单片机接外部晶振,单片机是会默认就用外部的晶振,还是要有指令,靠指令来选择用内部震荡还是外部晶振?简单来说,接外部晶振,是否要加程序?单片机用的是STC89C52诚心求教,感谢!
2017-04-01 10:43:48
存在的电路板分布电容,芯片管脚电容,晶体自身寄生电容等都会影响总电容值,故实际配置C1,C2时,可各取20~15pF左右。并且C1,C2使用瓷片电容为佳。问:如何判断电路中晶振是否被过分驱动?答:电阻RS常用
2016-07-25 11:13:52
. 二、应用指南 根据晶振的不同使用要求及特点,通常分为以下几类:普通晶振、温补晶振、压控晶振、温控晶振等.安装晶振时,应根据其引脚功能标识与应用电路应连接,避免电源引线与输出引脚相接输出. 在测试
2012-12-18 17:41:53
,那就是负载电容值,选择与负载电容值相等的并联电容,就可以得到晶振标称的谐振频率. 一般的晶振振荡电路都是在一个反相放大器(注意是放大器不是反相器)的两端接入晶振,再有两个电容分别接到晶振的两端,每个
2012-12-18 17:38:43
:选择温度系数小的电阻,以减小温度对阻值的影响。
总之,并联电阻在晶振电路中起着重要的作用,它可以调节频率、改善电路性能、增加稳定性以及保护石英晶体谐振器。在设计和选择并联电阻时,需要考虑电路的需求和环境因素,以确保晶振电路的稳定性和精度。
2023-12-13 09:38:27
` 本帖最后由 music_mc 于 2016-3-25 00:07 编辑
电路如下图,STC单片机,上电晶振不起振用线把晶振任意一脚跟GND短接就能起振,或者用手摸摸晶振引脚也能起振,但关掉重新上电,又不能了,真晕无源晶振 22.1184mhz`
2016-03-24 21:00:56
,选择与负载电容值相等的并联电容,就可以得到晶振标称的谐振频率。一般的晶振振荡电路都是在一个反相放大器(注意是放大器不是反相器)的两端接入晶振,再有两个电容分别接到晶振的两端,每个电容的另一端再接
2016-11-09 12:07:01
各位好,dds的芯片晶振选择十分重要,而且常常要倍频,比如一个300M的DDS,我们是该选择30M晶振10倍频还是50M晶振6倍频,选择哪个会产生更好的频谱效果?为什么?
2018-10-08 10:55:00
晶振选择和电路板设计 晶振的选择和PCB板布局会对VCXO CLK发生器的性能参数产生一定的影响。选择晶体时,除了频率、封装、精度和工作温度范围,在VCXO应用中还应注意等效串联电阻和负载电容
2018-09-13 16:09:28
,一会振一会不振,电路出现死机现象。取回的电路板进行了分析,用示波器来检测,确实是不起振的,所以到网上看了不少大家对于这方面的观点。现在我们的问题已经解决,问题是晶振与串联接地的晶振不匹配的原因。单片机
2012-06-10 19:56:26
,用任何方式都不能产生振荡。因此,应首先对集成电路进行运行检查。检查集成电路运行十分简单,只需将集成电路的输进端子接上电源或接地来检查输出信号是否反转。集成电路用于逆变器,输出信号必须反转。当集成电路用于逆变器,但仍不能产生振荡,PC板上面的晶振(振荡电路) 一定有问题。
2013-10-18 15:21:48
,避免晶振或者电路板受潮。8、 MCU质量问题、软件问题等导致晶振不起振解决办法:目前市场上面MCU散新货、翻新货、拆机货、贴牌货等鱼龙混杂,如果没有一定的行业经验或者选择正规的供货商,则极易买到非正品
2019-07-16 04:20:09
晶振与EMC、RLC 电路的定义是什么?晶振通常如何分类?
