`CB电路板UV机是采用LED芯片作为发光体的PCB光固化机,它不同于汞灯、卤素灯等PCB光固化机,PCB电路板UV机波长单一,单一波长内光功率比较强,所以在整体光功率比较小(相对于汞灯整体光功率
2013-01-16 14:54:32
PCB电路板制作,打样,请联系 ***
2017-08-14 16:11:46
处理是非常重要的。PCB电路板的散热是一个非常重要的环节,那么PCB电路板散热技巧是怎样的,下面我们一起来讨论下。 1、通过PCB板本身散热目前广泛应用的PCB板材是覆铜/环氧玻璃布基材或酚醛树脂玻璃
2016-11-15 13:04:50
`请问PCB电路板总体设计要求有哪些要求?`
2020-03-13 15:40:36
电子设备工作时产生的热量,使设备内部温度迅速上升,若不及时将该热量散发,设备会持续升温,器件就会因过热失效,电子设备的可靠性将下降。因此,对电路板进行散热处理十分重要。一、印制电路板温升因素分析
2018-09-13 16:02:15
2016-10-12 13:00:26
的,但一定要避免功率密度太高的区域,以免出现过热点影响整个电路的正常工作。如果有条件的话,进行印制电路的热效能分析是很有必要的,如现在一些专业PCB设计软件中增加的热效能指标分析软件模块,就可以帮助设计人员优化电路设计。 以上就是PCB电路板散热技巧方法的介绍,希望对大家有所作用。
2014-12-17 14:22:57
2014-12-17 15:57:11
也行? 对于PCB电路板的散热是一个非常重要的环节,那么PCB电路板散热技巧是怎样的,下面我们一起来讨论下。 对于电子设备来说,工作时都会产生一定的热量,从而使设备内部温度迅速上升,如果不及时将该
2018-09-19 15:43:15
PCB电路板上,大大小小的元器件们各执其责,任何一个器件出现问题都会导致整个电路板出错!所以我们有必要了解电路板上这些器件容易犯错的具体情况,才能在出错时候第一时间去应对问题!
2020-11-02 07:08:02
关于PCB电路板板材详细参数及用途。
2021-04-23 07:09:53
过热而失效,电子设备的可靠性能就会下降。因此,对电路板进行很好的散热处理是非常重要的。PCB电路板的散热是一个非常重要的环节,建议您可考虑以下几个散热小技巧。1. 同一块印制板上的器件应尽可能按其
2018-02-09 11:25:50
`请问PCB电路板的电镀办法有哪些?`
2020-03-10 15:48:06
及工程师应该予以关注的领域。 逃避电路板设计仿真的原因 电路板设计中没有普及仿真的原因主要有三个:使用复杂、缺乏仿真模型和成本太高。首先,到目前为止,PCB电路板仿真软件的使用仍然相当复杂
2018-09-12 14:56:38
PCB电路板是对零散的电子元件进行组合,可以保证电路设计的规则性,并很好的避免人工排线与接线容易造成的混乱及错误问题。PCB电路板的设计是电路板生产制造的基础,下面我们来看看PCB电路板的设计流程
2019-04-15 07:35:02
PCB单面电路板指的是在最基本的PCB上,零件集中在其中一面,导线则集中在另一面上,导线只出现在其中一面的意思。因为PCB单面电路板在设计线路上有许多严格的限制(因为只有一面,布线间不能交*而必须绕独自的路径。
2019-09-23 09:00:33
PCB印刷电路板打样的重要性
PCB印刷电路板几乎是我们日常生活中使用的所有电子设备的重要组成部分。作为如此重要的组件,大多数原始设备厂商需要精密的PCB设计和制造,这是因为它们在应用程序中使用时
2023-06-07 16:37:39
和电路板制造参数的精确性成为决定仿真结果的关键因素。很多设计工程师将仿真“最小”和“最大”的设计角落,再采用相关的信息来解决问题并调整生产率。9、后制造阶段 采取上述措施可以确保电路板的SI设计品质
2014-11-19 13:46:37
)按照高速电路设计理念来进行布线;
4)避免在PCB边缘处理重要的信号线,如时钟、复位信号等;
5)所有PCB板的传导环路,包括电源和地线环路,应该尽量小;
6)单面或双面板,在没有电源平面的情况下
2023-05-12 11:52:56
,走线越粗越好;
3)按照高速电路设计理念来进行布线;
6)单面或双面板,在没有
2023-05-08 18:28:47
