电感式感测应用的传感器计算机辅助设计文件
在我上一篇博文中,我逐步说明了如何使用WEBENCH® Coil Designer制作用于电感式感测应用的传感器计算机辅助设计文件。这种方法对于LDC1614等单线圈电感式传感器十分有效,但是
2018-08-29 16:17:48
使用esp8266制作PCB它不起作用的原因?
使用 esp8266 制作 PCB 它不起作用它在更新后给我重置原因 3 firebase 上的代码 我检查了 esp8266-12E 所需的连接,发现我们需要五个电阻才能正常工作 上 拉电阻到 GPIO0
2023-05-25 09:03:39
光伏电池组和控制器在太阳能光伏发电系统的作用
)控制器:作用于整个系统的过程控制。光伏发电系统中使用的控制器类型很多,如2点式控制器,多路顺序控制器、智能控制器、大功率跟踪充电控制器等,我国目前使用的大都是简单设计的控制器,智能型控制器仅用于通信系...
2021-11-16 09:07:07
利用PCB轻松制作蓝牙汽车
描述任何人都可以使用此 PCB 轻松制作蓝牙汽车。在此 PCB 中有用于为 3.7 V 电池充电的充电电路、升压转换器电路、电机驱动器。
2022-07-08 07:48:29
印制电路板PCB分类及制作方法
。它所制成的部件可以弯曲和伸缩,在使用时可根据安装要求将其弯曲。挠性印制板一般用于特殊场合,如:某些数字万用表的显示屏是可以旋转的,其内部往往采用挠性印制板。 三、PCB分类制作方法   单面板(单面
2018-08-31 11:23:12
外力作用于螺栓紧固体时
(1)外力作用于螺栓紧固体时力的平衡a)外力F'作用于【图1】所示的螺栓紧固体时,可从力的平衡状态导出以下2个公式。从力的平衡式得出・・・作用于螺栓的合力 FB=F' +Fc从力与弹簧常数和延伸率
2018-12-07 11:06:13
如何制作嵌入式平台使用的Linux内核
制作嵌入式平台使用的Linux内核,方和制作 PC平台的Linux内核基本一致,下面用对比的方式介绍如何制作用于mini2440开发板的内核 1、清除原有配直与中间文件      x86: make
2021-12-20 07:06:37
如何制作用于引导系统的SD卡?
我有一个问题,我没有任何USB-OTG接口可以用来帮助我烧录,我只能用SD卡来运行我的板子。我怎样才能让这个 SD 卡只在 linux 命令行上工作,例如“dd”等等。我制作了 tf-a uboot kernel(image) dtb 和 rootfs。我希望有人能帮助我,非常感谢。
2023-01-09 06:25:51
如何降低PCB互连设计RF效应?
本文将介绍电路板系统的芯片到电路板、PCB板内互连以及PCB与外部器件之间的三类互连设计的各种技巧,包括器件安装、布线的隔离以及减少引线电感的措施等,以帮助设计师最大程度降低PCB互连设计中的RF效应。
2019-09-24 06:25:39
常见RF PCB设计缺陷
直角,使电感之间的串扰降至最小。02.引线耦合与电感排列方向会影响磁场耦合一样,如果引线彼此过于靠近,也会影响耦合,产生所谓的互感。RF电路最关心问题之一即为系统敏感部件的走线,例如输入匹配网络、接收器
2019-09-19 09:05:08
怎么制作周转PCB
采用低成本PCB(印刷电路板),几个小时内就可以很容易用几乎任何CAD软件(甚至免费软件)设计出一块电路板。只需两天时间,在自己的案头就能完成原型板。很多软件包都有不错的设计规则,大多数PCB制造商可以制作出低至0.006 英寸线宽和线距。
2019-08-20 06:59:31
手工制作PCB
谁会手工制作PCB板啊 ,小弟是初玩电子的,急求手工制PCB板的教程啊 ,哪位高手可以教教我啊 ,求指教!!!!!
