``我设计一块电路,用到430单片机和一个实时时钟芯片,两个都要用到32768Hz晶振。我想能不能让它们共用同一个晶振?有类似的电路,这张图是51单片机编程器的电路图,上面就是两个51单片机公用一个
2014-04-10 10:54:40
,但在允许范围,所以没多大影响。单片机系统PCB中的晶振单片机系统PCB中的晶振常常被要求紧靠单片机,这是因为晶振是通过电激励来产生固定频率的机械振动,而振动又会产生电流反馈给电路,电路接到反馈后进
2018-06-21 10:47:25
原理图及PCB板图见附件,现在遇到的问题是,ch340的12M晶振正常起振,但是CH340不能被电脑识别,后面测得单片机的两个晶振均不起振,网上说stm32还没有烧进程序之前用的是内部晶振所以外部晶
2019-07-24 04:36:33
我发现PCB板上有很多32.768的插件晶振,PCB板上不是插件封装而是贴片封装,直接将插件晶振焊到PCB表面,为什么要这样设计?也有选择插到板子上的,但有很多板子是选择贴片封装,这样有什么好处?哪位大神解答一下,不胜感激
2016-07-23 10:40:05
中工作地(GND)平面的存在,使大部分的电场控制在晶振与工作地之间,即在 PCB 内部,分布到参考接地板去的电场大大减小,导致辐射发射就降低了。四、处理措施将晶振内移,使其离 PCB 边缘至少 1cm
2020-04-21 07:00:00
晶振电源电路原理图设计要点PCB设计要点
2021-02-25 08:25:34
时间完全不对,似乎加长了10倍还多。这种情况很明显,时钟有问题了。关于时钟的问题,一般第一步就去看晶振有没有起振。打开系统文件system_stm32f10x.c,翻到793-797行,这里是系统等待晶振起振的死循环:其中,这个死循环的跳出条件两个,一个是起振了(HSEStatus==1),另一个就是
2021-08-13 09:30:06
晶振选择和电路板设计 晶振的选择和PCB板布局会对VCXO CLK发生器的性能参数产生一定的影响。选择晶体时,除了频率、封装、精度和工作温度范围,在VCXO应用中还应注意等效串联电阻和负载电容
2018-09-13 16:09:28
晶振设计指导手册,ENHANCED GUIDELINES TO IMPLEMENT 19.2 MHZ CRYSTAL FOR SMALL PCB-HIGH THERMAL LAYOUTS。通过晶振 PCB 设计初步了解 高频信号的设计基础。
2023-09-20 06:37:54
陶瓷封装制品,如果电路上EMC较大,则尽量选用金属封装制品。另外晶振下面不要走信号线,避免带来干扰。10、其他问题导致晶振不起振晶振设计、过程中的建议1、在PCB布线时,晶振电路的走线尽可能的短直,并尽可能
2019-07-16 04:20:09
,其上有一个频率为16MHz的晶振。由此可见,160MHz的辐射应该与该晶振有关(注意:并不是说辐射超标是晶振直接辐射造成的,可能是倍频产生的)。图1所示的是该产品局部PCB布局实图,从图1中可以明显
2020-12-25 15:02:07
晶振,电子元器件产品的一种,晶振体积超小型薄型,高性能,低耗电,是电子产品的最佳搭档。 通常电子工程师在设计PCB的时候,一般先是按照自己的想法来设计,到PCB板成型只差晶振时,才会叫采购
2013-11-14 15:49:03
` 晶振是石英晶体振荡器的简称,用于产生时钟频率。晶振的档次由其精度决定。在声卡设计当中,不管是娱乐用、还是音乐欣赏用、还是纯数字输出声卡上,都能找到晶振的使用。 其实晶振是无源晶振和有源晶振的合称
2016-07-16 14:59:37
晶振的工作原理是什么?晶振有哪些关键性能参数?晶振主要分为哪几种?其有何区别?
2021-08-10 06:26:10
晶振是石英振荡器的简称,英文名为Crystal,它是时钟电路中最重要的部件,它的主要作用是向显卡、网卡、主板等配件的各部分提供基准频率,它就像个标尺,工作频率不稳定会造成相关设备工作频率不稳定,自然容易出现问题。 晶振还有个作用是在电路产生震荡电流,发出时钟信号.
