`请问印刷线路板减成法有哪些优缺点?`
2020-01-14 16:21:26
印刷线路板制作技术大全-射频电路PCB设计进行射频电路设计的设计流程为了保证电路的性能在进行射频电路设计时应考虑电磁兼容性因而重点讨论了元器件的布局与布线原则来达到电磁兼容的目的关键词 射频电路电磁兼容布局
2009-05-16 20:32:37
。 4印刷线路板的发展趋势 印刷板从单层发展到双面板、多层板和挠性板,并不断地向高精度、高密度和高可靠性方向发展。不断缩小体积、减少成本、提高性能,使得印刷板在未来电子产品的发展过程中,仍然保持强大
2018-11-22 15:38:39
中工艺问题很多而且会时时遇见新的问题而部分问题在没有查清原因问题就消失了,由于其生产过程是一种非连续的流水线形式,任何一个环节出问题都会造成全线停产或大量报废的后果,印刷线路板如果报废是无法回收再利用
2018-09-13 16:13:34
印刷线路板布线设计对于12位传感系统的布线,应用的电路是一负载单元电路,该电路可精确测量传感器上施加的重量,然后将结果显示在LCD显示屏上。系统电路原理图如图1所示。采用的负载单元是Omega公司
2009-05-16 20:39:55
印刷板的设计过程一般分为设计准备、元器件布局、布线、检查等。 1. 设计准备 设计前要考虑布线及线路板加工的可行性。由于布线时需要在两引脚之间走线,这要求焊接元件引脚的焊盘有一个合适的尺寸
2018-11-22 15:35:16
印刷PCB板线路与图面是怎样的呢 印刷PCB板线路与图面:线路是做为原件之间导通的工具,在设计上会另外设计大铜面作为接地及电源层。线路与图面是同时做出的。介电层:用来保持线路及各层之间的绝缘性,俗称
2017-09-15 16:29:30
一台性能优异的电子电气设备,除了精心设计线路和选择 高质量的元器件外,印刷电路板的设计,设备的结构设计 是决定设备电磁兼容性的关键.在印刷线路板上的电磁兼 容问题有:公共阻抗的耦合,线间串扰,高频载流导线的 电磁辐射,印刷线路板对高频辐射的感应,及波形在长线 传输中的畸变等等.
2019-05-27 07:54:36
线路板、电路板、PCB抄板流程与技巧是什么
2021-04-26 06:49:33
线路板上焊盘的结构是怎样的?
2021-02-19 07:30:13
`请问线路板兼容设计要点有哪些?`
2020-03-20 15:02:12
你好,请问这边是设计线路板的吗?
2020-10-22 11:48:06
`请问线路板布局设计需要掌握哪些要点?`
2020-03-20 15:04:04
求助,线路板上打出来一个自定义形状的孔,不要焊盘,用于定位.
2012-07-11 14:16:35
什么是镀金?什么是沉金?线路板沉金板与镀金板的区别
2021-03-17 06:03:31
平时我们所看见的线路板表面一层绿色的表膜,其实这个是线路板阻焊油墨,它被印刷在PCB上主要是为了阻止焊接,因此也叫防焊油墨。我们最常见到的PCB阻焊油墨有绿色、蓝色、白色、黑色、黄色和红色,以及
2020-10-22 11:22:50
设计和良好的加工工艺(即线路板焊接工艺),是获得可靠焊接的关键因素。所谓“可靠”是指焊点不仅在产品刚生产出来时具有所要求的一切性质,而且在电子产品的整个使用寿命中,都应保证工作无误。 尽管所有焊接过程
2013-08-27 15:57:13
,而且在电子产品的整个使用寿命中,都应保证工作无误。 尽管所有焊接过程的物理一化学原理是相同的,但电子电路的焊接又具有它自身的特点,即高可靠与微型化,这是与电子产品的特点相一致的。线路板焊接质量
2013-08-22 14:48:40
与焊件之间的金属合金层,并使铜箔与焊件连接在一起,就得到牢固可靠的焊接点,以上过程为相互间的物理一化学作用过程。线路板焊接特点 焊料熔点低于焊件。 焊接时将焊料与焊件共同加热到焊接温度,焊料熔化而
2018-08-29 16:36:45
电子产品的整个使用寿命中,都应保证工作无误。 尽管所有焊接过程的物理一化学原理是相同的,但电子电路的焊接又具有它自身的特点,即高可靠与微型化,这是与电子产品的特点相一致的。线路板焊接质量的优劣是受多方面
2018-11-23 16:55:05
请问线路板电路设计怎么选用磁珠?
