导致的电子产品损失,高达数十亿美元。 因此在SMT生产中,实施静电防护措施非常重要,本文将从静电的产生到元件和场景的防护等方面,详细介绍如何做好静电防护措施。 一、静电是如何产生的? 静电放电(Electro-Static Discharge)简称ESD,ESD是一种
2023-11-15 14:52:56865 错误判断. 对于电子产品装配来说,静电的危害严重影响到产品的质量.成品率和可靠性,必须对用于电子产品装配的净化间进行系统防静电措施,将生产过程中的静电危害程度降至最低.
2018-11-27 09:57:53
控制的严格要求,洁净封装厂房除了采取传统的静电防护措施外,还需对静电产生环节进行监控.记录.根据净化间实际情况,可采用防静电门禁系统和静电在线监控系统实现对静电的有效监控.记录. 4.1 防静电
2018-09-11 16:19:05
在冬天,静电对电子元器件和设备的损伤是不容忽视的(虽然现在是夏天),生产线每年都要加大在防静电措施上的投入。那么,我们应该如何有效减少和防范静电对电子元器件带来的损伤呢?一、静电是如何产生的?摩擦
2020-05-30 07:46:12
静电防护措施:1)、检查、安装静电防护作业场所,目的在于将包括人体在内的作业场所处于同等电位,具体方法如下:A、将1兆欧的电阻连通后再接地,并佩戴防静电手腕带操作;B、将测试仪、工具、烙铁等接地;C
2013-05-30 13:31:13
程的电磁兼容性。静电放电形成的宽频带电磁辐射会对各种电子系统造成电磁干扰,所以在各种电子产品的电磁兼容性设计中都要考虑静电防护这一要求。美国的军用标准和国际电工委员会标准等相关的电磁兼容性内容都对静电
2017-01-06 10:32:52
一.放电类型1) 接触放电(静电枪一般为尖头)2) 空气放电(静电枪一般为圆头)二.静电放电路径:“就近原则”,一般会找最近的通路和阻抗最小的通路泄放。常用释放静电方法:1)在金属板上贴上一块铜片
2019-07-18 00:00:52
静电导致的电子产品损失,高达数十亿美元。
一、静电是如何产生的?
静电
2023-11-14 18:39:57
导致的电子产品损失,高达数十亿美元。
静电是如何产生的?
静电放电
2023-11-17 14:28:26
电子元器件按其种类不同,受静电破坏的程度也不一样,最低的100V的静电压也会对其造成破坏。近年来随着电子元器件发展趋于集成化,因此要求相应的静电电压也在不断降低。 人体所感应的静电电压一般在
2012-09-21 10:41:48
电子元器件按其种类不同,受静电破坏的程度也不一样,最低的100V的静电压也会对其造成破坏。近年来随着电子元器件发展趋于集成化,因此要求相应的静电电压也在不断减弱。人体平常所感应的静电电压
2014-06-06 10:10:52
GB_T 17626.2-2006 ESD静电防护试验方法及限值要求
2015-08-09 10:31:44
静电保护元件(ElertroStaticDischarged Protection)防静电管ESD静电二极管简称ESD,是一种过压、防静电保护元件,是为高速数据传输应用的I/O端口保护设计的器件。尧
2018-09-06 12:09:39
随着电子技术的不断发展,静电防护技术不断提高,无论是在LED器件设计上,还是在生产工艺上,抗ESD能力都有明显的进步,但是,GaN基LED毕竟是ESD敏感器件,静电防护必须渗透到生产全过程
2013-02-19 10:06:44
防护 LED从芯片到封装应用的生产过程较复杂,就防静电而言,是一个综合治理的过程,应渗透到生产的各个环节,并根据各生产环节的工艺要求,提出不同的对策,以达到对器件的有效静电防护。对固定单个设备(如固
2013-02-20 09:25:41
应用趋势,ESD保护器件要求具有更小的寄生电容、更低的嵌位性能、更小的PCB 占用面积及更为优化的线路设计。目前HDMI 接口静电防护需求可接受最大线路间电容为1pF,若考虑设计余量,静电防护器件