2021-03-06 08:08:27
短小的风潮导致晶振尺寸日趋微型化。但小型化的结果直接抬高了产品的价格,选择晶振时往往需要在小型化和价格之间做出取舍。“设计者在选择晶振外形、尺寸上不应盲目追求越小越好,而应根据电路板的具体情况合理选择
2017-06-29 14:26:49
字母都要一模一样,否则就无法工作。因此在用新的晶振更换电路板中损坏的旧晶振时)晶体受震动、受潮都会导致损坏、频点偏移或损耗增加等故障。对怀疑的贴片晶振可以用分析仪器准确检测其Q值因子、中心频点等参数
2016-12-23 23:09:51
晶振,电子元器件产品的一种,晶振体积超小型薄型,高性能,低耗电,是电子产品的最佳搭档。 通常电子工程师在设计PCB的时候,一般先是按照自己的想法来设计,到PCB板成型只差晶振时,才会叫采购
2013-11-14 15:49:03
性能恶化而引起不起振在高温或者低温或者高湿度等条件下长时间使用或者保存,会引起晶振的电性能恶化,可能导致不起振。解决办法:尽可能在常温常湿的条件下使用、保存,避免晶振或者电路板受潮。8、MCU质量问题
2017-10-12 02:13:27
晶振的电路板一般不建议用超声波清洗,避免发生共振而损坏晶振导致不良。虽然一般的晶振价格都比较便宜,在电路上也不那么起眼,但是晶振现在越来越受工程师的重视了。最直接的原因就是如果晶振出现异常,经常让工程师们抓狂,并且经常束手无策。因此选择一家好的晶振供应商就显得尤为重要了。 `
2017-08-03 16:30:17
。 解决办法:尽可能在常温常湿的条件下使用、保存,避免晶振或者电路板受潮。 8、MCU质量问题、软件问题等导致晶振不起振 解决办法:目前市场上面MCU散新货、翻新货、拆机货、贴牌货等鱼龙混杂,如果没有一定的行业
2017-04-27 16:49:23
晶振,在板子上看上去一个不起眼的小器件,但是在数字电路里,就像是整个电路的心脏。数字电路的所有工作都离不开时钟,晶振的好坏,晶振电路设计的好坏,会影响到整个系统的稳定性。所以更多的了解晶振,选择好
2015-01-26 15:29:22
定时器的数值加1时,实际经过的时间就是1us,这就是单片机的定时原理。单片机晶振常见问题1、PIC单片机振荡电路中如何选择晶体?对于一个高可靠性的系统设计,晶体的选择非常重要,尤其设计带有睡眠唤醒,往往用
2020-03-16 16:48:50
使用。因此晶振也被称之为是电路板中的心脏,因为没有晶振电路就无法实现工作。数码产品中常用的晶振封装有插件49S封装、圆柱晶体以及陶瓷晶振,使用到的贴片晶振封装有3225封装、2520封装、5032封装,以及
2016-09-02 14:17:37
请问:由于担心晶振数据不准确,想测试下晶振,请问用什么方法合适呢??晶振已经焊在电路板上了,估计8Mhz左右的,求用示波器的详细测量方法,谢谢!
