笔者曾多年从事印制线路板设计的工作,在此将印制线路板设计的点滴经验与大家分享,希望能起到抛砖引玉的作用。
2011-05-23 09:40:49
2345 。 除了二甲苯涂层外,大多数敷形涂层树脂与有机涂料相似,在尖锐点上,元件边缘和导线边缘会出现针孔和薄点。 10 印制线路板的尺寸 注意避免不必要的过严的尺寸公差,否则会使生产困难,使成本增加
2018-11-22 15:37:15
线路板(PCB)级的电磁兼容设计中国赛宝实验室:朱文立1.引言印制线路板(PCB)是电子产品中电路元件和器件的支撑件,它提供电路元件和器件之间的电气连接,它是各
2009-07-04 08:10:39
0 日本是世界印制线路板(PCB)技术50年以来发展的一个侧影,从日本PCB的发展看可分反
2006-04-16 20:35:20
980 1.适用范围 本标准是规定了电子设备用的单面及双面的挠性印制线路板(以下称
2006-04-16 20:37:14
592 1、概述PCB(Printed Circuit Board),中文名称为印制线路板,简称印制板,是电
2006-04-16 21:55:29
2601
PCB印制线路板入门知识
2006-06-30 19:22:19
2008 问:前面介绍了有关单纯电阻的问题,的确一定存在一些电阻,其性能完全符合我们的预料。请问一段导线的电阻会怎样呢?
2006-09-25 13:49:50
634 1、 印制电路:printed circuit2、 印制线路:printed wiring
3、 印制板:printed board4、 印制板电路:printed circuit board (pcb)5、 印制线路板:printed wiring board(pwb)
2006-09-25 14:08:35
407 PCB印刷线路板知识
PCB是英文(Printed Circuie Board)印制线路板的简称。通常把在绝缘材上,按预定设计,制成
2009-03-20 13:40:30
962 PCB基础知识简介
PCB的英文全称:Printed Circuie Board,中文全称是:印制线路板
2009-04-07 16:23:38
3625 新手上路认识PCB
PCB是英文(Printed Circuie Board)印制线路板的简称。通常把在绝缘材上,按预定设计,制成印制线路、
2009-07-01 14:11:11
932 用废圆珠笔芯制作印制线路板插座
取用完了油墨的圆珠笔芯数支,将其珠头截下,锉平,用汽油洗净,如图6-19(a)所示。然后用锡
2009-09-04 17:47:21
949
蚀刻法制作印制线路板元器件的布局
2009-09-08 12:05:03
515
印制线路板的布线
2009-09-08 14:09:35
467
印制
2009-09-08 14:23:50
491
印制线路板的蚀刻技术
2009-09-08 14:53:52
475
印制线路板的钻孔
腐蚀好印制线路板,仅仅是块半成品,必须经过钻孔的刷助焊剂等工序。一些设备用的印制线路板,为了提高可靠
2009-09-08 15:08:11
819
印制线路板的化学镀银
2009-09-08 15:10:47
612
印制线路板刷涂助焊剂
2009-09-08 15:14:38
430
印制线路板刷涂防潮氧化涂液
在印制线路板上的元器件焊接完毕之后,为了确保
2009-09-08 15:28:11
504 废钢锯条巧制扩孔器
在业余条件下,要把印制线路板或塑料机壳上原有的孔
2009-09-08 17:57:31
711
自制捅针
在修理无线电设备或自制电子装置时,免不了要从印制线路板上拆卸
2009-09-09 11:14:12
3044
巧用电烙铁给三氯化铁液体加热
在腐蚀印制线路板时,希望溶液温度稍高些
2009-09-14 11:49:01
1415
聚乙烯醇感光胶使用
这是一种特殊的粘合剂,用于制作印制线路板、铭牌、面板等。制作时
2009-09-15 15:59:12
1117 PCB板
PCB是英文(Printed Circuit Board)印制线路板的简称。通常把在绝缘材
2009-09-30 09:08:10
1357 基于电磁兼容的PCB设计
PCB是英文(Printed Circuit Board)印制线路板的简称。通常把在绝缘材料上,按预定设计,制成印制线路、印制元件或两者组合而
2009-11-16 16:49:40
428 印刷电路板PCB及零件封装技术
印刷电路板(Printed circuit board,PCB)
PCB(Printed Circuie Board)印制线路板的简称
2009-11-18 13:52:24
993 PCB镀铜中氯离子消耗过大原因解析
