电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>高质量PCB设计中PCB图布线的部分要求
收藏
查看更多
PCB布线案例分享
布线PCB设计的重要组成部分,也是整个PCB设计中工作量最大和最耗时间的部分,工程师在进行PCB布线工作时,需要遵循一些基本的规则,如倒角规则、3W规则等。
2022-11-04 08:58:22786
PCB设计布线的要点总结
PCB布线工作对于很多工程师来讲就是连连看,而且还是一项非常枯燥乏味的工作。这其实只是一个初级的认知,一位优秀的PCB设计工程师还是能做很多工作并能解决很多产品设计中的问题的。本文结合一些大厂的设计规则以及部分的技术文章,将分享一些PCB设计布线的要点,仅供参考。
2023-08-01 16:31:572862
PCB设计干货】DDR电路的PCB布局布线要求
上期和大家聊的电源PCB设计的重要性,那本篇内容小编则给大家讲讲存储器的PCB设计建议,同样还是以大家最为熟悉的RK3588为例,详细介绍一下DDR模块电路的PCB设计要如何布局布线。 由于
2023-08-24 08:40:05899
PCB layout软件该如何学习和PCB设计需要注意的问题
。2PCB设计流程介绍原理PCB的设计流程。了解原理设计流程:确定图纸尺寸、设置参数、添加元器件、布线、检查、输出网络表、保存等。PCB的设计流程:导入网络表、元器件位置确定、布线、检查、铺铜、复检
2014-09-16 19:35:45
PCB布线要求有哪些?
PCB布线要求有哪些?
2021-10-18 08:28:46
PCB布线技术---一个布线工程师谈PCB设计的经验
直接影响着PCB板的性能好坏。在PCB的设计过程布线一般有这么三种境界的划分:首先是布通,这时PCB设计时的最基本的要求。如果线路都没布通,搞得到处是飞线,那将是一块不合格的板子,可以说还没
2012-07-02 15:32:06
PCB工程师岗位要求
%以上非常具有美感; 5、非常富有创新性,能经常提出各种对提高PCB设计工作效率、PCB设计质量、系统PCB结构分配等有建设性的提议。 工作内容: 1、参与系统设计PCB相关部分的分析、规划
2015-01-23 10:31:26
PCB布局、布线及高速PCB设计
PCB布线PCB设计布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的, 在整个PCB,以布线的设计过程限定最高,技巧最细、工作量最大。PCB布线有单面布线、 双面布线及多层
2018-12-07 09:44:39
PCB设计DDR布线要求及绕等长要求
本期讲解的是高速PCB设计DDR布线要求及绕等长要求布线要求数据信号组:以地平面为参考,给信号回路提供完整的地平面。特征阻抗控制在50~60 Ω。线宽要求参考实施细则。与其他非DDR信号间距至少
2017-10-16 15:30:56
PCB设计为什么要求电源层紧靠地层,有什么作用吗?
2014-10-24 14:22:08
PCB设计如何避免平行布线
请问PCB设计如何避免平行布线
2020-01-07 15:07:03
PCB设计如何避免平行布线
请问PCB设计如何避免平行布线
2020-02-26 16:39:38
PCB设计的自动布线和手动布线
PCB设计工程师在设计PCB时,往往很想使用自动布线。通常,纯数字的电路板(尤其信号电平比较低,电路密度比较小时)采用自动布线是没有问题的。但是,在设计模拟、混合信号或高速电路板时,如果采用PCB设计软件的自动布线工具,可能会出现一些问题,甚至很可能带来严重的电路性能问题。
2019-07-10 06:11:44
PCB设计要注意的问题
PCB设计要注意的问题PCB设计要做到目的明确,对于重要的信号线要非常严格的要求布线的长度和处理地环路,而对于低速和不重要的信号线就可以放在稍低的布线优先级上。重要的部分包括:电源的分割;内存
2014-06-12 14:48:05
PCB设计跨分割的处理
PCB设计跨分割的处理高速信号布线技巧
2021-02-19 06:27:15
PCB设计,有哪些布线规则?
