本内容介绍了飞针测试操作中的对位、定架、打叉板测试翘曲板的测试等技巧,供同行参考。
2012-02-02 10:42:40
3599 什么时候会用到飞针测试
2023-10-30 07:39:29
请问飞针测试是什么?测试点是要像焊盘一样腐蚀出来吗?
2017-11-06 20:33:19
GS-9200 MCPA测试系统 - 技术概述
2019-07-26 07:12:51
了飞针领域。目前,TAKAYA,SPEA,SEICA的飞针市场已形成第三世界。 TAKAYA凭借其技术性能优势肯定会占领全球70%的飞针市场。 就当前的SMT测试行业而言,没有任何测试设备是完美的。飞
2020-07-06 14:28:25
%左右的高速增长,远远高于全球PCB行业的增长速度。 飞针测试是目前PCB测试一些主要问题的最新解决办法。它用探针来取代针床,使用多个由马达驱动的、能够快速移动的电气探针同器件的引脚进行接触并进行电气
2018-09-12 14:55:37
中,本文以意大利Seica系列PCB飞针测试为例,对PCB飞针测试设备假开路较多现象的原因分析及解决策略进行了相应的总结,以供同行们参考和探讨。 一、判断是否因为设备不稳定导致判断设备工作正常最简单的方法
2020-06-19 15:31:55
飞针测试是一个检查PCB电性功能的方法(开短路测试)之一。飞测试机是一个在制造环境测试PCB抄板的系统。不是使用在传统的在线测试机上所有的传统针床(bed-of-nails)界面,飞针测试使用四
2018-11-23 16:39:51
检验流程。电测又可以分为飞针测试和专用治具测试,通常样品小批量的订单都是用飞针测试,这样可以免去开测试治具的时间和费用,测试的时候是按一个工作板分别进行。而中大批量订单则一般都会用开治具即测试架,成型
2023-03-31 11:41:43
本文将给您带来关于线路板的飞针测试详细说明,以及飞针测试的原理以及造成孔不通的有哪些因素,会给大家一一呈现。
2020-10-29 10:38:02
请问ICT测试和飞针测试是一回事吗?如果要做ICT测试,是不是在画板子的时候就要留好测试点?
2017-09-23 11:36:39
飞针测试系统的结构和原理飞针测试仪的实现测试中电子模块出现的问题及解决办法
2021-05-11 07:10:03
`随着物联网、云计算、大数据等新技术的兴起,人类社会已进入万物互联时代,显示屏既是信息交互端口的核心部件,也是人机交互的主要界面,它的重要性不言而喻。对于显示屏的性能测试,大电流弹片微针模组
2020-03-21 14:00:51
有谁懂得EMMA飞针机的操作啊,我们公司現要招聘一名EMMA飞针机操作兼职的工作,但要能熟習Emma軟件操作的,工作內容:能详细表達Emma软件功能及操作程序,協助编辑资料,只需網上工作,有意可电邮 : testtthk2011@yahoo.com.cn 电话:0755-27447851
2012-10-11 11:37:53
PCB针测试操作技巧有哪些?
