2012年9月21日,iPhone5在首批8个国家进行发售,在短短的几个小时里,iPhone5被爆出各种质量问题,除了网络疯狂的掉漆外,甚至还出现了屏幕故障。
2012-09-25 10:04:457520 、工艺参数、设备运转记录、试验结果、半成品及成品检验记录等。这种查寻能力不仅对查寻PCB的质量问题是重要的,而且对防止PCB批次间重复出现相同的质量问题也是很重要。使用的所有原材料都必须记录
2009-05-25 11:36:19
在电路设计中,一般我们很关心信号的质量问题,但有时我们往往局限在信号线上进行研究,而把电源和地当成理想的情况来处理,虽然这样做能使问题简化,但在高速设计中,这种简化已经是行不通的了。尽管电路设计
2021-12-28 07:48:43
PCB生产制作出来之后,还需要把元器件装配上去,才能进一步交付使用。目前最常见的装配方法,有波峰焊、回流焊及二者的混装技术。而PCB的质量问题对三种工艺的装配质量有着极大的影响。作为PCB打样
2018-09-13 15:45:11
`请问PCB线路板的质量检验标准是什么?`
2020-01-06 15:43:35
`请问PCB蚀刻工艺质量要求有哪些?`
2020-03-03 15:31:05
标识,便于跟踪追溯,随时检查标识单、跟踪卡等填写情况是否符合要求。4、作业方法(法)对已区分的关键工序、特殊工序和一般工序,分别建有质量控制点。主要工序悬挂工艺规程或作业指导书,工艺文件对人员、工装
2015-08-27 16:34:59
关键部位、或薄弱环节,以便在一定时期内、一定条件下进行强化管理,使工序处于良好的控制状态。第三,MES系统要严格遵守工艺规程。施工工艺和操作规程,是进行生产操作的依据和法规,是确保生产工序质量的前提,任何人
2019-12-16 18:27:57
:调整贴片机Z轴高度及再流焊炉升温速度.波峰焊质量缺陷及解决办法▶ 拉尖是指在焊点端部出现多余的针状焊锡,这是波峰焊工艺中特有的缺陷.产生原因:PCB传送速度不当,预热温度低,锡锅温度低,PCB传送倾角
2019-06-27 17:06:53
2018-01-24 20:06:02
偏差、电压波动与闪变、三相不平衡、暂时或瞬态过电压、波形畸变(谐波)、电压暂降、中断、暂升以及供电连续性等。在现代电力系统中,电压暂降和中断已成为最重要的电能质量问题。其中:1、电压质量是以实际电压
2017-09-06 09:38:05
为了设计质量好造价低的PCB应该遵循什么原则?印刷电路板(PCB)的电磁兼容设计
2021-04-25 09:51:23
。 一、什么是电能质量 电能质量是指电力系统中电能的质量。理想的电能应该是完美对称的正弦波。一些因素会使波形偏离对称正弦,由此便产生了电能质量问题。一方面我们研究存在哪些影响因素会导致电能质量问题
2018-12-03 11:13:39
`请问从哪些方面来判断PCB板的质量?`
2020-04-01 15:51:07
一家传统的汽车配件企业,产品以铸造和机加工为主,几年前这家企业整日被退货、客诉等产品质量问题搞得焦头烂额,企业在行业中的排名也在节节倒退。为了解决质量问题,企业曾不惜重金从同行业一家知名的公司挖到一
2015-08-27 16:12:47
1. 刮刀压力,刮刀速度,脱模速度单个工艺参数对焊膏印刷质量有很大影响,不同类型焊盘上的焊膏印刷质量对工艺参数变化有相同的反应,蛋细间距的细长和小尺寸焊盘的印刷质量在这种情况下更容易不符合验收标准
2015-01-06 15:08:28
和制造商还可以使用其他有助于开展PCB制造质量控制的重要功能:共享功能设计团队可以与制造商、装配厂、客户、固件开发人员或需要访问设计数据的任何其他人员快速共享项目文件或最终发布。版本跟踪DigiPCBA
2021-03-29 10:25:31
进行审核。设计团队和制造商还可以使用其他有助于开展PCB制造质量控制的重要功能:共享功能设计团队可以与制造商、装配厂、客户、固件开发人员或需要访问设计数据的任何其他人员快速共享项目文件或最终发布。版本
2021-03-26 09:49:20
多层印制板电镀锡产品质量问题的产生原因是什么?怎么解决?
