不同的蚀刻剂(氯化铁和氯化铜)进行化学蚀刻。研究了选择的蚀刻剂和加工条件对蚀刻深度和表面粗糙度的影响。实验研究表明,氯化铁产生的化学腐蚀速率最快,但氯化铜产生的化学腐蚀速率最快最光滑的表面质量。 关键词:化学蚀刻;铜
2021-12-29 13:21:46
2087 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/2A/A9/poYBAGHL8GOAaO1EAAAdwrdzqfE945.png)
、铁(III)氯离子浓度、溶解铝浓度对蚀刻电路质量和蚀刻速率的影响。蚀刻系统允许在制备和电路处理中发生合理的变化,而不严重影响蚀刻电路的质量。对蚀刻剂的控制可以在广泛的温度和成分范围内保持。 介绍 在印刷电路工业中,化学蚀刻
2022-01-07 15:40:12
1194 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/2C/18/pYYBAGHX7leAbQLGAAA531Dg4tw950.png)
在内的综合性能方面还留有课题。因此,与硅不同,没有适当的去除加工损伤的蚀刻技术,担心无法切实去除搭接后的残留损伤。本方法以开发适合于去除加工损伤的湿蚀刻技术为目的,以往的湿蚀刻是评价结晶缺陷的条件,使用加热到500℃以上的KOH熔体的,温度越高,安全性存在问题,蚀刻速率高。
2022-04-15 14:54:49
1392 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/3D/5B/pYYBAGJZFrmAWZ7NAAAb9N0rPc4668.jpg)
1、简介随着电子产品的高密度化及电子制造的无铅化,PCB及PCBA产品的技术水平、质量要求也面临严峻的挑战,PCB的设计与生产加工及组装过程中需要更严格的工艺与原材料的控制。目前由于尚处于技术和工艺
2020-02-25 16:04:42
PCB加工如何实现高精度和高效率的钻孔呢?有哪些方法和步骤呢?
2023-04-11 14:50:58
PCB加工电镀金层发黑的主要原因是什么?
2021-04-26 06:59:31
`请问PCB蚀刻工艺质量要求有哪些?`
2020-03-03 15:31:05
PCB制作工艺中的碱性氯化铜蚀刻液1.特性1)适用于图形电镀金属抗蚀层,如镀覆金、镍、锡铅合金,锡镍合金及锡的印制板的蚀刻。 2)蚀刻速率快,侧蚀小,溶铜能力高,蚀刻速率容易控制。 3)蚀刻液可以
2018-02-09 09:26:59
,通过光化学法,网印图形转移或电镀图形抗蚀层,然后蚀刻掉非图形部分的铜箔或采用机械方式去除不需要部分而制成印制电路板PCB。而减成法中主要有雕刻法和蚀刻法两种。雕刻法是用机械加工方法除去不需要的铜箔,在单
2018-09-21 16:45:08
一、蚀刻液的选择 蚀刻液的选择是非常重要的,它所以重要是因为它在印制电路板制造工艺中直接影响高密度细导线图像的精度和质量。当然蚀刻液的蚀刻特性要受到诸多因素的影响,有物理、化学及机械方面的。现
2018-09-11 15:19:38
PCB印制电路中影响蚀刻液特性的因素一、蚀刻液的选择 蚀刻液的选择是非常重要的,它所以重要是因为它在印制电路板制造工艺中直接影响高密度细导线图像的精度和质量。当然蚀刻液的蚀刻特性要受到诸多因素
2013-10-31 10:52:34
PCB印制电路中影响蚀刻液特性的因素有哪些
2021-04-25 06:45:00
局部有3.5/3.5mi的线宽线距。不要看线路少,BGA里面却是没有空间移不了。客户的层叠设计和铜厚要求:要说这个案例的原因,还要从PCB的加工流程说起。线路板的线路加工是经过图形转移和蚀刻等主要流程
2022-08-15 17:50:29
pcb有哪些可靠的加工厂??有哪些 ???
