浅谈PCB设计七大流程
一般PCB基本设计流程如下:前期准备->P
2010-04-16 17:17:472429 在实际的研究中 ,我们归纳起来 ,主要有四方面的干扰存在,主要有电源噪声、传输线干扰、耦合、电磁干扰(EMI)四个方面。通过分析高频PCB的各种干扰问题,结合工作中实践,提出了有效的解决方案。
2017-01-18 17:10:293158 抗干扰问题是现代电路设计中一个很重要的环节,它直接反映了整个系统的性能和工作的可靠性。对PCB工程师来说,抗干扰设计是大家必须要掌握的重点和难点。PCB板的设计主要有四方面的干扰存在:电源噪声、传输线干扰、耦合和电磁干扰(EMI)。
2023-11-05 10:54:02793 欧电阻来进行连接,让PCB布线变得更加简单,并且解决一些地方的布线难题。 根据PCB板上的空间,可以选用0805、0603或0402不同体积大小的0Ω电阻。
另一方面,贴片式电路板的跳线方式很难
2023-04-25 13:59:23
走线功率线、交流线尽量布置在和信号线不同的板上,否则应和信号线分开走线。六、其它原则:1、布线时各条地址线尽量一样长短,且尽量短。2、总线加10K左右的上拉电阻,有利于抗干扰。3、PCB板两面的线尽量
2016-11-15 13:03:41
特殊需求,一般都是设置为盖油的,因为盖油一方面可以绝缘外部的一些干扰,另一方面可以防止在焊接过程中焊锡粘连导致短路。
2 去除碎铜
上图中存在很多由于铺铜造成的一些“毛刺”。这些毛刺的存在
2023-04-25 18:03:39
你设计5层板,对方就按照6层板的价格来报价,也就是说,你设计3层的价格,和你设计4层的价格是一样的。 3、工艺稳定 在PCB流程工艺中,四层板比三层板好控制,主要是在对称方面,四层板的翘曲程度可以
2021-02-05 14:51:47
谁能阐述一下PCB四层板的制作工艺流程?
2020-02-24 16:48:14
PCB四层板的电源和地的内层到底怎么布线?
2023-05-06 10:19:18
《如何保证电子产品可靠性设计?三方面为您解读,值得收藏!》一文中提到可制造性设计主要包括三个方面:PCB板可制造性
2022-09-01 18:27:23
的电路板尺寸和各项机械定位,在PCB 设计环境下绘制PCB板面,并按定位要求放置所需的接插件、按键/开关、螺丝孔、装配孔等等。并充分考虑和确定布线区域和非布线区域(如螺丝孔周围多大范围属于非布线区域
2019-09-12 10:57:35
PCB的抗干扰设计摘 要:电磁干扰对电子系统有着危害和影响,结合PCB 设计的经验,包括器件的选择、元器件的布置、导线的敷设等等,可得出有效的抗干扰方法和工艺。关键词:印刷电路板;抗干扰设计;布局
2009-10-21 09:37:41
PCB经验浅谈
2012-08-04 09:33:39
线和信号线分开走线功率线、交流线尽量布置在和信号线不同的板上,否则应和信号线分开走线。 六、其它原则:1、布线时各条地址线尽量一样长短,且尽量短。2、总线加10K左右的上拉电阻,有利于抗干扰。3、PCB板两面
2018-06-05 14:04:14
PCB设计中的电磁干扰问题PCB的干扰抑制步骤
2021-04-25 06:51:58
、器件的装贴、后续的维修等方面来看。 PCB制作最常遇到的问题就是该用几层板、多少的线宽、间距多少、过孔多大、板厚多少,从最简单的单面板、双面、四层,到后面的20层板,一般为了控制成本多用双面和四层
2023-04-07 17:00:48
《如何保证电子产品可靠性设计?三方面为您解读,值得收藏!》一文中提到可制造性设计主要包括三个方面:PCB板可制造性设计、PCBA可装配设计、低制造成本设计。其中,PCB板的可制造性设计主要是站在
2022-09-01 18:25:49
四层板不同于普通PCB板,更多的层面结构的影响,容易出现的设计问题也越多今天就来带大家看看,面对四层板时华秋DFM
2021-05-18 17:30:31
四层PCB板图
2012-06-20 14:57:36
DIY小四轴之电路设计(一)前一阵时间一直在做四轴飞行器,略有一点收获吧,在这里分享出来,一方面算是对自己的总结,另一方面希望能给想做小四轴的读者一些思路。本人并非电学专业,如有不对之处,恳请斧正。
2021-09-13 07:27:58
四方变频器控制板数码管写的程序
2016-03-13 08:37:19