PCB设计布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的,在整个PCB,以布线的设计过程限定最高,技巧最细、工作量最大。PCB布线有单面布线、双面布线及多层布线布线的方式
2019-08-01 08:04:25
PCB设计布线经验
PCB的元件库要求较高,它直接影响板子的安装;SCH的元件库要求相对比较松,只要注意定义好管脚属性和与PCB元件的对应关系就行。PS:注意标准库的隐藏管脚。之后就是原理的设计,做好后就准备开始做
2019-05-22 04:37:13
PCB设计七大步骤
等。  原理和结构要素是最基本的设计要求,网络DRC检查和结构检查就是分别确认PCB设计满足原理网表和结构要素两项输入条件。  一般电路板设计师都会有自己积累的设计质量检查Checklist
2018-09-18 15:47:00
PCB设计基础知识和流程详解
的设计要求,网络DRC检查和结构检查就是分别确认PCB设计满足原理网表和结构要素两项输入条件。  一般电路板设计师都会有自己积累的设计质量检查Checklist,其中的条目部分于公司或部门的规范
2018-09-18 15:31:06
PCB设计应当关注的设计细节你知道多少?
印刷电路板 (PCB) 是电子产品的躯体,最终产品的性能、寿命和可靠性依赖于其所构成的电气系统。如果设计得当,具有高质量电路的产品将具有较低的现场故障率和现场退货率。因此,产品的生产成本将更低,利润
2021-08-27 06:30:00
PCB设计技巧
布线设计;2、对于各种复杂的产品都有着非常丰富的经验,能克服目前PCB设计布线的一些缺陷,对高速数据线进行模拟仿真,保证设计质量;3、能针对客户的习惯,采用不同的设计软件完成产品设计,如
2012-03-28 16:35:06
PCB设计技巧Tips1:PCB布线
本帖最后由 大彭 于 2014-11-19 11:11 编辑 在PCB设计布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的,在整个PCB,以布线的设计过程限定最高
2014-11-19 10:46:28
PCB设计的EMC和EMI模拟仿真
为了保证设计的PCB板具有高质量和高可靠性,设计者通常要对PCB板进行热温分析,机械可靠性分析。由于PCB板上的电子器件密度越来越大,走线越来越窄,信号的频率越来越高,不可避免地会引入EMC
2019-06-21 06:28:33
PCB设计过程的EMC和EMI模拟仿真
--旋极科技公司 荆立志  为了保证设计的PCB板具有高质量和高可靠性,设计者通常要对PCB板进行热温分析,机械可靠性分析。由于PCB板上的电子器件密度越来越大,走线越来越窄,信号的频率越来越高
2019-07-22 06:45:44
pcb设计是一门艺术?摆出我的观点
性能。不过话说回来,达到最佳电气性能的PCB一般都很漂亮。设计一块儿高质量PCB,关键是在于对电路原理的掌握。看不懂原理的人,很难设计出高性能的PCB来。即使掌握了PCB设计的一些基本的规则,但
2014-11-07 09:27:40
高质量PCB设计
专业PCB设计,为您的产品保驾护航。深圳无极线PCB设计
2012-09-02 09:50:57
高质量PCB设计应该注意事项盘点
组件布置合理是设计出优质的PCB的基本前提。1.组件布置  关于组件布置的要求主要有安装、受力、受热、信号、美观六方面的要求。  1.1.安装  指在具体的应用场合下,为了将电路板顺利安装进机箱
2017-04-10 14:08:56
高质量PCB设计注意事项盘点
`高质量PCB设计应该注意事项盘点[size=13.3333px]组件布置合理是设计出优质的PCB的基本前提。[size=13.3333px]  1.组件布置[size=13.3333px
2017-04-05 16:32:44
高质量PCB设计的基本前提
组件布置合理是设计出优质的PCB的基本前提。 1.组件布置 关于组件布置的要求主要有安装、受力、受热、信号、美观六方面的要求。 1.1.安装 指在具体的应用场合下,为了将电路板顺利安装进机箱、外壳
2018-09-18 09:50:23
高质量PCB设计经验总结