2011-08-31 13:59:23
手机PCB板的RF布局设计
不容易感应噪声。通常信号电平越高,就越容易把噪声引入到其它电路。在所有PCB设计中,尽可能将数字电路远离模拟电路是一条总的原则,它同样也适用于RF PCB设计。公共模拟地和用于屏蔽和隔开信号线的地通常是
2018-09-10 16:49:59
手机PCB板的RF布局设计
手机功能的增加对PCB板的设计要求更高,伴随着一轮蓝牙设备、蜂窝电话和3G时代来临,使得工程师越来越关注RF电路的设计技巧。射频(RF)电路板设计由于在理论上还有很多不确定性,因此常被形容为一种
2019-07-08 06:09:15
手机PCB设计的RF布局技巧分享
。在所有PCB设计中,尽可能将数字电路远离模拟电路是一条总的原则,它同样也适用于RF PCB设计。公共模拟地和用于屏蔽和隔开信号线的地通常是同等重要的,因此在设计早期阶段,仔细的计划、考虑周全的元器件布局
2018-11-09 09:20:37
时钟小部件是不是不适用于STM32G071应用程序模板呢
你好 !对于我的 TouchGFX 设计器,数字小部件和模拟时钟小部件不适用于 STM32G071 应用程序模板(至少在模拟器中,我无法与板确认)。当我说它不起作用时,我的意思是它显示得很好,但值(或动画)永远不会更新。小部件被冻结为原始值。
2022-12-02 11:02:01
是analogClock小部件导致触摸部分不起作用的吗?
我添加了 analogClock 小部件,但我没有使用 analogClock 小部件编写代码,我没有激活它。触摸部分不起作用。为什么没有触摸部分工作?
2022-12-27 08:56:38
样机与BOM清单制作有什么作用
。一般来说,BOM清单主要用于样板克隆过程中的元器件采购,只有将依据BOM清单采购来的电子元器件准确焊接到PCB板上,才能完成整个电路板的克隆过程。 在产品反向技术研究与仿制开发过程中,BOM清单的制作
2017-06-16 15:36:54
求proteus的pcb制作
求proteus的pcb制作
2014-03-17 10:16:59
西安PCB制作找牧泰莱电路
深圳牧泰莱电路专业制作2-40层PCB电路板,货期,质量好,价格优惠
2013-03-26 16:37:24
设计用于RF信号的场强计
描述确定电场强度以调整增益和发射范围-PCB设计该 PCB 设计板可用于 RF 信号,以确定信号的强度和发射信号的范围。该仪表接收信号并告诉用户在需要时改进或调整增益。这可以检测宽带频率范围内的射频
2022-08-29 07:39:19
设计并制作用于电池储能装置的双向DC-DC变换器
双向 DC-DC 变换器(A 题 本科组)-- 2015 年全国大学生电子设计竞赛试题一、任务二、要求1.基本要求2.发挥部分三、说明四、评分标准一、任务设计并制作用于电池储能装置的双向 DC-DC
2021-11-17 06:44:54
请问LADT2延时触头是如何工作的。只能作用于插接的接触器吗
2015-12-21 15:59:13
请问方波作用于电感怎么分析?
各位前辈你们好,小弟每次遇到方波就不知道如何去分析,如今想弄明白这一问题,还请前辈们指导一下。这时电感还是wL吗?如何去分析周期性的矩形波作用在电感上啊?谢谢。
2019-04-23 07:10:09
这种图是怎么做的,应该导出什么格式
这个是PCD点位图,点击某条线路焊盘会高亮显示,主要作用于PCB主板维修,这种图是怎么生成的有没有大神知道的,求解答
2023-02-27 23:11:51
Mentor Xpedition2-7 中RF混合过孔的添加#电子工程师 #pcb设计
PCB设计RF过孔
PCB知识星球发布于 2021-07-15 14:17:01
pcb板图制作软件
pcb板图制作软件
2009-02-02 16:15:090
3d光学影像测量仪作用
中图仪器CH系列3d光学影像测量仪作用于卡尺、角度尺很难测量到或根本测量不到的,但在装配中起重要作用的零部件尺寸、角度等测量中。在功能上配合探针和激光组的使用,传统影像测量与激光测量技术相结合,可以
2022-08-25 15:37:42
用于1900MHz GSM的RF接收系统的设计