四方国瑞电力-变频谐振装置厂家市场上的测压产品有很多,但是很多生产厂家在发展的时候都会采用四方国瑞电力-变频谐振装置厂家的产品。选择产品的时候需要自己做出非常好的对比,这样才能确保在进行工作的过程中
2018-05-14 12:38:02
的交流耐压试验4、发电机 的交流耐压试验5、其它电力高压设备如母线,套管,互感器的交流耐压试验。湖北四方国瑞电力是一家专业生产及销售:如下试验变压器、工频耐压装置、综合试验台、高压耐压设备、串联谐振
2018-05-10 17:17:17
PCB板的布线可以说是一门艺术。一块优秀的电路板的设计要考虑到方方面面,包括实现电路原理功能,还要考虑EMI,EMC,ESD,信号完整性等电气特性,也要考虑机械结构,大功耗芯片
2010-01-29 14:35:26
` 敷铜作为PCB设计的一个重要环节,不管是国产的青越锋PCB设计软件,还国外的一些Protel,PowerPCB都提供了智能敷铜功能,所谓覆铜,就是将PCB上闲置的空间作为基准面,然后用固体铜
2015-12-28 17:32:28
`<p><font face="Verdana"><strong>浅谈PCB
2009-10-20 15:43:16
浅谈TDOA&FDOA卫星干扰源定位原理本文关键字: 卫星通信 前言 随着卫星通信事业的迅猛发展,通信卫星越来越多地受到地面发射源的干扰,这些干扰给正常的卫星广播和通信业
2009-11-13 22:37:37
浅谈原理图和PCB图的常见错误
2012-08-12 13:04:40
一引言随着电子产品的功能越来越复杂,所需要的模块和元器件也越来越多,但是就是由于这些原因,导致了我们的地被不断的分割,虽然四层板可以有一个完整的地平面,但是我们所需要的过孔也多,不需要的杂散的参数
2021-08-20 07:00:00
的放置位置以及如何在这些层上分布不同的信号。这就是多层PCB层叠结构的选择问题。 层叠结构是影响PCB板EMC性能的一个重要因素,也是抑制电磁干扰的一个重要手段。本文介绍多层PCB板层叠结构的相关内容
2018-08-24 06:48:42
浅谈射频PCB设计
2019-03-20 15:07:57
普通双面板为例,板料一般有fr-4,cem-3等,板厚从0.2mm到5.0mm不等,铜厚从0.5oz到3oz不同,所有这些在板料一项上就造成了巨大的价格差异;在阻焊油墨方面,普通热固油和感光绿油也存在
2012-08-22 17:10:19
浅谈电子三防漆对PCB板的作用有哪些?
2023-04-14 14:36:27
自己的工作中体会到,表面安装PCB设计工艺其实也不难掌握,一个刚入门的电子产品开发工程师,你只要认真做好以下8个方面的工作,也可以设计出一款高质量的电路板产品。 随着信息电子技术的快速发展,如手机
2018-09-12 15:28:16
经对使用AD10进行简单的原理图和PCB设计有所了解)。一、PCB布局布线经验浅谈①保证电路原理图设计的正确性保证电路原理图设计的正确性就是要保证所设计的原理图在进行编译compile之后生成的网表文件中,每个
2012-12-04 23:14:03
`近日,天拓四方与某龙头环保企业再次牵手,共同助力某钢铁集团炼铁厂1#2#3#烧结机烟气循环项目。该项目是继天拓四方成功实施河北某钢铁企业烧结机烟气循环及余热回收利用项目后的又一亮点工程。烧结烟气内
2020-09-28 10:48:42
重用。国内嵌入式行业,普遍不太关注软件质量。一方面是由于,嵌入式项目体量小,业务逻辑简单。另一方面是由于过去MCU性能低,太复杂的软件对空间和时间资源的占用较多。嵌入式软件工程师很多又兼做硬件,难免
2021-11-10 07:05:54
、工作频率降频 这个也是用户在调试过程中比较常见的现象,降频主要由两个方面导致。输入电压和负载电压的比例小、系统干扰大。对于前者,注意不要将负载电压设置的太高,虽然负载电压高,效率会高点。对于后者
2019-02-28 10:50:05
封装的印脚和外形是按照JEDEC MO-247标准:塑料四方无引线交叉排列的多排封装(增热任选)和按照JEDEC Design Guide 4.19:四方形无引线交叉排列的多排封装而实施的。QFN封装
2010-07-20 20:08:10
知道在高频情况下,印刷电路板上的布线的分布电容会起作用,当长度大于噪声频率相应波长的1/20 时,就会产生天线效应,噪声就会通过布线向外发射,如果在PCB 中存在不良
2009-04-30 10:58:16