组件布置合理是设计出优质的PCB的基本前提。关于组件布置的要求主要有安装、受力、受热、信号、美观六方面的要求。 1、组件布置 组件布置合理是设计出优质的PCB的基本前提。关于组件布置的要求主要有
2018-11-28 16:59:59
高质量编程
干货,《495个C语言问题》、《华为内部程序设计编码规范》、《C语言:陷阱和缺陷》、《高质量C编程[林锐]》
2016-02-27 19:39:26
【汉普观点】PCB设计面临的挑战
PLL时钟输出TCXO、OCXO这一类高质量的时钟源都能够有效地优化时钟抖动。另外避免多个负载也是非常有效的方式。在PCB设计,保证时钟信号的阻抗连续,降低布线的分布寄生电容(尽量减少过孔,时钟布线尽量短)。
2012-04-27 16:01:01
【超级干货必看】如何从零开始学PCB设计
混淆。网络DRC检查及结构检查 质量控制是PCB设计流程的重要组成部分,一般的质量控制手段包括:设计自检、设计互检、专家评审会议、专项检查等。 原理和结构要素是最基本的设计要求,网络DRC检查
2021-06-19 15:39:52
【转】PCB设计基础知识 | PCB设计流程详解
质量控制是PCB设计流程的重要组成部分,一般的质量控制手段包括:设计自检、设计互检、专家评审会议、专项检查等。原理和结构要素是最基本的设计要求,网络DRC检查和结构检查就是分别确认PCB设计满足
2017-02-22 14:49:02
【转】关于PCB设计布线的基础规则
PCB设计布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的。在整个PCB设计布线的设计过程限定最高,技巧最细,工作量最大。PCB布线分为单面布线,双面布线以及多层布线3种
2018-12-07 22:50:21
【转】高速PCB设计指南之PCB布线
PCB设计布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的, 在整个PCB,以布线的设计过程限定最高,技巧最细、工作量最大。PCB布线有单面布线、 双面布线及多层布线布线
2018-06-08 20:55:39
专业PCB设计者。。。
2012-04-13 17:21:42
何为PCB设计七大流程?
与顶层丝印混淆。6网络DRC检查及结构检查质量控制是PCB设计流程的重要组成部分,一般的质量控制手段包括:设计自检、设计互检、专家评审会议、专项检查等。原理和结构要素是最基本的设计要求,网络DRC
2017-02-10 12:58:40
关于PCB设计布线的基础规则
` 在PCB设计布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的。在整个PCB设计布线的设计过程限定最高,技巧最细,工作量最大。PCB布线分为单面布线,双面布线以及多层布线3
2018-11-23 16:07:58
关于PCB设计的经验分享
(Layout)设计工程师,根据电气原理和结构图运用专业PCB设计软件进行布线设计;2、对于各种复杂的产品都有着非常丰富的经验,能克服目前PCB设计布线的一些缺陷,对高速数据线进行模拟仿真,保证
2012-02-10 09:32:02
利用IP以及拓扑规划和布线工具提高PCB设计效率
电阻。  6:用细节5拓扑布线的结果。  上述例子的结论是,17比特被详细规划成了4种不同的器件类型,代表了设计人员对层和路径流向的意图,这种意图的获取只需约30秒时间。接着就可以进行高质量的自动
2018-08-30 16:18:04
原创|高速PCB设计布线的基本要求
高速PCB设计中常规PCB布线,有以下基本要求:(1)QFP、SOP等封装的矩形焊盘出线,应从PIN中心引出(一般采用铺shape)(2)布线到板边的距离不小于20MIL。(3)金属外壳器件下
2017-01-23 16:04:35
原创|高速PCB设计布线的基本要求
2017-01-23 09:36:13
原创|高速PCB设计中层叠设计的考虑因素
最好是1:1,就会造成PCB设计层数的增加;反之,如果对于信号质量控制不强制要求,则可以使用相邻布线层方案,从而降低PCB层数;(4)原理信号定义:原理信号定义会决定PCB布线是否“通顺”,糟糕
2017-03-01 15:29:58
PCB设计需要注意哪些问题?PCB元器件布局要求有哪些?
