`如何自己制作线路板?`
2020-06-18 17:18:56
制作PCB线路板时孔与线路位置偏应以哪个为基准效正?请高人指点!!!钻孔与线路PAD的中心位置偏位
2023-04-06 16:07:13
印刷线路板制作技术大全-射频电路PCB设计进行射频电路设计的设计流程为了保证电路的性能在进行射频电路设计时应考虑电磁兼容性因而重点讨论了元器件的布局与布线原则来达到电磁兼容的目的关键词 射频电路电磁兼容布局
2009-05-16 20:32:37
型化,从而实现元件装置和导线连接一体化。FPC广泛应用于电子计算机、通信、航天及家电等行业。 2印刷线路板的制作工艺流程 要设计出符合要求的印刷板图,电子产品设计人员需要深入了解现代线路板加工
2018-11-22 15:38:39
的,工艺工程师的工作压力较大,所以许多工程师离开了这个行业转到印刷线路板设备或材料商做销售和技术服务方面的工作。 为进一认识环氧印刷线路板,我们有必要了解一下通常单面、双面印制线路板及普通多层板的制作工
2018-09-13 16:13:34
`请问印刷线路板减成法有哪些优缺点?`
2020-01-14 16:21:26
印刷线路板布线设计对于12位传感系统的布线,应用的电路是一负载单元电路,该电路可精确测量传感器上施加的重量,然后将结果显示在LCD显示屏上。系统电路原理图如图1所示。采用的负载单元是Omega公司
2009-05-16 20:39:55
印刷板的设计过程一般分为设计准备、元器件布局、布线、检查等。 1. 设计准备 设计前要考虑布线及线路板加工的可行性。由于布线时需要在两引脚之间走线,这要求焊接元件引脚的焊盘有一个合适的尺寸
2018-11-22 15:35:16
印刷PCB板线路与图面是怎样的呢 印刷PCB板线路与图面:线路是做为原件之间导通的工具,在设计上会另外设计大铜面作为接地及电源层。线路与图面是同时做出的。介电层:用来保持线路及各层之间的绝缘性,俗称
2017-09-15 16:29:30
线路板、电路板、PCB抄板流程与技巧是什么
2021-04-26 06:49:33
线路板上焊盘的结构是怎样的?
2021-02-19 07:30:13
`请问线路板兼容设计要点有哪些?`
2020-03-20 15:02:12
你好,请问这边是设计线路板的吗?
2020-10-22 11:48:06
求助,线路板上打出来一个自定义形状的孔,不要焊盘,用于定位.
2012-07-11 14:16:35
什么是镀金?什么是沉金?线路板沉金板与镀金板的区别
2021-03-17 06:03:31
的特点相一致的。线路板焊接质量的优劣是受多方面因素影响的。例如基金属材料的种类及其表层、镀层的种类和厚度、加工工艺和方式、焊接前的表面状态、焊接成分,焊接方式、焊接温度和时间、被焊接基金属的间隙大小
2018-08-29 16:36:45
,所以现在逐渐被另一种线路板所替代,即印刷线路板。 2.印刷线路板 印刷线路板的最大特点是装配的元件紧凑、美观,并且适合于工厂的大规模生产。当然也适合各种电子小制作。 这种线路板的基板是用环氧板
2013-08-21 15:19:19
` 谁来阐述一下线路板设计用什么软件?`
2020-04-15 17:02:39
许多HAM平时都要制作各式各样的线路板以满足自己的设计需要,这些线路板有低频线路板和高频线路板两种,但后者制作较多,为了提高线路板的导电率,降低线路损耗,许多HAM想尽了办法去改善其导线
2018-11-26 17:00:31
BGA线路板及其CAM制作BGA的全称是Ball Grid Array(球栅阵列结构的PCB),它是集成电路采用有机载板的一种封装法。它具有: ①封装面积减少 ②功能加大,引脚数目增多
2013-08-29 15:41:27
FPC称软性线路板、柔性印刷电路板,挠性线路板,简称软板或FPC;具有配线密度高、重量轻、厚度薄等特点。 那么设计FPC线路板时,为了能够更好地使用它们,有哪些要求是需要我们遵循的呢?以下就跟随我们
2018-08-23 21:03:47
钻孔等的单站工序外包,低档产品供过于求。HDI等高端印刷线路板行业属于资金、劳动力密集的行业,对管理和技术的要求也比较高,往往成为产能扩充的瓶颈
2019-04-17 06:20:28
的,工艺工程师的工作压力较大,所以许多工程师离开了这个行业转到印刷线路板设备或材料商做销售和技术服务方面的工作。 为进一认识PCB我们有必要了解一下通常单面、双面印制线路板及普通多层板的制作工艺,于加深
2018-11-26 10:56:40
`请问PCB板显影制作工序注意事项有哪些?`
2019-12-27 16:21:24
PCB线路板为什么要做阻抗?
