电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>高频电路在PCB设计中的特殊对策
高频电路在PCB设计中的特殊对策
收藏
查看更多
高频PCB设计过程中的电源噪声的分析及对策
高频PCB设计过程中的电源噪声的分析及对策高频PCB板中,较重要的一类干扰便是电源噪声。笔者通过对高频PCB板上出现的电源噪声特性和产生原因进行系统分析,并
2010-01-02 11:30:051001
PCB设计特殊元件的布局
本内容介绍了PCB设计特殊元件的布局,1、高频元件、2具有高电位差的元件3、重量太大的元件4、发热与热敏元件
2012-02-02 10:49:591611
高频PCB布线的设计与技巧
PCB又被称为印刷电路板(Printed Circuit Board),它可以实现电子元器件间的线路连接和功能实现,也是电源电路设计中重要的组成部分。今天就将以本文来介绍在PCB设计中的高频电路布线技巧。
2014-12-25 10:31:0310939
一文了解PCB设计高频电路板布线注意事项
本文首先对高频电路板做了简单介绍,其次阐述了PCB设计高频电路板布线技巧,最后介绍了PCB设计高频电路板布线注意事项,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-21 09:06:1923032
高频PCB设计需要注意的细节
摘要:此文从线宽、过孔、线间串扰、屏蔽等四个方面说明高频PCB设计需要注意的细节,并列举出几个有代表性的高频PCB板材选取实例以供参考。
2022-08-08 10:24:341704
2G以上高频PCB设计优客板,走线,排版,应重点注意问题
。而且,一般射频设计要求有专门射频电路分析工具,业界最著名的是agilent的eesoft,和Mentor的工具有很好的接口。2G以上高频PCB设计打样优客板,射频微带线设计,需要用三维场分析工具提取传输线参数。所有的规则应该在这个场提取工具规定。
2017-08-19 09:19:19
PCB新手PCB设计应该注意的问题
PCB新手PCB设计应该注意的问题
2012-08-04 16:42:45
PCB设计电路可靠性设计准则
谁来阐述一下PCB设计电路可靠性设计准则?
2020-01-10 15:55:08
PCB设计电路措施的作用
设计电子线路时,比较多考虑的是产品的实际性能,而不会太多考虑产品的电磁兼容特性和电磁骚扰的抑制及电磁抗干扰特性,为了达到其兼容目的会在实际PCB设计可采用以下电路措施: (1)为每个集成电路设一
2017-03-16 09:46:27
PCB设计射频接口和射频电路的特性
能将已处理过的基频信号转换、升频至指定的频道,并将此信号注入至传输媒体。相反的,接收器的射频电路能自传输媒体取得信号,并转换、降频成基频。发射器有两个主要的PCB设计目标:第一是它们必须尽可能
2017-11-01 10:28:56
PCB设计高频电路布线技巧与规则
高频电路往往集成度较高,布线密度大,采用多层板既是布线所必须,也是降低干扰的有效手段。PCB Layout阶段,合理的选择一定层数的印制板尺寸,能充分利用中间层来设置屏蔽,更好地实现就近接地
2018-09-17 17:36:05
PCB设计的电源噪声的分析及对策
由***扰电路形成的环路和公共参考面上引起的共模电压而造成的干扰,其值要视电场和磁场的相对的强弱来定。高频PCB,较重要的一类干扰便是电源噪声。通过对高频PCB板上出现的电源噪声特性和产生原因进行系统分析,并结合工程应用,提出了一些非常有效而又简便的解决办法。
2019-05-22 06:05:32
PCB设计的覆铜
焊接时尽可能不变形的目的,大部分PCB生产厂家也会要求PCB设计PCB的空旷区域填充铜皮或者网格状的地线,覆铜如果处理的不当,那将得不赏失,究竟覆铜是“利大于弊”还是“弊大于利”?大家都知道高频
2016-09-06 13:03:13
PCB设计能提高产品的兼容性能,且看这些电路措施
?正题:设计电子线路时,比较多考虑的是产品的实际性能,而不会太多考虑产品的电磁兼容特性和电磁骚扰的抑制及电磁抗干扰特性,实际PCB设计可采用以下电路措施: (1)为每个集成电路设一个高频去耦电容
2016-12-13 17:10:29
PCB设计能提高产品的兼容性能,且看这些电路措施?