2018-12-07 16:56:46
(SOD-523封装)、SMFxxCA(SOD-123封装)。东沃I/O接口ESD静电保护方案满足ISO10605-2和IEC61000-4-2,等级4,接触放电8KV,空气放电15KV。有关I/O接口静电防护方案和DWxxM2T、DW05D5BC-B、SMFxxCA参数特性、规格书及应用,欢迎沟通交流:
2020-09-24 14:02:53
I/O接口ESD静电浪涌防护方案,如下图:从I/O接口ESD静电浪涌防护方案图中可以看出,选用了ESD静电保护器件DW05D5-B(SOD-523封装)、DW05DPF-B(0402封装),浪涌能力
2020-11-18 16:19:43
静电防护就是消除静电或把静电压控制在允许的范围,使它不致产生危害。简单地说就是防止静电累积到一定程度后,去击穿一些电子产品,造成不必要的报废率,增加成本,造成浪费。 LED生产车间的静电防护,大家
2012-12-24 14:05:34
的基本条件,一是确保人体防护措施的落实;二是确保车间生产设备的静电防护;三是努力使生产车间和周围环境达到防静电要求;四是完善制度,制定操作规范,建立起严格的内审检查制度,确保该体系得以实施,注重对员工
2012-11-26 13:09:18
看出,电路保护中选用了一颗ESD静电保护二极管:HDW24D-B,SOD-323封装。该LIN静电保护方案满足ISO10605-2和IEC61000-4-2,等级4,接触放电8KV,空气放电15KV。有关LIN总线ESD静电防护方案和HDW24D-B参数特性、规格书及应用,欢迎沟通交流。
2020-09-24 14:31:48
优恩半导体POE端口的静电防护方案
2014-07-29 09:54:43
优恩半导体介绍POE端口的静电防护方案。
2014-05-26 15:10:31
二极管阵列。从RF射频天线ESD静电保护方案图中看出,电路保护中选用了一颗ESD静电保护二极管:DW05DLC-B,SOD-323封装。东沃RF射频天线ESD静电保护方案满足ISO10605-2
2020-09-24 14:23:46
`RGB接口静电放电防护方案描述:RGB 接口就是分三原色输入的视频接口,称为色光三原色,分别为红、绿、蓝,使用加色法,直接通到我们的人眼,比如屏幕显示。其数值为 R:0--255G、0--255
2017-04-21 14:40:57
汽车上的RJ45接口ESD静电防护方案图:从RJ45接口ESD静电防护方案图中看出,电路保护中选用了两颗ESD静电保护二极管:DW03DLC-B,SOD-323封装,最高工作电压3.3V,峰值
2020-09-24 14:42:54
SOD-323封装单路 LTBV15C的或1颗SOT-23封装的BV-SM712组成防护电路,防止在进行热插拔过程中,产生大的干扰能量和静电干扰对电路进行冲击而导致芯片损坏;选择电路防护器件时,注意防护
2017-07-27 16:16:49
电子产品制造中的静电产生源及静电防护原理,较详细地介绍了SMT生产中的一些静电防护技术基础与相应措施。供大家参考。 1.静电和静电的危害 静电是一种电能,它存留于物体表面,是正负电荷在局部范围内失去平衡
2018-08-29 10:10:25
SMT表面贴装工艺中的静电防护 一、静电防护原理 电子产品制造中,不产生静电是不可能的。产生静电不是危害所在,其危害所在于静电积聚以及由此产生的静电放电。静电防护的核心是“静心消除
2018-09-07 16:33:52
USB2.0接口ESD静电防护方案图,如下:从USB2.0接口ESD静电保护方案图可以看出,器件选用的是浪拓电子自主研发、生产的ESD二极管阵列:BV-SR05(SOT-143封装
2020-12-11 10:52:22
我想知道ch55x本身的静电防护等级是多少,如果需要外部加入静电防护的话有没有廉价的方式?
