电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>PCB电镀纯锡的缺陷
PCB电镀纯锡的缺陷
收藏
查看更多
PCB水平电镀技术
PCB水平电镀技术   一、概述
2009-12-22 09:31:571971
如何选择PCB电路板电镀材料和厚度
电路板通过标准的PCB制造过程后,PCB中的裸铜即可进行表面处理。PCB电镀用于保护PCB中任何会通过阻焊层暴露的铜,无论是焊盘、过孔还是其他导电元件。设计人员通常会默认使用锡铅(SnPb)电镀,但其他电镀选项可能更适合您的电路板应用。
2023-07-21 09:43:03872
什么是PCB侧边电镀PCB侧边电镀怎么设计?
今天给大家分享的是:PCB侧边电镀PCB侧边电镀类型、PCB侧边电镀怎么设计?
2023-08-10 14:31:001278
PCB缺陷有哪些?如何检查PCB缺陷
今天主要是关于:PCB 缺陷以及如何检查PCB缺陷
2023-08-18 11:05:22586
0201元件基于焊盘设计的装配缺陷
盘上产生的装配缺陷。焊盘间距指的是PCB上元件两端焊盘之间的距离,如图6所示。  当焊盘间距增加时,装配缺陷也随之增加。而使用免洗型膏在氮气中回流焊接的装配工艺对焊盘间距的变化 最为敏感。但是
2018-09-05 16:39:09
PCB Layout时如何避免立碑缺陷呢?
  PCB上的立碑(tombstone)也叫曼哈顿吊桥或吊桥效应等,是一种片式(无源)元器件组装缺陷状况,其成因是零件两端的膏融化时间不一致,而导致片式元件两端受力不均,这种片式元件自身质量比
2023-04-18 14:16:12
PCB电镀缺陷有哪些?怎么解决?
PCB电镀缺陷有哪些?电镀工艺的技术以及工艺流程,以及具体操作方法
2021-04-25 06:04:02
PCB电镀层的常见问题分析
PCB电镀层,PCB电镀,PCB电镀层问题,PCB电镀问题,PCB电镀层的常见问题分析1、针孔。针孔是由于镀件表面吸附着氢气,迟迟不释放。使镀液无法亲润镀件表面,从而无法电析镀层。随着析氢点周围区域
2014-11-11 10:03:24
PCB电镀工艺介绍
镀铜的目的及时将孔铜和线路铜加厚到一定的厚度;  ② 其它项目均同全板电镀(七)电镀锡  ① 目的与作用:图形电镀目的主要使用单纯作为金属抗蚀层,保护线路蚀刻;  ② 槽液主要由硫酸亚,硫酸
2018-11-23 16:40:19
PCB电镀工艺介绍
需要达到一定的厚度,线路镀铜的目的及时将孔铜和线路铜加厚到一定的厚度;  ② 其它项目均同全板电镀(七)电镀锡  ① 目的与作用:图形电镀目的主要使用单纯作为金属抗蚀层,保护线路蚀刻;麦|斯
2013-09-02 11:22:51
PCB电镀方面常用数据
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 18:46 编辑 PCB电镀方面常用数据一. 一些元素的电化当量元素名称 原子量 化学当量 价数 电化当量(g/AH) 银 Ag 107
2013-08-27 15:59:58
PCB电镀金层发黑的3大原因
我们在制作时,经常会出现PCB电镀金层发黑的问题。我们一直在思考,为什么会出现PCB电镀金层发黑。下面让我们来看一下原因。  1、电镀镍缸药水状况  还是要说镍缸事。如果镍缸药水长期得不到良好保养
2018-09-13 15:59:11
PCB电镀金层发黑问题3大原因
PCB电镀金层发黑问题3大原因 我们在制作时,经常会出现PCB电镀金层发黑的问题。我们一直在思考,为什么会出现PCB电镀金层发黑。下面让我们来看一下原因。麦|斯|艾|姆|P|CB样板贴片,麦1斯1艾
2013-10-11 10:59:34
PCB电镀铜中氯离子消耗过大的原因是什么?
