电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>分享PCB抄板/设计原理图制成PCB板的过程的经验
收藏
查看更多
PCB原理图的反推步骤及注意细节
就大功告成了。8.测试测试的电子技术性能是不是和原一样。如果一样那真的是完成了。注意细节1.合理划分功能区域在对一块完好的PCB电路进行原理图的逆向设计时,合理划分功能区域能够帮工程师减少一些
2018-08-29 09:49:20
PCB
信号完整性仿真分析、PCB Design Layout、EMC设计和线路生产、深圳PCB一条龙服务。公司专业从事单双面、四至三十八层多层高精密PCB克隆(专业)、改原理图及BOM单制作
2013-04-01 11:31:27
PCB 打样
PCB 打样,联系1325634577QQ617492018
2012-06-04 13:38:54
PCB 快展科技 设计 BOM 反推原理图
我司专业从事电子产品克隆,PCB,高速PCB设计,BOM单制作,反推原理图,样机制作,调试,芯片解密,PCB量产,半成品小批量加工等。    确保100
2009-09-30 09:56:06
PCB/改过程
、导出原理图等,本公司致力于反向技术研究,在PCB领域里,我们对各种PCB有极其详尽方式解决难题,针对含有激光孔、盲孔、埋孔的高端PCB板结构及走线规则的理解更是胜人一筹。无论是元件密集,遍布微带线
2011-08-04 10:28:24
PCB过程BOM清单制作必备元器件常识
我们知道,在PCB过程中,将完整的电路进行扫描后接下来就需要将电路上的电子元器件拆下来制作成BOM清单,以利便采购职员进行物料采购,在PCB完成后,需要将这些采购来的元器件焊接上去才能完成PCB电路或称电路克隆的完整过程(
2013-03-08 11:53:32
PCB过程中反推原理图的方法
,根据文件或者实物,怎样来进行PCB原理图的反推,反推过程有该注意那些细节呢?  一、合理划分功能区域  在对一块完好的PCB电路进行原理图的逆向设计时,合理划分功能区域能够帮工程师减少一些不必要
2016-09-23 14:16:24
PCB过程中常见的问题有哪些?
表贴焊盘外)的堆叠,就意味着孔的堆叠,在钻孔工序过程中,会由于在一处屡次钻孔而导致钻头断掉,引发孔的毁伤。当PCB比较大、元件比较多的时候,调试起来往往会遇到一些困难,但如果掌握好一套合理的调试
2019-12-13 16:14:51
PCBPCB设计、PCB的基本步骤
  PCBPCB设计、PCB的基本步骤
2010-03-29 12:32:26
PCB
完整性仿真分析、PCB DesignLayout、EMC设计和线路生产、深圳PCB一条龙服务。 公司专业从事单双面、四至三十八层多层高精密PCB克隆(专业)、改原理图及BOM单制作
2013-04-01 11:14:59
PCB七步概述!
对原电路的完整复制。  元坤智造的工程师介绍说:PCB的技术实现过程主要通过下面七步完成。  第一步,我们拿到一块PCB,应该先在纸上记录好所有元气件的型号,参数,以及位置,尤其是二极管,三级管
2019-08-21 04:38:49
PCB五大步骤
  ,就是在已经有电子产品和电路板实物的前提下,利用反向技术手段对电路进行逆向解析,将原有产品的文件、物料清单、原理图等技术文件进行1:1的还原操作,然后再利用这些技术文件和生产文件进行制
2018-09-21 10:26:19
PCB剖制技巧
的,但是PCB的剖制还是存在着一些技巧的。  1.PCB剖制的概念  PCB剖制是指根据原有的PCB板实物得到原理图PCB)的过程。其目的是进行后期的开发。后期开发包括安装元器件
2011-11-30 15:15:35
PCB及反向研发技巧总结
调整改进产品设计方案,研发最具有市场竞争性的新产品。PCB过程通过对技术资料文件的提取和部分修改,可以实现各类型电子产品的快速更新升级与二次开发,根据提取的文件原理图,专业设计人员还能根据客户
2019-07-03 10:32:10
PCB及反向研发技巧总结
2022-07-28 23:03:25
PCB反推原理图方法?
