电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>硬件方面六点注意
硬件方面六点注意
收藏
查看更多
嵌入式硬件设计需注意的几点
嵌入式设计是个庞大的工程,今天就说说硬件电路设计方面的几个注意事项,首先,咱们了解下嵌入式的硬件构架。
2022-10-19 14:59:17683
2014:大IT趋势和三大硬件创新
以下大变化趋势尤其值得关注。第一,开发时间。 数据中心的技术发展周期以前是3到5年,而如今在不断缩短。有些解决方案往往要求差不多6个月就要升级,这大幅增加了硬件厂商制定和实施计划的难度,进而也迫使
2014-03-27 11:01:40
430硬件SPI调试应该注意哪些问题
430硬件SPI调试应该注意那些事
2014-08-10 00:57:32
个嵌入式硬件电路设计的基础知识
嵌入式设计是个庞大的工程,今天就说说硬件电路设计方面的几个注意事项,首先,咱们了解下嵌入式的硬件构架。 我们知道,CPU是这个系统的灵魂,所有的外围配置都与其相关联,这也突出了嵌入式设计的一个特点
2017-08-02 10:21:28
个步骤,让你对ESD防护器件选型了解通透
`如何选用ESD防护器件? 浪拓电子FAE总结六点:1)ESD防护器件使用时是并联在被保护电路上,正常情况下对线路的工作不应产生任何的影响。2)击穿电压 VBR 的选择:ESD防护器件的击穿电压应
2020-09-25 10:49:42
类双绞线布线施工应注意事项
标准规范,但是首先我们应该在布线施工中特别注意一下几个方面。  第一,在整个施工期间,工艺流程应及时通报,大楼的各个工程负责人要及时沟通,发现问题马上通知甲方,在其他后续工种开始前及时完成本工种任务。  第二
2014-06-24 17:03:15
硬件方面六点注意
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 12:06 编辑 硬件方面六点注意
2012-08-20 14:28:27
硬件iic对比模拟iic是好用吗?
硬件iic对比模拟iic是好用么?为什么很多库函数里面都自带硬件的,而没有模拟的?
2023-11-08 06:31:20
硬件可以往哪方面发展
想深入的学习硬件,感觉发展的方向很窄,不像WEB,之类的灵活,想要请教一下,硬件都可以往哪方面发展。信号处理,天线,电磁波,会不会牵扯到大部分的硬件
2019-05-06 09:22:52
硬件开发流程及注意事项是什么
硬件开发流程及注意事项是什么
2021-04-27 06:15:50
硬件电路设计有哪些注意事项
关注、星标公众号,不错过精彩内容来源:AI电堂嵌入式设计是个庞大的工程,今天就说说硬件电路设计方面的几个注意事项,首先,咱们了解下嵌入式的硬件构架。我们知道,CPU是整个系统的灵魂,所有...
2021-11-09 09:06:05
ASEMI整流桥在ABS210参数方面的选型要注意什么问题呢?
2017-08-30 15:59:13
FPGA设计管脚分配注意
FPGA设计管脚分配注意
2012-08-11 16:10:10
HDMI接口的硬件设计有哪些注意事项呢
FET3399-C核心板的主要特点有哪些呢?HDMI接口的硬件设计有哪些注意事项呢?
2022-03-07 07:30:27
PCB制作中的表面涂层选择的注意事项详解
PCB表面涂层是非常重要的,因为重要,所以很多人选择的时候都很慎重,也有很多令人忧虑的地方,下面这六点就是大家最忧虑的,希望大家在做涂层是会注意六点。 a、镀金板(ElectrolyticNi
2013-10-09 16:01:50
PCB敷铜方面需要注意那些问题呢?
PCB敷铜方面需要注意那些问题呢?求高手分享下经验
2014-10-28 02:41:22
PD20-1-1210简介
PD20-1-1210简介PD20-1-1210是当前我们体积最小的一体式产品集成了一台20mm法兰尺寸的两相混合式步进电机和TMCM1210驱动控制器支持梯形加减速和六点曲线加减速曲线,带有RS485通讯接口性能参数- 集成20mm步进电机+驱动+控制功能- 0.6A RM...