2013-12-25 09:17:08
RC振荡器(硅振荡器)。晶振模块提供与分立晶振相同的精度。硅振荡 器的精度要比分立RC振荡器高,多数情况下能够提供与陶瓷谐振槽路相当的精度。 选择振荡器时还需要考虑功耗。分立振荡器的功耗主要由反馈放大器的电源电流以及电路内部的电容值所决定。
2018-07-13 09:33:02
的频率范围很窄,所以即使其他元件的参数变化很大,这个振荡器的频率也不会有很大的变化。晶振有一个重要的参数,那就是负载电容值,选择与负载电容值相等的并联电容,就可以得到晶振标称的谐振频率。一般的晶振振荡电路
2014-12-25 15:12:28
如果晶振的外接电容值选择不当,可能会对电路产生以下影响 :
1.频率稳定性: 电容值过小可能导致频率稳定性下降,容易受到外界因素的干扰。电容值过大可能会使频率偏离标称值。
2.起振问题: 电容值
2024-03-04 11:33:16
等条件下长时间使用或者保存,会引起晶振的电性能恶化,可能导致不起振。 解决办法:尽可能在常温常湿的条件下使用、保存,避免晶振或者电路板受潮。 8、MCU质量问题、软件问题等导致晶振不起振
2020-10-21 06:42:08
` 模块电路中通常会应用到两种或一种的贴片晶振,注意,贴片晶振现已成为多种消费类电子产品的趋势发展了,目前还在使用插件晶振封装的产品大概包括机顶盒,电脑主机,键盘等对外形尺寸无限制的产品,因此成本
2016-07-28 11:35:39
晶振有两脚和三脚之分,这是晶振电路符号 这是晶振在PCB板电路上正面图 这是晶振内部结构和电路符号 这是石英晶体的压电效应示意图 这是晶振等效电路和实验电路 这是恒温晶体振荡器原理框图 这是MCXO数字温补晶振原理框图
2017-04-10 11:10:06
的电路板时,尤其要注意这类问题四.晶体振荡器 1.对于晶振的检测, 通常仅能用示波器(需要通过电路板给予加电)或频率计实现.万用表或其它测试仪等是无法测量的.如果没有条件或没有办法判断其好坏时, 那只
2017-06-10 14:59:32
晶振分有源晶振和无源晶振两种,两种主要区别就是有源是有电压的,无源是需要外接电压。有源晶振即晶体振荡器。晶振在许多电子产品都用得到,为了确保产品能正常运行,选择晶振很重要,可通过以下五点来分析比较
2016-07-01 14:34:10
正在采用AD-FMCOMMS5-EBZ板子做一些开发,由于开发调试的需要,不想用板上现有的晶振,想要用外部的时钟输入。看了一下电路板,现在REF_CLK_IN信号实际上与ADCLK846BCPZ是断开的,想要采用外部的时钟输入,还需要哪些修改啊?还请版内各位大牛不吝赐教!
2018-08-17 06:47:37
AD9963的晶振参数怎么选择,比如抖动的参数级别?
2023-12-12 07:11:47
MSP430其外围晶振如何选择?
2023-11-07 06:43:25
我发现PCB板上有很多32.768的插件晶振,PCB板上不是插件封装而是贴片封装,直接将插件晶振焊到PCB表面,为什么要这样设计?也有选择插到板子上的,但有很多板子是选择贴片封装,这样有什么好处?哪位大神解答一下,不胜感激
2016-07-23 10:40:05
我有一块STM32f103c8t6 的电路板,没有外部晶振,请问各位大神怎么配置RCC内部晶振。
2016-07-10 10:27:01
大家好!~现在ST的MCU大家应该都有在用吧。我现在遇到一个疑问,就是我使用的MCU是STM8S207,我现在买的晶振是随便买的一款16M的贴片的晶振,我也看了下官网的MCU的规格书,里面没有推荐使用的晶振型号。我就想问下大家都使用什么品牌的晶振呢?还有其外接电容的选择?多谢多谢!~
2017-09-26 15:06:56
STM的MCU选择外接晶振,是选择高频还是选择低频,说明是什么?比如stm32L486,datasheet给出的最大主频为80MHz,所以通过外接晶振倍频可以达到4Mhz、8Mhz、16Mhz
2022-12-22 07:13:44
板子上有两个晶振,一般只焊接一个,现在想要实现一个功能,就是如果第二个晶振焊接的话,就取第二个晶振的时钟clk,有没有什么办法可以实现呢,在下感激不尽
2013-07-24 14:55:11
://pan.baidu.com/s/1dGV6Y密码: 17f4不限于当前版本硬件基础篇(包括电阻部分、电容部分、晶振部分)1) 电路板基本都为贴片电阻,注明0402、0603、1206等电阻的尺寸
2014-12-31 11:43:22