2012-11-29 17:42:48
。如果是外力因素导致的脱落则尽量避免这种情况发生。 三、晶振设计过程中的建议 1.在PCB布线时,晶振电路的走线尽可能的短直,并尽可能靠近MCU。尽量降低振荡电路中的杂散电容对晶振的影响。2.PCB布线
2017-08-03 16:30:17
的datasheet中都会提供参考值。 如果是外力因素导致的脱落则尽量避免这种情况发生。 7、其他不良问题 晶振设计、过程中的建议 1、在PCB布线时,晶振电路的走线尽可能的短直,并尽可能靠近MCU。尽量降低
2017-04-27 16:49:23
一、简介晶振是数字电路的心脏,就是因为所有的数字电路都需要一个频率高度稳定的工作时钟信号,为电路的工作提供时序基准,使各个模块的工作能够有条不紊的进行下去。而LC振荡器稳定性较差,频率容易漂移(即
2022-02-14 06:11:34
什么是晶振晶振一般叫做晶体谐振器,是一种机电器件,是用电损耗很小的石英晶体经精密切割磨削并镀上电极焊上引线做成。对于单片机来说晶振是很重要的,可以说是没有晶振就没有时钟周期,没有时钟周期就无法
2020-03-16 16:48:50
1、晶振首先,单片机能正常工作的必要条件之一就是时钟电路,时钟是单片机的脉搏,是单片机的驱动源,单片机工作是在统一的时钟脉冲控制下一拍一拍进行工作的。这个脉冲由单片机控制器中的时序电路发出的。所以
2021-08-18 06:15:59
晶振检验电路原理图 晶振检验器电路可检验任何频率的晶振但其最佳的工作状态是在 3---10MHz 范围内。 使用一般的万用表是不能测出晶振的好坏的,这里提供了一种简单而实用的晶振
2008-10-16 12:40:36
) 时钟信号的走线应尽量短,线宽大一些,在布线长度和远离发热源上寻找平衡。 (5) 晶振不要放置在PCB板的边缘,在板卡设计时尤其注意该点。
2018-09-19 16:31:11
、温度范围、输出电压、功率、输出波形、封装尺寸和外形。PCB布线位置:晶振容易损坏,所以要原理板边,靠近MCU。耦合电容:耦合电容应尽量靠近晶振的电源引脚。如果多个电容耦合,要按照电流流入的方向,依次容值从大到小摆放。走线:高速时钟信号线优先级最高。一般在布线时,需要优先考虑主时钟信号线。时钟线信
2022-02-11 08:02:03
电子产品的重要时钟参考,其重要性不言而喻,在数字电路的应用中,时钟的参考是必须的,而产生时钟的器件即是晶振,一种有固定频率特性晶体的时钟产品,晶振的种类丰富,按使用温度分有恒温晶振、温补晶振等,按
2022-02-25 07:29:09
设计时,AD2S1210的时钟输入采用8.192MHZ的有源晶振,选择晶振时对有源晶振的功率有什么要求???一个有源晶振能不能给两个AD2S1210芯片提供时钟输入???感谢!
2023-12-07 07:07:43
我需要试用AD9106输出锯齿波,输出波形频率小于2KHz,原理图根据官网提供的Datasheet来设计的,只是将时钟源改为了180MHz的LVDS晶振,该晶振所输出的差分信号幅度大约为80mV左右
2018-08-20 06:30:21
F28377D 中关于晶振的说明如下数据手册写着内部晶振2是默认晶振源,提供时钟可是在controlsuite的例程里,在配置时钟时,有这样一段话// Note: The internal
2018-10-11 15:14:54
IC简称集成电路,是将大量的微型元器件(如晶体管、电阻、电容等)形成的集成电路,并内置芯片里面。我们所有看到的芯片都是个微型电路图,IC旁边的晶振,我们也叫做IC晶振。 IC在运行中,各微型元器件
2017-12-18 16:45:03
://www.eepw.com.cn/article/201706/360796.htm IC在运行中,各微型元器件工作时,肯定要分先后顺序。晶振和IC都是通过PCB板铜线相连的,PCB就像是马路一样,汽车
2017-06-22 11:29:41
IC简称集成电路,是将大量的微型元器件(如晶体管、电阻、电容等)形成的集成电路,并内置芯片里面。我们所有看到的芯片都是个微型电路图,IC旁边的晶振,我们也叫做IC晶振。IC在运行中,各微型元器件工作
2017-06-13 16:10:32
RCC时钟晶振对于单片机的正常工作必不可少(单片机内部有许多时序逻辑电路模块),STM32F103也不例外,它内置了8MHZ的高频晶振,同时也有外部高速晶振(我们开发板采用了8MHZ的高速晶振
2021-08-23 08:32:48
STM32 RTC 的外部时钟晶振一定要用负载电容为6PF的32768晶振吗?原子开发板上用的是哪家公司的晶振?能给个硬件参数?