2020-03-11 18:18:50
一、前言: 随着PCB行业迅速发展,PCB逐渐迈向高精密细线路、小孔径、高纵横比(6:1-10:1)方向发展,孔铜要求20-25Um,其中DF线距≤4mil之板,一般生产PCB公司都存在电镀夹
2018-09-20 10:21:23
印制板下料,孔和外形加工都可采用模具冲裁的方法,对于加工简单的PCB或要求不是很高的PCB可以采用冲裁方式。适合低层次的和大批量的要求不是很高的PCB及外形要求不是很高的PCB的生产,其成本较低
2018-09-10 16:50:03
制作中的主要方法,故决大多数人很少问津。 二.蚀刻质量及先期存在的问题 对蚀刻质量的基本要求就是能够将除抗蚀层下面以外的所有铜层完全去除干净,止此而已。从严格意义上讲,如果要精确地界定,那么蚀刻质量
2018-11-26 16:58:50
生产过程中,就会产生很多的原料废边,PCB板厂会把之些废边的价格都加到你的板子上,这样你的PCB板单位价格就贵一些;如果板子大小设计得好,单板或拼板的尺寸是原材料的n等分,那么原材料的利用率就最高
2015-12-30 15:17:22
关于PCB布局布线的问题,今天我们不讲信号完整性分析(SI)、电磁兼容性分析(EMC)、电源完整性分析(PI)。 只讲可制造性分析(DFM) ,可制造性设计不合理同样会导致产品设计失败。PCB布局中
2022-12-02 10:21:03
首先看看PCB断线的形式,然后分析一下是在什么工序断的,然后在该工序分析是什么原因造成。然后逐步排查。 一般PCB断线问题主要在贴膜工序(原因是贴不牢,有气泡,如果是湿膜还有垃圾污染),曝光
2013-02-19 17:30:52
`请问PCB板加工制作要考虑的因素有哪些?`
2020-04-02 16:01:03
随着等离子体加工技术运用的日益普及,在PCB 制程中目前主要有以下功用: (1) 孔壁凹蚀 / 去除孔壁树脂钻污 对于一般FR-4多层印制电路板制造来说,其数控钻孔后的去除孔壁树脂钻污和凹蚀
2018-09-21 16:35:33
请问一下PCB的外型加工方法
2021-04-21 06:02:05
PCB碱性蚀刻常见问题原因及解决方法
2012-08-03 10:14:05
的规定或适当降低抽风量执行。 (3)按工艺要求排放出部分比重高的溶液经分析后补加氯化铵和氨的水溶液,使蚀刻液的比重调整到工艺充许的范围。 3.问题:印制电路中金属抗蚀镀层被浸蚀 原因: (1
2018-09-19 16:00:15
采用。更进一步说,硫酸-双氧水,不能用于铅锡抗蚀层的蚀刻,而这种工艺不是PCB外层制作中的主要方法,故决大多数人很少问津。 二、蚀刻质量及先期存在的问题 对蚀刻质量的基本要求就是能够将除抗蚀层下面
2018-09-13 15:46:18
和功能方面,那么在工厂生产过程中,就会因PCB设计没有考虑产品加工的困难程度,由于PCB生产商对于各种各样板材种类有特殊的生产加工工艺。所以说,pcb板加工制作就必须考虑到下面这些问题。1.板材的挑选
2019-12-13 16:11:28
`请问pcb板生产加工制作要考虑哪些因素?`
2020-03-12 16:26:35
PCB,电路板,基板上面如何出现电路呢?这就要蚀刻来实现。所谓蚀刻,先在板子外层需保留的铜箔部分,也就是电路的图形部分,在上面预镀一层铅锡抗蚀层,然后用化学方式将其余的铜箔腐蚀掉。铜有两层,一层
2017-02-21 17:44:26
为了在基板上形成功能性的MEMS结构,必须蚀刻先前沉积的薄膜和/或基板本身。通常,蚀刻过程分为两类:浸入化学溶液后材料溶解的湿法蚀刻干蚀刻,其中使用反应性离子或气相蚀刻剂溅射或溶解材料在下文中,我们将简要讨论最流行的湿法和干法蚀刻技术。
2021-01-09 10:17:20
SMT加工、PCB设计制造、小批量贴片加工、电子产品加工、ODM加工、OEM加工、电子产品开发、SMT来料加工、代料加工、电子OEM加工、OEM厂家、OEM生产、电路板加工、电子产品代加工OEM
2009-11-27 10:43:08