2022-06-10 07:48:46
rs232静电防护 TVS选型?大家给点建议
2019-06-25 03:42:47
硕凯电子一起以USB Type-C的接口防护为切入点看USB接口静电防护方案设计及静电防护器件选型要点。USB Type-C 接口的全部关键特性集成到一个仅 1.2 mm x 1.2 mm 的超小型
2019-08-06 17:49:20
的线路和器件的静电或浪涌保护,如电源回路,按键输入端等。手机用压敏电阻约0.0015$,大约是TVS价格的1/6,但是防护效果没有TVS好,且压敏电阻有寿命老化。2、串联阻抗一般可以通过串联电阻或者磁
2019-04-23 16:38:13
而研发出的一种数字视频信号传输方式,广泛应用于高数据信号传输。众所周知,在高数据信号传输过程中,ESD静电防护一直都是电子工程师最头疼的问题之一。那么,在低压差分信号LVDS接口中,如何进行ESD静电
2020-12-29 13:46:50
拉一个1k电阻到地,电阻并一0.1uf电容。 都试过,区别不是很大。 充电口也试过5V正负之间加TVS,串磁珠,加电容等,没有明显区别。 测试时发现尤其是负电压的静电更容易导致复位。 另外外壳上没有设计充电口防尘塞 请问如何能防护呢?
2019-01-11 08:30:00
静电防护原理 静电防护方法静电防护器材电子产品制造中防静电技术指标要求
2021-04-22 07:15:18
各位大神,静电防护设计大家大概的思路是什么?不同的器件需要到不同的静电防护电路,但是引用tvs管和直接连电容接地设计等等有什么区别?我要设计的是独立器件电路,不是引用esd芯片,请各位大神赐教~~~~
2015-04-01 22:27:31
一、术语及定义 1、静电:物体表面过剩或不足的静止的电荷. 2、静电场:静电在其周围形成的电场. 3、静电放电:两个具有不同静电电位的物体,由于直接接触或静电场感应引起两物体间的静电电荷的转移.静电
2019-07-02 06:42:48
关于高清信号口的静电防护方案你了解吗?下面介绍一下:高清信号口静电防护方案描述:随着芯片处理器设计技术的发展,高速信号传输技术已越来越成熟,带宽、传输速率越来越大,普通的静电防护方案会对数据的传输
2017-11-15 10:44:09
端口的电磁兼容的雷击浪涌防护必不可少,通常接触到的客户对于设备的以太网端口的雷击电流防护高达 4KV 甚至更高 的 6KV 10/700μs 浪涌电流保护能力。浪拓电子基于如此高的端口浪涌防护需求,推出
2021-06-04 10:06:51
天线端口的防护浪拓电子FAE总结有以下几点需要注意:第一、为符合电子产品轻薄小巧、ESD保护组件的尺寸必须够小。第二、 ESD保护组件接脚本身的寄生电容必须要小,避免讯号受到干扰。第三、 ESD防护
2020-10-29 17:16:48
不适用。随着科技电子的发展,特别是消费电子产品,向着多功能、轻薄化发展,使得内部IC尺寸不断减小,相应ESD防护能力不断减弱。这时,电子工程师在设计过程中,通常会加入ESD静电保护器,当下使用率极高的ESD二极管,以此来防护静电对产品的伤害。ESD静电二极管规格书下载:
2022-04-27 16:12:10
的产生 就静电而言,是一个物体有多余的电子,而另一个物体则电子不足,因此具有多余电子的物体是负的,而缺少电子的物体是正的。当两个充有相反电荷的物体靠近时,会像恋人一样彼此吸引,它们靠的越近,吸引力
2021-01-08 16:08:07
的静电防护?静电危害从时效性看,静电对电子元器件的危害分为两种:1.突发性危害:这种危害一般能在加工过程中的质量检测中发现,通常给工厂带来的损失只有返工维修的成本。2.潜在性危害:通常指点知电子元器件
2019-12-25 16:27:30
床上耍一耍手机。” 然而像手机这样的电子产品在生产制造过程中,最容易受到静电放电的影响,使半导体器件改变它原有的特性,使之损坏或性能不稳,造成最终产品损坏或不能正常使用。既然静电的危害如此之大,那么
2013-01-14 13:46:37
2013-08-16 10:41:24
静电对电子产品损害的特点是什么?数码产品的静电防护措施有哪些?