关于PCB电镀铜中氯离子消耗过大的原因分析
2021-04-26 06:19:44
PCB加工电镀金层发黑的主要原因是什么?
2021-04-26 06:59:31
PCB和沉金板优点有哪些
PCB和沉金板优点有哪些 欢迎讨论啊
2015-03-10 11:42:22
PCB板过炉后起泡是怎么回事?
PCB板过炉后起泡是怎么回事?不太明白
2023-04-11 16:52:36
PCB图形电镀夹膜原因分析
造成夹膜。(一般PCB厂所用干膜厚度1.4mil)  ② 图形电镀线路铜厚加厚超过干膜厚度可能会造成夹膜。  三、PCB板夹膜原因分析  1.易夹膜板图片及照片  图三与图四,从实物板照片可看出线路较
2018-09-20 10:21:23
PCB有铅喷与无铅喷的区别
PCB生产中工艺要求很重要,直接决定了PCB板子的质量与定位。比如喷、沉金,相对来说沉金就是面对高端的板子。沉金由于质量好,相对于成本也是比较高。很多客户最常选用喷工艺。很多人都知道喷工艺
2019-04-25 11:20:53
PCB电镀仿真如何实现
PCB 板是几乎所有电子产品的心脏,它承载着实现其功能的组件和铜线。制造过程中通常包含电镀环节,不同设计的电镀会有差异。这使仿真和优化工程师要不断创建新模型。如果能将其中大部分工作交给设计和制造PCB 板的设计、工程和技术人员,让他们自己去进行电镀仿真,那又将如何呢?来这里看下如何实现吧。
2019-07-03 07:52:37
PCB电镀时板边烧焦的原因
`请问PCB电镀时板边烧焦的原因有哪些?`
2020-03-16 17:13:36
PCB板出现焊接缺陷的原因
缺陷产生的原因,这样才能有针对性的改进,从而提升PCB板的整体质量。下面一起来看一下PCB板产生焊接缺陷的原因吧!  1、电路板孔的可焊性影响焊接质量  电路板孔可焊性不好,将会产生虚焊缺陷,影响电路
2019-05-08 01:06:52
PCB生产中图形电镀铜的常见缺陷及故障排除详解
覆其上的阻碍或铅镀层或是镍金层,都能清楚的显露出来。  针对图形电镀铜常见的系列故障及缺陷,王高工在实际的操作过程中针对这些缺陷进行跟踪调查、模拟实验,找出产生缺陷的成因,制定切实的纠正措施,以保证
2018-09-13 15:55:04
PCB电路板的电镀办法有哪些
`请问PCB电路板的电镀办法有哪些?`
2020-03-10 15:48:06
PCB简单制作流程
镍或层.流程:上板→除油→水洗二次→微蚀→水洗→酸洗→镀铜→水洗→浸酸→镀锡→水洗→下板七、退膜:目的:用NaOH溶液退去抗电镀覆盖膜层使非线路铜层裸露出来.流程:水膜:插架→浸碱→冲洗→擦洗→过机
2018-09-12 16:23:22
PCB线路板电镀金的目的和作用是什么?
PCB线路板电镀金的目的和作用是什么?
2021-04-21 06:53:12
PCB线路板有哪些电镀工艺?
请问PCB线路板有哪些电镀工艺?
2019-07-16 15:42:12
PCB设计中你不得不知的电镀工艺
及时将孔铜和线路铜加厚到一定的厚度;   ② 其它项目均同全板电镀   (七)电镀锡① 目的与作用:图形电镀目的主要使用单纯作为金属抗蚀层,保护线路蚀刻;   ② 槽液主要由硫酸亚,硫酸
2017-11-25 11:52:47
PCB镀锡时电不上是什么原因?
PCB镀锡时电不上是什么原因?电镀后孔边发亮又是什么原因呢?