本文讨论印制线路板硫酸盐镀铜中出现"氯离子消耗过大"的现象,分析原因。
维库最
2009-11-18 14:23:46
1135 PCB电镀镍工艺及故障解决方法
1、作用与特性
PCB(是英文Printed Circuie Board印制线路板的简称)
2009-11-19 09:14:36
1482 印制板腐蚀机的制作
该腐蚀机具有节省时间,减少FeCl3溶液的浪费,以及降低侧蚀使印制线路板的精细之处更加完美可靠等特点。它是通过加热使
2009-12-27 16:48:23
1042
印制线路板问题
2010-01-04 17:38:08
774
电路线路板问答汇总
13 印制线路板问题
问:前面介绍了有关单纯电阻的问题,的确一定存在一些电阻,其性能完全符 合我们的预料。请问一段导线的电
2010-01-22 11:41:53
604
回流通孔件的简易方法
在目前的无铅线路板组装中,混装路板所占的比例远远高于100%是表贴元件或100%是通孔元件的板子,典型的混装印制线路板只含有几个通孔器件
2010-01-25 09:18:11
1050 电镀铜中氯离子消耗过大原因分析
目
2010-03-02 09:30:13
1213 1、直接金属化法(DMS):在化学沉铜液中含有乙二胺四乙酸(EDTA)用作螯合剂,而大多数印制线路板制造商不具备回收乙二胺四乙酸的技术,故化学沉铜在使用上受到
2010-09-20 02:56:44
938 PCB是英文(Printed Circuie Board)印制线路板的简称。通常把在绝缘材上,按预定设计,制成印制线路、印制元件或两者组合而成的导电图形称为印制电路。而在绝缘基材上提供元器
2010-09-24 16:23:00
7413 本文拟在简介高频电路布线一般要求的同时,以Protel for Windows V1.5 软件为例来介绍一下高频电路布线时,Protel 软件能提供的一些特殊对策。
2011-01-28 10:11:19
1342 1 确保PCB 网表与原理图描述的网表一致 - - 2 确认外形图是最新的 工艺会签过的外形图应已 考虑了工艺问题 3 确认外形图已考虑了禁止布线区、传送边、 挡条边、拼板等问题 4 确认PCB 模板是最新的 建议采用外形图的DXF、IDF 文件 5 比较外形图,确认PCB 所标
2011-03-15 17:22:50
0 PCB是印制线路板的简称,也称为印制板或印制电路板。
2011-03-17 09:40:41
0 这里以单面印制线路的制作技术为重点加以介绍。印制线路板上有元器件的布局,实质上就是印制电路的布局,其一般原则为: 1、在通常条件下,所有元器件均应布置在印制线路板的
2011-10-27 11:07:25
0 多层印制线路板沉金工艺控制浅析 随着表面贴装技术飞速发展,对印制板表面平整性要求也越来越高,这直接导致了沉金工艺在近几年的飞速发展。现就本人经验,浅析沉金工艺的控制
2011-11-08 17:03:02
0 本文拟在简介高频电路布线一般要求的同时,以Protel for Windows V1.5 软件为例来介绍一下高频电路布线时,Protel 软件能提供的一些特殊对策。
2012-03-26 14:27:11
2698 目前,柔性电路主要有单面、双面、多层和刚柔性线路板四种。①单面柔性板是成本最低,当对电性能要求不高的印制板。在单面布线时,应当选用单面柔性板。其具有一层化学蚀刻出
2012-06-18 15:11:13
2520 红板公司推出便携产品高密度印制线路板,本次重点推出的高层高阶便携产品HDI主板
2012-07-11 11:02:13
1119
2013-04-17 21:57:20
0 为了规范PCB 设计的文档格式和加工要求,特编写本标准。
本标准根据GB5489-85《印制板制图》,GB4588.3-88《印制线路板设计和使用》制订。
2016-02-18 14:50:01
0 对于电子产品来说,印制线路板设计是其从电原理图变成一个具体产品必经的一道设计工
序,其设计的合理性与产品生产及产品质量紧密相关,而对于许多刚从事电子设计的人员来说,在这方面经验较少,虽然已学会
2016-10-10 14:17:59
0 挠性印制线路板——单面、双面,好资料,下来看看
2017-01-12 12:18:20
0 PCB 是英文印制线路板的简称。通常把在绝缘材料上,按预定设计,制成印 制线路、印制元件或两者组合而成的导电图形称为印制电路。而在绝缘基材上提供元器件之间电气连接的 导电图形,称为印制线路。
2017-11-13 11:26:52
3032 电磁兼容(Electro - Magnetic Compatibility,简称EMC)是一门新兴综合性学科,它主要研究电磁干扰和抗干扰问题。 电磁兼容性是指电子设备或系统在规定的电磁环境电平下,不因电磁干扰而降低性能指标,同时它们本身产生的电磁辐射不大于限定的极限电平,不影响其它系统的正常运行,并达到设备与设备、系统与系统之间互不干扰、共同可靠工作的目的。