2021-05-24 06:29:55
`汽车电子防静电案例 汽车电子防静电不同于工业产品,因为汽车是一个浮地系统,所以在PCB设计时是没有接地的,所以在产品接口的静电防护需求会比一般工业产品要求高。 目前应对中控的智能化水平越来越高
2017-07-25 14:12:45
(Electro-Static Discharge,静电放电)对于我们来说是一种常见的现象,然而对电子产品而言,ESD 往往是致命的——它可能导致元器件内部线路受损,直接影响产品的正常使用寿命,甚至造成产品
2017-07-31 14:59:33
大家在设计中都是如何进行液晶屏的静电防护的呢,特别是刷新速度慢的屏,或是静态的屏????
2013-03-31 01:02:53
SD24C TVS二极管, SDxxC系列, 双向, 24 V, 8A 44 V, SOD-323, 2 引脚 单线 TVS 二极管,用于便携式电子设备中的 ESD 防护Features· 24 V
2020-10-14 11:15:08
和器件的静电或浪涌保护,如电源回路,按键输入端等。手机用压敏电阻约0.0015$,大约是TVS价格的1/6,但是防护效果没有TVS好,且压敏电阻有寿命老化。2、串联阻抗一般可以通过串联电阻或者磁珠来
2019-05-28 08:00:00
阻抗一般可以通过串联电阻或者磁珠来限制ESD放电电流,达到防静电的目的。如图。如手机的高输入阻抗的端口可以串1K欧电阻来防护,如ADC,输入的GPIO,按键等。不要担心0402的电阻会被打坏,实践证明
2020-07-07 08:26:54
,且压敏电阻有寿命老化。 2、串联阻抗 一般可以通过串联电阻或者磁珠来限制ESD放电电流,达到防静电的目的。如图。如手机的高输入阻抗的端口可以串1K欧电阻来防护,如ADC,输入的GPIO,按键等
2018-10-23 16:08:45
躺在床上耍一耍手机。” 然而像手机这样的电子产品在生产制造过程中,最容易受到静电放电的影响,使半导体器件改变它原有的特性,使之损坏或性能不稳,造成最终产品损坏或不能正常使用。既然静电的危害如此之
2012-10-18 14:17:37
1.GSM/GPRS/GPS模块是静电敏感器件,如何引入静电防护措施,如何防止或消除静电?2.大家怎么理解静电的危害,希望能举个例子?3.网上查到一款静电防护芯片ESDA6V1W5,不知道如何使用。希望大家多多指教,多多分享,多结合工程实践做解释
2019-05-31 04:35:41
USB接口演进历史USB3.0系统概述USB3.0超高速度链路和 USB2.0链路的静电防护布局设计提议面向USB3.0的现代化静电防护策略
2021-01-06 06:20:43
有效地提高LDMOS器件的静电防护等级。图5 单指器件的TLP测试IV曲线对比图6 多指器件的TLP测试IV曲线对比 湖南静芯微电子技术有限公司(SuperESD)是一家专业提供全芯片ESD设计服务
2016-03-03 17:54:51
静电产生原理及防护:为何要防静电:4半导体的损坏59%都是来自静电的破坏防静电要:1.在静电安全区域使用或安装操作静电感应元件。2.用静电屏蔽容器运送及存放静电
2009-10-17 17:14:0750 浅谈电子制造过程中的静电及静电防护鲜飞(烽火通信科技股份有限公司,湖北 武汉 430074)摘要:静电放电(ESD)就是一定数量的电荷从一个物体(例如人体)传送到另外一个
2009-12-18 16:31:0532 针对电视机生产过程中静电危害,详细分析静电产生以及静电失效机理,并给出具体的静电防护措施。采取静电接地、穿戴静电防护工作服、使用静电防护台面、地面、工具