的功能。可编程芯片已成为许多电路板设计必不可少的器件。到90年代末,PCB已不仅仅是支撑电子元器件的平台,而变成了一个高性能的系统结构,它的体积更小、速度更快、性能更好、成本更低。 电路板级仿真的发展动力
2018-08-24 16:48:08
电路板级的EMC设计(3) PCB布线技术文章目录电路板级的EMC设计(3) PCB布线技术文档简介第三部分:印制电路板的布线技术1.PCB基本特性2.分割3.局部电源和IC间的去耦4.基准面的射频
2021-11-12 08:43:48
电路板级的电磁兼容设计
2012-08-19 10:10:39
的。EMI设计原则.PDF (330.69 KB )开关电源布线原则.pdf (1.69 MB )PCB EMI设计规范步骤.doc (24.5 KB )电路板级的电磁兼容设计.pdf (1.75 MB )
2019-05-24 01:55:09
接插件)。现在状态是PCB板基本功能都已测试都过。现在公司让小弟做PCB板硬件可靠性方面的工作(证明电路板可靠度,如果不可靠的话找到薄弱环节).现在电路板的数量不多(3-5块),大批量做可靠性实验不太
2017-02-22 09:49:18
` 谁来阐述一下电路板有必要喷三防漆么?`
2020-04-17 15:51:06
电路板的名称有:陶瓷电路板,氧化铝陶瓷电路板,氮化铝陶瓷电路板,线路板,PCB板,铝基板,高频板,厚铜板,阻抗板,PCB,超薄线路板,超薄电路板,印刷(铜刻蚀技术)电路板等。电路板使电路迷你化、直观
2019-05-23 07:26:40
电路板的叠层设计是对PCB的整个系统设计的基础,叠层设计若有缺陷,将最终影响到整机的EMC性能。叠层设计是一个复杂的,严谨过程,当然,设计开发,没必要从零开始经过一系列的复杂计算和仿真,来确定设计方案是否合适,仅需要总结前人的经验,选择合适系统的叠层方案。
2021-11-12 07:59:58
电路板设计可测试性技术电路板制板可测试性的定义可简要解释为:电路板测试工程师在检测某种元件的特性时应该尽可能使用最简单
2013-10-08 11:26:12
2013-10-16 11:41:06
电路板制板可测试性的定义可简要解释为:电路板测试工程师在检测某种元件的特性时应该尽可能使用最简单的方法来测试,以确定该元件能是否到达预期的功能需求。进一步含义即: 1 检测产品是否符合技术规范
2018-11-27 10:01:40
CD/CMOS模组加装防***的必要性是什么?
2022-01-14 06:24:39
引起的反射。这些板子就必须重新设计和重新制造。 这样时间浪费了,成本也上升了——这一切都是因为一个非常重要的阶段没有进行:预先模拟(presimulation)。此阶段是系统设计人员在构建电路板之前使用仿真模型来验证其设计的信号完整性的阶段。原作者: EETOP编译整理
2022-11-02 14:49:06
`雷击过压防护的必要性:RS-485接口带电拔插和抖动都会引起电压的剧烈变化,都会使芯片损坏,而RS485总线实行长距离传输(1200米以上),而且其传输线通常暴露于户外,因此极易因为雷击等原因引入
2015-07-30 17:06:31
我正在浏览上面提到的Amp的数据表,任何人都可以解释一下TDA7498MV中频移的必要性
2019-08-13 06:59:46
的详细介绍可以百度搜索“华秋DFM”官方链接内容简介: 《Cadence高速电路板设计与仿真:信号与电源完整性分析(第4版)》以Cadence Allegro SPB 16。3为基础,以具体的高速
2017-07-18 18:12:07
电子设备工作时产生的热量,使设备内部温度迅速上升,若不及时将该热量散发,设备会持续升温,器件就会因过热失效,电子设备的可靠性将下降。因此,对电路板进行散热处理十分重要。 一、印制电路板温升因素
2018-12-07 22:52:08
。[***]580590[/***]4.HyperLynx 3D EM(3D 电磁场仿真)HyperLynx 3D EM 是用于3D 结构的电磁场仿真优化工具。它可以验证电路板电磁设计,用于PCB 板级
2018-02-13 13:57:12
专门为给广大客户提供专业的高速PCB设计方案,承接学生PCB设计、笔记本电脑PCB设计、GPS设计高速背板PCB设计、工控主板PCB设计、柔性电路板设计、各系列芯片产品PCB设计等,以专业技术与专注