PCB设计能提高产品的兼容性能,且看这些电路措施?layout工程师画板是要考虑诸多方面的问题,这样才能让一款产品能实现它的最大功能,有时候想想能不能别有那么的多的规则和要求,这样我就能提高
2016-12-07 17:04:14
PCB设计降低RF效应的基本方法
于同轴电缆处。由于阻抗随频率变化,频率越高,阻抗管理越难。宽带上采用更高频率来传输信号的问题看来是设计面临的主要问题。本文总结    PCB
2009-03-25 11:49:47
PCB设计中常见的问题
PCB设计,工程师难免会面对诸多问题,一下总结了PCB设计十大常见的问题,希望能对大家PCB设计能够起到一定的规避作用。
2021-03-01 10:43:30
PCB设计之电容
PCB设计之电容,电路它的“+”极必须要接电位较高的一端。优点:容量大,能耐受大的脉动电流。缺点:容量误差大,泄漏电流大;普通电解PCB设计之电容器不适于高频和低温下应用,不宜使用在25kHz以上
2019-08-13 10:49:30
PCB设计技巧问与答
PCB设计技巧问与答 Q: 请问就你个人观点而言:针对模拟电路(微波、高频、低频)、数字电路(微波、高频、低频)、模拟和数字混合电路(微波、高频、低频),目前PCB设计哪一种EDA工具有较好
2021-09-17 06:19:05
PCB设计百问百答(2)——高频PCB,微带设计
。接下来依照系统运作原理与bus protocol来debug。22、电路板尺寸固定的情况下,如果设计需要容纳更多的功能,就往往需要提高PCB的走线密度,但是这样有可能导致走线的相互干扰增强,同时走
2015-01-09 11:26:09
PCB设计的重点是什么?
PCB设计对于电源电路设计来说至关重要,也是新手必要攻下的技术之一,小编在本文中就将分享关于PCB设计的一些精髓看点。
2019-09-11 11:52:21
PCB设计相关经验分享及PCB新手PCB设计应该注意的问题
2015-03-08 21:25:46
PCB设计误导致电路故障的原因
来源:互联网本期围绕着PCB设计内容为主,主要是给大家总结了几点关于失误导致电路故障的原因,并给出了解决对策。本文以FR-4电介质、厚度0.0625in的双层PCB为例,电路板底层接地。工作频率介于315MHz到915MHz之间的不同频段,Tx和Rx功率介于-120dBm至+13dBm之间。
2020-10-23 07:13:16
PCB设计高手分享PCB设计十大经验技巧
时钟驱动芯片内时延。  3、2G以上高频PCB设计,走线,排版,应重点注意哪些方面?  2G以上高频PCB属于射频电路设计,不在高速数字电路设计讨论范围内。而射频电路的布局(layout)和布线
2021-02-05 16:36:39
PCB设计应如何避免轨道塌陷?
PCB设计应如何避免轨道塌陷?
2014-10-24 15:25:39
PCB设计需要注意哪些问题?PCB元器件布局要求有哪些?
2021-04-21 07:12:11
高速PCB设计,如何安全的过孔?
高速PCB设计,过孔有哪些注意事项?