成形式进行直接绘制,还要能形成电子电路的整体框架。另一方面,不要忽视,同一类型的电子产品在原理图上具有一定的相似性PCB,工程师可以根据经验的积累,充分借鉴同类电路来进行新的产品原理图的反推。 五
2017-06-24 15:08:37
PCB反推过程的注意事项
或者实物,怎样来进行PCB原理图的反推,反推过程有该注意那些细节呢?  一、合理划分功能区域  在对一块完好的PCB电路进行原理图的逆向设计时,合理划分功能区域能够帮工程师减少一些不必要的麻烦,提高
2018-09-19 15:36:34
PCB和反的方法
PCB复制的详细步骤包括双面板复制的方法!  PCB复制的技术实现过程很简单,即先扫描要复制的电路,记录元器件的详细位置,然后拆卸元器件制作物料清单并安排材料采购,再经过软件处理后将白板
2023-04-14 16:39:22
PCB增强防静电ESD功能的方法
的设计当中,可以通过分层、恰当的布局PCBPCB布线和安装实现PCB的抗ESD设计。在设计过程中,通过预测可以将绝大多数设计修改仅限于增减元器件。通过调整PCB布局布线,能够很PCB好地防范
2018-09-11 16:12:00
PCB如何增强防静电ESD功能(二)
PCB如何增强防静电ESD功能(二)以下是一些常见的防范措施。  尽可能使用多层PCB,相对于双面PCB而言,地平面和电源平面,以及排列紧密的信号线-地线间距能够减小共模阻抗和感性耦合,使之达到
2014-03-07 09:27:30
PCB如何炼制进口备件国产化改型升级
产品技术资料的提取,业内当属PCB技术最为完善,通过对产品进行拆卸、测绘、分析等逆向解析,就可1:1还原产品PCB文件、BOM清单、SCH原理图等全套技术生产资料。可以说,PCB是实施备件
2014-04-28 14:40:53
PCB方法及步骤
PCB线路是时常发生的,一般情况下,我们会把该PCB送到PCB制造厂让其给我们,但是如果我们要作一些小的线路变动的话,则是比较麻烦的.就目前而言,用的一些软件都是行业专用软件,可不是你随便就可
2016-08-23 10:25:38
PCB方法及步骤
2016-09-10 10:05:33
PCB方法及步骤
过程中图像不慎移动了,你可就难得套准了。 4. 绘制元件封装,由於我们要PCB中,所用的元件封装不一定和PORTEL99中的元件封装吻合得到,所以我们要自己建立元件封装,即将我们所要绘制
2017-10-07 14:47:55
PCB步骤和反对策详解
。再点“保存”——这时的B2P文件就有了顶层和底层两层的资料了。  6、点“文件”“导出为PCB文件”,就可以得到一个有两层资料的PCB文件,可以再改或再出原理图或直接送PCB制版厂生产多层方法
2018-11-28 11:13:34
PCB的正确姿势
2022-02-18 16:30:05
PCB的步骤和反的对策
顶层和底层两层的资料了。 6.点“文件”“导出为PCB文件”,就可以得到一个有两层资料的PCB文件,可以再改或再出原理图或直接送PCB制版厂生产 多层方法: 其实四层就是重复两个双面板
2019-12-27 11:14:16
PCB维修打破汽车配件纵向垄断
诊断技术、故障解码、拆装工艺等维修方法。  原理图反推在汽车维修、改进中的作用  原理图就是由电气符号组成用来分析电路原理的图纸,它在产品调试、维修、改进过程中有着不可或缺的作用。那么,利用PCB
2014-04-10 15:59:46
PCB能让开发与反向技术融合 ?