2021-04-26 07:00:38
如何提高视频输出的质量?
2021-06-08 06:41:16
一个单层板 PCB 设计中,由于制造过程中的钻孔大小不正确,导致了过孔质量不良的问题。如何避免单层板PCB上的过孔质量不良问题?
2023-04-11 14:47:17
如何防止五金模架在加工的时候出现质量问题?五金模架在找正及程序调试完成之后,就可进入自动加工阶段。在自动加工过程中,操作者要对切削的过程进行监控,防止出现非正常切削造成工件质量问题及其它事故。对切削
2019-08-15 11:45:23
要求,很有可能造成焊接质量不高,虚焊和甚至在返修PCB的时候损坏焊盘或电路板。
影响PCB焊接质量的因素
从PCB设计到所有元件焊接完成为一个质量很高的电路板,需要PCB设计工程师乃至焊接工艺、焊接工
2024-01-05 09:39:59
波峰焊焊料的质量,一直是每个SMT生产企业非常关注的环节,尤其是在无铅波峰焊接工艺中,焊料的质量更是举足轻重。根据多年实践经验,我们总结了一些心得,下面整理出来,供同行师友参考,并诚请不吝指教
2017-06-21 14:48:29
怎么选择晶圆级CSP装配工艺的锡膏?
2021-04-25 08:48:29
零件在托盘上的方向是否会导致质量问题?零件的定位孔是否一定要放在左下方向?MPN:MK70FX512VMJ15
2023-04-17 06:14:52
质量问题一般有线路短路断路,绿油起泡,绿油脱落,基材分层,板曲翘,焊盘脱落,上锡不良以及老化后线路板出现开路等问题。这些常见的电路板质量问题,根本原因在于电路板厂生产工艺不过关,生产设备落后,原材料选择
2019-10-12 19:08:42
、电压波动与闪变、三相不平衡、暂时或瞬态过电压、波形畸变(谐波)、电压暂降、中断、暂升以及供电连续性等。在现代电力系统中,电压暂降和中断已成为最重要的电能质量问题。其中:1、电压质量。是以实际电压与理想
2016-12-11 19:03:26
,从不同角度理解通常包括: (1)电压质量:是以实际电压与理想电压的偏差,反映供电企业向用户供应的电能是否合格的概念。这个定义能包括大多数电能质量问题,但不能包括频率造成的电能质量问题,也不包括用电
2018-10-18 16:31:27
电能质量的测量方法如何排查电能质量问题?
2021-04-09 06:47:11
0 引言电能的应用程度是衡量一个国家电力发展水平的重要标志之一。近年来,用户对电能质量的要求越来越高,使得电能质量问题日益紧迫地摆在了大家的面前,电能质量的好坏直接关系到国民经济的总体效益。为了提高
2019-07-31 06:15:12
、谐波、电压暂降、中断、暂升以及供电连续性等。谐波治理就是在谐波源配电系统处安装谐波吸收装置,吸收上游电网中的谐波以及谐波源设备本身产生的谐波电流。电能质量问题引起的常见现象:1、干扰通讯设备;2
2021-02-02 11:38:19
2021-05-07 16:20:20
2021-05-10 14:22:48
质量问题可以定义为导致电气设备故障或故障的电压、电流或频率偏差,包括频率偏差、电压偏差、电压波动和闪变、三相不平衡、瞬时或瞬态过电压、波形失真(谐波)、电压暂降、中断、上升和电源连续性。
2023-04-06 09:51:01
覆铜板常见质量问题及解决方法(一)一、耐漫焊性1.耐浸焊性的重要性耐浸焊性是目前国内普遍存在的问题。也是许多生产厂家十分
2013-09-12 10:31:14
两方面: (1)工艺质量 其关键做法在于分清工艺和设备特性和参数。对任何一个产品,首先应该有明确的工艺要求,再从工艺要求中推出什么设备特性参数会影响这些工艺特性,明确如何设置和控制这些设备特性参数
2018-09-07 15:18:04
通过排查电能质量问题来缩短停产时间:不良电能质量是电机,照明装置以及IT网络等系统中所发生问题的潜在来源。采取主动措施以排查并解决不良电能质量问题,可以防止示经计
2008-11-26 17:44:4024 变压器装配工艺以大型电力变压器为主,第一、二章介绍了变压器装配工人应掌握的变压器基本理论知识;第三、四章重点介绍变压器的基本结构、装配技术、装配工艺和质量检
2008-12-12 01:01:310 通过对客车骨架CO2 焊接中出现的质量问题的研究分析, 找出其主要影响因素, 从而制定提高焊接质量的工艺措施。关键词: 客车 骨架 CO2 焊接 焊接质量 工艺措施Abstract:
2009-07-25 16:47:5911 住宅是人们生存必须的条件之一,它的质量问题直接关系到人民生命财产的安全,随着人民生活水平的提高,住宅电气安装与安全用电的矛盾日渐突出,其质量问题已成为社会关注
2010-01-19 13:56:0310 电能质量问题剖析
本文概括性的论述了近年来国际上越来越关注的电能质量问题文章从研究电能质量问题的发展过程关注电能质量的原因以及至今仍在讨论和探
2010-05-13 11:52:2024 电子装配对无铅焊料的基本要求 无铅焊接装配的基本工艺包括:a. 无铅PCB
2006-04-16 21:42:02528 电源质量问题的危害有哪些?