2021-08-31 08:20:21
STM32硬件电路学习注意事项
关于STM332单片机硬件设计的注意事项
2015-05-05 11:08:43
STM32怎么读写内部flash的注意
STM32读写内部flash注意先说注意怎么写怎么读的总结先说注意1、写之前的第一步是要先解锁flash,解锁后最好清除下所有的flag,然后是擦除操作,然后是写,最后写完加锁保护flash
2022-01-26 06:09:51
UART串口通讯硬件常见的注意事项有哪些
串口通讯的数据格式是怎样的?串口通讯硬件常见的注意事项有哪些?
2021-12-06 07:28:46
USB硬件设计有哪些注意事项
在 USB2.0 设计中,USB 差分 D+/ D- 工作于 480Mbps的高速模式,系统时钟可工作于 12 MHz、48 MHz 及 60 MHz,在硬件设计中属于高速设计部分,有许多方面需要
2021-11-17 06:42:15
ad17生成pcb要注意那些方面
生成pcb要注意那些方面
2017-03-03 09:31:38
telink使用需要注意
需要注意:1、telink进入睡眠模式使用如下APIint cpu_sleep_wakeup (int deepsleep, int wakeup_src, u32 wakeup_tick);2
2022-01-10 08:20:30
。。。新手毕看的手机LAYOUT注意
新手毕看的手机LAYOUT注意,这是我学习的笔记。。。。好的话就顶一下
2013-09-12 13:40:23
【转帖】MOSFET失效的六点总结
本文先对mos失效的原因总结以下六点,然后对1,2重点进行分析:1:雪崩失效(电压失效),也就是我们常说的漏源间的BVdss电压超过MOSFET的额定电压,并且超过达到了一定的能力从而导致
2018-08-15 17:06:21
伺服驱动器通信有哪些注意
你知道伺服驱动器通信有哪些注意吗?
2021-10-08 08:10:33
做嵌入式硬件设计时需要注意哪些事项?
2021-03-09 08:36:18
做嵌入式硬件设计需要关注的
嵌入式设计是个庞大的工程,今天就说说硬件电路设计方面的几个注意事项,首先,咱们了解下嵌入式的硬件构架。我们知道,CPU是这个系统的灵魂,所有的外围配置都与其相关联,这也突出了嵌入式设计的一个特点硬件可剪裁。在做嵌入式硬件设计中,以下几点需要关注。
2021-02-26 07:40:06
停车场管理系统大综合布线布线注意事项
本文转载:南京仲子路科技有限公司网址:www.zhongzilu.com停车场系统大布线时要注意以下方面: 1、将控制器放置在隐藏或安全的地方,以防止人为恶意损坏。室内布线不仅要求安全可靠
2020-06-13 13:49:29
关于个自由度座椅的控制
最近在参与一个个自由度座椅控制的课题,需要查阅哪些方面的相关书籍,有什么推荐吗?谢谢各位
2017-01-13 14:46:46
关电源的PCB设计需要注意哪些方面
`开关电源的PCB设计需要注意哪些方面,可以很快通过EMC。`
2021-07-12 23:51:11
到后来的话 有签名权限么
想弄个签名 六点自己公司的信息 冷压端子接线端头www.cnyqyk.com
2012-08-30 11:15:47
单片机硬件设计中应注意的问题
下面是总结的一些设计中应注意的问题,和单片机硬件设计原则,希望大家能看完探索者号智能自平衡车(1) 在元器件的布局方面,应该把相互有关的元件尽量放得靠近一些,例如,时钟发生器、晶振、CPU的时钟输入端都易产生噪声,在放置的时候应把它们靠近些。对于那些易产生噪声的器件、小电流电路、大电流电路...
2021-11-09 07:23:36
单片机硬件设计的注意事项
2021-03-04 07:23:59
变频器软件、硬件过压如何测试?