2017-12-03 19:08:42
1006
本文章主要涉及到对DDR2和DDR3在设计印制线路板(PCB)时,考虑信号完整性和电源完整性的设计事项,这些是具有相当大的挑战性的。文章重点是讨论在尽可能少的PCB层数,特别是4层板的情况下的相关技术,其中一些设计方法在以前已经成熟的使用过。
2018-02-06 18:47:57
2638
电路板设计制作相关资料
2018-04-04 10:27:15
0 本文开始介绍了印刷电路板概念与分类,其次介绍了印制电路板特性与作用,最后详细介绍了印刷电路板的设计以及印制线路板制作流程。
2018-05-03 08:41:15
5467
本文首先阐述了印制线路板的制造原理,其次介绍了印制电路板的质量控制和印制电路板质量认证的基本要求,最后介绍了印制电路板设计质量的要求。
2018-05-03 09:33:49
4744
所谓PCB(Printed Circuit Board),实际上就是印制线路板,它是一种较为重要的电子产品,是电子元器件电气连接的提供者,在电路元件与电器件之间的衔接上,起重大的作用。是电子元器件
2018-06-06 10:24:00
2868
一、问:在小信号电路中一段很短的铜线所具有的电阻一定不重要吧?答:印制PCB线路板的导电带做得比较宽,增益误差会降低。在模拟电路中通常使用比较宽的导电带为好,但是许多印制线路板的设计者(和印制线路板
2018-10-31 18:00:25
0 新车间设计产能为年产印制线路板5万平方米,其中双面板40%、后板20%、多层板40%,6层和8层以上的光板占了相当的比重。
2018-12-25 15:19:43
3740 随着集成电路和微电子技术的飞速发展,电子产品的体积越来越小,PCB也向更轻、薄、短、小发展。层间介质层厚度更薄,布线更密,孔壁间距更小,并且在进一步微细化中。
2019-04-06 14:30:00
10997
印制线路板随着层数的增加,制作成本会急剧增加,因此有可能因为一念之差而造成成本的大幅差异。如果你设计一个6 层的印制线路板遇到困难时,切不可轻言放弃,也许大笔的经济效益就在你的坚持一下的努力之中
2019-08-13 15:00:08
324
沉银工艺印在制线路板制造中不可缺少,但是沉银工艺也会造成缺陷或报废。
预防措施的制订需要考量实际生产中化学品和设备对各种缺陷的贡献度,才能避免或消除缺陷并提升良品率。
2019-07-22 15:36:06
1639
随着电子产品向短、薄、轻、小和高性能方向发展,作为承载电子器件的印制板布线密度和孔密度越来越高,致使其制造过程越来越复杂。为顺应印制线路制作需要,一方面企业不断更新设备,另方面内部节约挖潜,通过研究
2019-07-09 15:02:14
11599
氨基磺酸镍广泛用来作为金属化孔电镀和印制插头接触片上的衬底镀层。所获得的淀积层的内应力低、硬度高,且具有极为优越的延展性。将一种去应力剂加入镀液中,所得到的镀层将稍有一点应力。有多种不同配方的氨基
2019-07-05 14:52:11
1826
镀铜时线路板板面的低电流区出现"无光泽"现象,氯方子浓度偏低;一般通过添加盐酸后,板面低电流密度区的镀层"无光泽"现象才能消失,镀液中的氯离子浓度才能达到正常范围,板面镀层光亮。如果要通过添加
2019-07-05 14:28:14
1183
PCB工艺流程中的阻焊油墨印刷就是用丝网印刷的方法将阻焊油墨涂布到印制线路板上。本文列举一些阻焊油墨使用中的一些常见故障及处理方法。
2019-07-02 15:29:29
3023
高频电路往往集成度较高,布线密度大,采用多层板既是布线所必须的,也是降低干扰的有效手段。Protel for Windows V1.5 能提供16 个铜线层和4 个电源层,合理选择层数能大幅度降低印板尺寸、能充分利用中间层来设置屏蔽、能更好地实现就近接地、能有效地降低寄生电感、能有效缩短信号的传输长度、能大幅度地降低信号间的交叉干扰等等。
2019-05-27 14:15:23
618 可能的话所有的元器件均放置在离PCB板的边缘3mm以内或至少大于PCB板厚,这是由于在大批量生产的流水线插件和进行波峰焊时,要提供给导轨槽使用,同时也为了防止由于外形加工引起边缘部分的缺损,如果PCB板上元器件过多,不得已要超出3mm范围时,可以在PCB板的边缘加上3mm的辅边,辅边开V形槽,在生产时用手掰断即可。
2019-05-16 14:46:23
587 多层PCB线路板由两层以上的导电层(铜层)彼此相互叠加组成,铜层被树脂层(半固化片)粘接在一起,制造过程较为复杂,是印制线路板中最复杂的一种类型。多层PCB线路板的基本组成部分有哪些?