用于1900MHz GSM的RF接收系统的设计:本教程是设计一个用于1900MHz GSM的RF接收系统,包含的部件主要有:1、 200MHz由集总参数元件构成的低通滤波器2、 1900MHz由微带线构成的带通滤
2009-11-01 15:26:3127
RF电路PCB设计
RF电路PCB设计    介绍采用Protel99 SE进行射频电路PCB设计的流程。为保证电路性能,在进
2009-01-18 13:16:53983
电力变压器主要组成部件作用
电力变压器主要组成部件作用    &n
2009-12-11 08:39:387711
刻录特殊光盘的方法<1>
刻录特殊光盘的方法<1> 1、制作刻录系统自动还原光碟       ·制作分容量Ghost备份文件       ·制作用于自动还原的启
2009-12-26 10:43:371004
感光板制作PCB的图文教程
感光板制作PCB的图文教程,感光板制作PCB的图文教程
2016-01-19 15:10:580
RF电路的PCB设计技巧
RF电路的PCB设计技巧。
2016-05-17 11:09:4010
RFPCB设计
RF PCB 设计相关资料,又需要的下来看看。
2016-12-14 21:50:030
如何将RF与数模电路设计在同一PCB
如何将RF与数模电路设计在同一PCB
2017-01-12 21:59:1617
RF PCB 设计
RF PCB 设计
2017-01-28 21:32:490
手机RF设计中的PCB板可靠性设计冯翠芝
手机RF设计中的PCB板可靠性设计_冯翠芝
2017-03-14 08:00:000
pcb四层板制作
四层PCB制作流程
2017-08-25 09:15:540
实验六 ad09 PCB板图的后续制作
  通过本次实验,掌握 PCB 后续工作的内容;通过实验了解布线规则对 PCB 板的质量影响;了解自动布线前的规则设定;了解放置泪滴焊盘的操作;了解 PCB 敷铜的过程;了解标尺在制作 PCB 板中的作用;了解自动布线操作。
2017-12-15 17:07:340
实验四 AD09 PCB封装库的制作
  通过本次实验,掌握 AD09 封装库的制作;通过 实验了解 PCB 封装库的制作过程;了解元器件封装在设计 PCB 过程中的作用;了解元器件各类管脚的制作;了解贴片元件与直插元件的封装制作;了解元件封装与元件之间的绑定过程。
2017-12-15 17:12:270
PCB板的制作过程解析
PCB制作第一步是整理并检查PCB布局(Layout)。PCB制作工厂收到PCB设计公司的CAD文件,由于每个CAD软件都有自己独特的文件格式,所以PCB工厂会转化为一个统一的格式
2018-01-27 09:58:5049721
pcb板上的红胶是什么_pcb上红胶有什么作用
红胶是一种聚烯化合物,与锡膏不同的是其受热后便固化,其凝固点温度为150℃,这时,红胶开始由膏状体直接变成固体。红胶属于SMT材料。本文将带领大家来了解pcb板上的红胶是什么、pcb上红胶有什么作用pcb贴片加工中红胶的作用以及SMT红胶标准流程。
2018-05-23 14:40:1318600
布板:无线芯片RF电路PCB设计(5)
无线芯片性能布板关键(五)—RF电路PCB设计实例
2018-08-21 01:13:003791
WiFi和蓝牙组合模块是如何作用于物联网应用中呢?
,空气净化器的需求空前扩大,应智能家居的要求, 迅准科技针对物联网企业的产品无线通信需求,研发推出高品质WiFi+蓝牙二合一组合模块,那么它是如何作用于物联网应用中呢?
2018-09-06 16:31:259
电热切割机的制作方法
说明:该制作用于切割泡沫类的东西,一般泡沫用锯或刀切割时会出现泡沫表明很粗糙,而用电热切割器切割后的泡沫就不会出现这种情况。好了,废话少说我们开始制作
2018-09-20 10:21:009719
怎样制作PCB电路板
估计大家偶尔也会制作PCB板吧今天我就展示一下我是如何制作PCB板电路的
2018-09-19 09:32:0023932
如何降低PCB电路板的制作成本?有何有效措施
随着互联网不断发展,PCB是电子元器件主导体更是重要的电子部件,现在PCB电路板被广泛使用到电子产品中。 我们每一次完成了PCB设计板时,其制作成本的管制是非常重要的。那么如何降低PCB电路板的制作成本呢?
