电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>多层PCB布局的一般原则
多层PCB布局的一般原则
收藏
查看更多
详解PCB分层策略及PCB多层板的设计原则
PCB从结构上可分为单面板、双面板和多层板,不同的板子,它们的设计重点有所不同。本文,我们主要来了解下PCB分层策略以及PCB多层板的设计原则
2022-12-29 09:02:482509
理清PCB布局思路 画pcb板的布局原则
分析好整个电路原理以后,就可以开始对整个电路进行布局布线。下面,给大家介绍一下布局的思路和原则。   1、首先,我们会对结构有要求的器件进行摆放,摆放的时候根据导入的结构,连接器得注意1脚的摆放位置
2023-03-17 14:24:033527
PCB布局原则
PCB布局原则
2012-08-20 17:12:59
PCB布局布线技巧100条
元件。15、一般在设计中双面板是先走信号线还是先走地线?这个要综合考虑.在首先考虑布局的情况下,考虑走线。16、在进行高速多层PCB设计时,最应该注意的问题是什么?能否做详细说明问题的解决方案。最应该
2020-07-30 17:06:38
PCB布局布线的常见13个问题解答
的是你的层的设计,就是信号线、电源线、地、控制线这些你是如何划分在每个层的。一般原则是模拟信号和模拟信号地至少要保证单独的层。电源也建议用单独层。十、请问具体何时用2层板,4层板,6层板在技术上
2021-05-10 08:00:00
PCB布局规则与技巧
的排列在PCB上,尽量减少和缩短各元器件之间的引线和连接。3、在高频下工作的电路,要考虑元器件之间的分布参数。一般电路应尽可能使元器件并行排列,这样不但美观,而且装焊容易,易于批量生产。
2018-12-28 09:28:08
PCB布局规则与技巧分享
布局。元器件应均匀、整体、紧凑的排列在PCB上,尽量减少和缩短各元器件之间的引线和连接。 3、在高频下工作的电路,要考虑元器件之间的分布参数。一般电路应尽可能使元器件并行排列,这样不但美观,而且装焊容易,易于批量生产。
2023-11-22 08:27:09
PCB布局设计中格点的设置技巧
25mil的格点进行布局。大格点的精度有利于器件的对齐和布局的美观。PCB布局规则:1、在通常情况下,所有的元件均应布置在电路板的同面上,只有顶层元件过密时,才能将些高度有限并且发热量小的器件,如贴片
2016-08-01 21:07:14
PCB布局设计中格点的设置技巧
;过小时,散热不好,且临近线条容易受干扰。在确定PCB的尺寸后,在确定特殊元件的摆方位置。最后,根据功能单元,对电路的全部元器件进行布局。特殊元器件的位置在布局一般要遵守以下原则:  1、尽可能缩短
2014-12-03 15:25:05
PCB布局设计技巧及注意事项
的排列在PCB上,尽量减少和缩短各元器件之间的引线和连接。  3、在高频下工作的电路,要考虑元器件之间的分布参数。一般电路应尽可能使元器件并行排列,这样不但美观,而且装旱容易,易于批量生产。  特殊
2018-09-12 14:54:49
PCB布局设计技巧及注意事项
精度进行布局,而对于电阻电容和电感等无源小器件,可采用25mil的格点进行布局。大格点的精度有利于器件的对齐和布局的美观。PCB布局规则:1、在通常情况下,所有的元件均应布置在电路板的同面上,只有
2017-04-25 14:52:09
PCB布局设计的遵循原则
PCB是电子产品中电路元件和器件的支撑件。即使电路原理图设计正确,印制电路板设计不当,也会对电子产品的可靠性产生不利影响。在设计印制电路板的时候,应注意采用正确的方法,遵守的一般原则,并应符合抗干扰
2018-11-28 11:40:56
PCB布局,你会把哪些器件放在反面,谢谢
请教各位师傅,在常规的高速pcb设计中,双面布局,你一般是把那些器件放在反面呢?有什么可循的原则或经验吗?谢谢
2014-10-28 15:26:44
PCB元件布局原则及小技巧
一般原则是电源部分集中布局在板边,核心控制部分在板中间,信号输入部分位于核心控制部分的左边,而信号输出部分位于核心控制部分右边。接插件部分尽量布置在板边,人机交互部分要考虑到人机工程的要求进行合理布局
2018-09-19 16:19:09
PCB层叠设计的一般原则
原创详解PCB层叠设计基本原则.pdf(48.16 KB)
2019-10-09 06:14:30
PCB总体设计思路与原则
设计->布局注意七、PCB设计->布线原则八、PCB设计->连线的一般步骤九、PCB设计->布线注意以及快捷操作十、整体检查步骤十一、...