什么是印刷电路板阻抗?在具有电阻、电感和电容的电路里,对交流电所起的阻碍作用叫做阻抗。阻抗常用Z表示,是一个复数,实部称为电阻,虚部称为电抗,其中电容在电路中对交流电所
2023-06-01 14:53:32
请问PCB线路板拼版方式有哪几种?
2020-01-03 15:08:09
`请问谁能介绍一下PCB线路板曝光的过程及原理吗?`
2020-01-02 16:36:22
`请问PCB线路板板面为什么会起泡?`
2020-02-27 16:59:25
印刷PCB线路板的设计,从确定板的尺寸大小开始,印刷PCB线路板的尺寸因受机箱外壳大小限制,以能恰好安放入外壳内为宜,其次,应考虑印刷PCB线路板与外接元器件(主要是电位器、插口或另外印刷PCB
2016-08-28 20:04:12
`请问PCB双面线路板手工制作步骤有哪些?`
2020-03-19 15:49:20
装好电子元件,可以实现正常功能的PCB印制板,也可以将它们理解为基板和成品板的区别!线路板通常被称为PCB,英文全称为:Printed Circuit Board,线路板的制作工艺流程比较复杂,前后要
2022-11-21 17:42:29
大家好!问个问题,al*** designer软件可能为绘制好的线路板做仿真吗?
2013-09-13 22:50:58
`请问PCB线路板板面起泡的原因是什么?`
2020-01-09 15:05:12
1、擅长各种特殊工艺、特殊板材的生产制作,像:各种混压、军工特种线路板HDI等等。2、能够批量生产线宽线距为2.8mil/2.8mil各类线路板。3、成品最小孔径: 0.15mm4、可加工最大厚径比
2015-08-20 13:42:45
电路板高密度,高精度的要求,印刷方法已无法达到规格需求,因此其应用范围渐缩,而干膜法已取代了大部分影像转移制作方式.下列是目前尚可以印刷法cover的制程: a. 单面板之线路,防焊 ( 大量产多
2018-11-23 16:59:25
原始尺寸的敷铜板尺寸过大,加工起来不方便,有时候甚至无法放入印制线路板加工设备中进行加工,因此需要首先将它切割成若干块加工尺寸大小的敷铜板。至于加工尺寸的具体大小,则需要根据制作印制线路板的加工设备
2012-08-27 10:08:09
本文提供印制电路用覆铜箔板和印刷线路板性能安全认证规则_CQC13-471301-2010。点击下载
2019-04-09 14:42:07
各位大神,请教一下FPC柔性线路板的原理图制作也是通过ORCAD,与PADS进行设计的吗?
2015-10-15 09:21:07
各位大神,谁有印刷线路板的阻燃等级标准发一份看下嘛,灰常谢谢
2018-02-08 11:04:11
请问如何保养PCB线路板?
2020-04-09 17:30:44
如何构建基于图像识别的印制线路板精密测试系统?图像识别技术在印刷线路板精密测试中的应用
2021-04-27 06:25:52
如何用“亚印刷”法制作印刷电路板?
2021-04-23 06:08:22
请问如何确定PCB线路板的厚度?
2020-02-28 16:16:43
常见的电子线路板的制作方法有哪几种?如何自制印刷线路板?