2020-06-17 04:35:02
STM32时钟树原理图STM32的五个时钟源LSIRC 32KHz低速内部时钟,由内部RC振荡器产生 ,稳定性低—》一般作为独立看门狗时钟 ,或者 RTC时钟LSEOSC32.768KHz低速外部
2021-08-02 08:57:53
时钟,RC振荡器4.LSE是低速外部时钟,接频率为32.768kHz的石英晶体5.PLL为锁相环倍频输出,其时钟输入源可选择为HSI或者HSE在STM32上如果不使用外部晶振,OSC_IN和OSC_OUT的接法:如果使用内部RC振荡器而不使用外部晶振,请按照下面方法处理:1.100脚或1..
2022-01-26 06:39:54
在学习设计过程中,有一些地方不怎么明白,网上搜到的答案不满意,希望有经验的人给予指导。在STM32F103C8T6的数据手册中,低速外部时钟32.678khz的晶振。手册上写到:CL1和CL2,建议
2017-06-05 15:02:25
项目都没有外部晶振,是使用内部晶振,虽然精度相对来说没有外部的高,但是项目也没有使用到很精确时钟的地方。下面来分析一下怎么在正点原子官方Demo的基础上修改成内部晶振。首先要明确的是内部晶振精度相...
2021-08-10 06:25:22
stm32外部时钟源8M晶振换成12M晶振后程序修改说明▼标签: stm32外部时钟源8m晶分类: 嵌入式系统程序运行时突然发现CPU速度变慢了,用示波器观察发现晶振未起振。果断换了个12M(4
2021-08-12 08:30:56
设计、过程中的建议1、在PCB布线时,晶振电路的走线尽可能的短直,并尽可能靠近MCU。尽量降低振荡电路中的杂散电容对晶振的影响。2、PCB布线的时候,尽量不要在晶振下面走信号线,避免对晶振产生电磁干扰
2017-10-11 11:58:23
要从一颗晶振说起。时钟里用的是32.768K晶振。从数字的意义上来说,32.768KHZ等于32768HZ,32768是2的15次方。32.768KHZ的时钟晶振产生的振荡信号经过石英钟内部分频器进行
2017-06-03 18:15:38
:实时时钟模块,石英晶振(32.768KHz)和实时时钟IC(振荡线路,时钟功能,日历功能,闹钟功能等)为一个包装.在晶振以及实时时钟IC产品开发中,为了制作出高精度的实时时钟组件,可以用性能最高
2015-01-13 15:17:42
从事电子这一行的人或多或少都知道一般的单片机晶振旁边会有2个起振电容,那么,它们起到什么作用?为什么晶振电路中要使用起振电容?接下来松季电子解答如下。 只有在外部所接电容为匹配电容的情况下
2013-12-04 16:04:54
SOC RTC时钟——为什么实时时钟的晶振都是32.768KHZ呢?0. 实时时钟(RTC,Real Time Clock)实时时钟的缩写是RTC(Real_Time Clock)。RTC
2021-07-22 06:12:21
采用的差分晶振电路,原理图如图所示。在上电测试中,晶振供电3.3V没问题,地也没问题。但是在放上晶振SIT9102后,引脚的电压发生变化,用万用表测得不再是原来的3.3V,而是1.258V。有哪位
2018-12-19 16:16:37
`图中有原理图和部分PCB图,现在是程序能下进去,但是很尴尬晶振不起振,芯片也无法工作。换过晶振和匹配电容了都没啥用,芯片也换过了,很遗憾,很简单的一个外围电路怎么不工作呢,请有用过的大佬们帮忙分析下找下原因`
2020-08-03 17:57:31
`主板上晶振主要分为时钟晶振:与时钟芯相连 频率为14.318MHz 工作电压为1.1--1.6V实时晶振:与南桥相连 频率为32.768MHz 工作电压为0.4V左右声卡晶振:与志卡芯片相连
2013-03-21 14:59:58
一、什么是晶振晶振一般叫做晶体谐振器,是一种机电器件,是用电损耗很小的石英晶体经精密切割磨削并镀上电极焊上引线做成。对于单片机来说晶振是很重要的,可以说是没有晶振就没有时钟周期,没有时钟周期就无法
2021-12-02 06:07:54