2014-06-16 16:26:06
中另外两芯片分别吸收100mA和50mA电流,相对来说,它们对噪声的贡献是很小的。 高速电路的PCB板级设计是十分具有挑战性的。为了保证电路的正确工作,需要精心设计电路的PDS,包括在电路板上添加
2018-08-28 15:36:23
PCB设计者可能会设计奇数层印制电路板。 如果布线不需要额外的层,为什么还要用它呢?难道减少层不会让电路板更薄吗?如果电路板少一层,难道成本不是更低么?但是,在一些情况下,增加一层反而会降低费用
2018-08-23 15:34:37
`请问医疗PCB电路板与普通PCB板的区别有哪些?`
2020-03-27 15:18:37
一、PCB的分类方式 印制电路板PCB按基材的性质可分为刚性印制板和挠性印制板两大类;PCB按布线层次可分为单面板、双面板和多层板三类。目前单面板和双面板的应用最为广泛.二、PCB分类概述
2018-08-31 11:23:12
所需的图案。蚀刻的方法在电子工业中最为常见。PCB 上铜的厚度以盎司(盎司)/平方英尺为单位。一般来说,1盎司和1盎司铜是最常用的。较厚的铜多达6盎司是用于高电流和可靠性设计。印刷电路板(PCB)版图中的痕迹
2022-03-16 21:57:22
板 3、结束语 综上所述,通过优化PCB设计、采用优良的焊料改进电路板孔可焊性及预防翘曲防止缺陷的产生,可以使整个电路板焊接质量得到提高。
2013-10-17 11:49:06
,产生焊接缺陷,电路板表面受污染也会影响可焊性从而产生缺陷,这些缺陷包括锡珠、锡球、开路、光泽度不好等。 2.3 翘曲产生的焊接缺陷 PCB和元器件在焊接过程中产生翘曲,由于应力变形而产生虚焊
2013-09-17 10:37:34
何为去耦技术?正确去耦有何必要性?去耦电容有哪些类型?不良去耦技术对性能的影响是什么
2021-03-11 08:14:14
`图书馆、档案馆的RFID智能化管理必要性`
2021-01-13 09:33:45
摘要:简要介绍了软硬件协同仿真技术,指出了在大规模FPGA开发中软硬件协同仿真的重要性和必要性,给出基于Altera FPGA的门级软硬件协同仿真实例。 关键词:系统级芯片设计;软硬件协同仿真
2019-07-04 06:49:19
的铜分布存在局域化不均匀特征,特别是信号层,其铜线走线?过孔设置?焊盘分布等直接影响PCB 板的散热?而以往的热仿真对板卡建模过于简化,存在较大偏差,无法准确预测芯片温度? 提高板级热仿真的水平
2018-09-26 16:22:17
如何有效的提升电路板的电磁兼容性
2021-02-26 07:33:11
`实战及必要性的闪光灯M模式 很多痴迷于「神灯」的摄影朋友们,其中一个重要的理由是,现代闪光灯比较方便的 TTL 模式,让闪光灯运用起来不需要了解太多原理和技巧,便可以将光线补的差不多合适的范围内
2014-06-25 15:04:35
双面板一般应规划一面为SMD及SMC元件,另一面则为分立元件。
射频电路板布局中应留意:
①首要确认与其他PCB板或系统的接口元器材在射频PCB印制电路板上的方位,有必要留意接口元器材间的协作问题(加元
2023-06-08 14:48:14
射频电路板布局中应留意:
①首要确认与其他PCB板或系统的接口元器材在PCB板射频电路板上的方位,有必要留意接口元器材间的协作问题(加元器材
2023-05-13 14:23:43
嵌入式Linux使用bash的必要性一直以来嵌入式ARM linux的默认shell多数是busybox自带的ash,该shell可以看做是bash的裁剪版本,仅支持bash的部分功能。虽然ash
2021-12-16 08:06:04
文章目录【 0. 接口电路 】【P0口】【P1口】【P2口】【P3口】【 0. 接口电路 】接口电路的必要性:\color{red}{接口电路的必要性:}接口电路的必要性: 计算机对外设进行数据操作
2021-07-29 08:09:28
机床数控化改造的必要性及其改造方法 : 本文首先介绍了机床数控化改造的必要性,然后简单介绍了机床数控化改造的内容及其的优缺点,而重点在于介绍如何进行机床数控化改造,包括数控系统的选择、数控改造中
2021-09-09 08:27:52
机床进行数控化改造的必要性是什么?如何进行改造?