质量不可靠?交货不及时?价格没谱?沟通困难?还在为您产品研发过程中所需的各种定制零部件烦恼吗?那还不赶紧来6车间享受最便捷的一站式在线加工服务!无论您需要的是PCB、焊接、元器件、键盘、电缆,还是
2009-06-05 13:38:52
大多数 III 族氮化物的加工都是通过干式等离子体蚀刻完成的。 干式蚀刻有几个缺点,包括产生离子诱导损伤 并且难以获得激光所需的光滑蚀刻侧壁。通过干法蚀刻产生的侧壁的粗糙度约为 50 nm,尽管最近
2021-07-07 10:24:07
。目前,印刷电路板(PCB)加工的典型工艺采用"图形电镀法"。即先在板子外层需保留的铜箔部分上,也就是电路的图形部分上预镀一层铅锡抗蚀层,然后用化学方式将其余的铜箔腐蚀掉,称为蚀刻
2018-04-05 19:27:39
pcb电路板数控铣床的铣技术包括选择走刀方向、补偿方法、定位方法、框架的结构、下刀点。都是保证铣加工精度的重要方面。基于这些方面的重要性,深圳捷多邦科技有限公司的工程师王高工总结了这些重要方面
2018-09-12 15:20:52
进行喷淋蚀刻精细线路过程中沟道内流体分析。通过分析沟道内侧壁,底部流体的相对速度,可以得到沟道内各部位扩散层的相对厚度。最后获得的扩散层相对厚度决定了各个部位蚀刻反应的相对速度。 在精细印制电路制作
2018-09-10 15:56:56
部分: 印刷电路板—内层线路—压合—钻孔—镀通孔(一次铜)—外层线路(二次铜)—防焊绿漆—文字印刷—接点加工—成型切割—终检包装。 详解的流程是这样的: 1.发料 PCB之客户原稿数据处理
2018-09-20 10:54:16
在印制电路加工中﹐氨性蚀刻是一个较为精细和覆杂的化学反应过程,却又是一项易于进行的工作。只要工艺上达至调通﹐就可以进行连续性的生产, 但关键是开机以后就必需保持连续的工作状态﹐不适宜断断续续地生产
2017-06-23 16:01:38
晶片边缘的蚀刻机台,特别是能有效地蚀刻去除晶片边缘剑山的一种蚀刻机,在动态随机存取存储单元(dynamic random access memory,DRAM)的制造过程中,为了提高产率,便采用
2018-03-16 11:53:10
湿蚀刻是光刻之后的微细加工过程,该过程中使用化学物质去除晶圆层。晶圆,也称为基板,通常是平面表面,其中添加了薄薄的材料层,以用作电子和微流体设备的基础;最常见的晶圆是由硅或玻璃制成的。湿法刻蚀
2021-01-08 10:15:01
大量涉及蚀刻面的质量问题都集中在上板面被蚀刻的部分,而这些问题来自于蚀刻剂所产生的胶状板结物的影响。对这一点的了解是十分重要的, 因胶状板结物堆积在铜表面上。一方面会影响喷射力,另一方面会阻档了
2017-06-24 11:56:41
加工PCB板的时候,比如我有3块板要加工,加工要求都一样,是不是把这几块板放到一个PCB文件里,拼起来,开板费用就只是一块板的开板费用?顺便问一下,一般二层板开板费用多少?上海这边的报价。
2012-11-08 10:04:24
,这种工艺尚未在商用的意义上被大量采用.更进一步说,硫酸-双氧水,不能用于铅锡抗蚀层的蚀刻,而这种工艺不是PCB外层制作中的主要方法,故决大多数人很少问津。 二.蚀刻质量及先期存在的问题 对蚀刻质量
2018-09-19 15:39:21
请教下PCB加工厚度根据多大的尺寸范围进行选择厚度
2019-08-28 05:35:01
机器零件的加工质量是整台机器质量的基础。机器零件的加工质量一般用机械加工精度和加工表面质量两个重要指标表示,它的高低将直接影响整台机器的使用性能和寿命。本章研
2009-03-18 14:41:32
44 零件的机械加工质量不仅指加工精度,而且包括加工表面质量。 机械加工后的零件表面实际上不是理想的光滑表面,它存在着不同程度的表面粗糙度、
2009-03-18 17:48:33
40 供應商應制定和實施先期產品品質規畫程序,供應商須召集內部的跨功能小組,從事準備新產品或變更的生產,這些小組須適當地採用規定在先期產品品質規畫和管制計畫參
2009-07-06 09:47:45
0 产品质量先期策划,Advanced Product Quality Planning