2019-04-19 15:17:27
4984 PCB就是印制线路板(printed circuit board),也叫印刷电路板。广义上讲是:在印制线路板上搭载LSI、IC、晶体管、电阻、电容等电子部件,并通过焊接达到电气连通的成品。
2019-05-16 16:35:44
1 印制线路板上的电阻、电容、普通电感、连接导线等,只有两个焊点,可用分点拆焊法先拆除一端焊接点的引线,再拆除另一端焊接点的引线并将元件(或导线)取出。
2019-05-20 15:58:03
7379 印制线路板及其覆铜箔层压板耐离子迁移性能,是研究印制线路板及其履铜箔层压板在高温高湿的条件下,由于线路电压的作用,线路铜箔上的铜离子沿树脂和玻璃纤维表面(包括外表面和内层表面)迁移的过程。
2019-06-11 15:02:17
9840 PCB也就是我们众所众知的线路板用镀镍来作为贵金属和贱金属的衬底镀层,对一些单面印制板,也常用作面层。对于重负荷磨损的一些表面,如开关触点、触片或插头金,用镍来作为金的衬底镀层,可大大提高耐磨性。
2019-08-16 14:15:00
2929 电镀金线的金盐耗用主要包括印制线路板图形金层耗用和槽液带出耗用两个方面。镀金层过厚或槽液带出量过多都会造成金盐的浪费, 产生无效金盐耗用成本。
2019-09-14 16:01:00
5547
对于印制线路板样板或少量印制线路板的生产,旋转蚀刻机器是很有效的。
2020-04-10 17:50:23
3658 采用通用类型的测试仪,可以对一类风格和类型的印制线路板进行检测,也可以用于特殊应用的检测。
2019-10-26 09:30:27
1141 根据印制线路板电流的大小,尽量加租电源线宽度,减少环路电阻。
2019-10-26 09:27:03
742 电路板自其起源到目前之高密度设计,一直都与丝网印刷(Silk Screen Printing)-或网版印刷有直接密切之关系,故称之为“印刷电路板”。
2019-10-22 16:36:06
2394 PCB是英文(Printed Circuie Board)印制线路板的简称。通常把在绝缘材上,按预定设计,制成印制线路、印制元件或两者组合而成的导电图形称为印制电路。
2019-10-18 17:13:59
2699 pcb在线 PCB(Printed Circuit Board),中文名称为印制线路板,简称印制板,是电子工业的重要部件之一。
2019-10-09 15:12:07
4730 作用与特性PCB(是英文PrintedCircuieBoard印制线路板的简称)上用镀镍来作为贵金属和贱金属的衬底镀层,对某些单面印制板,也常用作面层。
2019-08-23 10:49:35
2554 AlphaSTAR工艺集中了几种最终表面处理的最佳性能,它满足并超越了全球印制线路板工业对可焊性,可靠性,安全性以及符合法规的要求。
2019-08-29 08:49:35
1954 对于电子产品来说,印制线路板设计是其从电原理图变成一个具体产品必经的一道设计工序,其设计的合理性与产品生产及产品质量紧密相关。
2019-08-29 09:28:22
210 印刷线路板,英文缩写PCB(是Printed Circuie Board的简称),由于印制线路板基本是以环氧树脂为基材的,因此业界反到不提其全称环氧印刷线路板,通常只提印刷线路板,或英文缩写PCB。
2019-09-03 09:10:02
2850 印制线路板上的元器件放置的通常顺序:放置与结构有紧密配合的固定位置的元器件,如电源插座、指示灯、开关、连接件之类,这些器件放置好后用软件的LOCK功能将其锁定
2019-10-31 16:18:50
3000 对于电子产品来说,印制线路板设计是其从电原理图变成一个具体产品必经的一道设计工序,其设计的合理性与产品生产及产品质量紧密相关,而对于许多刚从事电子设计的人员来说,在这方面经验较少,虽然已学会了印制