2021-07-16 07:34:44
PCB布局原则、布线技巧
PCB布局原则、布线技巧
2014-05-02 17:31:09
PCB布局原则、设计规范(图解)
`PCB布局原则、布线技巧设计规范(图解),更多电子设计知识扫描微信二维码关注@电子设计创新`
2017-11-04 20:39:43
PCB布局原则布线技巧(图解)
PCB布局原则、布线技巧(图解).pdf
2014-02-14 22:40:23
PCB板基础知识、布局原则、布线技巧、设计规则
PCB设计中,网络性质相同的印制板线条的宽度要求尽量致,这样有利于阻抗匹配。走线宽度 通常信号线宽为: 0.2~0.3mm,(10mil)电源线一般为1.2~2.5mm在条件允许的范围内,尽量加宽
2020-12-30 09:38:54
PCB的设计经验,一般人我都不说!
电源网络。5V一般可能是电源输入,只需要在小块区域内铺铜。且尽量粗(你问我该多粗——能多粗就多粗,越粗越好)1.2V和1.8V是内核电源(如果直接采用线连的方式会在面临BGA器件时遇到很大困难),布局
2015-11-26 15:58:56
PCB设计原则以及抗干扰措施
设计时.必须遵守PCB设计的一般原则,并应符合抗干扰设计的要求。  PCB设计的一般原则  要使电子电路获得最佳性能,元器件的布且及导线的布设是很重要的。为了设计质量好、造价低的PCB.应遵循以下一般原则
2018-09-14 16:22:33
PCB设计原则和抗干扰措施
电于技术的飞速发展,PGB的密度越来越高。PCB设计的好坏对抗干扰能力影响很大.因此,在进行PCB设计时.必须遵守PCB设计的一般原则,并应符合抗干扰设计的要求。麦|斯|艾|姆|P|CB样板贴片,麦1
2013-10-23 11:09:50
PCB设计布局布线原则和抗干扰措施
PCB设计时.必须遵守PCB设计的一般原则,并应符合抗干扰设计的要求。  PCB设计的一般原则  要使电子电路获得最佳性能,元器件的布且及导线的布设是很重要的。为了设计质量好。造价低的PCB.应遵循以下一般
2018-09-10 16:56:41
PCB设计布局规则与技巧
间距应在1MM以上。  4、离电路板边缘一般不小于2MM.电路板的最佳形状为矩形,长宽比为3:2或4:3.电路板面尺大于200MM乘150MM时,应考虑电路板所能承受的机械强度。  PCB设计设置
2018-09-17 17:36:11
PCB设计布局规则与技巧
2018-09-17 17:38:21
PCB设计中的布局指导原则
在设计中,布局个重要的环节。布局结果的好坏将直接影响布线的效果,因此可以这样认为,合理的布局PCB设计成功的第步。布局的方式分两种,种是交互式布局,另种是自动布局一般是在自动布局
2018-08-14 10:20:24
PCB设计中,3W原则、20H原则和五五原则都是什么?