引言:
电源是信息系统及电子产品地心脏,交流电源的质量决定了信息系
2009-10-28 10:19:342115 为保证PCB抄板功能和性能的质量,需要在PCB抄板后做各种测试。否则没法保障PCB抄板后的质量,只有经过各种测试才能得以保障。 一、电性测试 在电子
2010-10-26 16:48:46617 PCB质量管理工作培圳资料就是对PCB的整个生产过程进行质量管理. PCB质量管理工作培圳资料涉及到设计、材料、设备、工艺、检验、贮存、包装、全体职工素质等各方面的管理。
2011-02-13 11:23:280 LED芯片常见的质量问题分析, 方向压降高,暗光 A:一种是电极与发光材料为欧姆接触,但接触电阻大,主要由材料衬底低浓度或电极 缺损所致。 B:一种是电极与材料为非欧姆接触,
2011-11-29 14:26:44196 电能质量问题对电网和配电系统造成的直接危害和可能对人类生活和生产造成的损失也越来越大,电能质量直接关系到国民经济的总体效益
2012-03-28 14:36:43831 PCB全面质量管理,工艺流程文件
2016-12-16 22:01:260 影响压铸铝转子质量的工艺因素_张明
2017-01-01 15:31:541 压铸转子常见质量问题的分析与解决措施_张明
2017-01-01 15:31:541 微电网中电能质量问题及解决策略_孟良
2017-01-08 11:13:294 随着我国经济的高速发展,电梯在大型公用建筑和民用住宅楼房中的应用越来越广泛,然而其电能质量问题也日益突出,那么究竟哪些点是我们应该关注的呢?
2017-03-21 14:43:241055 有网友指大疆创新无人机因质量问题导致“炸机”。律师表示,按照产品质量法和消费者权益保护法等相关法律法规,若是因产品质量问题引发安全事故,厂家需要承担赔偿责任。
2017-06-22 11:31:341142 在微电网中电能质量问题及解决的策略
2017-09-08 15:43:205 介绍电子pcb版的装配工艺及方法
2017-10-17 08:27:050 变速器装配生产线介绍 装配是变速器制造的最后制造过程,包括装配、调整、检验和下线检测、台架试车等项工作。装配工作对于保证变速器的质量和生产计划的完成有直接影响。装配工艺规程是指导装配工作的技术文件
2017-10-20 10:21:184 近两年,众多LED出口产品因质量问题深陷“召回”泥潭,也成为LED出口企业的一大痛点。尽管,目前LED企业加强对出口产品质量把控,但依旧出现了不少被召回案例。
2018-03-30 11:08:587109 2019年1月30日晚间,华灿光电公告称,因部分芯片产品出现质量问题,公司本着对客户负责的态度,拟对该批次产品的客户进行产品质量问题赔偿。公司拟与木林森股份有限公司(以下简称木林森)签署《质量赔偿协议》,同意就该批次产品的质量问题对木林森造成的损失进行赔偿,具体赔偿协议尚在商讨中。
2019-02-12 14:10:213608 在很多产品中都需要铅锡板,特别是品种多、数量少的PCB多层板,如果采用热风整平工艺方法,加大了制造成本,加工周期也长,施工起来也很麻烦。为此,通常在制造上采用铅锡板较多,但加工起来产生的质量问题较多。其中较大的质量问题是PCB分层起泡的问题,造成的原因有哪些呢?