PCB复制或反向设计,PCB在原产品的基础上进行反向的还原,让原产品的原理图清晰化,然后再次基础上可以对原产品进行复制,另外也可以对原产品进行再次设计,来实现技术融合,更加有利于新产品
2017-06-21 15:45:19
PCB解密画板
深圳清宝科技有限公司以专业生产单、双、多层精密线路为主的,有着多年线路行业生产经验的企业。公司可为客户提供专业的PCB制造与加工、PCB设计开发、芯片解密、PCB与改、电子产品加工(OEM)、电子产品设计与开发(ODM)、元器件配套服务,为您节约打样调试及开发费用。童工***
2022-02-17 11:59:17
PCB过有哪些程障碍因素?
PCB过有哪些程障碍因素?下面针对PCB过程可能造成短路因素的总结:【解密专家+V信:icpojie】 一、跑锡造成的短路   1、在退膜药水缸里操作不当引起跑锡  2、已退膜的叠加
2017-06-15 17:44:45
PCB
有哪个师傅在做PCB?我想把手里的东西出来。急求
2014-01-14 10:24:54
PCB就是这样被
底层的线路就可以了。再点“保存”——这时的B2P文件就有了顶层和底层两层的资料了。6. 点“文件”“导出为PCB文件”,就可以得到一个有两层资料的PCB文件,可以再改或再出原理图或直接送PCB制版厂
2017-11-22 09:26:05
PCB设计 开发 制作
专业PCB/改/设计/原理图/BOM清单/小批量加工等一条龙服务,价优,质保,高效 ,郑州玉龙电子有限公司 TEL:*** QQ:2315471079
2013-08-23 17:30:17
PCB如何
PCB步骤是什么
2021-04-23 06:27:33
PCB过程PCB进行审查的原则是什么
PCB过程PCB进行审查的原则是什么
2021-04-26 06:04:09
PCB过程PCB进行审查的原则是什么
PCB过程PCB进行审查的原则是什么
2021-04-26 06:13:44
PCB布局布线流程
  引言:通常从原理图做成PCB,所需要的技术要求并不高,做快PCB很简单,但实际操作中需要先明确目标,当然重点任然是了解所用元器件的功能对布局布线的要求,合理的做好元器件的布局和PCB
2018-09-11 16:05:48
PCB怎么进行?PCB技术实现过程解析_华强pcb
软件处理还原成pcb图文件,然后再将PCB文件送制版厂制,板子制成后将采购到的元器件焊接到制成PCB上,然后经过电路测试和调试即可的过程叫做PCB的技术。  PCB的技术实现
2018-02-01 10:41:55
PCB设计总结经验
首先,预备准备这包括准备组件库和原理图。 “工作好,利用”,做好,除了设计原则外,还要画好。一.前期布局在设计PCB之前,必须首先准备原理图SCH的元件库和PCB的元件库。组件库可以是带有库
2019-05-13 16:01:55
Pcb有什么注意事项?
Pcb的注意事项是什么?
2021-04-26 06:35:49
Pcb精度对你的产品有什么直接影响
。 对于pcb精度的问题,取决于两个环节,一个是软件的精度,一个是原始象精度,对于软件精度来说采用32位浮点表示可以说不存在任何精度限制, 所以最主要的还是取决于原始扫描的象精度,打个比方说
2016-07-25 11:11:03
pcb一般怎么收费
`  谁来阐述一下pcb一般怎么收费?`
2019-12-30 15:41:57
pcb主要软件有哪些?
是对应扫描的分辨率。保留区的颜色是指要将图片中的什么颜色输出为导线,BMP象格式不需要为单色完全实现彩色转换。 现在的中国大多数人都很看重国产化率,其实国产化的开启,就必须应用到PCB,在没有
2017-03-24 15:47:21
pcb及BOM制作服务
PCB/改 PCB也常被称为电路PCB克隆、电路克隆、PCB逆向设计等等,它是指在已经有电子产品实物的前提下,利用各种反向研究手段反推出产品PCB文件,电路原理图等全套技术资料
2011-02-21 13:38:48
pcb是什么意思
`  谁来阐述一下pcb是什么意思?`
2019-12-27 16:32:14
pcb针对五大问题有哪些对策?