2010-12-31 17:41:480 SMT表面贴装工艺中的静电防护知识
SMT表面贴装工艺中的静电防护
一、静电防护原理
电子产品制造中,不
2009-11-18 09:14:353537 自动装配设备中的静电防护问题 线路板组装厂商经常要做一些工装夹具以提高生产效率,但制作时往往过多考虑使用的方便而忽视了静电防护问题。工装夹具的静电防护并不仅仅是接地或操作员戴防静电手带那么简单,它还要涉及部件、材料及安装方式等多个方面。本文
2011-01-25 15:57:420 该讲义共分7章: 第1章为静电基本概念,主要介绍静电的一些基础知识; 第2章为电子工业中的静电问题,介绍了静电对电子工业的危害及存在的静电源、静电敏感器件分级标准; 第3章为静电防护原理,阐述了电子工业静电防护的基本原理和方法; 第4章为防静电工作
2011-02-12 17:30:590 电子元器件按其种类不同,受静电破坏的程度也不一样,最低的100V的静电压也会对其造成破坏。近年来随着电子元器件发展趋于集成化,因此要求相应的静电电压也在不断降低。 人体
2011-07-04 17:37:161260 如今,电子装置有三大发展趋势:采用较小的几何尺寸,减少片上防护和适应不断变化的应用环境,这也导致静电(ESD)防护有了显著地变化。在确保可靠的ESD防护条件下,保证高信号
2012-08-09 16:09:301563 静电防护规则
2016-12-17 21:59:120 元器件在应用中的静电防护
2017-10-17 13:34:4018 采取静电防护措施的工作环境中。静电对IC的破坏不仅体现在电子元器件的制作工序当中,而且在IC的组装、运输等过程中都会对IC产生破坏。
2018-07-19 12:43:0016751 静电防护培训
2018-01-25 16:51:5631 在电子产品制造中,静电放电往往会损伤器件,甚至使器件失效,造成严重损失,因此SMT生产中的静电防护非常重要。
2019-09-29 17:33:253781 不同的物体,因此我们人体的皮肤、头发等会存储大量的电荷,这些电荷会转移到元器件上或者电子设备上,因此我们要进行静电防护。
2020-01-05 03:17:006784 ,足以使静电敏感电子元器件、组件和设备毁坏、受损、硬击穿或软击穿,形成永久性或暂时性失效,或突然失效或潜在失效。因此静电防护已成为电子工业必不可少的一环。
2020-12-04 08:00:0030 电子器件静电现象的防护技术综述
2021-07-13 09:23:2226 ,通常是由于人体的轻微动作或与绝缘物的磨擦而引起的。也就是说,倘若我们日常生活中所带的静电电位与IC接触,那么几乎全IC都将被损坏,这种危险存在于没有采取静电防护措施的工作环境中。静电对IC的损坏不仅体现在电子元器件的制造工序当中
2022-06-30 18:20:347473 电磁兼容EMC可以分为两大类,一类是我们熟悉的辐射骚扰EMI,另一类是电磁敏感度EMS,指电子设备受电磁干扰的敏感程度,静电测试就属于EMS测试项中的一项。本文将对静电测试项目与静电防护做一个简单的介绍。
2022-08-17 09:28:112746 FAE电子工程师对所以的端口进行了静电防护设计,其中包括usb2.0静电防护方案、USB3.0静电防护方案以及HDMI静电防护方案,下面将对这些静电防护方案的保护电路进行分析。
2022-10-19 09:58:152774 静电防护电路在电子产品/设备的电路板上是十分常见的应用电路,今天就让我们一探究竟。
2022-10-19 09:56:371828 PCBA加工过程中,静电防护是至关重要的,在PCBA加工生产中,做好静电防护,可以有效得保护电子元器件,保障贴片的品质