2021-04-25 09:55:24
高速的PCB设计的走线规则是什么
图解高速的PCB设计的走线规则
2021-03-17 07:53:30
高频PCB设计
DSP的高速处理能力将不能充分发挥。DSP指令周期为纳秒级,因而DSP硬件系统中最易出现的 问题是高频干扰,因此制作DSP硬件系统的印制电路板(PCB)时,应特别注意对地址线和数据线等重要信号线的布线
2020-12-24 09:22:06
高频PCB设计中出现的干扰分析及对策
高频PCB设计中出现的干扰分析及对策
2009-03-26 21:42:10
高频PCB设计技巧
传导干扰和辐射干扰两种。传导干扰是指通过导电介质把一个电网络上的信号耦合(干扰)到另一个电网络。辐射干扰是指干扰源通过空间把其信号耦合(干扰)到另一个电网络。高速PCB及系统设计高频
2018-11-28 11:14:43
高频电路PCB 设计过程对策及设计技巧是什么
本文针对高频电路PCB设计过程的布局、布线两个方面,以Protel 99SE软件为例,来探讨一下高频电路PCB 设计过程对策及设计技巧。
2021-04-25 07:36:27
高频电路PCB设计特殊对策
的布局、布线两个方面,以Protel 99SE软件为例,来探讨一下高频电路PCB 设计过程对策及设计技巧。  一、高频PCB 布局  布局操作整个PCB设计是很重要的,布局是布线操作的基础,要
2018-11-22 15:24:49
高频电路布线Protel软件提供的一些特殊对策
for Windows V1.5软件为例来介绍一下高频电路布线时Protel软件能提供的一些特殊对策。   (1)高频电路往往集成度较高,布线密度大,采用多层板既是布线所必须的,也是降低干扰的有效手段
2018-08-23 13:50:27
高频电路布线PCB设计要注意的技巧
越少越好高频电路布线的引线最好采用全直线,需要转折,可用45度折线或者圆弧转折,这种要求低频电路仅仅用于提高铜箔的固着强度,而在高频电路,满足这一要求却可以减少高频信号对外的发射和相互间的耦合。二
2015-05-18 17:36:09
高频高速PCB设计技巧精选
高频高速PCB设计之实用大全(2).pdf(128.59 KB)
2019-09-16 08:54:58
Protel99 SE高频PCB设计
手动和自动布线相结合来完成PCB的布线。高频PCB的布线过程应特别注意以下几个方面问题。2.1布线的走向电路的布线最好按照信号的流向采用全直线,需要转折时可用45°折线或圆弧曲线来完成,这样可以
2016-10-11 20:36:38
[原创]射频电路PCB设计
的干扰及抗干扰能力,这也直接关系到所设计电路的性能。因此,进行射频电路PCB设计时除了要考虑普通PCB设计时的布局外,主要还须考虑如何减小射频电路各部分之间相互干扰、如何减小电路本身对其它电路
2010-02-03 11:55:43
【汉普观点】PCB设计面临的挑战
的一些经验,对于一些电子工程师来说,可以起到一个借鉴和参考的作用,也希望下面的一些经验或者技巧能够帮助电子工程师在产品的设计应对PCB设计面临的各种挑战。 1、高速PCB设计的挑战及对策 提及高速PCB
2012-04-27 16:01:01
【转】PCB设计的地线抑制和干扰
PCB为主的企业,提供单面pcb线路板、双面pcb线路板、pcb多层线路板、PCB线路板制作生产,PCB线路板产品等快速打样、深圳电路板制作17年行业经验。地线干扰对策,地环路对策从地环路干扰的机理可知
2018-12-03 22:18:58
【转】高速PCB设计高频电路布线技巧
越高,制造工艺越复杂,单位成本也就越高,这就要求进行PCB设计时,除了选择合适的层数的PCB板,还需要进行合理的元器件布局规划,并采用正确的布线规则来完成设计。  1、高频电路器件管脚间的引线层间
2017-01-20 11:44:22
什么是高频电路PCB设计?布线需要注意哪些事项?