2021-04-21 06:38:42
线路板调试方法有哪几种
2021-04-26 06:13:11
料、贴装等生产过程中可能出现断路、短路、线宽不符等瑕疵。鉴于此,本文主要分析柔性印刷线路板缺陷检测方法。 不同的制作工艺使其具备许多得天独厚特点: (1)组装密度高,减少了零部件之间的连线
2018-11-21 11:11:42
随着大规模集成电路的发展,在印刷电路板制造技术领域,涉及到了一种高厚PCB增层制作工艺,此工艺包括内层图形制作、一次压合、外层图形制作、二次压合、钻孔、电镀。在一定程度上能够避免多层胶片挤压导致的层
2019-12-13 15:56:04
的原始状态,所以有的即便是离子迁移故障也无法加以确定。防止发生离子迁移故障的一个重要措施当然是要保持使用环境的干燥,但是线路板制作工艺也十分重要。现在都已经很少用到纸质的树脂板,并且非常重视防止化学污染
2018-08-23 17:25:43
`从研发-设计原理图-印刷线路图-编程-排版-PCB打样-选择元件-制作点火器成品,所有工序都是我一个人独立完成的下面是自己设计的印刷线路图:这是本人手工打的样,批量制作得找专业的PCB制造商加工了
2017-02-09 19:51:54
电路要求连接成电路。这种线路板的特点是制作简单,一块线路板可反复拆、装,进行各种实验。其缺点是线路板不能做得小巧,所以现在逐渐被另一种线路板所替代,即印刷线路板。2.印刷线路板 印刷线路板的最大特点是
2018-08-30 16:18:10
电视机的社会保有量已经达到3.5亿台,冰箱、洗衣机也分别达到1.3亿和1.7亿台。而且随着科学技术的发展与革新,电子产品更新速度越来越快 电路板的名称有:线路板,PCB板,铝基板,高频板,PCB,超薄线路板,超薄电路板,印刷(铜刻蚀技术)电路板等。
2020-07-19 22:50:10
称为"印刷线路板"。板子本身的基板是由绝缘隔热、并不易弯曲的材质所制作成。在表面可以看到的细小线路材料是铜箔,原本铜箔是覆盖在整个板子上的,而在制造过程中部份被蚀刻处理掉,留下来
2014-11-26 15:31:54
PCB线路板的维修原则是什么?
2021-04-23 06:25:08
技术水平和产品结构的重要技术指标。本文简述了高层线路板在生产中遇到的主要加工难点,介绍了高层线路板关键生产工序的控制要点,供大家参考。 一、主要制作难点 对比常规线路板产品特点,高层线路板具有板件更厚
2018-11-28 11:10:22
请问高阶hdi线路板跟普通线路板的区别有哪些?
2020-04-17 16:56:58
印刷线路板制作技术大全-FPC全制程技术讲解:单片单面挠性印制板制造工艺,片多层,刚挠印制板制造工艺。
片单面挠性印制板工艺流程
2009-05-16 19:57:000 印刷线路板制作技术大全-CNC钻孔培训教材:单面或双面板的制作都是在下料之后直接进行非导通孔或导通孔的钻孔, 多层板则是在完成压板之后才去钻孔传统孔的种类除以导通与否
2009-05-16 19:57:540 印刷线路板制作技术大全-钻孔制程(钻孔):
一目的1.1提高员工对制程的了解及品质意识使其能迅速上岗达成产能及品质目标二适用范围2.1仅适用于钻孔站的工程师与
2009-05-16 19:58:420 印刷线路板制作技术大全-外形加工培训教材:
2009-05-16 19:59:550 印刷线路板制作技术大全-线路板基础教材:本教材是笔者多年前在一大型国企的培训资料,现在扔在网上,希望对刚刚踏入线路板行业的朋友,有所帮助!第二章1. 简述一
2009-05-16 20:01:160 印刷线路板制作技术大全-印刷线路板布线设计:对于12位传感系统的布线,应用的电路是一负载单元电路,该电路可精确测量传感器上施加的重量,然后将结果显示在LCD显示屏上。
2009-05-16 20:02:350 印刷线路板制作技术大全-高速电路PCB板级设计技巧
2009-05-16 20:03:440 印刷线路板制作技术大全-高速PCB设计指南:改进电路设计规程提高可测试性随着微型化程度不断提高,元件和布线技术也取得巨大发展,例如BGA外壳封装的高集成度的微型IC,
2009-05-16 20:05:260 印刷线路板制作技术大全-PCB设计基本工艺要求
1 PCB 设计基本工艺要求1.1 PCB 制造基本工艺及目前的制造水平PCB 设计最好不要超越目前厂家批量生产时所能达到的技术
2009-05-16 20:11:500 印刷线路板制作技术大全-PCB全面质量管理。
2009-05-16 20:24:420 印刷线路板焊接式电源变压器选型说明
2009-11-17 10:46:3521 印刷电路板的设计与制作:印刷电路板的基本知识印刷线路板布线图的手工设计印刷线路板计算机布图印刷线路板制造工艺一般的电子设备大多使用印刷电路来装配