2021-04-21 07:12:11
如何用B&R写出高质量的程序
B&R的特征包括哪些?B&R的命名规则是什么?如何用B&R写出高质量的程序?
2021-09-29 09:17:42
射频电路PCB设计
调用所需的元器件,并根据所设计的电路进行连接即可。   ③原理设计完成后,可形成一个网络表以备进行PCB设计时使用。   ④PCB的设计。   a.PCB外形及尺寸的确定。根据所设计的PCB
2018-11-23 17:01:55
射频电路PCB设计
SCHLIB做出所需的元器件并存入库文件。 然后,只需从元器件库调用所需的元器件,并根据所设计的电路进行连接即可。 ③原理设计完成后,可形成一个网络表以备进行PCB设计时使用。 ④PCB
2012-09-16 22:03:25
少走弯路!分享PCB设计布线经验
少走弯路!分享PCB设计布线经验。
2021-04-25 09:31:23
并行PCB设计的关键准则
。 随着PCB布线的复杂性日益增加,信号速率日益提高,协同的PCB设计方式可比传统的串行流程得到更好效果(1)。将对元件的研究和选择与整个设计流程的其它部分隔离开,以及将原理输入、仿真与布局布线阶段也
2018-09-30 11:46:23
求大神分享PCB设计布线经验
求大神分享PCB设计布线经验
2021-04-23 06:42:17
浅析一种高质量便携式音频性能产品实现方案
2021-06-03 07:11:55
热门PCB设计技术方案
阐述基于PROTEL的高速PCB设计全英版详述高质量的印刷电路板的设计电路板(PCB)开发技术电磁兼容研究PCB高级设计系列讲座-射频与数模混合类高速PCB设计
2014-12-16 13:55:37
确保PCB设计成功的注意事项
2018-09-18 09:54:29
经验分享-高质量PCB设计经验
1.组件布置  组件布置合理是设计出优质的PCB的基本前提。关于组件布置的要求主要有安装、受力、受热、信号、美观六方面的要求。  1.1.安装  指在具体的应用场合下,为了将电路板顺利安装进机箱
2015-05-20 09:36:13
编写高质量C语言代码
编写高质量C语言代码 编写高质量C语言代码 编写高质量C语言代码
2013-07-31 17:47:14
设计完美PCB的七大步骤
议、专项检查等。  原理和结构要素是最基本的设计要求,网络DRC检查和结构检查就是分别确认PCB设计满足原理网表和结构要素两项输入条件。  一般电路板设计师都会有自己积累的设计质量
2018-09-18 15:49:31
请问怎么才能设计出高质量的印制线路板?
怎么才能设计出高质量的印制线路板?
2021-04-23 06:57:27
资深工程师说PCB布线就真的只是会使用layout软件吗?