件,然后再将PCB文件送制版厂制,板子制成后将采购到的元器件焊接到制成PCB上,然后经过电路测试和调试即可。【解密专家+V信:icpojie】 但是,在过程中会遇到很多问题,这是不可避免
2017-05-24 16:35:21
pcb如何
`  谁来阐述一下pcb如何?`
2019-12-30 16:13:58
pcb如何简单?有哪些过程
图框将PCB的边框套到,注意画边框的时候要用物件追踪的物件锁点,如果不画边框的话,则在描线路过程中图像不慎移动了,你可就难得套准了。  4. 绘制元件封装,由於我们要PCB中,所用的元件
2017-06-22 16:52:57
技巧,对于没有网络的pcb如何添加网络?
PCB文件没有网络,这样改就麻烦,容易出错,效率也不高,如果有原理图,当然很好,只要导入PCB文件,就可以产生网络,可是有时候客户当务之急,想马上改的,要画原理图才能改,这样可误了客户时间了。当然
2015-03-29 00:48:44
朗科技专业PCB BOM清单 原理图反推 打样 调试一站式服务
多个部门,可为客户提供从IC解密-PCB-原理图反推—BOM制作-PCB生产直到成品量产的一站式服务.PCB技术部拥有多名曾从事PCB 设计布线工作多年的工程师,各种用于PCB抄录、光绘制作精密仪器
2010-11-20 11:45:03
MOSFET驱动电路原理图PCB设计
CREE第二代SiCMOSFET驱动电路原理图PCB设计电路原理图光耦隔离电路和功率放大电路原理图隔离电源电路原理图PCB layout第一层layout第二层layout(负电层)第三层
2021-11-15 07:26:07
[原创]为您精确讲解PCB
bottom-1.pcb,这时的文件已经是两层对齐、合层的文件了。 11、同样中间层的过程也是一样的,重复步骤9~10,最后输出的PCB文件,就是四层合在一起的和实物一摸一样的PCB了。彩色软件的快捷键有些
2010-03-15 11:04:03
[原创电子产品逆向设计的相关资料〈软件+PCB原理图
Enterprise 电子产品逆向设计的完整解决方案〈软件+PCB原理图〉   RPcb Enterprise由两大模块<软件 CBR、PCB原理图
2009-08-25 10:04:39
EnterpriseRPcb Enterprise由两大模块<软件 CBR、PCB原理图 P2S>构成了电子产品逆向设计的完整解决方案...更多内容请到:http
2009-08-27 09:40:27
ad9从PCB原理图步骤
大家好,有空说说ad9从PCB原理图步骤,需要把敷铜删除吗?还有网络标号怎么弄?又不能复制!而且绘制原理图如果用导线直接连,绘制出来的原理图和原PCB网络标号肯定会不一样。
2012-12-18 14:12:06
【转】PCB流程
进行翻修和原确认无误后就可以生产了!7PCB的技术实现过程简单来说,就是先将要的电路进行扫描,记录详细的元器件位置,然后将元器件拆下来做成物料清单(BOM)并安排物料采购,空则扫描成图片
2018-10-19 22:29:16
专业画板,画PCB电子线路PCB LAYOUT、PCB、设计、改、制作样板
要求,业余时间较多,现承接PCB layoutPCB设计,PCB原理图PCB兼职、PCB样机制作. 个人专长:1.PCB Layout有多年的工作经验.       2.熟练PADS2005
2017-03-13 16:00:20
什么叫PCBPCB是什么意思?