产品质量先期策划的基本原则产品质量策划是一种结构化的方法,用来确定和制定确保某产品使顾客满意所需的步骤。产
2009-07-30 13:38:42
36 PCB加工流程:以四层板为例:基板 内层 压合 钻孔 一 一次铜 外层线路 二次铜蚀刻(剥膜蚀刻 剥锡) 半检 防焊 加工 成检 出货一,基板:基材,基板的尺寸規格一般都包括三
2009-09-29 17:22:06
0 按EN61000-3-2电流谐波质量标准进行先期一致性测试
2009-10-19 14:51:58
35 PCB外形加工钻削工艺
钻削是PCB外形加工工艺中的重要一环,其中钻头选择尤为关键。以钻尖和刀体之间连接强度高而着称的焊接式硬质合金钻头
2009-04-07 16:32:23
956 PCB的外型加工介绍
2009-04-15 00:33:31
891 PCB外型加工的基础知识
2009-11-17 08:56:49
504 PCB印制电路中影响蚀刻液特性的因素
一、蚀刻液的选择
2009-11-18 08:56:46
1166 PCB离子阱质量分析器采用线形离子阱结构,其电极使用PCB加工而成,其截面被设计成矩形。采用这种设计的原因在于:其一,线性离子阱具有比传统三维离子阱更
2010-09-20 02:54:01
709 PCB技术,制板加工非常详细
2017-02-28 15:08:35
0 PCB蚀刻技术通常所指蚀刻也称光化学蚀刻,指通过曝光制版、显影后,将要蚀刻区域的保护膜去除,在蚀刻时接触化学溶液,达到溶解腐蚀的作用。
2017-04-21 17:08:27
5084 印刷线路板从光板到显出线路图形的过程是一个比较复杂的物理和化学反应的过程,本文就对其最后的一步--蚀刻进行解析。目前,印刷电路板(PCB)加工的典型工艺采用"图形电镀法"。即先在板子外层需保留的铜箔部分上,也就是电路的图形部分上预镀一层铅锡抗蚀层,然后用化学方式将其余的铜箔腐蚀掉,称为蚀刻。
2017-12-26 08:57:16
28232 本文首先介绍了PCB蚀刻工艺原理和蚀刻工艺品质要求及控制要点,其次介绍了PCB蚀刻工艺制程管控参数及蚀刻工艺品质确认,最后阐述了PCB蚀刻工艺流程详解,具体的跟随小编一起来了解一下吧。
2018-05-07 09:09:09
40469 侧蚀问题是蚀刻参数中经常被提出来讨论的一项,它被定义为侧蚀宽度与蚀刻深度之比,称为蚀刻因子。在印刷电路工业中,它的变化范围很宽泛,从1:1到1:5。显然,小的侧蚀度或低的蚀刻因子是最令人满意的。
2018-05-31 05:54:00
1497 蚀刻过程是PCB生产过程中基本步骤之一,简单的讲就是基底铜被抗蚀层覆盖,没有被抗蚀层保护的铜与蚀刻剂发生反应,从而被咬蚀掉,最终形成设计线路图形和焊盘的过程。当然,蚀刻原理用几句话就可以轻而易举
2018-08-12 10:29:49
9586 蚀刻液的种类:不同的蚀刻液化学组分不同,其蚀刻速率就不同,蚀刻系数也不同。例如:酸性氯化铜蚀刻液的蚀刻系数通常为3,碱性氯化铜蚀刻液的蚀刻系数可达到4。近来的研究表明,以硝酸为基础的蚀刻系统可以做到几乎没有侧蚀,达到蚀刻的线条侧壁接近垂直。这种蚀刻系统正有待于开发。
2018-10-12 11:27:36
6335 目前,印刷电路板(PCB)加工的典型工艺采用”图形电镀法”。即先在板子外层需保留的铜箔部分上,也就是电路的图形部分上预镀一层铅锡抗蚀层,然后用化 学方式将其余的铜箔腐蚀掉,称为蚀刻。
2018-10-26 15:43:01
4009 印刷线路板从光板到显出线路图形的过程是一个比较复杂的物理和化学反应的过程,本文就对其最后的一步--蚀刻进行解析。目前,印刷电路板(PCB)加工的典型工艺采用“图形电镀法”。即先在板子外层需保留的铜箔部分上,也就是电路的图形部分上预镀一层铅锡抗蚀层,然后用化学方式将其余的铜箔腐蚀掉,称为蚀刻。
2019-08-16 11:31:00
4646 在印制板外层电路的加工工艺中,还有另外一种方法,就是用感光膜代替金属镀层做抗蚀层。这种方法非常近似于内层蚀刻工艺,可以参阅内层制作工艺中的蚀刻。目前,锡或铅锡是最常用的抗蚀层,用在氨性蚀刻剂的蚀刻