在遇到事情是要以一分为二,对于晶振也不例外,应从内外因不同的角度来分析晶振停振。下面我们以内外因来分析晶振停振。 有许多工程师在遇到,晶振在电路板,一会儿起振,一会儿不起振,或用电吹风吹一下又可
2018-03-17 20:45:39
电路板受潮。8、MCU质量问题、软件问题等导致晶振不起振解决办法:目前市场上面MCU散新货、翻新货、拆机货、贴牌货等鱼龙混杂,如果没有一定的行业经验或者选择正规的供货商,则极易买到非正品。这样电路容易
2017-10-11 11:58:23
2017-10-25 15:09:17
从事电子这一行的人或多或少都知道一般的单片机晶振旁边会有2个起振电容,那么,它们起到什么作用?为什么晶振电路中要使用起振电容?接下来松季电子解答如下。 只有在外部所接电容为匹配电容的情况下
2013-12-04 16:04:54
我尝试在 STMCUBEMX 中为 RTC 启用外部晶振,但我无法在 STMCUBEMX 中选择外部晶振。请任何人帮助我解决这个问题。
2023-01-16 08:41:56
元件的好坏,先打开万用表,把万用表旋钮箭头旋到(R×10k挡)。可以测晶振两端的电阻值,若显示为无穷大,说明晶振是正常的;在电路板找到晶振的位置,这个如果不仔细看的话,比较容易弄错。因为电路板上的引脚
2017-07-03 15:00:46
不会有很大的变化。晶振有一个重要的参数,那就是负载电容值,选择与负载电容值相等的并联电容,就可以得到晶振标称的谐振频率。 一般的晶振振荡电路都是在一个反相放大器(注意是放大器不是反相器)的两端接入晶振
2012-12-10 14:02:58
什么是晶振/复位电路与电源?
2021-11-08 08:43:37
振荡电路,由于晶振等效为电感的频率范围很窄,所以即使其他元件的参数变化很大,这个振荡器的频率也不会有很大的变化。 晶振有一个重要的参数,那就是负载电容,一般的晶振的负载电容为10PF或20pF.选择与负载
2017-06-23 14:26:15
有许多工程师在遇到,晶振在电路板,一会儿起振,一会儿不起振,或用电吹风吹一下又可以正常工作等问题。这个时候就开始怀疑是否是晶振出问题了,其实我们不能下太早结论,必须抓到问题核心,才能做出正确判断
2019-06-20 04:20:36
`1.将电笔插入插座中(当然是火线),用一只晶振的脚接触电笔屁股,另一只脚用手接触,如果电笔亮,就是好的.不知道怎么样.可以试试的! (此法只是转载) 2.接入电路看有无输出3.替换法。用数字电容表
2012-12-10 13:59:52
单片机的晶振频率怎么选择,同样是51系列,走的是11.0592mhz,有的用mhz
2023-10-25 06:40:38
量满足晶体的负载电容需求,从而使晶体工作在最佳状态。负载电容计算公式如下:CL = C1*C2 / (C1+C2) + CSCL为晶振的负载电容值,一般通过查询晶振的数据手册获得。CS为电路板
2022-12-03 08:00:00
在ADF4159评估电路中使用晶振是100MHz温补晶振,但是单路图中显示有三个不同的100MHz的晶振并联,这怎么理解?
2019-02-25 14:33:40
晶振的工作原理是什么?按键电路的工作原理是什么?外部晶振电路与独立按键电路是如何工作的?
2022-01-17 09:10:58
时候可以不考虑用内部的晶振。 4、封装尺寸 晶振的封装有很多,有贴片的、插进陶瓷、圆柱体的等,特别是现在的贴片晶振尺寸越来越小,可以满足不同的场合,在选用晶振时候需要考虑晶振尺寸对电路板的影响。
2020-06-28 11:40:08
如何正确选择晶振?
2021-06-08 06:34:35
电路板,一会儿起振,一会儿不起振,或用电吹风吹一下又可以正常工作等问题。 2.问题原因 如果遇到这种问题,首先要检测晶振的频率参数和晶振的电阻是不是在要求的范围内,如果是在要求的范围内;其次要检查晶振
2016-11-22 14:35:15
笔者在这次电路板测试时,发现一块电路板总是烧不进程序。遂予以检查:本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/201708/362964.htm 1、电源,地都没有
2017-09-15 10:34:26
如果怀疑晶振不起振造成电路板上电不良,该如何进一步判定是晶振本身的不良呢?这一步的判定非常关键,因为若为晶振不振,就可以排除晶振与电路板不匹配造成电路板上电不良发生的假定。晶发电子以下介绍针对晶振
2024-03-06 17:22:17
怎样去选择CT107D开发板上的晶振频率呢?如何对CT107D开发板进行烧录和软件延时呢?
