半导体制造公司很难控制使用其器件的系统。但是,安装IC的系统对于整体器件性能而言至关重要。对于定制 IC 器件来说,系统设计人员通常会与制造厂商一起密切合作,以确保系统满
2012-03-05 14:38:22
2702 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/23/wKgZomUMO-uAEakkAAASlJmesys402.gif)
设备过热会导致器件失效,电子设备的可靠性能就会下降,故PCB电路板的散热是一个非常重要的环节,那么PCB电路板散热技巧是怎样的,下面我们一起来讨论下。
2016-11-10 01:24:11
1511 在本文上篇文章中,就使用电机驱动器 IC 设计PCB板提供了一些一般性建议,要求对 PCB 进行精心的布局以实现适当性能。在本文下篇中,将针对使用典型封装的电机驱动器 IC,提供一些具体的 PCB 布局建议。
2017-12-03 06:50:17
15436 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/02/wKgZomUMQceAVxwLAAlODakow1w339.png)
IC的散热主要有两个方向,一个是由封装上表面传到空气中,另一个则是由IC向下传到PCB板上,再由板传到空气中。
2022-07-13 16:44:26
5094 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/53/6E/pYYBAGLOhVqAWPHPAAFpYSRqu_U228.png)
本内容介绍了pcb layout中IC常用封装,了解这些常识对PCB LAYOUT是有帮助的。下面还将介绍几种IC封装。
2011-11-09 15:52:07
8229 在高速PCB的设计过程中,布线是技巧最细、限定最高的,工程师在这个过程中往往会面临各种问题。本文将首先对PCB做一个基础的介绍,同时对布线的原则做一个简单讲解,最后还会带来非常实用的四个PCB布线的技巧和要领。
2016-11-10 11:00:28
4638 出去或散发出去。 加散热铜箔和采用大面积电源地铜箔热过孔IC背面露铜,减小铜皮与空气之间的热阻PCB布局 a、热敏感器件放置在冷风区。 b、温度检测器件放置在最热的位置。 c、同一块印制板上的器件应尽
2019-05-21 16:08:31
。 您进行散热完整性分析的第一步是深入理解 IC 封装热指标的基础知识。 到目前为止,封装热性能最常见的度量标准是 Theta JA,即结点到环境测得(建模)的热阻(参见图 1)。Theta JA
2018-09-14 16:36:06
作为一名电子工程师,日常工作基本上都会接触上很多各种类型的IC,比如逻辑芯片、存储芯片、MCU或者FPGA等;对于各种类型的IC的功能特性,或许会清楚得更多,但对于IC的封装,不知道了解了多少?
2019-10-09 08:28:12
PCB routing 策略&routingchecklist
2012-08-20 15:59:57
是4558的,8脚的是运算放大器NJM4558,14脚的是CD4558数字PCB电路;故二者完全不能代换。所以一定还要看引脚功能。有的厂家引进未封装的IC芯片,然后加工成按本厂命名的产品,还有为了提高某些参数
2018-08-29 11:33:31
的热量大量地传给PCB板,因此,解决散热的最好方法是提高与发热元件直接接触的PCB自身的散热能力,通过PCB板传导出去或散发出去。 ▼加散热铜箔和采用大面积电源地铜箔 ▼热过孔 ▼IC背面露铜
2020-06-28 14:43:41
,解决散热的最好方法是提高与发热元件直接接触的PCB自身的散热能力,通过PCB板传导出去或散发出去。加散热铜箔和采用大面积电源的铜箔过孔散热IC背面露铜,减小铜皮与空气之间的热阻PCB布局时的散热
2019-08-14 15:31:32
摘要:表面贴装 IC 封装依靠印刷电路板 (PCB) 来散热。一般而言,PCB 是高功耗半导体器件的主要冷却方法。一款好的 PCB 散热设计影响巨大,它可以让系统良好运行,也可以埋下发生热事故
2018-09-12 14:50:51
(1)安装散热器; (2)其他安装结构件的传导。 6热对流 (1)自然对流; (2)强迫冷却对流。 从PCB上述各因素的分析是解决印制板的温升的有效途径,往往在一个产品和系统中这些因素是互相
2018-09-13 16:02:15
对于PCB电路板的散热是一个非常重要的环节,那么PCB电路板散热技巧是怎样的,下面我们一起来讨论下。对于电子设备来说,工作