2010-02-11 12:22:5766 印刷线路板设计指南
本章及随后几章将讨论静电放电引起的系统问题的硬件解决措施。为了便于对系统硬件解决进行讨论,将系统上的静电放电效应划分成以下三个部分
2010-06-17 15:03:270 湿法贴膜技术在HDI细线路制作工艺中的应用(四)李
2006-04-16 21:22:221236 PCB印刷线路板知识
PCB是英文(Printed Circuie Board)印制线路板的简称。通常把在绝缘材上,按预定设计,制成
2009-03-20 13:40:30962 印刷线路板表面处理趋势分析
随着手机等消费类电子的普及,为了保证设备的可靠性,抗腐蚀性和耐磨性变得越来越重要,过去主流的印刷线路板表面处理方
2009-04-07 17:15:451116 BGA线路板及其CAM制作
BGA的全称是Ball Grid Array(球栅阵列结构的PCB),它是集成电路采用有机载板的一种封装法。它具有:①封装面积减少②功能加大,引脚数目增多③P
2009-04-15 08:51:47932
刀刻法制作线路板
2009-09-08 11:53:35883 印制线路板的钻孔
腐蚀好印制线路板,仅仅是块半成品,必须经过钻孔的刷助焊剂等工序。一些设备用的印制线路板,为了提高可靠
2009-09-08 15:08:11819 线路板
线路板又称:PCB板,铝基板,高频板,PCB电路板,PCB,电路板,印刷线路板, 昆山线路板, 昆山电路板,软性板,柔性板等等。
2009-09-30 09:15:471952 电子线路板的制作方法,常见的有两种。下面分别作一些介绍。
2011-09-29 15:06:381808 用空心铜铆钉制作双面印刷线路板的方法,PCB
关键字:印刷版制作
作者:王良
其制作方法如下:
1.先按单面板的设计方法
2018-09-20 18:28:062012 检查大批印刷线路板(PCB)时,手头有一台短路测试器该多好啊!因为印刷线路板上有很多电源线、接地线以及信号线,错综复杂,如相互短路之处较多的话,即使使用灵敏度高的DVM也难以见效。若婴快速检知哪儿有短路现象,更需自己动手制作一台PCB短路测试器。
2019-02-21 08:00:000 led线路板制作的基本步骤:焊接—自检—互检—清洗—磨擦,下面小编来给大家详细介绍一下。
2019-05-13 14:50:423575 印刷线路板连接器也叫PCB连接器,是电子连接器的一种,专门用来连接和固定印刷线路板的连接器件,通常采用针脚压入式,具有超强的FPC线缆夹紧力。
2019-07-05 15:13:294781 印刷线路板的最大特点是装配的元件紧凑、美观,并且适合于工厂的大规模生产。当然也适合各种电子小制作。
2019-10-15 16:20:549914 印刷线路板根据制作材料可分为刚性印刷板和挠性印刷板。
2019-09-03 09:02:118509 印刷线路板,英文缩写PCB(是Printed Circuie Board的简称),由于印制线路板基本是以环氧树脂为基材的,因此业界反到不提其全称环氧印刷线路板,通常只提印刷线路板,或英文缩写PCB。
2019-09-03 09:10:022850 pcb线路板沉铜的注意事项有哪些呢?在pcb线路板制作过程中,沉铜是一个影响线路板质量好坏的重要工序,如果出现一些缺陷,就会导致线路板报废,因此对于pcb线路板沉铜就需要注意一些问题,具体内容下面来介绍。
2020-02-27 11:16:416528 印刷线路板根据制作材料可分为刚性印刷板和挠性印刷板。刚性印刷板有酚醛纸质层压板、环氧纸质层压板、聚酯玻璃毡层压板、环氧玻璃布层压板。
2020-03-20 14:37:1410067 ed线路板制作的基本步骤:焊接—自检—互检—清洗—磨擦,下面小编来给大家详细介绍一下。
2020-06-04 17:56:315407 FPC(Flexible Printed Circuit)柔性线路板是一种具有弯曲和折叠性能的电路板,它由柔性基材和导电线路组成。以下是制作FPC柔性线路板的一般步骤。
2023-08-10 08:34:571298 印刷线路板制作技术大全FPC全制程技术讲解
2023-03-01 15:37:491 环氧印刷线路板,几乎我们能见到的电子设备都离不开它,小到电子手表、计算器、通用电脑,大到计算机、通迅电子设备、军用武器系统,只要有集成电路等电子元器件,它们之间电气互连都要用到它。它提供集成电路等各种电子元器件固定装配的机械支撑、实现集成电路等各种电子元器件之间的布线和电气连接或电绝缘
2023-11-08 15:20:12147
查看更多