距的不合理设计,可能造成信号信号传输线之间的交叉干扰;另外,系统电源自身还存在噪声干扰,所以在设计射频电路PCB时一定要综合考虑,合理布线。布线时,所有走线应远离PCB板的边框(2mm左右),以免PCB板
2010-02-03 11:55:43
浅谈PCB元器件布局检查规则[hide]PCB布板过程中,对系统布局完毕以后,要对PCB图进行审查,看系统的布局
2018-07-25 10:12:52
原帖由@陈琳原创,现由我作一个总结集合在一起,方便大家查看【画板经验 1】PCB电路板短路的检查方法【画板经验 2】PCB走线宽度、电流关系计算工具【画板经验3】浅谈PCB元器件布局检查规则【画板
2018-08-10 11:15:49
,降低劳动成本。2)层数方面,必须根据电路性能的要求、板尺寸及线路的密集程度而定。对多层印制板来说,以四层板、六层板的应用最为广泛,以四层板为例,就是两个导线层(元件面和 焊接 面)、一个电源层和一个
2018-08-03 16:55:47
,尽量避免可能产生干扰的因素。 3)另一方面,应从印制板的整体结构来考虑,避免元器件的排列疏密不均,杂乱无章。这不仅影响了印制板的美观,同时也会给装配和维修工作带来很多不便。 3.导线布层、布线区
2018-09-21 11:50:05
主板常见故障检查与维修 四方面入手挖根源 做为PC电脑中的重要组成部分,主板担负着至关重要的作用。由于操作和使用不当,主板出现故障的频率也相当高。轻则导致系统不稳定,经常死机和重启;重则导致
2011-02-23 01:27:51
从四方面教你选择会议麦克风 视频会议中会议麦克风绝对是很重要的设备,传输声音全靠它。它对整个系统它对整个系统的声音效果有着明显的作用。 麦克风的选择主要从四方面着手。首先,象bomo布木会议麦克风
2017-11-13 10:24:48
不难,但要做好一块PCB板却不是一件容易的事情。 微电子领域的两大难点在于高频信号和微弱信号的处理,在这方面PCB制作水平就显得尤其重要,同样的原理设计,同样的元器件,不同的人制作出来的PCB就具有
2018-11-28 16:56:03
从分层、布局及布线三方面,详解EMC的PCB设计技术除了元器件的选择和电路设计之外,良好的印制电路板(PCB)设计在
2021-06-17 11:37:10
`请问从哪些方面来判断PCB板的质量?`
2020-04-01 15:51:07
从哪几方面去分析CAP消息?一方面描述如何根据协议标准中规定的协议消息结构进行解码另一方面结合实际情况探讨CAP消息的统计及呼叫数据记录合成等功能
2021-04-09 07:03:27
以下描述参考 : 公众号 EMC家园21世纪电源网:论坛地址共模干扰和差模干扰EMC包括两个方面的要求:一方面是指设备在正常运行过程中对所在环境产生的电磁干扰不能超过一定的限值;另一方面是指器具
2021-10-28 08:37:59
减少电磁干扰是PCB板设计重要的一环,只要在设计时多往这一边想自然在产品测验如EMC测验中便会更易合格。
2019-07-18 17:17:02
被称为“印刷”电路板。 而双层pcb板即双层线路板,双层线路板这种电路板的两面都有布线,不过要用上两面的导线,必须要在两面间有适当的电路连接才行。这种电路间的“桥梁”叫做导孔。导孔是在pcb上,充满或涂上
2018-09-18 15:48:44
大家说现在搞电子搞哪一方面比较好
2014-07-03 21:05:57
服务推动自身数字化、智能化,不但解决了复工复产的问题,还抢占了市场先机,这足以证明数字化将为制造企业带来发展机遇,制造业数字化转型也将成为我国产业转型升级的重要抓手。天拓四方认为:制造企业需加快数字
2020-03-12 10:48:59
本文主要讲解PCB设计时要注意的地方,从而减低PCB板中的电磁干扰问题。
2021-03-18 06:03:17
传导途径辐射的一个好办法,除此之外,还可以从干扰源和受害体方面入手考虑。干扰源方面,试着用示波器检查一下信号上升沿是否太快,存在反射或Overshoot、Undershoot或Ringing,如果有
2013-01-22 09:52:31
是解决EMC通过传导途径辐射的一个好办法,除此之外,还可以从干扰源和受害体方面入手考虑。干扰源方面,试着用示波器检查一下信号上升沿是否太快,存在反射或Overshoot、Undershoot或
2013-03-13 11:35:03
如何测试新的PCB电路板是否存在故障?有哪几种方法?