2021-04-23 06:27:52
,所以现在逐渐被另一种线路板所替代,即印刷线路板。 2.印刷线路板 印刷线路板的最大特点是装配的元件紧凑、美观,并且适合于工厂的大规模生产。当然也适合各种电子小制作。 这种线路板的基板是用环氧板
2013-08-21 15:19:19
` 谁来阐述一下线路板设计用什么软件?`
2020-04-15 17:02:39
因为线路板生产过程中使用的药水不同,生产工艺流程的差异,对纯水的品质要求也不一样。最关键的指标是:电导率(电阻率),总硅,pH值,颗粒度。线路板、电路板用纯水因为本身工艺流程的不同对纯水制造
2012-12-12 14:25:08
许多HAM平时都要制作各式各样的线路板以满足自己的设计需要,这些线路板有低频线路板和高频线路板两种,但后者制作较多,为了提高线路板的导电率,降低线路损耗,许多HAM想尽了办法去改善其导线
2018-11-26 17:00:31
FPC称软性线路板、柔性印刷电路板,挠性线路板,简称软板或FPC;具有配线密度高、重量轻、厚度薄等特点。 那么设计FPC线路板时,为了能够更好地使用它们,有哪些要求是需要我们遵循的呢?以下就跟随我们
2018-08-23 21:03:47
`请问FPC柔性线路板打样的价格如何计算?`
2020-03-27 15:20:02
的作用,是电子产品的关键电子互连件。印刷线路板的制造品质,不但直接影响电子(Printedcircuitboard,简称PCB)是组装电子零件用的基板,是在通用基材上按预定设计形成点间连接及印制组件
2019-04-17 06:20:28
2018-11-26 10:56:40
PCB线路板为什么要做阻抗?
什么是印刷电路板阻抗?在具有电阻、电感和电容的电路里,对交流电所起的阻碍作用叫做阻抗。阻抗常用Z表示,是一个复数,实部称为电阻,虚部称为电抗,其中电容在电路中对交流电所
2023-06-01 14:53:32
请问PCB线路板交叉布线的处理方式有哪些?
2020-01-03 15:11:50
PCB线路板叠层设计要注意哪些问题呢?
2021-03-29 08:12:19
请问PCB线路板拼版方式有哪几种?
2020-01-03 15:08:09
`请问谁能介绍一下PCB线路板曝光的过程及原理吗?`
2020-01-02 16:36:22
请问PCB线路板有哪些电镀工艺?
2019-07-16 15:42:12
`请问PCB线路板板面为什么会起泡?`
2020-02-27 16:59:25
PCB线路板电镀金的目的和作用是什么?
2021-04-21 06:53:12
印刷PCB线路板的设计,从确定板的尺寸大小开始,印刷PCB线路板的尺寸因受机箱外壳大小限制,以能恰好安放入外壳内为宜,其次,应考虑印刷PCB线路板与外接元器件(主要是电位器、插口或另外印刷PCB
2016-08-28 20:04:12
大家好!问个问题,al*** designer软件可能为绘制好的线路板做仿真吗?
2013-09-13 22:50:58
有没有需要pcb线路板的联系我,电话:13760273270
2016-11-17 09:34:54
`请问PCB线路板板面起泡的原因是什么?`
2020-01-09 15:05:12
关于线路板的常用术语你都知道吗?
2021-04-23 06:05:28
干膜保护的铜全军覆没,硬化干膜下的线路图就这么在基板上呈现出来。这整个过程有个叫法叫"影像转移",它在PCB制造过程中占非常重要的地位。接下来自然是制作多层板啦!按照上述步骤制作
2018-09-13 16:35:50
`请问制造出高品质的线路板需要哪些条件?`
2020-03-11 15:03:11
印制线路板的常见难点是什么,怎么解决这些难点?