2021-11-04 06:37:44
如何针对建模的重要性和必要性,研究当前流行的电子电路仿真工具的电子元器件模型,进行电子元器件在电路仿真中的建模?
2021-04-06 06:58:11
可靠性非常关键。电阻的增长亦使温度升高,减少了电路板上元器件的寿命。 一旦有了充足的铜箔提供直流负载,就要注意电源层的交流设计(图6)。电源完整性仿真能够检查返回电流流经电源层的位置。在运行时,一只数字
2011-11-10 15:06:08
本文转自电源研发圈为PCB(印刷电路板)上的芯片提供电能不再是一种简单的工作。过去,通过细走线将IC连接到电源和地就行了,这些走线占不了多少空间。当芯片速度升高时,就要用低阻抗电源为它们供电,如用
2021-12-30 08:05:03
不好,地层设计不合理。电磁兼容设计,布局、滤波、互连。 五、利用仿真软件对印制板进行设计分析在现在的技术里面,有大量的分析软件可以为我们提供必要的工具,比如设计前分析,设计PCB电路和设计后分析,用这些
2011-10-25 21:21:03
在印制电路板上,铜用来互连基板上的元器件,尽管它是形成印制电路板导电路径板面图形的一种良好的导体材料,但如果长时间的暴露在空气中,也很容易由于氧化而失去光泽,由于遭受腐蚀而失去焊接性。因此,必须
2018-11-22 17:15:40
在印制电路板(PCB)上,铜用来互连基板上的元器件,尽管它是形成印制电路板导电路径板面图形的一种良好的导体材料,但如果长时间的暴露在空气中,也很容易由于氧化而失去光泽,由于遭受腐蚀而失去焊接性。因此
2023-06-09 14:19:07
直流电源的纹波系数监测必要性介绍了纹波的产生;分析了对纹波进行监测的原因,直流纹波系数监测对电网安全运行的重要性,及目前直流电源成套装置存在的问题,并结合实际阐述了常规监测的方式,说明了对直流电源的纹波系数进行监测的必要性。 [hide][/hide]
2009-12-22 11:16:30
工作。 9 后制造阶段 采取上述措施可以确保电路板的SI设计品质,在电路板装配完成之后,仍然有必要将电路板放在测试平台上,利用示波器或者TDR(时域反射计)测量,将真实电路板和仿真预期结果进行比较。这些
2015-01-07 11:44:45
( 甚至是多板系统 ) ,自动屏蔽 SI 问题并生成精确的“引脚到引脚”延迟参数。只要输入信号足够好,仿真结果也会一样好。这使得器件模型和电路板制造参数的精确性成为决定仿真结果的关键因素。很多设计工程师将
2014-11-18 10:20:50
参数。只要输入信号足够好,仿真结果也会一样好。这使得器件模型和电路板制造参数的精确性成为决定仿真结果的关键因素。很多设计工程师将仿真“最小”和“最大”的设计角落,再采用相关的信息来解决问题并调整生产率
2009-05-24 23:02:49
线路板、电路板、PCB抄板流程与技巧是什么
2021-04-26 06:49:33
`芯片返修即通过将失效的元件从失效位置取下,代之以正确的元件,从而恢复产品全部正确特性的工艺过程。芯片返修的必要性:1.高价值的产品2.工艺复杂的产品3.科研需要4.OEM/EMS成本控制的需要`
2020-05-09 16:34:01
虚拟仪器由那几部构成?虚拟仪器为什么要校准?有什么必要性?