工程师,公司拥有多种用于PCB抄录、光绘制作精密仪器设备,可保证极高的精度及高效的工作,也可依据客户提供的产品方案、原理图等资料,为客户Layout出合格的PCB。 很多人对PCB概念存在
2017-03-21 15:07:00
什么是PCBPCB是什么意思?zz
PCB调入,合为一个就OK了。第九步,同样中间层的过程也是一样的,重复步骤6-7步骤,最后输出的PCB文件,就是多层合在一起的和实物一摸一样的PCB了。第十步,将原来的图片和pcb后的文件1
2015-01-04 14:05:25
你知道哪些因素会影响PCB中文件
推出的原理图上。  选择好功能完善的软件之后,为保证效果的完美,对于双层和多层,技术上也应该具备丰富的经验和熟练的技巧。由于同一张双层或者多层的PCB,孔在同一个位置,只是线路连接
2015-01-06 16:24:39
关于PCB。。。
保证100%;2、其他服务:专业的设计人员可根据原理图来设计PCB文件。也可根据客户要求改,电路原理图,提供原理图设计PCB器件清单,BOM表制作,芯片解密,样机制作等服务;3、操作软件:根据客户
2012-04-13 17:23:32
关于PCB设计的经验分享
(Layout)设计工程师,根据电气原理图和结构图运用专业PCB设计软件进行布线设计;2、对于各种复杂的产品都有着非常丰富的经验,能克服目前PCB设计布线中的一些缺陷,对高速数据线进行模拟仿真,保证
2012-02-10 09:32:02
北京 PCB设计 PCB PCB焊接
中心有贴片机、波峰焊、回流焊承接中小批量pcb焊接业务服务范围:PCB,电子产品开发,电子产品设计,原理图制做,BOM清单制做,电子产品研发,设计,电路,产品改进,代客生产,电路设计
2009-01-30 19:43:29
北京 PCB设计 PCB PCB焊接
2009-01-30 19:44:53
北京 PCB设计 PCB PCB焊接
2009-01-30 19:50:14
双面板及多层有哪些方法?
PCB的技术实现过程简单来说,就是先将要的电路进行扫描,记录详细的元器件位置,然后将元器件拆下来做成物料清单(BOM)并安排物料采购,空则扫描成图片经软件处理还原成pcb图文
2017-05-16 14:57:44
反推PCB原理图
用作在正向设计中的PCB设计基础和依据,PCB原理图都有着特殊的作用。而且,在产品的调试、维修及改进过程中起着不可或缺的作用,反向原理图制作是我们PCB服务项目的细分。 我们拥有新颖的逆向设计思路
2015-02-05 17:43:18
哪位高手指导一下AD9 PCB原理图技巧
大家好,我是菜鸟,现在有一张较大的PCB,要将其反原理图,由于层面较多,电路比较复杂,加起来有上千个两件,由于之前的原理图丢失,现在又要对照PCB原理图。请问哪位大侠能提示一下相关技巧。比如
2012-12-18 15:05:35
国内权威PCB,芯片解密技术转让 http://www.pcbweb.net
设计、生产制造、技术服务与方案咨询、产品定制开发等为一体的多元化服务网络,依靠自身23年的反向研发经验及23年精心打造的顶尖技术团队,我们长期专业提供以下项目服务:  ★PCBPCB原理图、BOM
2010-09-02 16:39:19
如何仿制PCB与电路
“文件”“导出为PCB文件”,就可以得到一个有两层资料的PCB文件,可以再改或再出原理图或直接送PCB制版厂生产  多层方法:  其实四层就是重复两个双面板,六层就是重复三个双面板
2016-07-06 21:20:23
如何对电路进行pcb
` PCB,就是在已经有电子产品和电路板实物的前提下,利用反向技术手段对电路进行逆向解析,将原有产品的PCB文件、物料清单、原理图等技术文件进行1:1的还原操作,然后再利用这些技术文件和生产
2017-05-12 16:07:00
如何用Altium Designer绘制stm32原理图PCB
2021-12-15 07:05:53
工程师要注意了,PCB就是这样被的!