2021-04-21 06:45:05
SPEA-4080 飞针测试机简介4080是由SPEA研发生产的一款高速双面飞针测试设备,设备搭载8个探针头(4顶部+4底部),每秒测试点位可达180个,适合中大产能的PCBA、PCB
2022-09-09 11:51:20
4020 飞针测试仪概况4020适用于电路板原型、新产品导入、小批量生产,这款设备采用三轴运动技术采用线性马达,具有超高的测试精度、稳定的测试能力,并且没有治具成本。实时信号采集保障无量测信号衰减或
2022-09-13 18:06:58
4085飞针测试设备是市面上性能最强大而又最紧凑的自动 8 倍飞针测试仪。它具有一流的吞吐量,每年可测试超过 800,000 件电路板, 适合高产量的生产测试1。飞针定位具有高度的精确性
2022-09-28 17:28:54
4060 S2 合并了双面植针的优势,可以做到使用更多其他工具,比如:固定探针、平面支撑、最小针床治具等。 双面飞针顶部4个底部2 个可移动测试头使得4060 S2 能够在双
2022-09-30 09:25:51
最快速的植针速度顶级的线性电机可以提供其他运动技术无可比拟的生产率和耐性,这就是为什么所有最先进的产品设备(如:最新抓取与放置)都基于该先进的技术,SPEA的飞针也具备这些特性。
2022-09-30 09:48:57
介绍了一种测试PCB 裸板性能的设备-飞针测试机,包括测试机的结构、测试的方法和原理;随后简要介绍了飞针测试计算机控制系统的硬件和
2009-09-11 10:58:42
75 YY/T 0285.6微波消融针穿刺力测试仪 概述 微波消融针穿刺力测试仪是专为评估微波消融手术中使用的针管穿刺能力而设计的精密设备。它依据行业标准YY/T 0285.6(尽管该标准通常
2023-09-21 08:42:41
近两年来PCB板的密度越来越高,飞针测试机的作用日
2006-04-16 20:46:05
1793 PCB飞针测试详细介绍 :什么是飞针测试?飞针测试是一个检查PCB电性功能的方法(开短路测试)之一。飞测试机是一个在制造环境测试PCB的系统。不是使用在传统
2007-10-16 12:44:29
14118 一、仪器概述韧性测试注射针测试仪通过模拟实际使用中的弯曲和扭曲情况,对注射针进行韧性测试,以评估其在重复使用或使用寿命内的性能表现,包括弯曲、断裂、变形等情况。该测试仪是器械
2024-08-20 15:45:26
飞针测试机 APT-1400F系列 日本TAKAYA APT-1400F系列 是单面测试飞针测试机,有 6 个飞针,其中 2 个是垂直探头,可以访问以前无法到达的接触点。它可以处理元器件
2025-04-15 20:30:24
作为一个PCB LAYOUT工程师必须了解ICT飞针在线测试,这样对在PCB设计过程中加测试点的意义就很清楚了。很多公司要求ICT测试点要能加到95%以上,这对PCB设计是有很大难度,在做完所有的
2011-11-09 16:45:38
6491 重点讨论了飞针在线测试技术在电子模块测试中的测试与实现。介绍了飞针测试原理,阐述了电子模块飞针测试的流程以及测试中电子模块,提出了短路测试中出现的问题的解决办法,
2012-10-23 11:10:40
8123 pcb飞针测试,工艺说明很详细
2016-12-16 21:58:19
0 飞针测试资料制作教材,工厂流程文档
2016-12-16 21:20:06
0 日前,深圳市维圳泰科技有限公司(维圳泰)同迈克珂来富株式会社(Microcraft)鉴署协议,双方将在线路板飞针测试领域达成战略合作伙伴关系。
2018-05-07 10:14:44
7072 飞针测试是一个检查PCB电性功能的方法(开短路测试)之一。飞针测试机是一个在制造环境测试PCB的系统。不是使用在传统的在线测试机上所有的传统针床(bed-of-nails)界面,飞针测试使用四到八个
2018-08-12 10:20:43
34825 飞针电感测试机,是一种专门用于PCB线圈板电感测试的自动检测设备,集飞针测试、电感测试、电容测试功能于一体,适用于汽车电子、无线充电、快充等线圈类领域的线路板测试。
2018-09-23 10:55:00
13944 迈创力将两台飞针测试机连在一起,用一台智能机械手360度处理上下料。这种创新的机械设计,连德国和日本在该领域都尚无先例。
2018-11-09 10:33:51