保护后,由于输出封锁,变频器直流母线电压会有一个几伏到十几伏的变化,因而对于过压附近时,一定要注意观察,记录在电压变化以前的值为过压。(4)在测试过压时,注意同步记录变频器的故障电压。(5)计算
2018-04-08 10:22:17
变频器软件、硬件过压如何测试?
后,由于输出封锁,变频器直流母线电压会有一个几伏到十几伏的变化,因而对于过压附近时,一定要注意观察,记录在电压变化以前的值为过压。(4)在测试过压时,注意同步记录变频器的故障电压。(5)计算故障
2018-04-09 09:12:17
变频器频率调节
能力不行.我们可以从以下六点来分析和解决:1、V/F比值过大这个有些变频器也叫转矩提升,这个参数设定过大了,有时候反而会无法正常启动,适当减少了会解决问题2、加速时间过短理论上,加速时间越长,带负载提升的能力会越强,设定加速时间过短了,有时会显示变频器过流过载过热报警等,但是有些并不会显示出来,只是卡在
2021-09-03 06:30:28
大电流发生器使用方法和注意事项
是工作的周围不能有,容易致燃的物质,而且要备有足够的灭火器,第六点是试验完毕,要马上切断电源,以保证安全,第七是不允许在长时间的额定容量下工作,否则会导致电流过热。以上就是大电流发生器使用方法和注意事项,工作人员在具体的工作过程中,一定要严格正确的方法进行,而且必须研读注意手册。
2019-05-05 13:57:13
对于PWM调速的电机驱动设计,PCB该注意哪些
对于PWM调速的电机驱动设计,PCB改要注意哪些?可以从功能和性能量方面给一些建议吗?如输出电流和电压范围、控制输入端的影响、对电源的影响及可靠性方面
2019-11-19 11:37:16
嵌入式硬件电路设计大基本功
2018-07-23 11:11:20
嵌入式硬件电路设计大基本功,你都掌握了吗?
2017-06-23 10:53:27
嵌入式硬件电路设计大基本功,你都掌握了吗? 删除编辑
2017-08-04 12:00:01
嵌入式硬件电路设计的大关注重点
2018-07-27 10:44:40
嵌入式硬件电路设计需要注意,缺一不可!
2020-08-19 07:00:00
工频耐压试验要注意六点
`工频耐压试验要注意六点一、做高压交直流试验时,必须由2人或2个以上人员参加,并明确做好分工,明确相互间的系方法。并有专人监护现场安全及观察被试品的试验状态;二、试验变压器和全自动变压器控制箱应有
2020-09-23 19:49:44
工频高压试验变压器安全要注意六点
试验变压器和控制箱应有可靠的接地; 试验过程中,升压速度不能太快,也决不允许突然全电压通电或断电; 在升压或耐压试验过程中,如发现下列不正常情况时,应立即降压,并切断电源,停止试验,查明原因后再做试验。① 电压表指针摆动很大;② 发现绝缘烧焦的异味、冒烟现象;③ 被测试品内有不正常的声音。 试验中,如果试品短路或故障击穿,控制箱中的过流继电器工作,此时,将调压器回至零位,并切断电源后,方可将试品取出。 进行电容试验或进行直流高压泄漏试验时,试验完毕后,将调压器降至零位后,并切断电源,然后,应用放电棒将试品或电容器的高压端对地进行放电,以免存留在电容中的电势发生触电危险。
2020-08-26 22:16:30
开发低功耗传感器注意
开发低功耗传感器注意都有哪些,请同行们给些意见,以及有相同想法的友人可以及合作开发,。
2016-03-24 15:34:54
想学硬件方面知识
本人小白~想学硬件电子方面知识,以后从事个硬件工程师什么的。有谁给一下建议或者招收一下徒弟么?感谢感谢
2014-12-18 22:24:07
接地电阻测试仪用途以及注意事项
或者土地的水分过多的时候,是不能够进行测量的。第四是,如果一些大金属体没有与接地网连接的时候,需要缩短1/2,第五是,使用导线的时候,必须要使用绝缘性质特别好的导线。第六点是。想要测试土壤的电阻率
2019-05-05 13:54:56
数码管动态显示控制和按键识别在程序设计时关键的注意都是什么?