2023-04-06 17:21:47
电镀PCB板中的应用
机或绘图笔制作。线路电镀中阳极的耗铜量较少,在蚀刻过程中需要去除的铜也较少,因此降低了电解槽的分析和维护保养费用。该技术的缺点是在进行蚀刻之前电路图形需要镀上/铅或一种电泳阻剂材料,在应用焊接阻剂
2009-04-07 17:07:24
电镀基础知识问答,PCB电镀必看
今天我们来和大家分享关于电镀师傅在日常加工生产中的一些基础知识问答,合格的电镀工必须具备的条件,即操作方式、工艺管理、工艺规范要求,同时要能正确的对待工艺操作的规范化与产品质量密切关系,严格的说
2019-05-07 16:46:28
电镀对印制PCB电路板的重要性有哪些?
绘图仪,则需要使用负底片来曝光电路图形,使其成为更常见的对比反转干膜光阻剂。对全板镀铜的电路板(PCB)进行蚀刻,则电路板上所镀的大部分材料将会再次被除去,由于蚀刻剂对于印制电路板的制造来讲,线路电镀
2023-06-09 14:19:07
FPC表面电镀知识
容易发生镀液钻入覆盖层下的现象,用这种工艺电镀很难得到理想的电镀条件。  3.FPC热风整平  热风整平原本是为刚性印制板PCB涂覆铅而开发出来的技术,由于这种技术简便,也被应用于柔性印制板FPC上
2018-11-22 16:02:21
FPC表面电镀知识
条件。  3.FPC热风整平  热风整平原本是为刚性印制板PCB涂覆铅而开发出来的技术,由于这种技术简便,也被应用于柔性印制板FPC上。热风整平是把在制板直接垂直浸入熔融的铅槽中,多余的焊料用热风
2013-11-04 11:43:31
PCB小知识 1 】喷VS镀金VS沉金
镍金板或闪镀金板,镍/金层的生长是采用直流电镀的方式镀上的。 3、化学镍金板(沉金)与电镀镍金板(镀金)的机理区别参阅下表:沉金板与镀金板的特性的区别为什么一般不用“喷”?随着IC 的集成度越来越高
2015-11-22 22:01:56
【转】PCB电镀工艺知识资料
和线路铜加厚到一定的厚度; ② 其它项目均同全板电镀(七)电镀锡① 目的与作用:图形电镀目的主要使用单纯作为金属抗蚀层,保护线路蚀刻; ② 槽液主要由硫酸亚,硫酸和添加剂组成;硫酸亚含量
2018-07-13 22:08:06
为什么你的PCB总是出现吃不良问题?
PCB设计和制作的过程中,你是不是也曾经遇到过PCB不良的情况?对于工程师来说,一旦一块PCB板出现吃不良问题,往往就意味着需要重新焊接甚至重新制作,所造成的后果非常令人头痛。那么,PCB
2016-02-01 13:56:52
为何PCB做个喷的表面处理,板子就短路了
着想,有困难第一时间要帮忙客户分担。 客户的产品是做电力方面的,为了焊接的可靠性,客户PCB做的表面处理是无铅喷。 客户要求过孔是做塞孔,部分过孔没有开窗,但是板内还有一部分过孔做了双面开窗
2023-06-21 15:30:57
什么是PCB电镀金手指?PCB电镀金手指如何使用?