2014-12-17 14:22:57
才能比较正确地计算或估算出温升和功耗等参数。二、电路板散热方式1. 高发热器件加散热器、导热板当PCB中有少数器件发热量较大时(少于3个)时,可在发热器件上加散热器或导热管,当温度还不
2016-10-12 13:00:26
2014-12-17 15:57:11
处理是非常重要的。PCB电路板的散热是一个非常重要的环节,那么PCB电路板散热技巧是怎样的,下面我们一起来讨论下。 1、通过PCB板本身散热目前广泛应用的PCB板材是覆铜/环氧玻璃布基材或酚醛树脂玻璃
2016-11-15 13:04:50
2019-07-16 03:30:58
于集成PCB电路的右边,相当于AN5620的散热片,二者其它脚排列一样,将9、10脚连起来接地即可使用。 2.PCB电路功能相同但个别引脚功能不同lC的代换 代换时可根据各个型号IC的具体参数及说明
2015-01-14 14:37:00
2019-12-10 15:47:34
很多刚进入电子设计岗位的朋友,可能拿到一块板子不知道如何去构造好的PCB,另外还有很多进入行业很久的朋友会觉得每天对着板子成千上万条走线,各种各样的封装,重复着拉线的工作虽然无聊,但不仅要兼顾
2018-09-18 09:52:27
的措施与用来抑制IC封装中电磁场的措施大体相似。正如同PCB设计的情况,IC封装设计将极大地影响EMI。电路中相当一部分电磁辐射是由电源总线中的电压瞬变造成的。当IC的输出级发生跳变并驱动相连的PCB
2014-11-19 15:16:38
在自然对流散热产品中,PCB上的过孔大小对散热的影响是很大的,但是具体有多大,还不知道,我们就从简单的产品分析开始,以单个芯片的过孔参数为对象,研究过孔参数变化对导热系数的影响: 条件: 4
2018-11-28 11:11:19
`请问pcb散热设计原则有哪些?`
2020-03-19 15:46:42
情况下,透过通孔使IC的接脚与内层的铜箔面连接。而在FCOL封装中,IC 所有的接脚都可以帮助导热,所以至PCB铜箔面有好的热连接,对散热也会有很大的帮助。5. 散热效果量测图八图八显示两个热扫描结果
2018-05-23 17:05:37
PCB Layout中的走线策略布线(Layout)是PCB设计工程师最基本的工作技能之一。走线的好坏将直接影响到整个系统的性能,大多数高速的设计理论也要最终经过Layout得以实现并验证,由此可见
2009-08-20 20:58:49
qfpn封装的散热焊盘的soldmask层为什么要按照下图的来做
2014-11-15 14:51:23
对策,使其温度降低到可靠性工作范围内,这就是我们进行热设计的最终目的。散热是PCB设计的主要内容。对于PCB来说,其散热无外乎三种基本类型:导热、对流、辐射。辐射式利用听过空间的电磁波运动将热量散发出
2014-12-17 15:31:35
泛的额定电流和额定电压、散热及故障保护机制等。本文列出了工程师在为半导体器件评估封装技术特性时需要考虑的关键因素。我们从最通常的疑惑开始:小型的封装尺寸。 1. 更小的封装尺寸现在,我们希望IC封装能够
2020-12-01 15:40:26
温度的均匀性,为在PCB背面采取其他散热方式提供了可能。通过仿真发现,与无热过孔相比,在器件热功耗为2.5W、间距1mm、中心设计6x6的热过孔能使结温降低4.8°C左右,而PCB的顶面与底面的温差由
2019-07-30 04:00:00
; (2)印制板与相邻表面之间的温差和他们的绝对温度; 5.热传导 (1)安装散热器; (2)其他安装结构件的传导。 6.热对流 (1)自然对流; (2)强迫冷却对流。 从PCB
2018-12-07 22:52:08
2018-03-10 21:40:38
在自然对流散热产品中,PCB上的过孔大小对散热的影响是很大的,但是具体有多大,还不知道,我们就从简单的产品分析开始,以单个芯片的过孔参数为对象,研究过孔参数变化对导热系数的影响:条件:4层板 PCB
2017-09-08 15:09:31
请高手指教.我在编辑元件时没有派遣pcb封装.原理图画完了.在属性对话框里派遣.导入pcb设计.没这个元件.必须利用修改元件指派pcb封装,在导入pcb设计才有这些元件。时怎么回事?
2012-05-20 07:07:12
,但是又不能加散热器,PCB改了两版(因PCB面积较小,无法更改外形,且只能用双面板),目前还是无法解决,最终换了内阻小一点的芯片就没问题了,同时成本也增加了;所以最近在研究热阻和PCB散热的问题:1.