2019-07-10 15:11:35
2708 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/9C/2B/pIYBAF0lj5KAG9vfAAG1f9DvAyA117.png)
维护PCB蚀刻设备的最关键因素就是要保证喷嘴的高清洁度及无阻塞物,使喷嘴能畅顺地喷射。阻塞物或结渣会使喷射时产生压力作用,冲击板面。而喷嘴不清洁,则会造成蚀刻不均匀而使整块电路板报废。
2019-07-09 15:22:29
1259 目前,印刷电路板(PCB)加工的典型工艺采用"图形电镀法"。即先在板子外层需保留的铜箔部分上,也就是电路的图形部分上预镀一层铅锡抗蚀层,然后用化学方式将其余的铜箔腐蚀掉,称为蚀刻。
2019-07-01 16:33:53
2423 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/99/C5/pIYBAF0ZxWqAPoTyAAHMB28jn-g334.png)
PCB加工的工艺要求PCB加工有着不同的方法,且PCB加工的原材料也是千千万万,并且与之对应的还有不用的加工流程,相同的材料用相同的方法加工时也会有着顺序上的差别。那么对于专业的PCB加工厂家,面对加工方法众多的PCB加工有什么工艺上的要求呢?
2019-05-06 15:32:47
2442 印刷线路板从光板到显出线路图形的过程是一个比较复杂的物理和化学反应的过程,本文就对其最后的一步——蚀刻进行解析。
2019-05-31 16:14:09
3307 在很多产品中都需要铅锡板,特别是品种多、数量少的PCB多层板,如果采用热风整平工艺方法,加大了制造成本,加工周期也长,施工起来也很麻烦。为此,通常在制造上采用铅锡板较多,但加工起来产生的质量问题较多。其中较大的质量问题是PCB分层起泡的问题,造成的原因有哪些呢?
2019-06-30 09:24:21
2011 目前,印刷电路板(PCB)加工的典型工艺采用"图形电镀法"。即先在板子外层需保留的铜箔部分上,也就是电路的图形部分上预镀一层铅锡抗蚀层,然后用化学方式将其余的铜箔腐蚀掉,称为蚀刻。
2019-07-06 10:13:21
8077 目前,印刷电路板(PCB)加工的典型工艺采用”图形电镀法”。
2019-07-09 15:42:06
6179 侧蚀问题是蚀刻参数中经常被提出来讨论的一项,它被定义为侧蚀宽度与蚀刻深度之比, 称为蚀刻因子。
2019-09-02 10:17:39
1755 PCB板蚀刻工艺用传统的化学蚀刻过程腐蚀未被保护的区域。有点像是挖沟,是一种可行但低效的方法。在蚀刻过程中也分正片工艺和负片工艺之分,正片工艺使用固定的锡保护线路,负片工艺则是使用干膜或者湿膜来保护线路。用传统的蚀刻方法到线或焊盘的边缘是畸形的。
2020-07-12 10:26:56
3060 ,锡铅为抗蚀剂。 二、蚀刻反应基本原理 1.酸性氯化铜蚀刻液 ①.特性 -蚀刻速度容易控制,蚀刻液在稳定状态下能达到高的蚀刻质量 -蚀铜量大 -蚀刻液易再生和回收 ②.主要反应原理 蚀刻过程中,Cu2+有氧化性,将板面铜氧化成Cu+:Cu+CuCl2→2CuC
2020-12-11 11:40:58
7458 蚀刻:将覆铜箔板表面由化学药水蚀刻去除不需要的铜导体,留下铜导体形成线路图形,这种减去法工艺是当前印制电路板加工的主流
2021-01-06 14:32:01
8526 先进的真空蚀刻技术所代替。 一、PCB 蚀刻定义 蚀刻:将覆铜箔板表面由化学药水蚀刻去除不需要的铜导体,留下铜导体形成线路图形,这种减去法工艺是当前印制电路板加工的主流。 二、 蚀刻的关键是蚀刻溶液、蚀刻操作条件和
2022-12-26 10:10:33
1688 1、 PCB蚀刻介绍 蚀刻是使用化学反应而移除多余材料的技术。PCB线路板生产加工对蚀刻质量的基本要求就是能够将除抗蚀层下面以外的所有铜层完全去除干净,仅此而已。在PCB制造过程中,如果要精确地
2021-04-12 13:48:00