数码管动态显示控制和按键识别方面,在程序设计时关键的注意都是什么?
2023-03-28 11:39:49
新手学习硬件方面知识,从何入手,该学习哪些东西
新手学习硬件方面知识,从何入手,该学习哪些东西。新手学习硬件方面知识,从何入手,该学习哪些东西。新手学习硬件方面知识,从何入手,该学习哪些东西。
2015-09-28 21:35:50
求个师傅,大学刚毕业,想找单片机硬件设计方面的工作
大学刚毕业,想找单片机硬件设计方面的工作,但面试时,别人总要求项目经验。单片机我接触的时间也不是太长,算是基本入门吧。现在想找个师傅,积累项目经验,或者指导我一下也行。谢谢了,真心想从事硬件设计。
2012-08-15 11:01:10
相微机继电保护测试仪做试验要注意什么?
。然后要注意第五:在试验现场安全要求高和现场干扰很强的时候,开始试验之前要注意将电源线(3芯)的接地端可靠接地或者是装置接地孔接地。起到一个安全保障的作用。相继电保护测试仪在使用的过程中屏幕界面数据
2020-10-23 23:34:47
程序移植需要注意哪些方面
将PIC单片机上的程序移植到STM32开发板上,需要注意哪些方面?刚接触平台移植,望大神们指点下重点~~~
2016-06-07 08:57:08
精密点胶机运行胶前需要注意哪些?
起着重要的辅助作用。 在胶阀测试完成之后,需要往点胶机、灌胶机设备送胶,这时需要时刻注意胶体内是否有气泡产生。对于已经产生气泡的,确认是哪个气缸内产生气泡,然后就对哪个气缸内实施加压,进行气泡的排除。加压之后
2018-09-26 19:00:15
给电子类专业大学生的几点建议
,设计制作一些功能电路。 第五、 一定要多看点已经设计好了电子设备电路图,也就是要多看点其他人的设计和作品。仔细分析每张图有什么特点,有什么新的地方,自己能不能做出来。 第六点、 可以参加学校老师
2012-07-19 21:16:37
网络设备选择的硬件方面六点注意
网络设备都支持DIP跳线功能,也就是说不管你连接的是正线还是反线,它都可以正常使用。但有些时候设备并不具备DIP功能,只有你在连线时特别注意了接线种类,才能避免不必要的故障。  6.留足网络接入
2018-09-14 16:19:44
若是采用libyuv处理JPEG方面的输出或者输入,需要注意什么事项?
2023-09-19 06:06:41
菜鸟学徒求问该从哪方面入手硬件
从没接触过硬件方面的菜鸟。我该从哪方面入手硬件,需要学习的基础知识有哪些?请大神指点
2018-09-04 16:02:47
萌新求助,求步进电机驱动器软硬件方面的知识
2021-10-28 08:06:50
设计嵌入式硬件时需要注意哪些问题?
嵌入式开发项目中,首先需要做需求分析,然后根据需求分析进行综合考虑,这里给出几个嵌入式硬件设计时特别要注意的问题。
2021-03-11 07:21:43
请问STM32蓝牙模块在硬件连接方面有什么要注意的?
STM32跟蓝牙模块在硬件连接方面有什么要注意的,是直接连接就可以了吗
2019-01-15 00:35:39
请问中断处理程序的资源保护方面注意什么呢?
中断处理程序方面有几个问题想请教下:1.一些资源保护方面注意什么呢?系统自动保护资源会保护到什么程度呢?要小心什么?2.如果主程序中调用一个函数,而中断处理程序中也调用这个函数,会不会有问题呢?例如外中断实验中的中断处理程序中用了delay_ms(10); 这方面注意什么呢?谢谢。
2019-09-01 20:55:43
请问用CH547L做触摸按键,干扰方面硬件注意些什么?