9094 飞针测试是一个检查PCB电性功能的方法(开短路测试)之一。飞测试机是一个在制造环境测试PCB的系统。不是使用在传统的在线测试机上所有的传统针床(bed-of-nails)界面,飞针测试使用四到八个
2019-06-27 15:49:41
7818 飞针测试是目前电气测试一些主要问题的最新解决办法。它用探针来取代针床,使用多个由马达驱动的、能够快速移动的电气探针同器件的引脚进行接触并进行电气测量。
2019-04-23 16:22:57
24551 ,因此除了制程控制的改善外,提高测试的技术也是可以为PCB板制造者提供降低报废率及提升产品良率的解决方案。 电性测试的方法有:专用型(Dedicated)、泛用型(UniversalGrid)、飞针型(FlyingProbe)、非接触电子束(E-Beam)、导电布(胶)
2019-05-05 14:53:31
8462 实际上,飞针测试可以作为飞针测试的升级,飞针测试仪利用探针替换钉床。飞针测试仪沿XY轴配备四个接头,可以高速移动。
2019-08-02 16:08:16
25858 用于负载板的S40 Pilot飞针测试仪及其S40 Trekker在线测试系统。
2019-08-14 07:06:00
1727 对于不能使用针床测试的印制电路板,可以使用飞针式在线测试仪。测试作业时,根据预先编排的坐标位置程序,移动测试探针到测试点处与之接触,各测试探针根据测试程序对装配的元器件进行开/短路测试或元器件测试。
2019-09-26 11:14:19
5202 SMT贴片加工中的飞针测试仪采用两组或两组以上的可在一定测试区域内运动的探针取代不可动作的针床,同时增加了可移动的探针驱动结构,采用各类结构的马达来驱动,进行水平方向的定位和垂直方向测试点接触。
2019-11-20 09:15:35
5448 飞针式测试仪是对传统针床在线测试仪的一种改进,它用探针来代替针床,在 X-Y 机构上装有可分别高速移动的4 个头共8 根测试探针,最小测试间隙为0.2mm。工作时在测单元(UUT, unit
2020-03-18 13:45:21
2346 ICT在线测试仪针床(okano)ICT测试针床产品类别:ICT单面针床、ICT双面针床产品特点:采用QA、ingun测试针、日本电针等进口测试针和板材,高精度CNC钻孔。适用于MSD、SMT元件
2020-04-22 10:44:43
3183 在过去的几年中,与传统的 PCBA 在线测试相比,飞针测试已成为一种越来越流行的测试方法,原因是设计要求不那么严格,并且消除了较高的夹具和编程成本。 飞针测试不需要专用的测试夹具,并且可以通过编程
2020-09-24 22:26:22
4571 为您的印刷电路板确定最佳测试方法可能是一项艰巨的任务。有很多因素需要考虑,包括成本,覆盖范围和开发提前期。但是,您经常会发现有两种流行的测试策略供您选择: ICT 测试与飞针测试。 两者中哪一个
2020-10-14 20:25:42
7231 刚性挠性电路板的测试过程可能极具挑战性。这是因为这些电路设计得非常薄,并且具有复杂的几何形状。因此,在测试过程中可能会遇到某些障碍也就不足为奇了。为了彻底测试电路板,许多 PCB 制造商选择了飞针
2020-10-16 22:52:56
2078 飞针测试是目前电气测试一些主要问题的最新解决办法。它用探针来取代针床,使用多个由马达驱动的、能够快速移动的电气探针同器件的引脚进行接触并进行电气测量。
2022-08-30 10:56:42
3376 飞针测试技术经过多年的发展逐步走向成熟,近几年,在中小型电路板ICT测试领域,飞针测试的应用呈现明显上升趋势。电路板厂家在选择不同品牌型号的飞针测试机时,往往会综合比较其性能、造价、测试速度,此外还有一项硬核技术被广泛关注。那就是今天为大家重点科普的” 飞针机的软着陆技术”。
2022-09-08 11:22:32
1711 飞针测试设备也好,ICT测试仪也罢。PCBA测试的出发点是为了发现产品瑕疵,进而提升良品率,归宿是让客户获得更好的电子产品使用体验。电路板的测试要求决定了起点,测试成本、速度以及精准度决定了测试方式。
2022-09-13 14:40:27
2811
近些年,电子产品更新换代速度越来越快,并且大多数产品趋于小型化和多功能化,这种趋势令电路板上元器件之间的距离越来越小,也让PCBA电路板的测试难度进一步提升。
2022-09-30 13:52:24