31008 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/EA/0E/o4YBAGBz3m2AaduYAAKsTcRpvCo253.png)
蚀刻机的基础原理一、蚀刻的目的蚀刻的目的即是将前工序所做出有图形的线路板上的未受保护的非导体部分铜蚀刻去,形成线路。蚀刻有内层蚀刻和外层蚀刻,内层采用酸性蚀刻,湿膜或干膜为抗蚀剂;外层采用碱性蚀刻,锡铅为抗蚀剂
2020-12-24 12:59:38
4836 在线束加工领域,线束产品的质量成了各大小企业必须把握的核心,线束在很多的行业中都有使用,它在各个行业中帮助是很大的,要想从众多的企业中脱颖而出,必然不会放过质量保障这一重要竞争要素。在保证
2021-03-04 11:00:50
4876 分析化学小型化的一个方便的起点是使用单c:晶体硅作为起始材料,微加工作为使技术,湿化学蚀刻作为关键的微加工工具。在本文中,我们回顾了硅微加工,并描述了形成可能用于化学分析应用的通道、柱和其他几何图案
2021-12-22 17:29:02
1095 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/27/EB/poYBAGHC5MKAUTXyAABLNbsZ81Q870.jpg)
不可预测地改变了蚀刻剂的质量。 为了解决成分变化的问题,研究开始了确定一种可靠的分析蚀刻剂的方法。当分析程序最终确定时,将建立一个控制程序,其中蚀刻剂成分将保持尽可能接近一个固定的值。经过尝试的各种分析技术,
2022-01-07 16:47:46
840 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/2C/19/poYBAGHX_jKAcaW9AAB_y9aCg2A329.jpg)
摘要 微机电系统中任意三维硅结构的微加工可以用灰度光刻技术实现以及干各向异性蚀刻。 在本研究中,我们研究了深反应离子蚀刻(DRIE)的使用和蚀刻的裁剪精密制造的选择性。 对硅负载、O2阶跃的引入
2022-03-08 14:42:57
838 ![](http://file.elecfans.com/web2/M00/32/98/poYBAGIYjAeAX8ylAACmJXdLIMg730.png)
微加工过程中有很多加工步骤。蚀刻是微制造过程中的一个重要步骤。术语蚀刻指的是在制造时从晶片表面去除层。这是一个非常重要的过程,每个晶片都要经历许多蚀刻过程。用于保护晶片免受蚀刻剂影响的材料被称为掩模
2022-03-16 16:31:58
1134 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/36/3C/poYBAGIxoICAGM07AACe6wgGAsc136.jpg)
2022-04-20 16:11:57
1972 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/3E/32/poYBAGJfwE2AUGFQAAAfa2J6J_0530.jpg)
在半导体芯片的物理和故障分析过程中(即验证实际沉积的层,与导致电路故障的原因),为了评估复杂的半导体结构,拥有适当的处理工具至关重要。为制造的每件产品开发了去加工技术,涉及多步pfo程序,揭示芯片
2022-06-20 16:38:20
5220 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/4B/F8/poYBAGKwMfyAW3ePAABU2InN1tk357.png)
PCBA贴片加工涉及PCB制造、PCBA供货元器件采购与检验、SMT贴片加工、DIP插件加工、焊后加工、程序烧录、PCBA测试、老化等一系列加工流程。供应链和制造链长,任何一个环节的缺陷都会导致PCBA板大量质量不佳,造成严重后果。因此,整个PCBA贴片加工过程的质量管理尤为重要。
2022-11-06 22:01:28
957 在线束加工领域,线束产品的质量已成为所有大小企业必须掌握的核心。线束在许多工业中都有使用。它在各个行业都有很大的帮助。如果你想从许多公司脱颖而出,你必须保证质量,这是一个重要的竞争因素,不会