2019-06-30 09:24:212011 常见的电路板质量问题有很多,比如线路短路断路、焊盘脱落、上锡不良等,因此用户在选择PCB厂家时更偏向于选择那些生产质量高的。
2019-08-22 15:24:061082 PCB生产制作出来之后,还需要把元器件装配上去,才能进一步交付使用。
2019-09-02 10:20:491017 电能质量即电力系统中电能的质量。理想的电能应该是完美对称的正弦波。一些因素会使波形偏离对称正弦,由此便产生了电能质量问题。
2019-11-15 10:56:1930372 尽管在PCB电路板生产中实行严格的工艺管理,但在实际的生产过程中,常出现一些与工艺要求不符的不良状况,根据全面质量管理的标准和要求,就需要将这些不良品分检出来,并对这些不良进行分析和处理。 PCB
2020-04-11 10:44:293969 来源:罗姆半导体社区 PCB生产中的质量管控 (1) PCB生产中质量检验的认知 ① PCB生产中质量检验目的的认知。在SMT贴片组装工艺的过程中查找和消除错误,以实现良好的过程控制,提高产品良好率
2022-12-09 14:37:321549 质量一词通常用于 PCB 。但是,当我们说一块电路板质量好或质量高时,这到底意味着什么?我们指的是设计或使用的组件吗?还是板材的质量?或制造和 PCB 组装过程?还是所有这些?此外,您如何知道
2020-10-09 21:12:571149 继OLED电视因产品过热问题召回之后,LG旗下的OLED电视又被曝出质量问题,而这次是OLED 电视低于120 Hz的可变刷新率时会出现问题。
2020-11-09 10:07:321025 大家都知道工控主板购买时都需要检查是否有质量问题,这样才能避免安装使用后避免出现问题,那么如何检查工控主板是否有质量问题呢?别着急。本篇联智通达小编从三个方面给大家介绍一下: 1、检查I/O接口
2020-12-14 11:34:55571 医疗电子线束一般都是由导线、绝缘护套、线束端子以及包扎材料组成的医疗电子线束。 医疗线束原材料的质量问题将会对绝缘体的绝缘性能造成很大的影响。因此对于医疗电子线束原材料的选择将会非常的重要,不可一味
2021-01-12 11:53:483453 大,出现质量问题,而纯手工制造的电子线束可以做到更精良,缺点就是耗时较长。 下面聚飞电子线束厂家为大家分享下电子线束质量问题应该怎么解决。 如果电子线束的质量不够好,通常会导致多种不良的问题发生,特别是安全的问题
2021-01-14 11:49:183560 电能质量问题的分类 电能质量问题主要表现为电压质量问题及电流波形问题,电能质量问题按电网所处的运行方式可分为稳态电能质量问题和动态电能质量问题。动态电能质量问题如电压跌落、浪涌、电压脉冲与瞬时供电
2021-02-04 14:45:214611 当我们得到一块PCB板时,如果没有其他测试工具,如何快速判断PCB板的质量?接下来为大家介绍不借助工具快速判断PCB板质量的方法。
2021-05-01 16:39:007674 更懂您的行业顾问 移动设备组装的质量控制带来了许多挑战。 随着市场的快速发展和设备尺寸的不断缩小,密集的3D成像是确保在质量问题成为损害品牌的召回场景之前检测到质量问题的唯一方法移动电池组是那些即使
2021-07-26 16:22:05411 印制电路板(PCB)可以分为刚性PCB和柔性PCB,前者可以分为三种类型:单面PCB,双面PCB和多层PCB.根据质量等级,PCB可以分为三个质量等级:1级,2级和3级,其中3级是最高要求。PCB
2021-07-28 15:08:532331 自德国能源革命开始以来,配电网中的电压质量(所谓的电能质量)变得越来越重要。理想情况下,电网中的电压具有 正弦形状,由电压电平、频率和波形决定。
2021-09-24 10:47:14933 非标模架质量问题会严重影响到挤出模具的使用性能,以及相关工件的制作,因此挤出模具在进行生产时,一定要注意相关影响其质量问题的因素,以免生产出的工件不能正常使用。正品模胚厂家为你解答模具常见的质量问题
2021-11-15 18:08:25322 企业降本增效;差的数据质量,从数据中获得的价值有限,甚至会误导做出错误的业务决策,从而给企业带来灾难性的后果。 那么,一个企业的数据质量如何,如何评估?常见的数据质量问题都有哪些?这些问题是什么原因造成的?