2020-05-22 08:00:00
0 日本是世界印制线路板(PCB)技术50年以来发展的一个侧影,从日本PCB的发展看可分反映出世界印制线路板的6个时期。
2020-10-15 10:43:00
0 本文件规定了印制线路板设计所需的一些基本原则数据和要求,对电子设备中印制线路板设计起指导作用。电路名词术语和定义:见附录2.材料的选择印制线路板一般是用覆箔层压板制成(常用的是覆铜箔层压板)。它的种类很多,有单面、双面和挠性印制线路板等,选用时必须根据下列因素选挥合适的材料。
2020-08-20 15:00:00
0 日前,福建蓝建集团南丰印制线路板项目签约仪式在江西省抚州市南丰县行政大厦举行。福建蓝建集团南丰印制线路板项目此次总投资为10亿元,项目全部建成投产后,预计能形成主要产品为年生产能力300万平方米
2020-10-09 15:25:04
3465 印制线路板的生产质量与检测技术密不可分。没有必要的检测手段,就无法有效的评估当前的生产质量水平及深化工艺制程改善。质量就很难得到保障。印制线路板的检测技术,是随着印制板的制造技术的不断发展而不断提高的。但最普及、最经济、最准确的、最可靠的就是金相切片检测技术。
2021-10-18 17:15:49
1960
我国虽然一直是全球最大PCB制造基地,生产数量最多的印制线路板,在技术含量较高的线路板类型上,我们量产的能力是非常薄弱的。
2022-03-29 15:31:56
4950 在印制线路板制作过程中,内层导电层和导通镀覆孔孔璧的铜镀层会出现镀层空洞,严重的甚至会出现环状镀层空洞现象中(见图1)。
2023-01-06 17:35:13
0 电路板自其起源到目前之高密度设计,一直都与丝网印刷(Silk Screen Printing)-或网版印刷有直接密切之关系,故称之为“印刷电路板”。目前除了量的应用在电路板之外,其它电子工业尚有厚膜(Thick Film)的混成电路(Hybrid Circuit)、芯片电阻(Chip Resist )、及表面黏装(Surface Mounting)之锡膏印刷等也都优有应用。
2023-08-03 14:37:03
504 所谓“软封装”就是不需要利用封装外壳来进行集成电路芯片的安装和保护,而是借助于有机材料的印制线路板或陶瓷金属化布线基片,将芯片直接安置在预定的位置上,再用金属线将芯片各输出、输入端与印制线或金属化布线相连接,然后用软包封材料将芯片
2023-08-04 14:34:48
470 则成电子是一家专业从事基于柔性运用的定制化智能模组模块及印制线路板(以下简称“PCB”)产品 的研发、生产与销售的国家高新技术企业。公司产品覆盖消费电子、医疗电子和汽车电子等多个领域。
2023-08-24 17:11:46
828 挠性印制线路板——单面、双面
2022-12-30 09:21:41
0 日本工业标准--印制线路板通则
2022-12-30 09:21:44
4 需要进行表面贴装的电子产品一般由印制线路板和表面贴装元器件组成。印制线路板PWB(Printed Wire Board)是含有线路和焊盘的单面或双面多层材料。表面贴装元器件包括表面贴装元件和表面贴装器件两大类。
2023-11-01 15:02:47
205 酚醛纸质层压板可以分为不同等级。大多数等级能够在高达70℃~105℃温度下使用,长期再高于这种范围温度下工作可能回导致一些性能的降低(但这仍取决与基材的等级和厚度),而且过热会引起炭化,在受影响的区域内,绝缘电阻可能会降至很低值。
2023-11-09 15:35:25
240 电子发烧友网站提供《印制线路板设计的经验点滴.pdf》资料免费下载
2023-11-24 15:25:23
1 IPC-AC-62A: 焊接后水成清洗手册。描述制造残留物、水成清洁剂的类型和性质、水成清洁的过程、设备和工艺、质量控制、环境控制及员工安全以及清洁度的测定和测定的费用。
2023-12-05 14:12:02
183