2021-05-11 06:29:27
电磁兼容性EMC,是指设备或系统在其电磁环du境中符合要求运行zhi并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力。设计电路板时,一方面要尽可能的减少电磁频谱的发射,另一方面则要保护本设备免受
2020-07-22 13:55:19
从安全性、电磁兼容性、可靠性、工艺性四方面出发,阐明了相关应用理论和强制规定,结合多年的工作实践,提出了PCB设计过程中
2012-03-31 14:23:42
,信号线的走向、宽度、线间隔的不合理规划,或许形成信号传输线之间的穿插干扰;其他,系统电源本身还存在噪声干扰,所以在规划射频电路板时必定要概括考虑,合理布线。布线时,所有走线应远离PCB板的边框2mm
2023-06-08 14:48:14
射频同轴连接器的选择既要考虑性能要求又要考虑经济因素,性能必须满足系统电气设备的要求经济上须符合价值工程要求。在选择连接器原则上应考虑以下四方面• 连接器接口(SMA、SMB、BNC等)• 电气性能、电缆及电缆装接• 端接形式(PC板、电缆、面板等)• 机械构造及镀层(军用、商用)
2019-07-10 07:38:28
。这一方面包括电路原理的检查,另一方面还必须检查相互间的匹配及装配问题。电路原理的检查可以人工检查,也可以采用网络自动检查(原理图形成的网络与PCB形成的网络进行比较即可)。f.检查无误后,对文件进行
2012-09-16 22:03:25
原理的检查,另一方面还必须检查相互间的匹配及装配问题。电路原理的检查可以人工检查,也可以采用网络自动检查(原理图形成的网络与PCB形成的网络进行比较即可)。 f.检查无误后,对文件进行存档、输出。在
2018-11-23 17:01:55
的射频电路的性能指标直接影响整个产品的质量,射频电路印制电路板( PCB)的抗干扰设计对于减小系统电磁信息辐射具有重要的意义。射频电路PCB的密度越来越高, PCB设计的好坏对抗干扰能力影响很大,同一
2018-11-23 11:03:18
三立四方科技有限公司--夏先育当射频电路一切都按预先设定的方案设计完成之后,其性能不一定就会完全达标,其中会导致射频性能不达标的一个重要因素有可能就是电磁干扰,而电磁干扰并不一定是因为射频范畴内电路
2019-07-09 07:46:33
键盘是智能化测控系统主要的信息输入方式,是实现人机对话的重要途径,因此如何有效地控制键盘并为系统服务是每个设计者需要切实考虑的问题。嵌入式系统键盘软件设计存在3方面问题:软件去抖动、等待按键抬起和连击处理。
2019-07-25 06:07:32
最近做了一块信号放大板,但是有一个奇怪的现象,一旦用手靠近或者摸到PCB板的时候,对信号的输出有干扰,初步怀疑是静电产生的干扰,本PCB板无法接地,(本板的供电是市面上常用的220V转DC24的开关电源)请问大神有没有解决的办法???