随着电子技术快速发展,以及无线通信技术各领域的广泛应用,高频、高速、高密度已逐步成为现代电子产品的显著发展趋势之一。信号传输高频化和高速数字化,迫使PCB走向微小孔与埋/盲孔化、导线精细化、介质层
2019-08-02 06:34:58
基于Protel 99 SE的高频PCB设计研究
℃,除一些比较特殊的走线外,同一层面上的其他布线宽度应尽可能一致。高频电路布线的间距将影响分布电容和电感的大小,从而影响信号的损耗、电路的稳定性以及引起信号的干扰等。高速开关电路,导线的间距
2018-09-04 16:04:11
基于Protel99SE对高频PCB设计的一些问题进行研究
本文主要从高频PCB的手动布局、布线两个方面,基于Protel99SE对高频PCB设计的一些问题进行研究。
2021-04-22 06:21:32
基于ProtelSE的高频PCB设计研究
℃,除一些比较特殊的走线外,同一层面上的其他布线宽度应尽可能一致。高频电路布线的间距将影响分布电容和电感的大小,从而影响信号的损耗、电路的稳定性以及引起信号的干扰等。高速开关电路,导线的间距将
2018-09-21 16:39:22
多层PCB设计指导布线原则
多层PCB设计指导布线原则连线要精简,尽可能短,尽量少拐弯,力求线条简单明了,特别是高频回路,当然为了达到阻抗匹配而需要进行特殊延长的线就例外了,例如蛇行走线等。[hide][/hide]
2009-12-09 13:50:44
如何在PCB设计避免出现电磁问题
PCB设计,电磁兼容性(EMC)及关联的电磁干扰(EMI)历来是让工程师们头疼的两大问题,特别是在当今电路板设计和元器件封装不断缩小、OEM要求更高速系统的情况下。本文给大家分享如何在PCB设计避免出现电磁问题。
2021-02-01 07:42:30
射频电路PCB设计
上,且应尽量远离不相连的元器件,以免在生产中出现虚焊、连焊、短路等现象。 射频电路PCB设计,电源线和地线的正确布线显得尤其重要,合理的设计是克服电磁干扰的最重要的手段。PCB上相当多的干扰源
2012-09-16 22:03:25
射频电路PCB设计
元器件上,且应尽量远离不相连的元器件,以免在生产中出现虚焊、连焊、短路等现象。   射频电路PCB设计,电源线和地线的正确布线显得尤其重要,合理的设计是克服电磁干扰的最重要的手段。PCB上相当多的干扰
2018-11-23 17:01:55
影响制造过程PCB设计步骤
一个(如果不是这样的话),确保板元件之间足够间隙的主要原因是: 阻焊剂。这是一项基本的制造任务,可以保护您的电路板并帮助隔离必须在焊接过程焊接的电气连接。印刷电路板。PCB设计步骤5:尽可能避免
2020-10-27 15:25:27
怎样PCB设计中加强防干扰能力
电路板是电子产品电路元件和器件的支撑件。即使电路原理图PCB设计正确,印制电路PCB设计不当,也会对电子产品的可靠性产生不利影响。PCB设计印制电路板的时候,应注意采用正确的方法,遵守
2015-05-22 14:13:34
深入探讨DFMPCB设计的注意要点
深入探讨DFMPCB设计的注意要点,大家说自己的经验,交流交流,学习学习。
2014-10-24 15:15:34
源噪声对高频PCB设计干扰分析
(EMI)四个方面。电源噪声的干扰,对高频pcb设计影响甚远。电源噪声:高频电路,电源信号中含有的噪声对高频信号影响最大,一切电子信号的都是电平的高低起降来传导的。如有次捷配电源被高噪声所叠加
2018-09-13 14:59:30
滤波电路PCB设计注意事项
滤波电路的EMC设计,滤波的作用基本上都是衰减高频噪声,因此通常都设计成低通滤波器。二、滤波电路PCB设计注意事项:①滤波电路的地应该是一个低阻抗的地,且不同功能电路之间...
2021-11-11 08:03:08
热门PCB设计技术方案
深入了解PCB设计,并且合理利用。热门PCB设计技术方案:PCB设计的核心与解决方案高速PCB电源完整性的设计阐述DFM技术PCB设计的应用阐述高速DSP系统的电路板级电磁兼容性设计高速PCB
2014-12-16 13:55:37
电源电路PCB设计
、SP6659等。开关电源理论上是电路两端功率相等,电压成反比,电流成反比。     图三 LM2575开关电源电路原理图  开关电源PCB设计时,需要注意的地方是:反馈线的引入点、续流二极管是给谁续流。从图三
2018-09-18 15:36:59
请问PCB设计特殊元件如何布局?