的20倍。3、在所关心的任何频率上,电源总线结构不会产生谐振。4、PCB的总导数至少为8层或更多。五五原则印制板层数选择规则,即时钟频率到5MHz或脉冲上升时间小于5ns,则PCB板须采用多层板,这是一般
2020-09-27 16:49:19
PCB设计基本流程 & 布局布线基本原则和常识
。5:PCB布局一般布局按如下原则进行:(1) 按电气性能合理分区,一般分为:数字电路区(即怕干扰、又产生干扰)、模拟电路区(怕干扰)、功率驱动区(干扰源);(2) 完成同功能的电路,应尽量靠近放置
2021-08-10 11:59:07
PCB设计布线布局原则和抗干扰措施
PCB设计时.必须遵守PCB设计的一般原则,并应符合抗干扰设计的要求。  PCB设计的一般原则   要使电子电路获得最佳性能,元器件的布且及导线的布设是很重要的。为了设计质量好、造价低的PCB.应遵循以下一般
2018-08-31 11:53:51
PCB设计的一般原则
本帖最后由 kinsingm 于 2013-9-1 09:49 编辑 PCB设计的一般原则
2013-09-01 09:46:24
PCB设计的一般原则
印制电路板布局和照相底图设计。某些双面印制电路板布局由于互连十分复杂,采用多层印制电路板后,可以把电源或地线与信号线分开而得到解决,即单独设置电源层和接地层,或者将电源层与接地层布设在同层上。  为了满足
2018-09-04 16:11:28
PCB设计的一般原则是什么?
PCB设计的一般原则是什么?
2021-04-26 06:36:11
pcb布局原则
pcb布局原则连线精简原则连线要精简,尽可能短,尽量少拐弯,力求线条简单明了,特别是在高频回路中,当然为了达到阻抗匹配而需要进行特殊延长的线就例外了,例如蛇行走线等。安全载流原则铜线的宽度应以自己
2008-07-23 10:11:30
pcb布局简介
PCB布局简介:以电流走向为依据,以模块化布局,减少干扰。指示灯,座子,蜂鸣器,大电感,继电器,开关,按键等元器件一般放置板边。小元器件不能放置在大元器件之间;大元器件需要固定架,过重元器件不要放置在PCB板上。
2021-10-14 10:28:17
pcb抄板一般怎么收费
`  谁来阐述pcb抄板一般怎么收费?`
2019-12-30 15:41:57
pcb板的布局规则分享!
规则和原则。  PCB布局规则  1、一般情况下,所有的元件都应该布置在电路板的同面上,只有顶层元件过密时,才能将些高度有限并且发热量小的器件,如贴片电阻、贴片电容、贴片IC等放在低层。  2、在
2019-08-20 04:36:05
一般PCB设计布局的规则
元器件一般情况下尽量集中放置,可以减小线长,降低噪声。但如果是有时序要求限制的信号布线,则需要根据线长和结构进行布局的调整,具体应该通过仿真来确定。旁路电容需要尽量靠近芯片电源引脚放置,尤其是高频电容,在电源接口附近可以放置大容量(如47uF)的电容,以保持电源稳定,降低低频噪声的干扰。
2019-09-12 14:47:17
多层PCB布局一般原则
  多层PCB电路板布局布线的一般原则设计人员在电路板布线过程中需要遵循的一般原则如下:    (1)元器件印制走线的间距的设置原则。不同网络之间的间距约束是由电气绝缘、制作工艺和元件 )元器件印制
2018-09-13 16:09:36
多层PCB板的叠加与布局原则
两个内电层之间)就必须得到满足。表11-1给出了多层板层叠结构的参考方案,供读者参考。11.2.1 元器件布局一般原则设计人员在电路板布局过程中需要遵循的一般原则如下。(1)元器件最好单面放置。如果
2019-07-30 08:00:00
多层PCB电路板设计方法
元器件布局一般原则设计人员在电路板布局过程中需要遵循的一般原则如下。(1)元器件最好单面放置。如果需要双面放置元器件,在底层(Bottom Layer)放置插针式元器件,就有可能造成电路板不易安放
2014-08-25 11:16:20
多层PCB电路板设计方法与原则
一般情况下,设计人员都会选择方案 1 作为 4 层板的结构。原因并非方案 2 不可被采用,而是一般PCB 板都只在顶层放置元器件,所以采用方案 1 较为 妥当。但是当在顶层和底层都需要放置元器件
2018-09-13 16:08:17
多层PCB设计布局和布线原则
一般原则),这就需要设计人员根据实际需求来综合考虑各种因素,在满足其他布局原则的基础上,尽量将使 用相同电源等级和相同类型地的元器件放在起。对于多层PCB板的布线,归纳起来就是点:先走信号线,后走
2015-03-06 11:35:39
多层PCB设计指导布线原则