2019-05-17 22:54:48
不能超过一定的限值;另一方面是指器具对所在环境中存在的电磁干扰具有一定程度的抗扰度,即电磁敏感性。 各种运行的电力设备之间以电磁传导、电磁感应和电磁辐射三种方式彼此关联并相互影响,在一定的条件下会对
2019-01-16 14:20:32
)实在是威胁着电子设备的安全性、可靠性和稳定性。我们在设计电子产品时,PCB板的设计对解决EMI问题至关重要。 本文主要讲解PCB设计时要注意的地方,从而减低PCB板中的电磁干扰问题。 电磁干扰(EMI
2018-09-18 15:33:03
(EMI)四个方面。电源噪声的干扰,对高频pcb设计影响甚远。电源噪声:在高频电路中,电源信号中含有的噪声对高频信号影响最大,一切电子信号的都是电平的高低起降来传导的。如有次捷配电源被高噪声所叠加
2018-09-13 14:59:30
电磁干扰与电磁兼容浅谈
2012-08-12 10:33:11
最近的自己的PCB进行测试,一方面软件能能帮我们缩短开发周期、降低成本、提高产品质。另一方面,学习软件的设计思路,也能起到提高我们的设计经验的作用。有需要可以访问华秋DFM官网下载体验或者复制链接直接
2023-03-08 10:44:34
简牛通常为四方塑胶围墙座和若干排列整齐的四方排针组成。简牛和牛角牛角连接器的区别在简易牛角去掉了两侧的耳扣。
2019-10-21 09:02:31
表面安装pcb设计工艺浅谈
2012-08-20 20:13:21
北京市行业协会商会综合党委批准为中国共产党北京市生产制造业行业协会第二联合委员会书记单位。作为北京软件和信息服务业协会理事单位及协会工业互联网专委会发起单位之一,天拓四方集团董事长杨更新女士受邀出席大会
2020-09-26 22:03:46
10K左右的上拉电阻,有利于抗干扰。2、布线时各条地址线尽量一样长短,且尽量短。3、PCB板两面的线尽量垂直布置,防相互干扰。4、去耦电容的大小一般取C=1/F,F为数据传送频率。5、不用的管脚通过
2015-01-09 10:53:20
pcb四层板怎么确定布局
2019-04-18 03:25:24
请问四轴PCB板算高速板还是射频板?
2019-05-08 06:36:16
从我使用过程中,这个PCB板子倒个角,我在使用中不会轻易被刺到或割到,但是我在实际应用中遇到的板子好多都是四方的,但是都没有倒角,所以在这里想问一下大家:四方形的PCB板子究竟是倒角好还是不倒角好?
2019-09-02 01:33:44
本人刚刚学完原子哥的探索者开发板,想用它做点什么东西,考虑到上面自带有MPU6050,各种接口又十分齐全,于是就有了做四轴飞行器的打算,一方面不用自己画板子,另一方面,外面好一点的飞控也不便宜,但考虑到板子的重量,不知道这种想法可行不可行,请大家帮我分析一下,谢谢
2019-04-09 00:21:28
选择晶体、晶振,今天松季电子主要为大家介绍注意以下四方面。 1、需要倍频的DSP需要配置好PLL周边配置电路,主要是隔离和滤波; 2、20MHz以下的晶体晶振基本上都是基频的器件,稳定度好
2014-03-31 15:59:55
少的影响芯片,另一方面是芯片产生的噪声不要影响到电源。 (2)尽量加宽电源及地线,最好是地线比电源线宽,其关系为:地线》电源线》信号线。 (3)可以使用大面积的铜层作地线,在印制板上把没被
2018-11-28 11:41:21
2018-09-18 15:44:14
在实际的研究中 ,我们归纳起来 ,主要有四方面的干扰存在,主要有电源噪声、传输线干扰、耦合、电磁干扰(EMI)四个方面。通过分析高频PCB的各种干扰问题,结合工作中实践,提出了有效的解决方案。 一
2017-04-28 14:36:00
传播,此外,必要的匹配和屏蔽也是需要的。 4.采用4层板设计的产品中,为什么有些是双面铺地的,有些不是? 铺地的作用有几个方面的考虑:1,屏蔽;2,散热;3,加固;4,PCB工艺加工需要。所以不管几层板
2019-05-31 13:19:06
PCB优化设计浅谈,如题。
2016-12-16 21:20:060 PCB 地线干扰的共阻干扰
2017-04-06 11:06:100 PCB板的设计中,随着频率的迅速提高,将出现与低频PCB板设计所不同的诸多干扰,主要有四方面的干扰存在,主要有电源噪声、传输线干扰、耦合、电磁干扰(EMI)四个方面。
2019-05-31 15:34:203089 干扰源产生的干扰信号是通过一定的耦合通道对电控系统发生电磁干扰作用的。干扰的耦合方式无非是通过导线、空间、公共线等作用在电控系统上。分析下来主要有以下几种:直接耦合、公共阻抗耦合、电容耦合、电磁感应耦合、辐射耦合等。
2020-08-10 11:35:503824
查看更多