PCB设计特殊元件如何布局?
2021-04-21 06:14:05
运放电路PCB设计技巧盘点
运放电路PCB设计技巧
2020-12-29 07:50:05
进行高频PCB设计的技巧和方法有哪些?
手机PCB板的设计RF布局时必须满足哪些条件?在手机PCB板设计时,应对哪几个方面给予极大的重视?进行高频PCB设计的技巧和方法有哪些?
2021-04-22 07:09:44
高速PCB设计的若干误区与对策
高速PCB设计的若干误区与对策
2012-08-20 14:38:56
高速PCB设计常见问题
电路应具备信号分析、传输线、模拟电路的知识。错误的概念:8kHz帧信号为低速信号。 问:高速PCB设计,经常需要用到自动布线功能,请问如何能卓有成效地实现自动布线? 答:高速电路,不能只是看
2019-01-11 10:55:05
高频PCB设计中出现的干扰分析及对策
随着频率的提高将出现与低频PCB设计所不同的诸多干扰,归纳起来,主要有电源噪声,传输线干扰,耦合,电磁干扰(EMC)四个方面。通过分析高频PCB的各种干扰问题,结合工作
2009-03-24 14:17:030
射频电路PCB设计
介绍了采用Protel99SE进行射频电路PCB设计的设计流程,为了保证电路的性能,在进行射频电路PCB设计时应考虑电磁兼容性,因而重点讨论了元器件的布局与布线原则来达到电磁兼容的
2009-03-25 15:37:390
PCB喷码机电路板行业的应用
PCB喷码机电路板FPCB行业的详细应用状况。  不论是PCB喷码机、FPC喷码机、电路板喷码机,我们都曾经听过很多,特别是电路板行业内的厂
2023-08-17 14:35:11
射频电路PCB设计
介绍采用Protel99 SE进行射频电路PCB设计的流程。为保证电路性能,在进行射频电路PCB设计时应考虑电磁兼
2006-04-16 22:17:221352
高频电路pcb设计
高频电路pcb设计
2008-08-14 21:37:43926
RF电路PCB设计
RF电路PCB设计    介绍采用Protel99 SE进行射频电路PCB设计的流程。为保证电路性能,在进
2009-01-18 13:16:53983
微波电路及其PCB设计
微波电路及其PCB设计    一.关于CAD辅助设计软件与网络分析仪     对于高频电路设计,当前已经有了很好的CAD类软件,其强大的功能足以克服人们
2009-04-15 00:34:094013
Protel99 SE高频PCB设计的研究
Protel99 SE高频PCB设计的研究  随着电子技术的进步,PCB(印制电路板)的复杂程度、适用范围有了飞速的发展。从事高频PCB的设计者必须具有相应的基础理论知识,同时还应
2010-03-12 11:27:411227
印制线路板高频电路布线技巧
本文拟在简介高频电路布线一般要求的同时,以Protel for Windows V1.5 软件为例来介绍一下高频电路布线时,Protel 软件能提供的一些特殊对策
2011-01-28 10:11:191342
高速PCB设计误区与对策
理论研究和实践都表明,对高速电子系统而言,成功的PCB设计是解决系统EMC问题的重要措施之一.为了满足EMC标准的要求,高速PCB设计正面临新的挑战,在高速PCB设计中,设计者需要纠正或放弃
2011-11-23 10:25:410
印制线路板高频电路的布线技巧
2012-03-26 14:27:112698
RF电路PCB设计技巧
RF电路PCB设计技巧。
2016-05-17 11:09:4010
高频电路PCB设计中的接地问题
高频电路PCB设计中的接地问题,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 15:18:260
PCB设计布线中的3种特殊走线技巧
PCB设计布线中的3种特殊走线技巧,学习资料,感兴趣的可以看看。
2022-05-12 10:34:200
高频PCB设计中出现的干扰分析及对策
高频PCB设计中出现的干扰分析及对策,如题。
2016-12-16 22:07:100
影响印刷电路板(PCB)的特性阻抗因素及对策
2017-01-10 21:35:220
高频PCB设计的实用技巧有哪些?