2021-04-26 06:32:36
本文提供印制电路用覆铜箔板和印刷线路板性能安全认证规则_CQC13-471301-2010。点击下载
2019-04-09 14:42:07
各位大神,谁有印刷线路板的阻燃等级标准发一份看下嘛,灰常谢谢
2018-02-08 11:04:11
请问如何保养PCB线路板?
2020-04-09 17:30:44
如何构建基于图像识别的印制线路板精密测试系统?图像识别技术在印刷线路板精密测试中的应用
2021-04-27 06:25:52
请问如何确定PCB线路板的厚度?
2020-02-28 16:16:43
常见的电子线路板的制作方法有哪几种?如何自制印刷线路板?
2021-04-21 06:38:42
线路板调试方法有哪几种
2021-04-26 06:13:11
光控PCB板功能:根据环境亮度变化,自动控制LED灯亮灭技术参数:电压:2-5V 电流20MA(可按要求更改)美力高东莞电子厂专业生产PCB线路板,,PCB电子板,PCB电路板(PCB打样,线路板
2012-09-27 17:01:11
料、贴装等生产过程中可能出现断路、短路、线宽不符等瑕疵。鉴于此,本文主要分析柔性印刷线路板缺陷检测方法。 不同的制作工艺使其具备许多得天独厚特点: (1)组装密度高,减少了零部件之间的连线
2018-11-21 11:11:42
谁来阐述一下柔性线路板有什么好处?
2020-03-26 17:04:42
大家觉得欣达电子有限公司的线路板如何,品质好不好呀,想打个样试一试。
2016-04-21 17:17:33
求拍拍灯产品线路板的元器件的
2016-11-04 17:30:21
电路线路板常见问题有哪些?
2021-04-26 06:32:41
面的研究又开始引起人们的注意。这时以陶瓷为基板的高密度印刷线路板和覆铜线路板开始向小型化方向发展,使对基板材质的研究有所发展,使得又有人开始注意到离子迁移对基板绝缘性能的影响。 这些研究大多数还只是局限在
2018-08-23 17:25:43
` 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-4 16:40 编辑
前阵子客户让设计一款线路板,提供了外观尺寸和原理图,线路图好了,发给芯片开发商也匹配正确了,后来要贴片时才发觉没有绑定图
2014-11-11 10:13:24
电路要求连接成电路。这种线路板的特点是制作简单,一块线路板可反复拆、装,进行各种实验。其缺点是线路板不能做得小巧,所以现在逐渐被另一种线路板所替代,即印刷线路板。2.印刷线路板 印刷线路板的最大特点是
2018-08-30 16:18:10
电视机的社会保有量已经达到3.5亿台,冰箱、洗衣机也分别达到1.3亿和1.7亿台。而且随着科学技术的发展与革新,电子产品更新速度越来越快 电路板的名称有:线路板,PCB板,铝基板,高频板,PCB,超薄线路板,超薄电路板,印刷(铜刻蚀技术)电路板等。
2020-07-19 22:50:10
`西门子线路板上面 请教大神`
2017-08-15 11:41:08
称为"印刷线路板"。板子本身的基板是由绝缘隔热、并不易弯曲的材质所制作成。在表面可以看到的细小线路材料是铜箔,原本铜箔是覆盖在整个板子上的,而在制造过程中部份被蚀刻处理掉,留下来
2014-11-26 15:31:54
线路板细线生产的实际问题有哪些?
2021-04-25 07:01:26
PCB线路板的维修原则是什么?
2021-04-23 06:25:08
怎么才能设计出高质量的印制线路板?
2021-04-23 06:57:27
高可靠性的线路板具有什么特点?
2021-04-25 08:16:53
请问高阶hdi线路板跟普通线路板的区别有哪些?