2023-04-14 15:43:51
减轻镀锡表面的须生长
减轻镀锡表面的须生长 使用铅表面处理时,可能会生长须,这是值得关注的问题之一。近年来,人们已经做了大量的测试和分析工作,对于须在各种不同环境条件下的生长成因,有更多了解。本文将讨论,在
2015-03-13 13:36:02
印制电路板的镀锡、褪、脱膜过程
线路,从而利于后续的阻焊制作。  1.镀锡  是一种银白色的金属,具有抗腐蚀、无毒、易钎焊等优点,被广泛地应用于工业生产中的各个领域。基于良好的钎焊性及抗腐蚀性,镀锡在印制电镀板(PCB)和超大规集成电路
2018-09-20 10:24:11
印刷电路板(PCB)焊接缺陷分析
球、开路、光泽度不好等。麦|斯|艾|姆|P|CB样板贴片,麦1斯1艾1姆1科1技全国1首家P|CB样板打板  2.3 翘曲产生的焊接缺陷  PCB和元器件在焊接过程中产生翘曲,由于应力变形而产生虚
2013-10-17 11:49:06
印刷电路板(PCB)焊接缺陷分析
,产生焊接缺陷,电路板表面受污染也会影响可焊性从而产生缺陷,这些缺陷包括珠、球、开路、光泽度不好等。  2.3 翘曲产生的焊接缺陷  PCB和元器件在焊接过程中产生翘曲,由于应力变形而产生虚焊
2013-09-17 10:37:34
如何降低汽车用PCB缺陷
六大方法降低汽车用PCB缺陷
2021-01-28 07:57:56
当高速PCB设计及制造遇上水平电镀
。  水平电镀技术的发展不是偶然的,而是高密度、高精度、多功能、高纵横比多层PCB产品特殊功能的需要是个必然的结果。它的优势就是要比现在所采用的垂直挂镀工艺方法更为先进,产品质量更为可靠,能实现规模化
2018-03-05 16:30:41
怎样预防PCB制板的电镀铜故障
  硫酸铜电镀PCB电镀中占着极为重要的地位,酸铜电镀的好坏直接影响PCB制板电镀铜层的质量和相关机械性能,并对后续加工产生一定影响,因此如何控制好酸铜电镀的质量是PCB电镀中重要的一环,也是很多
2018-04-19 10:10:23
电路板电镀中4种特殊的电镀方法
。常将金镀在内层镀层为镍的板边连接器突出触头上,金手指或板边突出部分采用手工或自动电镀技术,目前接触插头或金手指上的镀金已被镀姥、镀铅、镀钮所代替。其工艺如下所述: 1)剥除涂层去除突出触点上的
2023-06-12 10:18:18
线路板加工过程中PCB电镀工艺
  一、前言    在线路板的制作过程中,多数厂家因考虑成本因素仍采用湿膜工艺成像,从而会造成图形电镀时难免出现“渗镀、亮边(薄)”等不良问题的困扰,鉴于此,本人将多年总结出的镀工艺
2018-09-12 15:18:22
与亮的区别
一些二三级管,桥堆就会存在引脚不容易上或者不上的情况,根据我们的观察发现,不易上的产品都是采用的亮工艺。下面,就介绍一下亮与雾的区别。区 别雾焊锡性较好较差电镀差异电镀结晶颗粒 较粗
2017-02-10 17:53:08
高速PCB设计| 深度了解什么是柔性电路板FPC表面电镀
的现象,用这种工艺电镀很难得到理想的电镀条件。 3.柔性电路板热风整平   热风整平原本是为刚性印制板PCB涂覆铅而开发出来的技术,由于这种技术简便,也被应用于柔性印制板FPC上。热风整平是把在制板直接
2017-11-24 10:38:25
pcb电镀的厚径比
PCB设计电镀行业芯事经验分享
jf_47190674发布于 2022-07-20 10:04:08
PCB电镀知识问答集锦
PCB电镀知识问答集锦 1、电铜缸里的主要成分是什么?有什么作用,具体的反应原理是怎样的?  主要组份:
2009-03-20 13:38:15925
电镀PCB板中的应用
电镀PCB板中的应用 电子产品所需要的精密的技术和环境与安全适应性的严格要求促使电镀实践取得了长足的进步,这一点明显的体现在了制造高复杂度、高分辨率的多基
2009-04-07 17:06:401041
电镀铜的常见问题集
电镀铜的常见问题集 PCB电镀中的酸铜电镀常见问题,主要有以下几个:电镀粗糙;电镀(板面)铜
2009-04-07 22:29:023209
PCB线路板电镀铜工艺简析
PCB线路板电镀铜工艺简析   一.电镀工艺的分类:   酸性光亮铜电镀电镀镍/金电镀锡   二.工艺流程:
2009-11-17 14:01:143729
PCB电镀镍工艺及故障解决方法
PCB电镀镍工艺及故障解决方法   1、作用与特性   PCB(是英文Printed Circuie Board印制线路板的简称)
2009-11-19 09:14:361482
PCB抄板电镀金层发黑问题分析
1、电镀镍层厚度控制   大家一定说电镀金层发黑问题,怎么会说到电镀镍层厚度上了。其实PCB电镀金层一般都很薄,反映在电镀金表面问题有很多是由于电镀镍表现不良
2010-08-13 16:18:581098
浅析PCB加工电镀金层发黑