2021-05-09 10:00:33
底部引导到 PCB。提高封装散热能力的任何传统方法都会导致封装变大,例如在表面贴装封装顶部附着一个散热器。不过,3 年前出现了一种创新性模块封装方法,该方法利用可用气流实现器件冷却。散热器集成到模块封装
2018-10-16 06:10:07
方向温度的均匀性,为在 PCB 背面采取其他散热方式提供了可能。通过仿真发现,与无热过孔相比,在器件热功耗为 2.5W 、间距 1mm 、中心设计 6x6 的热过孔能使结温降低 4.8°C 左右,而
2019-01-19 17:55:26
变得日益重要。散热管理散热管理的难点在于要在获得更高散热性能、更高工作环境温度以及更低覆铜散热层预算的同时,缩小封装尺寸。高封装效率将导致产生热量组件较高的集中度,从而带来在IC级和封装级极高的热通量
2021-04-07 09:14:48
2022-07-18 15:26:16
2019-08-31 08:30:00
要做一个COB的测试板,由于IC在工作时发热量很大,所以在设计PCB时要考虑IC散热问题。本人刚学protel,没有经验。有谁可以提供一个好的建议,谢谢!!另:我要做的是两层板,我考虑是用大一点的焊
2011-11-25 16:02:56
有的,他们有着很理性的知识,同时又带着一些自我创作的情感去布线,布出来的线就颇为美观有艺术感。下面是一些好的布线技巧和要领:首先,先对做个基础介绍,PCB的层数可以分为单层,双层和多层的,单层现在
2016-10-14 21:07:38
硬件设计基础之PCB的散热设计 从有利于散热的角度出发,PCB最好是直立安装。 板与板之间的距离一般不应该小于2CM,并且,元器件在PCB上的排列顺序应该遵循一定的规则,如下: 1、对于
2023-04-10 15:42:42
10种简单实用的PCB散热方法
2021-03-18 06:35:43
请问下,AD的IC相对应的PCB封装那里有提供呢?一般在那找 ,请随便举个例子 谢谢
2018-09-10 10:34:31
请问芯片背面散热地与PCB铜皮接触不良焊接时应怎么处理? 如FPGA的EQFP封装
2011-10-27 11:12:57
散热片,能向PCB传导热量,由于PCB面积大,这样散热效果就好。但QFN 封装对屏幕企业贴片生产工艺有较高的要求,焊锡要求流动性更好,同时驱动IC使用烙铁难以拆卸,需要采用热风枪,对LED显示屏的维护会带来不便。
2012-01-23 10:02:42
2017-02-20 22:45:48
封装基板材料的热阻比较分析 ?? 大功率LED在照明应用中的12大问题 ?? 利用热分析预测IC的瞬态效应并避免过热 ?? LED散热基板的比较 来自:我爱方案网(52solution.com)
2011-03-06 16:18:57
、麦克斯韦方程组以及极点和零点的深入理解,他们可以打造出优雅的DC-DC转换器设计。然而,IC设计师通常会回避棘手的散热问题——这项工作通常属于封装工程师的职责范围。在负载点(POL)转换器中,专用IC之间
2019-07-23 07:58:25
Vette公司针对采用球栅阵列(BGA)封装的IC推出新型散热解决方案。新的BGA散热片针对传统高容量主板、视频卡和联网板卡应用。 &nb
2006-03-13 13:09:32
691 IC封装在电磁干扰控制中的作用 IC封装通常包括:硅基芯片、一个小型的内部PCB以及焊盘。硅基芯片安装在小型的PCB上,通过绑定线实现硅基芯片与焊
2009-03-25 09:03:37
660 利用QFN封装解决LED 显示屏散热问题
现今大多数的LED屏幕(LED显示屏)厂商,于PCB设计时几乎都会面临到散热的问题,尤其是因为驱动芯
2009-11-17 09:22:58
1355 为确保产品的高可靠性,在选择 IC封装 时应考虑其热管理指标。所有IC在有功耗时都会发热,为了保证器件的结温低于最大允许温度,经由封装进行的从IC 到周围环境的有效散热十分重
2011-10-27 10:47:53
38 表面贴装 IC 封装依靠印刷电路板 (PCB) 来散热。一般而言,PCB 是高功耗半导体器件的主要冷却方法。一款好的 PCB 散热设计影响巨大,它可以让系统良好运行,也可以埋下发生热
2012-05-15 15:05:17
1157 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/36/wKgZomUMPE6ADm7tAAAQByE-VCk759.jpg)
IC卡系统的电路原理图PCB,封装库源文件
2015-11-16 19:15:40
76 利用有源滤波器控制EMI,节省PCB空间并增强散热的气流
2016-01-06 18:02:15
0 利用有源滤波器控制EMI,节省PCB空间并增强散热的气流。
2016-05-24 14:14:47
0 IC封装图片说明,大部分PCB Layout封都有。
2016-07-25 10:33:51
0 PCB布线中的走线策略,是精华资料。
2016-12-16 21:54:48
0 PCB layout中的走線策略16页,台湾原厂规范