了顶层和底层两层的资料了。6. 点“文件”“导出为PCB文件”,就可以得到一个有两层资料的PCB文件,可以再改或再出原理图或直接送PCB制版厂生产多层方法其实四层就是重复两个双面板,六
2016-11-30 20:55:13
怎么对电路进行pcb
本帖最后由 我爱方案网 于 2023-6-13 14:49 编辑 PCB的技术实现过程简单来说,就是先将要的电路进行扫描,记录详细的元器件位置,然后将元器件拆下来做成物料清单(BOM
2023-06-13 14:47:46
找工作,专业线路设计,,返原理图
本帖最后由 CYPCJ 于 2012-8-13 13:58 编辑 线路设计,,返原理图,做BOM,PCB打样,焊接,调试专业PCB线路设计,,返原理图,做BOM,PCB
2012-08-13 13:56:25
新人求大神的pcb教程
PCB教程以及AD6.9的教程
2014-05-23 10:59:42
求助PCB的方法
求各位大神,求救PCB的方法谢谢
2013-04-15 15:55:57
电子工程师必备技能,根据文件或者实物进行PCB原理图的反推
,你就大功告成了。8.测试测试的电子技术性能是不是和原一样。如果一样那真的是完成了。注意细节1.合理划分功能区域在对一块完好的PCB电路进行原理图的逆向设计时,合理划分功能区域能够帮工程师减少
2019-09-18 07:30:00
电路PCB方法
`PCB简单来说,就是先将要的电路进行扫描,记录详细的元器件位置,然后将元器件拆下来做成物料清单(BOM)并安排物料采购,空则扫描成图片经软件处理还原成pcb图文件,然后再将PCB
2020-02-06 11:58:55
线路、电路PCB流程与技巧是什么
线路、电路PCB流程与技巧是什么
2021-04-26 06:49:33
芯片解密及PCB有哪些重点?
的STC单片机,在新设计中已经很少有工程师在复杂系统中选择。而这些32位的系统也是将来芯片解密的重点。 在PCB领域,爱体半导体借助先进扫描工艺技术、最新软件以及国内经验最为丰富的资深技术团队
2017-05-06 15:53:20
菜鸟咨询怎样PCB
从来没有接触过PCB,想请教大虾怎么样才能从书上的线路图上制作成PCB?先谢谢了。
2011-02-22 11:21:00
请问谁有软件或者是PCB的学习视频吗?
请问谁有软件或者是PCB的学习视频。十分感谢!!!
2019-09-20 02:28:06
请问谁有MINIPCB,或者差不多工作量的原理图PCB
最近想把MINI 出来,但是只有原理图,想搞个PCB边画边参考一下,谁有MINIPCB,或者差不多工作量的原理图PCB
2019-06-13 04:36:19
19 PCB侵权吗?
PCB行业芯事经验分享
车同轨,书同文,行同伦发布于 2022-08-08 23:56:46
21 PCB过程
PCBPCB设计
车同轨,书同文,行同伦发布于 2022-08-09 00:14:52
分享PCB抄板/设计原理图制成PCB板的过程经验
引言:通常从抄板或原理图做成PCB板,所需要的技术要求并不高,做快PCB板很简单,但实际操作中需要先明确目标,当然重点任然是了解所用元器件的功能对布局布线的要求,合
2010-10-26 17:04:403663
PCB过程#硬声创作季 #电子技术
PCBPCB设计
jf_49750429发布于 2022-11-13 09:57:50
设计原理图制成pcb板的过程经验
通常从抄板或原理图做成PCB板,所需要的技术要求并不高,做快PCB板很简单,但实际操作中需要先明确目标,当然重点任然是了解所用元器件的功能对布局布线的要求,合理的做好元器
2011-11-08 16:07:2683
已全部加载完成