1374 参数。挠度测试仪/拉力测试仪适用于其他医疗器械如注射针、采血针、缝合针等;医美注射的针有瘦脸针,除皱针,美白针,抗衰针等;医用骨针、医用克氏针、钢针、骨牵引针的刚性韧性测试。
2022-12-22 15:09:24
952
指标及试验方法均应经过验证,常见的技术指标就包含了弹性、韧性物理性能指标。生产检验设备由LQ0043-C 医用缝合针线连接力测试仪和TR0043-C 医用缝合针弹性、韧性测试仪,针、线连接强度高,具有良好的弹性、韧性。
2022-12-26 15:06:37
1982
牙科针物理性能要求:色标、连接牢固度、针孔畅通性、表面无可见物、针管(包含针管长度、外径、刚性、韧性、耐腐蚀性)、针尖、针座等。牙科针的物理性能可以用牙科针连接牢固度、牙科针刚性测试仪、牙科针韧性测试仪、牙科针针尖刺穿力测试仪、牙科针鲁尔圆锥接头多功能测试仪等牙科针测试仪。
2022-12-26 17:52:01
593
牙科针的连接牢固度是否合格。牙科针连接牢固度测试仪采购建议找牙科针连接牢固度测试仪的专业生产厂家,源头厂家无论在技术上还是服务上都更具有优势,能从根本上解决客户的问题;特别是售后和维修这块,能提供更多
2022-12-27 17:14:32
651
牙科针针孔畅通性测试仪又可以称之为牙科针针管流量测试仪。主要是用于检测牙科针针管是否畅通是否堵塞,牙科针针孔畅通性测试仪(牙科针针管流量测试仪)是检测牙科针质量的重要手段之一。今天威夏科技就和您详细的聊聊牙科针针孔畅通性测试仪(牙科针针管流量测试仪)。
2022-12-28 15:38:08
1363
静脉留置针测试仪包含连接件测试仪、6%鲁尔内圆锥接头测试仪、表面微粒分析仪、留置针导管抗弯折性测试仪、静脉留置针连接强度测试仪、静脉留置针针尖刺穿力测试仪、静脉留置针针管针座连接强度测试仪、静脉留置
2023-01-09 16:14:33
3085 月1日正式实施。高压造影的留置针连接强度做了特殊说明,因此在购买留置针测试仪的时候需要确认区分高压造影留置针连接强度测试仪和留置针连接强度测试仪,根据自己的产品需求选择合适的。
2023-01-14 14:58:25
1169
合格的留置针应能观察到回血,而留置针是否能回血是可以用专业的静脉留置针回血测试仪进行检测的。今天威夏科技为您揭秘静脉留置针回血测试仪的原理。
静脉留置针回血测试仪测试仪标准:《一次性使用静脉留置针
2023-01-15 15:39:41
3781
中的一道检验流程。 电测又可以分为飞针测试和专用治具测试,通常样品小批量的订单都是用飞针测试,这样可以免去开测试治具的时间和费用,测试的时候是按一个工作板分别进行。而中大批量订单则一般都会用开治具即测试架,成型后按小板进
2023-03-31 11:39:47
1625
飞针测试时通过单针去接触测试焊盘或测试点来对线路网络进行逐项检查,网络的复杂程度及测试点数的多少决定了测试时间的长短,以下图片展示的是飞针测试机(左图)及其测试时的工作状态(右图)。
2023-04-04 10:18:03
1856 缝合针的基本技术性能指标主要参照YY/T 0043《医用缝合针》,产品技术指标及试验方法均应经过验证,常见的技术指标就包含了弹性、韧性物理性能指标。生产检验设备由LQ0043-C 医用缝合针线连接力测试仪和TR0043-C 医用缝合针弹性、韧性测试仪
2022-12-26 16:03:28
2666
2022-12-26 17:57:07
2422
缝合针针尖弯曲测试和刺穿力大小测试
2022-12-27 16:52:07
2375
针灸针也和很多医用针一样,需要检验其针体的弹性,韧性,刚性物理性能,防止出现断针和针变形情况,根据针灸针针尖刺穿皮肤的强度穿刺力度大小,是否符合标准要求,以及针体与针柄的连接牢固度测试,在标准规
2022-12-28 18:01:23
3097
2022-12-28 17:59:30
1302
静脉留置针测试仪
静脉输液第一想到的是一次性使用输液器,其实在静脉输液的过程中还有一个重要的部分就是静脉留置针。今天威夏科技就给您做一期静脉留置针及其质检设备静脉留置针测试仪的科普。
静脉留置
2023-01-10 09:35:30
2105
2023-01-16 10:36:29
1435
2023-01-16 15:14:36
2171
的高效检测设备。注射针刚性测试仪技术指标:
1、能通过施力推杆将最大至60N(精度为±0.01N)的力。
2、可调节跨距
3、推杆宽度至少为5mm。
4、能以0.