2023-02-08 14:06:47
497 印刷线路板从光板到显出线路图形的过程是一个比较复杂的物理和化学反应的过程,本文就对其最后的一步--蚀刻进行解析。目前,印刷电路板(PCB)加工的典型工艺采用"图形电镀法"。即先在
2023-03-29 10:04:07
886 蚀刻是微结构制造中采用的主要工艺之一。它分为两类:湿法蚀刻和干法蚀刻,湿法蚀刻进一步细分为两部分,即各向异性和各向同性蚀刻。硅湿法各向异性蚀刻广泛用于制造微机电系统(MEMS)的硅体微加工和太阳能电池应用的表面纹理化。
2023-05-18 09:13:12
700 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/07/poYBAGRleq6AB-7PAAEU1fA5owo371.png)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工对PCB板有什么?PCBA加工对PCB板的要求。PCBA加工过程中,会经过非常多的特殊工艺,随即带来的就是对PCB板的限制要求,如果PCB板不符合
2023-05-29 09:25:36
1114 关键词:氢能源技术材料,耐高温耐酸碱耐湿胶带,高分子材料,高端胶粘剂引言:蚀刻(etching)是将材料使用化学反应或物理撞击作用而移除的技术。蚀刻技术可以分为湿蚀刻(wetetching)和干蚀刻
2023-03-16 10:30:16
3504 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO-mASPG4AAAes7JY618194.jpg)
PCB蚀刻工艺中的“水池效应”现象,通常发生在顶部,这种现象会导致大尺寸PCB整个板面具有不同的蚀刻质量。
2023-08-10 18:25:43
1013 在印制板外层电路的加工工艺中,还有另外一种方法,就是用感光膜代替金属镀层做抗蚀层。这种方法非常近似于内层蚀刻工艺,可以参阅内层制作工艺中的蚀刻。
2023-09-06 09:36:57
811 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/2D/wKgaomT32GiAIIGGAAAM8SUaZtc659.jpg)
要注意的是,蚀刻时的板子上面有两层铜。在外层蚀刻工艺中仅仅有一层铜是必须被全部蚀刻掉的,其余的将形成最终所需要的电路。这种类型的图形电镀,其特点是镀铜层仅存在于铅锡抗蚀层的下面。
2023-09-07 14:41:12
474 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/69/wKgaomT5cQiAUZOkAAAM8SUaZtc164.jpg)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb打样蚀刻工艺注意事项有哪些?PCB打样蚀刻工艺注意事项。PCB打样中,在铜箔部分预镀一层铅锡防腐层,保留在板外层,即电路的图形部分,然后是其余的铜箔被化学方法腐蚀,称为蚀刻。
2023-09-18 11:06:30
670 锡膏印刷是SMT贴片加工厂PCB贴片组装过程中质量控制的关键步骤之一。锡膏印刷质量直接影响到元件与PCB之间的焊接质量和整个产品的可靠性。因此,对于SMT贴片加工厂来说,实施有效的锡膏印刷过程
2024-01-27 15:42:15
334 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/8A/wKgaomSas0aAZ4V7AACU9D2YOE4561.png)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT加工如何有效避免PCB翘曲?pcb板翘的原因分析。在电子制造业中,SMT(表面贴装技术)加工是一种常见且重要的工艺。然而,很多人可能面临一个常见
2024-03-04 09:29:24
165