,按键采样值有时会变成0;CH547L没重启,程序一直运行;(3), 同样的触摸按键布局,同样的实验,我用CH552T做的触摸按键,不会发生以上情况,CH552T触摸性能良好!请问用 CH547L做触摸按键,干扰方面,软硬件注意些什么?谢谢!
2022-06-02 06:27:05
调试嵌入式硬件有哪些注意事项?
调试嵌入式硬件有哪些注意事项?
2021-12-24 07:10:02
驱动程序是什么
驱动程序是什么:驱动程序与硬件相关,编写驱动程序要非常了解硬件,同时给应用层提供API函数接口,应用层可以调用这些接口去访问硬件而不必了解硬件.通俗地解释:比如说你有一个应用是控制每天早上六点钟开灯
2021-12-01 07:44:24
高级layout工程师面试题目,看看你会几题。
不能直接驱动CMOS电路的原因是什么?5,较长的时钟信号要走带状线的原因是什么?6,四片DDR2顶底对贴布局需要注意哪些方面?试讲出其中六点。7,ODT信号有什么作用?layout应如何处理?8
2014-12-09 16:55:21
高速电路设计中电阻的应用有哪几点?
在一块PCBA中,我们所看到的器件最多的一定是电阻。如果说芯片是电路的大脑,那么电阻便是连接各肢体的神经元。在高速电路设计中电阻的应用主要有六点
2021-02-24 09:25:34
轴电机控制器/驱动器板TMCM-6214
一、产品概述TMCM-6214 是一款 6 轴电机控制器/驱动器板,用于 2 相双极步进电机,具有高达 2A RMS 电机电流和 +24V 标称电源。除了硬件中的线性斜坡外,运动控制器还支持六点
2022-10-17 17:18:23
六点定位原理
六点定位原理 一个自由的物体,它对三个相互垂直的坐标系来说,有六个活动可能性,其中三种是移动,三种是转动。习惯上把这种活动
2009-03-18 14:38:049892
辨别伪劣电池应注意的几个方面
辨别伪劣电池应注意的几个方面 专家介绍,辨别伪劣电池应注意以下几方面: 一、待机时间的长短。电池待机时间的
2009-11-04 16:47:40702
STM8S硬件电路设计注意事项
STM8S硬件电路设计注意事项,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-29 17:46:2444
RTL8316D硬件设计注意事项pdf
RTL8316D硬件设计注意事项
2018-03-08 11:59:3248
贴片三极管使用注意六大事项
在使用贴片三极管过程,我们需要注意些什么?下面由小编大致列举几以下六点.
2019-09-22 08:18:005260
关于嵌入式硬件设计中的几点注意事项
2020-01-27 09:49:001261
Unity 3D优化三个的注意方面
Unity优化是一个很大的概念,我们优化时需要注意三个方面:CPU优化,GPU优化,内存优化。
2020-03-13 16:47:193148
EE-281: Blackfin®处理器硬件设计注意事项
2021-03-20 11:50:319
高速电路设计中电阻应用的六点资料下载
电子发烧友网为你提供高速电路设计中电阻应用的六点资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-29 16:49:1213
选用电感器时应考虑哪些方面?应考虑这六点!资料下载
电子发烧友网为你提供选用电感器时应考虑哪些方面?应考虑这六点!资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-29 08:49:0915
嵌入式的硬件构架及设计
2022-10-09 14:29:522313
嵌入式的硬件构架
2022-10-14 16:58:32902
机器人六点法标定的步骤是什么
六点示教法包括六点(XY)示教法、和六点(XZ)示教法。 六点(XZ)示教法中,取一个方向原点、一个与所需工具坐标系平行的X轴方向点、一个XZ平面上的点。此时,通过笛卡尔点动或工具点动进行示教,以使工具的倾斜保持不变。
2023-08-08 10:58:591396
电源分类该注意哪些方面
电子发烧友网站提供《电源分类该注意哪些方面.doc》资料免费下载
2023-11-14 11:53:050
已全部加载完成