2016-12-16 21:58:19
0 POL 稳压器之所以产生热量,是因为没有电压转换效率能够达到 100%。这样一来就产生了一个问题,由封装结构、布局和热阻导致的热量会有多大? 封装的热阻不仅提高 POL 稳压器的温度,还提高 PCB 及周围组件的温度,并使得系统散热设计更加复杂。
2018-08-13 15:37:59
1495 封装底部进入到 PCB.剩余 20% 的热通过器件导线和封装各个面散发出去。只有不到 1% 的热量通过封装顶部散发。就这些裸焊盘式封装而言,良好的 PCB 散热设计对于确保一定的器件性能至关重要。
2018-08-16 15:51:07
7634 半导体制造公司很难控制使用其器件的系统。但是,安装IC的系统对于整体器件性能而言至关重要。
2018-08-21 10:40:43
3284 在PCB板设计中,散热系统的设计包括冷却方法和散热元器件选择,以及对冷膨胀系数的考虑。现在PCB板散热的方式常用的有:通过PCB板本身散热,给PCB板加散热器和导热板等。
2019-04-29 14:32:41
2053 IC封装基板,又称IC载板,直接用于搭载芯片,不仅为芯片提供支撑、保护、散热作用,同时为芯片与PCB母板之间提供电子连接。
2019-05-05 16:45:49
4612 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/91/54/pIYBAFzOou2AP89_AAAbVKgfn14827.jpg)
2019-05-08 15:04:04
5151 对电路板进行很好的散热处理是非常重要的。PCB电路板的散热是一个非常重要的环节,那么PCB电路板散热技巧是怎样的,下面我们一起来讨论下。
2019-05-15 17:42:22
8376 热管理策略:例如,通过增加PCB的热导率(高TC)来改善散热;专注于允许材料和设备承受更高的工作温度(高热分解温度)策略;需要了解材料的操作环境和热适应程度以及热循环程度(低CTE)。另一种策略是使用更高效,更低功率或更低损耗的材料来减少热量产生。
2019-08-01 10:27:46
5006 散热孔可以有效降低器件的结温,提高厚度方向的温度均匀性该板可以在PCB的背面采用其他散热方法。
2019-08-01 15:27:29
6266 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/9D/54/o4YBAF0yBnKAAD56AAClhUA6xYg639.png)
对PCB工程师来说,PCB布线策略是必备的知识,大家都应该熟练掌握。
2019-08-19 16:50:46
2396 本技术简介讨论了IC封装的热设计技术,例如QFN,DFN和MLP,它们包含一个裸露的散热垫。
2019-09-01 09:25:28
6917 表面贴装 IC 封装依靠印刷电路板 (PCB) 来散热。
2019-09-02 11:41:40
505 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A4/FD/o4YBAF1sjsmAR5djAADZw8cWFrc617.png)
IC封装依靠PCB来散热。一般而言,PCB是高功耗半导体器件的主要冷却方法。一款好的PCB散热设计影响巨大,它可以让系统良好运行,也可以埋下发生热事故的隐患。
2020-01-29 16:43:00
3386 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B0/92/pIYBAF3ow3eAdBhyAAIiieAhbtA497.png)
功率型LED封装PCB作为热与空气对流的载体,其热导率对LED的散热起着决定性作用。DPC陶瓷PCB以其优良的性能和逐渐降低的价格,在众多电子封装材料中显示出很强的竞争力,是未来功率型LED封装发展
2020-11-06 09:41:34
3595 实际的应用中,很多降压型BUCK变换器,通常要利用连接到相应管脚的大片PCB铜皮来散热:单芯片的BUCK电源IC,主要利用IC的GND管脚,焊接到PCB的GND铜皮来散热;部分内部封装分立
2020-10-15 15:02:43
1923 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/CA/72/pIYBAF-H8qmAI17_AAFSl0OosaU260.png)
的散热处理是非常重要的。PCB 电路板的散热是一个非常重要的环节,那么 PCB 电路板散热技巧是怎样的,下面我们一起来讨论下。 01 通过 PCB 板本身散热目前广泛应用的 PCB 板材是覆铜 / 环氧玻璃布基材或酚醛树脂玻璃布基材,还有少量使
2020-10-30 13:28:17
249 布局属于整个PCB散热设计的重要环节,对PCB散热有着举足轻重的作用。
2020-11-19 11:12:52
3905 UCSP 是一种封装技术,它消除了传统的密封集成电路(IC)的塑料封装,直接将硅片焊接到 PCB 上,节省了 PCB 空间。但也牺牲了传统封装的一些优点,尤其是散热能力。大多数音频放大器的封装都带有