  PCB设计加工电镀金层发黑主要有下面三个原因   1、电镀镍层的厚度控制。   大家一定以为老高头晕了,说电镀金层的发黑问题,怎么会说到电镀镍层的厚度
2010-09-24 16:15:371231
浅析PCB电镀纯锡缺陷
  一、前言   在线路板的制作过程中,多数厂家因考虑成本因素仍采用湿膜工艺成像,从而会造成图形电镀纯锡时难免出现“渗镀、亮边(锡薄)”等不良问题的困扰,鉴于
2010-10-25 16:56:482370
PCB设计与应用:电镀通孔【Electroless Copper】#PCB
PCB设计电镀
学习硬声知识发布于 2022-11-10 17:27:46
零基础学习PCB电镀仿真
2019-03-07 09:49:051292
浅析PCB电镀纯锡缺陷
一、前言 在线路板的制作过程中,多数厂家因考虑成本因素仍采用湿膜工艺成像,从而会造成图形电镀纯锡时难免出现渗镀、亮边(锡薄)等不良问题的困扰,鉴于此,本人将多年总结出的镀纯锡工艺常见问题的解决方法
2017-12-02 15:05:08861
来看看怎样使PCB制板不会产生电镀铜故障
如何预防PCB制板的电镀铜故障
2018-03-02 11:13:423341
如何控制好酸铜电镀的质量
2018-03-12 10:13:355123
一文读懂PCB电镀锌的目的和特征
PCB电镀锌的特点叙述 PCB电镀锌目的是为了防止钢铁类物体被腐蚀,提高钢铁的耐蚀性及使用寿命,同时也使产品增加装饰性的外观,钢铁随着时间的增长会被风化,水或泥土腐蚀。
2018-05-31 05:57:003407
一文详解PCB线路板电镀
本文主要详解pcb线路板电镀,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-07-08 05:35:0015684
PCB外层制作流程之全板电镀(PPTH)
全板电镀铜缸设计原理:全板电镀流程:反应原理: 镀铜在PCB制造过程中,主要用于加厚孔内化学铜层和线路铜层。
2018-08-04 10:37:0811039
浅析影响PCB电镀填孔工艺的因素
全球电镀PCB产业产值占电子元件产业总产值的比例迅速增长,是电子元件细分产业中比重最大的产业,占有独特地位,电镀PCB的每年产值为600亿美元。
2018-10-15 16:53:593269
分析PCB制板电镀铜故障原因及预防措施
硫酸铜电镀PCB电镀中占着极为重要的地位,酸铜电镀的好坏直接影响PCB制板电镀铜层的质量和相关机械性能,并对后续加工产生一定影响,因此如何控制好酸铜电镀的质量是PCB电镀中重要的一环,也是很多大厂工艺控制较难的工序之一。
2019-01-10 15:33:267011
电镀铜技术在PCB工艺中遇到的常见问题解析
硫酸铜电镀PCB电镀中占着极为重要的地位,酸铜电镀的好坏直接影响电镀铜层的质量和相关机械性能,并对后续加工产生一定影响,因此如何控制好酸铜电镀的质量是PCB电镀中重要的一环,也是很多大厂工艺控制
2019-07-18 14:54:174970
pcb电镀常见问题
本文主要详细介绍了pcb电镀常见问题,分别是电镀粗糙、电镀板面铜粒、电镀凹坑以及、板面发白或颜色不均。
2019-04-25 18:49:594076
PCB电镀生产中电镀工艺管理
电镀工艺管理是电镀生产中的一个重要的环节,它的确定是电镀工作者经过数千万次的反复试验研究得到的,因此,电镀工艺具有很强的科学性。
2019-05-29 15:10:573150
pcb缺陷会导致什么问题出现
pcb缺陷会导致什么问题出现
2020-03-14 17:29:012567
PCB水平电镀系统基本结构是什么样的
PCB放置的方式由垂直式变成平行镀液液面的电镀方式。
2019-11-17 11:17:292017
PCB电镀后怎样处理
完整的PCB电镀工艺包括电镀的后处理,广义地说,所有电镀层在完成电镀以后都要进行后处理。
2019-08-22 10:21:261113
PCB电镀铜故障是由于什么引起的
硫酸铜电镀PCB电镀中占着极为重要的地位,酸铜电镀的好坏直接影响PCB制板电镀铜层的质量和相关机械性能。
2019-08-23 08:52:341667
PCB电镀纯锡存在怎样的缺陷
目的与作用:图形电镀纯锡目的主要使用纯锡单纯作为金属抗蚀层,保护线路蚀刻。
2019-09-03 09:17:373294
PCB电镀金层为什么会发黑
2019-09-03 10:20:501841
如何解决PCB板的电镀夹膜问题
随着PCB行业迅速发展,PCB逐渐迈向高精密细线路、小孔径、高纵横比(6:1-10:1)方向发展,孔铜要求20-25Um,其中DF线距≤4mil之板,一般生产PCB公司都存在电镀夹膜问题。
2020-03-08 13:34:002960
如何进行PCB板的电镀仿真
2020-08-21 10:47:001
PCB按钮电镀是什么?