多层PCB设计指导布线原则连线要精简,尽可能短,尽量少拐弯,力求线条简单明了,特别是在高频回路中,当然为了达到阻抗匹配而需要进行特殊延长的线就例外了,例如蛇行走线等。[hide][/hide]
2009-12-09 13:50:44
多层板设计原则
标准,同时还需要兼顾其他的布局原则(双层板布局一般原则),这就需要设计人员根据实际需求来综合考虑各种因素,在满足其他布局原则的基础上,尽量将使用相同电源等级和相同类型地的元器件放在起。对于多层PCB
2016-11-17 16:10:43
AD中PCB布局与布线的一般原则
也要力争在X或Y方向上保持致,便于生产和检验。 (如需要人工确认器件极性,可能要生产成本会上升) 6、发热元件要一般应均匀分布,以利于单板和整机的散热,除温度检测元件以外的温度敏感器件应远离
2019-07-05 06:04:35
ARM芯片选择的一般原则
专用的焊接设备,无法手工焊接。另外一般BGA封装的ARM芯片无法用双面板完成PCB布线,需要多层PCB板布线。
2011-09-05 11:44:31
【资料】些关于多层PCB叠层设计的原则
多层PCB通常用于高速、高性能的系统,其中些层用于电源或地参考平面,这些平面通常是没有分割的实体平面。无论这些层做什么用途,电压为多少,它们将作为与之相邻的信号走线的电流返回路径。构造个好的低
2021-08-04 10:18:25
【转】高速PCB之EMC 47原则
,一般需要使用多层板设计。原因:采用多层板设计信号回路面积能够得到很好的控制。原则2:对于多层板,关键布线层(时钟线、总线、接口信号线、射频线、复位信号线、片选信号线以及各种控制信号线等所在层)应与
2018-11-23 16:21:49
【转帖】如何设计PCB多层
多层印制板设计的基本要求pcb多层板是种特殊的印制板,它的存在“地点”一般都比较特殊,例如说 电路板 之中就会有pcb多层板的存在呢。这种多层板可以帮助机器导通各种不同的线路呢,不仅如此,还可
2018-08-03 16:55:47
为大家讲解如何设计pcb多层
  pcb多层板是种特殊的印制板,它的存在“地点”一般都比较特殊,例如说 电路板 之中就会有pcb多层板的存在呢。  这种多层板可以帮助机器导通各种不同的线路呢,不仅如此,还可以起到绝缘的效果
2018-09-21 11:50:05
五大常见的PCB板设计布局原则
应紧贴被测元件并远离高温区域,以免受到其它发热功当量元件影响,引起误动作。4).双面放置元件时,底层一般不放置发热元件。5.可调元件的布局对于电位器、可变电容器、可调电感线圈或微动开关等可调元件的布局
2018-08-20 14:48:14
优秀的PCB元件如何布局
常见的PCB布局方面的问题和困惑优秀的PCB元件布局原则精巧PCB元件布局的案例分享
2021-03-17 07:13:06
印制电路板的可靠性设计一般原则
  PCB设计的一般原则 要使电子电路获得最佳性能,元器件的布且及导线的布设是很重要的。为了设计质量好、造价低的PCB.应遵循以下一般原则:1. 布局  首先,要考虑PCB尺寸大小。PCB尺寸过大
2018-08-29 16:36:43
在进行PCB设计时,需要遵守哪些原则
在进行PCB设计时,需要遵守哪些原则?在设计RF布局时,需要满足哪些原则
2021-04-21 06:50:45
多年经验帮你解答多层PCB设计
的范围举例:•快速掌握高速多层PCB设计的基本原则套路及关键点•传输线理论基础知识以及其在PCB设计中对EMC的考量•PCB设计中EMC的基础理论及设计关键点•屏蔽罩的设计•BGA的出线技巧•开关电源
2019-10-22 10:29:01
模数混合电路电源和接地PCB设计的一般原则
模数混合电路电源和接地PCB设计的一般原则如下:● PCB 分区为独立的模拟电路和数字电路部分,采用适当的元器件布局。● 跨分区放置的ADC或者DAC。● 不要对“地平面”进行分割, 在PCB的模拟
2021-12-31 06:41:37
用PROTEL DXP电路板设计的一般原则
  新手指导  用PROTEL DXP电路板设计的一般原则  电路板设计的一般原则包括:电路板的选用、电路板尺寸、元件布局、布线、焊盘、填充、跨接线等。  电路板一般用敷铜层压板制成,板层选用时要从
2012-10-24 14:35:15
电路板设计的一般原则包括哪些
电路板设计的一般原则包括:电路板的选用、电路板尺寸、元件布局、布线、焊盘、填充、跨接线等。 电路板一般用敷铜层压板制成,板层选用时要从电气性能、可靠性、加工工艺要求和经济指标等方面考虑。常用的敷铜
2021-09-09 07:46:32
请问PCB设计的布局与导线应遵循哪些原则呢?