2020-12-15 22:03:00
18 电子发烧友网为你提供如何利用PCB设计改善散热资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-13 08:52:48
23 是开发电源产品以及提供产品材料指南一个重要的组成部分。优化模块外形尺寸是终端设备设计的发展趋势,这就带来了从金属散热片向 PCB 覆铜层散热管理转换的问题。当今的一些模块均使用较低的开关频率,用于开关模式电源和大型
2021-07-29 14:18:41
2861 将一个芯片焊接在PCB板上,散热很关键,芯片的散热途径主要有如下三种,对应三种热阻:
2022-09-30 16:11:11
1229 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计如何解决散热能力?PCB设计解决散热问题方法。对于电子设备,在运行过程中会产生一定量的热量,从而迅速提高设备的内部温度。如果不及时释放热量,设备将继续
2022-10-14 09:34:19
2407 的应用中,特别是那些高功率瞬变持续时间超过10毫秒的应用中,可能需要利用散热器或PCB提供的额外热容量和耗散。以前,这是通过将电阻电容网络连接到SOAtherm-NMOS模型的Tc引脚来实现的。
2023-01-05 16:08:35
1240 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/89/4F/pYYBAGO2hYaAAX0TAABMxcHo-so631.png)
在没有强制风冷的情况下,通过在PCB背面应用金属散热器/散热器可以改善散热控制。在PCB背面使用金属散热器/散热器可以有效地冷却系统,从而提高纹波能力。电容器端子和散热器之间的PCB热阻应考虑客户对特定应用的热建模。
2023-02-16 10:03:11
630 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/91/DE/pYYBAGPtjuGAWUKXAABemLyLpuM143.png)
2023-02-16 11:00:19
312 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/91/67/poYBAGPtnBaAWr6mAACu4I267Q8471.jpg)
贴片化是从带独立散热片的插件封装走向更高功率散热的第一步。一般贴片封装的散热主要是靠芯片底部跟PCB(印刷电路板)之间的接触,利用PCB铜箔把芯片产生的热量传导出去。
2023-05-06 11:52:43
389 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/82/wKgaomRV25yAM4MOAAAxlrzH51s399.png)
2023-08-04 11:39:45
733 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/51/wKgZomTMc8CADlEMAAAfqJAj2Ak125.jpg)
当PCB中有少数器件发热量较大时(少于3个)时,可在发热器件上加散热器或导热管,当温度还不能降下来时,可采用带风扇的散热器,以增强散热效果。当发热器件量较多时(多于3个),可采用大的散热
2023-11-14 15:11:31
199 利用封装、IC和GaN技术提升电机驱动性能
2023-11-23 16:21:17
236 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/CC/wKgZomVdaxaAKgk7AADjGlW1H6A431.jpg)
在PCB板上添加散热孔的方法和要点 散热孔在PCB板上起着非常重要的作用,它可以有效地提高电子器件的散热能力,确保电子设备的正常工作。下面,我将详细介绍在PCB板上添加散热孔的方法和要点。 一、散热
2023-12-08 11:42:37
1082 PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)是电子产品中不可或缺的组成部分。为了保证电子器件和元件的正常运行,有效的散热是必不可少的。而PCB开窗是一种常用的散热方式之一。本文
2023-12-25 11:06:34
863 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何在PCB设计过程中处理好散热?PCB电路板散热设计技巧。在电子设备中,电路板(PCB)是一项关键的组成部分。它承载着各种电子元件,并负责传递电信号和电力。由于
2024-02-02 09:05:24
303 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/A1/wKgaomWl19-AdsPbAAKUwSE-G5o529.png)