2022-10-25 18:11:131507 随着科学技术不断发展,现代的工业对静电防护的要求越来越高。因为静电的存在可能会对产品质量、工作环境、甚至是人身产生威胁。静电监控系统是一项高效的管理工具,能够有效地控制和监测静电产生的情况,提高静电防护效果和管理效率。
2023-05-25 17:07:06406 关于ESD防护想必大家多多少少都了解过一些,目前主要有两种ESD防护器件产品,一是ESD静电二极管,二是压敏电阻。今天就来讲讲ESD静电二极管,ESD静电二极管主要是应用于静电放电的防护,静电的产生
2022-11-01 14:52:38873 静电手环在线监控系统是一种用于监测和管理静电防护的设备和软件系统。它可以帮助企业或个人在静电敏感的工作环境中实时监测员工的静电防护情况,并及时发出警报或提醒。 该系统通常由以下几个主要组成部分构成
2023-07-18 09:45:14283 未做ESD(静电放电)防护可能会对电子设备和电子元件造成潜在的害处。
2023-08-03 09:50:291495 随着科学技术不断发展,现代的工业对静电防护的要求越来越高。因为静电的存在可能会对产品质量、工作环境、甚至是人身产生威胁。静电监控系统是一项高效的管理工具,能够有效地控制和监测静电产生的情况,提高静电
2023-09-21 09:34:05213 接地是指把金属导体与大地连接,使它和大地等电势,静电接地的目的是增快静电泄漏和导流,使带电物体的静电荷得以顺利释放,以避免静电积聚。净化间内,为了防止静电串扰,带来额外静电危害,应设置多路接地,如防静电接地。
2023-11-15 15:37:0071 导致的电子产品损失,高达数十亿美元。 因此在SMT生产中,实施静电防护措施非常重要,本文将从静电的产生到元件和场景的防护等方面,详细介绍如何做好静电防护措施。 静电是如何产生的? 静电放电(Electro-Static Discharge)简称ESD,ESD是一种物理现
2023-11-16 19:05:01250 导致的电子产品损失,高达数十亿美元。因此在SMT生产中,实施静电防护措施非常重要,本文将从静电的产生到元件和场景的防护等方面,详细介绍如何做好静电防护措施。静电是如何
2023-11-17 08:07:49394 什么是ESD保护区?什么是静电防护区? ESD保护区和静电防护区是为了防止静电带来的危害而设立的特殊区域。在这些区域内,采取了一系列的措施来减少静电的产生和防止静电对灵敏电子设备造成的损害。本文
2023-12-20 14:13:04414 ESD静电屏蔽防护的方法及原理分析 ESD静电放电是指两个物体之间由于电荷不平衡而产生的电能放出。静电放电会对电子器件和设备造成损害,从而影响它们的性能、可靠性和寿命。为了保护电子设备和器件免受静电
2024-01-03 11:09:47322 USB接口静电防护器件选型要点 USB接口静电防护器件是一种用于防止USB接口设备受到静电击穿和损坏的关键器件。在设计电子产品中, 对于USB接口的保护是非常重要的,因为不合适的保护可能导致设备损坏
2024-01-03 11:31:24635 如何从利用静电防护器件来降低ESD危害? 静电防护器件,也称为ESD防护器件,用于降低和控制静电放电对电子设备、电路和元件造成的危害。静电防护器件起到了连接静电产生、传递以及分散的作用,有效地
2024-01-03 13:42:35219 静电的危害及防护措施 静电是指物体表面的电荷分布不平衡所引起的现象。虽然静电自身通常不具有危险性,但当静电释放时,也许会对人体、设备或环境造成一定的损害。因此,了解静电的危害,并采取相应的防护措施
2024-01-03 13:42:38404
查看更多