2021-04-12 06:10:39
制作PCB电路板的办法有哪些?生产印刷电路板的基本过程是怎样的?
2021-04-21 06:07:20
2017-02-20 22:45:48
什么是车载Ethernet车载Ethernet降噪措施的必要性
2020-12-30 06:49:44
当今飞速发展的电子设计领域,高速化和小型化已经成为一种趋势,如何在缩小电子系统体积的同时,保持并提高系统的速度与性能成为摆在设计者面前的一个重要课题。EDA技术已经研发出一整套高速PCB和电路板
2018-08-27 16:07:35
焊接在PCB电路板上的电流传感器CAFR-A-NP系列是航智开发的PCB级电流传感器,它基于磁通门技术,可以实现对直流电流和交流电流的隔离测量。PCB级电流传感器产品参数:原边额定电流有效值:6A
2021-11-10 14:23:46
电路板级仿真对于今天大多数的设计而言已不再是一种选择而是必然之路。EDA 工业是全球电子工业快速发展的关键促进因素,其市场规模高达1 万亿美元,大部分销售额由几个大公
2009-04-25 16:50:18
37 我司定制生产各种柔性FPC电路板,硬性PCB电路板,单层电路板,多层电路板,双层电路板,刚柔一体电路板等。 打样周期7天左右,批量生产周期15天内。 主要应用于手机,便携计算机
2022-09-20 18:11:35
文章详细描述了LASAR数字仿真软件的测试数据生成流程和基于数字仿真的电路板自动测试系统,利用该系统可以避免数字电路板测试维修过程中,电路板测试程序集人工开发和手工诊
2009-07-10 16:24:15
16 不论是PCB喷码机、FPC喷码机、电路板喷码机,我们都曾经听过很多,特别是电路板行业内的厂家、制造商企业,很多都开端应用油墨打码或激光打标来替代人工,俭省人力本钱和进步效率,今天潜利就和大家分享一下
2023-07-07 16:34:27
2023-08-17 14:35:11
接触式印刷方法将油墨涂到印刷电路板表面。它们可以快速有效地创建高分辨率标记,但与激光打标机相比,由于使用油墨,可能需要更多的维护。 机械雕刻机:机械雕刻机
2023-08-18 10:05:35
PCB线路板溯源镭雕机,电路板追溯码机,简易溯源码镭雕机,激光打码机,涂层打码机,溯源标识机,PCB溯源码制作流程,激光打码机怎样调试性能特征 维品科技适用于
2023-09-18 21:16:16
的能量,并充分抑制芯片工作时所引起的电压波动、辐射及串扰。本文将主要谈谈电源完整性仿真的必要性。 随着超大规模集成电路工艺的发展,芯片工作电压越来越低,而工作速度越来越快,功耗越来越大,单板的密度也越来越高,因此对电源供应系统在整个工作频带内的稳定性提出了更高的要求。
2018-01-30 16:25:09
14075 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/8E/pIYBAFpwLQWAUYSCAAAQRyHEblE127.png)
PCB电路板仿真对于今天大多数的设计而言已不再是一种选择而是必然之路。
2019-09-02 11:24:21
5295 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲电路板加工完成后为什么要做PCBA测试?PCBA测试操作步骤。很多客户对于电路板加工完成后还需要做PCBA测试有疑问,主要是对其必要性有疑虑以及想了解PCBA测试是怎么做的,接下来为大家分析电路板加工完成后为什么要做PCBA测试。
2023-02-10 09:54:21
2108 Cadence高速电路板设计与仿真(原理图与PCB设计)
2022-12-30 09:19:51
82 Cadnece高速电路板设计与仿真-原理图与PCB设计
2022-12-30 09:19:54
7 PCB仿真软件有哪些?PCB仿真软件是如何进行LAYOUT仿真的? PCB仿真软件是为了帮助电子工程师在设计和开发PCB电路板时进行各种仿真分析而开发的。这些软件可以模拟电路的行为和性能,并帮助
2023-11-24 14:51:01
4875