2015-01-14 13:45:57
高速PCB设计布线基本要求
` 本帖最后由 飞翔的乌龟005 于 2017-2-10 10:43 编辑 高速PCB设计中常规PCB布线,有以下基本要求:(1)QFP、SOP等封装的矩形焊盘出线,应从PIN中心引出(一般采用
2017-02-10 10:42:11
高速PCB设计布线基本要求
2017-02-16 15:06:01
高速PCB设计指南之PCB布线
2012-08-13 16:30:47
高速PCB设计经验与体会
的设计要求,结合笔者设计经验,按照PCB设计流程,对PCB设计需要重点关注的设计原则进行了归类。详细阐述了PCB的叠层设计、元器件布局、接地、PCB布线等高速PCB设计需要遵循的设计原则和设计方法以及需要注意的问题等。按照笔者所述方法设计的高速复杂数模混合电路,其地噪很低,电磁兼容性很好。
2012-03-31 14:29:39
高难度PCB设计
2011-05-12 09:52:50
如何快速高质量手工PCB贴片(上)#pcb设计
PCB设计工具使用
北冥有鱼qzs发布于 2021-11-19 17:05:47
如何快速高质量手工PCB贴片(下)#pcb设计
PCB设计工具使用
北冥有鱼qzs发布于 2021-11-19 17:06:36
关于PCB布线,我们应该了解的布线优先次序要求
PCB设计PCB布线
小凡发布于 2022-09-13 17:03:50
PCB设计-布线工程师谈
PCB设计布线工程师谈 一般PCB基本设计流程如下:前期准备->PCB结构设计->PCB布局->布线->布线优化和丝印->网络和DRC检查和结构检查->制版。   &nb
2006-09-25 14:22:31506
高质量PCB设计理论
高质量PCB设计理论 本文为关于PCB布线部分经验总结,文中内容主要适用于高精度模拟系统或低频(<50MHz)数字系统。 1.组件布置
2009-04-15 00:15:30869
PCB布线技术:一个布线工程师谈PCB设计的经验
PCB布线技术:一个布线工程师谈PCB设计的经验     一般PCB基本设计流程如下:前期准备->PCB结构设计->PCB布局->布线-
2009-09-02 17:15:561128
PCB自动布线与流水灯PCB设计
PCB自动布线与流水灯PCB设计,很实用的实例。
2016-06-17 14:59:530
PCB设计布线中的3种特殊走线技巧
PCB设计布线中的3种特殊走线技巧,学习资料,感兴趣的可以看看。
2022-05-12 10:34:200
支招组件布置:如何设计出高质量PCB
组件布置合理是设计出优质的PCB图的基本前提。关于组件布置的要求主要有安装、受力、受热、信号、美观六方面的要求。本文盘点高质量PCB设计应该注意的事项。 1.组件布置 关于组件布置的要求主要有安装
2016-11-04 11:43:12213
PCB设计基本工艺要求
PCB设计基本工艺要求
2017-01-28 21:32:490
解析高速PCB设计中的布线策略
PCB设计,布线设计非常详细,转需
2017-02-28 15:09:140
pcb单层板如何布线_pcb单层板自动布线设置
PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的,在整个PCB设计中,以布线的设计过程限定最高,技巧最细、工作量最大。PCB布线有单面布线、双面布线及多层布线
2018-03-28 10:31:5523246
PCB布线、焊盘及敷铜的设计方法详解
本文主要详解PCB布线、焊盘及敷铜的设计方法,首先从pcb布线的走向、布线的形式、电源线与地线的布线要求介绍了PCB布线的设计,其次从焊盘与孔径、PCB设计中焊盘的形状和尺寸设计标准、PCB制造工艺对焊盘的要求介绍了PCB焊盘的设计,最后从pcb覆铜技巧及设置介绍了pcb覆铜设计,具体的跟随小编来了解一下。
2018-05-23 15:31:0525652
PCB设计有哪些误区PCB设计的十大误区上部分内有下部分链接
本文档的主要内容详细介绍的是PCB设计有哪些误区PCB设计的十大误区上部分。主要内容包括了:1.PCB设计中的那些误区2.滤波电容设计的那些事3.一直在“死磕”的布线细节4.“万能”的地5.总结
2019-01-07 08:00:000
如何设计出一个高质量的高速PCB