最近,当我们为客户生产柔性 PCB 时,我遇到了很多问题。问题围绕材料展开,更具体地说,当我们拥有电镀通孔( PTH )时,为什么我们需要在这些设计上实施 PCB 按钮电镀。那么,它是
2020-10-28 19:06:213159
PCB图形电镀工艺流程说明
我们以多层板的工艺流程作为PCB工艺介绍的引线,选择其中的图形电镀工艺进行流程说明
2023-03-07 11:50:542519
导致PCB制板电镀分层的原因
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB制板电镀分层是什么原因?PCB制板电镀分层原因分析。在PCB制板过程中,会有很多意外的情况发生,比如电镀铜、化学镀铜、镀金、镀锡铅合金等镀层分层。那么导致
2023-05-25 09:36:54871
电路板电镀中4种特殊的电镀方法
本文介绍的是PCB电路板焊接中的指排式电镀、通孔电镀、卷轮连动式选择镀和刷镀,这4中特殊电镀方法。
2023-06-12 10:16:53710
技术资讯 | 多层 PCB 中的铜包裹电镀
本文要点:多层板中的过孔类型有通孔过孔、盲孔和埋孔。铜包裹电镀可以描述为电解孔电镀,从电镀的通孔结构延伸到PCB的表面。铜包镀是连续的;它包裹着镀覆的通孔肩并电气连接顶部和底部PCB层。‍镀铜是多层
2022-07-02 14:26:40967
为什么会出现PCB电镀金层发黑
大家一定说电镀金层发黑问题,怎么会说到电镀镍层厚度上了。其实PCB电镀金层一般都很薄,反映在电镀金表面问题有很多是由于电镀镍表现不良而引起。一般电镀镍层偏薄会引起产品外观会有发白和发黑现象。因此这是工厂工程技术人员要检查项目。一般需要电镀到5UM左右镍层厚度才足够。
2023-06-21 09:34:17841
pcb电镀金层发黑的原因
2023-07-19 14:23:43742
pcb常见缺陷原因与措施
pcb常见缺陷原因与措施  印制电路板 PCB (Printed Circuit Board) 是电子产品中不可或缺的一部分。由于 PCB 的设计和制造非常关键,缺陷可能会导致电子产品的异常甚至故障
2023-08-29 16:40:231300
pcb常见缺陷原因有哪些
pcb常见缺陷原因有哪些
2023-09-19 10:45:24719
不得不知的PCB电镀延展性测试,你了解吗?
电镀的延展性测试是评估PCB线路板上电镀层的可靠性和质量的一种方法。它通常涉及以下步骤: 准备测试样品:选择代表性的PCB样品,并确保其表面准备良好,没有污垢或表面缺陷。 制作测试切口:在PCB样品上制作一个小的切口或划痕,以便进行延展性测试。
2023-10-11 17:16:39482
PCB电镀金层发黑问题3大原因
2023-11-06 14:58:31498
电镀塞孔如何解决PCB的信号、机械和环境问题?
2024-02-27 14:15:4482
已全部加载完成