2019-05-06 16:09:566603
RF微波PCB的简介和应用
所有工作在100 MHz以上的高频PCB称为RF PCB,而微波RF PCB工作在2GHz以上。与传统PCB相比,RF PCB中涉及的开发过程是不同的。 RF微波PCB对各种参数更敏感,这些参数对普通PCB没有影响。因此,开发也在具有所需专业知识的受控环境中进行。
2019-07-29 14:07:433326
什么是微波印刷电路板和RF PCB
微波印刷电路板和RF PCB需要特殊的触摸,而您的普通制造合作伙伴可能无法处理。我们可以使用具有紧密转向和高质量控制的高频层压板来正确地设计和开发您的RF PCB,以确保正常运行。 满足周围
2019-07-29 14:23:317437
pcb元件封装制作
一个完整画PCB板的步骤分为以下几步,第一步是在原理图库中制作元器件,供画原理图使用。第二步是画原理图,把我们的元器件库通过导线连接成原理图。第三步就是制作PCB库里面的封装,第四步就是画PCB。今天我们要讲的就是第三步,怎么在PCB库中画一个封装。下面是制作STC89C52芯片封装详情步骤。
2019-08-08 11:26:3733222
用于RF部件的快周转PCB应该怎样来制作
采用一种CPWG(接地共面波导)结构,可以在PCB制作出50Ω的RF走线。
2019-09-03 09:51:24344
Cadence PCB封装制作流程
区别于altium的一库走天下,cadence的PCB套件流程中,PCB封装的制作需要单独制作pad,然后绘制封装。这两步的工具分别为Padstack和PCB Editor
2019-11-02 09:32:559632
变压器的构成部件作用
变压器有哪些主要部件?各起什么作用?变压器的主要部件有:器身(铁芯、绕组、绝缘部分及引线);油箱及冷却装置;保护装置(储油柜、安全器道、气体继电器、测温装置、呼吸器、防爆管等);绝缘套管;调压装置等。各主要部件作用如下
2020-06-21 11:08:4232062
怎样进行RF和混合信号PCB的布局
本文提供关于射频(RF)印刷电路板(PCB)设计和布局的指导及建议,包括关于混合信号应用的一些讨论,例如相同PCB上的数字、模拟和射频元件。内容按主题进行组织,提供“最佳实践”指南,应结合所有其它设计和制造指南加以应用,这些指南可能适用于特定的元件、PCB制造商以及材料。
2020-10-13 10:43:003
如何降低PCB电路板的制作成本
2020-07-12 10:54:573443
为什么PCB制造商选择RF和微波PCB进行网络应用?
RF 和微波板用于网络应用的原因很多。您想知道他们是什么吗?这篇文章讨论了同样的问题。 射频和微波 PCB 概述 通常, RF 和微波板设计用于中高频范围或高于 100 MHz 的应用。由于从信号的灵敏度到管理热传递特性的管理困难的原因,这些电路板的设计
2020-10-15 22:11:191179
浅谈RF PCB设计和布局
)设备是目前在电子设计领域中最令人兴奋的应用之一。任何用于智能手机,传感器,机器人和安全的新兴技术都将需要这些复杂的高频电路板。但是众所周知,对于像你这样必须设计它们的工程师来说,更复杂的是让人头疼! RF PCB是PC
2021-02-22 11:05:362494
PCB制作工艺过程
2021-03-05 17:09:397063
RFID智能周转箱管理系统的详细介绍
近年来 ,随着我国零售企业数量、物流配送规模逐年递增,物流周转箱的使用量越来越大,随之而来的是周转箱管理成本越来越高,周转箱大量丢失的现象普遍存在。针对这一问题,是否有可行的方法来降低周转
2021-06-28 15:27:541750
RFID周转箱管理系统概述
效率,还可以节省劳动力成本,简化繁杂的工作流程 , 有效改善供应链的效率和透明度。 本系统适用于:企业托盘管理、周转箱管理、百宝箱管理。主要包含生产、仓库、配送    等场景的应用。 周转箱业务如下: 1,生产中将 RFID 嵌入到
2021-11-07 09:09:00621
pcb制作的基本工艺流程
PCB的中文名称为印制电路板,也被称为印刷线路板,是重要的电子部件,那么pcb制作的基本工艺流程是什么呢,下面小编就带大家了解一下。 pcb制作的基本工艺流程 pcb制作的基本工艺流程主要是:内层
2021-10-03 17:30:0055088
电子发烧友网站提供《用于制作aeg气枪的mosfet栅极的PCB.zip》资料免费下载
2022-08-18 11:06:140
PCB板沉铜的目的与作用
作用于目的:沉铜前PCB基板经过钻孔工序,此工序最容易产生毛刺,它是造成劣质孔金属化的最重要的隐患。必须采用去毛刺工艺方法加以解决。通常采用机械方式,使孔边和内孔壁无倒刺或堵孔的现象产生。
2022-10-26 10:39:493287
RF设计原型制作,这个绝佳方式值得掌握!