2020-04-17 16:56:58
印刷线路板制作技术大全-线路板基础教材:本教材是笔者多年前在一大型国企的培训资料,现在扔在网上,希望对刚刚踏入线路板行业的朋友,有所帮助!第二章1. 简述一
2009-05-16 20:01:160 印刷线路板制作技术大全-印刷线路板布线设计:对于12位传感系统的布线,应用的电路是一负载单元电路,该电路可精确测量传感器上施加的重量,然后将结果显示在LCD显示屏上。
2009-05-16 20:02:350 印刷线路板制作技术大全-高速电路PCB板级设计技巧
2009-05-16 20:03:440 印刷线路板焊接式电源变压器选型说明
2009-11-17 10:46:3521 印刷线路板设计指南
本章及随后几章将讨论静电放电引起的系统问题的硬件解决措施。为了便于对系统硬件解决进行讨论,将系统上的静电放电效应划分成以下三个部分
2010-06-17 15:03:270 PCB印刷线路板知识
PCB是英文(Printed Circuie Board)印制线路板的简称。通常把在绝缘材上,按预定设计,制成
2009-03-20 13:40:30962 印刷线路板表面处理趋势分析
随着手机等消费类电子的普及,为了保证设备的可靠性,抗腐蚀性和耐磨性变得越来越重要,过去主流的印刷线路板表面处理方
2009-04-07 17:15:451116 线路板
线路板又称:PCB板,铝基板,高频板,PCB电路板,PCB,电路板,印刷线路板, 昆山线路板, 昆山电路板,软性板,柔性板等等。
2009-09-30 09:15:471952 印刷线路板精密测试中的图像识别技 0 引言
随着信息产业和电子技术的发展,PCB(PrintedCircuit Board)线路
2009-11-18 09:21:26867 分以下5个方面给大家介绍:1.线路板简介2.线路板材料介绍3.线路板基本叠构4.线路板制作流程5.线路板案例
2018-08-04 10:10:1610649 检查大批印刷线路板(PCB)时,手头有一台短路测试器该多好啊!因为印刷线路板上有很多电源线、接地线以及信号线,错综复杂,如相互短路之处较多的话,即使使用灵敏度高的DVM也难以见效。若婴快速检知哪儿有短路现象,更需自己动手制作一台PCB短路测试器。
2019-02-21 08:00:000 PCB多层板是指用于电器产品中的多层电路板,多层板用上了更多单面板或双面板的布线板。用一块双面作内层、二块单面作外层或二块双面作内层、二块单面作外层的印刷线路板,通过定位系统及绝缘粘结材料交替在一起且导电图形按设计要求进行互连的印刷线路板就成为四层、六层印刷电路板了,也称为多层印刷线路板。
2019-06-04 14:14:355622 印刷线路板连接器也叫PCB连接器,是电子连接器的一种,专门用来连接和固定印刷线路板的连接器件,通常采用针脚压入式,具有超强的FPC线缆夹紧力。
2019-07-05 15:13:294781 印刷线路板,英文缩写PCB(是Printed Circuie Board的简称),由于印制线路板基本是以环氧树脂为基材的,因此业界反到不提其全称环氧印刷线路板,通常只提印刷线路板,或英文缩写PCB。
2019-09-03 09:10:022850 印刷线路板根据制作材料可分为刚性印刷板和挠性印刷板。刚性印刷板有酚醛纸质层压板、环氧纸质层压板、聚酯玻璃毡层压板、环氧玻璃布层压板。
2020-03-20 14:37:1410067 在进行大批量smt贴片加工生产时,我们通常采用全自动印刷机进行印刷的(即涂布焊膏),当线路板进入印刷机被涂布焊膏之前,需先固定于印刷机内,印刷机固定线路板方式通常有二种:第一种是传送导轨并定位
2021-03-30 17:30:082482 印刷线路板根据制作材料可分为刚性印刷板和挠性印刷板。刚性印刷板有酚醛纸质层压板、环氧纸质层压板、聚酯玻璃毡层压板、环氧玻璃布层压板。挠性印刷板又称软性印刷线路板即FPC,软性电路板是以聚酰亚胺或聚酯薄膜为基材制成的一种具有高可靠性和较高曲绕性的印刷线路板。
2023-11-10 15:00:57268
查看更多