2023-01-29 11:08:22
2172
针头粗细的单位,G前面的数字越小,针头越粗,不同部位注射的针头型号、长度都不同,钝针的弹性韧性是非常重要的,RX9626-C 医用注射针管(针)韧性测试仪是专门用于测
2023-01-30 17:11:40
1473
采集针胶套回弹力检测可以借助专业的采集针胶套回弹力测试仪进行检测。
采集针胶套回弹力测试仪测试的原理:用一力学装置使采集针对连接针管垂直通过大于被测采集针针管外径0.05mm的模孔时所测得的力来评估。
以上就是对采集针胶套各项性能的简单介绍,本文由威夏科技原创提供,希望对您有所帮助。
2023-03-15 17:35:06
1365
一次性无菌注射针在出厂前都是需要对注射针的各项内容检测检验,只有都符合标准要求的注射针才是合格的注射针。注射针物理性能方面的检测我们可以借助注射针连接牢固度测试仪、注射针6%鲁尔圆锥接头多功能测试仪、注射针畅通性测试仪、注射针针尖刺穿力测试仪、注射针针管刚性测试仪、注射针针管韧性测试仪等注射针测试仪。
2023-03-20 09:34:21
2217
注射针孔通畅测试仪用于检测医用针的通畅情况,如医用注射器、预灌封注射器、静脉输液针、穿刺针等,仪器主要由研究院、检测机构、医械生产厂家等单位采购,用于实验室对医械产品进行自检和飞检使用。针孔通常
2023-03-23 15:47:01
1489
需要检测韧性性能的。而医用注射针管(针)韧性测试仪就是检验该性能的专业检测仪器。医用注射针管(针)韧性测试仪的操作对操作人员的要求比较高,操作人员必须经过专业的技术
2023-04-19 18:04:17
1760
缝合针切割力测试仪判断缝医用缝合针质量的好助手,今天威夏科技就为您详细的简介缝合针切割力测试仪的操作流程。
2023-06-06 15:10:50
1593
无论是上消化道注射针还是下消化道用注射针,在出厂前都需要进行严格的各项性能检测。内镜注射针各项性能试验需要注射针模拟皮肤/医用注射针管(针)韧性测试仪/注射针牢固度测试仪/断裂力、连接牢固度测试仪/医用注射针刚性测试仪/医用注射针针尖刺穿力测试仪/注射针畅通性测试仪等注射针测试仪进行检验。
2023-06-25 14:42:30
1146
大电流弹片微针模组是一种在手机摄像头测试中具有重要作用的设备。该模组通过使用高电流弹片和微针技术,能够实现对手机摄像头的精确测试和评估。
2023-07-06 14:58:44
1229
医用缝合针的质检设备缝合针测试仪:缝合针硬度测试仪、缝合针弹性测试仪、缝合针韧性测试仪、缝合针针尖强度测试仪、缝合针刺穿力测试仪、缝合针切割力测试仪、缝合针弹性韧性测试仪、缝合针强度刺穿力测试仪、缝合针线连接力测试仪、缝合针集中应力韧性测试仪等医疗器械检测设备。
2023-07-08 16:17:04
1741
注射针刚性测试仪的测试原理就是在针管上施加一个力,看它的挠度值大小,根据挠度值大小来评估该注射针的刚性性能是否合格;因此注射针刚性测试仪又称医用注射针挠度测试仪。
2023-07-15 16:26:28
1161
根据《GB 15811—2016 一次性使用无菌注射针》的标准要求,注射针针管与针座的连接牢固度是评估注射针质量的重要指标之一。检验针管与针座的连接是否牢固,可借助专业的检测设备进行检验,即注射针针管与针座连接牢固度测试仪。今天威夏科技就为您科普注射针针管与针座连接牢固度测试仪的基础知识。