链所需的时间和资源,一个下午就能构建和测试最高60 GHz的干净、可修改、接近PCB的原型。本文简要介绍了X-Microwave平台及其优势。 对于RF设计,典型的原型制作经验是这样的:为信号链中的每个元器件购买评估板,使用RF线缆将这些板串在一起,粗略估计适
2022-12-01 18:50:03499
我已经了解 RF 功率的作用
我已经了解 RF 功率的作用
2022-12-26 10:16:24880
PCB屏蔽罩图纸制作
PCB屏蔽罩图纸制作
2023-01-02 01:28:001836
使用PCB和3D打印部件制作漫画阅读器
电子发烧友网站提供《使用PCB和3D打印部件制作漫画阅读器.zip》资料免费下载
2023-06-08 10:49:400
制作RF设计原型的较佳方式—使用X-Microwave
当今基于评估板的RF设计原型制作需要大量的工程时间和资源,而结果可能仍然达不到最终系统在单个板上构建完成后会具有的性能。使用X-Microwave模块化系统制作RF设计原型,可以显著减少测试RF信号
2023-06-13 11:21:02526
IGBT是电动汽车及充电等设备的核心技术部件
中发挥着至关重要的作用,主要作用于电动车汽车的充电桩、电动控制系统以及车载空调控制系统。(1)电动控制系统作用于大功率直流/交流(DC/AC)逆变后汽车电机的驱动;(2)车载空调控制系统作用于小功率直流
2022-07-01 20:06:51603
开关电源PCB制作的最佳方法
  印制电路板的制作 所有开关电源设计的非常重要的一步就是印制电路板(PCB)的线路设计。如果这部分设计不当,PCB也会使电源工作不稳定,发射出过量的电磁干扰(EMI)。设计者的作用就是在理解电路
2023-06-23 21:25:57545
制作RF设计原型的更好方法
对于RF设计,典型的原型制作经验是这样的:为信号链中的每个元器件购买评估板,使用RF线缆将这些板串在一起,粗略估计适当布局的信号链要是构建在单个生产PCB上会有怎样的性能。
2023-07-11 10:59:18286
pcb覆铜有什么作用
pcb覆铜有什么作用PCB是电子产品中常见的电路板,覆铜则是PCB上的一种覆盖性金属,通常是铜。从名字上就可以看出,覆铜的作用就是在PCB的表面叠加一层铜,起到固化电路,使电子元器件间连接,保护
2023-09-14 10:47:201955
pcb盲孔制作工艺有哪些方法?
PCB盲孔制作是一种常见的工艺,用于PCB板上制作不贯穿整个板厚的孔洞。
2023-09-14 14:31:58758
PCB电路板和芯板的制作
PCB制作第一步是整理并检查PCB布局(Layout)。PCB制作工厂收到PCB设计公司的CAD文件,由于每个CAD软件都有自己独特的文件格式,所以PCB工厂会转化为一个统一的格式——Extended Gerber RS-274X 或者 Gerber X2。
2023-10-20 12:40:19635
PCB加工工艺边的作用及其重要性
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB工艺边有什么用?PCB工艺边的作用制作方式及设计要求。在PCB生产工艺流程中,有一样比较重要的工艺,那便是工艺边,工艺边的预留对于后续的SMT贴片加工
2023-11-16 09:18:51477
美能TLM接触电阻测试仪,看它如何作用于电池生产!
生产与检测犹如生产力与生产关系一般决定或作用于彼此。在扩散、电极制作、烧结等众多工艺中,电池厂商为了评估其太阳能电池的性能,通常都通过具有针对性测量功能的太阳能电池检测设备来对其进行科学检测
2023-11-18 08:33:03408
快速制作PCB中的秘密
快速制作PCB中的秘密
2023-12-14 18:27:50336
pcb板三防胶的作用如何?
pcb板三防胶的作用如何?
2023-11-29 17:18:43565
一文详解pcb电路板是怎么制作
一文详解pcb电路板是怎么制作
2023-12-05 11:18:48579
已全部加载完成