谐振器件,如晶振和陶瓷谐振槽路。图1b为简单的RC反馈振荡器。 图1. 简单时钟源:(a) 皮尔斯振荡器 (b) RC反馈振荡器 机械式谐振器与RC振荡器的主要区别 基于晶振与陶瓷谐振槽路(机械式
2012-12-10 14:02:58
我在画原理图时,放置晶振搜索XTAL。里面之后一种封装R38(直插的那种),但是我设计使用贴片的类型。那么:我从原理图导入PCB文件后,肯定是直插的封装,我是应该怎么改成我要的贴片封装?我是应该
2019-06-04 05:36:06
STM32L151 标准库时钟晶振修改此文档主要介绍如何修改STM32L151系列的标准库的时钟晶振1.背景介绍因为STM32的标准库函数中默认使用的外部8M的高速晶振,但是在实际的开发阶段,可以
2021-08-12 07:00:43
使用,以提供系统所需的时钟频率,这就能够达到精准的控制。简单来说就是没有晶振就没有时间钟期,没有时间钟期就没有执行程序代码。晶振可谓是电路板中的心脏级元件。消费电子:通常包括手提电脑、照相机、摄像机、耳机
2016-07-21 15:50:16
对于电子工程师而言,晶体和晶振是电路中不可或缺的关键元件,尤其在涉及到时钟信号和同步操作时。虽然两者在功能上有着相似之处,但在实际应用、电路设计以及布局布线等方面却存在着显著的区别。本文将详细对比
2024-01-04 11:54:47
单片机中的晶振有什么作用? 单片机工作时,是一条一条地从RoM中取指令,然后一步一步地执行。单片机访问一次存储器的时间,称之为一个机器周期,这是一个时间基准。—个机器周期包括12个时钟周期。如果一个
2011-11-24 09:45:42
外部晶振方案/内部晶振方案/时钟芯片方案都有哪些优缺点?
2022-02-22 06:53:15
请教因为晶振旁边连接2个电容来谐振,所以我判断是无源晶振靠谱吗?还有怎么判断这个晶振的好坏,我只有万用表和一个还不会用的示波器。(晶振在PCB上,不拆下来的前提下)多谢指点。
2018-11-19 14:17:56
如何实现时钟晶振的高稳定性运用?
2021-06-08 06:52:24
电子调整频率的方法保持同步。晶振通常与锁相环电路配合使用,以提供系统所需的时钟频率。如果不同子系统需要不同频率的时钟信号,可以用与同一个晶振相连的不同锁相环来提供。电路中,为了得到交流信号,可以用RC
2014-12-25 15:16:07
晶振损坏了,很多人苦于不知如何修复,今天我们就在实例中教你修复损坏的晶振。 实例一 一片经过测试员多次放回的主板,故障原因定为不开机。后经确认,该板开机不稳定,大部分时间能开机,有时不开
2014-03-24 15:52:04
**·**接地和电源分布:确保晶振附近的接地和电源分布合理,没有电源或地线过孔导致的信号干扰。
4. 软件程序配置检查
**·**时钟系统配置:查看软件程序中关于时钟系统的配置,确保晶振引脚被正确配置为
2024-03-06 17:22:17
很多同学在学习单片机的时候都有遇到过一个东西,那就是晶振。其实这个所谓的晶振全名叫做晶体振荡器,其作用是用于产生原始的时钟频率,晶振产生的频率经过频率发生器的放大或缩小后就成了计算机中各种不同的总线频率 ,用于计算机中各个不同的外设工作,常用晶振的模样如下图所示:一...
2021-08-12 07:23:56
新手,恳求各位高手给一个数字时钟原理图,最好能够给PCB图
2011-11-10 10:18:21
为什么51单片机爱用11.0592MHZ晶振?在设计51单片机系统PCB时,晶振为何被要求紧挨着单片机?单片机电路晶振不起振原因是什么?51单片机时钟电路用12MHZ的晶振时那电容的值是怎样得出
2021-09-23 07:22:06
`小弟看原理图 发现原理图上有一个晶振(4管脚)在我的印象里 晶振是依靠压电效应来起振的 也就是说需要在晶振的两个管脚之间添加交变电场 这样才能使晶振起振 但是我这边的图却是如图所示 两个管脚直接
2015-02-11 09:38:36
: 如下是无源晶振的参考电路:3.在第一次看到 O322525MEDA4SC 出现在原理图中时,由于原理图下方标注三态,我以为它是一个三态门器件,加上又没有见过有源晶振,就没有想到是晶振。所以说,在电路分析中,永远是先定性,再计算...