PCB设计的目标是更小、更快和成本更低。而由于互连点是电路链上最为薄弱的环节,在RF设计中,互连点处的电磁性质是工程设计面临的主要问题,要考察每个互连点并解决存在的问题。
2018-07-21 11:27:265607
PCB设计高频电路板的布线技巧和注意事项详细概述
2018-10-14 11:49:006054
研究基于ProtelSE对在高频PCB设计中的问题
随着电子技术的进步, PCB (印制电路板)的复杂程度、适用范围有了飞速的发展。从事高频PCB的设计者必须具有相应的基础理论知识,同时还应具有丰富的高频PCB的制作经验。
2019-01-08 14:17:122678
高频PCB设计的实用技巧分享
PCB设计的目标是更小、更快和成本更低。而由于互连点是电路链上最为薄弱的环节,在RF设计中,互连点处的电磁性质是工程设计面临的主要问题,要考察每个互连点并解决存在的问题。电路板系统的互连包括芯片到电路板、PCB板内互连以及PCB与外部装置之间信号输入/输出等三类互连。
2019-05-10 14:43:35521
如何搞定PCB设计中的高频电路布线
PCB设计中,如果数字逻辑电路的频率达到或者超过45MHZ~50MHZ,而且工作在这个频率之上的电路已经占到了整个电子系统一定的份量(比如说1/3),通常就称为高频电路高频电路设计是一个非常复杂的设计过程,其布线对整个设计至关重要!
2019-08-16 00:09:002820
高频电路PCB设计有什么技巧
高频电路PCB的设计是一个复杂的过程,很多因素都可能直接关系到高频电路的工作性能。高频电路设计布线对整个设计至关重要。
2019-08-15 11:34:001417
PCB设计特殊布线的画法有什么技巧
如何成为PCB设计大神?
2019-08-19 16:29:253418
PCB线路版有什么特殊的过程
线路板PCB加工特殊制程作为在PCB行业领域的人士来说,对于PCB抄板,PCB设计相关制程必须得熟练。
2019-08-23 11:03:181576
高频PCB设计中的干扰分析与对策
得出结论,干扰主要有四种类型:电压噪声,传输线干扰,耦合和电磁干扰。在本文中,我们分析了高频电路板的各种干扰问题,并结合实践提出了有效的解决方案。 在电源噪声的高频电路中,电源噪声对于高频信号特别重要。因此,首先要求电源具有低噪声
2020-09-28 20:21:352189
高频高密度PCB布局设计注意事项
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计高频电路板布线要注意什么?高频电路PCB布局设计的注意事项。科学技术的高速发展就决定了所有企业都要有提升,其中PCB依赖于科技,自然也不得落后,因而高频
2023-07-19 09:26:08518
高频PCB板中,较重要的一类干扰便是电源噪声。笔者通过对高频PCB板上出现的电源噪声特性和产生原因进行系统分析,并结合工程应用,提出了一些非常有效而又简便的解决办法。
2023-08-01 14:42:26397
射频电路PCB设计.zip
射频电路PCB设计
2022-12-30 09:21:2715
高频PCB设计中出现的干扰分析及对策 .zip
高频PCB设计中出现的干扰分析及对策
2022-12-30 09:22:2146
PCB设计之高速电路
PCB设计之高速电路
2023-12-05 14:26:22288
具有卓越的高频特性的特殊基材:罗杰斯PCB
2023-12-07 14:57:331016
高频高密度PCB布局设计注意事项
清宝PCB抄板今天为大家讲讲PCB设计高频电路板布线要注意什么?高频电路PCB布局设计的注意事项。科学技术的高速发展就决定了所有企业都要有提升,其中PCB依赖于科技,自然也不得落后,因而高频PCB
2024-03-04 14:01:0271
已全部加载完成