总的来说,设计好一个高质量的高速PCB板,应该从信号完整性(SI---Signal Integrity)和电源完整性(PI---Power Integrity )两个方面来考虑。尽管比较直接的结果是
2019-05-22 14:50:372443
PCB设计中,快速消除PCB布线的方法步骤
PCB设计当中,有可能需要对一些已经布好线的地方进行取消布线,或者对整个文件重新布线等操作需求。如果逐条删除PCB布线效率是非常低的,下面就为大家介绍下AD09快速消除PCB布线的操作功能。
2019-07-21 09:11:0025290
PCB设计过程和提高布线效率的步骤
布线PCB设计中非常重要的一部分,会直接影响PCB的性能。在PCB设计过程中,不同的布局工程师对PCB布局有自己的理解,但所有布局工程师都在如何提高布线效率方面保持一致,这不仅为客户节省了项目开发周期,而且最大化了保证质量和成本。下面介绍PCB设计过程和提高布线效率的步骤。
2019-08-02 09:19:373103
高质量pcb设计是怎样形成的
2019-08-23 10:13:39238
PCB设计布线效率怎样来提高
布线PCB设计中极为重要的一环,它将直接影响着PCB板的性能。
2019-08-31 10:49:251530
pcb设计中的图布线有哪些要求
为了保证线路板设计时的质量问题,在PCB设计的时候,要注意PCB布线部分是否符合要求
2019-09-02 10:12:362190
高质量PCB设计要考虑的因素
知识和对细节的关注。这篇文章将指导您完成某些重要的因素,以进行高质量 PCB 设计。 高质量 PCB 设计要考虑的要点 以下因素将帮助您采取正确的步骤来成功完成 PCB 设计。 需求分析: 需求分析是任何 PCB 设计项目的基础。在此阶段,您需要可视化满足要求PCB 。您
2020-10-16 22:52:561389
PCB设计-设置布线约束条件
PCB设计-设置布线约束条件说明。
2021-04-13 09:54:240
pcb布线 pcb布线的基本原则
PCB布线PCB设计中是非常重要的环节,了解PCB布线是初学者需要学的事情。在这篇文将分享PCB布线规则及注意事项,希望对用户有所帮助。
2021-07-21 15:01:2125249
pcb布线后怎么检查
检查的项目有通用PCB设计图检查项目、PCB电气特性检查项目、PCB物理特性检查项目、PCB机械设计因素、PCB印制板的安装要求、印制板的拨出要求PCB机械方面的考虑、PCB电气考虑、PCB布线路径和定位、PCB宽度和厚度、PCB导线间距、PCB导线图形检查、PCB设计项目检
2021-08-17 16:45:0026850
PCB设计差分布线要求及操作技巧
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计差分布线有什么要求PCB设计差分布线要求及操作技巧。高速串行总线的普及,使得PCB板上差分信号越来越多,那么,PCB设计如何进行差分布线呢?接下来
2023-07-07 09:25:213156
PCB设计基本工艺要求.zip
PCB设计基本工艺要求
2022-12-30 09:20:388
PCB设计基本工艺要求.zip
PCB设计基本工艺要求
2023-03-01 15:37:462
PCB设计中的高速电路布局布线(上)
高速电路无疑是PCB设计要求非常严苛的一部分,因为高速信号很容易被干扰,导致信号质量下降,所以在PCB设计的过程中就需要避免或降低这种情况的发生。 在具体的高速电路布局布线中,这些知识技能需要掌握
2023-11-06 15:14:06263
pcb设计元器件布局布线基本规则是什么
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲 pcb设计常见布线规则有哪些?PCB设计常见布线规则。
2023-11-14 09:17:55606
pcb设计布局布线原则及规则
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb设计布局布线原则及规则有哪些?PCB设计六大布线规则。在PCB设计中,布线是至关重要的一步。合理有效的布线能够保证电路的稳定性和可靠性,避免电路布线错误带来
2024-01-22 09:23:53495
已全部加载完成