2021-10-27 06:57:00
选择好合适电平输出,灵活性会差些,可是价格相对较高。对于时序要求敏感的应用,有源的晶振要好,因为可以选用比较精密的晶振,甚至是高档的温度补偿晶振。有些DSP内部没有起振电路,只能使用有源的晶振,如TI
2012-10-07 14:35:40
一般来说,无源晶振指所有谐振器系列,成本低,内部没有独立的起振电路,需要外部电路配合,并精准匹配外部电容才能输出电信号。有源晶振指所有振荡器系列,成本较高,但输出信号质量好,稳定度高,不受外部电路
2020-08-26 12:23:10
这篇日志说一下有关晶振频率的选择问题。 先给出AVR串口波特率的计算公式:UBRR0 = (F_CPU / (16 * u32_BaudRate) - 1) 我们希望产生115200波特率,看选择
2021-07-13 07:27:51
振是一个完整的振荡器,只需要外加适当电源就能正常工作,无需其他外加1.晶体变晶振采用晶体外加无缓冲反相器等元件组成晶振电路,原理及元件如图2.图2无缓冲反相器和晶体组成的晶振电路电路中电阻和电容的选择
2015-01-30 11:06:01
认识一下,晶振产品的选择性。无源晶振:无源晶体需要用DSP芯片内的振荡器,在datasheet上有建议的连接方法。它没有电压,信号电平是可变的,也就是说是根据起振电路来决定的,同样的晶体可以适用于多种
2014-12-26 15:59:06
说明 电子电路中的晶体振荡器,分为有源晶振和无源晶振两种类型。无源晶振是无极性器件,需要借助时钟电路产生振荡信号,自身无法起振,信号电平根据起振电路来决定的,无源晶振可以适用于多种电压和多种不同时
2022-01-26 07:11:23
?什么又叫泛音晶振呢?晶振广泛使用于各种产品中,那么两种晶振在电路中的使用有什么区别呢?晶振普遍由石英材质或者陶瓷材质加上内部的晶片组合而成,而晶振的频率大小取决于晶片的厚度影响。在制作工艺来讲,晶片大小
2016-06-07 10:57:30
2017-11-07 15:21:22
2017-10-25 14:35:47
、可以改变晶体两端的电容,说不定晶振就能正常工作了,电容的大小请参考晶振的使用说明。 五、在线路板布线时晶振电路的走线应尽量短且尽可能靠近IC,杜绝在晶振两脚间走线。 相信使用这五大方法,一般来说也就能解决线路板上晶振不起振的情况了,如果您还有疑问的话,可直接咨询联系深圳市松季电子有点公司。
2013-10-21 16:02:20
请问5.0V的有源晶振和3.3V的晶振能通用吗?如果不能使用,那么电路板上需要更改什么吗?知道的工程师还请详细说一下。
2019-05-28 05:55:01
请问AD9956如果选择直接用外部晶振时钟,对晶振的频率有要求吗?一定要400M,还是只要不超过400M就可以,比如20M。谢谢!
2018-08-15 07:02:21
2023-12-13 08:55:39
2019-01-15 12:57:19
2019-01-18 16:50:13
请问如何选择晶振频率?