2022-02-25 06:53:38
这是有源晶振的原理图
2018-04-13 13:06:42
说明 电子电路中的晶体振荡器,分为有源晶振和无源晶振两种类型。无源晶振是无极性器件,需要借助时钟电路产生振荡信号,自身无法起振,信号电平根据起振电路来决定的,无源晶振可以适用于多种电压和多种不同时钟
2022-01-26 07:11:23
比较常用的晶振PCB封装
2017-12-13 09:32:26
★★帝欧电子◆◆赵先生:135-3012-2202,在线QQ:8798-21252◆◆ 帝欧电子专业收购晶振,回收有源晶振,收购无源晶振,帝欧电子长年专业收购,收购圆柱晶振,收购时钟晶振,高价回收
2021-10-22 17:38:07
概述:有原理图,可能布线时需要稍微改动,有PCB封装库。一、电路分以下大块1、主CPU 晶振、下载口、TTL接口2、433M通讯模块接口3、485接口4、4路4-20mA接口5、充电电路、升压电路、电机驱动电路 6、线路板尺寸130*80详细要求见附件加QQ联系925172960
2016-08-18 16:55:46
晶振有两脚和三脚之分,这是晶振电路符号 这是晶振在PCB板电路上正面图 这是晶振内部结构和电路符号 这是石英晶体的压电效应示意图 这是晶振等效电路和实验电路 这是恒温晶体振荡器原理框图 这是MCXO数字温补晶振原理框图
2017-04-10 11:10:06
2017-11-07 15:21:22
。微处理器在处理指令信号的过程中需要一种时钟信号,用于控制微处理程序运行的时序。该时钟信号是由石英晶振构成振荡电路产生的。微处理电路应用晶振的谐振频率常见的有10MHz、12MHz、8MHz、1MHz
2017-06-15 14:21:16
驱动发光二极管发光。如果被测晶振不好,则晶振不起振,发光二极管就不发光。 本装置可检验任何频率的晶振但其最佳的工作状态是在 3---10MHz 范围内。 下图为电路原理图: 下图为印刷板图
2020-07-15 17:49:55
以前调STM32的板子,当程序不工作时会用示波器测外围的晶振是否起振,我想问问晶振起振应该是STM32里面的时钟控制吧,还是不往STM32里面写程序电路设计正确就会起振?
2018-10-12 08:41:27
请问AD9956如果选择直接用外部晶振时钟,对晶振的频率有要求吗?一定要400M,还是只要不超过400M就可以,比如20M。谢谢!
2018-08-15 07:02:21
2023-12-13 08:55:39
2019-01-15 12:57:19
请问M480的TRNG功能,如何使用外部晶振做时钟源?我做了一个PCB,上面没有32K晶振,貌似无法使用TRNG功能
2024-01-16 08:17:34
今天看开发板上的原理图,突然发现,原来那个细细的圆棍棍就是32K的晶振!看到原子老师是把8M的晶振作为STM32的系统时钟,把12M晶振作为PL2003的时钟。请问:将来我们公司如果用STM32做产品的话,能不能STM32和PL2003共用一个12M的晶振呀?谢谢!
2019-05-14 22:18:26
我想做一个测量32.0592的时钟晶振的工装 求原理图谢谢
2013-04-08 20:52:36
封装,也有用玻璃壳,陶瓷或塑料封装,下面是亿金电子整理日本进口晶振包装图.大真空晶振,DST310S贴片晶振,KDS水晶振荡子频率 : 32.768K尺寸 : 3.2*1.5mm包装 : 3000一盘
2014-11-11 11:58:58
关于外部时钟晶振频率选择芯片的主晶振频率范围一般来说在数据手册(Datasheet)和技术参考手册(Technical Reference Manual)中都有介绍。你提到的时钟先分频再倍频,这个
2021-11-25 08:34:49
Jupiter 1.0是一款符合中国国情的原理图设计软件,聚焦核心功能,覆盖原理图设计全流程,功能设计更智能化,界面操作更人性化,让硬件工程师使用得更愉悦、顺畅。为昕科技旨在通过新技术提高硬件工程师
2022-04-11 13:47:20
数字时钟电路设计原理图pcb图 ,包含整个设计
2015-12-07 11:38:30
299 时钟(Clock)在一般SoC电路上是必不可少的,精准的时钟通常由晶振提供,晶振很难集成到芯片中去,而是作为分立元件设计在PCB上
2022-06-23 08:47:30
正在加载...