2023-04-10 14:22:41
请问下,帮别人画PCB一般是怎么收费得啊??
2014-12-08 19:51:02
请问一般异型pcb工艺边怎么处理?
一般异型pcb工艺边是如何处理?最近设计的异型工艺边,生产的时候非常麻烦,虽然有邮票空槽,但是拆除还是容易折弯板子!
2019-04-19 07:56:49
请问放大电路引入负反馈的一般原则是什么?
放大电路引入负反馈的一般原则
2019-04-16 07:55:01
选择电机一般应遵循哪些原则
步进电动机具有哪些特点参数?选择电机一般应遵循哪些原则
2021-10-12 07:27:00
集成隔离电源器件布局有哪些指导原则
集成隔离电源器件布局一般指导原则
2021-03-18 06:40:02
高速PCB的元件布局原则
,围绕这个中心来进行布局。元器件应均匀、整齐、紧凑地排列在PCB上,尽量使各元器件之间的引线和连接简单化;  · 在高频下工作的电路,要考虑元器件之间的分布参数。一般电路应尽可能使元器件平行排列。这样
2018-11-27 15:17:29
高速高密度多层PCB设计和布局布线技术
高速高密度多层PCB设计和布局布线技术
2012-08-12 10:47:09
PCB设计的一般原则
  要使电子电路获得最佳性能,元器件的布局及导线的布设是很重要的。为了设计质量好、成本低的PCB,应遵循以下一般原则
2012-06-05 14:07:101234
PCB Layout零件布局走线原则
介绍了PCB Layout零件布局走线的一般原则,数字信号走线尽量放置在数字信号布线区域内等知识
2012-06-25 11:25:175347
PCB板基础知识、布局原则、布线技巧、设计规则介绍
关于PCB板基础知识、布局原则、布线技巧、设计规则。值得收藏
2015-11-24 14:16:060
PCB板基础知识、布局原则、布线技巧、设计规则.txt
PCB板基础知识、布局原则、布线技巧、设计规则.txt_-_记事本
2016-03-11 13:46:390
PCB板基础知识、布局原则、布线技巧、设计规则PCB板基础知识、布局原则、布线技巧、设计规则
2016-05-11 11:30:190
PCB布局原则、布线技巧(图解)
PCB布局原则、布线技巧,最简单实用的pcb设计。
2016-05-17 15:22:320
PCB布局抗干扰设计的要求介绍与布局原则分析
PCB电路板是电子产品中电路元件和器件的支撑件。即使电路原理图设计正确,印制电路板设计不当,也会对电子产品的可靠性产生不利影响。在设计印制电路板的时候,应注意采用正确的方法,遵守PCB设计的一般原则
2017-09-22 14:39:1215
多层PCB板的选择、叠加原则和设计详解
多层PCBEMC 在设计多层PCB电路板之前,设计者需要首先根据电路的规模、电路板的尺寸和电磁兼容(EMC)的要求来确定所采用的电路板结构,也就是决定采用4层,6层,还是更多层数的电路板。确定层数
2018-06-24 12:16:0111161
AD多层PCB板设计布局的详细资料合集免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是AD多层PCB板设计布局的详细资料合集免费下载,包含5个文档,有多层板的教程,多层布局布线的注意事项。希望对大家有帮助。
2018-10-11 08:00:000
印制电路板的一般布局原则_印制电路板前景
本文首先介绍了印制电路板的一般布局原则,其次介绍了印制电路板(PCB)行业深度分析,最后介绍了印制电路板的前景。
2019-05-17 17:48:593554
pcb如何布局pcb大量元件如何布局pcb布局原则解析
pcb电路板应该如何布局pcb大量元件如何布局pcb布局有什么要遵循的基本原则?电子元器件在电路板上怎么布局布线?下文为大家解析一二: PCB元器件的布局原则PCB的排版设计中,元器件布设
2019-11-18 11:06:5224705