2022-10-19 19:02:573047 钻孔质量与基材的结构和特性、设备的性能、工作的环境、垫板盖板的应用、钻头质量和切削工艺条件等因素有关。
2022-11-11 09:13:24551 从PCB设计到所有元件焊接完成为一个质量很高的电路板,需要PCB设计工程师乃至焊接工艺、焊接工人的水平等诸多环节都有着严格的把控。主要有以下因素:PCB图、电路板的质量、器件的质量、器件管脚的氧化
2022-12-01 09:29:05607 常见的电能质量问题有:谐波、无功 、三相不平衡、电压暂降、电压暂升、电压波动等
2022-12-15 14:28:42715 越来越小。除部分有材料的连接器产品采用选择性镀金工艺外,大量针孔零件的孔内镀金仍采用滚镀和振动镀。
然而,针孔零件孔内镀金的质量问题日益突出,客户对连接器产品镀金层的质量要求越来越高。甚至有些客户
2022-12-26 15:50:07732 如何用技术保证排针排母质量?你对排针排母了解多少?康瑞连接器厂家来给大家详细介绍,如何从技术上保证针排针排母的质量,有以下几点:
如何检查针排针排母质量问题?
1.防静电电子显示屏组装厂
2023-01-04 14:23:34294 虽然很多工程师对印制电路板(PCB)的设计和制造流程都很了解,但是仍然有很多工程师对PCB板的装配工艺不太清楚,所以今天我们来聊聊PCB板的装配工艺。
2023-02-19 10:18:311577 在工业飞速发展的今天,厂商进行电子连接器的生产时,是如何保证排针排母的质量问题的呢?下文中,康瑞连接器厂家来给大家介绍—些专业知识。一般而言,保证排针排母的质量具体需要注意以下的五点:
2023-03-22 14:14:30158 当我们拿到一个PCB板时,如何初步快速判断它的质量是好还是坏呢?可以从以下四个方面着手切入:第一,看板子的丝印文字。高质量的PCB板丝印是很清晰的,很有立体感。且阻焊油墨平整均匀。第二,看PCB
2022-06-24 14:24:33889 制造任何数量的印制电路板而不碰到一些问题是不可能的,其中有部份质量原因要归咎于覆铜层压板的材料。在实际制造过程中出现质量问题时,常常是因为基板材料成为问题的原因。甚至是一份经仔细写成并已切实执行的层压板技术规范中,也没有规定出为确定层压板是导致生产工艺出问题的原因所必须进行的测试项目。
2023-08-22 14:30:42312 制造任何数量的印制电路板而不碰到一些问题是不可能的,其中有部份质量原因要归咎于覆铜层压板的材料。在实际制造过程中出现质量问题时,常常是因为基板材料成为问题的原因。甚至是一份经仔细写成并已切实执行的层压板技术规范中,也没有规定出为确定层压板是导致生产工艺出问题的原因所必须进行的测试项目。
2023-08-23 14:23:58191 大功率一体电感常见的质量问题有哪些 编辑:谷景电子 大功率一体电感是一种常见的电感产品,在使用中我们可能会遇到各类不同样的问题,这些问题有的可能并不会影响到使用,但有的可能会对使用造成非常大
2023-08-24 10:32:46275 电子发烧友网站提供《绕线磁环电感质量问题有哪些.docx》资料免费下载
2023-08-28 15:56:561 在SMT贴片过程中,元器件常见的质量问题
2023-09-01 10:12:24411 施加焊膏是保证SMT质量的关键工序。目前般都采用模板印刷。据资料统计,在PCB设计正确、元器件和印制板质量有保证的前提下,表面组装质量问题中有70%的质量问题出在印刷工艺。
2023-09-07 09:25:06186 电子发烧友网站提供《EPS消防应急电源常见三类质量问题.pdf》资料免费下载
2023-11-14 10:11:590
查看更多