2021-09-23 09:04:13
大家讲解一下,陶瓷晶振停振的原因和解决方法。陶瓷谐振器停振的原因有以下几点: 1、如果陶瓷晶振发生停振现象或不能进行频率振动,应检查导致此问题的原因,例如:晶振故障、谐振器的PF电容与IC集成电路
2016-02-27 13:57:46
振还是石英晶振呢? 鼠标说重要不重要,说不重要又不能缺少的一种配备产品,是电脑、笔记本的好搭档,在电脑中使用。既然是这样那么鼠标电路板中使用到的晶振有哪些呢?陶瓷晶振、石英晶振、贴片晶振。有线鼠标
2016-07-07 10:56:09
我司定制生产各种柔性FPC电路板,硬性PCB电路板,单层电路板,多层电路板,双层电路板,刚柔一体电路板等。 打样周期7天左右,批量生产周期15天内。 主要应用于手机,便携计算机
2022-09-20 18:11:35
不论是PCB喷码机、FPC喷码机、电路板喷码机,我们都曾经听过很多,特别是电路板行业内的厂家、制造商企业,很多都开端应用油墨打码或激光打标来替代人工,俭省人力本钱和进步效率,今天潜利就和大家分享一下
2023-07-07 16:34:27
工程师沟通,得到一些电路板厂行业内部的一些细节甚至秘密,在这里分享给大家,让客户更加理性的选择电路板供应商。
2017-11-14 09:29:3524748 射频/微波设计中正确的热管理需从仔细选择电子材料开始,而印刷电路板(PCB) 又是这些材料中最重要的一种。在大功率、高频率的电路(如功放)中,热量可能在放大器中的有源器件周围积聚起来。为了防止器件
2017-11-14 15:11:380 的情况下保护电路免受损害。在这些条件下线路板可能被腐 蚀、霉菌生长和产生短路等,具有优越的绝缘、防潮、防漏电、防尘、防腐 蚀、防老化、防霉、防零件松脱及绝缘耐电晕等性能。
2018-02-26 17:32:4817303 射频/微波设计中正确的热管理需从仔细选择电子材料开始,而印刷电路板(PCB) 又是这些材料中最重要的一种。在大功率、高频率的电路(如功放)中,热量可能在放大器中的有源器件周围积聚起来。
2018-05-02 15:08:001204 在设计开始之前,必须先行思考并确定设计策略,这样才能指导诸如元器件的选择、工艺选择和电路板生产成本控制等工作。就SI而言,要预先进行调研以形成规划或者设计准则,从而确保设计结果不出现明显的SI问题、串扰或者时序问题。
2019-05-11 11:16:533272 工程师沟通,得到一些电路板厂行业内部的一些细节甚至秘密,在这里分享给大家,让用户更加理性的选择电路板供应商。
2019-04-30 14:10:343586 在市场竞争日益激烈的情况下,各电路板厂家都在想方设法降低成本以获得更大的市场份额,在追求降低成本的同时,往往忽略电路板质量。为了让客户对此问题有一个更深入了解,小捷哥将一些行业内部的一些细节秘密分享给大家,让客户更理性地去选择电路板供应商。
2020-07-12 11:05:454957 的问题。 1 叠层结构的选择 电路板的叠层结构分为2层,4层,6层,8层,10层等等。目前常用的用于主板设计的主要有4层与6层,至于8层。而对于更为复杂的系统,像小面积的Add-in Card,大型通信设备中的某一模块,像SDH,Multi-serve Router,这些设备常用12层甚至是更多
2020-11-04 09:40:472512 的解决方案。解决方案是高温 PCB 制造。高温 PCB 是玻璃化转变温度( Tg )高于 150 C 的 PCB 。然而,制造高温印刷电路板在材料选择和电路板设计方面有多个极端考虑。这篇文章重点介绍高温 PCB 制造的材料选择标准和可用材料。 什么是高温 PCB ? 高温
2020-10-15 22:11:193855 正确选择电路板元件是满足高中频模数转换器(ADC)苛刻的高动态性能和增益平坦度要求的重要因素。以下技术说明将提供有关输入网络的适当选择,这些输入网络旨在借助宽带变压器、端接电阻器和滤波电容器轻松进行单端到差分输入信号转换。
2023-01-10 11:29:26733 时钟(Clock)在一般SoC电路上是必不可少的,精准的时钟通常由晶振提供,晶振很难集成到芯片中去,而是作为分立元件设计在PCB上
2022-06-23 08:47:30
查看更多