2023-07-21 15:28:17
2262
医用注射针针管(针)韧性测试仪是检验医疗器械质量的专业检测设备,多应用于在医疗器械第三方检测机构、注射针厂家、注射针研发企业以及科研院校、海关检测等实验室检验场所。作为实验室的工作人员,掌握注射针韧性测试仪的操作和使用就成为了工作中的一项必备技能。今天威夏就为您详细讲解注射针韧性测试仪的操作方法。
2023-07-22 14:02:18
1361
飞针测试:用探针来取代针床,使用多个由马达驱动的、能够快速移动的电气探针同器件的引脚进行接触并进行电气测量。
2023-07-25 11:12:15
3954 注射针测试仪的主要应用场合包括医院、药品生产厂商、医疗器械代理商、医疗科研机构等。在医用,注射针测试仪主要应用于检测注射针的质量和安全性,防止使用不合格的注射针造成医疗事故,在药品生产商和医疗器械
2023-08-18 17:29:32
1127
飞针测试是一个检查PCB电性功能的方法(开短路测试)之一。飞测试机是一个在制造环境测试PCB抄板的系统。不是使用在传统的在线测试机上所有的传统针床(bed-of-nails)界面,飞针测试使用四到八个独立控制的探针,移动到测试中的元件。
2023-08-21 14:39:03
2168 pcb板飞针测试介绍
2023-11-03 10:08:56
2461 飞针测试是目前电气测试一些主要问题的最佳解决办法。它用探针来取代针床,使用多个由马达驱动的、能够快速移动的电气探针同器件的引脚进行接触并进行电气测量。
2024-01-18 09:30:55
2582 飞针测试是目前电气测试一些主要问题的最佳解决办法。它用探针来取代针床,使用多个由马达驱动的、能够快速移动的电气探针同器件的引脚进行接触并进行电气测量。PCB板在生产过程中,难免因外在因素而造成短路
2024-02-19 12:55:50
1859
文章由济南三泉智能科技有限公司提供注射针韧性测试仪是用于评估和测试注射针在使用过程中韧性和耐用性的专用设备。一、概述定义:注射针韧性测试仪是一种专门用于测试注射针在模拟实际使用条件下,其抗弯曲、抗
2024-06-04 15:37:29
903
PCB 飞针测试是一种利用移动探针检测PCB电气连接的方法。它具有灵活性高、测试速度快、准确性高、成本低等优点。可在PCB制造、维修、设计验证等环节应用,为确保 PCB 质量和可靠性提供有
2024-09-20 14:18:27
1455 面对电子产品日益精密化、复杂化的挑战,传统检测手段已难以满足大家对极致品质的追求,浙江季丰精密导入全自动飞针智能首件测试仪,全面提升产品首件检测效率与精准度,不仅使生产流程全面优化,实现效率与品质的双重飞跃,更是我们对“零缺陷”承诺的践行。
2025-03-21 14:24:42
761 提供PCB行业飞针测试用探针,间距0.2mm,针尖直径0.03mm。频率0-67GHz。使用寿命10-30万次。
2025-03-28 12:04:25
1267
半导体器件向更小、更强大且多功能的方向快速演进,对晶圆测试流程提出了前所未有的要求。随着先进架构和新材料重新定义芯片布局与功能,传统晶圆测试方法已难以跟上发展步伐。飞针测试技术的发展为晶圆探针测试
2025-07-17 17:36:53
705