模数混合电路的电源和接地布局原则
对于模数混合电路来说,电源和接地的PCB布局是很重要的。模数混合电路电源和接地PCB设计的一般原则如下。
2019-10-12 14:35:383406
浅谈射频板PCB布局、布线原则
作为一名有逼格的 PCB 设计工程师,一般 PCB布局布线规则大家肯定都已经了然于心了。不过,对于射频板 PCB 的设计规则,大家是否也都清楚呢? 今天我们一起来聊聊关于射频板 PCB布局
2020-10-30 13:47:322398
PCB布局的思路和原则
当我们对整个电路原理分析好以后,就可以开始对整个电路进行布局布线,这一期,给大家介绍一下布局的思路和原则
2020-11-25 14:00:0030
射频板PCB布局布线原则详细说明
作为一名有逼格的 PCB 设计工程师,一般 PCB布局布线规则大家肯定都已经了然于心了。不过,对于射频板 PCB 的设计规则,大家是否也都清楚呢?今天我们一起来聊聊关于射频板 PCB布局、布线原则
2020-12-21 14:43:0022
6个关于多层PCB叠层设计的原则资料下载
电子发烧友网为你提供6个关于多层PCB叠层设计的原则资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-26 08:52:5018
PCB Layout pcb布局的基本原则
PCB Layout即PCB布局,要使电子电路获得最佳性能,电子元器件的布局及导线的布线是非常关键的环节。要使PCB质量好,造价低,性能高,应将设计重点放在布局环节。以下是PCB布局原则
2021-07-21 16:44:2414234
AD中PCB布局与布线的原则
1 布局原则1、遵照“先大后小,先难后易”的布置原则,即重要的单元电路、核心元器件应当优先布局。先大后小,先难后易上图中1是因为机械结构决定电源与接线柱在这里。2、布局中应参考原理框图,根据单板
2021-12-01 18:36:0710
盘点高速PCB设计布局思路和原则
PCB布局过程中,首先考虑的是PCB的尺寸大小。其次要考虑有结构定位要求的器件和区域,如是否有限高,限宽和打孔,开槽区域。然后根据电路信号和电源流向,对各个电路模块进行预布局,最后根据每个电路模块的设计原则进行全部元器件的布局工作。
2022-03-12 09:48:003365
PCB板上抑制EMC干扰的47原则
PCB设计原则归纳原则1:PCB时钟频率超过5MHZ或信号上升时间小于5ns,一般需要使用多层板设计。原因:采用多层板设计信号回路面积能够得到很好的控制。
2022-10-18 11:38:04909
PCB布局的思路和原则
2023-04-17 11:17:53531
介绍一些PCB布局的思路和原则
今天给大家介绍一些PCB布局的思路和原则
2023-05-17 10:00:03763
PCB板设计布局原则有哪些?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计布局有哪些约束?常见PCB设计布局约束原则。一块好的电路板,除了实现电路原理功能之外,还要考虑 EMI、EMC、ESD(静电释放)、信号完整性等电气特性
2023-11-06 09:52:25316
pcb布局的基本原则
pcb布局的基本原则  PCB布局(Printed Circuit Board Layout)是电路板的设计过程,它的目的是将电子元器件和连接线路按照要求布置在电路板上,并确保电路板的正常运行
2023-12-07 17:27:35593
pcb设计布局布线原则及规则
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb设计布局布线原则及规则有哪些?PCB设计六大布线规则。在PCB设计中,布线是至关重要的一步。合理有效的布线能够保证电路的稳定性和可靠性,避免电路布线错误带来
2024-01-22 09:23:53495
已全部加载完成
